Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
In diesem Thread wird die Ursache für Wassereintritt in einen Neubaukeller untersucht. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit des Bauträgers, mögliche Abdichtungsmethoden oberhalb der Kellerwanne und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Abdichtung zwischen Betonwanne und Betonkellerdecke.
In unserem Neubau (Bezug 11.2006, in NRW) dringt zwischen Betonwanne (Wortlaut Stahlbeton ähnliche einer weißen Wanne) und Betonkellerdecke auf 2 m Länge Regenwasser ein.
Dabei scheint zunächst direkt an der Hausecke Wasser einzudringen (kommt 15 min nach Starkregen innen an) und dann auf der Betonwanne zu verlaufen (Die Kellerdecke auf der Hauswand hat an der Stelle ein Gefälle von ca. 2-3 mm je Meter).
Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut.
Direkt an die Hauswand angrenzend verläuft ein Weg. Dieser hat von Haus weg ein Gefälle von ca. 1 cm je Meter. Die 15 cm-Höhenvorgabe wurde dabei weil uns niemand drauf aufmerksam gemacht hat nicht eingehalten.
Unser Bauträger fühlt sich nicht zuständig und verweist unkonkret auf die DINAbk..
a) Muss der Bauträger nachbessern?
b) Wie bekomme ich das dicht?
Herzlichen Dank.
  • Tölke
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Bereichen.
    〔 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu lokalisieren. Da das Wasser bereits 15 Minuten nach Starkregen auftritt, deutet dies auf eine undichte Stelle in der Nähe der Hausecke hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Hausecke: Risse oder mangelhafte Abdichtung zwischen Kellerwanne und Kellerdecke.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Im Übergangsbereich zwischen Wand und Kellerdecke.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und eindringt.
    • Falsches Gefälle: Ein Gefälle, das zum Haus hin geneigt ist, kann Wasser an die Kellerwand leiten.
    Ich rate dringend dazu, den Bauträger zu kontaktieren, da es sich um einen Neubau handelt und möglicherweise noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit) und halten Sie die Informationen für den Bauträger bereit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Bauwerksabdichter, Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden) untersuchen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Abdichtungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2006 mit einer weißen Wanne (Stahlbeton), bei dem es nach Starkregen zu einem Wassereintritt zwischen der Kellerdecke und der Betonwanne kommt. Die Ursache scheint in einer mangelhaften Abdichtung im Bereich der Hausanschlussfuge oder der Sockelzone zu liegen, verstärkt durch ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle des angrenzenden Weges.
    🔴 Gefahr: Der Wassereintritt direkt nach Starkregen deutet auf einen erheblichen Mangel in der Bauausführung hin. Bei einer weißen Wanne ist die Konstruktion auf eine bestimmte Risikoklasse ausgelegt; ein derartiger punktueller Wassereintritt ist ein klares Indiz für eine Verletzung der Dichtigkeit. Die fehlende Einhaltung der 15 cm-Höhenvorgabe (Abstand Geländeoberkante zu Oberkante Abdichtung) gemäß DINAbk. 18533 stellt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden wie Frost-Tausalz-Schäden oder eindringendes Spritzwasser dar.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Wasser an der Hausecke eintritt und dann auf der Betonwanne verläuft, ist plausibel. Die Kombination aus fehlender Höhenvorgabe und dem Gefälle des Weges zum Haus hin (wenn auch gering) begünstigt den Wasserstau an der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, er fühle sich nicht zuständig, ist rechtlich fragwürdig. Bei einem schlüsselfertigen Neubau liegt die Verantwortung für die fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung beim Bauträger. Die Verweisung auf die DIN ist unkonkret, da die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) klare Anforderungen an die Ausführung stellt, die hier offenbar nicht eingehalten wurden.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die weiße Wanne tatsächlich als solche ausgeführt wurde (z.B. mit Sollrissquerschnitten und Fugenbändern) oder ob es sich um eine einfache Betonwanne handelt. Zudem sollte die Anschlussfuge zwischen Kellerdecke und Wand auf Risse oder Fehlstellen untersucht werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine nachträgliche Abdichtung von außen (z.B. mit einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumenschweißbahn) oder eine Injektion von der Innenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die Mängel dokumentieren und eine rechtlich belastbare Stellungnahme für die Gewährleistung gegenüber dem Bauträger erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine eigenständige Abdichtung von innen ist nur eine temporäre Lösung und behebt nicht die Ursache.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Neubaus aus 2006, bei dem Regenwasser gezielt an einer Hausecke zwischen Betonwanne und Kellerdecke eindringt – bereits 15 Minuten nach Starkregen. Die fehlende 15-cm-Höhenvorgabe des angrenzenden Weges sowie das unzureichende Gefälle (nur 1 cm/m statt mindestens 2 cm/m nach DIN 18195-3) begünstigen die Oberflächenwasseransammlung direkt an der Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die Wasseransammlung an der Wandkante führt zu hydrostatischem Druck auf die Kellerwanne und ermöglicht kapillaren Wassertransport entlang der Fuge zwischen Wanne und Decke – ein klassischer Schwachpunkt bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre. Langfristig drohen Betonkorrosion, Bewehrungsrost, Schimmelbildung und strukturelle Schäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende 15-cm-Überhöhung des Weges gegenüber der Kellerwand verletzt die Anforderung der DIN 18195-4 an die Ableitung von Oberflächenwasser und stellt einen bauphysikalisch nachweisbaren Mangel dar – insbesondere bei schlüsselfertiger Bauausführung mit vertraglicher Abnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bauträger sei nicht zuständig, ist rechtlich und technisch unzutreffend: Gemäß § 433 BGBAbk. haftet der Verkäufer für Sachmängel, und die fehlende Höhenvorgabe stellt einen vermeidbaren, planungsbedingten Mangel dar – nicht etwa eine 'normale' Alterungserscheinung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Nachbesserung des Weges reicht möglicherweise nicht aus: Die Fuge zwischen Wanne und Decke muss zusätzlich dichtgestellt werden – z. B. mittels einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektionssystem mit Acrylat- oder Polyurethanharz) oder einer mechanischen Dichtungsschiene, sofern zugänglich.
    ➕ Ergänzung: Die Gefällesituation der Kellerdecke (2–3 mm/m) deutet auf eine unzureichende Planung der Entwässerung hin – dies begünstigt die Wasserstauung an der Wandkante und muss bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, zur Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung und thermografischer Aufnahme sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies bildet die Grundlage für einen wirksamen Mängelanspruch gegen den Bauträger.
    Kellerwanne
    Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird häufig im Bereich von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Dränrohr.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsbahn, Schwarzanstrich.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein pulverförmiges Material, das mit Wasser angerührt und auf die zu abdichtende Fläche aufgetragen wird. Es bildet eine wasserdichte Schicht und wird häufig zur Innenabdichtung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Sperrputz, Abdichtungsmittel.
    Injektionsabdichtung
    Die Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem Risse und Fugen in einem Bauwerk mit einem Dichtungsmittel verpresst werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz.
    1. Was ist eine Kellerwanne?
      Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei undurchlässigem Boden eingesetzt. Die Kellerwanne bildet eine Art "Wanne" um den Keller herum und verhindert so das Eindringen von Wasser.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
      Ein korrekt abgedichteter Keller weist keine Feuchtigkeit oder Wassereintritt auf. Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Wand) oder stehendes Wasser im Keller. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    3. Was kann ich tun, wenn Wasser in meinen Keller eindringt?
      Zunächst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts ermitteln. Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Abdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Kurzfristig können Sie das Wasser mit einem Wassersauger entfernen und den Raum gut belüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, abhängig von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten. Dazu gehören unter anderem die Außenabdichtung (z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen), die Innenabdichtung (z.B. mit Dichtungsschlämmen) und die Injektionsabdichtung (Verpressen von Rissen und Fugen mit Dichtungsmitteln).
    5. Wer ist für die Abdichtung des Kellers verantwortlich?
      Bei einem Neubau ist in der Regel der Bauträger für die fachgerechte Abdichtung des Kellers verantwortlich. Bei bestehenden Gebäuden ist der Eigentümer für die Instandhaltung und Reparatur der Abdichtung zuständig.
    6. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten, während eine Innenabdichtung möglicherweise früher erneuert werden muss.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark, abhängig von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der erforderlichen Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Wassereintritt und wie man sie identifiziert.
    • Kellerabdichtung von innen vs. außen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Wie man Feuchtigkeit durch richtiges Lüften reduziert.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Kellerdrainage.
  2. Kellerabdichtung: Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeit oberhalb Kellerwanne
    "hmmm"
    Zitat: =>"Feuchtigkeit dringt oberhalb der Kellerwanne"<=
    = für mich alles klar ... es fehlt die Abdichtung Wanddeckenanschluss (!)
    Zitat: =>" Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut ...
    ... Unser Bauträger <="
    = auch des war mir klar ... wenn's wenigstens billig
    genug war dann dürfte Sie nach der kurzzeitige Freude am
    billigen Preis nun die Realität eingeholt haben (!) ...
    will heißen es gibt auch gute Bauträger sowie Fachplaner
    die aufpassen dass sowas nicht passiert (!) ... deren Preise
    sind "aber" wegen diverser "NICHT" vergessenen Leistungen
    diejenigen die von Leuten wie Ihnen bei der Vergabe als zu
    teuer ausgemustert wurden (!)
    war des jetzt zu hart? ... vielleicht liegt es daran
    das ich es bald nimmer lesen kann dass sich Leute regelrecht
    "ohne" Fachwissen plus ohne Fachbeistand jeden an den Hals werfen (!)
  3. Bauträger muss nachbessern! Keller abdichten durch Verpressen
    a) Muss der Bauträger nachbessern? <<< natürlich  -  ...
    • a) Muss der Bauträger nachbessern?
    <<< natürlich  -  aber den gesamten Deckenauflager  -  nicht nur wo Wasser reinläuft  -  was ist später mal?
    <<Herzlichen Dank.
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & erfolgreiche Abdichtung
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Ursache für Wassereintritt in einen Neubaukeller untersucht. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit des Bauträgers, mögliche Abdichtungsmethoden oberhalb der Kellerwanne und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Abdichtung zwischen Betonwanne und Betonkellerdecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeit oberhalb Kellerwanne ist es entscheidend, die Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeitsschäden oberhalb der Kellerwanne zu klären, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeit ist essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauträger muss nachbessern! Keller abdichten durch Verpressen schlägt das Verpressen als mögliche Methode zur Kellerabdichtung vor. Es wird betont, dass nicht nur die Stelle des Wassereintritts, sondern der gesamte Deckenauflager abgedichtet werden sollte, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt im Keller sollte umgehend der Bauträger kontaktiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden. Eine professionelle Abdichtung, beispielsweise durch Verpressen, ist ratsam. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu lokalisieren und die Abdichtung fachgerecht auszuführen, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Expertise aus den Beiträgen sollte bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Wassereintritt Keller, Kellerwanne, Betonkellerdecke, Regenwasser, Bauträger, Neubau
