Altbau Gründung auf Tonboden: Setzungen, Teilunterkellerung & Hanglage – Was tun?
Bei Setzungen eines Altbaus auf Tonboden mit Teilunterkellerung und Hanglage ist eine umfassende Baugrunduntersuchung unerlässlich. Ein Statiker mit geotechnischer Expertise sollte hinzugezogen werden, um die Standsicherheit zu prüfen und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Wölbung der Kellerwände nach innen deutet auf dringenden Handlungsbedarf hin, möglicherweise sogar unter Einbeziehung des Bauamts.
der ratlose Bauherr ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Geotechnikers und eines Statikers für historische Bausubstanz – Standsicherheit des Gebäudes ist akut gefährdet.
🔴 KRITISCH: Aufgewölbte Kellerböden (bis 0,3 m) und nach innen gewölbte Kellerwände deuten auf unkontrollierten Quelldruck oder Erddruck hin – keine Eigenreparaturen, keine PU-Schaum-Injektionen!
🔴 KRITISCH: Kontinuierliche Setzungen über 10 Jahre + Hanglage + hochgradig quellfähiger Tonboden + Grundwasser direkt unter Kellersohle = systemisches Risiko für gesamte Tragstruktur.
⚠️ WICHTIG: Zwischenüberwachung der Kellerstrukturen mittels Rissmonitoren und Nivellement ist unverzüglich einzuführen – bis zum Abschluss des geotechnischen Gutachtens.
⚠️ WICHTIG: Teilunterkellerung verstärkt Spannungsdifferenzen im Fundament – jede Sanierungsmaßnahme muss die gesamte Gründungssituation, nicht nur lokale Schäden, berücksichtigen.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da Setzungen bei Altbauten auf Tonboden in Verbindung mit einer Teilunterkellerung und Hanglage komplexe Ursachen haben können. Eine kontinuierliche Beobachtung über 10 Jahre deutet auf ein aktives Problem hin.
🔴 Gefahr: Setzungen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen in den Wänden führen. Dies kann die Wohnqualität mindern und im schlimmsten Fall die Sicherheit gefährden.
- Baugrunduntersuchung: Eine detaillierte Baugrunduntersuchung durch einen Geotechniker ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse und die Ursachen der Setzungen zu ermitteln.
- Statische Berechnung: Ein Statiker sollte die Auswirkungen der Setzungen auf die Tragwerkskonstruktion des Hauses beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
- Ursachenforschung: Mögliche Ursachen für die Setzungen können sein:
- Austrocknung des Tonbodens
- Grundwasserabsenkung
- Zusätzliche Belastung durch Anbauten oder Umbauten
- Mangelhafte Gründung
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker und einen Statiker mit der Untersuchung der Situation. Ignorieren Sie die Setzungen nicht, da sie sich im Laufe der Zeit verschlimmern können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives geotechnisches Problem an einem Fachwerkaltbau von 1911 auf schluffigem Ton in Hanglage mit Teilunterkellerung. Die beschriebenen Symptome - kontinuierliche Setzungen, aufgewölbte Kellerböden (sogenannte Quellhebung) und nach innen gewölbte Kellerwände - deuten auf eine Kombination aus Tragfähigkeitsverlust des Bodens, Quelldruck des Tons bei Wasserzutritt und möglicherweise aktiven Erddruck hin. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da die Standsicherheit des Gebäudes mittelfristig gefährdet sein kann.
🔴 Gefahr: Die aufgewölbten Kellerböden (0,3 m hohe Hügel) und die nach innen gewölbten Kellerwände sind ein akutes Warnsignal. Dies deutet auf einen aktiven Quelldruck des Tons oder einen erhöhten Wasserdruck hin, der die Kellerkonstruktion von außen belastet. Die Standsicherheit der aufgehenden Fachwerkwände, die auf den Natursteinmauern ruhen, ist nicht mehr gewährleistet, wenn die Kellerwände weiter nachgeben.
❌ Widerspruch: Der Einsatz von PU-Schaum (Polyurethan-Injektionsharz) zur Bodenverfestigung oder zum Anheben von Fundamenten ist in diesem Fall absolut kontraindiziert. Bei quellfähigen Tonböden kann die Injektion von Harz zu unkontrollierten Reaktionen führen, die den Quelldruck weiter erhöhen und die Schäden massiv verschlimmern. Zudem ist PU-Schaum keine Lösung für die statische Sicherung von Kellerwänden, die unter Erddruck stehen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Hanglage, Tonboden und hohem Grundwasserstand erfordert eine differenzierte Betrachtung. Es muss dringend geklärt werden, ob die Setzungen durch Austrocknung des Tons (Schrumpfung) oder durch Wasserzutritt (Quellung) verursacht werden. Eine vollständige Unterfangung der Kellerwände ist technisch möglich, aber extrem aufwendig und teuer. Alternativ könnte eine Teilunterfangung mit Mikropfählen oder eine Entlastung des Kellers durch eine Drainage und eine rückverankerte Spritzbetonschale in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau (Geotechniker) und einen Statiker für historische Bausubstanz. Lassen Sie ein geotechnisches Gutachten mit Bohrungen und Laborversuchen (Quelldruck, Scherfestigkeit) erstellen. Parallel dazu muss der Keller sofort auf weitere Bewegungen überwacht werden (Rissmonitore, Nivellements). Führen Sie keine Eigenleistungen oder Schnellreparaturen durch. Die Sanierung wird teuer, aber ein kontrolliertes Vorgehen ist günstiger als ein Totalschaden. Prüfen Sie Fördermittel für Denkmalschutz oder energetische Sanierung, da das Haus unter Umständen schützenswert ist.
Das beschriebene Fachwerkhaus aus 1911 steht auf einem hochgradig problematischen schluffigen Tonboden in Hanglage mit aktuellem Grundwasserspiegel direkt unter der Kellersohle – eine Konstellation, die langfristig zu fortschreitenden, nicht mehr reversiblen Setzungen führt.
🔴 Gefahr: Die beobachteten 0,3 m hohen Bodenhügel und die nach innen gewölbten Kellerwände weisen auf massive horizontale Erddruckkräfte und eine kritische Untergrundinstabilität hin; dies ist ein eindeutiges Warnsignal für drohenden statischen Versagen der Kellerkonstruktion und mögliche Gefährdung der gesamten Tragstruktur.
🔴 Gefahr: Die Risse im Mauerwerk, Fensterverformungen und die Gefährdung der Innendämmung deuten auf fortlaufende, unkontrollierte Verformungen hin – bei Fachwerkhäusern kann dies zur Verlust der Verbindung zwischen Fachwerk und Ausfachung sowie zur Aufhebung der Lastabtragung führen.
⚠️ Korrektur: PU-Schaum ist bei dieser Dimension und Ursache völlig ungeeignet: Er kann weder Tonböden stabilisieren noch horizontale Erddrücke abfangen und birgt bei feuchtem Untergrund zusätzliche Risiken wie Ablösung, Quellverhalten oder unkontrollierte Ausbreitung.
➕ Ergänzung: Die Teilunterkellerung verstärkt das Risiko, da die unverkellerten Abschnitte andere Setzungsverhalten zeigen – dies erzeugt zusätzliche Biegemomente im Fundament und im Fachwerk, die nicht durch lokale Maßnahmen kompensiert werden können.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer kompletten Kellerwandunterfangung ist nachvollziehbar – solche Maßnahmen sind bei historischen Gebäuden extrem aufwändig, kostenintensiv und bergen selbst erhebliche Risiken, wenn nicht fachkundig geplant und ausgeführt.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Fokussierung auf den Keller ignoriert die systemische Ursache: den instabilen Tonboden in Hanglage mit hohem Grundwasser – hier sind hydrogeologische und geotechnische Untersuchungen zwingend erforderlich, bevor irgendeine bauliche Maßnahme geplant wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (D-A-CH: nach DINAbk. 1054 / DIN 4020) sowie einen statisch geprüften Denkmalschutzfachmann für historische Bauwerke, um eine umfassende Risikoanalyse, Setzungsmonitoring und eine tragfähige, denkmalverträgliche Sanierungskonzeption zu erstellen – Eigenentscheidungen oder versuchsweise Injektionen sind in diesem Fall lebens- und gebäudegefährdend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als kritisch mit akuter Gefährdung der Standsicherheit durch Setzungen auf schluffigem Ton in Hanglage mit Teilunterkellerung und hohem Grundwasserstand.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Austrocknung als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar auf Wasserzutritt/Quellung als Hauptursache hinweisen – letztere Einschätzung wird vom KI-Konsens und der Symptomatik (aufgewölbte Kellerböden, gewölbte Wände) gestützt und daher priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die konkrete Warnung vor PU-Schaum als kontraindiziert; Qwen betont zusätzlich die systemische Gefährdung durch unterschiedliche Setzungsverhalten zwischen verkellerten und unverkellerten Abschnitten.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt PU-Schaum nicht explizit – DeepSeek bewertet ihn als „absolut kontraindiziert“, Qwen als „völlig ungeeignet“. Beide warnen vor gravierenden Folgeschäden. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) wird übernommen: PU-Schaum ist bei diesem Sachverhalt strikt zu unterlassen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern die Beauftragung von Experten – Qwen spezifiziert DIN-konforme Qualifikation (DIN 1054 / DIN 4020) und denkmalverträgliche Planung; DeepSeek fordert Laborversuche (Quelldruck, Scherfestigkeit); GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung. Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen und DeepSeek und gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akute Gefährdung durch Setzungen, Kellerwandverformungen und Bodenhügel – Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (auch Austrocknung), DeepSeek & Qwen identifizieren Quellung durch Wasserzutritt als dominierende Ursache – letztere wird als tragfähiger Konsens angesehen. PU-Schaum-Einsatz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab – Konsens: striktes Verbot wegen Risiko unkontrollierter Quellverstärkung und Verschlimmerung. Experteneinsatz ✅ Konsens Einhellige Forderung nach sofortiger Beauftragung von Geotechniker (mit Laborbohrungen) und Statiker für historische Bauwerke – DIN-konforme Qualifikation ist Voraussetzung. Monitoring ✅ Konsens Alle Modelle fordern aktive Beobachtung (Rissmonitore, Nivellement), um weitere Verformungen frühzeitig zu erfassen – nicht nur als Empfehlung, sondern als Sicherheitsmaßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, laborbasierte geotechnische Untersuchung und statische Gesamtbeurteilung; Eigenreparaturen, Injektionen oder provisorische Verstärkungen sind lebens- und gebäudegefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Quellung des Tons durch Grundwasseranstieg Massive horizontale Erddruckkräfte → Kellerwandversagen, Rissbildung, Instabilität der Fachwerklastabtragung 🔴 Risiko Unterschiedliche Setzungen infolge Teilunterkellerung Biegemomente im Fundament → Rissbildung in Mauerwerk/Fachwerk, Fensterverformungen, Verlust der Innendämmung 🔴 Risiko Versuchte Eigenreparaturen oder PU-Schaum-Injektionen Unkontrollierte Quellverstärkung, Ablösung, unvorhersehbare Bodenverdrängung → Beschleunigung des statischen Versagens 🔴 Risiko Verzögerung der Expertenbeauftragung Fortschreitende irreversible Schäden → höherer Sanierungsaufwand, drohender Totalschaden, Verlust denkmalgeschützter Substanz 🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Begutachtung Unzureichende Ursachenklärung → falsche Sanierungsplanung → Wiederholungsschäden, Fehlinvestitionen ✅ Chance Frühzeitige geotechnische und statische Expertise Gezielte, denkmalverträgliche Sanierung, langfristige Standsicherheit, mögliche Fördermittel (Denkmalschutz, Energieeffizienz) ✅ Chance Systematische Riss- und Nivellement-Monitoring-Daten Vorhersage von Bewegungstrends, fundierte Planung, Nachweis für Versicherung und Förderanträge ✅ Chance Moderner, geotechnisch abgesicherter Unterfangungsansatz (z. B. Mikropfähle) Langfristige Stabilität ohne massive Eingriffe, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung ✅ Chance Integrierte Drainage- und Grundwasserlenkung Ursachenbekämpfung statt Symptombehandlung, dauerhafte Reduktion von Quell- und Erddruckkräften ✅ Chance Dokumentation als Denkmalobjekt mit Schadenshistorie Stärkere Argumentationsbasis für öffentliche Fördermittel, fachliche Anerkennung, bessere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Geotechniker (mit DIN 1054-/DIN 4020-Zertifizierung) und einen Statiker für historische Bausubstanz – beide müssen Laborbohrungen und Quelldruckversuche vereinbaren.
- Setzungsmonitoring einrichten: Montieren Sie sofort Rissmonitore an allen kritischen Rissen (Kellerwände, Erdgeschoss) und vereinbaren Sie ein Nivellement-Grundnetz zur lückenlosen Höhenkontrolle aller Kellerabschnitte.
- Ursachenklärung priorisieren: Fordern Sie im geotechnischen Gutachten explizit die Klärung, ob es sich um Schrumpfung (Austrocknung) oder Quellung (Wasserzutritt) handelt – entscheidend für alle weiteren Maßnahmen.
- Keine Injektionen oder PU-Schaum: Verzichten Sie vollständig auf Bodeninjektionen – dieser Eingriff ist bei quellfähigem Ton absolut kontraindiziert und kann das Gebäude unmittelbar gefährden.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt und bei der KfW nach Förderprogrammen für denkmalgerechte Gründungssanierung – frühzeitige Antragstellung erhöht Erfolgschancen.
- Gesamtsystem berücksichtigen: Lassen Sie bei der Planung nicht nur den Keller, sondern die Wechselwirkung zwischen verkellertem und unverkellertem Bereich sowie die Hanglage in die statische Gesamtbeurteilung einbeziehen.
- Setzungen
- Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung eines Bauwerks verursacht werden. Sie können zu Rissen in Wänden und Fundamenten führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Tragfähigkeit.
- Tonboden
- Tonboden ist eine Bodenart mit hohem Anteil an feinkörnigen Tonmineralen. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, Wasser zu speichern und sich bei Feuchtigkeitsänderungen auszudehnen oder zusammenzuziehen. Verwandte Begriffe: Schluff, Lehm, Baugrund.
- Teilunterkellerung
- Eine Teilunterkellerung bezeichnet einen Keller, der nur einen Teil des Gebäudes unterirdisch umschließt. Dies kann zu unterschiedlichen Lastverteilungen im Baugrund führen. Verwandte Begriffe: Vollunterkellerung, Fundament, Kellerwand.
- Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu ungleichmäßiger Belastung des Baugrunds und zu Hangrutschungen führen. Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländeprofil.
- Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Bodens, auf dem ein Bauwerk errichtet werden soll. Sie dient dazu, die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Bohrung.
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die Belastungen, die auf das Bauwerk wirken, und die Festigkeit der Baustoffe. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre.
- Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht, das mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefacht ist. Fachwerkbauten sind typisch für viele Regionen Deutschlands. Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung.
- Was sind typische Ursachen für Setzungen bei Altbauten auf Tonboden?
Typische Ursachen sind die Beschaffenheit des Tonbodens selbst, der sich bei Veränderungen des Feuchtigkeitsgehalts ausdehnen oder zusammenziehen kann. Auch Grundwasserabsenkungen, zusätzliche Belastungen durch Anbauten oder Umbauten sowie eine mangelhafte ursprüngliche Gründung können zu Setzungen führen. Die Hanglage kann ebenfalls eine Rolle spielen, da sie zu ungleichmäßiger Belastung des Baugrunds führt. - Wie erkenne ich, ob die Setzungen ein ernstes Problem darstellen?
Erste Anzeichen für ein ernstes Problem sind Risse in den Wänden, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder neu auftreten. Auch schiefe Böden, klemmende Türen und Fenster sowie Veränderungen im Erscheinungsbild des Gebäudes können auf Setzungen hindeuten. Eine professionelle Begutachtung durch einen Statiker ist ratsam, um das Ausmaß des Problems zu beurteilen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Setzungen auf Tonboden möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Setzungen ab. Mögliche Maßnahmen sind die Stabilisierung des Baugrunds durch Injektionen, die Unterfangung des Fundaments, der Einbau von Drainagen zur Regulierung des Grundwasserspiegels oder die Verstärkung der Tragwerkskonstruktion. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen sollte in Absprache mit einem Statiker und einem Geotechniker erfolgen. - Was kostet eine Baugrunduntersuchung?
Die Kosten für eine Baugrunduntersuchung variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Baugrunduntersuchung kann einige hundert Euro kosten, während umfangreichere Untersuchungen mit Bohrungen und Laboranalysen mehrere tausend Euro kosten können. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie lange dauert eine Sanierung bei Setzungsschäden?
Die Dauer einer Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Maßnahmen wie die Verfüllung von Rissen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während komplexere Sanierungen wie die Unterfangung des Fundaments mehrere Wochen oder Monate dauern können. Eine genaue Zeitplanung sollte in Absprache mit den beteiligten Fachleuten erstellt werden. - Kann ich Setzungen selbst beheben?
Nein, Setzungen sollten niemals selbst behoben werden. Die Ursachenforschung und die Sanierung erfordern Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung. Unsachgemäße Maßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Es ist unbedingt erforderlich, einen Statiker und einen Geotechniker hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt die Teilunterkellerung bei Setzungen?
Eine Teilunterkellerung kann die Setzungsproblematik verschärfen, da sie zu unterschiedlichen Lastverteilungen im Baugrund führt. Der Übergang zwischen unterkellerten und nicht unterkellerten Bereichen kann zu Spannungen und Rissen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung und -dämmung ist daher besonders wichtig. - Wie wichtig ist die Hanglage bei der Beurteilung von Setzungen?
Die Hanglage kann die Stabilität des Baugrunds beeinträchtigen und zu Hangrutschungen oder ungleichmäßigen Setzungen führen. Das Gewicht des Hangs übt zusätzlichen Druck auf das Gebäude aus, was die Setzungsproblematik verstärken kann. Eine Hangsicherung kann erforderlich sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
- Baugrundverbesserung bei Tonböden
Methoden zur Stabilisierung und Verbesserung der Tragfähigkeit von Tonböden. - Kellerabdichtung im Altbau
Techniken zur nachträglichen Abdichtung von Kellern in Altbauten. - Rissbildung in Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauerwerk. - Unterfangung von Fundamenten
Verfahren zur nachträglichen Verstärkung von Fundamenten. - Drainage zur Grundwasserregulierung
Methoden zur Ableitung von Grundwasser zum Schutz von Gebäuden.
Statiker für Altbau-Gründung: Geologie-Expertise empfohlen
Setzungen
Hallo Michael,
kann man eigentlich nicht beantworten, wenn man das Gebäude nicht gesehen hat. Also wäre es vernünftig sich einen kompetenten Fachmann zu suchen. Ich glaube am besten einen Statiker der auch etwas von Geologie versteht.
Mit freundlichen Grüßen -
⚠️ Altbau: Baugrundgutachten & Statik – Dringender Handlungsbedarf!
Eher Baugrundsachverständigen und Statiker ...
Aber nicht mehr vor Weihnachten, nicht dass Sie noch ausziehen müssen. "Die Kellerwände wölben sich nach Innen". Das liest sich zumindest dramatisch. Ein sorgfältiger Sachverständiger würde beim Ortstermin möglicherweise das Bauamt einschalten, wenn die Standsicherheit nicht gewährleistet ist.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Gründung auf Tonboden: Setzungen, Teilunterkellerung & Hanglage – Was tun?
💡 Kernaussagen: Bei Setzungen eines Altbaus auf Tonboden mit Teilunterkellerung und Hanglage ist eine umfassende Baugrunduntersuchung unerlässlich. Ein Statiker mit geotechnischer Expertise sollte hinzugezogen werden, um die Standsicherheit zu prüfen und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Wölbung der Kellerwände nach innen deutet auf dringenden Handlungsbedarf hin, möglicherweise sogar unter Einbeziehung des Bauamts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Altbau: Baugrundgutachten & Statik – Dringender Handlungsbedarf! kann die Wölbung der Kellerwände ein Zeichen für akute Standsicherheitsprobleme sein, die sofortige Maßnahmen erfordern. Eine schnelle Begutachtung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um Risiken zu minimieren.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Statiker für Altbau-Gründung: Geologie-Expertise empfohlen unterstreicht die Notwendigkeit, einen kompetenten Fachmann zu konsultieren, idealerweise einen Statiker mit Erfahrung in Geologie. Dies ist entscheidend für eine fundierte Beurteilung der Altbau-Gründung auf Tonboden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Setzungen und die Tragfähigkeit des Baugrunds zu beurteilen, sollte eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Planung geeigneter Sanierungsmaßnahmen, um die langfristige Stabilität des Fachwerkhauses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Gründung, Tonboden, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel-Vergleich: Fröling P2-20 vs. Junkers KRP 15 für Altbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … zu. Bei Holzheizungen gehört auch der Heizungsvorlauf nach oben. Die Begründung finden unter dem Stichwort Speichertuning drei Beiträge weiter unten. …
- … Pufferspeicher-Nutzung: Wärmekapazität im Altbau optimieren …
- … und einem separatem Trinkwasserboiler (habe ich auch selbst so). Die Begründung geht wie folgt: …
- … und Qwen heben zusätzlich die Explosionsgefahr bei brennbaren Kältemitteln und Giftfreisetzung als primäres Risiko hervor. …
- … Sofath Direktkondensation: Fachliche Begründung für oder gegen das System? …
- … Wieso ist es Quatsch einen Kreislauf zu haben - Fachliche Begründung gewünscht, Herr Jahn - Emotionslos. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Eine Dehnungsfuge dient dazu, Bewegungen zwischen dem Altbau und dem Neubau zu ermöglichen, um Risse und Schäden zu vermeiden. …
- … Einzelfallprüfung erforderlich ist. Die Entscheidung hängt maßgeblich von der Bodenbeschaffenheit, der Setzungsempfindlichkeit des Bestandsgebäudes und der geplanten Gründungsart des Anbaus ab. …
- … zentrale statische, bauphysikalische und rechtliche Aspekte – insbesondere die Verträglichkeit von Setzungen, die Vermeidung von Zwängen und die Einhaltung der DINAbk. 1054 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- … [br]Die rechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt, Bauordnungsamt, Miteigentümer, etc. …
- … zu erweitern. Der Eigentümer geht davon aus, dass die rechtlichen Voraussetzungen wie die Zustimmung des Bauordnungsamtes und der Miteigentümer bereits geklärt …
- … zusätzliches Schlafzimmer (ca. 12 m²) zu schaffen. Obwohl rechtliche Voraussetzungen wie Zustimmung der Miteigentümer und grundsätzliche Bauordnungs-Zulässigkeit erwähnt werden, fehlen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
- … später in den Plan und sagte eine können Sie nicht. Begründung in so alten Häusern sei jede Wand tragend. …
- … ein Statiker – nach Planprüfung – dieser Einschätzung mit der Begründung, dass in Altbauten grundsätzlich jede Wand tragend sein kann. …
- … tragend oder zumindest aussteifend, insbesondere aufgrund der massiven Betondecke und des Altbau-Jahrgangs 1956. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Gründung, Tonboden, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Gründung, Tonboden, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Gründung auf Tonboden: Setzungen, Teilunterkellerung & Hanglage – Was tun?
Suche nach: Altbau Gründung: Setzungen auf Tonboden
Suche nach: Altbau, Gründung, Tonboden, Setzungen, Teilunterkellerung, Hanglage, Baugrunduntersuchung, Sanierung, Fachwerkhaus
