Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei fehlender Kelleraußendämmung?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Lichtschacht bei Häusern ohne Kelleraußendämmung und Drainage. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung des Lichtschachts und die Frage, ob eine Glasplatte als Abdeckung eine akzeptable Lösung darstellt. Alternativen zur Ableitung von Tagwasser werden ebenfalls erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
nachdem Ich sowohl Internet und das Forum duchstöbert habe und nichts passendes gefunden, wende Ich mich hier an das Forum, um eine Info zu bekommen
Wir haben von einem Bauträger ein Haus ein fast fertiges Haus mit einer weißen Wanne gekauft, allerdings ohne eine Kelleraußen- Dämmung und Drainage. Die Verfüllung wurde mit dem vorhanden Boden (lehmartig gemacht). Der Abfluss der Lichtschächte fließt nicht in die Kanalisation, sondern direkt in den Boden. Das Problem ist nun, dass der Keller mehr oder weniger im Wasser steht und das Wasser auch durch den Lichtschachtabfluss in diesen aufsteigt. Die Lösung des Bauträgers ist nun über den Gitterrost des Lichtschachtes eine Glasplatte anzubringen, dass kein Wasser mehr hineinläuft und zusätzlich den Abfluss des Lichtschachtes abzudichten. Damit wird verhindert, dass sich kein Wasser mehr im Lichtschacht befindet und das Kellerfenster nicht mehr gefährdet ist ...
  • Muss Ich diese Lösung hinnehmen bzw. ist dies eine gängige Vorgehensweise? Mir erscheint dies als als ziemlich schlechte Lösung
  • Muss Ich befürchten, dass das Wasser, das in den Keller hineindifundiert zunimmt?
Besten Dank für Ihre Meinung und Rückmeldung
Jochen
  • Jcoehn
    🔴 KRITISCH: Die weiße Wanne ist bei fehlender Drainage und lehmiger Verfüllung systematisch überlastet – hydrostatischer Druck kann Risse, Delamination oder Durchfeuchtung verursachen.
    🔴 KRITISCH: Eine Glasplatte über dem Lichtschacht mit abgedichtetem Abfluss ist kein dauerhafter bauphysikalischer Schutz, sondern ein symptomatischer Notbehelf, der die eigentliche Ursache verschleiert und gesundheitliche Risiken erhöht.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmhaltige Verfüllung verhindert die Ableitung von Sickerwasser – sie muss durch grobkörniges, durchlässiges Material (z. B. Kies) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lichtschachtabflüsse dürfen nicht einfach abgedichtet werden, ohne eine funktionierende Ableitung in ein Entwässerungssystem (z. B. Kanalisation oder Regenwasserleitung) sicherzustellen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser in Ihren Lichtschächten haben, da Ihr Haus keine Kelleraußendämmung besitzt. Das ist ein häufiges Problem bei Neubauten ohne ausreichende Abdichtung.
    Mögliche Ursachen für Wasser im Lichtschacht:
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus und in den Lichtschächten sammelt.
    • Undichte Lichtschachtabflüsse: Wenn die Abflüsse der Lichtschächte nicht richtig angeschlossen oder undicht sind, kann Wasser eindringen.
    • Oberflächenwasser: Bei starkem Regen kann Oberflächenwasser in die Lichtschächte gelangen, besonders wenn diese nicht ausreichend abgedeckt sind.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Ohne Kelleraußendämmung und entsprechende Abdichtung kann Feuchtigkeit leichter durch die Kellerwand eindringen. 🔴
    Lösungsansätze:
    • Überprüfung und Reinigung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus herum funktioniert und nicht verstopft ist.
    • Abdichtung der Lichtschachtabflüsse: Überprüfen Sie die Anschlüsse der Lichtschachtabflüsse und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Anbringen von Abdeckungen: Verwenden Sie Gitterroste oder Glasplatten, um die Lichtschächte vor Regenwasser zu schützen.
    • Nachträgliche Kelleraußenabdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu kontaktieren, um die Ursache des Problems genau zu bestimmen und eine geeignete Lösung zu finden. Eine Drainageprüfung und eventuell eine nachträgliche Abdichtung könnten notwendig sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Feuchteproblem im Keller eines Neubaus mit weißer Wanne, bei dem die Lichtschächte aufgrund fehlender Außendämmung und Drainage sowie lehmigem Verfüllmaterial volllaufen und Wasser in den Keller eindringt. Die vom Bauträger vorgeschlagene Lösung, eine Glasplatte auf den Gitterrost zu montieren und den Abfluss abzudichten, ist aus fachlicher Sicht als provisorischer Notbehelf und nicht als dauerhafte Sanierung zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung des Abflusses verhindert zwar das direkte Einlaufen von Oberflächenwasser, unterbindet jedoch nicht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem anstehenden, wassergesättigten Lehmboden. Dies kann zu einem erheblichen hydrostatischen Druck auf die weiße Wanne führen, der langfristig Undichtigkeiten, Risse oder eine Durchfeuchtung der Betonkonstruktion verursacht. Zudem steigt das Risiko von Schimmelbildung und Feuchteschäden im Kellerinnenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass mit der Glasplatte und der Abdichtung des Abflusses das Problem gelöst sei, ist fachlich falsch. Eine weiße Wanne ist kein Garant für absolute Dichtigkeit bei dauerhafter Wasserbelastung ohne funktionierende Drainage. Die Maßnahme bekämpft lediglich ein Symptom, nicht die Ursache des Problems.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Dränage und die Verwendung von lehmigem Verfüllmaterial. Lehm staut Wasser, anstatt es abzuleiten. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einbau einer funktionstüchtigen Dränage um das Gebäude herum, die das anfallende Wasser kontrolliert ableitet. Zudem ist eine Perimeterdämmung nicht nur aus energetischen Gründen, sondern auch zum Schutz der Abdichtung der weißen Wanne vor mechanischen und thermischen Einflüssen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die vorgeschlagene Lösung des Bauträgers nicht als endgültige Sanierung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Dieser soll die Gesamtsituation bewerten, die Mängel an der weißen Wanne dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Herstellung einer Dränage und gegebenenfalls eine nachträgliche Abdichtung der Lichtschächte umfasst. Setzen Sie den Bauträger unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß der anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, DIN 4095) in Verzug.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bauphysikalisches und sicherheitsrelevantes Problem: Ein Keller mit weißer Wanne, aber ohne Kelleraußendämmung, Drainage und ordnungsgemäßer Ableitung des Lichtschachtwassers – bei lehmhaltiger Verfüllung und direkter Versickerung des Lichtschachtabflusses in den Boden. Dies führt zu ständigem Wasserstau im Lichtschacht und Aufstau bis in den Kellerbereich, was die weiße Wanne systematisch überlastet und langfristig zu Durchfeuchtung, Schäden an Bauteilen und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Glasplatte und Abdichtung des Lichtschachtabflusses verschleiert das eigentliche Problem – sie unterbindet lediglich die sichtbare Wasserzufuhr, ohne die hydrostatischen Drücke im Erdreich zu reduzieren. Dadurch steigt der Wasserdruck gegen die Kellerwand und die weiße Wanne, was zu Rissbildung, Delamination oder Durchtritt von Wasser an Schwachstellen führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende Drainage und fehlende Kelleraußendämmung verhindern eine gezielte Ableitung von Sickerwasser und begünstigen Kondensatbildung, Frostschäden sowie langfristige Schimmelpilzbildung im Keller – insbesondere bei wechselnden Grundwasserständen oder Starkregenereignissen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Glasplatte über dem Lichtschacht ist keine anerkannte bauphysikalische Lösung, sondern ein symptomatischer Notbehelf. Sie verstößt gegen die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN 4095 (Drainage), die eine funktionierende Entwässerung als zentrale Voraussetzung für dauerhafte Kellerabdichtung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne allein ist nur bei vollständiger, fehlerfreier Ausführung und ergänzender Entwässerung (Drainage + Ableitung) langfristig wirksam – ohne diese Maßnahmen ist sie nicht für Dauerbelastung durch aufstauendes Wasser ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die lehmartige Verfüllung verstärkt das Problem, da sie Wasser speichert und langsam abgibt – eine fachgerechte Verfüllung erfordert durchlässige, grobkörnige Materialien (z. B. Kies) zur schnellen Ableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine detaillierte Ursachenanalyse, Druckmessung im Erdreich und eine baurechtlich sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Nachrüstung einer funktionierenden Drainage, gegebenenfalls einer Außendämmung und einer ordnungsgemäßen Ableitung des Lichtschachtwassers in die Kanalisation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Drainage, lehmige Verfüllung und fehlende Kelleraußendämmung als zentrale Ursachen für das Wasserproblem.
    • Alle betonen die Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung und die Gefahr für die Bausubstanz.
    • Alle lehnen die vorgeschlagene Lösung mit Glasplatte + Abdichtung als unzureichend ab und verweisen auf ihre provisorische Natur.
    • GoogleAI beschreibt die nachträgliche Kelleraußenabdichtung als möglichen Lösungsansatz – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend, solange die Drainage fehlt; Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer fachgerechten Verfüllung.
    • GoogleAI nennt „Oberflächenwasser“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen den hydrostatischen Druck durch Bodenfeuchte und kapillaren Aufstieg als dominierend hervorheben.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Relevanz der DIN 18533 und DIN 4095 sowie die Notwendigkeit einer Fristsetzung an den Bauträger.
    • Qwen ergänzt die DIN 18195 und DIN 18008, betont die Druckmessung im Erdreich und konkretisiert die Anforderungen an die Verfüllung (Kies statt Lehm).
    • GoogleAI sieht „nachträgliche Kelleraußenabdichtung“ als sinnvolle Option – DeepSeek und Qwen warnen: Ohne vorgeschaltete Drainage ist diese Maßnahme wirkungslos und kann zu weiteren Schäden führen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Drainage vor Abdichtung – niemals umgekehrt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf symptomatische Abdeckmaßnahmen. Priorisieren Sie die fachgerechte Installation einer Dränage mit ordnungsgemäßer Ableitung und einen Wechsel der Verfüllung – dies ist die einzige nachhaltige Lösung, die von allen drei KI-Modellen (in unterschiedlicher Schärfe) gefordert wird.
    Fehlende DrainageAlle drei KIs identifizieren sie als Hauptursache und zwingende Sanierungsmaßnahme – ohne Drainage ist jede weitere Abdichtung wirkungslos.
    Lehmige VerfüllungDeepSeek und Qwen betonen einstimmig, dass Lehm Wasser staut und durchlässiges Material (z. B. Kies) zwingend erforderlich ist; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, widerspricht aber nicht.
    Glasplatte + AbflussabdichtungAlle drei KIs lehnen diese Maßnahme als dauerhafte Lösung ab: DeepSeek nennt sie „provisorischen Notbehelf“, Qwen spricht von „symptomatischem Notbehelf“, GoogleAI warnt vor „mangelhafter Abdichtung“ – Konsens: Nicht zulässig als Sanierung.
    Nachträgliche Außendämmung⚠️GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundär – nur sinnvoll bei funktionierender Drainage und nicht als Ersatz dafür.
    Notwendigkeit unabhängigen SachverständigenDeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008 / Bauwerksabdichtung), GoogleAI empfiehlt „Fachmann für Abdichtungstechnik“ – Konsens: Unabhängige, zertifizierte Expertise ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige bauphysikalisch tragfähige und normkonforme Sanierung besteht in der nachträglichen Errichtung einer funktionierenden Dränage mit ordnungsgemäßer Ableitung, dem Austausch der lehmigen Verfüllung gegen durchlässiges Material und der Dokumentation aller Maßnahmen durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 RisikoHydrostatischer Druck auf weiße Wanne ohne DrainageLangfristig Rissbildung, Delamination, Durchfeuchtung – mögliche Einsturzgefahr bei schwerwiegenden Schäden
    🔴 RisikoFortbestehende lehmige VerfüllungStändige Wasserspeicherung, verzögerte Trocknung, verstärkter kapillarer Aufstieg – Förderung von Schimmel und Baustoffabbau
    🔴 RisikoUnzureichende Lichtschachtableitung (nur abgedichtet, nicht geleitet)Stau von Sickerwasser im Schacht, Rückstau in Keller, Korrosion metallischer Bauteile, Schäden an Fenstern/Türen
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und fachliche Bewertung durch SachverständigenRechtliche Hürden bei Gewährleistungsansprüchen, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden
    🔴 RisikoVerzögerung der SanierungSteigende Schadensumfang, erhöhte Sanierungskosten, gesundheitsgefährdende Schimmelbelastung im Wohnraum
    ✅ ChanceNachrüstung einer funktionierenden DränageDauerhafte Entlastung der Kellerabdichtung, Einhaltung der DIN 4095, erhebliche Risikominderung
    ✅ ChanceAustausch der Verfüllung gegen grobkörniges MaterialOptimale Wasserabfuhr, deutliche Senkung des Bodenwasserdrukks, langfristige Trockenhaltung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten SachverständigenRechtssichere Dokumentation, Durchsetzung von Gewährleistungsrechten, mögliche Kostenübernahme durch Bauträger
    ✅ ChanceEinbau geeigneter Lichtschacht-Abdeckungen mit Gefälle und AblaufVermeidung von Oberflächenwassereintritt, Reduzierung der Reinigungshäufigkeit, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ ChanceAufwertung des Gebäudes durch fachgerechte SanierungSteigerung des Wiederverkaufswerts, langfristige Werterhaltung, Verbesserung des Wohnkomforts und der Raumluftqualität
    1. Dränage als Priorität umgehend veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Spezialisten für Entwässerungstechnik, um eine funktionierende Dränage mit Anschluss an öffentliche Kanalisation oder Regenwasserleitung nach DIN 4095 zu planen und ausführen.
    2. Verfüllung ersetzen: Lassen Sie die lehmige Erde im Bereich der Lichtschächte und der Kellerwand durch grobkörniges, durchlässiges Material (z. B. Schotter 16/32 oder Kies) austauschen – dies ist zwingende Voraussetzung für eine wirksame Dränage.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Bundesarchitektenkammer), um die Mängel zu dokumentieren und ein rechtsfähiges Sanierungskonzept zu erhalten.
    4. Lichtschacht-Abfluss technisch prüfen und neu verlegen: Stellen Sie sicher, dass der Abfluss nicht nur abgedichtet, sondern in ein geprüftes, durchgängiges und gefällesicheres Leitungssystem eingebunden wird – kein Eigenbau mit Silikon oder Stopfen.
    5. Bauträger schriftlich in Verzug setzen: Übermitteln Sie dem Bauträger binnen 14 Tagen unter Bezugnahme auf DIN 18533 und DIN 4095 eine schriftliche Fristsetzung zur vollständigen Mängelbeseitigung – inkl. Kopie des Gutachtens.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Schriftwechsel mit dem Bauträger, Fotos des Schadens, Vertragsunterlagen und die Gutachten – diese bilden die Grundlage für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um ein Gebäude sammelt. Es besteht aus Drainagerohren, die das Wasser abfangen und ableiten, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränmatte, Oberflächenentwässerung.
    Lichtschacht
    Eine Konstruktion, die Tageslicht in Kellerräume leitet. Sie besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost oder einer Abdeckung.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Tageslichtschacht.
    Eine Schutzschicht, die auf die Außenseite der Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus Bitumen, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn.
    Gitterrost
    Eine Abdeckung für Lichtschächte, die aus einem Gitter aus Metall oder Kunststoff besteht. Sie dient dazu, das Eindringen von Laub, Schmutz und Kleintieren zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtschachtabdeckung, Streckmetall, Maschenweite.
    Lichtschachtabfluss
    Ein Abfluss im Lichtschacht, der das gesammelte Wasser ableitet. Er ist in der Regel an die Kanalisation oder eine Drainage angeschlossen.
    Verwandte Begriffe: Gully, Siphon, Regenwasserablauf.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Es ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Übergabe an die Käufer.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Projektentwickler, Bauherr.
    1. Warum habe ich Wasser im Lichtschacht, obwohl es eine weiße Wanne gibt?
      Eine weiße Wanne schützt vor drückendem Wasser, aber nicht unbedingt vor Oberflächenwasser oder seitlich eindringender Feuchtigkeit, besonders wenn die Außendämmung fehlt. Das Wasser kann durch undichte Stellen oder mangelhafte Drainage in den Lichtschacht gelangen.
    2. Was kann ich kurzfristig gegen das Wasser im Lichtschacht tun?
      Entfernen Sie das Wasser regelmäßig mit einem Eimer oder einer Pumpe, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Überprüfen Sie, ob der Lichtschachtabfluss verstopft ist, und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bringen Sie eine Abdeckung an, um das Eindringen von Regenwasser zu minimieren.
    3. Wie finde ich die Ursache für das Wasser im Lichtschacht?
      Überprüfen Sie die Drainage um das Haus herum, die Anschlüsse der Lichtschachtabflüsse und die Abdichtung der Kellerwand. Beobachten Sie, ob das Wasser nach starkem Regen auftritt, was auf Oberflächenwasser hindeutet. Ein Fachmann kann eine detaillierte Analyse durchführen.
    4. Welche langfristigen Lösungen gibt es für Wasser im Lichtschacht?
      Eine nachträgliche Kelleraußenabdichtung kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Eine verbesserte Drainage kann das Wasser vom Haus wegleiten. Die Installation von wasserdichten Lichtschächten kann ebenfalls helfen.
    5. Kann ich das Problem mit dem Wasser im Lichtschacht selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie verstopfte Abflüsse oder das Anbringen von Abdeckungen können Sie selbst beheben. Für größere Probleme wie eine fehlende Drainage oder eine mangelhafte Abdichtung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
      Die Kosten variieren je nach Ursache und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reinigung des Abflusses kann kostengünstig sein, während eine nachträgliche Abdichtung oder Drainage teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Wie kann ich verhindern, dass wieder Wasser in den Lichtschacht gelangt?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage, dichten Sie die Lichtschachtabflüsse ab und bringen Sie Abdeckungen an. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Drainage und die Dichtigkeit der Anschlüsse. Eine Kelleraußenabdichtung bietet zusätzlichen Schutz.
    8. Was passiert, wenn ich nichts gegen das Wasser im Lichtschacht unternehme?
      Unbehandeltes Wasser im Lichtschacht kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Langfristig kann dies zu teuren Reparaturen und gesundheitlichen Problemen führen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden.
    • Lichtschacht richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten.
  2. Lichtschacht: Link zu ähnlicher Problemstellung
    habe
    nur kurz gesucht.
  3. Lichtschacht abdichten: Glasplatte als Lösung akzeptabel?
    danke
    danke für den Link! Der Lichtschacht ist definitiv abgedichtet. Der bisherige Abfluss ist zwischenzeitlich durch einen Stopfen verschlossen. Das heißt es kann weder Wasser von unten reindrücken aber auch nicht ablaufen ...
    Meine Frage zielt vielmehr darauf ab, ob Ich die Lösung mit der Glasplatte einfach so hinnehmen muss ...
    Besten Dank
    Jochen
  4. Lichtschacht-Abdeckung: Acrylglas als Standardlösung?
    welche Alternative haben Sie denn?
    Was wollen Sie statt der Acryl-Platte sonst machen, um das Tagwasser vom Lichtschacht oben fern zu halten? Wasserdichte Lichtschächte werden allgemein so hergestellt und angeschlossen.
    Wasser im Lichtschacht: Lösungen bei fehlender Kelleraußendämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Lichtschacht bei Häusern ohne Kelleraußendämmung und Drainage. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung des Lichtschachts und die Frage, ob eine Glasplatte als Abdeckung eine akzeptable Lösung darstellt. Alternativen zur Ableitung von Tagwasser werden ebenfalls erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lichtschacht abdichten: Glasplatte als Lösung akzeptabel? wird die Frage aufgeworfen, ob die vorgeschlagene Lösung mit einer Glasplatte zur Abdeckung des Lichtschachts die einzig sinnvolle Option ist. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile dieser Lösung sorgfältig abzuwägen, um langfristige Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lichtschacht: Link zu ähnlicher Problemstellung verweist auf eine ähnliche Problematik im Forum, die möglicherweise weitere Lösungsansätze und Informationen bietet. Die dort diskutierten Aspekte können bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage nach Alternativen zur Acrylglasplatte im Beitrag Lichtschacht-Abdeckung: Acrylglas als Standardlösung? deutet darauf hin, dass es wichtig ist, verschiedene Optionen zur Ableitung von Tagwasser zu prüfen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Lösungsansätze zur Abdichtung des Lichtschachts und zur Ableitung von Tagwasser sorgfältig zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Bauwesen und Abdichtung kann hilfreich sein, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Informationen aus dem verlinkten Beitrag Lichtschacht: Link zu ähnlicher Problemstellung sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei fehlender Kelleraußendämmung?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wasser, Keller, Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauträger, Neubau, Wasserschaden
