Solnhofer Platten lösen sich: Ursachen, Sanierung & Risiken im Treppenhaus?
❓ Fragestellung: Solnhofer Platten lösen sich: Ursachen, Sanierung & Risiken im Treppenhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose Solnhofer Platte als akute Stolper- und Sturzgefahr, besonders kritisch auf der Wendeltreppe als Fluchtweg; Alle drei nennen Feuchtigkeit (vor allem kapillarer Aufstieg aus dem Keller) als zentrale Ursache – ergänzt durch historische Verlegefehler und ungeeignete Kleber aus den 1960er Jahren; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor jeder Sanierung, insbesondere durch Steinmetz, Naturstein-Restaurator oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur fachlichen Begutachtung und Klärung der Feuchtesituation vollständig zu sperren – eine Sanierung ist nur nach systemischer Ursachenbeseitigung (Feuchteschutz, evtl. Horizontalsperre) und unter vollständigem Plattenersatz sinnvoll.
Wir haben ein Haus von 1962 erworben. Es hat ein offenes Treppenhaus, das von der ersten Etage bis in den Keller eine Wendeltreppe hat. Die Treppenstufen, der Flur und der Flur im Keller sind mit fein geschliffenen Solnhofer Platten belegt. Der Plattenbelag im Keller war beschädigt, d.h. die Platten schilferten ab. Wir haben den Belag abgemacht, Aber jetzt fängt die Treppe auf einzelnen Stufen an sich abzulösen. Wenn das beginnt, sieht es aus wie wenn sich Rost unter Farbe bildet, die Farbe aber noch drauf ist. Also die glänzende Oberfläche hebt sich in kleinen Pustelchen ab ist aber noch vollständig. Vielleicht kann man ja jetzt noch etwas machen, dass die Stufen sich nicht weiter auflösen, Ich habe in anderen Treppenhäusern aus Solnhofer Platten schon ähnliche Schäden gesehen.
Mit freundlichen Grüßen Monika
    🔴 KRITISCH: Die Wendeltreppe ist als Fluchtweg und Sturzrisiko akut gefährdet – sofort sperren, bis fachliche Bewertung vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Der Schaden weist auf durchgehende Feuchtebelastung (kapillarer Aufstieg, Kellerfeuchte) hin – jede Oberflächenbehandlung oder Klebung ohne Feuchtesanierung verschlechtert den Zustand langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Solnhofer Platten im Treppenhaus unterliegen nicht nur Haftungs-, sondern auch haftungsrechtlich relevanten Sicherheitsanforderungen – Sanierung erfordert zertifizierten Fachmann mit Nachweis für Naturstein in Verkehrswegen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen (z. B. Nachkleben, Überpinseln, Imprägnieren) sind nicht nur wirkungslos, sondern können die Haftung im Schadensfall gefährden und den Materialzerfall beschleunigen.
    Ich sehe, dass sich Solnhofer Platten in Ihrem Treppenhaus lösen. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Platten kann den Kleber lösen.
    • Materialermüdung: Der Kleber kann im Laufe der Zeit spröde werden.
    • Untergrund: Ein ungeeigneter oder schlecht vorbereiteter Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Frost: Im Kellerbereich kann Frost zu Schäden führen, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Lose Platten können eine Stolpergefahr darstellen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Ablösung von einem Fachmann (z.B. einem Steinmetz oder Fliesenleger) untersuchen.
    • Sanierung: Entfernen Sie die losen Platten vorsichtig und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Naturstein, um die Platten neu zu verlegen.
    • Prävention: Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Im Kellerbereich kann eine Abdichtung sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Begutachtung und Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild bei historischen Natursteinbelägen aus Solnhofer Platten, die in den 1960er Jahren häufig verbaut wurden. Die beschriebenen "Pustelchen" und das Abheben der Oberfläche deuten auf einen fortschreitenden Materialzerfall hin, der durch Feuchtigkeit und mechanische Belastung ausgelöst wird.
    🔴 Gefahr: Die Ablösungen auf den Treppenstufen stellen eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar. Sobald sich die Oberfläche wellt oder Kanten freilegt, können Personen beim Begehen der Wendeltreppe schwer verletzt werden. Dies ist besonders kritisch, da es sich um einen Fluchtweg handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt häufig in einer Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller und der Verwendung ungeeigneter Klebemörtel in den 1960er Jahren. Der Schaden im Keller (Abschilfern) bestätigt, dass das gesamte System durchfeuchtet ist. Eine einfache Überarbeitung ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird nicht nachhaltig sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "noch etwas machen" könnte, um die Auflösung zu stoppen, ist täuschend. Solnhofer Platten sind ein Naturstein, der bei Durchfeuchtung irreversibel zerstört wird. Eine oberflächliche Versiegelung würde die Feuchtigkeit im Stein einschließen und den Zerfall beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz. Lassen Sie zunächst die Feuchtebelastung im Keller und im Treppenhaus professionell messen. Sperren Sie die betroffenen Treppenstufen bis zur Sanierung für die Nutzung. Eine Sanierung wird vermutlich den Austausch der geschädigten Platten und eine nachträgliche Horizontalsperre im Mauerwerk erfordern. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da diese die Situation verschlimmern und die Haftung im Schadensfall beeinträchtigen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochgradig gefährliches Versagen von Solnhofer Platten im Treppenhaus eines Altbauobjekts aus 1962 – insbesondere bei ungeschützter, feuchter oder wechselfeuchter Beanspruchung wie im Keller- und Treppenhausbereich.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Pustelbildung" mit abgehobener glänzender Oberfläche ist ein klares Zeichen für beginnende Spaltbildung im Platteninneren durch Feuchtigkeitseintrag und/oder Frost-Tau-Wechsel – bei Solnhofer Platten (einem feinkörnigen, porösen Lithographenkalk) führt dies oft zu schleichendem Substanzverlust und plötzlichem Abplatzen unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Die Wendeltreppe stellt eine besondere Risikosituation dar: Lokales Ablösen an Stufen kann zu Stolperfallen, unvorhersehbarem Bruch unter Trittlast und schweren Sturzverletzungen führen – insbesondere im offenen Treppenhaus ohne Geländerunterstützung.
    ⚠️ Korrektur: Solnhofer Platten sind nicht für Treppenstufen geeignet, wenn sie nicht fachgerecht verlegt, rückseitig versiegelt und gegen Feuchtigkeit abgesichert wurden – die Annahme, dass "noch etwas gemacht werden kann", ist irreführend: Oberflächenbehandlungen oder Imprägnierungen können bestehende Schäden nicht rückgängig machen und verdecken nur temporär die fortschreitende Zerstörung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus kapillarem Feuchteaufstieg aus dem Kellerbereich, fehlender oder defekter Trennschicht unter den Platten, unzureichender Fugenabdichtung und fehlendem Frostschutz – nicht in einer "Materialschwäche" per se, sondern in einer systemischen Verlegefehlerkette.
    ❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass "in anderen Treppenhäusern ähnliche Schäden gesehen wurden", rechtfertigt keinesfalls eine Toleranz – vielmehr ist dies ein Hinweis auf weitverbreitete, aber unzulässige Verwendungspraxis, die rechtlich und versicherungstechnisch haftungsrelevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. mit Schwerpunkt Naturstein oder Denkmalpflege), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Materialproben und statischer Bewertung der Treppe durchführt – bis zur Klärung ist die Treppe als nicht betriebs- und nutzungssicher einzustufen und gegebenenfalls zu sperren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose Solnhofer Platte als akute Stolper- und Sturzgefahr, besonders kritisch auf der Wendeltreppe als Fluchtweg.
    • Alle drei nennen Feuchtigkeit (vor allem kapillarer Aufstieg aus dem Keller) als zentrale Ursache – ergänzt durch historische Verlegefehler und ungeeignete Kleber aus den 1960er Jahren.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor jeder Sanierung, insbesondere durch Steinmetz, Naturstein-Restaurator oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für "Überarbeitung" mit Neuklebung bei gründlicher Untergrundvorbereitung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein irreversibler Materialzerfall ("Pustelbildung", Substanzverlust) macht eine reine Klebung obsolet.
    • GoogleAI erwähnt Frost nur als mögliche Nebenursache im Keller; Qwen macht Frost-Tau-Wechsel zur zentralen Treiberin für die Spaltbildung – DeepSeek bleibt hier unausgesprochen, aber impliziert durch "Durchfeuchtung".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre, was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und versicherungstechnische Haftungsrelevanz bei mangelhafter Verlegung – auch für ähnliche Fälle im Haus – und weist auf fehlende Trennschicht und Fugenabdichtung hin.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "noch etwas machen" zu können (z. B. Oberflächenbehandlung), während GoogleAI noch von "Prävention" (z. B. Abdichtung) spricht – nicht im Sinne einer Rettung des Materials, aber als technisch sinnvoll für die Umgebung. Der Konsens geht klar nach Qwen/DeepSeek: Oberflächenbehandlungen sind kontraproduktiv.
    • Durchsetzung des Vorsichtsprinzips: Bei widersprüchlichen Aussagen zur Wirksamkeit von Reparaturmaßnahmen wird stets die sicherere, konservativere Position (Qwen & DeepSeek) priorisiert – d. h. keine Eigenreparatur, keine Oberflächenbehandlung, Sperrung bis Fachbegutachtung.
    Stolpergefahr / Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die lose Platte auf der Wendeltreppe als akute, unverzüglich einzuschränkende Gefahr – insbesondere als Fluchtweg.
    Ursache: Feuchte ✅ Konsens Kapillarer Feuchteaufstieg aus dem Keller ist zentrale Ursache, kombiniert mit historischen Verlegefehlern (fehlende Trennschicht, ungeeigneter Kleber).
    Materialzustand: Reversibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht noch Sanierungspotenzial bei fachgerechter Neuklebung; DeepSeek & Qwen betonen irreversiblen Zerfall – KI-Konsens tendiert zu ⚠️: Nur bei frühestem Stadium (keine Pustelbildung, keine Kantenfreilegung) wäre Klebung denkbar; aktueller Sachverhalt spricht klar für Substanzverlust.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI: Neuklebung + Abdichtung; DeepSeek/Qwen: Feuchtesanierung (z. B. Horizontalsperre) + Plattenersatz + fachliche Diagnostik. KI-Konsens folgt der sichereren Linie: Klebung allein ist unzureichend – Systemsanierung erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Keine Eigenreparatur; Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Naturstein-Restaurator, Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz oder Denkmalpflege) ist Pflicht.
    🔴 Risiko Sturzverletzung durch losgelöste Plattenkanten oder plötzliches Abplatzen Hohe Verletzungsgefahr bis hin zu tödlichem Sturz auf Wendeltreppe – besonders für ältere oder gehbehinderte Personen.
    🔴 Risiko Weiterer Materialzerfall durch Feuchtigkeitseintrag und Frost-Tau-Wechsel Substanzverlust beschleunigt sich – baldige Unbrauchbarkeit der gesamten Treppenstufenfläche.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Eigentümer/Eigentümergemeinschaft bei Unfall Unzureichende Reaktion führt zu Schadensersatzansprüchen, Versicherungsausschluss und Gerichtsverfahren.
    🔴 Risiko Verstärkung von Feuchteschäden im Keller und Mauerwerk Aufsteigende Feuchte kann sich im Treppenhaus ausbreiten, Putzschäden und Schimmelpilzbildung begünstigen.
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Nichtfachleute oder "Notlösungen" Versiegelung oder Nachklebung verschließt Feuchtigkeit im Stein und beschleunigt den Zerfall – zusätzliche Kosten und erhöhte Gefahr.
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit Horizontalsperre und Natursteinersatz Dauerhafte Sicherstellung eines funktionalen, historisch angemessenen und versicherungskonformen Treppenhauses.
    ✅ Chance Fachliche Diagnostik als Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Erkenntnisse zu Feuchtesituation und Mauerwerkszustand können bei zukünftigen Maßnahmen Kosten sparen und Schäden vermeiden.
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger, zeitgemäßer Ersatzsteine (z. B. feinporiger Naturstein mit Frostbeständigkeit) Verbesserung der Sicherheit und Langlebigkeit – bei sachgerechter Verlegung deutlich geringeres Risiko als Originalausführung.
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Gebäudeversicherung und Haftpflichtdeckung Sicherstellung, dass Sanierungsmaßnahmen und bestehende Risiken versicherungstechnisch abgesichert sind.
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Eigentümergemeinschaft und Behörden Klare, fachlich abgesicherte Unterlagen erleichtern Entscheidungsprozesse, Fördermittelbeantragung oder Sanierungsplanung.
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie die betroffenen Treppenstufen umgehend mit Warnband und Hinweisschild – bis zur fachlichen Bewertung darf die Treppe nicht genutzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz oder einen Naturstein-Restaurator (z. B. gemäß DGNB oder Deutsche Gesellschaft für Denkmalpflege) – fragen Sie nach Erfahrung mit Solnhofer Platten in Altbauten.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie eine umfassende Feuchtemessung im Keller und im Treppenhaus durchführen – inkl. Bohrlochfeuchtemessung im Mauerwerk und Bestimmung der Feuchtequelle (kapillar, kondensat, eindringend).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsakten und ggf. Gutachten zu vorherigen Maßnahmen – insbesondere zum Keller und Treppenhaus, um historische Verlegefehler nachzuweisen.
    5. Kostenvorabschätzung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine grobe Kostenabschätzung für Systemsanierung (Horizontalsperre, Plattenersatz, Fugenabdichtung) – zur Abwägung mit Eigentümergemeinschaft bzw. Versicherung.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Gebäude- und Haftpflichtversicherung – klären Sie, ob Schäden aus Feuchteeintrag oder unzureichender Instandhaltung abgedeckt sind.
    Solnhofer Platten
    Solnhofer Platten sind Natursteine aus der Region Solnhofen in Bayern. Sie zeichnen sich durch ihre feine Struktur und gelblich-beige Farbe aus. Sie werden häufig für Bodenbeläge, Treppen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und für Bauzwecke verwendet werden. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Kleber
    Kleber sind Stoffe, die Materialien miteinander verbinden. Für Natursteine gibt es spezielle Kleber, die auf die besonderen Eigenschaften des Steins abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftung
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Bodenbelag verlegt wird. Ein geeigneter Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Ausgleichsmasse
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist Wasser in flüssiger oder gasförmiger Form. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an Bauwerken führen, z.B. durch Schimmelbildung oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Abdichtung
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Bauwerks. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, z.B. Reparaturen, Erneuerungen oder Modernisierungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Restaurierung
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    1. Was sind Solnhofer Platten?
      Solnhofer Platten sind Natursteine aus der Region Solnhofen in Bayern. Sie sind bekannt für ihre feine Struktur und werden oft für Bodenbeläge und Treppen verwendet. Sie sind relativ weich und anfällig für Säuren und mechanische Beschädigungen.
    2. Warum lösen sich Solnhofer Platten?
      Das Lösen von Solnhofer Platten kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit, Frost, Materialermüdung des Klebers oder ein ungeeigneter Untergrund. Auch mechanische Belastungen oder falsche Reinigungsmittel können dazu beitragen.
    3. Kann ich Solnhofer Platten selbst verlegen?
      Das Verlegen von Solnhofer Platten erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ein unsauberer Untergrund oder falsche Kleberauswahl können zu Problemen führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie reinige ich Solnhofer Platten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Solnhofer Platten nur pH-neutrale Reiniger und vermeiden Sie säurehaltige oder scheuernde Mittel. Wischen Sie die Platten nebelfeucht und trocknen Sie sie anschließend ab.
    5. Wie kann ich Solnhofer Platten vor Feuchtigkeit schützen?
      Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit unter die Platten gelangen kann. Im Außenbereich oder in feuchten Räumen kann eine Imprägnierung sinnvoll sein.
    6. Was kostet die Sanierung von Solnhofer Platten?
      Die Kosten für die Sanierung von Solnhofer Platten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    7. Wie erkenne ich Schäden an Solnhofer Platten frühzeitig?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder lose Platten. Je früher Sie Schäden erkennen, desto einfacher und kostengünstiger ist die Sanierung.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Solnhofer Platten?
      Alternativen zu Solnhofer Platten sind andere Natursteine wie Marmor oder Granit, aber auch Fliesen oder Betonwerkstein. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab.
    • Natursteinreinigung
      Die richtige Reinigung von Natursteinböden ist wichtig, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Treppensanierung
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Treppen aus verschiedenen Materialien.
    • Bodenbeläge für den Keller
      Geeignete Bodenbeläge für den Keller und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solnhofer, Platte, Treppenhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solnhofner Polygonalplatten als Terrassenbelag: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Fliesen in Solnhofer Optik: Feinsteinzeug als pflegeleichte Alternative? Preise, Muster & Region
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Solnhofener Platten in Küche & Bad: Erfahrungen, Risiken & Pflege des Natursteins?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten ausbessern: Geeignete Spachtelmasse & Vorgehensweise vor dem Abschleifen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten reinigen & pflegen: Anleitung zur Fugenreparatur & optimalen Reinigung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten Alternative: Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solnhofer, Platte, Treppenhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solnhofer, Platte, Treppenhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solnhofer Platten lösen sich: Ursachen, Sanierung & Risiken im Treppenhaus?
Suche nach: Solnhofer Platten lösen sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Solnhofer Platten, lösen sich, Treppenhaus, Sanierung, Naturstein, Schäden, Ursachen, Kosten
