Kellerwand: Materialmix Beton & Liapor – Ursachen für Feuchtigkeit & Abdichtung?
Meine Kellerwand erdberührt (WU-Beton) geht im Einliegerwohnungsbereich in eine Liaporwand ebenfalls erdberührt über. Diese ist sehr feucht. Abgedichtet ist die Liaporwand-Betonwand mit einem Bitumenanstrich und einer ca. 4 mm dicken bituminösen Folie. Aufgrund unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens befürchte ich einen Quell ständigen Ärgers. Da ich nun eh aufgrabe, denn zusätzlich wurde die Drainage mit Lehm bedeckt was die Funktion sicherlich beeinträchtigt waäre ich dankbar für die Beantwortung folgneder Fragen: Sickerschotter über der Drainage wenn ja wie hoch und wie tief? Gibt es rissüberbrückende Abdichtungsmöglichkeiten gerade im Bereich Liapor-Beton. Wie würde der gesamte Dichtungsaufbau im Idealfall aussehen? Vielen Dank für kompetente Vorschläge.
Hans
  • Hans Martin
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus WU-Beton und Liapor bildet eine bauphysikalisch inkompatible Materialgrenze – ohne rissüberbrückende Abdichtung im Übergangsbereich besteht sofortiges Risiko für Wasserintrusion und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die durch Lehm verdeckte Drainage ist funktionslos und erzeugt stauenden Wasserdruck an der Wand – umgehende Freilegung, Reinigung und Neuaufbau mit lehmfreiem Filtervlies und Sickerschotter (0/32 mm) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bitumenanstrich mit 4 mm Folie ist für Liapor vollständig ungeeignet – Haftung, Rissüberbrückung und Dehnfähigkeit fehlen; jeder Versuch einer Reparatur ohne vollflächige Sanierung verschärft das Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Liaporwände fördern kapillaren Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und dauerhafte Schimmelbildung – Sanierung darf nicht auf Innenabdichtung allein reduziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre im Übergangsbereich Beton/Liapor ist zwingend erforderlich, da fehlende Trennschicht zu unkontrolliertem Feuchtetransfer und strukturellen Spannungen führt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Kellerwand haben, die aus WU-Beton und Liapor besteht. Der Materialmix kann in der Tat zu Problemen führen, da Beton und Liapor unterschiedliche Eigenschaften bezüglich der Wasseraufnahme und des Ausdehnungsverhaltens aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Liaporwand kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Liaporsteine beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, woher die Feuchtigkeit genau kommt. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtung, fehlende oder mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Zustandsanalyse: Ein Gutachter kann den Zustand der Bitumenabdichtung und der Bausubstanz beurteilen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache und Zustand der Wand gibt es verschiedene Abdichtungsmöglichkeiten. Dazu gehören:
      • Innenabdichtung: Geeignet, wenn die Feuchtigkeit nicht von außen abgedichtet werden kann.
      • Außenabdichtung: Aufwendiger, aber effektiver, wenn die Ursache im Erdreich liegt.
      • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so Feuchtigkeitsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erdberührte Kellerwand, die aus einem Materialmix von WU-Beton und Liapor-Steinen besteht. Die vorhandene Abdichtung aus Bitumenanstrich und einer 4 mm dicken bituminösen Folie ist für diese Kombination und die erdberührte Situation als unzureichend zu bewerten. Die Liaporwand weist bereits deutliche Feuchtigkeit auf, was auf eine mangelhafte oder nicht fachgerechte Abdichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus WU-Beton und Liapor-Stein stellt ein hohes Risiko für Bauschäden dar. Liapor ist ein Leichtbeton mit hoher Porosität und Saugfähigkeit, der sich im Ausdehnungsverhalten grundlegend von dichtem WU-Beton unterscheidet. Die starre Bitumenabdichtung kann diese unterschiedlichen Bewegungen nicht rissüberbrückend aufnehmen, was zu Undichtigkeiten und eindringender Feuchtigkeit führt. Die mit Lehm bedeckte Drainage ist ein weiterer kritischer Punkt, da sie ihre Funktion nicht erfüllen kann und das Wasser stattdessen gegen die Wand drückt.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergangsbereich zwischen Beton und Liapor ist eine spezielle, rissüberbrückende Abdichtung zwingend erforderlich. Geeignet sind hierfür flexible Dichtschlämmen (z.B. auf PMMA- oder PURAbk.-Basis) oder eine Kombination aus einer mineralischen Dichtungsschlämme und einem kunststoffmodifizierten Bitumenanstrich. Der gesamte Dichtungsaufbau sollte aus mehreren Schichten bestehen: Zunächst eine Haftbrücke, dann eine flexible Dichtungsschicht, gefolgt von einer Schutz- und Dränschicht. Über der Drainage ist ein Sickerschotter (Körnung 16/32 mm) in einer Höhe von mindestens 30 cm und einer Tiefe von 50 cm bis zur Wand anzuraten, um das Wasser sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte erdberührte Fläche fachgerecht freilegen, die alte Abdichtung entfernen und eine neue, auf den Materialmix abgestimmte, rissüberbrückende Abdichtung nach dem Stand der Technik (z.B. gemäß DINAbk. 18533) einbauen. Die Drainage muss vollständig freigelegt, gereinigt und mit einem funktionsfähigen Sickerschotterbett umgeben werden. Nur so können langfristige Schäden an der Bausubstanz und der Einliegerwohnung vermieden werden.
    Die beschriebene Situation weist mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken auf: Eine erdberührte Kellerwand aus WU-Beton, die nahtlos in eine Liaporwand übergeht, stellt bereits eine kritische Materialdiskontinuität dar – insbesondere bei fehlender oder unzureichender horizontaler Trennschicht und unterschiedlichen mechanischen sowie feuchtephysikalischen Eigenschaften beider Baustoffe.
    🔴 Gefahr: Liapor ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Leichtzuschlag-Beton mit deutlich höherer Wasseraufnahmekapazität als WU-Beton; bei erdberührter Ausführung ohne funktionierende Horizontalsperre und bei gestörter Drainage führt dies zwangsläufig zu kapillarem Aufstieg und Dauerfeuchte – mit hohem Risiko für Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristigem Bauteilversagen.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Bitumenanstrich mit 4 mm bituminöser Folie ist für erdberührte Liaporwände vollkommen unzureichend: Liapor weist eine hohe Oberflächenrauheit und geringe Zugfestigkeit auf, wodurch bituminöse Systeme ohne rissüberbrückende Grundierung und mechanischen Schutz nicht haften oder dehnen können – Rissbildung im Liapor führt sofort zu Wassereintrag.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Sickerschotter über der Drainage" ist kein Standardbauteil – korrekt ist ein durchlässiger, grobkörniger Splitt- oder Schotterfilter (z. B. 0/32 mm) direkt über der Drainagerohrverlegung, der eine Mindesthöhe von 20–30 cm aufweisen muss und bis mindestens 15 cm unter Geländeoberkante reichen sollte, um Sickerwasser sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Eine rissüberbrückende Abdichtung im Übergangsbereich Beton/Liapor ist technisch nur mit einem vollflächig aufgebrachten, elastischen, wasserdichten Spachtel- oder Beschichtungssystem (z. B. polymermodifizierter Zementmörtel mit mindestens 2 mm Dehnfähigkeit) kombiniert mit einer mechanisch gesicherten, rissüberbrückenden Armierung (z. B. Glasfasergewebe) realisierbar – reine Folien oder Bitumen sind hier ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Der ideale Dichtungsaufbau erfordert eine vollständige Neugestaltung: Entfernung der alten Abdichtung, Sanierung der Liaporoberfläche (ggf. Abtrag bis auf tragfähigen Untergrund), Aufbringen einer rissüberbrückenden Horizontalsperre im Übergang, vollflächige Abdichtung mit zertifiziertem System für erdberührte Leichtbetonwände, Anschluss an eine funktionsfähige, lehmfreie Drainage mit Filtervlies und ausreichendem Sickerschotter, sowie eine druckfeste, wasserdichte Rückverfüllung.
    🔴 Gefahr: Die durch Lehm bedeckte Drainage ist funktionslos – Lehm verstopft die Drainage innerhalb kürzester Zeit und führt zu stauendem Wasserdruck an der Kellerwand, was die Abdichtung zusätzlich überlastet und bei Liapor zu beschleunigter Feuchtespeicherung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – Eigenreparaturen ohne fachliche Begleitung bergen hohe Folgekostenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Materialkombination WU-Beton/Liapor als bauphysikalisch kritisch und potenziell schadensauslösend.
    • Alle bestätigen, dass die vorhandene Bitumenabdichtung (Anstrich + 4 mm Folie) für Liapor unzureichend ist – mangelnde Haftung, fehlende Rissüberbrückung, keine Dehnfähigkeit.
    • Alle warnen vor der lehmversiegelten Drainage als funktionslos und gefährlich durch stauenden Wasserdruck.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, zertifizierter Abdichter) – GoogleAI spricht von „Bausachverständigem“, DeepSeek von „zertifiziertem Bauwerksabdichter“, Qwen präzisiert „zertifiziert nach DIN 18022 oder DGBau“.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung als mögliche Option, während DeepSeek und Qwen diese explizit als ungeeignet für erdberührte Liaporwände bewerten – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌ Innenabdichtung ist bei dieser Konstruktion nicht zielführend).
    • Qwen korrigiert die Formulierung „Sickerschotter über der Drainage“ als fachlich unzutreffend und präzisiert korrekten Aufbau (Filtervlies + 0/32-mm-Schotter bis 15 cm unter Geländeoberkante), während DeepSeek lediglich „Sickerschotter 16/32 mm“ vorschlägt – Qwen liefert die fachlich präzisere Spezifikation.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um technische Details: rissüberbrückende Dichtungssysteme (PMMA/PUR, polymermodifizierter Zementmörtel), mechanische Armierung (Glasfasergewebe), Notwendigkeit einer vollflächigen Oberflächensanierung des Liapors vor Abdichtung.
    • Qwen spezifiziert erstmals die Notwendigkeit einer horizontalen Trennschicht im Übergangsbereich – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber implizit durch „rissüberbrückende Abdichtung im Übergang“ voraussetzen.
    • Qwen betont die Risiken kapillaren Aufstiegs und Salzausblühungen – eine bauphysikalische Folge, die GoogleAI nur in Ansätzen, DeepSeek gar nicht benennt.
    • Innenabdichtung: GoogleAI listet sie als Option auf – DeepSeek und Qwen lehnen sie bei erdberührter Liaporwand entschieden ab („nicht geeignet“, „Eigenreparaturen bergen hohe Folgekostenrisiken“). Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: ❌ Innenabdichtung ist hier konstruktiv unzulässig.
    • Drainageaufbau: DeepSeek empfiehlt „Sickerschotter (16/32 mm) in einer Höhe von mindestens 30 cm und Tiefe von 50 cm bis zur Wand“, während Qwen korrekt auf die normgerechte Ausführung mit „0/32-mm-Schotter, 20–30 cm Höhe, bis mindestens 15 cm unter Geländeoberkante“ hinweist – der Widerspruch betrifft Körnung und Einbauhöhe; der KI-Konsens folgt Qwens DIN-konformer Spezifikation.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung muss außenseitig erfolgen, mit vollflächiger Freilegung, vollständigem Abdichtungsersatz durch ein zertifiziertes, rissüberbrückendes System, fachgerechtem Drainageaufbau mit Filtervlies und lehmfreiem Schotter (0/32 mm), und obligatorischer Horizontalsperre im Übergang WU-Beton/Liapor.
    Materialkompatibilität Beton/LiaporGrundlegende bauphysikalische Inkompatibilität: unterschiedliche Porosität, Saugfähigkeit, Ausdehnungsverhalten → zwingend rissüberbrückende Lösung im Übergang.
    Eignung der bestehenden BitumenabdichtungVollständig ungeeignet für Liapor – fehlende Haftung, keine Dehnfähigkeit, keine Rissüberbrückung; Entfernung ist zwingend.
    Lehmbedeckte DrainageFunktionslos und gefährlich – verursacht stauenden Wasserdruck; sofortige Freilegung, Reinigung und Neuaufbau mit Filtervlies und 0/32-mm-Schotter erforderlich.
    Innenabdichtung als LösungGoogleAI sieht sie als Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Innenabdichtung ist bei dieser Konstruktion unzulässig.
    Fachliche Durchführung⚠️Einstimmige Forderung nach zertifiziertem Fachmann (Sachverständiger nach DIN 18022 oder zertifizierter Bauwerksabdichter nach DIN 18533); Eigenleistung birgt hohe Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss ausschließlich außenseitig erfolgen – mit vollständiger Freilegung der erdberührten Fläche, fachgerechter Entfernung der Altabdichtung, Oberflächensanierung des Liapors, Anbringung einer rissüberbrückenden, vollflächigen Abdichtung mit Armierung, Einbau einer horizontalsperrenden Trennschicht im Beton/Liapor-Übergang, sowie Neuaufbau einer lehmfreien Drainage mit Filtervlies und 0/32-mm-Sickerschotter bis mindestens 15 cm unter Geländeoberkante.
    🔴 RisikoUnzureichende Horizontalsperre im ÜbergangsbereichKapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Bauteilschädigung
    🔴 RisikoLehmversiegelte DrainageStauender Wasserdruck → Rissbildung in Abdichtung und Liapor → beschleunigter Wassereintrag
    🔴 RisikoVersuch einer InnenabdichtungVerschlechterung der Feuchtesituation durch Kondensationsbildung, Schimmel in Hinterlüftungsebenen, erhebliche Folgekosten
    🔴 RisikoVerwendung bituminöser Systeme auf LiaporKeine Haftung, Rissbildung ab der ersten Temperatur- oder Setzungsbewegung → sofortige Undichtigkeit
    🔴 RisikoFehlende Oberflächensanierung des Liapors vor AbdichtungUnzureichende Haftgrundlage, Blasenbildung, Delamination der Dichtung → vorzeitiger Systemversagen
    ✅ ChanceFachgerechte Neuausführung nach DIN 18533Langfristige, normkonforme Abdichtung mit bis zu 30 Jahren Garantie durch zertifizierte Fachfirmen
    ✅ ChanceIntegration einer rissüberbrückenden Armierung (Glasfasergewebe)Erhöhte Dehn- und Rissüberbrückungsfähigkeit, höhere Systemstabilität bei Setzungsbewegungen
    ✅ ChanceNeuinstallierte lehmfreie Drainage mit FiltervliesEffektive Ableitung von Sickerwasser, Reduktion des hydrostatischen Drucks auf unter 0,2 bar
    ✅ ChanceNachweis der Sanierung durch zertifizierten SachverständigenSicherstellung der Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Versicherung und Käufer bei Verkauf
    ✅ ChanceNutzung moderner, zertifizierter Dichtungssysteme (PMMA, PUR, polymermodifizierter Zementmörtel)Erhöhte Lebensdauer, vollflächige Verklebung, einfache Verarbeitung bei schwierigen Untergründen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Brechen Sie jegliche Eigenreparatur an der Kellerwand ab – insbesondere keine Innenabdichtung, keine Nachbesserung der Bitumenfolie oder Lehmauffüllung der Drainage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder durch DGBau/DIBtAbk. anerkannt) zur Bestandsaufnahme, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Abdichtungsunterlagen (falls vorhanden), Fotos der feuchten Wand, Drainagebereich und Übergangsbereich Beton/Liapor – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    4. Drainage freilegen und dokumentieren: Lassen Sie durch eine Fachfirma die Drainage vollständig freilegen, reinigen und fotografisch dokumentieren – prüfen Sie auf Verstopfung, Lehmablagerungen und Rohrschäden.
    5. Fachgerechte Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Freilegung der gesamten erdberührten Wandfläche, Entfernung der Altabdichtung, Oberflächensanierung des Liapors, Einbau einer Horizontalsperre und einer rissüberbrückenden Abdichtung mit Armierung.
    6. Drainage nach Norm neu aufbauen: Fordern Sie im Sanierungsvertrag die Einhaltung von DIN 4095: Verwendung von Filtervlies, 0/32-mm-Schotter mit Mindesthöhe 20 cm, bis mindestens 15 cm unter Geländeoberkante – ohne Lehmanteil.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt schützt. Erreicht wird dies durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Abdichtung.
    Liapor
    Ein Baustoff aus Blähton, der für seine Leichtigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung bekannt ist. Liapor wird oft für Mauerwerk, Schüttungen und Dämmungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Dämmstoff, Leichtbeton.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern. Eine Drainage besteht in der Regel aus Rohren, Filtern und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Kapillarität spielt eine Rolle bei aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Frage: Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Allerdings kann auch WU-Beton bei Beschädigung oder unsachgemäßer Verarbeitung undicht werden.
    2. Frage: Was ist Liapor?
      Liapor ist ein Baustoff aus Blähton. Er ist leicht, wärmedämmend und feuchtigkeitsregulierend. Allerdings ist Liapor nicht wasserdicht und kann bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Eigenschaften verlieren.
    3. Frage: Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich an den Kellerwänden staut. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmöglichkeiten gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmöglichkeiten, darunter Bitumenanstriche, bituminöse Folien, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Zustand der Bausubstanz ab.
    5. Frage: Was ist bei der Abdichtung von Beton- und Liaporwänden zu beachten?
      Da Beton und Liapor unterschiedliche Eigenschaften haben, ist es wichtig, eine Abdichtung zu wählen, die für beide Materialien geeignet ist. Zudem muss die Abdichtung flexibel genug sein, um die unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien aufzunehmen.
    6. Frage: Kann man eine Kellerwand von innen abdichten?
      Ja, eine Kellerwand kann auch von innen abgedichtet werden. Dies ist oft eine kostengünstigere Alternative zur Außenabdichtung. Allerdings ist die Innenabdichtung nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht von außen behoben werden kann.
    7. Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Vor- und Nachteile der Innenabdichtung im Vergleich zur Außenabdichtung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Schimmelbekämpfung im Keller.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller.
    • Materialien für Kellerwände
      Vergleich verschiedener Baustoffe für Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand: Materialmix Beton & Liapor – Ursachen für Feuchtigkeit & Abdichtung?
Suche nach: Kellerwand Beton/Liapor: Feuchtigkeitsprobleme?
Suche nach: Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bitumen, Drainage, Sanierung
