Keller feucht im Sommer: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trockenlegung?
Hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer kann zu Kondensation im Keller führen, besonders wenn die Wände kälter sind als die Raumluft. Das Schließen der Fenster und der Einsatz eines Luftentfeuchters sind effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit. Die Temperatur der Kellerwände spielt eine entscheidende Rolle bei der Kondenswasserbildung. Eine professionelle Bausanierung kann langfristig helfen, das Problem zu lösen.
Unser Haus (Rhein/Main/Gebiet) wurde im Dezember 2007 bezugsfertig. Im Winter hatten wir ca. 50 % Luftfeuchte im Keller. Jetzt stellen wir Werte über 69 % fest, die nach Öffnen der Kellerfenster bereits auf über 74 % gestiegen sind. Geöffnet haben wir nur, wenn draußen bedeutend geringere Luftfeuchtigkeitswerte (z.B. um 27 %) waren. Der Keller hat zurzeit eine Raumtemperatur von 18 Grad (draußen herrschen um die 30 Grad). Wir hofften, durch einen gewissen Temperaturausgleich eine Verbesserung der Situation zu erreichen, scheinen aber eine Verschlechterung hervorgerufen zu haben. Wir können wir das Problem beseitigen? Heizung anwerfen? Mit Ventilatoren arbeiten, einen Kondensatentfeuchter aufstellen oder doch weiter die Fenster auflassen, bis die Außentemperatur ungefähr der Innentemperatur entspricht? Der Keller ist übrigens nicht bewohnt und sonst gibt es keine Feuchtigkeitsquellen.
Wir wären dankbar für Trocknungstipps.
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Einstellen des Fensterlüftens bei warm-feuchter Außenluft – dies verschärft die Kondensation massiv und begünstigt innerhalb weniger Tage Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Langfristige Luftfeuchte über 65 % relative Luftfeuchte erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700).
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines Kondensationstrockners mit Ablaufschlauch oder automatischer Abschaltung bei Ziel-Feuchte (50–60 %) ist zwingende Sofortmaßnahme – Geräte ohne Taupunktsteuerung oder zu geringe Kapazität (unter 12 l/Tag) sind ineffektiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine aktive Heizung im Keller ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – sie verstärkt bei fehlender Dämmung die Kondensationsgefahr an ungedämmten Bauteilen.
    Ich sehe, dass Sie im Sommer mit erhöhter Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, da warme, feuchte Außenluft in den kühleren Keller gelangt und kondensiert.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft trifft auf kalte Kellerwände.
    • Undichte Stellen: Risse im Mauerwerk oder undichte Fenster.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Gegen Erdreich.
    Maßnahmen zur Verbesserung:
    • Richtiges Lüften: Nur lüften, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft (z.B. in den frühen Morgenstunden).
    • Kondensationstrockner: Einsatz eines Kondensationstrockners zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Abdichtung prüfen und ggf. erneuern: Fachbetrieb beauftragen.
    • Isolierung: Kellerwände von innen isolieren, um Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Abdichtung des Kellers und lüften Sie nur, wenn die Außenluft trockener ist. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Sommerproblem in Kellerräumen: Warme, feuchte Außenluft trifft auf kühle Kellerwände und kondensiert dort. Die gemessenen 69-74% relative Luftfeuchte bei 18°C Kellerluft sind ein deutliches Warnsignal für potenzielle Schimmelbildung. Das Öffnen der Fenster bei 30°C Außentemperatur und hoher absoluter Feuchte war kontraproduktiv, da die warme Luft beim Abkühlen im Keller ihre Feuchtigkeit an den Wänden abgibt.
    🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit von über 70% in Kombination mit den kühlen Kellerwänden (18°C) schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum. Bereits nach wenigen Tagen kann sich Schimmel an Wänden, Decken oder gelagerten Gegenständen bilden, was zu Gesundheitsrisiken und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die absolute Luftfeuchte ist entscheidend: Bei 30°C und 50% relativer Feuchte enthält die Außenluft ca. 15 g/m³ Wasser. Beim Abkühlen auf 18°C steigt die relative Feuchte auf über 90% - daher die Verschlechterung. Ein Hygrometer mit Taupunktanzeige wäre hilfreich zur Steuerung der Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Lüften bei hohen Außentemperaturen die Situation verschlechtert, ist korrekt. Auch die Idee, erst bei Annäherung der Temperaturen zu lüften, ist grundsätzlich richtig - allerdings sollte die relative Außenfeuchte unter 60% liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort das Fensterlüften ein. Nutzen Sie einen elektrischen Kondensatentfeuchter mit Ablaufschlauch (ca. 20-30 Liter/Tag Kapazität) und stellen Sie ihn auf 50% relative Feuchte ein. Alternativ kann ein Bautrockner gemietet werden. Heizen Sie den Keller nicht aktiv, da dies die Kondensation an den Wänden verstärkt. Kontrollieren Sie regelmäßig alle Wände und Ecken auf Schimmelansätze. Bei anhaltend hoher Feuchte über 60% oder sichtbarem Schimmelbefall beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer zur Begutachtung und Ursachenanalyse.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein klassisches Phänomen der sommerlichen Kondensfeuchte im Keller: kalte Kellerwände (ca. 18 °C) treffen auf warme, feuchte Außenluft (ca. 30 °C, 27 % rel. Luftfeuchte), wodurch beim Lüften kondensationsbedingte Feuchtigkeitszufuhr entsteht – nicht Abfuhr. Die gemessenen Werte über 69 % rel. Luftfeuchte deuten bereits auf ein Risiko für Schimmelbildung hin, insbesondere bei langfristiger Überschreitung der 65 %-Grenze.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtelast besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für mikrobiologisches Wachstum (Schimmel) an kühlen Bauteiloberflächen, insbesondere in Ecken, hinter Möbeln oder an der Kellerdecke – auch ohne sichtbare Wasserflecken. Dies birgt gesundheitliche Risiken und kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Das Öffnen der Kellerfenster bei warm-feuchter Außenluft ist kontraproduktiv und verschärft das Problem – es führt nicht zur Trocknung, sondern zur Feuchteanreicherung durch Kondensation an kalten Bauteilen. Auch eine Heizung im Keller ist bei fehlender Dämmung ineffektiv und kann die Kondensationsgefahr sogar erhöhen, wenn keine ausreichende Luftwechselkontrolle erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in einer kapillaren Aufstiegsfeuchte oder Leckage, sondern in fehlender sommerlicher Wärmedämmung der Kellerwände und -decke sowie unzureichender Lüftungsstrategie. Ein Kondensatentfeuchter ist hier die einzige technisch sinnvolle Sofortmaßnahme – er entzieht der Luft gezielt Feuchtigkeit und senkt die relative Luftfeuchte nachhaltig, solange er betrieben wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass keine weiteren Feuchtigkeitsquellen vorliegen (keine Leitungen, keine Nutzungsfeuchte), ist plausibel und entspricht den Angaben – dies vereinfacht die Diagnose zugunsten einer rein klimatisch bedingten Feuchtelast.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die feuchte Kellerumgebung die Statik von Mauerwerk oder Holzbalkenlagen beeinträchtigen, insbesondere bei unzureichender Durchlüftung und fehlender Dampfbremse – dies erfordert eine fachliche Bewertung vor Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend einen Kondensatentfeuchter mit automatischer Feuchteregelung und Auffangbehälter (mindestens 12–15 Liter/Tag) im Keller auf und betreiben Sie ihn kontinuierlich, bis die relative Luftfeuchte stabil unter 60 % liegt. Gleichzeitig beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um die Ursachen dauerhaft zu analysieren und eine bauphysikalisch sichere Sanierung (ggf. mit Innendämmung, Dampfsperre oder kontrollierter Lüftung) zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sommerliche Kondensfeuchte als primäre Ursache – nicht kapillarer Aufstieg oder Leckagen.
    • Alle bestätigen, dass Lüften bei warm-feuchter Außenluft (<30 °C, >50 % rel. Feuchte) kontraproduktiv ist und die Feuchtigkeit erhöht.
    • Alle fordern den Einsatz eines Kondensationstrockners als notwendige Sofortmaßnahme.
    • GoogleAI erwähnt "Isolierung von innen" als Option, ohne Kritik an möglichen Kondensationsrisiken hinter der Dämmung – DeepSeek und Qwen warnen implizit davor und betonen die Notwendigkeit einer fachlich geprüften Lösung (Dampfbremse, VDI 4700).
    • GoogleAI nennt "Abdichtung gegen Erdreich" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen kapillare bzw. drückende Feuchte aufgrund der saisonalen Symptomatik aus.
    • DeepSeek liefert die entscheidende physikalische Erklärung zur absoluten Feuchte und Taupunktverschiebung – ergänzt GoogleAI’s allgemeine Aussagen zur Lüftung.
    • Qwen ergänzt die langfristige Risikobetrachtung für Statik (Mauerwerk, Holzbalken) und nennt explizit DIN 4108-3 / VDI 4700 als Qualifikationsstandard für Sachverständige.
    • GoogleAI empfiehlt "Lüften, wenn die Außenluft kühler und trockener ist" – DeepSeek und Qwen präzisieren: Entscheidend ist die absolute Feuchte, nicht nur Temperatur. Ein Lüftungshinweis ohne Taupunktbezug ist irreführend und wird daher als unsicherer Ratschlag bewertet. Die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, physikalisch fundierte und gesundheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen bildet den Maßstab – insbesondere hinsichtlich sofortiger Risikominimierung, fachlicher Einbindung und Vermeidung technisch ungeprüfter Maßnahmen wie Innendämmung ohne Dampfbremse.
    Primäre Ursache Sommerliche Kondensfeuchte durch Warmluftkondensation an kalten Kellerbauteilen (18 °C), nicht kapillarer Aufstieg oder Leckage.
    Lüftungsverhalten Fensterlüften bei warm-feuchter Außenluft (>25 °C / >50 % rel. Feuchte) ist schädlich und muss sofort unterbunden werden.
    Sofortmaßnahme Einsatz eines Kondensationstrockners mit mindestens 12 l/Tag Kapazität, automatischer Regelung auf 50–60 % rel. Feuchte und Ablaufmöglichkeit.
    Fachliche Einbindung Bei anhaltender Feuchte >65 % oder bei Verdacht auf Schimmel: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700.
    Langfristige Sanierung ⚠️ Reine Innendämmung ist ohne bauphysikalische Absicherung (Dampfbremse, Taupunktanalyse) riskant – fachliche Planung und Umsetzung durch zugelassenen Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Heizung im Keller GoogleAI erwähnt Heizung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen aktive Heizung bei fehlender Dämmung ab – Konsens: ❌ Widerspruch – sicherere Einschätzung (keine Heizung ohne fachliche Absicherung) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort mit technischer Trocknung und fachlicher Begutachtung – verzögern Sie keine Maßnahme bei relativen Feuchtwerten über 65 %, da die Gefahr für Schimmel und Bauschäden exponentiell steigt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung innerhalb weniger Tage bei >70 % rel. Feuchte Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 3.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Kondensationswasser an Wand- und Deckenkonstruktionen Langfristige Schädigung von Mauerwerk, Putz und Holzbalkenlagen, mögliche Statikbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen (z. B. ungeschützte Innendämmung) Verstärkung der Feuchteansammlung hinter Dämmung, versteckter Schimmel, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über Wochen Fortgeschrittener Bauschaden, komplexere und teurere Sanierung, Haftungsrisiko bei Mietverhältnis
    🔴 Risiko Nutzung von unzureichenden Trocknern (zu geringe Kapazität, keine Ablaufmöglichkeit) Keine nachhaltige Feuchtereduktion, ständige Nachfüllung, ineffiziente Energieverwendung
    ✅ Chance Einsatz eines professionellen Kondensationstrockners mit Ablauf Sofortige Stabilisierung der Raumluftfeuchte unter 60 %, Verhinderung von Schimmel, kostengünstigste Sofortlösung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Langfristige, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung mit Garantie für dauerhafte Trockenheit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Kombination aus technischer Trocknung + kontrollierter Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Energieeffiziente, hygienisch einwandfreie Raumluft ohne Kondensationsrisiko – auch im Sommer
    ✅ Chance Dokumentation der Feuchtemessungen und Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung, Mietverhältnis oder späterer Verkaufsabsicht
    ✅ Chance Integration von Taupunkt- und Feuchtemonitoring (Smart-Hygrometer) Präventive Steuerung der Lüftung, Frühwarnsystem für Feuchtespitzen, Datenbasis für Fachgutachten
    1. Feuchte sofort senken: Stellen Sie bis heute einen Kondensationstrockner mit mindestens 15 l/Tag Kapazität und Ablaufschlauch im Keller auf – Ziel: stabile Luftfeuchte unter 60 %.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – nutzen Sie die Suchfunktion der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder des BVS.
    3. Fensterlügen stoppen: Schließen Sie alle Kellerfenster dauerhaft, solange die Außentemperatur >22 °C und/oder die relative Feuchte >55 % beträgt – nutzen Sie stattdessen nur den Trockner.
    4. Unterlagen sammeln: Notieren Sie täglich 7:00 Uhr und 20:00 Uhr Temperatur und relative Luftfeuchte (mindestens 7 Tage), dokumentieren Sie alle sichtbaren Feuchtestellen und fotografieren Sie Wände, Ecken und Decke.
    5. Heizung ausschalten: Deaktivieren Sie jede aktive Heizung im Keller – sie verstärkt bei ungedämmten Wänden die Kondensationsgefahr; Luftzirkulation ist ausreichend, Heizung ist kontraproduktiv.
    6. Überwachung einrichten: Kaufen oder mieten Sie ein digitales Hygrometer mit Taupunktanzeige (z. B. von Testo oder TFA), um zukünftig nur noch bei sicherem Taupunktabstand zu lüften.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Keller kann Kondensation an Wänden, Böden und Rohren auftreten.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen von Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumenabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um das Haus oder im Keller ansammelt. Sie kann als Ringdrainage um das Haus oder als Innendrainage im Keller verlegt werden. Eine Drainage hilft, den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Sickerwasser, Grundwasser
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung tritt auf, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelentferner
    Ein Kondensationstrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem es die feuchte Luft ansaugt, abkühlt und das kondensierte Wasser auffängt. Die trockene Luft wird dann wieder in den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Luftfeuchtigkeit, Trocknung
    1. Warum ist mein Keller im Sommer feuchter als im Winter?
      Im Sommer ist die Außenluft oft wärmer und feuchter. Wenn diese Luft in den kühlen Keller gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Wänden und Oberflächen, was zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit führt. Im Winter ist die Luft in der Regel trockener, wodurch das Problem weniger ausgeprägt ist.
    2. Wie erkenne ich, ob die Feuchtigkeit im Keller ein ernstes Problem ist?
      Anzeichen für ein ernstes Problem sind sichtbare Schimmelbildung, muffiger Geruch, feuchte Flecken an Wänden oder Böden sowie abblätternde Farbe oder Putz. Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Kann ich das Problem mit einem Luftentfeuchter dauerhaft lösen?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Er behebt jedoch nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beseitigen, um eine dauerhafte Lösung zu erzielen.
    4. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann Ihnen die beste Lösung für Ihren Keller empfehlen.
    5. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Sie sollten Ihren Keller nur dann lüften, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Dies ist oft in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden der Fall. Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Tagen, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    6. Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Eine einfache Abdichtung von Rissen kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung der Kellerwände mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, da unsachgemäße Entfernung die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Keller fernzuhalten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel liegt. Eine Drainage kann entweder als Ringdrainage um das Haus oder als Innendrainage im Keller verlegt werden.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Informationen zur Identifizierung von Schimmelbefall und geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung.
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Kosten einer Kellerentfeuchtung
      Informationen zu den finanziellen Aufwendungen für verschiedene Entfeuchtungsmethoden.
  2. Kellerentfeuchtung: Fenster zu & Luftentfeuchter – Die Lösung!
    Foto von Edmund Bromm
    Natürlich müssen im Sommer die Fenster geschlossen bleiben!
    Zur Zeit haben wir eine sehr hohe Feuchte in der Luft.
    Ihr Keller ist im Raum 18 ° aber die Wände und der Boden sind viel kälter.
    In etwa so kalt wie Ihr Wasser. Meist zwischen 8 und 13 °.
    Das ergibt Tauwasser ohne Ende ... Literweise!
    Bei 30 ° und 40 % Luftfeuchte fällt Tauwasser aus!
    Hier hilft nur Fenster alle zu und ein Luftentfeuchter.
    Alles andere ist Schmarrn.
    Lesen Sie dazu auch mein Buch:
    "Gesund wohnen in Altbauten"
    Mit alten und kranken Häusern richtig umgehen
    Von Edmund Bromm Jahrgang 1942.
    Geschäftsführer der Firma Isar Bautenschutz in Ismaning/München..
    Ein gemütliches Heim, frei von Belastung durch Schadstoffe oder Feuchte, ist sicher jedermanns Wunsch..
    Wer mag schon Schwamm und Schimmel in seinen vier Wänden?
    Preiswerte Sanierungsmaßnahmen  -  leicht gemacht: Die Instandsetzung alter und feuchter Gebäude ist ein anspruchsvolles Spezialgebiet, in dem fundierte Kenntnisse aus Chemie und Physik mit der Handwerkskunst Zusammenwirken und zuverlässige und kostengünstige Ergebnisse schaffen..
    Hier finden Sie einleuchtende Erklärungen, wie es zu unerwünschten Belastungen kommt, wie man sie verhindern oder aber wieder loswerden kann.
    Jahrzehntelange Erfahrungen mit diversen Techniken und Methoden bei der Altbauinstandsetzung hat Edmund Bromm hier für jeden Interessierten leicht verständlich beschrieben.
    Nicht immer mit den Lehrmeinungen identisch, sind sie jedoch vielfach in der Praxis erprobt und bewährt.
    Bestellung bei mir für 22 € + Versand, bei Amazon oder in jeder Buchhandlung.
    ISBN 978-3-86611320-6
    Pro Literatur Verlag. Robert Mayer-Scholtz
    Dann sparen Sie sich viel Geld.
    Keller feucht im Sommer: Effektive Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer kann zu Kondensation im Keller führen, besonders wenn die Wände kälter sind als die Raumluft. Das Schließen der Fenster und der Einsatz eines Luftentfeuchters sind effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit. Die Temperatur der Kellerwände spielt eine entscheidende Rolle bei der Kondenswasserbildung. Eine professionelle Bausanierung kann langfristig helfen, das Problem zu lösen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kellerentfeuchtung: Fenster zu & Luftentfeuchter – Die Lösung! ist es entscheidend, die Fenster geschlossen zu halten und einen Luftentfeuchter zu verwenden, um die Kondensation zu minimieren. Andernfalls kann es zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch technische Geräte wird als effektive Sofortmaßnahme empfohlen, um die Feuchtigkeit im Keller zu kontrollieren. Dies kann helfen, Schimmelbildung und andere Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und ergreifen Sie bei Bedarf Maßnahmen zur Reduzierung. Ziehen Sie eine professionelle Bausanierung in Betracht, um die Ursachen der Feuchtigkeit langfristig zu beheben. Achten Sie auf eine gute Belüftung, jedoch nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sommer, Luftfeuchtigkeit, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sommer, Luftfeuchtigkeit, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sommer, Luftfeuchtigkeit, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller feucht im Sommer: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trockenlegung?
Suche nach: Feuchter Keller im Sommer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feucht, Sommer, Luftfeuchtigkeit, Trockenlegung, Kondensation, Ursachen, Maßnahmen, Kosten
