Feuchte Garage im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Luftentfeuchtung?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchte Garage im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Luftentfeuchtung?
wir haben ein Haus Baujahr 1952, gelegen am Hang, bergseitig ist der Keller im Erdreich, talseitig ist der Keller komplett frei. Hier befindet sich unter anderem unsere Garageneinfahrt mit zwei hintereinanderliegenden Stellplätzen, sodass die Garage bis an die im Erdreich liegende Außenwand geht. Die Garage hat 3 Stück Kunststofffenster 60*80 cm mit Isolierglas 1,1 jeweils mit Lichtschacht.
In der Garage hängt auch unsere Gas-Brennwerttherme.
Die Außenwände wurden bereits (auch durch gute Anregungen in diesem Forum) trockengelegt.
Nun haben wir immer noch einen feuchten Fußboden, man riecht es, bei Kartons durchweicht der Boden, aufgebrachtes Wasser auf den Boden trocknet fast nicht weg.
Wir vermeiden es schon nasse Autos reinzufahren, weil diese auch nach zwei Tagen noch nicht abgetrocknet sind und somit in ihrem eigenen Saft schmoren.
Soll ich den gesamten Kellerfußboden rausreißen, eine neue Bodenplatte a la Neubau einbauen - oder gibt es eine einfachere Lösung?
Dauerhafte Luftentfeuchtung?
Und wenn die Garage trocken ist, und ich fahre mein Auto im nassen oder verschneiten Zustand hinein, wo bleibt dann die Feuchtigkeit.
Unser neues Auto steht nun draußen, lediglich der Firmenwagen steht in der feuchten Garage um dem Diebstahl des Inventars zu vereiteln.
Leider kann das Garagentor zur Lüftung nicht offenstehen, da dann der Zugang in unser Haus besteht.
Die Bodenplatte besteht aus grobem Schotter und ca. 5 cm Beton-Vorschlaghammer reicht zu entfernen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Gas-Brennwerttherme durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger – Feuchtigkeit birgt akutes Risiko für Korrosion, Gasaustritt und Kohlenmonoxidbildung.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Luftentfeuchtern als Dauerlösung – sie verlagern Feuchte, erhöhen Kondensationsrisiken an kühlen Bauteilen (Therme, Fenster) und kaschieren die Ursache.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022, VDBUM oder Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) vor allen Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Fehlen einer horizontalen Feuchtesperrschicht unter der Bodenplatte ist bei Baujahr 1952 hochwahrscheinlich – eine Bodensanierung ohne Kapillarsperre, Dränage und Perimeterdämmung ist wirkungslos.
Ich sehe, Sie haben Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrer Kellergarage. Das ist in älteren Häusern, besonders in Hanglage, leider keine Seltenheit. Die Kombination aus Erdreichkontakt, möglicherweise unzureichender Abdichtung und der Feuchtigkeit, die durch nasse Autos eingebracht wird, kann zu einem erhöhten Feuchtigkeitsniveau führen.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Garagen kann zu Korrosion an Fahrzeugen, Schimmelbildung und Schäden an gelagerten Gegenständen führen.
- Überprüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die erdberührten Wände auf Risse oder Feuchtigkeitseintritt.
- Verbesserung der Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Garage, um die Feuchtigkeit abzuführen.
- Einsatz eines Luftentfeuchters: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf ein Gerät mit ausreichender Leistung für die Raumgröße.
- Prüfung der Fenster und Lichtschächte: Stellen Sie sicher, dass Fenster und Lichtschächte dicht sind und kein Wasser eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garage im Keller eines Hauses von 1952 mit anhaltender Feuchtigkeitsproblematik, die trotz bereits durchgeführter Abdichtungsmaßnahmen an den Außenwänden besteht. Die Feuchtigkeit konzentriert sich auf den Fußboden, was zu Durchweichung von Kartons und mangelnder Trocknung von Wasser auf dem Boden führt. Die Garage beherbergt zudem eine Gas-Brennwerttherme, was ein zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus anhaltender Bodenfeuchte und einer Gas-Brennwerttherme ist hochkritisch. Feuchtigkeit kann zu Korrosion an der Therme führen, die Abgasführung beeinträchtigen oder elektrische Komponenten beschädigen. Dies birgt ein akutes Risiko für Kohlenmonoxidaustritt oder Gasaustritt. Eine sofortige Überprüfung der Therme durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist dringend erforderlich.
➕ Ergänung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder defekten horizontalen Sperrschicht der Bodenplatte. Bei einem Baujahr 1952 wurde oft keine oder nur eine unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich eingebaut. Der grobe Schotter unter der dünnen Betonschicht wirkt wie ein kapillarer Docht, der Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben zieht. Eine reine Luftentfeuchtung würde hier nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Bodenplatte zu erneuern, ist fachlich der richtige Ansatz. Eine neue Bodenplatte mit einer fachgerechten Kapillarsperre (z.B. aus Bitumen oder Kunststoffbahn) und einer darunterliegenden Dränageschicht würde das Problem dauerhaft lösen. Der Hinweis, dass die alte Platte nur 5 cm dick ist, bestätigt die Vermutung einer unzureichenden Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung der Gas-Brennwerttherme auf Funktionstüchtigkeit und Dichtheit. Parallel dazu sollte ein Bauingenieur oder Sachverständiger für Feuchteschutz die gesamte Garage begutachten, um die genaue Ursache der Bodenfeuchte zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die dauerhafte Lösung wird der Rückbau der alten Bodenplatte und der Einbau einer neuen, gedämmten und abgedichteten Bodenplatte mit Dränage sein. Verzichten Sie auf temporäre Lösungen wie Luftentfeuchter, da diese die Ursache nicht beheben und die Therme gefährden.
Die beschriebene Garage im Keller eines 1952 errichteten Hauses weist chronische Feuchtigkeitsprobleme auf, trotz bereits erfolgter Trockenlegung der Außenwände – ein klares Indiz dafür, dass die Ursache nicht allein an der Wandkonstruktion liegt, sondern in der Bodenplatte, der Hanglage und der fehlenden horizontalen Sperrschicht begründet ist.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit im Bodenbereich begünstigt Schimmelbildung, Korrosion der Gas-Brennwerttherme (Sicherheitsrisiko!), Schädigung des Betonuntergrunds durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel sowie mögliche gesundheitliche Belastungen durch mikrobielle Kontamination.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtesperrschicht unter der Bodenplatte – typisch für Gebäude vor 1960 – ermöglicht kapillares Aufsteigen von Grundwasser aus dem Hangbereich, besonders an der bergseitigen, erdberührten Seite, was die beschriebene Unmöglichkeit des Abtrocknens erklärt.
⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte Luftentfeuchtung allein ist keine Lösung, sondern nur eine symptomatische Notmaßnahme – sie reduziert nicht die Feuchtequelle, verbraucht hohe Energie und birgt Kondensationsrisiken an kühlen Bauteilen wie der Therme oder Fenstern.
➕ Ergänzung: Die fehlende Lüftungsmöglichkeit durch das Garagentor verstärkt die Feuchteakkumulation; zudem wirkt die Garagennutzung als Feuchtequelle (Kondensat an kalten Fahrzeugoberflächen, Verdunstung von Schnee/Wasser), was bei fehlender Entlüftung zu einer stetigen Feuchtelast führt.
➕ Ergänzung: Ein bloßes Auswechseln der Bodenplatte ohne integrierte horizontale Sperrschicht, Drainage und Perimeterdämmung würde das Problem nicht nachhaltig lösen – die Feuchte würde weiterhin aus dem Erdreich eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Bodenuntersuchung und gegebenenfalls Sondierungen durchführt, um die exakte Ursache (kapillare Aufstiegsfeuchte, Druckwasser, Kondensation oder Kombination) zu identifizieren und eine fachgerechte, dauerhafte Sanierungskonzeption zu erstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse und stimmen darin überein, dass die Feuchtequelle primär im Bodenbereich liegt – insbesondere durch fehlende horizontale Sperrschicht und kapillares Aufsteigen aus dem Erdreich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Lüftung und Luftentfeuchtung als sinnvolle Maßnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten Luftentfeuchtung als ineffektiv oder sogar gefährlich – bei dieser Abweichung wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die akute Gefährdung der Gas-Brennwerttherme durch Bodenfeuchte hervor; Qwen ergänzt dies durch explizite Nennung von Salzausblühungen, Frost-Tau-Schäden und mikrobieller Kontamination – GoogleAI nennt die Therme nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Luftentfeuchter als praktikable Hilfsmaßnahme an; DeepSeek und Qwen erklären sie einstimmig als untauglich und risikobehaftet – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung von Dauerbetrieb.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Maßnahmen nach Gefährdung: 1. Sicherheitsprüfung der Therme (sofort), 2. Sachverständigenbegutachtung (innerhalb von 7 Tagen), 3. Keine Investition in Luftentfeuchter oder oberflächliche Abdichtungen ohne vorherige Ursachenklärung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Primär kapillares Aufsteigen aus dem Erdreich durch fehlende horizontale Feuchtesperrschicht unter der Bodenplatte – typisch für Baujahr 1952. Gefährdung durch Gas-Brennwerttherme ✅ Akutes Risiko: Korrosion, Abgasstörung, Gas- oder Kohlenmonoxidaustritt – sofortige Fachprüfung erforderlich. Eignung von Luftentfeuchtern ❌ Alle drei Modelle: Keine dauerhafte Lösung; DeepSeek/Qwen warnen vor Gefahren, GoogleAI überschätzt Wirksamkeit – KI-Konsens: abzulehnen als Sanierungsmaßnahme. Notwendigkeit einer Bodensanierung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur durch komplette Erneuerung der Bodenplatte mit Kapillarsperre, Dränage und Perimeterdämmung ist dauerhafte Lösung möglich. Fachliche Begutachtung ✅ Uneingeschränkter Konsens: Vor jeglicher Sanierung ist eine bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder VDBUM) zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der sofortigen Sicherheitsprüfung der Therme, veranlassen Sie innerhalb einer Woche eine fachliche Ursachenanalyse und verzichten Sie konsequent auf symptomatische Maßnahmen wie Luftentfeuchter oder Oberflächenabdichtungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch korrodierte Gas-Brennwerttherme Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr – akute Vergiftungsgefahr für alle Haushaltsmitglieder 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte ohne horizontale Sperrschicht Dauerhafte Schädigung der Bodenplatte, Salzausblühungen, Frost-Tau-Zerstörung, langfristige Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dränage bei Hanglage Erhöhter Druckwassereintrag an bergseitiger Wand, verstärkte Feuchtebelastung, mögliche Grundrissverschiebungen 🔴 Risiko Einsatz von Luftentfeuchtern ohne Ursachenbehebung Kondensationsbildung an Therme/Fenstern, verdeckte Schimmelentwicklung, hoher Energieverbrauch ohne Nutzen 🔴 Risiko Sanierung ohne bauphysikalische Analyse Fehlinvestition, Verschärfung des Problems (z. B. durch Dampfsperre ohne Entwässerung), rechtliche Haftungsrisiken bei Mieter oder Käufer ✅ Chance Fachgerechte Bodensanierung mit Kapillarsperre und Dränage Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung der Immobilie, Erhöhung der Wohn- und Nutzungsqualität ✅ Chance Integration von Perimeterdämmung bei Bodensanierung Verbesserte Energieeffizienz, höhere Raumtemperatur im Kellerbereich, Reduktion von Kondensationsrisiken ✅ Chance Optimierte Lüftungskonzeption (z. B. automatisierte Querlüftung) Nachhaltige Reduktion der Luftfeuchte, Vermeidung von Schimmel und Geruchsbildung, erhöhte Lagerfähigkeit ✅ Chance Fachlicher Nachweis durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA), Nachweis für potenzielle Käufer, ggf. Haftungsabsicherung ✅ Chance Erneuerung der Gas-Brennwerttherme im Zuge der Sanierung Modernisierung mit höherem Wirkungsgrad, Einbindung in Smart-Home-Systeme, langfristige Betriebskostensenkung Orientierungshilfen
- Sofortige Therme-Prüfung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger zur Funktions- und Dichtheitsprüfung der Gas-Brennwerttherme – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Sachverständigen-Begutachtung beauftragen: Suchen Sie einen nach DIN 18022 oder VDBUM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und vereinbaren Sie umgehend einen Termin für eine bauphysikalische Analyse mit Feuchtemessung und Sondierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, Nachweise zu bisherigen Abdichtungsmaßnahmen) und dokumentieren Sie Feuchtestellen mit Fotos und Datum.
- Keine Luftentfeuchter betreiben: Stellen Sie sofort den Betrieb aller Luftentfeuchter ein – nutzen Sie stattdessen kurzfristig nur gezielte Lüftung (bei trockenem Wetter, 10–15 Minuten Querlüftung über Garagentor und Lichtschacht).
- Sanierungskonzept abwarten: Beginnen Sie mit keiner Bau- oder Abdichtungsmaßnahme, bevor der Sachverständige ein verbindliches Sanierungskonzept mit detaillierter Leistungsbeschreibung und statischer Absicherung vorlegt.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie bereits im Vorfeld mit dem zuständigen BAFA-Berater, ob die geplante Bodensanierung mit Feuchteschutz und Dämmung förderfähig ist – teilen Sie den Sachverständigenbericht dazu ein.
- Luftentfeuchter
- Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, darunter Kondenstrockner und Adsorptionstrockner. Sie werden eingesetzt, um Schimmelbildung, Korrosion und andere Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Adsorptionstrockner, Luftfeuchtigkeit, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Garagen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, wie z.B. Wände oder Fahrzeuge. Das Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke, Lüftung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig, um das Gebäude vor Witterungseinflüssen und Schäden zu schützen. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Abdichtung, Sanierung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Drainage, Isolierung. - Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. In Garagen ist eine regelmäßige Lüftung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Querlüftung, Fensterlüftung, mechanische Lüftung. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle und fachgerechte Schimmelentfernung ist wichtig, um weitere Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine, Schimmelentferner. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Glas, Edelgas.
- Warum ist meine Kellergarage feucht?
Feuchtigkeit in Kellergaragen kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelhafte Abdichtung, Kondensation durch Temperaturunterschiede, eindringendes Wasser durch undichte Stellen oder unzureichende Lüftung. Die Hanglage des Hauses kann das Problem zusätzlich verstärken, da das Erdreich Feuchtigkeit speichert und an die Bausubstanz abgibt. - Welche Schäden kann Feuchtigkeit in der Garage verursachen?
Feuchtigkeit kann zu Korrosion an Fahrzeugen und Werkzeugen führen, Schimmelbildung begünstigen, die Bausubstanz schädigen und gelagerte Gegenstände unbrauchbar machen. Schimmelpilze können zudem gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in der Garage senken?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit zusätzlich reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Garage ausreichend abgedichtet ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Arten von Luftentfeuchtern sind für Garagen geeignet?
Für Garagen eignen sich Kondenstrockner oder Adsorptionstrockner. Kondenstrockner sind energieeffizienter, während Adsorptionstrockner auch bei niedrigen Temperaturen gut funktionieren. Achten Sie auf eine ausreichende Entfeuchtungsleistung für die Raumgröße. - Wie oft sollte ich die Garage lüften?
Lüften Sie die Garage regelmäßig, besonders nach dem Abstellen nasser Fahrzeuge. Eine Stoßlüftung von 10-15 Minuten ist effektiver als ein dauerhaft gekipptes Fenster. - Kann ich die Feuchtigkeitsprobleme selbst beheben?
Kleinere Probleme wie Kondenswasserbildung oder leichte Schimmelbildung können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen wie eindringendem Wasser oder starkem Schimmelbefall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Kosten entstehen durch die Sanierung einer feuchten Garage?
Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Garage können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine Abdichtung der Außenwände kann mehrere tausend Euro kosten, während ein Luftentfeuchter für einige hundert Euro erhältlich ist. - Wie kann ich Schimmel in der Garage entfernen?
Kleine Schimmelstellen können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei großflächigem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, einschließlich verschiedener Methoden und Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
Umfassende Informationen über Schimmelbildung im Keller, die damit verbundenen Gefahren und effektive Beseitigungsmethoden. - Luftentfeuchter für den Keller: Vergleich, Tipps & Kaufberatung
Ein Vergleich verschiedener Luftentfeuchter für den Keller, mit Tipps zur Auswahl und Kaufberatung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps und Ratschläge zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Hanglage: Besonderheiten beim Hausbau und der Sanierung
Informationen über die Besonderheiten beim Hausbau und der Sanierung in Hanglage, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Kellergarage, Luftentfeuchtung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … [br]Keller KS, ansonsten Poroton, Hanglage mit Kellergarage und Carport neben dem Haus, steile Auf- und Abfahrten (Auffahrten, Abfahrten), …
- … es, dieses Jahr den Außenputz, den Haussockel, die Außentreppe und das Garagentor machen zu lassen. Die Treppe wird aus Sandstein mit bossierten …
- … Kellergarage: Die Anschlüsse an die Garage müssen sorgfältig abgedichtet werden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse abdichten: Dünner Bodenbelag bei geringem Gefälle – Lösungen & Kosten?
- … Terrasse abdichten, dünner Bodenbelag, geringes Gefälle, Wasserablauf Terrasse, Terrassenabdichtung, Gefälleestrich, Kellergarage Abdichtung …
- … ausgeführt (ca. 15 cm hoch). Die Terrasse liegt über einer Kellergarage. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse über einer Kellergarage mit einer Abdichtung aus Teerpappe und seitlichen Blechen. Das fehlende Gefälle …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett auf Fußbodenheizung: Dampfsperre nötig? Ahorn, Verlegung & Unterlage
- … [br]Wir haben einen 40 m² Anbau mit Kellergarage. Im EGAbk. möchten wir auf dem Zementestrich mit Fußbodenheizung Fertigparkett verlegen. …
- … einem Zementestrich mit integrierter Fußbodenheizung in einem Anbau über einer Kellergarage. Die Frage nach einer Dampfsperre und der Eignung von Rippenpappe als …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett auf Fußbodenheizung verlegen: Feuchtemessung, PE-Folie & Risiken?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - KfW-Förderung Neubau mit Kellergarage: Voraussetzungen, Dämmung & Anforderungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eibe im Garten mit Kindern: Fällgenehmigung, Giftigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Hochwasser - Rückstau auf Hoffläche verhindern: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Keller?
- … habe ein Haus mit einem Keller, in dem sich u.a. eine Garage befindet. Die Hoffläche ist gepflastert und hat ein Gefälle zum Haus …
- … hin. Hoffläche und Kellerfläche sind auf gleicher Ebene. Vor der Kellergarage ist ein Gully, der das Oberflächenwasser vom Hof ableitet. Dieses fließt …
- … Garagentor und Lichtschächte nachträglich druckwasserdicht absichern …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu niedriges Straßenniveau?
- … Haus zu tief, Straßenniveau, Vermessungsfehler, Bauantrag, Architekt, Gelände, Bauhöhe, Pflasterarbeiten, Kellergarage …
- … darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir ja dann wohl eine Kellergarage haben werden die schwierig zu entwässern ist. (Die Garage ist noch …
- … Eingeschränkter Zugang: Stufen zur Garage oder zum Hauseingang können entstehen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein in Garage: Wartungsöffnung zulässig? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Kellergarage, Luftentfeuchtung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Kellergarage, Luftentfeuchtung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Garage im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Luftentfeuchtung?
Suche nach: Feuchte Garage im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Garage, Kellergarage, Luftentfeuchtung, Kondenswasser, Bausubstanz, Lüftung, Schimmel, Hanglage, Isolierglas, Bodenplatte
