Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
In diesem Forum sind Sie: KellerDränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
Da es an unserer vorhandenen Dränung ein Problem gibt Feuchte im Keller. Teils eingewachsene Wurzeln. Ziehe ich in Erwägung diese zu erneuern. Alte Dränung gelbes Rohr hat mit Scheitel des Rohres an der OK der Platte gelegen vermute nio. Neues Rohr Stangenware! Laut vorhandener Zeichnung soll eine Druckverteilungsplatte mit Streifenfundamenten eingebaut sein.
meine FRAGE: Da bei der Verlegung ein Gefälle von mindestens 0,5 %
eingebaut werden soll nach DINAbk.. Und am höchsten Punkt der Rohrscheitel mindestens 20 cm unter OK Platte liegen soll, gelesen in DIN 4095. Ergiebt sich an der längsten Gebäudeseite ein Gefälle von 8 cm Richtung Abflut, und weiter zum tiefsten Punkt über Kontrollschacht noch einmal ein Gefälle andere Winkel des Gebäudes von 6 cm somit bin ich insgesamt 14 cm unter der Bodenplatte am Schacht zur Abflut. Bei Ausschachtung an einer Gebäudeseite stand das Wasser ca. 10 cm unter OK Platte.
Kann man mit dem Drainrohr am Abflutschacht die Bodenplatte soweit mit der UKAbk. Rohr unterschreiten, bei Einhaltung von 0.5 % Gefälle komme ich auf diesen Wert so das diese genannten 14 cm an der Abflut erreicht werden? Oder muss ich hier anders verlegen, weiter von der Bodenplatte weg? oder am Hochpunkt nicht so tief mit dem Rohr beginnen.
Der Boden ist Lehm Kies als 1983 das Haus gebaut wurde stand im Gutachten kein Wasser.
Bodenpressung laut Gutachten 180 kN/m²
Biegemoment unter der Wankante 6,47 kNm
B15 Beton mit R221 quer unter allen Wänden
Q131 in der ganzen Platte oben.
Was auch immer das alles heißen mag!
Danke schon mal für die Hilfe
Sicherheitshinweise: Dränage erneuern: Keller trockenlegen
- 🔴 Gefahr:
Bei der Ausschachtung können Versorgungsleitungen beschädigt werden. Vor Beginn der Arbeiten Leitungspläne einholen.- 🔴 Gefahr:
Hoher Grundwasserstand kann die Arbeiten erschweren und die Stabilität der Baugrube gefährden. Gegebenenfalls Wasserhaltung erforderlich.GoogleAI-Analyse: Dränage erneuern: Keller trockenlegen
Ich verstehe, dass Sie Ihre Dränage aufgrund von Feuchtigkeit im Keller und Wurzeleinwuchs erneuern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Rohrtyp: Verwenden Sie Stangenware für die neue Dränage.
- Lage: Achten Sie darauf, dass der Rohrscheitel an der Oberkante der Platte liegt.
- Gefälle: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle zum Kontrollschacht vorhanden ist, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.
- Material: Beachten Sie die Bodenbeschaffenheit (Lehm, Kies) und wählen Sie das passende Filtermaterial für die Dränage.
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Ausführung der Dränage kann zu erneuter Feuchtigkeit im Keller und Schäden an der Bausubstanz führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dränageerneuerung hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Dränage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschacht. - Kontrollschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zur Dränageleitung ermöglicht und zur Inspektion und Reinigung dient.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Spülschacht. - Rohrscheitel
- Der höchste Punkt des Dränagerohrs.
Verwandte Begriffe: Rohrunterkante, Rohrachse, Gefälle. - Gefälle
- Die Neigung der Dränageleitung, die sicherstellt, dass das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Abflussrichtung, Höhenunterschied. - Bodenpressung
- Der Druck, den der Boden auf die Dränagerohre ausübt.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragfähigkeit, Bodendichte. - Wurzeleinwuchs
- Das Eindringen von Wurzeln in die Dränagerohre, was zu Verstopfungen und Funktionsstörungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Beschädigung, Sanierung. - Druckverteilungsplatte
- Eine Platte, die den Druck des Gebäudes auf den Boden verteilt, um Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Lastverteilung, Baugrund.
- Warum ist eine funktionierende Dränage wichtig?
Eine funktionierende Dränage schützt Ihr Haus vor Feuchtigkeitsschäden, indem sie das anfallende Wasser vom Gebäude ableitet. Dies verhindert Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und ein unangenehmes Raumklima im Keller. - Welche Arten von Dränagerohren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Dränagerohren, darunter gelochte Rohre, Filterrohre und Rohre mit Vliesummantelung. Die Wahl des richtigen Rohrs hängt von der Bodenbeschaffenheit und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie finde ich den Verlauf der alten Dränage?
Der Verlauf der alten Dränage kann oft anhand von Bauplänen oder alten Rechnungen ermittelt werden. Wenn diese nicht verfügbar sind, kann ein Fachmann mit speziellen Ortungsgeräten den Verlauf feststellen. - Was ist ein Kontrollschacht und wozu dient er?
Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Dränageleitung ermöglicht. Er dient zur Kontrolle des Wasserabflusses, zur Reinigung der Rohre und zur Inspektion des Zustands der Dränage. - Wie oft sollte eine Dränage gewartet werden?
Eine Dränage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten die Rohre gereinigt und beschädigte Teile ausgetauscht werden. - Was kostet die Erneuerung einer Dränage?
Die Kosten für die Erneuerung einer Dränage variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Zugänglichkeit des Geländes und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Kann ich die Dränage selbst erneuern?
Die Erneuerung einer Dränage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen. - Was bedeutet Bodenpressung im Zusammenhang mit der Dränage?
Die Bodenpressung bezieht sich auf die Belastung, die der Boden auf die Dränagerohre ausübt. Es ist wichtig, die Bodenpressung bei der Auswahl der Rohre zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen standhalten.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt. - Grundwasserabsenkung bei Bauarbeiten
Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels während Bauarbeiten. - Rohrbruch im Keller – was tun?
Sofortmaßnahmen und Sanierung nach einem Rohrbruch im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Beseitigung von Schimmel im Keller.
- 🔴 Gefahr:
DIN 4095: Fundamentvertiefung oder Rohrgraben bei Dränage notwendig
Die DINAbk. führt hierzu aus, dass die Fundamente ...
Die DIN führt hierzu aus,
dass die Fundamente notfalls zu vertiefen sind oder der Rohrgraben außerhalb des Druckausbreitungsbereiches der Fundamente (Bodenplatten) zu verlegen sind. -
Dränage: Rückstau vermeiden! Wasserableitung und Kellerfeuchtigkeit
Die DINAbk. hat damit überhaupt nichts zu tun! Diese gilt nur für den Neubau!
Und glauben Sie ja nicht, dass in einer Drainanlage immer nur das Wasser weggeleitet wird. Es kommt so auch umso schneller an an alle Stellen der Außenwand.
Wenn es nicht schnell genug ablaufen kann, dann kann sich ein Rückstau bilden und alles unter Wasser setzten.
Wohin sollte denn entwässert werden?
Aber eine grundsätzliche Frage, wie hoch steht denn das Wasser an der Innenseite im Keller?
Oder sind nur die Wände feucht? -
Dränageplanung: DIN 4095 beachten! Wasserspender-Risiko vermeiden
daher
soll ein Dränanlage "GEPLANT" werden.
Sollte es nicht 100 % sicherzustellen sein, dass eine Dränanlage nicht zum Wasserspender wird, sollte generell auf Drainageanlagen verzichtet werden.
Die DINAbk. ist sehr wohl anzuwenden.
Die DIN 4095 ist enthält keine der von der 18195 gemachten Einschränkungen zu Neu-Altbauten.
Die DIN 4095 stellt fest, dass wenn Dränungen Regelkonform im Sinne der 4095 erstellt werden, keine weiteren Nachweise benötigt werden.
Wenn anders Verfahren wird, müssen Nachweise erbracht werden.
Es ist aber so, dass eine DIN kein Gesetz ist.
Sofern keine Schutzbestimmungen oder behördliche Weisungen verletzt werden, kann vertraglich geregelt werden was will. -
Keller feucht? Ursachenforschung vor Dränage-Erneuerung!
Viel wichtiger ist doch erst einmal abzuklären, warum der Keller feucht ist!
Ob es überhaupt an der Drainanlage liegt - bleibt fraglich.
Und da eine neue Drainanlage nicht nur Vorteile bringt, sollte dies schon vorher ermittelt werden.
Dazu braucht man noch die Angaben vom Hausherrn.
Die grundsätzliche Frage ist doch: wie hoch steht das Wasser an der Innenseite im Keller?
Vorher schon über eine neue Drainanlage (ob mit oder ohne DINAbk.) zu diskutieren gibt keinen Sinn. -
Dränage-Abdichtung: Sinnhaftigkeit nur vor Ort klärbar!
Der Fragesteller
hat gezielt eine solche Frage gestellt.
Die Frage wurde beantwortet.
Ob das angedachte Abdichtungprinzip Sinn macht, ist eh nur vor Ort zu klären. -
Neue Dränage: Was soll erreicht werden? Keller innen feucht?
Dränage-Planung: Expertise vor Ort statt kostenloser Ratschläge
Ich halte erst einmal den Fragesteller für mündig
wenn ein solcher nach Änderungen im Bereich der Kehlbalkenlage fragt, fange ich nicht an die Fundamente in Frage zu stellen.
Ergo - Planung gibt es für Cash (von einem Planer) vor Ort.
Antworten auf gezielte Fragen - bekommt der Fragesteller hier kostenlos.
Und bevor das ganze wieder Brommsche Ausmaße annimmt, klinke ich mich hier erst wieder ein, wenn der Fragesteller frägt. -
Kellerfeuchte: Ursache unbekannt? Abwarten auf Infos!
Dränage-Erneuerung: Pumpen, Wurzeleinwuchs & Kellerabdichtung
Einbau neue Dränung
Erstmal herzlichen Dank für Informationen
Die Entwässerung wird durch Pumpen im Sammelschacht gemacht.
Bei vor 4 Jahren abgesoffenem Keller wie eingangs beschrieben durch Wurzeln dichte Rohre. Legte ich an einer Hausecke einen 300 mm Schacht mit neuem Rohr zum Sammeölschacht. Dann war Ruhe und Trocken.
Durch vermutlich zunahme von mehr Regen oder wer weiß woher, Oberflächenwasser evtl. War im Keller die Wand unter der Teerpappe erste Steinreihe Feucht und an einer Stelle den Estrich entfernt sieht man das die Feuchtigkeit reinzieht. Andere Stelle am Haus
wo der Estrich entfernt ist steht das Wasser 2 mm auf der Bodenplatte.
Bei Probeschachtung hatte ich festgestellt das Wasser 6-10 cm unter der OK Platte steht. Und gelbe Rohre verlegt sind ohne Gefälle und keine weiteren Kontrollschächt an den Ecken.
Daher hoffe ich durch neue Drainage mit Gefälle und richtigen Rohren inklusive Dickbeschichtung und Drainplatten das Wasser von der Bodenplatte und den Wänden wegzubekommen.
Dirk Jung -
Wasser im Keller: Ursache prüfen! Nicht immer Dränage-Problem
Und wenn das Wasser durch die Bodenfläche eindringt, was dann?
Bevor Sie loslegen, sollten Sie noch genauer recherchieren woher das Wasser kommt.
Dies muss nicht von außen kommen. Wenn Sie sich das Bild auf meiner Homepage ansehen - bei Aktuell runter scrollen bis zu dem Bild mit dem roten Fliesenbelag. Hier stand auch mehrere mm hoch Wasser.
Drei Bauunternehmen hatten jedoch schon ein Angebot erstellt um außen Aufzugraben und Abzudichten usw..
Das billigste Angebot war bei 28.000 €.
Ich konnte hier helfen durch das Aufstellen eines Luftentfeuchters.
Kosten für den Luftentfeuchter 800 € dazu Stromkosten im Jahr ca60 €.
Also erstmal Luftfeuchte und Temperatur (im Raum) mit einem Thermohygrometer genau über mehrere Tage/Wochen messen und nicht gleich den zweiten vor dem ersten Schritt machen.
Siehe auch Link: -
Dränage-Einbau: Erfolgsmeldung folgt bei trockenem Keller!
Einbau einer neuen Dränung
Vielen Dank für die Tipps und Infos
Wenn der Keller trocken ist werde ich darüber informieren.
Dirk Jung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Dränage aufgrund von Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs im Keller. Es wird betont, dass vor der Erneuerung die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Die DINAbk. 4095 ist relevant, aber nicht immer anwendbar. Ein Rückstau durch eine fehlerhafte Dränage kann das Problem verschlimmern. Eine professionelle Planung vor Ort ist unerlässlich.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Bevor mit der Dränage-Erneuerung begonnen wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller genauestens untersucht werden, wie im Beitrag Keller feucht? Ursachenforschung vor Dränage-Erneuerung! hervorgehoben wird. Eine unüberlegte Erneuerung kann kontraproduktiv sein.- ✅ Zusatzinfo:
Die DIN 4095 ist bei der Planung und Ausführung einer Dränageanlage zu beachten, jedoch ist ihre Anwendbarkeit auf Altbauten umstritten. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachplaner hinzuzuziehen.- 🔴 Kritisch/Risiko:
Eine unsachgemäß verlegte oder dimensionierte Dränage kann zu einem Rückstau führen und die Feuchtigkeitsprobleme im Keller verschärfen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich. Siehe auch: Dränage: Rückstau vermeiden! Wasserableitung und Kellerfeuchtigkeit.- 👉 Handlungsempfehlung:
Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit im Keller ermitteln. Dann einen Fachmann für Dränagesysteme konsultieren, um eine individuelle Lösung zu planen. Die Planung sollte die DIN 4095 berücksichtigen und die örtlichen Gegebenheiten einbeziehen. Beachten Sie den Beitrag Dränage-Planung: Expertise vor Ort statt kostenloser Ratschläge.Die korrekte Ausführung der Dränage ist entscheidend, um langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer umfassenden Analyse und professionellen Planung, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Die abschließende Erfolgsmeldung des Fragestellers wird erwartet, wie im Beitrag Dränage-Einbau: Erfolgsmeldung folgt bei trockenem Keller! angekündigt.
- 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Abdichtung des Fundaments zu beachten?Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien und lassen Sie die …
- … auch noch das Wasser von unserem Nachbarn (Keller mit Dränung). Dann sollte es auf jeden Fall reichen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … Engelsdorf bei Leipzig angesehen. Nicht überzeugend, der Eisspeicher ist direkt im Keller angebaut , das Haus hatte im Winter trotz 40 m² Flachkollektor …
- … Eisspeicher-Planung: Falsche Platzierung im Keller kontraproduktiv! …
- … einen Eisspeicher in den Keller bauen, heißt ja die Wärme dem Haus entziehen, der Speicher sollte doch etwas entfernt im Garten eingebuddelt sein, wegen ErdWärme und so. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Dränage am Kanal angeschlossen, dass darf vermutlich nicht sein! …
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen und eine kapillarbrechende Schicht zu schaffen. …
- … Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte eindringen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … es kosten wird, damit wir dann z.B. hätten entscheiden können, keinen Keller zu bauen. Auch hätte sie ja wissen müssen, dass sich Kosten …
- … Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie wird eingesetzt, um das Eindringen von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … eine Platte aus wasserdurchlässigem Material, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie leitet Wasser ab und verhindert so, dass es …
- … in die Bausubstanz eindringt.Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Frage: Was ist eine Dränplatte und wozu dient sie?Antwort: Eine Dränplatte ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … (von unten nach oben): Stahlbetondecke, Abdichtung (Bitumenschweißbahn), Drainplatte, Filtervlies, Kiesschicht (als Dränageschicht), Substrat/Erde. …
- … wird häufig auf Flachdächern, Terrassen und in der Bauwerksabdichtung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerplatte, Noppenbahn. …
- … den Untergrund aufgebracht wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bitumen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Kies, Folie, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kosten, Alternative …
- … Bauwesen, Kellerbau, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, …
- … Der Erdaushub ist soweit erledigt. Dabei hat der Architekt unterhalb der Keller-Bodenplatte keine kapillarbrechende Schicht aus Kies vorgesehen. Er meinte eine Folie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
Suche nach: Dränage erneuern: Keller trockenlegen
Suche nach: Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs, Sanierung, Kosten, Ablauf, Rohre, Kontrollschacht
