WU25 Beton im Keller: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Sanierung & Baumangel-Prüfung
BAU-Forum: Keller
habe eine Doppelhaushälfte die 2003 in Bayern fertig gestellt wurde. Von Anfang an gab es bei Probleme mit feuchten Kellerräumen (Kleidungsstücke verschimmelten und nach einem Urlaub war die Wände regelrecht schwarz).
auch evtl. noch Baufeuchte (hmm - lüfte nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur ist).
Es sind keine feuchten Stellen an der Wand zu erkennen, aber die Luftfeuchtigkeit ist einfach immer viel zu hoch.
Jetzt habe ich recherchiert und folgendes rausgefunden:
Das Haus steht teilweise im Grundwasser. Es wurde nur WU25 Beton verwendet. Es wurde keine Isolierung (Bitumen o. ö.) verwendet und auch keine Dämmung eingesetzt.
D.H. ich habe als Kellerwand den nackten WU-Beton der innen Verputzt wurde. Der Keller wurde auch als "reiner" Kellerraum deklariert.
Anscheinend ist WU-Beton nicht wirklich dicht, oder?
Handelt es sich hier um einen Baumangel?
Ein Bodengutachten wurde wohl auch nicht erstellt.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Gruß und Danke
Ralph
🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, obwohl WU25 Beton verwendet wurde. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit trotz WU25 Beton:
- Risse im Beton: Auch WU-Beton kann reißen, wodurch Wasser eindringen kann.
- Undichte Bauwerksfugen: Die Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder zwischen Bodenplatte und Wand können undicht sein.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumen) kann fehlen oder beschädigt sein.
- Kondensation: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann an kalten Wänden kondensieren.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen mit der Prüfung des Kellers zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau feststellen und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein Bodengutachten kann ebenfalls hilfreich sein, um die Bodenverhältnisse zu beurteilen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird üblicherweise beim Bau des Hauses eingebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung - Bitumen
- Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei der Feststellung von Baumängeln helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, die Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit gibt. Es ist wichtig für die Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Grundwasser - Kapillarität
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann bei feuchten Wänden eine Rolle spielen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport - Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Sachmangel
- Was bedeutet WU25 Beton?
WU25 Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton mit einer bestimmten Wassereindringtiefe. Die Zahl 25 bezieht sich auf den maximal zulässigen Wassereindringtiefenwert in Millimetern unter bestimmten Prüfbedingungen. - Kann WU-Beton reißen?
Ja, auch WU-Beton kann reißen, insbesondere durch Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen oder äußere Einwirkungen. Diese Risse können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgen- und Abendstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird üblicherweise beim Bau des Hauses eingebracht. - Wie erkenne ich einen Baumangel?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Feuchtigkeitsprobleme können ein Anzeichen für einen Baumangel sein. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei feuchten Kellern?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Rissen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtung, das Anbringen einer Drainage oder das Einbauen einer Horizontalsperre. - Brauche ich ein Bodengutachten?
Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserspiegel geben. Dies kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen hilfreich sein. - Wer kann mir bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller helfen?
Ein Bausachverständiger, ein Architekt oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung kann Ihnen bei der Ursachenforschung, der Planung und der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden. - Drainage am Haus
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Rechte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatz bei Baumängeln.
WU-Beton Keller: Keine Dichtheit – Ursachen & Baumängel
WU-Beton
ist nicht dicht!
Es hätte eine Weiße-Wanne hingemußt und ob das geplant oder ausgeführt wurde sehen sie das jetzt.
Eine ordnungsgemäß erstellte weiße-Wanne braucht auch im Grundwasser keine weiter Abdichtung (außer dampsperre).
Ein Mangel liegt von Seiten der Unternehmer dann vor wen er für diese Lastfall beauftragt worden ist. Wen kein Bodengutachten vorlag sehe ich ein Mitverantwortung von Planer oder Bauherr.
MfG -
Keller abdichten nachträglich: Möglichkeiten & Totalschaden?
Und jetzt?
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Haus in 2003 als fertiges Objekt gekauft. Erst jetzt wird mir klar das mit dem Keller was nicht in Ordnung ist.
Lässt sich so etwas im nachhinein Abdichten (z.B. Aufgraben und Isolieren) oder habe ich einen Totalschaden?
Danke nochmal für Antwort -
WU-Beton Keller: Gewährleistung & Abdichtungsempfehlung
Wenn im 2003
fertiggestellt dann haben sie vielleicht noch die Gewährleistung.
Wen die Bodenplatte die WU-Richtlinien entspricht dann dürfte das mit aufgraben und gegen Lastfall "Drückendes Wasser" abdichten gehen was Ich Ihnen auch empfehle.
Ein Sachverständiger vor Ort wird Ihnen weiterhelfen.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU25 Beton im Keller: Feuchtigkeitsprobleme und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit WU25 Beton. Es wird die Frage der Dichtheit von WU-Beton, mögliche Baumängel und Sanierungsoptionen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob eine Weiße Wanne fachgerecht erstellt wurde und ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Beton Keller: Keine Dichtheit – Ursachen & Baumängel ist WU-Beton allein nicht immer ausreichend dicht und eine Weiße Wanne hätte erforderlich sein können. Die ordnungsgemäße Ausführung ist entscheidend, besonders bei Grundwasser.
🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Abdichtung des Kellers ist möglich, wie im Beitrag Keller abdichten nachträglich: Möglichkeiten & Totalschaden? angesprochen. Das Aufgraben und Abdichten gegen drückendes Wasser wird als Option genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Der Beitrag WU-Beton Keller: Gewährleistung & Abdichtungsempfehlung rät, die Gewährleistung zu prüfen und eine Abdichtung gegen drückendes Wasser in Betracht zu ziehen.
Die Ursachen für die Feuchtigkeit im Keller sollten genau analysiert werden, um die passende Sanierungsmethode zu wählen. Eine Baumangel-Prüfung kann helfen, Verantwortlichkeiten zu klären und Ansprüche geltend zu machen. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Die Sanierung eines feuchten Kellers mit WU25 Beton erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und -techniken ist entscheidend für den Erfolg. Eine professionelle Beratung und Begleitung des Sanierungsprozesses ist empfehlenswert, um langfristig ein trockenes und gesundes Raumklima im Keller zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Lüftungskonzept für AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … Pelletlagerung habe ich schon gedanklich eine kleineren Kellerraum reserviert, da sollten ungefähr 6 Tonnen eingelagert werden können. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Heizungsanlage auf Pellets im Altbau erfordert eine präzise Heizlastberechnung, um die Effizienz der Pelletsheizung zu gewährleisten. Erfahrungswerte sind bei der Dimensionierung von Heizungsanlagen kritisch zu betrachten. Die Pelletlagerung sollte ausreichend dimensioniert sein, wobei 6 Tonnen im Kellerraum eine mögliche Option darstellen. Es ist ratsam, verschiedene Heizlast-Berechnungen …
- … bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Die Möglichkeit der Pelletlagerung im Kellerraum wird im Beitrag Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, …
- … sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der …
- … Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft aufwendig. …
- … Alternative Lagerung: Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … nicht nur die Pellets unbrauchbar machen, sondern auch die Bausubstanz des Kellers schädigen und zu Schimmelbildung führen. …
- … Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie auch, ob Ihre Versicherung Schäden durch Rohrbruch oder Hochwasser abdeckt. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeit …
- … Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Luftqualität …
- … bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen und Vorschriften für die Lagerung von …
- … Pellets im Keller. …
- … Feuchteschutz im PelletlagerTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletlager. …
- … die haben Dichtungen drin. Zumindest hatte mein Kellerbauer eine solche Tür gleich mit reingemacht. Aber obwohl Dichtung ist …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Verwendung einer T30-Tür, wie vom Kellerbauer eingebaut, ist eine Option. Diese sind jedoch nicht vollständig dicht, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU25 Beton im Keller: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Sanierung & Baumangel-Prüfung
Suche nach: WU25 Beton: Feuchter Keller? Ursachen & Baumangel Check
Suche nach: WU25 Beton, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Baumangel, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Ursachen Feuchtigkeit, Sanierung Keller, Doppelhaushälfte, Bayern
