Wasserschaden im Neubau-Keller: Ursachen, Trocknung & Risiken für Estrich, Dämmung?
BAU-Forum: Keller
Wasserschaden im Keller während Bauphase
Objekt: Schlüsselfertiges (Bauträger) Neubau-Reihenhaus in Erlangen mit weißer Wanne
Zustand zum Zeitpunkt des Wasserschadens:
Fassade des Hauses fertig
Außenanlagen noch nicht begonnen
Estrich wurde Ende Juni eingebracht und befindet sich in der Trocknungsphase
In der Nacht von 17. auf 18.7.09 hat sich während eines Gewitterregens das Wasser um das Haus aufgestaut und ist durch das Kellerfenster in den Keller gelaufen. Das Wasser stand ca. 2 cm hoch. Am 20.7. wurde das Wasser abgesaugt. Am 21.7. wurden der Estrich und die Wärmedämmung entfernt. Seitdem wird getrocknet. Ecken sind noch feucht. Es wurde noch nichts gereinigt.
Meine Fragen:
Was muss alles ausgetauscht werden um den "status quo ante" herzustellen?
  • Elektrische Leitungen
  • Rohre (mit Isolierung) für Heizung
  • Putz untere Wandbereiche und unter Fenster
Wie lange dauert typischerweise die Trocknung?
Welche Reinigungsmaßnahmen sind durchzuführen um eingeschwemmten Sand, Schmutz, Chemikalien, organische Stoffe zu entfernen?
Ist es möglich, dass durch diesen Wasserschaden später Schimmel entstehen kann?
Montagearbeiten für die Heizung, Warmwasser und Sanitär werden im Keller fortgeführt. Der Sachverständige des Bauträgers hat laut Auskunft noch keine Schadensaufnahme gemacht. Zum Beispiel wurde der Wassertank am 27.7. gesetzt. Der Boden dazu nur gekehrt. Das feuchte Eck ist durch den Sockel verdeckt und trocknet jetzt möglicherweise nicht mehr richtig aus.
Ist es sinnvoll mit den Arbeiten fortzufahren wenn die Trocknung und Reinigung noch nicht abgeschlossen ist?
Mit der Bitte um Empfehlung was zu tun ist damit keine Langzeitschäden bleiben.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasserschaden im Neubau-Keller: Ursachen, Trocknung & Risiken für Estrich, Dämmung?" im BAU-Forum "Keller"
  • Lechner
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Folge des Wasserschadens kann die Gesundheit gefährden. Lassen Sie befallene Bereiche umgehend professionell sanieren.
    🔴 Kritisch: Elektrische Anlagen, die mit Wasser in Kontakt gekommen sind, stellen eine erhebliche Gefahr dar. Lassen Sie diese von einem Elektriker überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Trocknung des Estrichs kann zu Folgeschäden wie Rissen und Aufwölbungen führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Trocknung durch ein spezialisiertes Unternehmen.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden im Keller eines Neubaus birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit. Insbesondere der Estrich, die Wärmedämmung und elektrische Installationen können betroffen sein.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts (z.B. defektes Kellerfenster, mangelhafte Abdichtung der weißen Wanne).
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie stehendes Wasser umgehend. Sichern Sie elektrische Leitungen spannungsfrei, die mit Wasser in Kontakt gekommen sind.
    • Professionelle Trocknung: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der professionellen Trocknung des Kellers, inklusive Estrich und Dämmung. Dokumentieren Sie den Trocknungsprozess.
    • Schadensaufnahme: Lassen Sie den Schaden von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und die Beweissicherung für eventuelle Ansprüche gegenüber dem Bauträger übernehmen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die betroffenen Materialien (Estrich, Dämmung) auf Schäden und Schimmelbefall. Beschädigte oder kontaminierte Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmmaterialien verlieren ihre Dämmwirkung und können Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmel (modriger Geruch, Fleckenbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und ein Fachunternehmen für Wasserschadensanierung. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, WU-Beton.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem, Energieeffizienz.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann durch Wasserschäden entstehen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Bauschaden.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Falle eines Wasserschadens kann er die Ursache, den Umfang und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beurteilen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind Fenster, die sich im Kellergeschoss eines Gebäudes befinden. Sie dienen der Belichtung und Belüftung des Kellers. Undichte Kellerfenster können eine Ursache für Wasserschäden sein. Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtschacht, Kellerlüftung.
    1. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden im Keller zu ergreifen?
      Entfernen Sie stehendes Wasser, sichern Sie elektrische Anlagen spannungsfrei und dokumentieren Sie den Schaden. Informieren Sie umgehend den Bauträger und Ihre Versicherung.
    2. Wie lange dauert die Trocknung eines feuchten Estrichs?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Estrichart, der Durchfeuchtung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem Wasserschaden für die Wärmedämmung?
      Durchfeuchtete Dämmmaterialien verlieren ihre Dämmwirkung und können Schimmelbildung begünstigen. Eine beschädigte Dämmung muss ausgetauscht werden.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
      Schimmelbefall äußert sich durch modrigen Geruch, Fleckenbildung an Wänden und Decken sowie sichtbares Schimmelwachstum.
    5. Wer haftet für den Wasserschaden im Neubau?
      Die Haftung hängt von der Ursache des Wasserschadens und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger ab. Ein Sachverständiger kann die Verantwortlichkeiten klären.
    6. Welche Reinigungsmaßnahmen sind nach einem Wasserschaden erforderlich?
      Nach der Trocknung müssen die betroffenen Bereiche gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Wie kann ich Langzeitschäden durch den Wasserschaden vermeiden?
      Eine fachgerechte Trocknung, Sanierung und Ursachenbehebung sind entscheidend, um Langzeitschäden wie Schimmelbefall und Bauschäden zu vermeiden.
    8. Was ist eine weiße Wanne und welche Funktion hat sie?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützen soll. Mängel an der weißen Wanne können zu Wasserschäden führen.
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
      Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Neubau.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Versicherung bei Wasserschaden
      Leistungen und Vorgehensweise bei der Versicherung im Falle eines Wasserschadens.
  2. Anwalt einschalten! – Wasserschaden-Sanierung nach Technikregeln
    Foto von Edmund Bromm
    Das ist leider der "normale Alltag".
    In diesem Fall kann ich nur dazu raten, nehmen Sie sich einen Anwalt.
    Ich bin kein Streithansel, aber es darf nicht sein, dass man auf Kosten der Bauherrn einen Schaden nicht nach den Regeln der Technik  -  sauber löst.
    Fehler können vorkommen, aber man sollte diese auch ordentlich beseitigen.
    Später mehr dazu ...
    Siehe auch heute Plus-Minus 21,45. Schaltet ein und zeichnet auf.
    Anschließend oder später diskutieren wir.
    Feuchte Keller
    Schimmel in einer Fensterecke. Foto: picture-alliance/Okapia KG
    Fette Gewinne
    Rund zwei Millionen Hausbesitzer in Deutschland kämpfen mit Feuchtigkeit im Keller. Ein dickes Geschäft für Bausanierer und windige Geschäftemacher, wie Plusminus aufdeckt.
    Wasserschaden im Neubau-Keller: Ursachen, Trocknung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wasserschaden im Neubau-Keller ist schnelles Handeln entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an Estrich und Dämmung zu vermeiden. Die Ursachen sollten identifiziert und die Trocknung fachgerecht durchgeführt werden. Eine rechtliche Beratung kann sinnvoll sein, um die Ansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anwalt einschalten! – Wasserschaden-Sanierung nach Technikregeln ist es wichtig, dass die Sanierung nach den Regeln der Technik erfolgt und Mängel ordentlich beseitigt werden. Andernfalls sollte man rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die frühe Erkennung von Feuchtigkeit und die richtige Trocknung sind entscheidend, um Schimmelbildung im Keller zu verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung, insbesondere bei einer weißen Wanne, ist essenziell, um Wasserschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Wasserschaden im Neubau-Keller sollte man umgehend einen Fachmann für Wasserschadensanierung und gegebenenfalls einen Anwalt hinzuziehen. Dokumentieren Sie den Schaden und alle getroffenen Maßnahmen sorgfältig. Achten Sie auf eine fachgerechte Trocknung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Neubau-Keller: Ursachen, Trocknung & Risiken für Estrich, Dämmung?
Suche nach: Wasserschaden Keller Neubau: Was tun?
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Neubau, Estrich, Dämmung, Trocknung, Schimmel, Bauträger, weiße Wanne, Kellerfenster
