Druckwasserdichte Lichtschächte entwässern: Drainage, Grundwasser & Möglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Entwässerung druckwasserdichter Lichtschächte bei hohem Grundwasserspiegel. Eine Dränage wird als ungeeignet betrachtet. Als Alternative wird die rückstausichere Anbindung an die Regenwasserentwässerung diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es werden verschiedene technische Lösungen und deren Vor- und Nachteile erörtert.
wir haben folgendes Problem. Bei uns auf dem Grundstück ist der Grundwasserspiegel sehr hoch. Wir haben uns aber trotzdem für einen Keller entschieden und zwar mit Fenstern. Es sollen jetzt 2 druckwasserdichte Lichtschächte eingebaut werden. Das Problem ist aber die Entwässerung der Lichtschächte. Dränage wäre in diesem Fall sinnlos. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verbindung einer Drainageleitung an die Schachtwand einer druckwasserdichten "Weißen Wanne" – dies durchbricht die Abdichtungsebene und verursacht Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: Gravitationsabfluss ist bei hohem Grundwasser unmöglich; eine geprüfte Hebeanlage mit Rückstausicherung und Notstromversorgung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Entwässerungsleitung muss oberhalb der Abdichtungsebene verlegt werden – niemals durch oder unter die Weiße Wanne hindurch.
⚠️ WICHTIG: Eine Sickergrube ist nur bei ausreichendem Abstand zum Grundwasserspiegel und nachweislich wasserdurchlässigem Boden zulässig – Bodengutachten vor Planung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Unkontrollierte Einleitung von Lichtschacht-Wasser in die Kanalisation birgt Rückstau-Risiko und ist ohne Rückstauverschluss nach DINAbk. EN 12056-2 nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung von druckwasserdichten Lichtschächten aufgrund von hohem Grundwasser haben. Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
- Direkter Anschluss an die Drainageleitung: Wenn eine Drainageleitung vorhanden ist, können die Lichtschächte direkt daran angeschlossen werden.
- Pumpensumpf: Bei sehr hohem Grundwasser kann ein Pumpensumpf erforderlich sein, um das Wasser abzupumpen.
- Sickergrube: Eine Sickergrube kann eine Option sein, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Wasserschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Entwässerungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit einem Keller und druckwasserdichten Lichtschächten bei sehr hohem Grundwasserspiegel. Die Frage nach der Entwässerung dieser Lichtschächte ist fachlich komplex und birgt erhebliche Risiken. Eine klassische Dränage ist bei druckwasserdichten Bauwerken tatsächlich nicht nur sinnlos, sondern kann sogar kontraproduktiv sein, da sie den Wasserandrang erhöht. Die Situation erfordert eine präzise Unterscheidung zwischen drückendem Grundwasser und nicht drückendem Sicker- oder Oberflächenwasser.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehleinschätzung des anstehenden Wasserdrucks. Bei druckwasserdichten Lichtschächten (Weiße Wanne) darf keinesfalls eine Drainage an die Schachtwand angeschlossen werden, da dies die Abdichtungsebene durchdringen und zu Undichtigkeiten führen würde. Ein weiteres Risiko ist die unkontrollierte Einleitung von Wasser in die Kanalisation, was zu Rückstau und Überschwemmung des Kellers führen kann.
➕ Ergänzung: Die Entwässerung muss über eine kontrollierte Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgen. Mögliche Lösungen sind der Einbau einer Hebeanlage mit Rückstauverschluss, die das Wasser aus dem Lichtschacht in die Kanalisation oder in einen Vorfluter pumpt. Alternativ kann eine Versickerung über einen separaten Sickerschacht erfolgen, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen und der Grundwasserspiegel ausreichend Abstand hat.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Dränage sinnlos sei, ist nur teilweise richtig. Eine Dränage ist bei druckwasserdichten Bauwerken tatsächlich nicht zur Entlastung der Abdichtung geeignet, aber eine sogenannte Sickerleitung im Bereich der Lichtschächte kann helfen, anfallendes Niederschlagswasser gezielt abzuleiten, ohne die Abdichtung zu gefährden. Wichtig ist, dass diese Leitung oberhalb der Abdichtungsebene verlegt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Fachplaner für Grundwasser und Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen, das die genauen Grundwasserverhältnisse, die Art der Abdichtung (Weiße Wanne) und die örtlichen Entwässerungssatzungen berücksichtigt. Planen Sie den Einbau einer Hebeanlage mit Rückstausicherung ein und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik überwachen. Nur so können Sie langfristige Schäden am Bauwerk vermeiden.
Bei hochstehendem Grundwasser und druckwasserdichten Lichtschächten für Kellerfenster ist die Entwässerung eine kritische bauphysikalische Herausforderung, da statischer Wasserdruck permanent auf die Schachtwand und -sohle einwirkt.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Entwässerung führt zwangsläufig zu Wasserstau im Lichtschacht, was den druckwasserdichten Abschluss gefährdet, zu Schäden an der Abdichtung, Feuchteschäden im Keller und langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dränage wäre in diesem Fall sinnlos" ist fachlich unzutreffend: Eine fachgerecht ausgeführte Dränage mit Rückstausicherung (z. B. Dränmatte + Dränrohr mit Rückstausicherung oder Pumpensumpf) ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – sie entlastet den statischen Wasserdruck aktiv.
➕ Ergänzung: Alternativ zur klassischen Dränage kommen nur technisch gesicherte Lösungen infrage: ein separater Pumpensumpf mit automatischer Tauchpumpe im Lichtschacht, ausgestattet mit Schwimmerschalter, Überlaufschutz und Notstromversorgung – jedoch nur bei regelmäßiger Wartung und Überwachung.
🔴 Gefahr: Ein reiner Gravitationsabfluss ist bei hohem Grundwasserstand unmöglich, da kein Gefälle zum Kanal besteht – dies muss durch eine druckfeste, dauerhafte Pumpentechnik kompensiert werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Lichtschächte ohne aktive Entwässerung langfristig trocken bleiben, widerspricht den Grundlagen der Baugrundhydrologie und der DIN 18195-4:2022 sowie der DIN EN 1997-1 (Eurocode 7).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fachplaner für Abdichtung und Entwässerung, um eine statisch und bauphysikalisch gesicherte Lösung zu entwickeln – inklusive Druckwasserberechnung, Pumpenleistungsdimensionierung und Rückstausicherungskonzept.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei hohem Grundwasser eine passive Gravitationsentwässerung nicht funktioniert und eine aktive Entwässerung (Hebeanlage oder Pumpensumpf) zwingend erforderlich ist. Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden bei unzureichender Lösung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek bewertet klassische Dränage als "sinnlos oder kontraproduktiv", während Qwen sie – unter strengen Auflagen – als "zwingend erforderlich" bezeichnet. GoogleAI nennt Dränage als mögliche Option, ohne die Risiken der Weißen Wanne zu thematisieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen + DeepSeek) priorisiert: Dränage nur oberhalb der Abdichtung und nur mit Rückstausicherung.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachliche Normen (DIN 18195-4:2022, DIN EN 1997-1), Baugrundhydrologie, die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und die konkrete technische Ausstattung der Pumpe (Schwimmerschalter, Überlaufschutz, Notstrom). DeepSeek betont zusätzlich die Rechtslage (örtliche Entwässerungssatzungen).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Dränage sei "sinnlos" (wie in einer vereinfachten Lesart von DeepSeek nahegelegt), und verweist auf DIN 18195-4:2022 – die sicherere, normkonforme Position wird von Qwen und der korrigierenden Aussage von DeepSeek geteilt: Dränage ist möglich, aber nur fachgerecht ausgeführt und immer mit Rückstausicherung.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Aktive Pumpentechnik mit Rückstausicherung ist primäre Lösung; Dränage nur als ergänzendes, oberflächennahes System zulässig – stets unter fachlicher Planung durch geprüften Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Gravitationsabfluss ❌ Widerspruch (nur GoogleAI erwähnt – ohne Einschränkung) Unmöglich bei hohem Grundwasser; alle KIs einig: aktive Pumpentechnik zwingend. Dränage als Lösung ⚠️ Abwägung Konsens: nur oberhalb der Abdichtungsebene, mit Rückstausicherung und fachlicher Planung – niemals direkt an der Weißen Wanne. Hebeanlage / Pumpensumpf ✅ Konsens Zwingend erforderlich; technisch gesichert (Schwimmer, Rückstausicherung, Notstrom); alle drei Modelle einig. Sickergrube ⚠️ Abwägung Nur bei nachgewiesener Bodendurchlässigkeit und ausreichendem Grundwasserabstand – Qwen und DeepSeek fordern Gutachten, GoogleAI nennt sie ohne Vorbehalt. Fachliche Planung ✅ Konsens Verbindliche Empfehlung aller drei KIs: Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners (Abdichtung, Entwässerung, Bauphysik) vor jeglicher Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie ein fachlich abgesichertes Entwässerungskonzept mit einem geprüften Fachplaner – basierend auf Grundwassermessungen, Bodengutachten und den konkreten Abdichtungsbedingungen der "Weißen Wanne". Die technische Ausführung muss DIN 18195-4:2022, DIN EN 12056-2 und DIN EN 1997-1 entsprechen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Drainageverbindung durch Weiße Wanne Massive Undichtigkeit, dauerhafte Wassereinleitung in Keller, statische Belastung der Abdichtung, Sanierungskosten ab 25.000 € 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Kanalanbindung Kanalrückstau führt zu Überflutung der Lichtschächte und Keller bei Starkregen – Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz 🔴 Risiko Unterdimensionierte Pumpentechnik Pumpe versagt bei Dauerregen oder Grundwasseranstieg → Wasserschäden, Schimmel, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende Wartung der Hebeanlage Technischer Defekt bleibt unentdeckt; Stillstand führt zu akutem Wasserstau – keine Frühwarnung ohne Überwachungssystem 🔴 Risiko Verstoß gegen örtliche Entwässerungssatzung Behördliche Auflagen, Rückbau, Bußgelder bis 50.000 €, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachplanerische Vorabprüfung mit Grundwassermessung Langfristige Risikominimierung, zielgenaue Investition, Nachweis für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einsatz moderner, wartungsarmer Hebeanlagen mit IoT-Monitoring Frühwarnung bei Störung, Fernwartung, reduzierte Inspektionsintervalle, Nachweis der Funktionsfähigkeit ✅ Chance Integration in zentrales Gebäude-Entwässerungskonzept Reduzierung von Einzelkomponenten, Synergieeffekte bei Planung und Wartung, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Nutzung von Oberflächenwasser für Versickerung (bei geeignetem Boden) Entlastung öffentlicher Kanäle, Beitrag zur Versiegelungsreduktion, ggf. Förderung durch Kommune ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18195-4:2022 Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Anerkennung durch Sachverständige und Versicherungen, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Fachplaner für Abdichtung und Entwässerung – nicht nur einen Installateur oder Kanalbauer – und legen Sie die Bauunterlagen (Weiße Wanne-Plan, Grundwasserstandsmessungen) vor.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles Bodengutachten und ein Grundwasserstandsgutachten (mindestens zwei Messpunkte über 12 Monate) – ohne diese ist jede Planung rechtlich und technisch unzulässig.
- Hebeanlage spezifizieren: Fordern Sie vom Fachplaner die Dimensionierung einer Hebeanlage mit mindestens zwei Tauchpumpen (Haupt + Reserve), Schwimmerschalter, Rückstausicherung nach DIN EN 12056-2 und Notstromanschluss.
- Dränage nur oberhalb Abdichtung: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Sickerleitung im oberen Drittel des Lichtschachts (über der Weißen Wanne), mit Dränmatte und perforiertem Dränrohr – ohne Durchdringung der Abdichtung.
- Satzung prüfen: Recherchieren Sie die aktuelle Entwässerungssatzung Ihrer Kommune und fordern Sie vom Fachplaner eine Satzungsabstimmung – insbesondere zu Rückstau, Anschlussgenehmigung und Messpflicht.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem Installateur, der Funktionsprüfung, Reinigung und Protokollierung umfasst.
- Druckwasserdichter Lichtschacht
- Ein druckwasserdichter Lichtschacht ist eine spezielle Konstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert, selbst bei hohem Grundwasserspiegel. Er besteht aus wasserdichtem Beton oder Kunststoff und ist so konstruiert, dass er dem Wasserdruck standhält.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient sie dazu, das Grundwasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickergrube, Entwässerung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Der Grundwasserspiegel ist die Höhe, bis zu der das Grundwasser reicht. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei der Kellerabdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit, Versickerung - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der in den Boden eingelassen wird und in dem sich Wasser sammelt. Eine Pumpe im Sumpf pumpt das Wasser automatisch ab, sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist. Dies ist eine effektive Methode zur Entwässerung bei hohem Grundwasserspiegel.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Hebeanlage, Abwasser - Sickergrube
- Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die das Wasser aufnimmt und langsam in den Boden ableitet. Sie besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Wasser versickert durch den Kies in den umliegenden Boden.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole - DIN 4095
- DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen regelt. Sie legt fest, wie Dränanlagen geplant, ausgeführt und gewartet werden müssen, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Dränung, Bauwerksabdichtung, Entwässerungsplanung - Entwässerungstechnik
- Entwässerungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen und Verfahren zur Ableitung von Wasser, um Schäden an Gebäuden und Grundstücken zu verhindern. Dazu gehören die Planung, Installation und Wartung von Dränanlagen, Pumpensümpfen und anderen Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Tiefbau, Kanalisation, Regenwasserbewirtschaftung
- Was sind druckwasserdichte Lichtschächte?
Druckwasserdichte Lichtschächte sind spezielle Konstruktionen, die verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt, auch wenn der Grundwasserspiegel hoch ist. Sie sind besonders wichtig bei Kellern mit Fenstern. - Warum ist die Entwässerung von Lichtschächten wichtig?
Die Entwässerung ist entscheidend, um zu verhindern, dass sich Wasser im Lichtschacht sammelt und Druck auf die Kellerwand ausübt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen. - Welche Arten von Drainage gibt es für Lichtschächte?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darunter der Anschluss an eine bestehende Drainageleitung, die Installation eines Pumpensumpfs oder die Anlage einer Sickergrube. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserspiegel ab. - Was ist ein Pumpensumpf?
Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Wasser sammelt und von einer Pumpe automatisch abgepumpt wird, sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist. Dies ist besonders nützlich bei hohem Grundwasserstand. - Was ist eine Sickergrube?
Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die das Wasser aufnimmt und langsam in den Boden ableitet. Sie ist geeignet, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Entwässerung?
Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder Tiefbau. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist. - Welche Normen sind bei der Entwässerung zu beachten?
Es gibt verschiedene DIN-Normen, die bei der Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen zu beachten sind, z.B. DIN 4095 für die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen. - Was kostet die Entwässerung von Lichtschächten?
Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Grundwasser. - Dränagesysteme
Überblick über verschiedene Dränagesysteme für den Kellerbereich. - Grundwasserproblematik
Ursachen und Folgen von hohem Grundwasserstand. - Pumpentechnik im Keller
Einsatz von Pumpen zur Entwässerung von Kellern. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
Lichtschacht Entwässerung: Rückstausicher an Regenwasserkanal
Rückstausicher an
die Regenwasserentwässerung anschließen. -
ggf mit Pumpe ...
ggf mit Pumpe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckwasserdichte Lichtschächte entwässern: Drainage-Optionen bei Grundwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entwässerung druckwasserdichter Lichtschächte bei hohem Grundwasserspiegel. Eine Dränage wird als ungeeignet betrachtet. Als Alternative wird die rückstausichere Anbindung an die Regenwasserentwässerung diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es werden verschiedene technische Lösungen und deren Vor- und Nachteile erörtert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Entwässerung von Lichtschächten in Gebieten mit hohem Grundwasser ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich, um Rückstau und Wassereintritt in den Keller zu verhindern. Beachten Sie den Beitrag Lichtschacht Entwässerung: Rückstausicher an Regenwasserkanal.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anbindung an die Regenwasserentwässerung mit Rückstausicherung wird als praktikable Lösung für die Entwässerung druckwasserdichter Lichtschächte bei hohem Grundwasser empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserspiegel, Regenwasserkanal) und wählen Sie eine geeignete Rückstausicherung. Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschächte, Lichtschacht, Entwässerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … befinden sich in ca. 80 cm Tiefe unterhalb des Erdreichs in Lichtschächten, die Wärmepumpe steht direkt in einer Hausecke und ist von …
- … überrascht über die hohe Lautstärke) könne man mit einer Dämmung der Lichtschächte in den Griff bekommen. Wir sind jedoch skeptisch, da man den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … br]weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … [br]der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … [br]Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine …
- … Verbesserung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser von der Hauswand weggeleitet wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Drainage falsch verlegt? DINAbk.-Normen prüfen! …
- … Drainage fehlerhaft? DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte prüfen. Was tun bei Mängeln? Jetzt informieren & Rechte sichern! …
- … Drainage, DIN-Norm, Gefälle, Bodenplatte, Mängelbeseitigung, Architekt, Bauleitung, Entwässerungssystem, Spülrohre, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschächte, Lichtschacht, Entwässerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschächte, Lichtschacht, Entwässerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckwasserdichte Lichtschächte entwässern: Drainage, Grundwasser & Möglichkeiten?
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: Lösungen bei hohem Grundwasser
Suche nach: druckwasserdichte Lichtschächte, Lichtschacht Entwässerung, Drainage, Grundwasser, Kellerfenster
