Muffiger Keller im Altbau: Putz abschlagen & Kalk tünchen? Ursachen & Lösungen
BAU-Forum: Keller
Hallo
ich habe ein Haus aus dem Jahre 1914 und ist teilunterkellert.
Der Keller riecht sehr muffelig ist aber nicht nass. Reicht es wenn ich den Putz abschlage und einfach wie früher tünchen mit Kalk? Geht der Geruch davon weg? Das Haus wurde von außen angeblich isoliert mit Noppenbahnen hat aber keine Kellerfenster und vermute nur Hohe Luftfeuchtigkeit.
Für Vorschläge wäre ich äußerst dankbar
MfG Wolfgang
    🔴 Gefahr: Unbekannte Altlasten im Putz (z.B. Asbest) möglich. Vor dem Abschlagen des Putzes Materialprobe auf Schadstoffe prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie einen muffigen Keller in Ihrem Haus von 1914 haben. Auch wenn der Keller nicht nass ist, deutet der Geruch auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Das Abschlagen des Putzes und Tünchen mit Kalk kann eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht die Ursache.
    🔴 Gefahr: Muffiger Geruch deutet oft auf Schimmelbildung hin, auch wenn keine sichtbare Feuchtigkeit vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    • Ursachenforschung: Hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Belüftung und Wärmebrücken können die Ursache sein. Überprüfen Sie die Kellerfenster auf Dichtigkeit und stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
    • Noppenbahnen: Überprüfen Sie, ob die Noppenbahnen korrekt angebracht sind und ob eine Drainage vorhanden ist, die das Wasser abführt.
    • Kalkputz: Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies kann helfen, das Raumklima zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellersanierung zu Rate zu ziehen, um die Ursache des muffigen Geruchs zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Eine reine Kalktünche behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist resistent gegen Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Zementputz, Gipsputz
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Erdfeuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Drainageebene und verhindert direkten Kontakt des Erdreichs mit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
    Kellersanierung
    Die Kellersanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall und anderen Problemen im Keller. Ziel ist es, den Keller dauerhaft trocken und nutzbar zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Kellerabdichtung
    1. Warum riecht mein Keller muffig, obwohl er nicht nass ist?
      Ein muffiger Geruch deutet oft auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung hin, auch wenn keine sichtbare Nässe vorhanden ist. Die Ursache kann in unzureichender Belüftung, Kondensation oder aufsteigender Feuchtigkeit liegen.
    2. Hilft Kalkputz wirklich gegen muffigen Geruch im Keller?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Raumklima verbessern kann. Er bekämpft aber nicht die Ursache des Problems, sondern kann lediglich die Symptome lindern.
    3. Was sind Noppenbahnen und wozu dienen sie?
      Noppenbahnen sind Kunststoffbahnen, die an der Kelleraußenwand angebracht werden, um das Mauerwerk vor Erdfeuchtigkeit zu schützen. Sie bilden eine Drainageebene und verhindern, dass Wasser direkt an die Wand gelangt.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Besonders effektiv ist Querlüften. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    5. Was ist bei der Sanierung eines alten Kellers zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Kellers sollte man besonders auf die Bausubstanz achten und gegebenenfalls eine Schadstoffanalyse durchführen lassen. Zudem ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und zu beheben, bevor man mit der eigentlichen Sanierung beginnt.
    6. Kann ich den Keller selbst sanieren oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Arbeiten wie das Auftragen von Kalkputz können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Problemen wie Schimmelbefall, Feuchtigkeitsschäden oder statischen Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielen Kellerfenster bei der Belüftung?
      Kellerfenster sind wichtig für die Belüftung des Kellers. Sie sollten regelmäßig geöffnet werden, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Fenster dicht schließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, die Ursachen bekämpft und den Schimmel fachgerecht entfernt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Analyse der Ursachen für einen feuchten Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Keller dämmen: Vorteile und Möglichkeiten
      Informationen zur Kellerdämmung, deren Vorteile und verschiedene Dämmmethoden.
  2. Altbau Keller: Putz als Ursache für muffigen Geruch?
    Foto von Edmund Bromm
    So einfach geht es nun doch nicht ...
    So einfach geht es nun doch nicht aber lesen Sie sich dazu ein wenig ein auf meiner Homepage unter Schriften.
    Putz bitte dran lassen, denn der riecht und fault nicht.
  3. Kalkputz im Keller: Haftung auf riesseligem Untergrund
    Kalken
    Hallo Herr Bromm
    Ich konnte auf Ihrer Homepage nichts finden was das tünchen mit Kalk betrifft. Mein Putz ist riesselig und praktisch nur die Steine zugeschmiert und Farbe blättert ab. Was soll ich Ihrer Meinung tun damit der Kalk hält?
    Gruß Wolfgang
    • Wolfgang Bonifer
  4. Keller Anstrich: Verträglichkeit und Untergrundprüfung!
    Zum Thema Anstrich habe ich tatsächlich nichts geschrieben. Da verweise ich auf die Fachleute vor Ort.
    Es bedarf immer einer Verträglichkeitsprüfung. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein und außerdem muss die Chemie stimmen.
    Dies kann man nicht aus der Ferne beurteilen.
    Wenn Sie dann noch meine Schrift Nr. 12 lesen sollten Sie auch einen "trockenen" Keller bekommen.
    Muffiger Keller im Altbau: Sanierung mit Kalk
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines muffigen Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere der Feuchtigkeit und des Zustands des Putzes. Eine einfache Kalktünche reicht oft nicht aus. Die Verträglichkeit von Anstrichen und die Tragfähigkeit des Untergrunds müssen geprüft werden. Eine umfassende Kellersanierung, eventuell mit Unterstützung von Fachleuten, ist ratsam, um den Kellergeruch dauerhaft zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau Keller: Putz als Ursache für muffigen Geruch? ist der Putz oft nicht die Ursache des Problems, sondern eher ein Symptom. Es ist wichtig, die eigentliche Ursache des muffigen Geruchs zu finden, bevor man den Putz abschlägt.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Anbringen eines Kalkputzes sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden, wie im Beitrag Keller Anstrich: Verträglichkeit und Untergrundprüfung! betont wird. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorbereitet werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Schrift Nr. 12, um einen "trockenen" Keller zu erhalten, wie in Keller Anstrich: Verträglichkeit und Untergrundprüfung! empfohlen. Ziehen Sie Fachleute vor Ort zurate, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten & sanieren: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grauer Belag im Keller: Estrich, Zement oder Stampfbeton? Analyse & Ursachen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Keller im Altbau: Putz abschlagen & Kalk tünchen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Muffiger Keller: Sanierung mit Kalk?
Suche nach: Kellersanierung, Altbau, muffiger Keller, Kalk tünchen, Feuchtigkeit, Kellergeruch, Sanierung, Kellerfenster, Luftfeuchtigkeit
