Kellerraum innen isolieren: Welche Möglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Altbau?
ich möchte einen Kellerraum eines 40 Jahre alten "Altbaus" renovieren. Der Raum soll später als Hobbyraum genutzt werden und soll somit eine Heizung bekommen. Da aber zwei Wände ans Erdreich angrenzen muss sicherlich eine Isolation aufgebracht werden ... was habe ich hier für Möglichkeiten bzw. was ist hier am besten geeignet? Ich muss dazu sagen dass an ein paar Stellen der Außenwände der Putz locker ist (hohle Stellen ). Augenscheinlich sind die Wände (trotz der Wochenlanger Regenfälle ) trocken ... aber die lockeren Stellen am Putz können doch eigentlich nur Feuchtigkeit bedeuten oder? Wie und mit welchen Materialien muss ich vorgehen bzw. verwenden um später keine Schimmelbildung unter der Isolieren zu verursachen? Die Außenwände (außen ) Richtung Erdreich sind mit einer Bitumenschicht versehen und mit Sickersteinen versehen ... damals wurden noch keine Gummimatten zusätzlich verlegt!
Welche Möglichkeiten habe ich?
Gruß Rolf
  • Rolf
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung ist eine fachgerechte Feuchte- und Salzanalyse (CM-Methode oder Darrprobe) durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich – Augenschein oder Oberflächen-Trockenheit beweisen keine Feuchtfreiheit.
    🔴 KRITISCH: Dampfdichte Dämmstoffe (z. B. XPS, PURAbk., Styropor) oder Dampfsperren sind bei feuchtegefährdeten Kellerwänden strengstens verboten – sie führen nahezu zwangsläufig zur Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putz muss vollständig entfernt werden, bevor Feuchtemessungen erfolgen – nur so sind repräsentative Werte aus dem Mauerwerk selbst möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Heizung im Keller erfordert eine raumbezogene Taupunktsteuerung und eine kontrollierte Lüftungskonzeption – andernfalls verschärft sie die Kondensationsgefahr an kalten Wandflächen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Innendämmung eines Kellerraums im Altbau besonders auf Feuchtigkeit zu achten. Da zwei Wände an das Erdreich grenzen, ist eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitssituation unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dämmung kann das Problem sogar verschlimmern, da Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    Ich rate Ihnen zu folgenden Schritten:
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung der Wände und des Bodens durch.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Ist die Bitumenschicht beschädigt oder fehlen Sickersteine?
    • Geeignete Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Dampfsperre: Verzichten Sie auf eine Dampfsperre, da diese die Feuchtigkeit im Raum einschließen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Innendämmung hinzu, um die Situation korrekt zu beurteilen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kellerraum in einem 40 Jahre alten Altbau als Hobbyraum zu nutzen. Die Wände grenzen an das Erdreich an, und es gibt lockere Putzstellen, die auf Feuchtigkeit hindeuten könnten. Die Außenabdichtung besteht aus einer Bitumenschicht und Sickersteinen, jedoch ohne moderne Gummimatten. Eine fachgerechte Innendämmung ist hier möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die lockeren Putzstellen sind ein klares Warnsignal für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder hygroskopische Salzbelastung. Auch wenn die Wände oberflächlich trocken erscheinen, kann sich hinter dem Putz Feuchtigkeit stauen. Wird hier ohne Voruntersuchung eine dampfdichte Innendämmung angebracht, droht zwangsläufig Schimmelbildung zwischen Dämmung und Wand.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme muss der Putz vollständig abgeschlagen werden. Anschließend ist eine professionelle Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) sowie eine Salzanalyse erforderlich. Nur wenn die Restfeuchte unter 3% liegt und keine schädlichen Salze vorhanden sind, kann eine Innendämmung in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Heizung im Keller die Schimmelgefahr reduziert, ist grundsätzlich richtig. Allerdings darf die Heizung nicht zu einer Kondensation an den kalten Außenwänden führen. Eine kontrollierte Lüftung oder eine raumweise Taupunktsteuerung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie zuerst die Feuchtebelastung und die Salzbelastung der Wände professionell analysieren. Nur wenn die Werte im grünen Bereich liegen, ist eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien (z.B. Kalziumsilikatplatten) möglich. Verzichten Sie auf dampfdichte Systeme wie Styropor. Planen Sie zudem eine aktive oder passive Belüftung des Raumes ein. Ohne diese Schritte ist das Risiko eines Totalschadens durch Schimmel sehr hoch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerraum in einem 40 Jahre alten Gebäude mit augenscheinlich trockenen, aber putzlosen und hohlen Außenwänden, die an das Erdreich grenzen und außen mit Bitumenschicht sowie Sickersteinen gesichert sind. Die lockeren Putzstellen sind ein deutlicher Hinweis auf langfristige Feuchteeinwirkung, auch wenn oberflächlich keine Nässe sichtbar ist – kapillare Feuchtigkeit oder zeitweise Saugwasser können den Putz von der Mauer abheben, ohne sichtbare Oberflächenfeuchte zu hinterlassen.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dämmung ohne vorherige, fachgerechte Feuchtesanierung birgt ein extrem hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Heizungseinbau) und gesundheitliche Gefährdung – insbesondere bei nachträglicher Heizung, die die Taupunktverschiebung in die Wandkonstruktion verlagert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass trockene Oberflächen Feuchtfreiheit beweisen, ist fachlich falsch: Feuchtemessungen (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Bohrkernanalyse) sind zwingend erforderlich – bloße Augenscheinsbeurteilung ist unzureichend und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Bitumenschicht und Sickersteine deuten auf eine historische, aber unvollständige Horizontalsperre hin; eine fehlende oder defekte Horizontalsperre im Mauerwerk oder eine kapillare Aufstiegsfeuchte können die Ursache für die Putzablösung sein – dies muss vor jeder Dämmmaßnahme geklärt werden.
    🔴 Gefahr: Innendämmung mit Dampfbremsen oder dichten Dämmplatten (z. B. PUR, XPS) ohne vorherige Feuchtesanierung führt fast zwangsläufig zur Kondensatbildung hinter der Dämmung – besonders bei Heizbetrieb und fehlender Lüftungskonzeption.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Schimmelbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4700) – Feuchtegerechte Innendämmung ist nur bei nachgewiesener Trockenheit und unter strenger Einhaltung der Diffusionsbedingungen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband oder DEKRA) zur umfassenden Feuchteanalyse, Prüfung der Horizontalsperre und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine eigenständige Isolierung ohne fachliche Begutachtung ist nicht verantwortbar und gefährdet Gesundheit sowie Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung im Altbau-Keller nur nach vorheriger professioneller Feuchte- und Salzanalyse zulässig ist.
    • Alle drei warnen einheitlich vor dampfdichten Dämmstoffen (XPS, PUR, Styropor) und Dampfsperren – diese gelten als hochrisikobehaftet.
    • Alle drei betonen, dass trockene Oberflächen kein Indiz für feuchtefreie Mauerwerkskörper sind und Augenscheinsbeurteilung unzureichend ist.
    • GoogleAI empfiehlt „diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten“ allgemein – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich explizit die vorherige Salzanalyse und nennen eine maximale Restfeuchte von 3 % als Voraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Ursachenforschung (z. B. beschädigte Bitumenschicht), während Qwen konkret die Prüfung der Horizontalsperre als zentral hervorhebt – DeepSeek geht hier nicht in die Tiefe.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach vollständigem Putzabtrag vor Messung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen spricht lediglich von „Bohrkernanalyse“.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verantwortbarkeit: eine eigenständige Isolierung ohne Fachbegutachtung sei „nicht verantwortbar“ – dies fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit zertifizierte Sachverständige nach Bausachverständigenverband oder DEKRA, GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“.
    • Dampfsperre: GoogleAI sagt „Verzichten Sie auf eine Dampfsperre“, während Qwen und DeepSeek keine Dampfsperre thematisieren – stattdessen warnen beide explizit vor dampfdichten Dämmstoffen, die eine funktionale Dampfsperre darstellen. Da dampfdichte Dämmung den gravierenderen Schaden verursacht, wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: dampfdichte Systeme sind ausgeschlossen – die Aussage zu „Dampfsperre“ ist daher sachlich korrekt, aber unvollständig.
    • Die strengere und fachlich umfassendere Vorgabe von DeepSeek und Qwen (Putzabtrag, CM-Messung, Salzanalyse, 3 %-Grenzwert, zertifizierter Sachverständiger) ist gegenüber der allgemeineren Empfehlung Googles als sicherheitsorientierte Mindestanforderung anzusehen.
    FeuchtevoruntersuchungProfessionelle Feuchtemessung (CM-Methode/Darrprobe) nach vollständigem Putzabtrag – nicht oberflächlich, nicht visuell.
    SalzanalyseZwingend erforderlich vor Dämmung; keine Dämmung bei schädlichen Salzen oder Restfeuchte > 3 %.
    Horizontalsperre⚠️Qwen und DeepSeek betonen ihre Prüfung als entscheidend; GoogleAI erwähnt sie nicht – jedoch ist sie bei kapillarer Aufstiegsfeuchte zentral.
    DämmstoffwahlAusschließlich diffusionsoffen: Calciumsilikat, Mineralschaum; niemals XPS, PUR, Styropor oder dampfdichte Systeme.
    Lüftung & Heizung⚠️Alle drei warnen vor Kondensationsrisiko durch Heizung; DeepSeek und Qwen ergänzen: taupunktgesteuerte Lüftung oder aktive Belüftung zwingend.
    Fachliche BegleitungBeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden ist zwingende Voraussetzung – keine Eigenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Freigabe durch einen zertifizierten Bausachverständigen nach vollständigem Putzabtrag, CM-Messung und Salzanalyse – bei Überschreitung von 3 % Restfeuchte oder Salzbelastung ist eine Innendämmung ausgeschlossen.
    🔴 RisikoUnentdeckte kapillare Aufstiegsfeuchte oder defekte HorizontalsperreLangfristige Schädigung des Mauerwerks, Putzabbruch, strukturelle Instabilität
    🔴 RisikoVerwendung dampfdichter Dämmstoffe ohne VoruntersuchungZwangsläufige Schimmelbildung hinter Dämmung, gesundheitliche Gefährdung, Totalschaden
    🔴 RisikoUnterlassen einer SalzanalyseHohes Ausblühungsrisiko, Salzausblühung unter Dämmung, spätere Delamination und Feuchtesperrenversagen
    🔴 RisikoFehlende taupunktgesteuerte Lüftung bei HeizbetriebKondensat an kalten Wandflächen, Feuchtespeicherung im Mauerwerk, verstärkte Schimmelbildung
    🔴 RisikoEigenständige Durchführung ohne DokumentationHaftungsrisiko bei Schäden, Mängelansprüche durch Versicherung oder Käufer, Verstoß gegen VDI 4700 / DIN 4108-3
    ✅ ChanceFachgerechte Innendämmung mit CalciumsilikatplattenDauerhafte Nutzbarkeit des Kellerraums als Hobbyraum, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtesanierung vor DämmungLangfristige Stabilisierung des Mauerwerks, Vermeidung nachfolgender Schäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceEinsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungPermanente raumlufttechnische Kontrolle, Taupunktverlagerung vermeidbar, Schimmelpilzprävention
    ✅ ChanceDokumentation durch zertifizierten SachverständigenRechtssichere Nachweisführung, Versicherungsschutz, erhöhte Verkaufsmöglichkeit bei Immobilienverkauf
    ✅ ChanceIntegration einer Feuchte- und TemperaturüberwachungFrühzeitige Schadensentdeckung, datenbasierte Optimierung von Lüftung und Heizung, Langzeitüberwachung
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BSVB, DEKRA oder TÜV) zur Beauftragung einer CM-Feuchtemessung und Salzanalyse – nicht vor, sondern nach vollständigem Putzabtrag.
    2. Putz vollständig entfernen: Lassen Sie sämtlichen Putz an allen erdberührten Wänden fachgerecht abschlagen – keine Teilentsorgung; erst danach erfolgen Messungen direkt am Mauerwerk.
    3. Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Messwerten, Salzprofil, Horizontalsperrenprüfung und klare Freigabe oder Ablehnung der Dämmung – ohne Unterschrift und Datum gilt kein „Go“.
    4. Dämmstoff genau prüfen: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene Calciumsilikatplatten (z. B. Silka oder Siporex) oder Mineralschaumplatten – prüfen Sie die Hersteller-Datenblätter auf „dampfdiffusionswiderstand sd ≤ 0,5 m“ und „capillar aktives Verhalten“.
    5. Lüftungskonzept einplanen: Kalkulieren Sie bereits in der Planungsphase eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. WKP 200) und Taupunktsensorik – keine reine Fensterlüftung.
    6. Heizkonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsbauer eine raumweise, feuchtegesteuerte Heizungssteuerung – Zieltemperatur nicht über 16 °C bei feuchten Wänden, Vorlauftemperatur stufenlos regelbar.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Bitumenschicht
    Eine Bitumenschicht ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Sickersteine
    Sickersteine sind Steine mit Hohlräumen, die um das Fundament eines Hauses verlegt werden, um das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich um das Haus herum ansammelt. Sie tragen dazu bei, den Boden zu entwässern und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Fundament
    Calciumsilikatplatten sind Dämmplatten, die aus Calciumsilikat hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch sie sich gut für die Innendämmung von Kellerräumen eignen.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchtigkeitsregulierung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Im Kellerbereich sollte darauf verzichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensationsschutz
    Mineralschaumplatten sind Dämmplatten, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, nicht brennbar und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie eignen sich gut für die Innendämmung von Kellerräumen.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Wärmedämmung, Brandschutz
    1. Welche Dämmmaterialien sind für feuchte Kellerräume geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Vermeiden Sie Materialien, die eine Dampfsperre erfordern, da diese die Feuchtigkeit einschließen könnten.
    2. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Ich rate Ihnen, die Außenwände auf Beschädigungen der Bitumenschicht zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Sickersteine um das Haus herum intakt sind und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls helfen, die Ursache zu identifizieren.
    3. Kann ich den Kellerraum selbst isolieren?
      Ich rate Ihnen, bei Feuchtigkeitsproblemen einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Dämmung kann die Situation verschlimmern und zu Schimmelbildung führen. Ein Experte kann die richtige Vorgehensweise empfehlen und die Dämmung fachgerecht ausführen.
    4. Was sind die Vorteile einer Innendämmung im Keller?
      Ich sehe die Vorteile darin, dass eine Innendämmung den Kellerraum wärmer und komfortabler macht. Sie hilft, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Bei richtiger Ausführung kann sie auch dazu beitragen, Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    5. Wie lange dauert eine Innendämmung im Keller?
      Ich schätze, dass die Dauer der Innendämmung von der Größe des Raumes und dem Umfang der Arbeiten abhängt. Eine einfache Dämmung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Arbeiten mehrere Wochen dauern können.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Innendämmung im Keller?
      Ich gehe davon aus, dass die Kosten für eine Innendämmung von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. der Größe des Raumes, den gewählten Materialien und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Innen- und Außendämmung im Keller?
      Ich sehe den Unterschied darin, dass eine Außendämmung die Feuchtigkeit besser abhalten kann, da sie die Wärmebrücke reduziert. Eine Innendämmung ist jedoch oft einfacher und kostengünstiger durchzuführen, insbesondere bei bestehenden Gebäuden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Ich empfehle Ihnen, regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Eine gute Belüftung und eine kontrollierte Feuchtigkeit sind entscheidend, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dämmmaterialien für Kellerräume
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Einsatz im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerraum, Innendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: 20€ Heizkosten pro Monat realistisch? Erfahrungen, Berechnung & Stromverbrauch
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerraum, Innendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerraum, Innendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerraum innen isolieren: Welche Möglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Kellerraum innen dämmen: Tipps zur Isolierung
Suche nach: Kellerraum isolieren, Innendämmung Keller, Altbau dämmen, Feuchtigkeit Keller, Schimmel vermeiden, Keller renovieren, Hobbyraum dämmen
