Gewölbte Kellerdecke dämmen mit Styropor: Aufbau, Stärke & Risiken?
❓ Fragestellung: Gewölbte Kellerdecke dämmen mit Styropor: Aufbau, Stärke & Risiken?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein unkontrollierter Luftspalt ist bauphysikalisch riskant und führt zu Kondensat, Schimmel und Korrosion; Alle drei Modelle lehnen Styropor (EPS) für die gewölbte Decke ab – mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit machen es fachlich ungeeignet; Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung bei Styropor und Luftspalt – vor allen Maßnahmen: 1. Asbestprüfung, 2. Feuchtemessung, 3. Statikgutachten, 4. Bauphysikgutachten – erst danach Planung einer diffusionsoffenen, vollflächig verklebten Dämmung (z. B. Holzfaser) ohne Hohlräume.
Die Dämmung einer gewölbten Kellerdecke mit Styropor ist unproblematisch, solange der Luftspalt auf der warmen Seite liegt. Alternativ kann Steinwolle verwendet werden. Die Dämmung sollte sowohl an Innen- als auch an Außenwänden angebracht werden. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Aspekte zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Man ist ja manchmal etwas schnäppchengeil, und so haben wir vor längerer Zeit schon sehr günstig Styroporplatten (5 cm Dicke, mit Nut-und-Feder-Verbindungen) erwerben können. Jetzt erst ist uns aufgefallen, dass diese viel zu starr sind, um an die gewölbte Decke angepasst werden zu können.
Fragen:
1. Angenommen, wir bekommen es mit Dübeln und ggf. Abstandhaltern hin, die Platten waagerecht unter die Decke zu montieren, bündig an den Stahlträgern, in den Feldern mit einem Luftspalt von max. 2 cm Stärke oben - wäre dieser Aufbau problematisch?
2. Müsste die Styroporplattenschicht in dem Fall absolut dicht ausgeführt sein, verklebt bzw. verputzt?
3. Evtl. könnte man den Luftspalt so gut es geht mit Mineralwolle ausstopfen - ist das sinnvoll?
4. Falls das alles Murks ist: Welches Material empfiehlt sich alternativ?
Danke vorab für jede Antwort.
Joachim Steinmetz
🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Dämmarbeiten: Statikprüfung der historischen Stahlbetondecke (Baujahr 1900) durch zertifizierten Tragwerksingenieur – zusätzliche Lasten (Kleber, Verputz, Montagehilfen) können bestehende Durchbiegung verstärken oder Risse begünstigen.
🔴 KRITISCH: Kein unkontrollierter Luftspalt zwischen Dämmung und Decke – selbst ≤2 cm führt bei feuchtem Keller zu Tauwasserbildung, Schimmel und Korrosion der Stahlträger.
⚠️ WICHTIG: Asbestuntersuchung vor allen Arbeiten: Historische Kellerdecken (ab 1900) enthalten möglicherweise asbesthaltige Putze, Mörtel oder Dämmstoffe.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Keller vor Dämmung: Oberflächen- und Luftfeuchte müssen dokumentiert sein – bei Werten >75 % r. F. ist eine Dämmung ohne vorherige Trockenlegung (z. B. durch horizontale Sperrschicht oder Kellerwandabdichtung) nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist aufgrund seiner Starrheit und Nicht-Adaptivität an die 1–2 cm Wölbung ungeeignet – vollflächige Haftung ist technisch unmöglich, Luftspalte und Hohlräume unvermeidbar.
Ich empfehle, bei der Dämmung einer gewölbten Kellerdecke mit Stahlträgern folgende Punkte zu beachten:
- Materialwahl: Styropor (EPS) ist grundsätzlich geeignet, aber Mineralwolle könnte aufgrund ihrer Flexibilität besser an die gewölbte Form angepasst werden.
- Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Dämmwert erreicht wird, ohne die Raumhöhe zu stark zu reduzieren. Beachten Sie die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
- Befestigung: Styroporplatten können mit geeignetem Kleber und/oder Dübeln befestigt werden. Achten Sie auf eine sichere und dauerhafte Verbindung. Bei Mineralwolle ist eine mechanische Befestigung oft notwendig.
- Luftspalt: Ein Luftspalt zwischen Dämmung und Kellerdecke ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei feuchten Kellern sinnvoll sein, um die Belüftung zu verbessern.
- Aufbau: Der Aufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um den optimalen Dämmstoff und die richtige Ausführung zu wählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine historische Kellerdecke aus Stahlträgern mit Beton aus dem Jahr 1900 mit 5 cm dicken Styroporplatten zu dämmen. Die Decke weist eine leichte Wölbung von 1-2 cm auf, was die Montage der starren Platten erschwert. Der geplante Aufbau mit einem Luftspalt von bis zu 2 cm zwischen Platte und Decke birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Der geplante Luftspalt zwischen Styropor und der gewölbten Decke stellt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung dar. Feuchte Raumluft kann durch Undichtigkeiten in den Spalt eindringen und an der kalten Betondecke kondensieren. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und potenziell zu Korrosion der Stahlträger, was die Standsicherheit gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftspalt von 2 cm unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Eine Dämmung muss entweder vollflächig und dampfdicht auf der Decke aufliegen oder als hinterlüftete Konstruktion mit kontrollierter Luftführung ausgeführt werden. Ein unkontrollierter Hohlraum ist immer kritisch.
➕ Ergänzung: Die Idee, den Luftspalt mit Mineralwolle auszustopfen, ist ebenfalls nicht empfehlenswert. Mineralwolle ist diffusionsoffen und würde Feuchtigkeit aufnehmen und speichern, was die Schimmelgefahr weiter erhöht. Zudem würde die Dämmwirkung durch Konvektion im Spalt beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die starren Styroporplatten für die gewölbte Decke ungeeignet sind, ist korrekt. Eine Anpassung durch Unterfütterung oder Abstandshalter ist keine fachgerechte Lösung und führt zu den beschriebenen Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung der vorhandenen Styroporplatten ist dringend abzuraten. Für eine fachgerechte Dämmung einer historischen Kellerdecke empfehlen wir den Einsatz von Einblasdämmung (z.B. Zellulose) oder die Montage von Dämmplatten aus Schaumglas oder Holzfaser, die mit einem geeigneten Kleber vollflächig und ohne Hohlräume auf der Decke fixiert werden. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Energieberater oder Bauphysiker begleiten, um Bauschäden zu vermeiden.
Die beschriebene gewölbte Kellerdecke aus Stahlträgern mit Betonfüllung stammt aus einer Zeit, in der statische Berechnungen anders erfolgten als heute, und weist eine natürliche, geringfügige Durchbiegung (1–2 cm) auf – ein Hinweis auf mögliche altersbedingte Setzungen oder geringe Tragreserven.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage starrer Styroporplatten mit Luftspalt unter der gewölbten Decke birgt mehrere kritische Risiken: Erstens kann der Luftspalt zu Kondensatbildung führen, da die kalte Deckenunterseite bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit die Taupunkttemperatur unterschreitet – besonders bei hoher Kellerluftfeuchte. Zweitens verstärkt der Luftspalt die Wärmebrückenwirkung an den Stahlträgern, was zu lokalen Schimmelpilzbildungen führen kann. Drittens ist Styropor (EPS) nicht diffusionsoffen und bei direktem Kontakt mit feuchtem Beton oder unzureichender Abdichtung langfristig hydrophobierungsgefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚maximal 2 cm großer Luftspalt‘ sei unbedenklich, ist fachlich falsch – bereits kleinste Luftspalte in nicht belüfteten, gekühlten Bereichen begünstigen Konvektion und Kondensation. Auch die Idee, den Spalt mit Mineralwolle ‚auszustopfen‘, ist riskant: Mineralwolle nimmt Feuchte auf, verliert bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung und kann bei langfristiger Feuchteeinwirkung zu Korrosion der Stahlträger führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dämmung einer historischen Kellerdecke erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Feuchteschutz von unten (Kellerwand- und -bodenabdichtung), Luftdichtheit der Dämmschicht, diffusionsoffene oder feuchteadaptierte Materialien sowie statische Kompatibilität. Eine reine Wärmedämmung ohne Feuchtemanagement ist kontraproduktiv.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Styropor-Verwendung ist vollkommen richtig – die mangelnde Flexibilität und die fehlende Anpassungsfähigkeit an die gewölbte Geometrie machen EPS hier ungeeignet. Die Einsicht, dass ‚Schnäppchen‘ bei Baustoffen im Altbestand oft zu Folgeschäden führen, ist fachlich fundiert.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, bei einer gewölbten, nicht statisch überprüften Decke aus dem Jahr 1900 zusätzliche Lasten (z. B. durch Verklebung, Verputz oder schwere Abstandhalterkonstruktionen) ohne vorherige Tragfähigkeitsbewertung einzuplanen – dies könnte die bereits vorhandene Durchbiegung verstärken oder Rissbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung sowie einen statisch geprüften Ingenieur für Tragwerksplanung, um die aktuelle Tragfähigkeit der Decke, das Feuchteverhalten im Keller und eine geeignete, diffusionsoffene Dämmstrategie (z. B. mit Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten) zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein unkontrollierter Luftspalt ist bauphysikalisch riskant und führt zu Kondensat, Schimmel und Korrosion.
- Alle drei Modelle lehnen Styropor (EPS) für die gewölbte Decke ab – mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit machen es fachlich ungeeignet.
- Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI sieht einen Luftspalt "sinnvoll bei feuchten Kellern" (kontrollierter Verbesserungsvorschlag), während DeepSeek und Qwen diesen – unkontrolliert – als "erhebliches Risiko" bzw. "fachlich falsch" klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt Styropor als "grundsätzlich geeignet", DeepSeek und Qwen bewerten es hingegen unisono als ungeeignet für diesen konkreten Fall.
- Qwen ergänzt entscheidend die statische Risikobetrachtung: Zusätzliche Lasten (Kleber, Verputz) dürfen nicht ohne Tragfähigkeitsprüfung aufgebracht werden (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Gefahr der Mineralwoll-Einstopfung des Spalts – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen verweist auf Kalziumsilikatplatten als Alternative – DeepSeek nennt Schaumglas und Holzfaser, GoogleAI nur Mineralwolle als flexiblere Option (ohne Risikohinweis).
- Qwen widerspricht klar der Annahme, dass eine "reine Wärmedämmung" ausreichend sei – er fordert ein "ganzheitliches Feuchtemanagement", während GoogleAI sich auf Dämmmaterial und Aufbau fokussiert, ohne Wand-/Bodenabdichtung zu erwähnen.
- Qwen stellt fest: "Styropor ist hydrophobierungsgefährdet bei Kontakt mit feuchtem Beton" – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung der beiden strengeren Modelle (DeepSeek und Qwen) hat Vorrang: Kein Luftspalt, keine Styropor-Anwendung, Vorab-Prüfung von Statik und Feuchte, keine Mineralwolle im Spalt – Vorsichtsprinzip gilt bei historischen Tragwerken immer.
Thema Status KI-Konsens Styropor (EPS) für gewölbte Decke ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "unkontrollierbare Hohlräume, ungeeignet" → Konsens: ❌ Nicht geeignet Luftspalt (≤2 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann sinnvoll sein" – DeepSeek & Qwen: "erhebliches Risiko, fachlich falsch" → Konsens: ❌ Unzulässig Mineralwolle als Spaltausstopfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen: "nicht empfehlenswert / riskant", GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens: ❌ Gefährlich Statikprüfung erforderlich ⚠️ Abwägung Qwen: "unverzüglich erforderlich", DeepSeek: implizit (Korrosionsrisiko), GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens: ⚠️ Zwingend vor Lastaufbringung Feuchtemanagement ⚠️ Abwägung Qwen: "ganzheitlich erforderlich", DeepSeek: "feuchtebedingte Risiken", GoogleAI: "diffusionsoffen" → Konsens: ⚠️ Kellerwand- und -bodenabdichtung vor Dämmung Voraussetzung Alternativmaterialien ✅ Konsens DeepSeek: Schaumglas, Holzfaser; Qwen: Holzfaser, Kalziumsilikat; GoogleAI: Mineralwolle (mit Risikohinweis fehlend) → Konsens: ✅ Holzfaserplatten als beste Kompromisslösung (flexibel, diffusionsoffen, statisch verträglich) 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung bei Styropor und Luftspalt – vor allen Maßnahmen: 1. Asbestprüfung, 2. Feuchtemessung, 3. Statikgutachten, 4. Bauphysikgutachten – erst danach Planung einer diffusionsoffenen, vollflächig verklebten Dämmung (z. B. Holzfaser) ohne Hohlräume.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlträger durch Kondensat im Luftspalt Langfristige Standsicherheitsgefährdung, teure Sanierung, evtl. Einsturzgefahr 🔴 Risiko Schimmelbildung an Deckenunterseite und in Spalten Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten & rechtliche Haftung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Dämm-Aufbau ohne Tragfähigkeitsprüfung Verschärfung der Durchbiegung, neue Rissbildung, irreversible Tragschädigung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenkrebs, Asbestose), gesetzliche Meldepflicht, Sonderentsorgung & hohe Kosten 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Kellerwandabdichtung vor Dämmung Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelpilzbefall, Schäden am Mauerwerk ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Feuchte- und Wärmeschutz Nachhaltige Wertsteigerung, langfristige Energieeinsparung, komfortablere Keller-Nutzung ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserplatten Feuchteadaptivität, statisch geringe Zusatzlast, gute Dämmwirkung bei geringer Stärke, einfache Verarbeitung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater & Bauphysiker Vermeidung von Folgeschäden, optimale Förderung (z. B. BAFA), zukunftsfähige Sanierung ✅ Chance Dokumentation aller Befunde (Asbest, Feuchte, Statik) Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis für Versicherung, Transparenz für künftige Sanierungen ✅ Chance Integration einer belüfteten Hinterlüftungsebene (bei fachgerechter Ausführung) Kontrollierte Trockenlegung, geringeres Tauwasserrisiko, erhöhte Lebensdauer der Tragkonstruktion Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest, um alle Oberflächen (Putz, Mörtel, Deckenunterseite) vor jeglicher Bearbeitung prüfen zu lassen.
- Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksingenieur mit Baujahr- und Materialkenntnis für historische Stahlbetonkonstruktionen – vor Einplanung jeglicher Befestigung oder Verputz.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie im Keller über mindestens 7 Tage Oberflächen- und Luftfeuchte messen (hygrometrisch + thermo-hygrometrisch); dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
- Kellerabdichtung prüfen: Beauftragen Sie einen Kellerabdichtungsspezialisten, um die horizontale Sperrschicht (Kellerboden) und vertikale Wandabdichtung zu begutachten – Sanierung vor Dämmung ist Voraussetzung.
- Alternativmaterial wählen: Entscheiden Sie sich für vollflächig verklebte Holzfaserplatten (min. 40 mm) mit diffusionsoffenem Kleber – ohne Luftspalt, ohne Hohlräume, ohne mechanische Montage.
- Professionelle Umsetzung beauftragen: Wählen Sie ein Handwerksunternehmen mit Nachweis für Altbausanierung und Zertifizierung nach DINAbk. 4108-10 bzw. RAL-GZ 420 für Holzfaserdämmung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmwert, EnEV, Taupunkt - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmeschutz, Energieausweis - Styropor (EPS)
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist flexibel, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, EnEV - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
- Welche Dämmstoffe sind für eine gewölbte Kellerdecke geeignet?
Neben Styropor (EPS) eignen sich auch Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder Kalziumsilikatplatten. Mineralwolle passt sich aufgrund ihrer Flexibilität gut an die Wölbung an. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist oft ausreichend, um die Anforderungen der EnEV zu erfüllen. - Muss ein Luftspalt zwischen Dämmung und Kellerdecke vorhanden sein?
Ein Luftspalt ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei feuchten Kellern sinnvoll sein, um die Belüftung zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie werden die Dämmplatten an der Kellerdecke befestigt?
Styroporplatten können mit geeignetem Kleber und/oder Dübeln befestigt werden. Mineralwolle wird oft mechanisch befestigt. - Was ist bei der Dämmung von Stahlträgern zu beachten?
Die Stahlträger sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder -streifen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist die Anbringung der Dämmung selbst möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Risiken gibt es bei der Dämmung einer Kellerdecke?
Ein Risiko ist die Schimmelbildung, wenn die Dämmung nicht diffusionsoffen ist oder Feuchtigkeit vorhanden ist. Zudem können Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit Styropor?
Alternativ können Mineralwolle, Polyurethan (PUR) oder Kalziumsilikatplatten verwendet werden. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
- Kellerdecke dämmen – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Kellerdecke. - Dämmstoffe im Vergleich – Welcher ist der Richtige?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeit im Keller – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmelbildung vermeiden – Tipps und Tricks
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieeffizienz im Altbau – Sanierungsmöglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
Luftspalt bei Kellerdeckendämmung – Unproblematischer Aufbau
Hallo Joachim Steinmetz, zu 1) der Aufbau ist ...
zu 1) der Aufbau ist unproblematisch, da sich der Luftspalt von max. 2 cm Stärke auf der warmen Seite befindet
zu 2) und zu 3) wie aus der Antwort zu 1) ersichtlich, muss aus bauphysikalischer Sicht der Luftspalt nicht ausgestopft werden
zu 4) Alternativ ginge meiner Meinung nach Steinwolle, gedübelt. Mineralwolle ist m.E. zu weich, wenn Sie anstoßen, was in einem Keller ja durchaus möglich ist, geht MiWo gleich kaputt.
Hinweis: um eine effektivere Dämmung zu erreichen, sollten Sie die Deckendämmung an den Wänden ca. 1 m ab Decke runterziehen.
Schwabe -
Kellerdecke dämmen – Beruhigende Mitteilung zur Vorgehensweise
Danke
für diese beruhigende Mitteilung! -
Kellerdämmung: Anbringung an Innen- und Außenwänden?
Runterziehen der Dämmung
... nur an Innenwänden? oder auch auf der Innenseite der Außenwände?
(Der Keller ist unbeheizt, aber das ging ja schon aus der Frage hervor, denke ich.) -
Kellerdämmung: Anbringung sowohl an Innen- als auch Außenwänden
"nur an Innenwänden? oder auch auf der Innenseite ...
"nur an Innenwänden? oder auch auf der Innenseite der Außenwände? "
Sowohl an den Innenwänden wie auch auch auf der Innenseite der Außenwände.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewölbte Kellerdecke dämmen: Styropor, Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Dämmung einer gewölbten Kellerdecke mit Styropor ist unproblematisch, solange der Luftspalt auf der warmen Seite liegt. Alternativ kann Steinwolle verwendet werden. Die Dämmung sollte sowohl an Innen- als auch an Außenwänden angebracht werden. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Aspekte zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Luftspalt bei Kellerdeckendämmung – Unproblematischer Aufbau muss der Luftspalt aus bauphysikalischer Sicht nicht ausgestopft werden, da er sich auf der warmen Seite befindet. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmel.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Steinwolle als Alternative zu Styropor ist möglich, wie im Beitrag Luftspalt bei Kellerdeckendämmung – Unproblematischer Aufbau erwähnt. Mineralwolle könnte zu weich sein, wenn sie im Keller angestoßen wird. Daher ist Steinwolle die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Kellerdämmung wird empfohlen, sowohl die Innen- als auch die Außenwände zu dämmen, wie im Beitrag Kellerdämmung: Anbringung sowohl an Innen- als auch Außenwänden bestätigt wird. Dies trägt zu einer effektiven Reduzierung von Wärmeverlusten bei und verbessert das Raumklima im Keller. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung und Materialauswahl, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom? Jetzt informieren! …
- … Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … wird für die Auslegung der Heizungsanlage benötigt. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung. …
- … der Einstellungen, Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, Reduzierung von Wärmeverlusten (z.B. durch Dämmung) und regelmäßige Wartung der Anlage. …
- … wegen schlechterer Wärmedämmung feuchter Außenwände, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niederenergiehaus kaufen in Baden-Württemberg: Welche Förderungen gibt es?
- … alle zur Förderung erforderlichen Unterlagen (z. B. Baubeschreibungen, Heizlastberechnung, Nachweise zur Dämmung) vollständig und fristgerecht aushändigt. …
- … Energiebedarf für Heizung, Warmwasser und Lüftung. Es zeichnet sich durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, …
- … Wärmedämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbte Kellerdecke dämmen mit Styropor: Aufbau, Stärke & Risiken?
Suche nach: Gewölbte Kellerdecke dämmen: Styropor-Dämmung
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Gewölbedecke dämmen, Styropor Dämmung, Keller dämmen, Dämmung Stahlträgerdecke, Dämmung Altbau
