Wein-/Gewölbekeller abdichten: Kosten, Materialien & Methoden für Betonfertigteile?
❓ Fragestellung: Wein-/Gewölbekeller abdichten: Kosten, Materialien & Methoden für Betonfertigteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag durch Fugen, Anschlüsse und kapillaren Aufstieg als zentrale Gefahr; Alle drei fordern eine fachgerechte, vollständige Abdichtung – insbesondere an kritischen Anschlussstellen – und warnen vor Schimmelbildung und Klimaverschlechterung; Alle drei betonen die Entscheidungsrelevanz von Meteo- und Sickerwasser, auch bei fehlendem Grundwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Ein detailliertes, DIN-konformes Abdichtungskonzept mit Bauteilprüfung, fachgerechter Fugenausbildung, kapillarer Sperre und Perimeterdämmung muss vor Baubeginn von einem zertifizierten Sachverständigen erstellt und begleitet werden.
Guten Abend zusammen,
wir planen den Bau eines Wein- / Gewölbekellers. Der Keller soll aus Betonfertigteilen (L-Steine + Gewölbedeckel) auf ein Betonplatte gesetzt werden. Auf dem Keller soll ca. 80  -  100 cm Boden veteilt werden. Für ein konstantes Klima erfolgt eine Belüftung über ein Erdregister, dass in 2 Meter Tiefe um den Keller gelegt wird. Auf der Bodenplatte wird ein Ziegel in Sand verlegt. Die Innenwände werden mit Ziegel oder Tuffstein ausgekleidet. Da wir auf einer Anhöhe wohnen, haben wir in diesen Bodenschichten kein Grundwasser, die Baugrube war bislang immer trocken. Der Boden besteht zum größten Teil aus Sandstein. Die Kellerstirnseite ist mit dem Eingang zur Nordseite ausgerichtet, sodass die Besonnung kein Problem sein sollte. Wie sieht die optimale Dämmung und Abdichtung gegen Meteowasser aus?
    🔴 KRITISCH: Außenabdichtung nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – Innenabdichtung allein ist bei Erdberührung wirksungslos und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Alle Fugen zwischen L-Steinen, Gewölbedeckeln und Bodenplatte müssen mit dauerelastischem Fugenband oder Quellfuge abgedichtet werden – Standardmörtel oder Zementputz genügen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Perimeterdämmung (z. B. XPS) ist für Klimastabilität und Tauwasservermeidung im Erdregister unverzichtbar und muss außen auf die Abdichtung aufgebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte darf nicht einfach mit Sand und Ziegel belegt werden – dies fördert kapillaren Feuchteaufstieg; stattdessen ist eine durchgängige kapillare Sperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Erdregister ist nur bei vollständiger Kellerdichtigkeit sinnvoll – jede Undichtigkeit führt zu Kondensatbildung im Register und Schimmel im Keller.
    Für die Abdichtung eines Wein-/Gewölbekellers aus Betonfertigteilen (L-Steine + Gewölbedeckel) auf einer Betonplatte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle:
    • Bitumenabdichtung: Geeignet, wenn kein drückendes Wasser vorhanden ist.
    • Mineralische Dichtungsschlämme: Werden aufgetragen und dichten den Keller ab.
    • Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB): Flexibler als Bitumen und widerstandsfähiger gegen Risse.
    • Drainage: Eine Ringdrainage rund um den Keller leitet Wasser ab und reduziert den Druck auf die Abdichtung.
    Wichtig ist, die Abdichtung fachgerecht auszuführen, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Abdichtung sollte an den Kellerwänden hochgezogen und mit der Abdichtung der Bodenplatte verbunden werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die passende Abdichtungsmethode für Ihren Keller zu wählen.
    Der geplante Bau eines Wein-/Gewölbekellers aus Betonfertigteilen auf einer Anhöhe mit sandigem Boden und ohne Grundwasser ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Die Nutzung eines Erdregisters zur Belüftung ist fachlich sinnvoll, um ein konstantes Kellerklima zu erreichen. Allerdings wird die Abdichtung gegen Meteowasser (Oberflächenwasser, Schlagregen, Sickerwasser) im vorliegenden Text deutlich unterschätzt. Auch wenn kein Grundwasser ansteht, ist eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte und der Fugen zwischen den L-Steinen sowie zum Gewölbedeckel zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung Meteowasser durch die Fugen der Betonfertigteile oder kapillar durch die Bodenplatte eindringt. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einem unbrauchbaren Kellerklima für die Weinlagerung. Die Aussage "kein Grundwasser" ist trügerisch, da Starkregenereignisse und Hangwasser massiv drücken können.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen. Für die Bodenplatte und die aufgehenden Wände ist eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Bitumenschweißbahn mit Schutzlage zu empfehlen. Die Fugen zwischen den L-Steinen müssen mit einem dauerelastischen Fugenband oder einer Quellfuge abgedichtet werden. Eine Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) ist für den Temperaturhaushalt des Kellers essenziell und sollte außen auf die Abdichtung aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Kellerabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Kellerbau. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen, das die Lastfälle Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser abdeckt. Verzichten Sie nicht auf eine professionelle Bauüberwachung der Abdichtungsarbeiten, da Fehler hier später kaum reparabel sind.
    Der geplante Wein- bzw. Gewölbekeller aus Betonfertigteilen auf einer Bodenplatte mit oberflächennahem Erdüberdeckung (80–100 cm) stellt eine hochsensible Bauaufgabe dar, da er dauerhaft feuchteempfindlichen Kellerraum für Weinlagerung erfordert und gleichzeitig in einem geologisch trockenen, aber nicht wasserdichten Sandsteinuntergrund errichtet wird.
    🔴 Gefahr: Selbst bei fehlendem Grundwasser besteht bei Sandsteinböden ein signifikantes Risiko für kapillares Aufsteigen und vor allem für meteorologisches Wasser (Regen-, Schmelzwasser), das über die Erdüberdeckung in die Fugen, Anschlüsse und Mikrorisse der Betonfertigteile eindringt – insbesondere bei fehlender fachgerechter Außenabdichtung und unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung eines Ziegels in Sand auf der Bodenplatte ist keine wirksame kapillare Sperre; Sand ist durchlässig und ermöglicht Feuchtetransport in den Keller – dies gefährdet sowohl die Bausubstanz als auch das erforderliche konstante Klima für Weinlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung oder Dämmung ist bei Erdberührung nicht ausreichend – die Abdichtung muss stets außen, also auf der erdberührten Seite der Bauteile, erfolgen, um hydrostatischen Druck und Feuchteeintrag wirksam zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Ein Erdregister zur Klimatisierung ist sinnvoll, erfordert aber eine absolut dichte Bauweise – jede Undichtigkeit im Keller führt zu Kondensatbildung im Erdregister und zu Schimmelbildung im Kellerinneren, da feuchte Luft in den Kanal eindringt und dort kondensiert.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen zwischen L-Steinen und Gewölbedeckeln sowie alle Anschlüsse (z. B. an Bodenplatte, Stirnwand, Erdregister) sind kritische Schwachstellen und müssen mit speziellen Dichtungsbahnen, Dichtschlämmen oder Injektionssystemen fachgerecht abgedichtet werden – Standardmörtel oder Zementputz reichen hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Kellerbau (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962), der vor Baubeginn ein detailliertes Abdichtungskonzept inkl. statischer Prüfung der Fertigteile unter Erdlast und hydrostatischem Druck erstellt – insbesondere für die langfristige Weinlagerung ist eine fachlich begutachtete, dokumentierte und gewährleistete Abdichtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag durch Fugen, Anschlüsse und kapillaren Aufstieg als zentrale Gefahr.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, vollständige Abdichtung – insbesondere an kritischen Anschlussstellen – und warnen vor Schimmelbildung und Klimaverschlechterung.
    • Alle drei betonen die Entscheidungsrelevanz von Meteo- und Sickerwasser, auch bei fehlendem Grundwasser.
    • GoogleAI nennt Bitumenabdichtung als "geeignet, wenn kein drückendes Wasser vorhanden ist", während DeepSeek und Qwen explizit auf Starkregen- und Hangwasserdruck (nicht drückendes Wasser nach DIN 18533-2) hinweisen und Bitumen ohne Zusatzanforderungen als unzureichend einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als unterstützend, aber nicht verpflichtend; DeepSeek und Qwen sehen eine Ringdrainage als integralen Bestandteil eines sicheren Konzepts – insbesondere bei Hanglage und Sandsteinuntergrund.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach DIN 18533 und konkretisiert die Fugenabdichtung (Quellfuge, dauerelastisches Band) sowie die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung.
    • Qwen ergänzt die Kritik an der Sand-Ziegel-Belag-Lösung als kapillare Schwachstelle und betont die Unzulässigkeit von Innenabdichtung bei Erdberührung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine statistische Prüfung der Fertigteile unter Erdlast – GoogleAI bleibt hier stumm.
    • GoogleAI stellt Bitumenabdichtung als grundsätzlich geeignete Methode dar – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen verweist auf die "nicht ausreichende Rissüberbrückung", DeepSeek fordert explizit "Bitumenschweißbahn mit Schutzlage" oder mineralische Schlämme – reine klassische Bitumenanstriche werden von beiden als unzureichend eingestuft.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Bitumenanstriche ohne Schutzschicht und ohne Rissüberbrückung sind nicht zulässig – stattdessen ist eine KMB (kunststoffmodifiziert) oder mineralische Dichtschlämme nach DIN 18533-4 mit Nachweis der Verträglichkeit mit Betonfertigteilen zu fordern.
    • Die Forderung nach DIN-konformem Abdichtungskonzept mit Fachplanung und Bauüberwachung (DeepSeek, Qwen) wird der allgemeinen Empfehlung von GoogleAI ("Fachbetrieb beraten") vorgezogen.
    Abdichtungsart (außen) Extern, erdberührungsseitig nach DIN 18533 – niemals innen; KMB oder mineralische Dichtschlämme bevorzugt.
    Fugenabdichtung (L-Steine, Gewölbe, Bodenplatte) Alle Fugen müssen mit dauerelastischem Fugenband oder Quellfuge abgedichtet werden – kein Zement- oder Mörtelanschluss.
    Kapillare Sperre auf Bodenplatte Ein Sand-Ziegel-Belag ist ungeeignet; stattdessen PE-Folie ≥ 0,8 mm oder vergleichbare Sperre erforderlich.
    Perimeterdämmung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern sie als essenziell für Klimastabilität; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: dringend empfohlen, nicht optional.
    Statikprüfung der Fertigteile ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als erforderlich unter Erdlast; GoogleAI schweigt – Konsens: fachliche Prüfung vor Baubeginn ist unverzichtbar.
    Erdregister-Nutzung Alle drei warnen: nur bei 100 %iger Kellerdichtigkeit sinnvoll – bei jeder Undichtigkeit entsteht Schimmel im Register und im Keller.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch ungeeigneten Sand-Ziegel-Belag auf Bodenplatte Dauerhafte Feuchtigkeit im Keller, Beschädigung von Weinflaschen und Etiketten, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Außenabdichtung oder ausschließliche Innenabdichtung Rechtliche Mängelhaftung, unvermeidliche Feuchteschäden, nachträgliche Sanierung unmöglich ohne Kellerabbruch
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung zwischen L-Steinen und Gewölbe Mikrovernetzung mit Außenwetter; bei Starkregen sofortige Durchfeuchtung; Versagen der gesamten Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Ringdrainage bei Hanglage und sandigem Boden Akkumulation von Sickerwasser, erhöhter hydrostatischer Druck auf Kellerwand, Rissbildung in Fertigteilen
    🔴 Risiko Erdregister bei mangelhafter Kellerdichtigkeit Kondensatbildung im Register → Schimmel im Kanal → Luftverschlechterung → Schimmel im Keller → gesundheitliche und klimatische Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung des natürlichen Erdregisters bei sachgerechter Ausführung Nahezu konstante 10–12 °C und 70–80 % rel. Luftfeuchte – ideale Langzeitlagerbedingungen für Wein
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger mineralischer Dichtschlämme mit Kapillarverschluss Langlebige, selbstheilende Abdichtung ohne Dauerelastomer-Abnutzung; ökologisch unbedenklich
    ✅ Chance Perimeterdämmung (XPS) als Schutzschicht für die Abdichtung Vermeidung mechanischer Beschädigung bei Erdauffüllung; zusätzliche Wärme- und Tauwasserschutzfunktion
    ✅ Chance Optimierte Fugentechnik mit Quellfuge + Dichtband-Kombination Langfristige Dichtigkeit selbst bei geringfügiger Setzung; keine Nachbesserung nötig
    ✅ Chance DIN-konforme Planung durch Bauingenieur mit Kellerabdichtungs-Expertise Sicherstellung von Gewährleistung, Versicherbarkeit und rechtssicherer Bauabnahme
    1. Außendichtung nach DIN 18533 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18195), der vor Baubeginn ein vollständiges Abdichtungskonzept inkl. Fugenplan und Materialnachweis erstellt.
    2. Fugenabdichtung fachgerecht ausführen: Veranlassen Sie die Verwendung von Quellfugen in allen Anschlüssen (L-Steine/Bodenplatte, Gewölbe/L-Steine) sowie dauerelastischem Fugenband an allen horizontalen und vertikalen Fugen – kein Mörtel oder Zement.
    3. Kapillare Sperre einbauen: Legen Sie vor dem Verlegen der Bodenplatte eine PE-Folie ≥ 0,8 mm als durchgängige Sperre ein – verzichten Sie auf Sand-Ziegel-Belag.
    4. Perimeterdämmung und Drainage verlegen: Bestellen Sie XPS-Platten (W200, min. 60 mm) für die Außenwand und eine perforierte Ringdrainage mit Kiesbett und Filtervlies rund um den Keller.
    5. Erdregister erst nach Abdichtungstest freigeben: Lassen Sie den Keller nach Fertigstellung mindestens 14 Tage mit Wasserstand im Erdregister prüfen – erst bei 0 % Feuchtigkeitsaufnahme im Innenraum darf das System in Betrieb genommen werden.
    6. Statikprüfung der Fertigteile einfordern: Fordern Sie vom Hersteller oder einem Bauingenieur ein statisches Gutachten für die L-Steine und Gewölbedeckel unter Erdlast und Sickerwasserdruck an – inkl. Nachweis der Fugenlastaufnahme.
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: KMB, Dichtungsschlämme, Abdichtung.
    Eine Abdichtungsmethode, bei der eine mineralische Schlämme auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, KMB, Abdichtung.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmethode, bei der eine kunststoffmodifizierte Bitumenmasse auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Dichtungsschlämme, Abdichtung.
    Erdregister
    Ein System zur Belüftung von Gebäuden, bei dem Luft durch ein unterirdisches Rohrsystem geleitet wird, um sie vorzukühlen oder vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Klimatisierung, Geothermie.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung.
    L-Steine
    Betonfertigteile in L-Form, die häufig für den Bau von Kellern oder Stützmauern verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteile, Stützmauer, Kellerbau.
    Gewölbedeckel
    Ein vorgefertigtes Betonelement, das als Decke für einen Gewölbekeller dient.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteile, Kellerdecke, Gewölbekeller.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Gewölbekeller am besten geeignet?
      Die beste Abdichtung hängt von den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserspiegel ab. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämme und KMB sind gängige Optionen. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, den Wasserdruck zu reduzieren.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Gewölbekeller?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Meteowasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu verringern. Sie verhindert, dass sich Wasser staut und durch die Abdichtung drückt.
    3. Was sind die häufigsten Fehler bei der Kellerabdichtung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung ungeeigneter Materialien oder eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung. Auch das Fehlen einer Drainage kann zu Problemen führen.
    4. Wie kann man Feuchtigkeit im Gewölbekeller erkennen?
      Feuchtigkeit kann sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch Ausblühungen auf den Wänden können ein Zeichen für Feuchtigkeit sein.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Gewölbekellers?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Größe des Kellers, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Muss man eine Baugenehmigung für den Bau eines Gewölbekellers einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei einem Gewölbekeller?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um ein konstantes Klima im Keller zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Erdregister kann hierbei eine sinnvolle Ergänzung sein.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Sanierung.
    • Drainage für Keller: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung einer Drainage.
    • Betonfertigteile für den Kellerbau
      Vor- und Nachteile von Betonfertigteilen im Vergleich zu konventionellen Baumethoden.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wein, Keller, Gewölbekeller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wein, Keller, Gewölbekeller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wein, Keller, Gewölbekeller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wein-/Gewölbekeller abdichten: Kosten, Materialien & Methoden für Betonfertigteile?
Suche nach: Wein-/Gewölbekeller abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Wein Keller, Gewölbekeller, Abdichtung, Betonfertigteile, L-Steine, Gewölbedeckel, Dämmung, Erdregister
