Kelleraußenwand-Ausführung: Vorschriften, Abdichtung & WU-Keller-Details
BAU-Forum: Keller
Wir bauen unter einem Einfamilienhaus einen WU-Keller, der auf einer Seite ganzseitig einen ca. 1 m breiten "Lichthof" hat, in dem ein Außeneingang und 2 Fenster für eine Einliegerwohnung eingebaut werden. Der Lichthof ist mit einer 1,65 m hohen Brüstungswand gegen das Erdreich abgegrenzt und darüber abgeböscht.
Da wir in schichtwassergefährdetem Bereich bauen, wird der Keller als weiße Wanne in WU ausgeführt; der Lichthof, d.h. die Brüstungswand ist in diese weiße Wanne integriert und dort einfallendes Regenwasser wird über eine Hebeanlage abgepumpt.
Durch den Kellerbauer wurden jetzt die Planungen so geändert, dass die Kelleraußenwand zum Lichthof (da, wo die Tür und Fenster drin sind), als 150 mm dicke Vollbetonwand + 80 mm Perimenterdichtung ausgeführt werden soll. Ich habe Bedenken, dass diese Ausführung nicht geeignet ist; auf meinen Einwand hin wurde aber mitgeteilet, dass diese Wand aus Sicht des Kellerbauers eine Innenwand ist wäre (da innerhalb der weißen Wanne) und keine Änderung erfolgen wird.
Gibt es Vorschriften, in denen Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) hinsichtlich Ausführung, Abdichtung und Isolation gegen Feuchtigkeit beschrieben werden?
Ist das Argument des Kellerbauers korrekt, dass es sich bei dieser Wand (man beachte: auf ca. 10 m Breite komplett oberhalb des Fußbodens mit Außeneingang und Fenster) um eine Innenwand handelt?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Mangelhafte Statik kann zum Einsturz der Wand führen.
Für die Ausführung von Kelleraußenwänden, insbesondere bei einem WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) mit Lichthof, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich an folgende Punkte zu halten:
- Vorschriften: Die Ausführung muss den geltenden Bauvorschriften der jeweiligen Landesbauordnung entsprechen. Hier sind insbesondere die Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz und die Standsicherheit relevant.
- Abdichtung: Bei einem WU-Keller ist eine sorgfältige Abdichtung gegen eindringendes Wasser unerlässlich. Dies kann durch eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion in Kombination mit einer zusätzlichen Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung oder mineralische Dichtungsschlämme) erfolgen.
- Perimeterdämmung: Die Kelleraußenwand sollte mit einer Perimeterdämmung versehen werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Lichthof: Der Lichthof muss so geplant und ausgeführt werden, dass Regenwasser sicher abgeleitet wird und keine Feuchtigkeit in den Keller eindringen kann. Eine Drainage kann hier sinnvoll sein.
- Hebeanlage: Wenn das Niveau des Lichthofs unterhalb der Rückstauebene liegt, ist eine Regenwasserhebeanlage erforderlich, um das Wasser abzuleiten.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Kelleraußenwand von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur überwachen und dokumentieren.
- WU-Keller
- Ein wasserundurchlässiger Keller, der durch spezielle Betonmischungen und Abdichtungen vor eindringendem Wasser geschützt ist.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage. - Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., GEG. - Lichthof
- Ein offener Bereich vor der Kelleraußenwand, der Tageslicht und Frischluft in die Kellerräume bringt.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Außentreppe, Drainage. - Rückstauebene
- Die Höhe, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus in der Kanalisation ansteigen kann. Bauliche Maßnahmen sind erforderlich, um ein Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauklappe, Kanalisation. - Bitumendickbeschichtung
- Ein Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis, das in dicker Schicht auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarze Wanne, Kaltbitumen. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden ansammelt und eindringt.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Kiespackung. - Landesbauordnung
- Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Bauwerken regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag.
- Welche Vorschriften gelten für Kelleraußenwände?
Die Ausführung von Kelleraußenwänden unterliegt den Bauvorschriften der jeweiligen Landesbauordnung. Diese regeln unter anderem den Feuchtigkeitsschutz, die Wärmedämmung und die Standsicherheit. Zudem sind die einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18533 für die Abdichtung) zu beachten. - Was ist ein WU-Keller?
Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) ist eine Kellerkonstruktion, die so ausgeführt ist, dass kein Wasser durch die Wände und die Bodenplatte eindringen kann. Dies wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton und eine sorgfältige Abdichtung erreicht. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Wozu dient ein Lichthof?
Ein Lichthof ist ein offener Bereich vor der Kelleraußenwand, der dazu dient, Tageslicht und Frischluft in die Kellerräume zu bringen. Er ermöglicht den Einbau von Fenstern und Außentüren in den Keller. - Was ist eine Regenwasserhebeanlage?
Eine Regenwasserhebeanlage wird benötigt, wenn das Niveau des Lichthofs unterhalb der Rückstauebene liegt. Sie pumpt das Regenwasser ab, um ein Eindringen in den Keller zu verhindern. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten Wärmeschutz. Eine fachgerechte Berechnung ist erforderlich. - Welche Abdichtung ist für einen WU-Keller geeignet?
Für einen WU-Keller eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämme oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. - Was ist bei der Ausführung eines Lichthofs zu beachten?
Bei der Ausführung eines Lichthofs ist darauf zu achten, dass das Regenwasser sicher abgeleitet wird und keine Feuchtigkeit in den Keller eindringen kann. Eine Drainage und eine Abdichtung der Wände sind erforderlich.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Kellerlüftung richtig
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtige Lüftung. - Perimeterdämmung Kosten
Übersicht über die Kosten für Perimeterdämmung. - Dränage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dränage.
WU-Keller: Haftung bei fehlerhafter Ausführung!
Dann lassen Sie sich doch
vom Planer oder wer auch immer das "Plant" schriftlich bestätigen, dass es auch "hält" bzw. richtig ist. Dann hat der die nächsten Jahre das "Haftungsproblem" (und sie ggf. das Wasser).
Ich würde mir allerdings mehr Sorgen darum machen, ob die Ausführung auch WU-Keller ist. Planung ist das eine. Ausführung das andere. Dazu gibt div. Threads hier im Forum.
Haben Sie zufällig einen eigenen Bauleiter der das "Überwacht"? -
Kellerbau: Eigenverantwortung vs. Kellerbauer-Vorgaben
McFly ...
Jemand zu Hause beim Kellerbauer?
Sie beauftragen, also bestimmen Sie, was wie gebaut wird.
SV + RA beauftragen, damit da Linie reinkommt. -
Bauleitung: Sachverständigenrat bei WU-Keller-Sonderfällen
BAU.DE ersetzt nicht den Planer und/oder Bauleiter
Wo ist Ihr bauleitender Planer, der das alles beantworten können sollte.
Wenn der mit diesem Sonderfall überfordert ist, dann Sachverständigen suchen und Änderungswünsche des Kellerbauers prüfen und freigeben lassen.
Was sagt der Statiker zur Bauteildickenänderung (Erddruck usw.)? -
WU-Richtlinien: Anforderungen an Lichthof-Wand im Keller
Die Wand zwischen Lichthof und KG
kann als Wand angesehen werden, an welche nicht die Anforderungen einer WU-Konstruktion im Sinne der WU. -Richtlinien zu stellen ist.
Schließlich befindet sich hier auch eine Tür drin.
In keiner meiner Unterlagen zu WU-Bauteile ist eine solche vermerkt 🙂
Ansonsten ist natürlich das Gesamtkonzept zu bewerten. Daher wie meine Vorschreiber. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kelleraußenwand-Ausführung: Abdichtung & WU-Keller-Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und Abdichtung einer Kelleraußenwand, insbesondere bei einem WU-Keller mit Lichthof. Es wird betont, dass die Planung und Ausführung von Fachleuten (Planer, Bauleiter, Sachverständiger) erfolgen sollte, um Haftungsrisiken zu minimieren. Die Einhaltung der WU-Richtlinien ist entscheidend, wobei die Wand zum Lichthof möglicherweise gesondert betrachtet werden kann. Die Eigenverantwortung des Bauherrn bei der Auftragsvergabe wird hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich vom Planer bestätigen, um Haftungsansprüche bei Wasserschäden zu sichern, wie in WU-Keller: Haftung bei fehlerhafter Ausführung! empfohlen wird. Achten Sie darauf, dass die Ausführung tatsächlich den Anforderungen an einen WU-Keller entspricht.
✅ Zusatzinfo: Bei der Ausführung eines Kellers, insbesondere eines WU-Kellers, ist es wichtig, die eigenen Vorstellungen durchzusetzen und sich nicht ausschließlich auf die Aussagen des Kellerbauers zu verlassen, wie im Beitrag Kellerbau: Eigenverantwortung vs. Kellerbauer-Vorgaben betont wird. Die Beauftragung eines Sachverständigen und Rechtsanwalts kann helfen, die eigenen Interessen zu wahren.
📊 Fakten/Zahlen: Der Lichthof hat eine Breite von ca. 1 Meter und eine Brüstungswand von 1,65 Meter Höhe. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Anforderungen an die Kelleraußenwand und die Abdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Sonderfällen, wie einem WU-Keller mit Lichthof, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Änderungswünsche des Kellerbauers zu prüfen und freizugeben, wie in Bauleitung: Sachverständigenrat bei WU-Keller-Sonderfällen erläutert wird. Der bauleitende Planer sollte in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an die Wand zwischen Lichthof und Kellergeschoss mit einem Fachmann ab, um sicherzustellen, dass die WU-Richtlinien eingehalten werden, wie im Beitrag WU-Richtlinien: Anforderungen an Lichthof-Wand im Keller diskutiert wird. Das Gesamtkonzept des Kellerbaus sollte bewertet werden, um eine adäquate Abdichtung und einen optimalen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußenwand, WU-Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußenwand, WU-Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand-Ausführung: Vorschriften, Abdichtung & WU-Keller-Details
Suche nach: Kelleraußenwand: Ausführung, Abdichtung, Vorschriften
Suche nach: Kelleraußenwand, WU-Keller, Abdichtung, Perimeterdämmung, Lichthof, Baurecht, Feuchtigkeitsschutz, Kellerbau
