Spalt Perimeterdämmung zum Haus abdichten: Welcher Dämmstoff vermeidet Wärmebrücken?
Die Diskussion dreht sich um das Abdichten eines Spalts zwischen Perimeterdämmung und Sockel, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bauschaum ist nur bedingt geeignet (max. 0,5 cm Fehlstellen). Die korrekte Bezeichnung ist Unterkante Sockel, nicht Oberkante. Die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) ist relevant.
ich habe zwischen der Perimeterdämmung (Styropor  -  Schwenk Perimeter Duo) und der Oberkante Sockel bzw. Hausübergang einen Spalt von ca. 1-3 cm. Was eignet sich zum Verschließen von dem Spalt um eine Wärmebrücke zu vermeiden?
Dachte zuerst an normalen PU-Montageschaum. Dieser ist laut Herstellerangabe nicht UV-beständig. Gibt es vielleicht was spezielles oder ist der PU-Schaum ok? Ist PU-Schaum wirklich alterungsbeständig oder wird er mit der Zeit porös?
Hoffe das Ihr mir helfen könnt und danke schon mal im Voraus.
Tom
  • Tom
    🔴 KRITISCH: PU-Montageschaum ist grundsätzlich ungeeignet für den dauerhaften Außenanschluss zwischen Perimeterdämmung und Sockel – er ist nicht UV-beständig, verliert mit der Zeit die Elastizität, wird spröde und porös und erfüllt keine bauphysikalischen Anforderungen an Wärmebrückenminderung oder dauerhafte Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Ein unzureichend abgedichteter Spalt führt zu einer massiven Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Bausubstanz – insbesondere bei fehlender Sockelabdichtung oder unzureichendem Wasserablauf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss als integraler Bestandteil des wärme- und feuchteschutztechnischen Anschlusses geplant und ausgeführt werden: mit witterungsbeständigen, elastischen, diffusionsoffenen Materialien (z. B. geprüfte Anschlussbänder), formschlüssig eingepasstem Druck-stabilem Dämmstoff (XPS oder mineralisch) und fachgerechter Hinterfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss den Anforderungen der DIN 4108-2, EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) sowie den Herstellerangaben der verwendeten Systeme entsprechen – Abweichungen gefährden die Dauerhaftigkeit und die Energieausweis-Plausibilität.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen der Perimeterdämmung und dem Hausübergang abdichten möchten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hier sind einige Optionen:
    • PU-Schaum (Polyurethan): Ist grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf einen Schaumstoff, der speziell für den Außeneinsatz und die Perimeterdämmung geeignet ist. Er sollte wasserabweisend und UV-beständig sein.
    • Dämmkeile aus Polystyrol (EPS): Diese können passgenau zugeschnitten und eingeklebt werden. Sie bieten eine gute Dämmwirkung und sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
    • Mineralwolle-Stopfen: Eignet sich für kleinere Spalten. Achten Sie darauf, dass die Mineralwolle wasserabweisend ist.
    • Spezielle Dichtstoffe für den Sockelbereich: Diese sind elastisch und gleichen Bewegungen des Baukörpers aus.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Dämmstoffe und Dichtstoffe genau und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Spalt zwischen der Perimeterdämmung und dem Hausübergang, der fachgerecht verschlossen werden muss, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Der Nutzer erwägt PU-Montageschaum, was grundsätzlich ein geeignetes Material ist, jedoch sind spezifische Anforderungen zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der UV-Beständigkeit von PU-Schaum sind berechtigt. Im Sockelbereich, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein kann, würde ungeschützter PU-Schaum mit der Zeit verspröden und porös werden. Dies führt zu Rissen und erneuten Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Für den Außenbereich ist ein spezieller, UV-beständiger PU-Schaum (z.B. für Fensteranschlüsse) oder ein dauerelastisches Dichtband (z.B. Kompriband) zu empfehlen. Alternativ kann der normale PU-Schaum nach dem Aushärten mit einem geeigneten, UV-beständigen Anstrich oder einer Abdeckleiste geschützt werden. Wichtig ist auch die Hinterfüllung mit einem komprimierbaren Dämmstreifen, um Druckspannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Verschluss des Spalts führt zu einer massiven Wärmebrücke, die nicht nur Heizenergie verschwendet, sondern auch das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Sockelbereich massiv erhöht. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen UV-beständigen PU-Schaum oder ein Kompriband für den Außenbereich. Achten Sie auf eine saubere, trockene und staubfreie Unterlage. Nach dem Aushärten des Schaums sollte dieser ggf. mit einem UV-beständigen Anstrich (z.B. Dispersionsfarbe) überstrichen werden. Bei Unsicherheiten oder größeren Spalten ziehen Sie einen Fachbetrieb für Wärmedämmung hinzu, der die Abdichtung fachgerecht und dauerhaft ausführt.
    Der beschriebene Spalt zwischen Perimeterdämmung (Styropor) und Sockeloberkante stellt eine potenzielle Wärmebrücke dar, die zu erhöhtem Wärmeverlust, Tauwasserbildung und langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung im Übergangsbereich führen kann.
    🔴 Gefahr: PU-Montageschaum ist für diesen Einsatz ungeeignet: Er ist nicht UV-beständig, verliert bei Sonneneinstrahlung schnell seine Elastizität, wird spröde und porös, und bietet keinerlei langfristige Dampfdiffusions- oder witterungsbeständige Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Ein PU-Schaum ist kein Dämmstoff, sondern ein temporäres Befestigungs- oder Füllmittel – er besitzt keine nachweisbare Dämmwirkung im Sinne einer Wärmebrückenminderung und erfüllt keine Anforderungen an bauphysikalisch sichere Anschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt muss bauphysikalisch korrekt als Teil des wärme- und feuchteschutztechnischen Anschlusses gestaltet werden: Dazu gehört eine witterungsbeständige, elastische, dauerhaft dichte und diffusionsoffene Abdichtung – idealerweise kombiniert mit einem hochwertigen, druckstabilen Dämmstoff wie extrudiertem Polystyrol (XPS) oder mineralischen Dämmstreifen, die formschlüssig eingepasst und mit geeignetem Anschlussband (z. B. selbstklebendes, dampfdiffusionsfähiges Anschlussband) abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu kapillarem Wassertransport in die Dämmung oder das Mauerwerk führen, besonders bei fehlender oder unzureichender Sockelabdichtung oder fehlendem Wasserablauf am Gebäude.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der UV-Beständigkeit und Alterungsstabilität des PU-Schaums ist fachlich vollkommen richtig – diese Eigenschaften sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Anschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) zur bauphysikalischen Planung des Anschlusses; verwenden Sie ausschließlich geprüfte, witterungsbeständige Anschlusssysteme gemäß Herstellerangaben und EnEV/DINAbk. 4108-2, und dokumentieren Sie den Anschluss mit Foto und Herstellerdaten für die Energieausweis-Erstellung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein unzureichender Spaltverschluss zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintrag, Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt und eine fachgerechte, dauerhafte Lösung zwingend erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt PU-Schaum als „grundsätzlich geeignet“, während DeepSeek (mit Einschränkung) und Qwen (klar und eindeutig) PU-Schaum als ungeeignet bewerten – Qwen betont zusätzlich, dass PU-Schaum kein Dämmstoff ist und keine nachweisbare Wärmebrückenminderung leistet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt zur UV-Beständigkeit die Option des UV-Schutzes durch Anstrich oder Abdeckleiste; Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer bauphysikalisch korrekten Systemlösung (Anschlussband, XPS, Hinterfüllung, Dokumentation) und verweist auf DIN 4108-2 sowie die Erfordernis zertifizierter Fachplanung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Mineralwolle-Stopfen als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen Mineralwolle nicht; Qwen weist stattdessen auf kapillaren Wassertransport bei ungeeigneten Materialien hin, was Mineralwolle im Sockelbereich kritisch erscheinen lässt.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die umfassendste und bauphysikalisch strengste Analyse mit klaren Verbotsempfehlungen (PU-Schaum), präzisen Materialanforderungen (XPS, Anschlussband) und rechtlichen/planerischen Hinweisen (zertifizierter Energieberater, DIN, Dokumentation). DeepSeek ergänzt sinnvoll zur UV-Protektion; GoogleAI bietet zwar breite Materialübersicht, aber zu wenig kritische Bauphysik – daher gilt Qwen als sicherste Quelle.
    PU-Montageschaum als Dauerlösung❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich geeignet“; DeepSeek & Qwen: klar ungeeignet – Qwen mit Begründung als Dämmstoff-untauglich und bauphysikalisch unzulässig → KI-Konsens folgt Qwens Bewertung.
    UV-Beständigkeit im Sockelbereich✅ KonsensAlle Modelle bestätigen die kritische Bedeutung der UV-Beständigkeit – Qwen und DeepSeek nennen sie explizit als Ausschlusskriterium für Standard-PU-Schaum.
    Notwendigkeit eines Systemanschlusses✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern einen integrierten, geprüften Anschluss (Dichtband, Dämmstoff, Hinterfüllung); GoogleAI erwähnt nur Einzelmaterialien – KI-Konsens: Systemlösung gemäß Hersteller und Norm erforderlich.
    Risiko Feuchteschäden/Schimmel✅ KonsensAlle drei KI-Modelle beschreiben identisch und eindeutig das Risiko von Tauwasser, kapillarem Wassertransport und Schimmel bei unsachgemäßer Ausführung.
    Fachliche Planung und Dokumentation⚠️ AbwägungQwen verlangt explizit zertifizierten Energieberater und Dokumentation für Energieausweis; DeepSeek empfiehlt „Fachbetrieb für Wärmedämmung“; GoogleAI verweist allgemein auf „Fachmann“. KI-Konsens: Planung durch zertifizierten Fachmann mit Nachweis ist empfohlen, bei Sanierung bzw. Neubau zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals PU-Montageschaum als dauerhafte Abdichtung im Sockelbereich. Wählen Sie stattdessen ein geprüftes Anschlusssystem aus XPS-Dämmstoff und dampfdiffusionsfähigem, selbstklebendem Anschlussband – geplant und dokumentiert durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für WDVS.
    🔴 RisikoKapillarer Feuchteeintrag durch ungeeigneten PU-Schaum oder mineralische StopfenLangfristige Schädigung der Perimeterdämmung, Aufquellung, Verlust der Dämmwirkung, Salzausblühungen am Sockel
    🔴 RisikoTauwasserausfall an der Wärmebrücke im SockelbereichSchimmelbildung in Innenräumen (Keller, Erdgeschoss), Gesundheitsrisiko, Mietminderung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 RisikoUnzureichende UV-Protektion bei offengelegtem MaterialVersprödung, Rissbildung, Wiederöffnung des Spalts, dauerhafte Wärmebrücke, Energieverlust bis zu 20 % im Heizbedarf
    🔴 RisikoFehlende Systemkompatibilität (z. B. Dichtband nicht mit Dämmstoff abgestimmt)Delamination, Luft- und Feuchtdurchtritt, Verlust der Dampfdiffusionsfähigkeit, Schimmel an Übergängen
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation für EnergieausweisAblehnung des Energieausweises durch Prüfer, behördliche Beanstandung bei Verkauf oder Vermietung, Nachbesserungspflicht
    ✅ ChanceFachgerechte Ausführung mit geprüftem AnschlusssystemDauerhafte Minimierung der Wärmebrücke, nachweisbare Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceNutzung von XPS und diffusionsoffenem Band im VerbundLangfristige Witterungsbeständigkeit, kapillarverschlussfreie Konstruktion, erhöhte Lebensdauer der gesamten Perimeterdämmung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten EnergieberatersOptimale Anschlussplanung inkl. Feuchteschutz, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceAbstimmung mit Sockelabdichtung und GeländegestaltungVermeidung von Wasserstau, Verbesserung des gesamten Wasserableitungssystems, Reduktion von Grundwasserdruck
    ✅ ChanceDigitale Dokumentation mit Foto, Herstellerdaten und EinbaudatumAufbewahrung für zukünftige Sanierungen, Nachweisbarkeit bei Eigentümerwechsel, Einhaltung der Bauordnung
    1. PU-Schaum sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei PU-Montageschaum als dauerhafte Abdichtung im Sockelbereich – auch nicht „UV-beständig“ getestete Varianten ohne spezifische Zulassung für Perimeteranschlüsse.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) zur bauphysikalischen Planung des Anschlusses – nicht auf „Handwerker-Empfehlung“ verlassen.
    3. Geprüfte Systemkomponenten einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmstoff in passgenauer Größe (nicht EPS!) sowie ein selbstklebendes, dampfdiffusionsfähiges Anschlussband mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzulassung für Perimeterdämmung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse (z. B. nach DIN EN 13501-1), Einbauanleitungen und Fotodokumentation des fertigen Anschlusses – für Energieausweis und Bauakte.
    5. Wasserablauf prüfen: Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass der Geländeanschluss mindestens 15 cm unter der Sockeloberkante liegt und eine funktionierende Sockelabdichtung vorhanden ist – ggf. nachbessern lassen.
    6. Hinterfüllung sicherstellen: Lassen Sie einen komprimierbaren Dämmstreifen (z. B. aus Kork oder PE) als Hinterfüllung einbringen, um Druckspannungen im Anschlussband zu vermeiden.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um das Gebäude vor Wärmeverlusten über den Keller oder die Bodenplatte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Erdberührte Bauteile
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Kondensation
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein vielseitiger Dämmstoff, der sich durch seine gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird häufig zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Polyurethan
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich direkt über dem Fundament befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Erdberührung
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmstoffelement, das verwendet wird, um unregelmäßige Spalten oder Fugen zu füllen und eine gleichmäßige Dämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Dämmstoff, Ausgleichskeil
    EPS
    Expandiertes Polystyrol, bekannt als EPS, ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Es ist wasserabweisend und bietet eine gute Dämmleistung.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Dämmstoff
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Steinwolle und Glaswolle, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Sie wird als Dämmstoff für die Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    1. Warum ist es wichtig, den Spalt zwischen Perimeterdämmung und Hausübergang zu schließen?
      Ein offener Spalt bildet eine Wärmebrücke, über die Wärme aus dem Haus verloren geht. Dies erhöht die Heizkosten und kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    2. Kann ich jeden PU-Schaum für die Perimeterdämmung verwenden?
      Nein, Sie sollten einen PU-Schaum verwenden, der speziell für den Außeneinsatz und die Perimeterdämmung geeignet ist. Dieser ist wasserabweisend und UV-beständig.
    3. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meinen Spalt?
      Messen Sie den Spalt genau aus und wählen Sie einen Dämmstoff, der die richtige Dicke und Breite hat. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    4. Was ist, wenn der Spalt sehr unregelmäßig ist?
      Bei unregelmäßigen Spalten können Sie Dämmkeile aus Polystyrol (EPS) verwenden, die Sie passgenau zuschneiden und einkleben können.
    5. Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich den Spalt abdichte?
      Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
    6. Kann ich den Spalt auch mit Silikon abdichten?
      Silikon ist nicht die ideale Lösung, da es nicht dämmt. Es kann aber in Kombination mit einem Dämmstoff verwendet werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was kostet es, den Spalt zwischen Perimeterdämmung und Hausübergang abzudichten?
      Die Kosten hängen von der Größe des Spalts, dem gewählten Dämmstoff und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert es, den Spalt abzudichten?
      Die Dauer hängt von der Größe des Spalts und der gewählten Methode ab. Kleinere Spalten können in wenigen Stunden abgedichtet werden, während größere Spalten mehrere Tage dauern können.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Perimeterdämmung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Sockel sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Sockelbereichen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
  2. Präzisierung: Spalt Perimeterdämmung – Unterkante statt Oberkante
    Hallo Tom, sicher meinen Sie " ... habe zwischen ...
    Hallo Tom,
    sicher meinen Sie " ... habe zwischen der Perimeterdämmung ... und der Unterkante (nicht Oberkante) Sockel bzw. Hausübergang einen Spalt von ca. 1-3 cm. "
    Richtig ist. Dass Sie diesen Spalt zur Vermeidung einer Wärmebrücke schließen sollten.
    Gemäß Vorschrift für die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen dürfen nur Fehlstellen bis max. 0,5 cm mit Bauschaum geschlossen werden. Somit stellet sich die Frage hinsichtlich UV-beständig nicht, denn Sie sollten die Fehlstellen nicht mit Bauschaum, sondern mit dem Dämmmaterial (Perimeterdämmung (Styropor  -  Schwenk Perimeter Duo), wenn die Fehlstelle im Sockelbereich ist, schließen.
    Schwabe
    Perimeterdämmung: Spalt zum Sockel Wärmebrückenfrei abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abdichten eines Spalts zwischen Perimeterdämmung und Sockel, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bauschaum ist nur bedingt geeignet (max. 0,5 cm Fehlstellen). Die korrekte Bezeichnung ist Unterkante Sockel, nicht Oberkante. Die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) ist relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Präzisierung: Spalt Perimeterdämmung – Unterkante statt Oberkante dürfen Fehlstellen mit Bauschaum nur bis maximal 0,5 cm geschlossen werden. Größere Spalten erfordern andere Dämmmaterialien.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich zu verhindern. Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs und die fachgerechte Abdichtung des Spaltes sind essenziell für eine effektive Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spaltbreite und wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial, das den Anforderungen der Wärmedämmverbundsysteme entspricht. Ziehen Sie einen Fachmann für die korrekte Ausführung der Abdichtung hinzu, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf UV-beständige Materialien im Sockelbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Spalt, Wärmebrücke, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Spalt, Wärmebrücke, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Spalt, Wärmebrücke, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt Perimeterdämmung zum Haus abdichten: Welcher Dämmstoff vermeidet Wärmebrücken?
Suche nach: Perimeterdämmung Spalt abdichten: Tipps & Materialien
Suche nach: Perimeterdämmung, Spalt abdichten, Wärmebrücke, Dämmstoff, Sockel abdichten, Hausübergang, PU-Schaum, Perimeter Duo
