Feuchte Kellerwände: Ursachen erkennen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchten Kellerwänden, Sofortmaßnahmen wie Heizen und Lüften sowie die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenermittlung. Ein Sachverständiger kann helfen, die genaue Herkunft der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Überprüfung der Kellerabdichtung und der Zustand der Leitungen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
an unseren Kellerwänden (innen! und außen) zieht sich die Feuchtigkeit hoch, teilweise bereits bis zu 1 m. Die Tapete wellt sich schon, Schimmel ist schon zu sehen. Wir versuchen z.Z. dem mit Heizen (volle Temperatur), 1 - 2 x lüften und einem kleinen Luftentfeuchter entgegenzuwirken.
Frage: Sind dies die richtigen Maßnahmen, sollte man irgendetwas anders machen? Unser Eindruck ist, dass es nicht aufhört, sogar schlimmer wird (Regen)!
Sollte man sich einen Sachverständigen holen?
Unser Keller ist ca. 1 m aus der Erde rausgezogen, wir haben eine schwarze Wanne.
Bin für jeden Tipp dankbar ...
🔴 KRITISCH: Sofortiges Stoppen von Heizung und Luftentfeuchter – beides verstärkt kapillaren Feuchteaustausch und Kondensation an kalten Wänden.
🔴 KRITISCH: Professionelle Schimmelentfernung durch zertifizierte Fachfirmen erforderlich – Eigenreinigung birgt gesundheitliche Risiken durch Sporenfreisetzung.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGM-geprüft) vor jeder Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmel bis 1 m Höhe ist unverzügliche Raumluft-Messung (Sporenbelastung) sowie bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode oder Tiefen-Feuchtesonde) notwendig.
🔴 Gefahr: Feuchte Kellerwände können auf schwerwiegende Probleme hinweisen, wie z.B. eine defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu strukturellen Schäden und gesundheitlichen Problemen durch Schimmel führen kann.
Ihre Sofortmaßnahmen (Heizen, Lüften, Luftentfeuchter) sind ein guter erster Schritt, aber sie bekämpfen nur die Symptome. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außenwände auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf Anzeichen von aufsteigender Feuchtigkeit (Salzausblühungen).
- Professionelle Hilfe: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Langfristige Lösungen: Je nach Ursache kommen verschiedene Maßnahmen in Frage, z.B. eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerwände umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit in einem Keller mit schwarzer Wanne, bei dem bereits Schimmelbefall sichtbar ist. Die geschilderten Symptome wie wellige Tapeten und Feuchtigkeit bis zu einem Meter Höhe deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das nicht allein durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Schimmel stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden an der Bausubstanz, wenn die Feuchtigkeit weiter eindringt.
⚠️ Korrektur: Die aktuellen Maßnahmen wie Heizen auf Volllast und der Einsatz eines kleinen Luftentfeuchters sind kontraproduktiv. Stattdessen sollte der Keller nicht aktiv beheizt werden, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese dann an den kalten Wänden kondensiert. Ein Luftentfeuchter ist nur bei geschlossenen Fenstern und Türen wirksam, was bei regelmäßigem Lüften nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Bei einer schwarzen Wanne handelt es sich um eine horizontale Abdichtung, die jedoch oft nicht ausreicht, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu stoppen. Zusätzlich kann die Feuchtigkeit durch kapillare Saugwirkung im Mauerwerk aufsteigen, was eine fachgerechte Sanierung erfordert. Temporäre Maßnahmen wie das Absenken des Grundwasserspiegels oder das Freilegen der Kelleraußenwände sind nur durch einen Fachbetrieb durchführbar.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort das Heizen und den Betrieb des Luftentfeuchters, da dies die Situation verschlimmert. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der eine genaue Ursachenanalyse durchführt. Lassen Sie zudem den Schimmelbefall durch einen Fachmann professionell entfernen, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine Kombination aus Innenabdichtung, Horizontalsperre und gegebenenfalls einer Drainage.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Feuchteproblem an Kellerwänden mit sichtbaren Folgeschäden wie Tapetenwellung und beginnendem Schimmelbefall – ein klarer Hinweis auf anhaltende, nicht beherrschbare Feuchtigkeitseinträge.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Wohnbereich stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere für Atemwege und Immunsystem; zudem deutet die fortschreitende Feuchtigkeitsaufstiegszone (bis 1 m) auf strukturelle Mängel hin – mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Horizontalsperre, beschädigte Außenabdichtung (schwarze Wanne), fehlende oder verstopfte Drainage oder statische Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Das aktuelle Vorgehen mit Heizen, Lüften und kleinem Luftentfeuchter ist nicht nur wirkungslos gegen die Ursache, sondern kann die Situation sogar verschärfen: Warme, trockene Luft im Keller fördert die Kapillarleitung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nach innen – ein klassischer Fall von 'Heizungsfalle' bei fehlender Sperre.
➕ Ergänzung: Die Baukonstruktion (1 m aus der Erde gezogener Keller mit schwarzer Wanne) erfordert eine intakte horizontale und vertikale Abdichtung sowie funktionierende Entwässerung; Regenintensität als Verschlechterungsfaktor weist auf mangelhafte Oberflächenentwässerung oder defekte Wandabdichtung hin.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Feuchteaufstieg durch Lüften oder Heizen dauerhaft reduziert werden kann – diese Maßnahmen beeinflussen lediglich die Raumluftfeuchte, nicht die kapillare oder druckbedingte Feuchtigkeitszufuhr aus dem Erdreich.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig und dringend geboten – nur eine fachliche Ursachenanalyse (z. B. mit Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtung, Prüfung der Drainage) kann eine gezielte Sanierung ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort die Feuchteursache(n) identifiziert und eine bauphysikalisch fundierte Sanierungsstrategie erstellt – verzögern Sie dies nicht, da Schäden und Gesundheitsrisiken rasch zunehmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Feuchtigkeit Ursachen im Bauwerk hat (defekte Abdichtung, fehlende Horizontalsperre, Drainageprobleme), dass Schimmel gesundheitsgefährdend ist und dass ein Fachmann (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb) unverzüglich hinzugezogen werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Heizen und Luftentfeuchter als "guten ersten Schritt", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als kontraproduktiv und gefährlich einstufen – der Konsens der beiden sicherheitsorientierteren Modelle gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert die erforderliche Qualifikation des Sachverständigen (DIN 18022 / DGM-Zertifizierung), DeepSeek betont die besondere Problematik der "schwarzen Wanne" als unzureichende alleinige Horizontalsperre, und GoogleAI nennt konkret mögliche Sanierungsoptionen (Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Lüften oder Heizen könne den Feuchteaustieg reduzieren – GoogleAI lässt dies unkommentiert und impliziert teilweise Wirksamkeit; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs sind sich einig: Eine fachliche Ursachenanalyse ist vor jeglicher Sanierung zwingend – keine Selbsthilfemaßnahmen, keine Versuche mit "Trockenputz" oder Innenbeschichtungen ohne vorherige bauphysikalische Diagnose.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle Modelle bestätigen akute gesundheitliche Gefährdung – besonders bei sichtbarem Befall bis 1 m Höhe. Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens: Bauwerksbedingt (defekte / fehlende Horizontalsperre, schwarze Wanne unzureichend, Drainage versagt, Rissbildung). Wirksamkeit von Heizen/Lüften ❌ GoogleAI: "guter erster Schritt" – DeepSeek & Qwen: "kontraproduktiv / Heizungsfalle" → sicherere Einschätzung dominiert. Erforderliche Expertise ⚠️ Alle nennen "Fachmann", doch Qwen präzisiert DIN 18022 / DGM, DeepSeek "zertifizierter Bausachverständiger", GoogleAI "Bausachverständiger oder Abdichtungsfachfirma". Sofortmaßnahmen ✅ Konsens: Keine Eigenreinigung, keine Heizung, keine Luftentfeuchter-Nutzung bei offenem Raum; stattdessen: Raum meiden, Fenster/Türen geschlossen halten, Fachmann kontaktieren. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle aktiven Raumklimamaßnahmen sofort, meiden Sie den Keller, und beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – verzögern Sie die Diagnose nicht, da kapillare Feuchte langfristig die Bausubstanz irreversibel schädigt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall mit Sporenfreisetzung Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression – besonders bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme ohne Sperre führt zu Salzausblühungen und Ausblühungen Verwitterung des Mauerwerks, Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung in Putz und Mauerstein 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. "nur Kondensation" statt aufsteigender Feuchtigkeit) Falsche Sanierung → hohe Kosten, keine Besserung, weitere Schäden 🔴 Risiko Unprofessionelle Schimmelentfernung (z. B. mit Bleichmittel oder Abwaschen) Sporenverbreitung im ganzen Haus, Reinfektion innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über 14 Tage hinaus Ausbreitung des Schimmels in angrenzende Räume, Eintrag von Feuchtigkeit in Holzkonstruktionen (z. B. Treppenhaus) ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Feuchtemessung und Sichtung der Abdichtung Langfristig wirksame, zielgenaue Sanierung mit nachweisbarer Erfolgsdokumentation ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Trockenlegungsfirma mit Garantie Rechtssichere Sanierung mit bis zu 20 Jahren Hersteller-/Firmengarantie ✅ Chance Integration einer Entfeuchtungs- und Lüftungsstrategie nach Sanierung Nachhaltige Raumklima-Verbesserung, Energieeinsparung durch zielgenaue Lüftung (z. B. mit dezentraler Lüftung) ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW-Programm 430) Kostenreduktion bis zu 20 %, günstige Kredite mit Tilgungszuschuss ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Wertsteigerung beim Verkauf Nachweis für potenzielle Käufer: risikofreies Gebäude, keine Versteckschäden, baurechtliche Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Heizung im Keller sofort ausschalten, Luftentfeuchter abstellen, Keller nicht betreten – Fenster und Tür geschlossen halten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM oder die Bundeskammer der Sachverständigen).
- Schimmel durch Fachfirma beseitigen lassen: Beauftragen Sie keine Eigenreinigung – wählen Sie eine nach TRGS 525 bzw. VDIAbk. 4002 zertifizierte Schimmelsanierungsfirma mit Zertifikat für Sporenkontrolle.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (insb. Kellerabdichtung, Drainage, Fundament), Fotos der Feuchtigkeits- und Schimmelstellen sowie Dokumente zu bisherigen Maßnahmen (Heizung, Lüftung, Entfeuchter).
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder über die KfW-Homepage (Programm 430 – Energieeffizient Sanieren) über mögliche Zuschüsse für Abdichtungs- und Trockenlegungsmaßnahmen.
- Sanierungsplan abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit mindestens drei bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsalternativen (z. B. Injektions-Horizontalsperre, Innenabdichtung mit Druckentlastung, Außenabdichtung mit Drainage).
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Salzausblühungen - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. chemische Injektionen oder mechanische Sperren.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung - Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung, die von außen auf die Kellerwände aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus wasserdichten Materialien wie Bitumen oder Kunststoffbahnen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich um ein Gebäude. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und in das Mauerwerk eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Grundwasser - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser aus der Luft und bildet Feuchtigkeit auf den Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze, die im Mauerwerk gelöst sind, durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Ausblühungen, Mauerwerksschäden - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
- Welche Ursachen kann feuchte Kellerwände haben?
Feuchte Kellerwände können verschiedene Ursachen haben, darunter defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, Risse in den Wänden oder eine unzureichende Drainage. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, begleitet von Salzausblühungen. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf und kann bis zu einer Höhe von etwa einem Meter reichen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen von chemischen Injektionen oder das mechanische Einbringen von Blechen. - Was ist eine Vertikalabdichtung?
Eine Vertikalabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen in die Kellerwände zu verhindern. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwände aufgebracht und besteht aus wasserdichten Materialien wie Bitumen oder Kunststoffbahnen. - Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
Kleine Schimmelbefälle können mit speziellen Schimmelentfernern beseitigt werden. Bei größeren Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. - Welche Rolle spielt die Drainage bei feuchten Kellern?
Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Haus sammelt, ab und verhindert so, dass es in die Kellerwände eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel. - Kann ich feuchte Kellerwände selbst sanieren?
Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen oder das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder Schimmelbefall, ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie viel kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere tausend Euro kosten kann.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt. - Feuchtemessung im Keller: So geht's richtig
Anleitung zur Durchführung von Feuchtemessungen im Keller, um Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Methoden zur Identifizierung der Ursachen von feuchten Wänden im Haus.
Feuchte Kellerwand: Ursachenermittlung durch Sachverständigen
Die ersten Maßnahmen,
Hallo Nobody,
sind Ursachenermittlung - Wo kommt das Wasser her - und die nächste ist - Die Ursache abstellen -. Am besten einen Sachverständigen holen der Ihnen sagt wo was her kommt.
Wie alt ist denn der Keller? Wenn < 5 Jahre, dann dem Erbauer/Planer ... Bescheid sagen.
Gruß aus Baden -
sind nur die Aßenwände beaufschlagt?
oder auch Innenwände? -
Feuchte Kellerwände: Problem betrifft auch Innenwände
Auch die Innenwände,
steht gleich im ersten Satz.
Beste Grüße -
Feuchte Kellerwand: Vor-Ort-Prüfung ist unerlässlich
ups
Forumsblindheit.
Wer lesen kann ist klar ...
Dann ist alles mit der 1. Antwort beantwortet.
Das muss vor Ort geprüft werden. -
Feuchte Kellerwand: Leitungen prüfen und Ausgang abdichten!
Und nicht vergessen die Leitungen alle abdrücken zu lassen!
Gibt es auch einen Ausgang im Keller?
Wenn ja - wie wurde dieser abgedichtet?
Welche Luftfeuchte ist im Keller und wie wird diese gemessen?
Auch mit Minimalschwankungen, Maximumschwankungen?
Und das wichtigste ist sicher, jemanden dazu zu holen der Sachverstand hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände: Ursachen, Maßnahmen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchten Kellerwänden, Sofortmaßnahmen wie Heizen und Lüften sowie die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenermittlung. Ein Sachverständiger kann helfen, die genaue Herkunft der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Überprüfung der Kellerabdichtung und der Zustand der Leitungen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchte Kellerwände: Problem betrifft auch Innenwände erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass das Problem nicht nur die Außenwände betrifft, sondern sich auch auf die Innenwände ausweiten kann. Dies deutet auf ein umfassenderes Feuchtigkeitsproblem hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Feuchte Kellerwand: Leitungen prüfen und Ausgang abdichten! betont die Bedeutung der Überprüfung der Leitungen und der Abdichtung des Kellerabgangs, falls vorhanden. Eine unzureichende Abdichtung kann eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der feuchten Kellerwände zu ermitteln, wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Ursachenermittlung durch Sachverständigen geraten wird. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Schritte zur Sanierung empfehlen. Die Beiträge Feuchte Kellerwand: Vor-Ort-Prüfung ist unerlässlich und Feuchte Kellerwand: Leitungen prüfen und Ausgang abdichten! unterstreichen die Wichtigkeit einer genauen Analyse vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen erkennen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Kellerwand feucht, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Keller sanieren, Keller abdichten, Ursachen feuchte Wände, Sofortmaßnahmen
