Feuchtigkeit im Keller nach Streichen: Ursachen, Lüftung & Lösungen für Kondensat?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller nach Streichen: Ursachen, Lüftung & Lösungen für Kondensat?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kondensation durch Taupunktunterschreitung an kühlen Betonoberflächen als Hauptursache – ausgelöst durch fehlende Lüftung, hohe Raumluftfeuchte (Farbanstriche) und Temperaturdifferenz; Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei anhaltender Feuchtigkeit – insbesondere in Ecken und an Übergängen; Alle fordern eine sofortige, gezielte Entfeuchtung (Bautrockner > Luftentfeuchter) und die Inbetriebnahme der vorgesehenen Lüftungsöffnungen (DN100).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Öffnen Sie die DN100-Öffnungen, stellen Sie einen Bautrockner mit Abluftschlauch auf, messen Sie Luftfeuchte und Temperatur kontinuierlich – und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker zur hygrothermischen Bewertung, nicht nur zur "Überprüfung der Dämmung".
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem neu gestrichenen Keller, vermutlich verursacht durch Baufeuchte oder Kondensat. Es werden verschiedene Lüftungsstrategien diskutiert, von natürlicher Lüftung bis hin zu kontrollierten Lüftungssystemen. Die Wichtigkeit des richtigen Lüftungszeitpunkts (kühlere Luft) wird betont. Nutzer berichten von ersten Erfolgen mit provisorischen Lüfterlösungen.
ich habe einen neuen Keller unter der Garage und habe beim Streichen des Fußbodens festgestellt, dass sich in den unteren Ecken offensichtlich Kondensat niederschlägt. Ich vermute stark, dass dies durch das mehrfache Streichen des Keller (Wände, Decke und jetzt Boden) verstärkt worden ist. Aber wie bekomme ich die Feuchtigkeit jetzt wieder aus dem Keller? Es ist derzeit sehr schwül-warm, und ein Lüften bringt wohl nicht viel, da die Außenluft immer wärmer ist als der Keller ...
Zum Keller:
  • Fertigbetonkeller aus WU-Beton ohne Fenster (Lüftungsöffnungen 2xDN100 sind an zwei gegenüberliegenden Ecken vorbereitet aber noch nicht geöffnet)
  • Der Keller ist von außen mit 6 cm Perimeterdämmung gedämmt.
  • Offener Treppenaufgang zu gedämmten Holzgarage
Was meint Ihr tue ich in der jetzigen Situation am besten?
Und wie sollte ich dann später die Kellerbelüftung ausführen? Mit einer automatischen Feuchtigkeitssteuerung oder nur mit Zwangsbelüftung?
Vielen Dank schon einmal!
Butzel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der geplanten Lüftungsöffnungen (2×DN100) – bis dahin besteht akutes Kondensat- und Schimmelrisiko in den unteren Ecken.
    🔴 KRITISCH: Kein Stoßlüften bei schwül-warmer Außenluft – dies erhöht die absolute Feuchte im Keller und verschärft die Kondensation massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines Bautrockners mit Abluftschlauch nach außen bis zur dauerhaften Lüftungslösung; keine reinen Luftentfeuchter ohne Abluft ohne hygrische Kontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Überprüfung der Perimeterdämmung und der WU-Betonabdichtung durch zertifizierten Bauphysiker – Feuchtigkeitseinschluss oder kapillare Aufnahme sind nicht sichtbar, aber schädlich.
    Ich vermute, dass die erhöhte Feuchtigkeit im Keller nach dem Streichen durch eine Kombination aus eingeschlossener Feuchtigkeit aus der Farbe und unzureichender Belüftung verursacht wird. Der Fertigbetonkeller, die Perimeterdämmung und der offene Treppenaufgang zur Holzgarage können die Situation zusätzlich beeinflussen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit aus Farbe: Das Verdunsten der Farbe erhöht die Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Unzureichende Lüftung: Fehlende oder ineffektive Lüftung verhindert den Abtransport der Feuchtigkeit.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Oberflächen, besonders in den Ecken.
    • Perimeterdämmung: Kann bei falscher Ausführung Feuchtigkeit einschließen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Effektive Lüftung: Regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Streichen.
    • Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Überprüfung der Perimeterdämmung: Sicherstellen, dass die Dämmung korrekt ausgeführt ist und keine Feuchtigkeit einschließt.
    • Feuchtigkeitsmessung: Regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit zur Überwachung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Belüftungssituation und stellen Sie eine ausreichende Luftzirkulation sicher. Bei anhaltender Feuchtigkeitsproblematik empfehle ich, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen neu erstellten Keller aus WU-Beton unter einer Garage, bei dem sich nach dem Streichen von Wänden, Decke und Boden Kondensat in den unteren Ecken bildet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit durch die frischen Farbanstriche und der kühlen Oberflächentemperatur des Betons, was zu Taupunktunterschreitung führt. Die geplanten Lüftungsöffnungen (2xDN100) sind noch nicht geöffnet, was die Situation verschärft.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in den Ecken kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn organische Materialien wie Farbreste oder Staub vorhanden sind. Bei einem WU-Betonkeller besteht zudem das Risiko von Durchfeuchtung durch kapillare Leitfähigkeit, falls die Abdichtung nicht perfekt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Außenluft ist im Sommer tatsächlich wärmer und feuchter als die Kellerluft, sodass einfaches Lüften kontraproduktiv ist. Stattdessen sollte eine mechanische Entfeuchtung (z.B. Bautrockner) eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit aus den Anstrichen und der Raumluft zu entfernen. Die Perimeterdämmung ist positiv, kann aber bei unzureichender Hinterlüftung zu Kondensat an den Innenseiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung:Öffnen Sie zunächst die Lüftungsöffnungen (DN100) und installieren Sie einen temporären Bautrockner mit Abluftschlauch nach außen. Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur über mehrere Tage. Für die dauerhafte Lösung empfehle ich eine Zwangsbelüftung mit Feuchtesteuerung (z.B. Kellerlüfter mit Hygrostat), die bei Überschreitung von 60% relativer Feuchte automatisch einschaltet. Beauftragen Sie zudem einen Fachmann für Bauphysik, um die korrekte Funktion der Perimeterdämmung und die Dichtigkeit des WU-Betons zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Fertigbetonkeller mit Perimeterdämmung, der nach mehrfachem Streichen (Wände, Decke, Boden) deutliche Kondensatbildung in den unteren Ecken zeigt – ein klassisches Zeichen für fehlende hygrische Ausgleichsfähigkeit und unzureichende Luftwechselrate bei hoher Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die Kondensatbildung deutet auf eine kritische Überschreitung des Taupunktes hin, was langfristig zu Schimmelbildung, Betonkorrosion, Haftungsverlust der Beschichtung und gesundheitlichen Risiken führen kann – insbesondere da der Keller luftdicht ausgeführt ist und die vorgesehenen Lüftungsöffnungen noch nicht aktiviert wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Streichen allein die Ursache sei, ist unvollständig: Der primäre Auslöser ist die fehlende Lüftungskapazität bei hoher Außenluftfeuchte und Temperaturdifferenz – nicht das Streichen an sich, sondern die Kombination aus dichter Bauweise, fehlender Luftzufuhr und fehlender Entfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm Perimeterdämmung reduziert zwar die Wärmebrücken, verhindert aber nicht die Kondensation an kühlen Oberflächen, wenn die Raumluftfeuchte nicht kontrolliert wird – insbesondere bei fehlender Luftbewegung und fehlender Dampfbremse im Innenbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Lüften bei schwül-warmer Außenluft wenig hilft, ist fachlich korrekt – bei höherer absoluter Feuchte der Außenluft führt Lüften sogar zur Feuchteanreicherung im Raum.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Zwangsbelüftung ohne Feuchtesensor oder Wärmerückgewinnung birgt das Risiko einer unkontrollierten Energieverschwendung und kann bei kalten Außenbedingungen zu neuer Kondensation an Bauteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie umgehend die beiden vorgesehenen Lüftungsöffnungen (DN100) und ergänzen Sie kurzfristig eine dezentrale, feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte hygrothermische Simulation und die Planung einer dauerhaften, bedarfsgeregelten Lüftungslösung.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kondensation durch Taupunktunterschreitung an kühlen Betonoberflächen als Hauptursache – ausgelöst durch fehlende Lüftung, hohe Raumluftfeuchte (Farbanstriche) und Temperaturdifferenz.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei anhaltender Feuchtigkeit – insbesondere in Ecken und an Übergängen.
    • Alle fordern eine sofortige, gezielte Entfeuchtung (Bautrockner > Luftentfeuchter) und die Inbetriebnahme der vorgesehenen Lüftungsöffnungen (DN100).
    • GoogleAI sieht Stoßlüften als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor bei hoher Außenluftfeuchte – Qwen liefert zudem die fachliche Begründung (absolute Feuchte).
    • GoogleAI nennt "Überprüfung der Perimeterdämmung" generisch; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Bauphysik-Prüfung (nicht nur visuell) hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation und einer feuchtegesteuerten Lüftung mit Wärmerückgewinnung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek spezifiziert den Einsatz eines Bautrockners mit Abluftschlauch (nicht nur Raumluftentfeuchter), was Qwen und GoogleAI nicht so präzise nennen.
    • GoogleAI empfiehlt "regelmäßiges Stoßlüften" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: Bei schwüler Außenluft erhöht Stoßlüften die Feuchtigkeit im Keller. Da dies ein Risiko für kritische Schäden birgt, priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist auf einen dringenden Handlungsbedarf in der Raumluftfeuchtemanagement- und Lüftungssteuerung hin – mit klarem Vorrang vor Farb- oder Oberflächenmaßnahmen. Die sicherste, konsensfähige Strategie lautet: Abluft mit Bautrockner + geöffnete DN100-Öffnungen + Feuchtesensor-Monitoring + Fachprüfung durch Bauphysiker.
    Kondensationsursache ✅ Primär Taupunktunterschreitung an kühlen Betonflächen durch fehlende Lüftung, Farbfeuchte und Temperaturdifferenz – nicht primär Baumängel.
    Lüftung bei schwüler Außenluft ❌ Stoßlüften ist kontraproduktiv; GoogleAI widerspricht hier den fachlich abgesicherten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen.
    Sofortmaßnahme Entfeuchtung ✅ Einsatz eines Bautrockners mit Abluftschlauch nach außen ist konsensfähig (DeepSeek konkreter, Qwen ergänzt mit Steuerung).
    Lüftungsöffnungen (DN100) ✅ Unverzügliche Öffnung ist von allen Modellen gefordert – kritisch für Feuchterückstau.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Alle Modelle fordern eine Prüfung, aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI allgemein, DeepSeek auf Abdichtung, Qwen auf hygrothermisches Gesamtsystem – daher Abwägung nötig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Ecken und Fußleisten Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme durch WU-Beton bei fehlender Dichtigkeit Langfristige Durchfeuchtung, Betonkorrosion, Haftungsverlust von Beschichtung
    🔴 Risiko Fehlgesteuerte Lüftung (Stoßlüften bei hoher Außenfeuchte) Massiver Feuchteeintrag, Beschleunigung von Schimmel und Salzausblühungen
    🔴 Risiko Unzureichende Entfeuchtung mit Standard-Luftentfeuchtern Keine Reduktion der materialgebundenen Feuchte, nur kurzfristige Luftentfeuchtung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung durch Bauphysiker Unentdeckte bauphysikalische Fehler führen zu dauerhaften Schäden trotz sichtbarer Maßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige, gezielte Intervention mit Bautrockner Vollständige Vermeidung von Schäden – kostengünstigster Zeitpunkt für nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Nutzung der geplanten Lüftungsöffnungen (DN100) als Basis für Zwangsbelüftung Kostengünstige Integration in dauerhafte, feuchtegesteuerte Lüftung – kein Nachrüsten nötig
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Einbau dauerhafter Lüftung Optimale Dimensionierung, Energieeffizienz und Vermeidung von Kondensation an neuen Lüftungskomponenten
    ✅ Chance Kombination aus Perimeterdämmung und fachgerechter Innendämmung Langfristige Verbesserung des Raumklimas und Reduktion von Wärmebrücken
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Förderantrag Mögliche Förderung für Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nach BAFA/BEGAbk.-Richtlinien
    1. Unverzügliche Öffnung der Lüftungsöffnungen: Öffnen Sie die beiden geplanten DN100-Lüftungsöffnungen noch heute – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Feuchtestau.
    2. Bautrockner mit Abluftschlauch einsetzen: Stellen Sie innerhalb von 24 Stunden einen Bautrockner mit Abluftschlauch nach außen auf – kein Raumluftentfeuchter ohne Abluft reicht aus.
    3. Kontinuierliche Feuchtemessung starten: Legen Sie einen zuverlässigen Hygrothermograph (z. B. mit Bluetooth-Logging) in der betroffenen Ecke ab und protokollieren Sie Temperatur und relative Luftfeuchte mindestens 7 Tage lang.
    4. Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die VDB- oder DGNB-Website) zur hygrothermischen Analyse – nicht einen allgemeinen Bauunternehmer.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen (WU-Beton-Nachweis, Perimeterdämmungsplan, Lüftungskonzept) – diese sind für einen möglichen Förderantrag nach BEG erforderlich.
    6. Kein weiteres Streichen oder Beschichten durchführen: Bis zur Klärung der Ursache und Stabilisierung des Raumklimas (feuchtefrei über 5 Tage bei <60 % r.F.) darf keine weitere Beschichtung erfolgen.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bauwerksabdichtung, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Fertigbetonkeller
    Ein Fertigbetonkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die vor Ort zusammengefügt werden. Diese Keller sind schnell zu errichten, können aber bei unsachgemäßer Ausführung anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sein. Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Kellerbau, Elementkeller.
    Zwangsbelüftung
    Eine Zwangsbelüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einem Raum oder Gebäude mechanisch steuert. Sie sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Verwandte Begriffe: Mechanische Lüftung, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie die Abdichtung von Kellerwänden, Böden und Dächern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    1. Warum habe ich Feuchtigkeit im Keller nach dem Streichen?
      Das Streichen erhöht die Luftfeuchtigkeit im Keller, da die Farbe beim Trocknen Wasser abgibt. Wenn die Belüftung unzureichend ist, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und kondensiert an kühlen Oberflächen.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung durch regelmäßiges Stoßlüften. Verwenden Sie einen Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Überprüfen Sie, ob die Perimeterdämmung korrekt ausgeführt ist und keine Feuchtigkeit einschließt.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wie beeinflusst sie die Feuchtigkeit im Keller?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Wenn sie nicht korrekt ausgeführt ist, kann sie Feuchtigkeit einschließen und zu Problemen führen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Lüften Sie Ihren Keller regelmäßig, besonders nach feuchtigkeitserzeugenden Tätigkeiten wie Streichen. Stoßlüften, bei dem Sie die Fenster für kurze Zeit vollständig öffnen, ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    5. Kann ein offener Treppenaufgang zur Garage die Feuchtigkeit im Keller beeinflussen?
      Ja, ein offener Treppenaufgang kann dazu beitragen, dass feuchte Luft aus der Garage in den Keller gelangt. Dies kann die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen und Kondensation begünstigen.
    6. Welche Anzeichen deuten auf ein ernstes Feuchtigkeitsproblem im Keller hin?
      Anzeichen für ein ernstes Problem sind Schimmelbildung, muffiger Geruch, feuchte Flecken an Wänden oder Böden sowie abblätternde Farbe. In solchen Fällen sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    7. Was ist Kondensation und warum tritt sie im Keller auf?
      Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert. Im Keller tritt dies häufig an Wänden und Böden auf, die kühler sind als die Luft.
    8. Sollte ich eine Zwangsbelüftung im Keller installieren?
      Eine Zwangsbelüftung kann sinnvoll sein, wenn die natürliche Belüftung unzureichend ist. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Zwangsbelüftung für Ihren Keller geeignet ist.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch korrekte Lüftungstechniken.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über verschiedene Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Auswirkungen.
      Tipps und Methoden zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Kellerwände und -böden.
    • Luftentfeuchter für den Keller
      Vor- und Nachteile von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
  2. Keller Neubau: Ist Baufeuchte die Ursache?
    Baufeuchte?
    Wie neu ist denn der Keller?
    Möglicherweise ist es noch Baufeuchte.
    Grüße aus Schönebeck
  3. Baufeuchte im Keller: Unterschied zu Farb-Feuchtigkeit?
    Der Keller wurde im April gebaut, ...
    Der Keller wurde im April gebaut, kann das noch Baufeuchte sein? Wäre das dann ein Unterschied zu der Feuchte durch die diversen Farben oder stellen sich die gleiche Fragen?
    Butzel
  4. Kellerbau April 2010: Ernsthafte Frage zur Baufeuchte?
    Sie fragen jetzt nicht im ernst ...
    Sie fragen jetzt nicht im ernst?
    Meinen Sie wirklich April 2010?
  5. Keller streichen: Lüftungsempfehlung für Beton und Farbe
    eigentlich doch
    ... ich bin ja kein Experte und man hatte mir gesagt, ich können problemlos streichen.
    Was würden Sie mir zum Lüften empfehlen, damit Beton und Farbe möglichst bald trocknen?
    Viele Grüße
    Butzel
  6. Keller richtig lüften: Nachts/morgens bei kühler Luft!
    Nun denn,
    lüften sollten Sie nur, wenn es draußen kühler als drin ist, also nachts und morgens.
    Ansonsten holen Sie mit der warmen Luft von draußen noch mehr Feuchte in den Keller.
    PS
    Früher hat man, wegen der Baufeuchte, die Rohbauten einen Winter stehen lassen.
  7. Keller Zwangsbelüftung: Sinnvoll gegen Feuchtigkeit?
    macht dann die vorgesehene Zwangslüftung Sinn?
    der Kellerbauer hatte ja 2 Luftauslässe DN100 vorgesehen. Oder müssen da besser Ventilatoren rein, die ich gezielt einschalte?
    Butzel
  8. Kontrollierte Kellerlüftung (KWL): Empfehlung bei Feuchte
    Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit zu und ...
    Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit zu und Abluft, die auch nur kühlere Luft in den Keller führt als der warm ist und andernfalls abschaltet macht Sinn.
    Googlen Sie mal nach KWLAbk. (kontrollierte Wohnraumlüftung)
  9. Kellerbelüftung: LogiDry Steuerung für Feuchtigkeitsmanagement
    Kellerbelüftung
    Eine speziell auf den Keller abgestimmte Lüftungssteuerung finden Sie auch, wenn Sie mal nach LogiDry googln. Die misst mit Sensoren außen und innen Luftfeuchtigkeit und Temperatur und kann dann unterschiedliche Komponenten zum belüften/beheizen/entfeuchten ansteuern.
    Viele Grüße
    • Claudia Biastoch
  10. Kellerlüftung: Provisorischer Lüfter zeigt Verbesserung!
    danke,
    ich habe gestern provisorisch einen Einschublüfter in das Rohr für die Zwangsentlüftung geschoben, den ich erst einmal mit einer Zeitschaltuhr nachts einschalte. Ich meinte heute, dass sich das Kellerklima schon deutlich verbessert hat.
    Butzel
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller nach Streichen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem neu gestrichenen Keller, vermutlich verursacht durch Baufeuchte oder Kondensat. Es werden verschiedene Lüftungsstrategien diskutiert, von natürlicher Lüftung bis hin zu kontrollierten Lüftungssystemen. Die Wichtigkeit des richtigen Lüftungszeitpunkts (kühlere Luft) wird betont. Nutzer berichten von ersten Erfolgen mit provisorischen Lüfterlösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller richtig lüften: Nachts/morgens bei kühler Luft! sollte man nur lüften, wenn es draußen kühler als drinnen ist, um nicht noch mehr Feuchtigkeit in den Keller zu bringen. Andernfalls kann die warme Luft von draußen das Problem verschärfen.
    ✅ Empfehlung: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) kann sinnvoll sein, um die Feuchtigkeit im Keller zu regulieren, wie im Beitrag Kontrollierte Kellerlüftung (KWL): Empfehlung bei Feuchte vorgeschlagen. Diese Systeme führen nur kühlere Luft in den Keller und schalten bei Bedarf ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Kellerlüftung: Provisorischer Lüfter zeigt Verbesserung! von positiven Erfahrungen mit einem provisorischen Einschublüfter, der nachts mit einer Zeitschaltuhr betrieben wird. Dies kann eine erste Maßnahme zur Reduzierung der Feuchtigkeit sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Keller wurde im April gebaut, was die Frage nach Baufeuchte aufwirft. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Baufeuchte und Feuchtigkeit durch Farben zu berücksichtigen, wie in Baufeuchte im Keller: Unterschied zu Farb-Feuchtigkeit? diskutiert wird. Eine präzise Messung der Luftfeuchtigkeit ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Zwangsbelüftung (Keller Zwangsbelüftung: Sinnvoll gegen Feuchtigkeit?) oder eine speziell auf Keller abgestimmte Lüftungssteuerung wie LogiDry (Kellerbelüftung: LogiDry Steuerung für Feuchtigkeitsmanagement) in Frage kommt, um die Kellerbelüftung und Feuchtigkeitsregulierung zu optimieren. Die korrekte Kellerbelüftung ist entscheidend, um Kondensat und Feuchtigkeit im Keller langfristig zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kondensat, Kellerbelüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kondensat, Kellerbelüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kondensat, Kellerbelüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Streichen: Ursachen, Lüftung & Lösungen für Kondensat?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Kondensat Keller, Keller lüften, Kellerbelüftung, Feuchtigkeit nach Streichen, Perimeterdämmung, Fertigbetonkeller, Zwangsbelüftung Keller
