Risse im Außenputz nach Kellerverputzung: Ursachen, Reparatur & Vermeidung?
In diesem Forum sind Sie: KellerRisse im Außenputz nach Kellerverputzung: Ursachen, Reparatur & Vermeidung?
ich habe letzten Samstag die Außenwände meines Kellers verputzt. (Kalk-Zementputz auf Perimeterdämmung)
Jetzt zeigen sich Risse genau an den Stößen der Dämmung.
Hab ich da was falsch gemacht? und was kann ich nun machen?
Mit der Flex aufschneiden Acryl rein und streichen?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Acryl, Flex oder reinen Füllmassen – dies führt zu Feuchtestau, Frostschäden und erneuten Rissen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetrieb oder Bausachverständigen erforderlich: Risse an Dämmplattenstößen weisen auf systemische Mängel im Putzaufbau hin.
⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss vollflächige Armierung mit geeignetem Gewebe und diffusionsoffenem, elastischem Putzsystem beinhalten – keine punktuelle Ausbesserung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Feuchtemessung im Mauerwerk und in der Dämmung zwingend notwendig, um bestehende Feuchteschäden zu identifizieren.
Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Kellers haben, der auf Perimeterdämmung aufgebracht wurde. Diese Risse treten typischerweise an den Stößen der Dämmplatten auf. Das deutet darauf hin, dass die Bewegungen der Dämmung nicht ausreichend vom Putzsystem aufgenommen werden konnten.
Mögliche Ursachen sind:
- Falsche Putzstärke: Der Putz ist zu dünn aufgetragen.
- Fehlende oder ungeeignete Armierung: Es wurde kein Armierungsgewebe verwendet oder das falsche Gewebe gewählt.
- Falscher Putz: Der Kalk-Zementputz ist für die flexible Dämmung ungeeignet.
- Temperaturunterschiede: Starke Temperaturschwankungen während der Aushärtung.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann die Dämmung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
Zur Reparatur:
- Risse aufweiten: Die Risse V-förmig aufweiten.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen.
- Elastische Füllmasse: Mit einer elastischen, für Außenbereiche geeigneten Füllmasse (z.B. Silikon oder Acryl, wobei Silikon langlebiger ist) verfüllen.
- Überstreichen: Nach dem Trocknen mit einer diffusionsoffenen Fassadenfarbe überstreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Er kann auch beurteilen, ob ein geeigneterer Putzaufbau notwendig ist.
Der Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Kellers, die exakt an den Stößen der darunterliegenden Perimeterdämmung auftreten. Dies ist ein klassisches Problem bei der Verputzung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) im Sockelbereich. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden oder falschen Armierung der Dämmstoffstöße, was zu Spannungsrissen führt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Reparatur mit Acryl ist fachlich falsch und gefährlich. Acryl ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtestau im Mauerwerk führen. Zudem ist es kein dauerhafter Putzersatz. Bei Rissen im Außenbereich besteht die Gefahr von eindringendem Wasser, Frostschäden und Schimmelbildung im Keller.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Risse einfach mit der Flex aufzuschneiden und mit Acryl zu füllen, ist keine fachgerechte Lösung. Risse an Dämmstoffstößen erfordern eine vollflächige Armierung mit Gewebe. Ein bloßes Verschließen kaschiert das Problem nur und führt zu Folgeschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Die Dämmplatten müssen versetzt verlegt werden, die Stöße sind mit Armierungsmörtel und Gewebe zu überbrücken. Bei bereits aufgetretenen Rissen muss der Putz im Bereich der Stöße geöffnet, ein Armierungsgewebe eingelegt und der Putz erneuert werden. Eine Randfuge mit einem dauerelastischen, diffusionsoffenen Dichtstoff (z.B. Silikon) ist nur bei Bewegungsfugen sinnvoll, nicht bei Rissen aus mangelhafter Armierung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparatur mit Acryl durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme oder einen Bausachverständigen. Dieser muss den Putz im Rissbereich öffnen, die Ursache prüfen und eine fachgerechte Sanierung mit Armierungsgewebe und geeignetem Putz durchführen. Nur so sind die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Kelleraußenwand gewährleistet.
Risse entlang der Stoßfugen der Perimeterdämmung nach Auftrag eines Kalk-Zement-Außenputzes deuten auf eine unzureichende Berücksichtigung von Bewegungsfugen und Haftungsproblemen hin — insbesondere bei der Verbindung zwischen Dämmplatten und Putzsystem.
🔴 Gefahr: Diese Risse sind kein rein kosmetisches Problem: Sie ermöglichen gezielt Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung und das Mauerwerk, was zu Frostschäden, Schimmelbildung im Kellerbereich und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Nachstreichen mit Acryl oder Flex ist keine fachgerechte Lösung — Acryl ist nicht diffusionsoffen und verhindert den Feuchteausgleich, während Flex allein keine strukturelle Bewegungskapazität bietet.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Putzsystem erfordert eine armierte Zwischenschicht (z. B. Glasfasergewebe mit Grundputz) über allen Stoßfugen sowie eine ausreichend breite, elastische Fuge (mindestens 8–10 mm) an Plattenstößen, gefüllt mit einem geeigneten, dauerelastischen Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis).
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Kalk-Zement-Putzsystems ist grundsätzlich sinnvoll für Außenbereiche mit Perimeterdämmung — vorausgesetzt, die Verarbeitung erfolgt nach Herstellerangaben und unter Einhaltung der Bewegungsfugenregeln.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem allein durch Nachbearbeitung („Aufschneiden und Reinfüllen“) behoben werden kann, ist grundlegend falsch: Ohne systematische Sanierung der Fugenkonstruktion und der Armierung wird sich das Rissbild wiederholen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um die Putzkonstruktion, Fugenführung und Feuchtesituation fachlich zu begutachten — eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse an Dämmplattenstößen als typisches WDVS-Sockelproblem mit systemischer Ursache.
- Alle warnen eindeutig vor eindringender Feuchtigkeit, Schimmelbildung im Keller und Frostschäden.
- Alle lehnen Acryl als Reparaturmittel kategorisch ab – wegen mangelnder Diffusionsoffenheit und Unbeständigkeit im Außenbereich.
- GoogleAI beschreibt die Reparatur mit „elastischer Füllmasse (z. B. Silikon oder Acryl)“, während DeepSeek und Qwen Acryl ausdrücklich als gefährlich ablehnen – DeepSeek betont zudem, dass Silikon nur bei Bewegungsfugen, nicht bei Armierungsversäumnissen sinnvoll ist.
- GoogleAI nennt „Aufweiten der Risse + Füllen“ als Schritt, während DeepSeek und Qwen klar fordern, den Putz im gesamten Stoßbereich zu öffnen und neu zu armieren – nicht nur den Riss zu bearbeiten.
- Qwen konkretisiert die notwendige Fugenbreite (8–10 mm) und benennt Polyurethan als zusätzliche, geeignete Fugensystem-Alternative zu Silikon.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Forderung nach versetzter Verlegung der Dämmplatten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt „Nachstreichen mit diffusionsoffener Farbe“ als abschließenden Schritt dar – DeepSeek und Qwen warnen, dass dies bei nicht fachgerechter Grundsanierung sinnlos und risikoreich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kein Anstrich vor vollständiger Sanierung der Armierung und Fuge.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt Acryl als „möglich, wobei Silikon langlebiger ist“ – DeepSeek nennt dies „fachlich falsch und gefährlich“, Qwen „grundlegend falsch“. Der Widerspruch wird eindeutig zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
- Alle Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Keine Eigenreparatur – Beauftragung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs oder Bausachverständigen ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Systemischer Mangel: Unzureichende Armierung an Dämmplattenstößen, oft kombiniert mit falscher Putzwahl oder Verarbeitung. Gefahr durch Feuchtigkeit ✅ Konsens Hohe Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Schimmel im Keller, Frostschäden an Dämmung und Mauerwerk sowie langfristig zu Statikproblemen. Eignung von Acryl als Reparaturmittel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Acryl „möglich“, DeepSeek/Qwen lehnen es als „fachlich falsch & gefährlich“ ab – sicherere Einschätzung dominiert: ❌ Acryl ist unzulässig. Erforderlicher Reparaturumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt punktuelle Füllung, DeepSeek/Qwen fordern vollflächige Öffnung, Armierung und Neuputz – Konsens: Punktuelle Sanierung ist unzureichend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Zertifizierter WDVS-Fachbetrieb oder Bausachverständiger – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sind ein struktureller Mangel, der nicht kosmetisch kaschiert werden darf. Eine dauerhafte Lösung erfordert die systematische Sanierung des Putzaufbaus gemäß WDVS-Richtlinien – inkl. Stoßarmierung, geeignetem Putzsystem und ggf. Fugentechnik – durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse in die Perimeterdämmung Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Keller, Bauschäden durch Frost-Tau-Wechsel 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Armierung bei Reparatur Wiederholtes Rissbild, Putzabplatzungen, Haftungsverlust am gesamten Sockelbereich 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Acryl-Anstriche oder -Füllmassen Feuchtestau im Mauerwerk, beschleunigte Baustoffzerstörung, gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Unterlassen einer Feuchteanalyse vor Sanierung Unerkannte bereits vorhandene Feuchteschäden führen zu unvollständiger oder falscher Sanierung 🔴 Risiko Reparatur durch nicht zertifizierten Anbieter Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Folgeschäden, Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch WDVS-zertifizierten Betrieb Nachhaltige Dichtigkeit, vollständige Wiederherstellung der Dämmwirkung, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz moderner, dauerelastischer Fugensysteme mit präziser Breitenführung Langfristige Bewegungsaufnahme, Reduktion zukünftiger Rissbildung, hohe Wetterbeständigkeit ✅ Chance Integration einer Feuchtemessung und Dokumentation vor und nach Sanierung Nachweisbare Erfolgskontrolle, Grundlage für eventuelle Schadensregulierungen, Transparenz für alle Beteiligten ✅ Chance Modernisierung des gesamten WDVS-Sockelaufbaus nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit wasserverdrängenden Putzen) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck, längere Lebensdauer, mögliche Fördermittelansprüche ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen als Basis für Energieberatung & Sanierungsplanung Systematische Optimierung der gesamten Kellerabdichtung und Wärmedämmung, zukunftssichere Planung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (z. B. mit Zertifikat nach EN 13970 oder Zulassung durch den zuständigen Hersteller) oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung und Perimeterdämmung – Herstellerangaben, Verlegeplan, Putzspezifikationen und ggf. Bauakte.
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode oder Feuchtesonde) im Mauerwerk und in der Dämmung.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Aufschneiden, Füllen oder Überstreichen der Risse – auch mit „elastischen“ Produkten aus dem Baumarkt.
- Fachgerechten Sanierungsumfang klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass die Sanierung die vollflächige Öffnung der Putzschicht im Rissbereich, Einlegen von Armierungsgewebe und Neuauftrag eines geeigneten WDVS-Putzsystems umfasst.
- Fugenkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie eine Bewertung der Fugenbreite und des Fugensystems mit konkreter Empfehlung zu elastischen, diffusionsoffenen Fugendichtstoffen (Silikon oder Polyurethan).
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre. - Kalk-Zementputz
- Kalk-Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust und wasserabweisend, aber weniger flexibel als andere Putzarten.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz. - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Es verteilt die Spannungen im Putz.
Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsputz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Es ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. - Elastische Füllmasse
- Eine elastische Füllmasse ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Rissen verwendet wird und sich flexibel an Bewegungen anpassen kann. Beispiele sind Silikon und Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl, Silikon. - Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz besteht. Es reduziert Wärmeverluste und Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Fassadenfarbe
- Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig, wasserabweisend und diffusionsoffen sein sollte. Sie schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe.
- Warum entstehen Risse im Außenputz über der Dämmung?
Risse entstehen meist durch unterschiedliche Ausdehnung von Dämmung und Putz bei Temperaturschwankungen. Wenn die Bewegungen der Dämmung nicht ausreichend vom Putzsystem aufgenommen werden, kommt es zu Spannungen und Rissen. Eine fehlende oder falsche Armierung kann dies verstärken. - Kann ich die Risse selbst reparieren oder brauche ich einen Fachmann?
Kleinere Risse können Sie selbst reparieren, indem Sie diese aufweiten, grundieren, mit elastischer Füllmasse verschließen und überstreichen. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu finden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen im Außenputz?
Zur Reparatur eignen sich elastische Füllmassen wie Silikon oder Acryl, die für den Außenbereich geeignet sind. Silikon ist in der Regel langlebiger und witterungsbeständiger als Acryl. Achten Sie darauf, eine diffusionsoffene Fassadenfarbe zum Überstreichen zu verwenden. - Wie kann ich Risse im Außenputz zukünftig vermeiden?
Um Risse zu vermeiden, ist ein geeigneter Putzaufbau mit Armierungsgewebe wichtig. Verwenden Sie einen flexiblen Putz, der für Wärmedämmverbundsysteme geeignet ist. Achten Sie auf die richtige Putzstärke und vermeiden Sie zu schnelle Austrocknung des Putzes. - Welche Rolle spielt die Armierung bei der Vermeidung von Rissen?
Die Armierung mit einem geeigneten Armierungsgewebe verteilt die Spannungen im Putz und verhindert so die Rissbildung. Das Gewebe muss in die erste Putzschicht eingebettet werden und ausreichend überlappen. - Was bedeutet diffusionsoffen bei Fassadenfarben?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was Schimmelbildung verhindert und die Bausubstanz schützt. - Kann Frost die Rissbildung im Außenputz beeinflussen?
Ja, Frost kann die Rissbildung verstärken. Wenn Wasser in die Risse eindringt und gefriert, dehnt es sich aus und vergrößert die Risse. Daher ist es wichtig, Risse rechtzeitig zu reparieren, um Frostschäden zu vermeiden. - Welche Arten von Putz sind für Perimeterdämmung geeignet?
Für Perimeterdämmung eignen sich flexible Putze, die speziell für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) entwickelt wurden. Diese Putze sind elastischer als herkömmliche Putze und können die Bewegungen der Dämmung besser aufnehmen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Wärmedämmung von Gebäuden
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden. - Putzarten für Fassaden
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … aller Mängel vor Ort: Fotografieren Sie sämtliche Hohlstellen, losen Fliesen, sichtbare Risse und fehlende Putzschichten mit Datumsangabe – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach (Cloud …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … die BAT-Gehälter 5 mal angehoben ;-)) und die Baupreise sind im Keller (= anrechenbare kosten). von mir aus können wir auch nach Stunden …
- … Bauherr ist beim Bauträger viel mehr auf Vertrauen angewiesen, bei einem Keller nach statischen Erfordernissen aus Stahlbeton bzw. Fertigstahlbetonwand, außen feuchtigkeitsisoliert, innen glatt …
- … gestrichen das Richtige zu bekommen als beim Architekten, der auf die Keller-Leistungsbeschreibung 5 Seiten verwendet. Ein klares Plus für das Architektenhaus. …
- … wir bei der simplen Gasheizung (25 kW für 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der …
- … Bauherr, nicht von verspielten Erkern, Türmchen, kaltem Mauerwerk und feuchten Neubaukellern. …
- … [br]60 mm Vollwärmeschutzfassade mit mineralischem Außenputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … eignet sich gut für Feuchträume.[br]Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- … Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?[br]Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … Alle warnen vor Rissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Verarbeitung von Streichgrund – insbesondere bei feuchtem …
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … br]Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz nach Kellerverputzung: Ursachen, Reparatur & Vermeidung?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Außenputz, Risse, Keller, Verputzung, Dämmung, Kalk-Zementputz, Perimeterdämmung, Reparatur, Ursachen, Vermeidung
