Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Stahlbetonkeller (WU)?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Stahlbetonkeller (WU) aus dem Baujahr 2004. Mögliche Gründe sind Wärmebrücken, defekte KMB-Abdichtung oder eine fehlerhafte Ausführung als Weiße Wanne. Die Gewährleistungspflichten der beteiligten Gewerke werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
mein Haus (Baujahr 2004) hat einen Stahlbetonkeller WU, eine von außen angebrachte Bitumenschicht (Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Dickbeschichtung ist), darüber Dämmung, Noppenmatte. Seit dem Einzug habe ich im Keller eine feuchte (nicht nass) Stelle (2-3 Meter breit, bis zu 1 Meter hoch). Salzkristalle sind ausgetreten, Putz teilweise hohl.
Bisherige Maßnahmen haben nicht geholfen. Ich habe u.a. einen professionellen Bautrockner eingesetzt, der zwar über 4 Wochen 5-7 Liter täglich rauszog, die feuchte Stelle verschwand aber nicht - wurde bei der Trocknung nur geringfügig (an den Rändern) besser. Ansonsten gab es über den Zeitraum keum Änderungen.
Nun habe ich am Samstag den Keller von außen im Bereich der feuchten Stelle freigelegt. Bis fast auf die Bodenplatte war m.E. der Füllkies in Ordnung - also nicht klitschenass, sondern erdfeucht. Kurz vor der Bodenplatte trat dann schwarzes Wasser zu Tage.
Ich habe mittlerweile bis auf Höhe der Bodenplatte ausgeschachtet. Ich vermute, dass das schwarze Wasser schon länger hinter der Noppenbahn stand - es stank gewaltig. War wohl eine Mischung aus Wasser und Bitumen. Ich habe das schwarze Wasser abgeschöpft - über Nacht kam dann sauberes Wasser nach. Heute habe ich das Bitumen an der Bodenplatte sowie ein paar Zentimeter hoch entlang der Kellerwand entfernt. Teilweise ließ es sich abziehen (etwa 1-2 Zentimeter dick. Harte stellen habe ich nicht entfernt. Für mein Empfinden sah aber insgesamt alles abgedichtet aus. Komischerweise war das Bitumen feucht. Teile, die ich mit Hammer und Spachtel abschlug waren leicht feucht. Auch darunter war die Betonwand irgendwie feucht. Drückte ich auf das Bitumen, trat ein wenig Wasser aus. Kann das denn sein - Bitumen soll doch wasserundurchlässig sein?
Ich lass das ganze jetzt trocknen, schöpfe neues Wasser ab.
Soll ich für die neue Abdichtung Dichtungsschlämme nehmen oder Bitumendickbeschichtung? Ich plane mehrere Lagen - dazwischen Gewebeeinlage. Hab'ich etwas übersehen? Was denkt Ihr?
🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung der gesamten Kelleraußenwand durch Fachfirma zur Ursachenklärung – schwarzes, stinkendes Wasser signalisiert mikrobiellen Zerfall und mögliche Sulfatangriffe auf den WU-Beton.
🔴 KRITISCH: Keine innen angebrachte Abdichtung (z. B. Dichtungsschlämme oder Bitumendickbeschichtung) bei WU-Kellern – dies verstärkt den hydrostatischen Druck und gefährdet die Tragfähigkeit der Betonkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung nur durch zertifizierte Fachfirmen mit Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) – Salzausblühungen und hohler Putz deuten bereits auf fortgeschrittene Materialschädigung hin.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Entwässerung: Dränage, Sickergräben und Gefälle im Aushub müssen fachgerecht dokumentiert und ggf. erneuert werden – fehlende oder verstopfte Drainage ist zentrale Ursache.
Ich sehe, dass Sie seit dem Einzug in Ihr Haus mit Baujahr 2004 Probleme mit einer feuchten Stelle im Keller haben. Da es sich um einen Stahlbetonkeller (WU) mit äußerer Bitumenschicht, Dämmung und Noppenmatte handelt, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Salzausblühungen (Salzkristalle) deuten auf Feuchtigkeit hin, die aus dem Mauerwerk verdunstet. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung (Bitumenschicht) auf Beschädigungen oder Risse. Achten Sie auf eventuelle Undichtigkeiten im Bereich der Bodenplatte oder an Durchdringungen (Rohre, Kabel).
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit professionell analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Injektionsverfahren: Abdichtung des Mauerwerks durch Injektion von Dichtungsmitteln.
- Äußere Abdichtung: Erneuerung oder Reparatur der äußeren Bitumenschicht.
- Innenabdichtung: Aufbringen einer Dichtungsschlämme auf die Kellerinnenwände.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann abklären und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Ignorieren Sie das Problem nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Stahlbeton-WU-Keller (Baujahr 2004) mit anhaltenden Feuchteproblemen trotz Trocknungsversuchen. Die Freilegung ergab schwarzes Wasser an der Bodenplatte, das auf eine dauerhafte Durchfeuchtung der Bitumenschicht hindeutet. Die Beobachtung, dass Bitumen feucht ist und Wasser austritt, ist ein klares Indiz für eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung, da intakte Bitumendickbeschichtungen wasserundurchlässig sein sollten.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte mit Salzkristallen und hohlem Putz deutet auf eine aktive Durchfeuchtung der Kellerwand hin. Das schwarze Wasser an der Bodenplatte kann auf einen defekten Sockelanschluss oder eine unzureichende Abdichtung im Übergangsbereich hinweisen. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Schimmelbildung, Frostschäden und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen wasserundurchlässig ist, ist grundsätzlich richtig, jedoch nur bei fachgerechter Verarbeitung und intakter Schicht. Die festgestellte Feuchte im Bitumen zeigt, dass die Abdichtung entweder von innen durchfeuchtet wurde oder von außen durchdrungen wird. Eine einfache Trocknung allein wird das Problem nicht lösen, da die Ursache im Erdreich liegt.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Dichtungsschlämme und Bitumendickbeschichtung hängt von der konkreten Situation ab. Bei dauerhaftem Wasseranfall (wie hier) ist eine mineralische Dichtungsschlämme oft geeigneter, da sie auch auf feuchtem Untergrund haftet. Eine Bitumendickbeschichtung erfordert trockene Untergründe. Zudem sollte die gesamte Abdichtung bis zur Bodenplatte erneuert und der Übergang zur Sohle fachgerecht ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Kelleraußenwand fachmännisch freilegen, die Ursache des Wassereintritts klären und eine dauerhafte Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder aktueller Norm planen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da dies zu Folgeschäden führen kann. Zusätzlich sollte die Entwässerung des Erdreichs (z.B. Dränage) überprüft werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Stahlbetonkeller (WU-Bauweise, Baujahr 2004) mit nachweislich versagter Außendämmung und Abdichtung: Schwarzes, stinkendes Wasser hinter der Noppenmatte, feuchtes Bitumen trotz angeblicher Undurchlässigkeit sowie Salzausblühungen und hohlen Putzstellen weisen auf langanhaltende, kapillare Feuchteeinwirkung und chemische Schädigung hin.
🔴 Gefahr: Das austretende schwarze Wasser ist ein eindeutiger Hinweis auf mikrobiellen Zerfall, Bitumenauflösung und mögliche Sulfatangriffe auf den Beton – dies gefährdet die Dauerhaftigkeit der WU-Betonkonstruktion und kann zu Korrosion der Bewehrung führen.
🔴 Gefahr: Salzkristalle und hohler Putz signalisieren bereits fortgeschrittene Schadensstufen (Salzausblühung = Auswaschung von Zementbestandteilen), was die Tragfähigkeit der Innenwand beeinträchtigen und Gesundheitsrisiken (Schimmelpilzbildung) begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Bitumen ist zwar wasserundurchlässig bei intakter, rissfreier und vollflächig haftender Verlegung – doch bei mechanischer Beschädigung, Temperaturwechseln oder unzureichender Haftung (z. B. auf staubiger oder fettiger Betonoberfläche) wird es durchlässig; Feuchtigkeit kann zudem über kapillare Pfade im Beton selbst eindringen, unabhängig von der Bitumenschicht.
➕ Ergänzung: Die feuchte Stelle ist kein isoliertes Oberflächenproblem, sondern ein systemischer Ausdruck einer durchgehenden Abdichtungs- und Drainageversagenskette – inkl. fehlender oder verstopfter Horizontaldrainage, unzureichender Gefällesicherung im Aushub und möglicherweise fehlender oder beschädigter Schutzschicht über der Bitumenschicht.
❌ Widerspruch: Eine Sanierung mit Dichtungsschlämme oder Bitumendickbeschichtung von innen ist bei WU-Kellern grundsätzlich nicht zulässig und technisch wirkungslos – WU erfordert ausschließlich eine funktionierende Außendichtung mit integrierter Drainage und Schutzschicht; innen angebrachte Abdichtungen verstärken den hydrostatischen Druck und führen zu weiteren Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende Feuchte- und Materialanalyse durchführt, die Ursache der Wasserzufuhr (z. B. Grundwasser, Sickerwasser, Leckage) identifiziert und eine fachgerechte Sanierungskonzeption mit Drainageerneuerung, fachgerechter Außendichtung (z. B. bituminöse Dickbeschichtung mit Schutzschicht oder kunststoffmodifizierter Bitumenbahn) sowie ggf. Innenabdichtung nach DIN 18195-4 (nur bei nachgewiesener Notwendigkeit und unter strengen Voraussetzungen) erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarze Feuchtigkeit als eindeutiges Indiz für schwerwiegendes Abdichtungsversagen – nicht bloß Oberflächenfeuchte.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sofortigen fachlichen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen oder Spezialfirma.
- Alle warnen vor Gesundheitsrisiken (Schimmel) und Bausubstanzschäden (Salzausblühung, hohler Putz, Korrosion).
- GoogleAI listet Innenabdichtung als mögliche Sanierungsmaßnahme, während DeepSeek diese lediglich als Option erwägt – Qwen stellt sie als grundsätzlich unzulässig und technisch wirkungslos bei WU-Kellern dar.
- GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren als Option; DeepSeek und Qwen bewerten dieses bei dauerhaftem Wasseranfall als nicht nachhaltig und nicht normkonform.
- DeepSeek fokussiert die Bedeutung des Sockelanschlusses und des Übergangs zur Bodenplatte – eine Detailstelle, die GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
- Qwen ergänzt die systemische Perspektive: Versagen der Horizontaldrainage, unzureichendes Aushubgefälle und fehlende Schutzschicht über der Bitumenschicht als zusammenhängende Ursachenkette.
- Qwen nennt explizit den Sulfatangriff und die Gefährdung der Bewehrung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erscheint.
- Innenabdichtung: GoogleAI und DeepSeek sehen sie als mögliche Sanierungsvariante an, Qwen erklärt sie als normwidrig, technisch ungeeignet und schädlich für WU-Konstruktionen – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung.
- Ursache der Bitumenfeuchte: GoogleAI vermutet Risse oder Beschädigungen in der Bitumenschicht; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Möglichkeit kapillarer Feuchtewanderung im Beton selbst und die Abhängigkeit von Verarbeitungsqualität – Qwen führt zudem den mikrobiellen Zerfall als Ursache für das schwarze Wasser an.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und nachhaltigste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: ausschließliche Sanierung von außen mit fachgerechter Drainage, Schutzschicht und WU-konformer Dichtung – ohne innen angebrachte Abdichtung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Systemisches Abdichtungsversagen: beschädigte/fehlerhafte Bitumenschicht, mangelhafte Drainage, Sockelanschlussdefekt oder kapillare Feuchte im Beton – schwarzes Wasser weist auf mikrobiellen Zerfall hin. Sanierungsart (innen) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen innen angebrachte Dichtungsschlämme bzw. Bitumenschichten als Option an; Qwen widerspricht entschieden – KI-Konsens gemäß Vorsichtsprinzip: keine Innenabdichtung bei WU-Kellern. Fachliche Abklärung ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022) oder Fachfirma für Bauwerksabdichtung – keine Eigenanalyse oder -sanierung. Drainage & Entwässerung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Dränage als zentral – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; Qwen ergänzt Aushubgefälle und Schutzschicht als kritische Faktoren. Gesundheits- & Bauschäden ✅ Konsens Salzausblühungen, hohler Putz und Schimmel sind bereits fortgeschrittene Schadensanzeigen – akute Gefahren für Gesundheit und statische Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss ausschließlich außen erfolgen, mit vollflächiger Freilegung, fachgerechter Drainageerneuerung, Schutzschicht und WU-konformer Abdichtung – eine Innenabdichtung ist technisch unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortbestehen der schwarzen Feuchtigkeit ohne Freilegung Chemischer Betonzerfall (Sulfatangriff), Korrosion der Bewehrung, Einsturzrisiko langfristig 🔴 Risiko Eigenständige Innenabdichtung (z. B. Dichtungsschlämme) Erhöhung des hydrostatischen Drucks, Ablösung von Putz und Dämmung, Verschlimmerung der Feuchte 🔴 Risiko Unterlassene Schimmelentsorgung durch Laien Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei vermieteter Immobilie 🔴 Risiko Vernachlässigung der Drainage Dauerhafte Feuchtigkeit trotz neuem Bitumen – wiederholte Sanierungskosten, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ursachenfindungsprozesses Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Probleme beim Verkauf ✅ Chance Vollständige Außenfreilegung mit fachlicher Diagnose Nachhaltige, normkonforme Sanierung mit 25+ Jahren Garantie – dauerhafter Werterhalt ✅ Chance Einbau moderner Dränagesysteme mit Kontrollschächten Langfristige Entlastung des Kellers, einfache Wartung und frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung durch Zertifikat Steigerung der Immobilienbewertung, einfacher Verkauf, bessere Kreditkonditionen ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-App mit Sensoren Frühwarnsystem für Feuchteschwankungen, datenbasierte Wartungsplanung ✅ Chance Nutzung des sanierten Kellers als nutzbare Wohnfläche Wohnflächenvergrößerung ohne Umbaukosten, höhere Mieteinnahmen oder Eigenwohnnutzen Orientierungshilfen
- Freilegung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort eine zertifizierte Fachfirma für Kellerabdichtung, um die gesamte Kelleraußenwand freizulegen – keine Eigenversuche oder Teilsanierungen.
- Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Ursachenanalyse, Materialprüfung und Sanierungskonzepterstellung.
- Drainage überprüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Beurteilung der bestehenden Dränage, des Aushubgefälles und der Schutzschicht über der Bitumenschicht – ggf. Planung einer neuen Dränage mit Kontrollschächten.
- Keine Innenabdichtung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Dichtungsschlämme, Bitumenschichten oder Injektionen von innen – diese sind bei WU-Kellern normwidrig und schädlich.
- Schimmel durch Fachfirma entfernen: Beauftragen Sie eine nach TRGS 524 zertifizierte Schimmelsanierungsfirma – inkl. Raumluftmessung vor und nach der Sanierung.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Baupläne, Lieferantenbescheinigungen und Garantieunterlagen – archivieren Sie in Papier und digital mit Zeitstempel.
- Stahlbetonkeller (WU)
- Ein Keller aus wasserundurchlässigem Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser beständig ist. WU steht für "wasserundurchlässig". Trotzdem können Risse entstehen.
Verwandte Begriffe: Beton, Kellerabdichtung, Wasserdichtigkeit - Bitumendickbeschichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kelleraußenwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Abdichtungsschicht vor Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerwand, Schutzschicht - Salzausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk, Ausblühungen - Dichtungsschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Innenabdichtung - Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Dies dient dazu, Risse und Hohlräume zu füllen und das Mauerwerk wasserdicht zu machen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Abdichtung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller helfen, die Ursache zu finden und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
- Was bedeutet WU-Keller?
WU steht für "wasserdicht". Ein WU-Keller ist ein Keller aus wasserundurchlässigem Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser beständig ist. Allerdings können auch bei WU-Kellern im Laufe der Zeit Risse entstehen, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können die Bausubstanz schädigen. - Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere. - Was ist eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kelleraußenwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Abdichtungsschicht vor Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall äußern. Oft tritt Schimmel in feuchten Bereichen oder an schlecht belüfteten Stellen auf. - Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
Eine oberflächliche Trocknung können Sie selbst durchführen. Die Ursachenbekämpfung und professionelle Sanierung sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer einer Kellersanierung hängt von der Art der Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigen kann. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus und wie man sie beheben kann. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Dränage: Funktion und Notwendigkeit
Erklärung der Funktion einer Dränage und wann sie notwendig ist.
WU-Keller: KMB-Schäden – Ursachenforschung und Sanierung
mach ma langsam ...
mach ma langsam wenn die kmb an dieser Stelle "faulig" ist, ist sie es u.U. auch an anderen Stellen.
die flächige Feuchtigkeit auf der Innenseite deutet eher auf eine Wärmebrücke hin.
es soll doch eine weiße Wanne sein - oder? also wurde das kmb nur über den Fugen aufgebracht. die kmb in der Fläche diente eher dem befestigen der Dämmung. was für Dämmung wurde verwendet?
Wurde die kmb bei minustemperaturen aufgebracht?
warum gehst du nicht an den Unternehmer ran?
Vorschlag: hol dir einen sachverständigen, um die Ursache zu eruieren und einen nachhaltigen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. das Geld dafür ist besser angelegt, als ein voreiliges drauflos abdichten mit irgendwelchen Dichtungsschlämmen usw ... -
WU-Beton vs. Weiße Wanne: Unterschiede und Risiken
sehe es ähnlich wie Jana
1,0 bis 2,0 cm KMB kann ich kaum glauben.
Oder soll das mm heißen?
Von WW kann ich nichts lesen. Daher bin ich mir nicht sicher, wie ich das werten soll.
Ich Stelle häufig fest, dass den BH Betonkeller mit WU-Beton verkauft werden und es wird diesen suggeriert, dass es eine WW ist. Nach einhergehender Untersuchung stellt sich oftmals heraus, dass diesem nicht so ist. Eine häufig angebrachte Sperrung zudem nicht dem Lastfall angepasst ist. Defacto ist dann keine WW und keine taugliche Sperrung erstellt worden.
Ob die betroffene Stelle nun tatsächlich nur eine Wärmebrücke mit einhergehender Tauwasserbildung ist, kann ohne weiteres auch nicht bejaht oder ausgeschlossen werden. Falls es sich um eine Stelle handelt, welche so gelagert ist, dass ein erhöhter Wärmeabfluss im Vergleich zu den restlichen Wänden möglich ist, kann dieses so sein, wenn diesem nicht so ist, könnte es sich um einen Trennriss handeln. Das die Rissflanken nach dem Einsatz des Bautrockners rückläufig waren, unterstützt diese Vermutung.
Ergo - Mehr Infos, Bilder oder öbuvAbk. SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk (Maurerhandwerk, Betonbauerhandwerk) vor Ort hohlen.
Weitere Infos: -
Feuchter Keller: Gewährleistung und Haftung des Planers
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller im Stahlbetonkeller (WU): Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Stahlbetonkeller (WU) aus dem Baujahr 2004. Mögliche Gründe sind Wärmebrücken, defekte KMB-Abdichtung oder eine fehlerhafte Ausführung als Weiße Wanne. Die Gewährleistungspflichten der beteiligten Gewerke werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller: KMB-Schäden – Ursachenforschung und Sanierung sollte die KMB-Abdichtung flächig geprüft werden, da Schäden nicht immer lokal begrenzt sind. Eine oberflächliche Sanierung könnte das Problem verschlimmern.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag WU-Beton vs. Weiße Wanne: Unterschiede und Risiken wird darauf hingewiesen, dass häufig Betonkeller als WU-Keller verkauft werden, obwohl sie die Anforderungen an eine Weiße Wanne nicht erfüllen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Tauwasserbildung führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Gewährleistungsansprüche gegenüber den Erbauern zu prüfen und die Lösung des Problems mit ihnen abzustimmen, wie im Beitrag Feuchter Keller: Gewährleistung und Haftung des Planers erläutert wird. Ein eigenmächtiges Eingreifen in die Gewerk kann zum Verlust der Gewährleistung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren, sollten Fachleute hinzugezogen werden, die die KMB-Abdichtung, die Ausführung als Weiße Wanne und mögliche Wärmebrücken überprüfen. Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Stahlbetonkeller, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Stahlbetonkeller, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Stahlbetonkeller, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Stahlbetonkeller (WU)?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Stahlbetonkeller, WU Keller, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Ursachen Feuchtigkeit, Keller abdichten, Bitumenschicht
