Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
Die Kellerabdichtung im Altbau sollte gemäß Richtlinien und Herstellerangaben ausgeführt werden. Die Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) muss sowohl unterhalb als auch oberhalb des Geländeniveaus erfolgen. Eine korrekte Ausführung schützt die Dämmung und das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden. Fachfirmen sind mit den spezifischen Anforderungen vertraut.
der Keller von unser Altbau, Baujahr 1964 wurde unterfangen, abgedichtet und gedämmt. Die Abdichtung hört aber Unterkante des Sockels (Höhe Geländeniveau) auf. Der Sockel wurde mitgedämmt.
Nun kann es doch sein, dass die Dämmung feucht wird und die Feuchtigkeit ins Mauerwerk zieht.
Laut DINAbk. 18195-4 soll doch im geplanten Zustand 30 cm über Niveau abgedichtet werden, im Endzustand 15 cm. Die Baufirma meint nun, dass dies beim Altbau nicht notwendig sei, da der Sockel ja in Ordnung war.
Die Platten wurden trocken auf den Sockel gesetzt, abund zu in Bitumbatzen. Die Firma hat die Dämmplatten bis auf Höhe Niveau mit Tellerdübeln befestigt - den Sockel also noch durchbohrt.
Gilt die DIN 18195-4 nun nur für Neubauten?
Vielen Dank für Hinweise
🔴 KRITISCH: Die horizontale Abdichtung muss mindestens 15 cm über Geländeniveau geführt werden – eine Endhöhe an der Unterkante des Sockels (also auf Geländeniveau) ist bauphysikalisch und normativ unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die Durchbohrung des Sockels mit Tellerdübeln durchbricht die Abdichtungsebene und schafft permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – alle Bohrlöcher müssen fachgerecht abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Dämmung des Sockels ohne horizontale und vertikale durchgängige Abdichtung sowie kapillarbrechende Unterkonstruktion begünstigt Feuchteschäden, Schimmelbildung und Salzausblühungen.
⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18195-4 gilt uneingeschränkt auch für Altbauten bei Sanierungsmaßnahmen – der Bestandsschutz entbindet nicht von der Einhaltung des aktuellen Standes der Technik.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Abdichtungshöhe im Altbau. Es ist wichtig, dass die Abdichtung ausreichend hoch ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wenn die Abdichtung nur bis Unterkante des Sockels reicht, kann Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit in die Dämmung und das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle, die Abdichtung idealerweise bis mindestens 30 cm über Geländeniveau zu führen. Dies schützt den Sockelbereich effektiv vor Feuchtigkeit.
Die Dämmung des Sockels ist grundsätzlich sinnvoll, sollte aber diffusionsoffen sein, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit wieder entweichen kann. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dämmplatten und eine fachgerechte Ausführung mit Tellerdübeln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung und Dämmung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung in einem Altbau von 1964, bei der die Abdichtung nur bis zur Unterkante des Sockels auf Höhe des Geländeniveaus ausgeführt wurde. Der Sockel selbst wurde mit Dämmplatten versehen, die teilweise mit Tellerdübeln befestigt wurden, was zu Durchbohrungen führte. Die Baufirma argumentiert, dass die DIN 18195-4 für Altbauten nicht gelte, da der Sockel in Ordnung gewesen sei.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung 30 cm über Gelände stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Die Dämmung am Sockel kann Wasser kapillar aufnehmen und in das Mauerwerk transportieren, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden am Sockel führen kann. Die Durchbohrungen durch die Tellerdübel stellen zusätzliche Schwachstellen dar, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass die DIN 18195-4 nicht für Altbauten gelte, ist fachlich falsch. Die Norm gilt grundsätzlich für alle Bauwerke, unabhängig vom Baujahr. Zwar kann bei Altbauten der Bestandsschutz greifen, jedoch entbindet dies nicht von der Pflicht, bei Sanierungsmaßnahmen den aktuellen Stand der Technik einzuhalten. Die Abdichtung muss im Endzustand mindestens 15 cm über Geländeoberkante geführt werden.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bitumbatzen als punktuelle Befestigung ist unzureichend für eine dauerhafte und flächige Abdichtung. Zudem fehlen Angaben zur Art der Kellerabdichtung (z.B. Bitumenbahn, Kunststoffbahn) und zur Hinterlüftung des Sockels. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgehende, horizontale und vertikale Abdichtung mit einem geeigneten System, das auch den Sockelbereich einschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die ausgeführte Abdichtung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen, das die Nachbesserung der Abdichtung auf mindestens 15 cm über Gelände sowie die fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher umfasst. Lassen Sie die Arbeiten nicht abnehmen, bevor die Mängel behoben sind.
Die beschriebene Kellerabdichtung weist gravierende fachliche Mängel auf: Die horizontale Abdichtung endet exakt an der Unterkante des Sockels – also auf Geländeniveau – und reicht damit weder die geforderten 15 cm über Gelände (für Bestandsbauten nach DIN 18195-4) noch die 30 cm für Neubauten. Dies eröffnet einen direkten kapillaren Feuchtetransfer vom Erdreich in das Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die trocken aufgesetzten Dämmplatten bis Geländeniveau, zusätzlich durchbohrt mit Tellerdübeln, unterbrechen die funktionale Trennung zwischen feuchtem Erdreich und trockenem Mauerwerk – die Dämmung wird zwangsläufig feucht, fördert Kondensatbildung und begünstigt Salzausblühungen sowie langfristigen Putz- und Mauerwerksverfall.
⚠️ Korrektur: DIN 18195-4 gilt ausdrücklich auch für Bestandsbauten – die Regelung zur Mindesthöhe von 15 cm über Gelände bei Nachträgen ist verbindlich und keine Neubaunorm; die Aussage der Baufirma ist fachlich unzutreffend und rechtlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Kellerabdichtung erfordert nicht nur eine horizontale Sperrschicht, sondern auch eine vertikale Abdichtung mit Anschluss an die Horizontalsperre, eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainage) und eine kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung – all dies fehlt im beschriebenen System.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "intakter" Sockel rechtfertige den Verzicht auf eine ausreichende Abdichtungshöhe, ignoriert die physikalischen Grundlagen des Feuchteaufstiegs – selbst intaktes Mauerwerk saugt Feuchtigkeit kapillar hoch, sobald keine wirksame Sperrschicht vorhanden ist.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers bezüglich der Feuchteeinwirkung auf die Dämmung ist vollständig berechtigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – hier liegt ein klassischer Fall von fehlerhafter Planung und Ausführung vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abdichtungshöhe auf Geländeniveau ist unzureichend und birgt erhebliche Feuchterisiken.
- Alle drei betonen die Pflicht zur Einhaltung der DIN 18195-4 auch für Altbauten – die Aussage der Baufirma ist fachlich falsch.
- Alle drei identifizieren die Tellerdübel-Durchbohrungen als kritische Schwachstellen.
- GoogleAI nennt 30 cm als "ideale" Höhe; DeepSeek und Qwen verweisen auf die normative Mindesthöhe von 15 cm für Bestandsbauten (DIN 18195-4, Abs. 6.3.2). Qwen betont zudem die fachliche Unzulässigkeit eines "idealen" Werts ohne normative Basis.
- GoogleAI sieht Dämmung des Sockels grundsätzlich als sinnvoll an ("diffusionsoffen"), während DeepSeek und Qwen die Dämmung ohne fachgerechte Abdichtung als kontraproduktiv und risikoreich einstufen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Hinterlüftung und klärt zur Unzulänglichkeit von Bitumbatzen als Befestigungsmittel.
- Qwen ergänzt zwingend erforderliche Komponenten: vertikale Abdichtung mit Anschluss an Horizontalsperre, funktionierende Drainage und kapillarbrechende Schicht – alle drei fehlen im Bauzustand.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme der Baufirma, ein "intakter Sockel" rechtfertige den Verzicht auf ordnungsgemäße Abdichtungshöhe – mit klarem Verweis auf kapillaren Feuchteaufstieg. GoogleAI und DeepSeek gehen diesen Widerspruch nicht so direkt ein, aber bestätigen die Notwendigkeit der Sperrschicht ohne Abhängigkeit vom Mauerwerkszustand.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen (15 cm Mindesthöhe, keine Ausnahme für Altbauten, zwingende Komponenten wie Drainage und kapillarbrechende Schicht) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip und DIN-Verbindlichkeit stehen über "idealen" Empfehlungen ohne Normbezug.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungshöhe (Mindestanforderung) ✅ Konsens Mindestens 15 cm über Geländeniveau – verbindlich nach DIN 18195-4 auch für Altbauten bei Sanierung. Gültigkeit der DIN 18195-4 für Altbauten ✅ Konsens Gilt uneingeschränkt; Aussage der Baufirma ist fachlich und rechtlich unzutreffend. Risiko durch Tellerdübel-Durchbohrungen ✅ Konsens Kritische Schwachstellen – alle Bohrlöcher müssen nachträglich fachgerecht abgedichtet werden. Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht explizit genannt; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – KI-Konsens: erforderlich für funktionsfähiges System. Drainage und kapillarbrechende Schicht ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen benennen diese als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: systembedingt erforderlich, sonst Gefahr von Feuchtestau und Schäden. "Intakter Sockel" als Begründung für fehlende Abdichtungshöhe ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Notwendigkeit der Sperrschicht unabhängig vom Sockelzustand – KI-Konsens: physikalisch nicht haltbar. 👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss alle Komponenten eines funktionsfähigen Abdichtungssystems umfassen: horizontale Sperrschicht ≥15 cm über Gelände, lückenlose vertikale Abdichtung mit Anschluss, kapillarbrechende Schicht, funktionierende Drainage sowie nachträgliche Abdichtung aller Durchbohrungen – unter fachlicher Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende Mindesthöhe der Horizontalsperre Langfristiger Mauerwerksverfall, Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Durchbohrung des Sockels mit Tellerdübeln ohne Abdichtung Permanente Feuchteeintragstellen – lokal begrenzte, aber progressive Schäden 🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung und Anschluss an Horizontalsperre Umfassende Feuchteeinwirkung am gesamten Sockelbereich, Schimmelbildung im Keller 🔴 Risiko Keine kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung Feuchtestau in Dämmung und Mauerwerk, Kondensatbildung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende Drainage am Sockel Verstärkter Druck von Bodenfeuchte und Spritzwasser, erhöhte Durchfeuchtung bei Regen ✅ Chance Nachträgliche Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafter Feuchteschutz, Werterhalt der Bausubstanz, Verbesserung der Raumluftqualität ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Sanierung Sicherstellung normkonformer Ausführung, Vermeidung von Folgeschäden, stichhaltige Dokumentation für ggf. Rechtsstreit ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, feuchteregulierenden Dämmung bei fachgerechter Ausführung Verbesserte Energieeffizienz bei gleichzeitigem Feuchtemanagement und Schutz vor Kondensat ✅ Chance Sanierung als Anlass für umfassende Feuchtemessung und Bausubstanz-Diagnose Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung langfristig ✅ Chance Verwendung zukunftsfähiger Materialien (z. B. mineralische Abdichtungen, wasserdampfdiffusionsfähige Systeme) Erhöhte Lebensdauer, bessere Recyclingfähigkeit, geringere Umweltbelastung Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat für Feuchteschäden – nicht nur für Diagnose, sondern zur Erstellung eines bindenden Sanierungskonzepts.
- Abdichtungshöhe nachmessen und dokumentieren: Lassen Sie durch den Sachverständigen die exakte Höhe der vorhandenen Horizontalsperre messen und fotografisch sowie planmäßig dokumentieren – Grundlage für mögliche Mängelrüge.
- Alle Tellerdübel-Bohrlöcher fachgerecht abdichten lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18195-4 für die komplette Nachbesserung aller Durchbohrungen mittels geeignetem Injektions- oder Abdichtungssystem.
- Komplettes Abdichtungssystem nachrüsten: Fordern Sie die Nachbesserung nach DIN 18195-4: horizontale Sperrschicht ≥15 cm über Gelände, lückenlose vertikale Abdichtung mit Anschluss, kapillarbrechende Schicht und funktionierende Drainage – unter ständiger Begleitung des Sachverständigen.
- Keine Abnahme der Arbeiten vor fachlicher Freigabe: Verweigern Sie die Abnahme bis zur schriftlichen Bestätigung des Sachverständigen, dass alle Mängel nach Norm und Stand der Technik behoben sind.
- Aktenführung systematisch aufbauen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Leistungsbeschreibung, Vertrag, Rechnungen, Fotos vor/nach, Gutachten, Korrespondenz mit der Baufirma – für ggf. Schlichtungsverfahren oder Gericht.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Sockel
- Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der sich zwischen dem Fundament und der Fassade befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Perimeterdämmung - Dämmung
- Eine Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Innendämmung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Außendämmung - Tellerdübel
- Tellerdübel sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Dämmplatten an der Fassade oder im Sockelbereich zu befestigen. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen Dämmstoff und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Fassadendübel, Befestigungstechnik - Geländeniveau
- Das Geländeniveau bezeichnet die Höhe des Erdbodens im Verhältnis zum Gebäude. Es ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Erdreich, Baugrube, Höhenlinie
- Wie hoch muss die Kellerabdichtung im Altbau reichen?
Die Kellerabdichtung sollte idealerweise bis mindestens 30 cm über Geländeniveau reichen, um Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit effektiv abzuhalten. Eine Abdichtung nur bis zur Unterkante des Sockels birgt das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. - Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
Für den Sockelbereich eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten oder spezielle Perimeterdämmplatten. Diese ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und verhindern so Schimmelbildung. - Was sind Tellerdübel und wozu werden sie verwendet?
Tellerdübel sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Dämmplatten an der Fassade oder im Sockelbereich zu befestigen. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen Dämmstoff und Untergrund. - Was bedeutet "diffusionsoffen"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. - Warum ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung wichtig?
Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Fehler bei der Ausführung können zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Keller?
Feuchtigkeitsschäden im Keller können sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder abblätternde Farbe äußern. - Was ist Spritzwasser?
Spritzwasser entsteht, wenn Regen auf den Boden trifft und hochspritzt. Es kann Feuchtigkeit an die Fassade und in den Sockelbereich transportieren, was zu Schäden führen kann, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen. - Sockel abdichten und dämmen
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung und Dämmung des Sockelbereichs. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Hinweise zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
KMB Abdichtung Altbau: Richtlinien und Ausführung über Geländeniveau
Da hat Ihre Firma zwar recht ...
Da hat Ihre Firma zwar recht und liegt dennoch falsch.
Denn: Die Richtlinie für KMB Abdichtungen Erdberührter Bauteile regelt dies auch und hier auch für den Altbau.
Die technischen Merkblätter des KMB Hersteller schreibt das auch vor. Alles Regeln!
Es ist also Gesetz Dichtungsschlämme, von 20 cm unterhalb und 30 cm oberhalb Geländeniveau aufzubringen.
Und nicht nur da, sondern auch im Bereich der Aufstandsfuge des Mauerwerk (Hohlkehle o. Übergang Fundament.
Der Hintergrund dieser Schlämme ist, zu verhindern das durch rückwärtige Durchfeuchtung (Baufeuchte o. Restfeuchte) aus der Wand die KMB Abdichtung vom Mauerwerk abdrückt.
Wenn das oben am Anschluss Gelände 00 passiert ist klar wo das Wasser hinläuft.
PS
Es gibt auch Fachfirmen
Grüße aus Schönebeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz
💡 Kernaussagen: Die Kellerabdichtung im Altbau sollte gemäß Richtlinien und Herstellerangaben ausgeführt werden. Die Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) muss sowohl unterhalb als auch oberhalb des Geländeniveaus erfolgen. Eine korrekte Ausführung schützt die Dämmung und das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden. Fachfirmen sind mit den spezifischen Anforderungen vertraut.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag KMB Abdichtung Altbau: Richtlinien und Ausführung über Geländeniveau, ist es entscheidend, die technischen Merkblätter des KMB-Herstellers zu beachten, da diese die korrekte Ausführung der Abdichtung regeln. Abweichungen von diesen Vorgaben können zu Problemen mit Baufeuchte und Durchfeuchtung führen.
✅ Zusatzinfo: Die DINAbk. 18195-4 gibt vor, dass im geplanten Zustand 30 cm über Niveau abgedichtet werden soll, im Endzustand 1 cm. Dies dient dem Schutz des Sockels und der Dämmung vor Feuchtigkeit. Die Abdichtung sollte nicht nur am Übergang zum Fundament, sondern auch im Bereich der Aufstandsfuge und Hohlkehle sorgfältig ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fachfirmen für die Kellerabdichtung im Altbau zu beauftragen, da diese über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügen, um die Abdichtung gemäß den geltenden Richtlinien und technischen Merkblättern durchzuführen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Altbau, Sockel, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … Planung. Wichtig ist die Einhaltung der Bauvorschriften bezüglich Brandschutz und Wärmedämmung. Eine Tür zwischen Garage und Treppenhaus ist meist erforderlich. …
- … GoogleAI erwähnt Brandschutz und Wärmedämmung, aber nicht konkret T30 oder die Unzulässigkeit eines offenen Übergangs; DeepSeek …
- … Kellerabdichtung nachträglich[br]Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines feuchten Kellers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Umbaukosten, Kostenschätzung, Altbausanierung, Neubaukosten, Substanzwert, Baujahr 1960, Sanierungskosten, Architekt, Vergleichsangebote …
- … habe für einen Komplettumbau eines Hauses aus dem Baujahr 1960 (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung Solar, Kellerabdichtung) eine Kostenschätzung bekommen. Sie setzt …
- … Kostengliederung: Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten nach Gewerken (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung, etc.) an. Dies ermöglicht Ihnen, die einzelnen Positionen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke im Sockel reduzieren? Welche Auswirkungen hat das? Jetzt informieren & Risiken minimieren! Hier …
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang abdichten mit Beton? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau. Jetzt informieren & Angebote für eine fachgerechte Abdichtung erhalten! …
- … Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … Abdichtung, Keller, Betonsanierung, Altbausanierung, Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Bauwerksabdichtung, DINAbk. 18195, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Kellerabdichtung, Fundamentabdichtung, Wandabdichtung …
- … Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten?[br]Antwort: Bei der Abdichtung von Altbauten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … Feuchter Keller: Ursachen, Dämmung & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Keller? Analyse zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung sinnvoll? Ursachenforschung, Sanierungskosten & Vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Mauerwerk, Feuchtigkeit Keller, Einblasdämmung, Altbau Sanierung, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Horizontalsperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Altbau, Sockel, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Altbau, Sockel, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
Suche nach: Kellerabdichtung im Altbau: Höhe & Schutz
Suche nach: Kellerabdichtung, Altbau, Sockel, Dämmung, Feuchtigkeit, Unterfangung, Geländeniveau
