Nasse Keller-Innenwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Nasse Keller-Innenwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nasse Innenwand als klaren Indikator für einen funktionsgestörten WU-Keller mit akuter Gefahr durch kapillare Aufstiegsfeuchte und/oder hydrostatischen Wasserdruck – insbesondere bei Grundwasser bei –1,50 m und See-Nähe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen WTA- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – ohne diese Diagnose ist jeder Sanierungsvorschlag spekulativ und jeder Kauf ein erhebliches finanzielles und gesundheitliches Risiko.
ich habe gerade ein Problem mit einem evtl. geplanten Kauf eines ca. 30 Jahre alten Hauses welches an einem See gebaut ist.
Ich selbst bin auch Bautechniker aber im Moment erstens betriebsblind weil ich das Objekt toll finde, und zweitens auf diesem Gebiet nicht so erfahren.
Das Haus ist wie schon gesagt am See gebaut, Grundwasser soll bei - 1,50 m unter OK Gelände sein. Laut Baubeschreibung hat das Objekt einen WU Keller und Innenwände aus KS Stein. Bodenplatte ist mit Zementestrich und Fliesen belegt. Beim besichtigen ist mir aufgefallen das es erstens im KG feucht riecht, und zweitens dass 2 Innenwände bis ca. 30 cm über OK FFBAbk. stellenweise nass sind.
Ich bin jetzt natürlich ziemlich unsicher was den Kauf dieses Objektes betrifft weil ich nicht abschätzen kann was die Ursache sein könnte, weil nur teilweise die Innenwände nass sind.
Außerdem wüsste ich nicht was für Maßnahmen zur "Kellerabdichtung" hier geeignet wären, bzw. ob es überhaupt Maßnahmen bei diesem Fall (See in der nähe) gibt.
Des Weiteren ist natürlich die Entscheidende Frage was so etwas Kosten kann und welche Schäden zu erwarten sind wenn man erst mal gar nichts tut.
Für Tipps und Erfahrungen bin ich sehr Dankbar, wie gesagt, beim eigenen Wunschobjekt wird Mann Betriebsblind.
Danke und Gruß
Gunnar
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach WTAAbk. oder VFF) erforderlich – bei nachgewiesener Feuchte bis 30 cm Höhe an Innenwänden eines WU-Kellers mit Grundwasser bei –1,50 m besteht akutes Risiko für Durchfeuchtung, Schimmel und statische Schäden.
🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung (z. B. Sperrputz oder Injektion) ohne vorherige hydrologische und bauliche Ursachenklärung – bei hydrostatischem Druck und See-Nähe ist dies kontraproduktiv und kann zu Schäden an Innenwand oder Schimmel hinter der Abdichtung führen.
⚠️ WICHTIG: Feuchte Kellerluft darf nicht ohne Belüftungs- und Klimakonzept im Wohnbereich genutzt werden – gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen sind bei anhaltender Feuchte ab 60 % rel. Luftfeuchte gegeben.
⚠️ WICHTIG: Vor Kaufabschluss unbedingt ein unabhängiges Gutachten mit Langzeit-Feuchtemessung, Kernbohrung zur Materialprüfung und hydrologischer Bewertung des Grundwassers einholen – Sanierungskosten können 20.000–60.000 € übersteigen.
Als Bautechniker sollten Sie bei einer nassen Keller-Innenwand in einem 30 Jahre alten Haus am See besonders aufmerksam sein. 🔴 Eine solche Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben und erhebliche Schäden verursachen.
Mögliche Ursachen sind:
- Grundwasser: Hoher Grundwasserstand, besonders in Seenähe, kann durch die Bodenplatte und Wände eindringen.
- Fehlende oder defekte Kellerabdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände ist eine häufige Ursache.
- Risse in der Bausubstanz: Risse in den Wänden oder der Bodenplatte können Wasser eindringen lassen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den kühlen Kellerwänden führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) genau untersuchen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den Wänden und der Bodenplatte durch.
- Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die vorhandene Kellerabdichtung auf Schäden.
- Sanierung planen: Planen Sie eine fachgerechte Sanierung, die auf die Ursache der Feuchtigkeit abgestimmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, lassen Sie ein Gutachten erstellen, um die Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und die Sanierungskosten zu kalkulieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten in Ufernähe: Feuchte Innenwände im Keller bei einem ca. 30 Jahre alten Haus mit WU-Keller (weiße Wanne) und Grundwasserstand von -1,50 m unter Gelände. Die Feuchte an den Innenwänden bis 30 cm Höhe deutet auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder einen unzureichenden WU-Beton hin, der möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder Risse aufweist.
🔴 Gefahr: Die nasse Innenwand bei einem WU-Keller ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die Gefahr von Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristigen statischen Schäden durch Frost-Tau-Wechsel im Mauerwerk. Bei einem Seeanlieger ist zudem mit saisonal schwankendem Grundwasser zu rechnen, was die Belastung erhöht.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine mangelhafte Abdichtung der Arbeitsfugen, eine unzureichende Betongüte oder eine fehlende Horizontalsperre sein. Auch eine defekte Drainage oder ein zu hoher Grundwasserspiegel bei Starkregen sind möglich. Eine reine Innenabdichtung (z.B. mit Sperrputz) wäre hier kontraproduktiv, da sie den Wasserdruck von außen nicht aufnimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA) mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Materialprüfung, eine Langzeit-Feuchtemessung und eine hydrologische Bewertung des Grundwassers durchführen. Kaufen Sie das Objekt nur unter Vorbehalt einer erfolgreichen Sanierung und lassen Sie die Kosten für eine fachgerechte Außenabdichtung (z.B. mit Bentonitmatten oder Injektionsverfahren) sowie eine mögliche Drainage kalkulieren. Ohne Sanierung drohen Schimmelpilz, Mauerwerksschäden und Wertverlust.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem ca. 30 Jahre alten Altbau am See mit nachgewiesener Feuchte bis 30 cm über Fußbodenebene an zwei Innenwänden, feuchtem Geruch und bekanntem Grundwasserspiegel bei −1,50 m unter Geländeoberkante — ein klarer Hinweis auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme oder hydrostatischen Wasserdruck.
🔴 Gefahr: Trotz der Angabe eines "WU-Kellers" ist die aktuelle Feuchte an den Innenwänden ein eindeutiges Indiz für eine durchgebrochene oder unzureichende Horizontalsperre, defekte Außenabdichtung oder fehlende Entwässerung — bei See-Nähe und hohem Grundwasser besteht akutes Risiko für langfristige Bauschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und mikrobiologisches Wachstum (Schimmel).
⚠️ Korrektur: Ein WU-Keller (Wasserundurchlässiger Keller) setzt eine vollständige, fehlerfreie Bauausführung voraus — sichtbare Feuchte an Innenwänden beweist, dass diese Anforderung aktuell nicht erfüllt ist; die Bezeichnung allein garantiert keine Funktion.
➕ Ergänzung: Die selektive Feuchteverteilung (nur an zwei Wänden) deutet auf lokale Schwachstellen hin — z. B. fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, fehlende oder verstopfte Ringdrainage, fehlende Geländegestaltung (fehlende Neigung vom Gebäude weg) oder Rissbildung in der Bodenplatte oder Wand.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen strukturelle Schäden an den KS-Steinwänden durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel, zudem ist die Gefahr einer gesundheitsschädlichen Schimmelbelastung im Wohnbereich hoch, sobald Feuchte in den Nutzbereich eindringt.
➕ Ergänzung: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Beschichtung) ist bei hydrostatischem Druck und See-Nähe grundsätzlich nicht nachhaltig — sie verlagert das Problem und birgt Risiko von Schäden an der Innenwand oder Schimmel hinter der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Sanierung führt zwangsläufig zur Verschlechterung: zunehmende Feuchte, Salzschäden, Verlust der Tragfähigkeit der Mauerwerkselemente und erhebliche Wertminderung des Objekts.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird, ist eine fachliche, unabhängige Bauwerksdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung nach VFF) zwingend erforderlich — inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenabdichtung, Prüfung der Drainage und ggf. Bohrung zur Grundwasserstandsmessung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz, gesundheitlichen Risiken und langfristigem Wertverlust – mit klarer Priorisierung der Gefahrenklassifizierung als "🔴 KRITISCH".
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, indem sie aufgrund der Höhe (bis 30 cm) und Lage (See, –1,50 m GW) ausschließlich kapillare/hydrostatische Ursachen einordnen – Kondensation würde typischerweise oberhalb von 50–80 cm bzw. an kühlen Oberflächen ohne Höhenbegrenzung auftreten.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen weisen gemeinsam auf die Gefährlichkeit einer mangelhaften Ausführung der Arbeitsfugen, unzureichender Betongüte oder fehlender Horizontalsperre hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt als mögliche Maßnahme eine "Innenabdichtung" allgemein; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Qwen spricht von "grundsätzlich nicht nachhaltig", DeepSeek von "kontraproduktiv" bei hydrostatischem Druck. Vorsichtsprinzip: Innenabdichtung ist bei diesem Sachverhalt nicht zulässig ohne vorherige äußere Entwässerung und Abdichtung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: unverzügliche externe Diagnose mit Bohrung, Langzeitmessung und hydrologischem Gutachten – GoogleAIs allgemeine "Ursachenforschung durch Fachmann" ist korrekt, aber zu unpräzise im Vergleich zur fachlich spezifischen Vorgabe nach WTA/VFF-Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte oder hydrostatischer Wasserdruck infolge hohen Grundwassers (–1,50 m) und fehlender/defekter Außenabdichtung – nicht Kondensation. Gefahr für Statik ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung führt zu Frost-Tau-Schäden, Salzausblühungen, Mauerwerksschwächung und möglicherweise zu Tragfähigkeitsverlust – besonders bei KS-Stein. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelpilzbildung ab 30 cm Höhe bei anhaltender Feuchte – gesundheitsschädlich bei längerfristigem Aufenthalt. Sanierungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Innenabdichtung; DeepSeek & Qwen lehnen sie ab: nur Außenabdichtung + Drainage + ggf. Geländekorrektur ist nachhaltig – Innenlösung birgt Risiko von Schimmel hinter der Dichtung. Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Unmittelbar vor Kaufentscheidung – durch zertifizierten Sachverständigen (WTA/VFF/DIN 18022) mit Bohrung, Langzeitfeuchtemessung und hydrologischer Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen WTA- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – ohne diese Diagnose ist jeder Sanierungsvorschlag spekulativ und jeder Kauf ein erhebliches finanzielles und gesundheitliches Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder defekte Außenabdichtung bei hydrostatischem Druck Langfristiger Verlust der Wasserundurchlässigkeit, Durchfeuchtung bis in den Wohnbereich, hohe Sanierungskosten ab 40.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Ringdrainage Erhöhte Grundwasserstauung an Kellerwand, verstärkter hydrostatischer Druck, beschleunigte Zerstörung des WU-Betons 🔴 Risiko Unentdeckter Riss in Bodenplatte oder Wand Permanenter Wassereintrag, Salzausblühungen, Erosion des Mauerwerks, mögliche statische Instabilität 🔴 Risiko Unterlassene Sanierung mit Folge-Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Abwehr von Käuferschutzklagen 🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Horizontalsperre Kapillarer Feuchteaustausch über das gesamte Gebäude, Feuchte bis in Obergeschosse, massive Putzschäden und Bauteilzerstörung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Außenabdichtung & Drainage Nachhaltige Wertsteigerung um 5–10 %, langfristige Werterhaltung, Nutzbarkeit des Kellers als Wohn- oder Nutzfläche ✅ Chance Geländekorrektur & Ableitung von Oberflächenwasser Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Senkung der Grundwasserbelastung an der Kellerwand, geringere Dauerbelastung ✅ Chance Integration einer permanenten Kellerlüftung mit Feuchtesensorik Verhinderung von Kondensationsfeuchte im Nutzbereich, langfristige Frischluftversorgung ohne Energieverluste ✅ Chance Nutzung als Hinweis für Verhandlungsspielraum beim Kaufpreis Möglichkeit einer Preisanpassung um 15–25 % oder Übernahme der Sanierungskosten durch Verkäufer nach fachlichem Gutachten ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger Dämmung und Energieeffizienz Kombinierte Sanierung mit Wärmedämmung (z. B. Perimeterdämmung) senkt Heizkosten und verbessert Raumklima dauerhaft Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen WTA- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Diagnose durch Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Bauzeichnungen, WU-Nachweis, Baubegleitprotokolle, Grundwassergutachten und ältere Feuchtemessberichte.
- Ursachen prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit eine Kernbohrung zur Materialprüfung des WU-Betons, eine Langzeit-Feuchtemessung (mindestens 14 Tage) und eine hydrologische Bewertung des Grundwassers an.
- Sanierungsstrategie klären: Verlangen Sie vor Sanierung ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarem Ausschluss von Innenabdichtung – stattdessen Außenabdichtung (z. B. Bentonit), Drainage und ggf. Geländekorrektur.
- Kaufvertrag schützen: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag eine auflösende Bedingung: "Vertragsauflösung bei fehlendem positivem Sanierungsgutachten durch WTA-zertifizierten Sachverständigen innerhalb von 14 Tagen."
- Finanzierung sichern: Kalkulieren Sie Sanierungskosten realistisch zwischen 25.000 € (lokale Drainage, partielle Außenabdichtung) und 55.000 € (vollständige Außenabdichtung mit Bentonitmatten, neue Drainage, Geländekorrektur, Bodenplatte teilweise neu).
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche den Grundwasserspiegel bildet. Hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Schichtwasser, Quellwasser.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Bodenplatte
- Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet und auf der der Keller oder das Erdgeschoss errichtet wird. Eine undichte Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Zementestrich ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn er nicht ausreichend geschützt ist. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Außenwände, der Bodenplatte und der Durchführungen für Rohre und Kabel. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Sporen.
- Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion.
- Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine mangelhafte Kellerabdichtung hin?
Antwort: Anzeichen sind feuchte Wände, abblätternde Farbe, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung und ein muffiger Geruch. Auch sichtbare Risse in den Wänden oder der Bodenplatte können auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten. - Frage: Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
Antwort: Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu statischen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen kann. Auch die Wohnqualität wird durch Feuchtigkeit und Geruch beeinträchtigt. - Frage: Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
Antwort: Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung (Aufgraben und Abdichten der Kellerwand von außen), die Innenabdichtung (Abdichten der Kellerwand von innen mit speziellen Beschichtungen oder Injektionen) und die Horizontalsperre (Verhindern des Aufsteigens von Feuchtigkeit im Mauerwerk). Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Umfang der Feuchtigkeit ab. - Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung?
Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art des Verfahrens, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Frage: Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Antwort: Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich den Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
Antwort: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüftet man stoßweise, d.h. mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster weit öffnen. Vermeiden Sie es, den Keller dauerhaft zu lüften, da dies im Sommer zu Kondensation führen kann. - Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Antwort: Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Haus sammelt, ab und entlastet so die Kellerwand. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder bei undurchlässigen Böden. Eine Drainage kann nachträglich verlegt werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden. - Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wann ist sie notwendig?
Antwort: Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie ist notwendig, wenn Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigt. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen, z.B. das Einbringen von chemischen Injektionen oder das Sägen des Mauerwerks.
- Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Keller
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Keller nachträglich abdichten
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Nutzen einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Haus. - Feuchtemessung im Haus
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … Wärmepumpe im Altbau Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in einem bestehenden …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … Haftungsrisiko, keine Gewährleistung, unmögliche Nachbesserung ohne erheblichen Aufwand im fertigen Keller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Altbau nachrüsten? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und wichtige Aspekte. Jetzt …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Keller-Innenwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Nasse Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Kellerwand, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Altbau Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Grundwasser, Kellerwand sanieren, Bausubstanz
