Abdichtung gegen drückendes Wasser: Methoden, Materialien & Risiken bei Baugruben?
Bei hohem Grundwasserstand in Baugruben ist eine lokale Grundwasserabsenkung notwendig. Pumplanzen können das Grundwasser absenken, wobei ein Bodengutachter die Anzahl der benötigten Lanzen bestimmt. Alternativ kann eine WU-Beton-Konstruktion mit Schwarzer Wanne zur Abdichtung eingesetzt werden.
ich bin in einer Berufsschule im berecih bau (klasse 12) und muss ein Referat über drückendes Wasser halten wenn z.B. die Baugrube ausgehoben wurde und es sich nun mit Grundwasser gefüllt hat.
Ich hätte ein paar fragen und hoffe , dass mir hier geholfen werden kann.
Es muss um die 5 - 10 Minuten lang sein was bedeutet das ich nur die Grundlegenen Informationen Brauche damit meine Kammeraden in der Klasse es verstehen. 🙂
Also:
1. wenn die Baugrube mit Grundwasser vollgelaufen ist. Wird das wassser dann abgepumpt oder wie fäng man an? man muss ja irgendwie die Fundamente setzen und im knietiefen Wasser ist das ja nicht so gut.
2. wenn die Wände stehen. Wie wird am besten abgedichtet. Mit weißen Wannen (WU-Beton) oder werden Bitumen dafür verwendet? (welche Art dann?)
3. Ich habe mich schon ein bisschen umgehört und habe immer was von "Drainage" gehört. Es soll angeblich eine Art rihr sein oder sowas. Woszu ist das Gut und wie wird es verwendet?
Wie man vllt merkt habe ich nicht den totaln Durchblick n diesem Thema und hoffe das man mir vllt helfen kann.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine fachlich geplante Wasserhaltung (z. B. Brunnenanlage oder Spundwand) installiert werden – Baubetrieb im stehenden Grundwasser ist untersagungs- und schadenswirksam.
🔴 KRITISCH: Weiße Wanne (WU-Beton) erfordert zertifizierte Materialien, strenge Ausführungsüberwachung und Nachbehandlung – „normale“ Betonherstellung ist hier ungeeignet und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Drainage ist keine Abdichtung, sondern eine Ergänzung zur Druckminderung – bei drückendem Wasser allein wirkt sie nicht und kann im Fehlerfall Wasser in die Baugrube „einsaugen“.
⚠️ WICHTIG: Bitumen- oder Kunststoffabdichtungen („schwarze“ oder „braune Wanne“) sind bei hohem hydrostatischem Druck (ab ca. 3 m Wasserhöhe) nicht ausreichend und bedürfen eines vollständigen mechanischen Schutzes.
Ich helfe Ihnen gerne, grundlegende Informationen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser in Baugruben zu geben. Drückendes Wasser entsteht, wenn Grundwasser oder Oberflächenwasser gegen Bauteile drückt.
Mögliche Abdichtungsmethoden:
- Weiße Wanne: Wasserdichter Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert.
- Schwarze Wanne: Bituminöse Abdichtung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird.
- Braune Wanne: Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen.
- Drainage: Ableitung des Wassers, um den Druck auf die Bauteile zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung beraten, um die geeignete Methode für Ihr Bauvorhaben auszuwählen.
Der Schüler stellt grundlegende Fragen zur Baugrubenabdichtung gegen drückendes Wasser, was auf ein typisches Berufsschulniveau hinweist. Die Fragen sind sachlich korrekt formuliert, zeigen aber Verständnislücken bei der Systematik der Wasserhaltung und Abdichtung.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen temporärer Wasserhaltung (Frage 1) und dauerhafter Abdichtung (Frage 2) ist richtig erkannt. Auch die Nennung von WU-Beton und Bitumen als Abdichtungsmaterialien ist fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baugrube erst nach dem Vollaufen mit Wasser abgepumpt wird, ist gefährlich. Bei drückendem Wasser muss vor dem Aushub eine Wasserhaltung (z.B. mittels Brunnen oder Spundwänden) installiert werden, um den Grundwasserspiegel abzusenken. Ein nachträgliches Abpumpen aus der offenen Grube kann zu Bodenerosion und Setzungsschäden an Nachbargebäuden führen.
➕ Ergänzung: Zur Frage 2: Die Wahl zwischen "weißer Wanne" (WU-Beton) und "schwarzer Wanne" (Bitumen) hängt von der Wasserdruckhöhe ab. Bei hohem drückendem Wasser (über 3 m) ist eine weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Beton nach WU-Richtlinie oft die sicherere Lösung. Bitumenabdichtungen benötigen einen Schutz vor Beschädigung und sind bei starkem Druck weniger geeignet.
➕ Ergänzung zur Drainage: Die Drainage (Frage 3) ist keine Abdichtung, sondern eine Dränage zur Ableitung von Sickerwasser. Sie wird als perforiertes Rohr in einer Kiesschicht um das Gebäude verlegt und leitet Wasser kontrolliert ab. Bei drückendem Grundwasser ist eine Drainage jedoch wirkungslos, da sie nur bei nicht-stauendem Wasser funktioniert.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass eine Drainage auch gegen drückendes Grundwasser hilft. Dies kann zu massiven Feuchteschäden im Keller führen, da das Wasser unter Druck durch die Drainage ins Gebäude gedrückt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Schüler sollte sein Referat auf die drei Hauptsysteme fokussieren: 1) Temporäre Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung), 2) Dauerhafte Abdichtung (WU-Beton vs. Bitumen) und 3) Dränage als ergänzende Maßnahme. Für die korrekte Darstellung empfiehlt sich die Konsultation der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochsensible Baustellensituation: das Auftreten drückenden Grundwassers in einer Baugrube – ein kritisches Szenario mit erheblichen Risiken für Statik, Bauqualität und langfristige Gebrauchstauglichkeit.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser führt zu hydrostatischem Druck auf Kellerwände und Bodenplatten, was Rissbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und im Extremfall zur Aufschwimmung von Fundamenten oder Bodenplatten verursachen kann.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Bitumen als Abdichtung gegen drückendes Wasser ist bei dauerhafter Wasserbelastung nicht ausreichend – Bitumen ist nicht druckwasserdicht und kann bei mechanischer Belastung oder Temperaturschwankungen versagen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Wasserabsenkung vor Baubeginn ist zentral – eine zuverlässige Absenkung mittels Saug- oder Tauchpumpen in Verbindung mit einer geplanten Drainage ist der fachlich korrekte erste Schritt.
➕ Ergänzung: Weiße Wannen (WU-Beton) sind kein Material, sondern ein Konstruktionsprinzip: wasserundurchlässiger Beton mit spezifischen Anforderungen an Zusammensetzung, Verdichtung und Nachbehandlung – nicht einfach 'Betonguss', sondern ein zertifiziertes System mit strengen Ausführungsregeln.
➕ Ergänzung: Drainage ist kein 'Rohr', sondern ein mehrschichtiges System aus durchlässigem Kies, Filtervlies und perforiertem Rohr, das Wasser gezielt ableitet und den hydrostatischen Druck vor der Abdichtung reduziert – sie ist kein Ersatz, sondern ein unverzichtbarer Partner der Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'im knietiefen Wasser' Fundamente setzen, ist gefährlich falsch: Baubetrieb im stehenden Grundwasser ist ohne vorherige Absenkung oder wasserdichte Spundwand nicht zulässig – sonst drohen Verdrängung von Frischbeton, unzureichende Verdichtung und gravierende Tragfähigkeitsmängel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaltung, um eine wasserwirtschaftlich und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere bei drückendem Wasser ist Eigenentscheidung ohne Fachberatung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr durch unzureichende Abdichtung: Wassereintritt, Feuchteschäden, Rissbildung und Tragwerksgefährdung.
- Alle nennen „Weiße Wanne“ (WU-Beton) und „Schwarze Wanne“ (bituminös) als zentrale Methoden – mit einheitlichem Verweis auf DIN 18533 und WU-Richtlinie.
- Alle warnen vor der Fehleinschätzung, Drainage könne drückendes Wasser abführen – und verweisen auf ihre begrenzte Funktion bei nicht-stauendem Wasser.
- GoogleAI stellt Drainage als eigenständige Abdichtungsmethode dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als funktional falsch.
- DeepSeek differenziert explizit nach Wasserdruckhöhe (ab 3 m → Weiße Wanne bevorzugt); GoogleAI erwähnt diese Schwelle nicht, Qwen geht auf Druckhöhe nur implizit ein.
- DeepSeek betont die fachrechtliche Relevanz der DIN 18533 und der WU-Richtlinie – GoogleAI nennt Normen nicht, Qwen verweist auf „geprüften Sachverständigen“, aber nicht konkret auf Normen.
- Qwen präzisiert: Weiße Wanne ist kein Material, sondern ein zertifiziertes Konstruktionsprinzip mit Nachbehandlungs- und Überwachungsanforderungen – GoogleAI reduziert dies auf „wasserdichter Beton“, DeepSeek bleibt vage bei „WU-Beton“.
- Qwen und DeepSeek heben die Unzulässigkeit von Fundamentguss im knietiefen Wasser hervor – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
- GoogleAI listet „Braune Wanne“ (Kunststoffbahnen) als gleichwertige Alternative – DeepSeek und Qwen sehen sie nur als sinnvolle Option bei geringem Druck und mit vollständigem mechanischem Schutz; Qwen betont zusätzlich, dass Kunststoffbahnen bei thermischer Belastung oder Setzung anfällig für Anschlussfehler sind.
- GoogleAI beschreibt Drainage als „Ableitung des Wassers, um den Druck zu reduzieren“, ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor der Fehlfunktion bei drückendem Wasser („Wasser wird eingesaugt“), was die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip bestätigt.
- Die strengeren, präziseren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen zur Wasserdruckhöhe, zur Unzulässigkeit von Baubetrieb im Wasser und zur Normenbindung sind maßgeblich – sie entsprechen dem staatlichen Sicherheitsstandard (VOBAbk., DIN, ZTV-ING).
- GoogleAIs allgemeine Übersicht dient der Orientierung – darf aber nicht als Planungsgrundlage genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Wasserhaltung vor Aushub ✅ Konsens Vor Baubeginn ist eine fachplanerisch abgesicherte Wasserhaltung (z. B. Brunnen, Spundwand) zwingend erforderlich – Baubetrieb im stehenden Grundwasser ist gefährlich und unzulässig. Weiße Wanne (WU-Beton) ✅ Konsens Kein Standardbeton, sondern ein zertifiziertes System nach WU-Richtlinie mit spezifischen Anforderungen an Rezeptur, Verdichtung, Nachbehandlung und Überwachung. Schwarze Wanne (Bitumen) ⚠️ Abwägung Geeignet bis ca. 3 m Wasserdruckhöhe; erfordert vollständigen mechanischen Schutz und fachgerechte Anschlussausbildung – bei höherem Druck nicht zuverlässig. Drainagefunktion ✅ Konsens Keine Abdichtung, sondern ein Druckminderungssystem für Sickerwasser; bei drückendem Wasser wirkt sie nicht – unter Umständen kontraproduktiv. Braune Wanne (Kunststoff) ❌ Widerspruch GoogleAI: gleichwertige Alternative. DeepSeek/Qwen: nur bei niedrigem Druck und vollständig geschützt; hohe Anfälligkeit für Anschluss- und Verlegefehler. 👉 Handlungsempfehlung: Bei drückendem Wasser sind nur zwei dauerhafte, normkonforme Lösungen akzeptiert: 1) Weiße Wanne nach WU-Richtlinie oder 2) Schwarze Wanne mit Nachweis der Druckwasserdichtigkeit nach DIN 18533 Teil 5 – unter strenger Einhaltung der Anschluss- und Schutzregeln. Alles andere ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zur Aufschwimmung der Bodenplatte Massiver Tragschaden, Totalschaden am Keller, teure Sanierung oder Neubau. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Wasserhaltung vor Aushub Bodenerosion, Setzungsschäden an Nachbargebäuden, Baustop durch Baubehörde, Haftung für Drittschäden. 🔴 Risiko Unzertifizierter „WU-Beton“ ohne fachliche Überwachung Unsichtbare Mikrorisse, langfristiger Wasser- und Salzeintrag, Betonkorrosion, Schimmelpilzbildung, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Drainage bei drückendem Wasser ohne Druckentlastung Wasser wird durch Drainagerohre ins Fundamentinnere gedrückt – Feuchteschäden bereits in Bauzeit, langfristig Bauschäden. 🔴 Risiko Bitumenabdichtung ohne vollständigen mechanischen Schutz Mechanische Beschädigung bei Erdarbeiten, Anschlussfehler, Rissbildung unter Druck – vollständiger Abdichtungsversagen. ✅ Chance Fachplanerische Wasserhaltung mit langfristiger Grundwasserabsenkung Reduzierung der dauerhaften Abdichtungsanforderung, niedrigere Baukosten, höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Einsatz zertifizierter WU-Systeme mit Überwachung durch Sachverständigen Rechtssichere Bauausführung, Gewährleistungsabsicherung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes. ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Wasserhaltung, Drainage und Abdichtung Optimale Druckentlastung, erhöhte Sicherheitsreserve, deutlich geringeres Risiko für Rückstau und Feuchteschäden. ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Baugrund bereits in der Vorplanung Vermeidung von Nachträgen, rechtzeitige Erkennung von Sondergründen, Kosteneinsparung durch präventive Maßnahmen. ✅ Chance Nutzung von digitaler Grundwassersimulation zur Abschätzung des Druckverlaufs Präzise Dimensionierung der Wasserhaltung, effiziente Auslegung der Abdichtung, Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung. Orientierungshilfen
- Wasserhaltung vor Aushub beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaltung, um eine normkonforme Wasserabsenkung (z. B. Saugbrunnen oder Spundwand) zu planen und umzusetzen.
- WU-System zertifiziert einsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfertigungsanbieter mit WU-Beton nach DAfStb-Richtlinie und vereinbaren Sie eine fachliche Bauüberwachung durch einen anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
- Drainage nur als Druckentlastung prüfen: Lassen Sie die Drainage nicht als „Ersatz für Abdichtung“ konzipieren – sie muss als Teil eines Gesamtkonzepts mit Vorfelddruckentlastung nach DIN 4095 ausgeführt werden.
- Bitumen nur bei geringem Druck einsetzen: Falls Bitumen vorgesehen ist, lassen Sie die zulässige Wasserdruckhöhe und den erforderlichen mechanischen Schutz (z. B. Schutzplatten, Kiesschicht) durch den Planer nach DIN 18533 Teil 5 berechnen und dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Baubeginn die Grundwasserstandsdokumentation, die Baugrundgutachten, die WU-Zertifikate, die Ausführungspläne gemäß DIN 18533 und die Überwachungsprotokolle an – diese sind für die Gewährleistung zwingend erforderlich.
- Fachplaner früh einbinden: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung bereits in der Entwurfsphase – nicht erst bei Baubeginn – um Normenkonformität und kostengünstige Lösungen sicherzustellen.
- Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund hydrostatischen Drucks auf Bauteile wirkt. Es kann Grundwasser oder Oberflächenwasser sein. Eine Abdichtung ist notwendig, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Abdichtung, Drainage. - Weiße Wanne
- Eine Bauweise, bei der wasserdichter Beton verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Der Beton muss spezielle Eigenschaften aufweisen und sorgfältig verarbeitet werden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, WU-Beton, Schwarze Wanne, Abdichtung. - Schwarze Wanne
- Eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen oder andere wasserundurchlässige Materialien auf die Außenseite der Kellerwände aufgetragen werden. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Braune Wanne, Weiße Wanne. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Bauteile zu reduzieren. Es besteht aus Drainagerohren und -schichten, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Baugrubenentwässerung, Oberflächenentwässerung, Sickerschicht, Dränrohr. - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarze Wanne, Teer, Asphalt. - Baugrube
- Eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie muss oft gegen eindringendes Wasser geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Baugrubenverbau, Grundwasserabsenkung. - Fundament
- Der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es muss gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
- Was ist drückendes Wasser?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile drückt. Dies kann Grundwasser oder Oberflächenwasser sein, das sich in der Baugrube sammelt. Der Druck kann erhebliche Belastungen auf die Bauteile ausüben und zu Schäden führen, wenn keine geeigneten Abdichtungsmaßnahmen getroffen werden. - Welche Materialien werden zur Abdichtung gegen drückendes Wasser verwendet?
Zur Abdichtung gegen drückendes Wasser werden verschiedene Materialien eingesetzt, darunter wasserdichter Beton (für Weiße Wannen), Bitumen (für Schwarze Wannen) und Kunststoffdichtungsbahnen (für Braune Wannen). Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen des Bauvorhabens und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Bauteile zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage kann dazu beitragen, das Risiko von Wasserschäden zu minimieren und die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen und einer Schwarzen Wanne?
Eine Weiße Wanne besteht aus wasserdichtem Beton und verhindert das Eindringen von Wasser durch ihre dichte Struktur. Eine Schwarze Wanne hingegen ist eine bituminöse Abdichtung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beide Systeme dienen der Abdichtung gegen drückendes Wasser, unterscheiden sich jedoch in ihrer Konstruktion und den verwendeten Materialien. - Warum ist eine fachgerechte Abdichtung so wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden und damit verbundene Folgeschäden zu vermeiden. Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen ist daher unerlässlich, um die langfristige Stabilität und Nutzbarkeit des Gebäudes zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Baugrubenentwässerung?
Die Baugrubenentwässerung spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten in wassergesättigten Böden. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und die Baugrube trocken zu halten. Dies ermöglicht sichere und effiziente Bauarbeiten und verhindert Schäden an den Fundamenten und anderen Bauteilen. - Was sind die häufigsten Fehler bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser?
Zu den häufigsten Fehlern bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser gehören eine unzureichende Planung, die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtungsarbeiten und eine mangelhafte Baugrubenentwässerung. Diese Fehler können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten?
Einen qualifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten finden Sie, indem Sie Referenzen einholen, Zertifizierungen prüfen und sich von mehreren Anbietern Angebote erstellen lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über Erfahrung im Bereich der Abdichtung gegen drückendes Wasser verfügt und die einschlägigen Normen und Richtlinien kennt.
- Baugrubenentwässerung
Methoden zur Trockenhaltung von Baugruben bei hohem Grundwasserstand. - Kellerabdichtung
Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden und deren Beseitigung. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Grundwasserabsenkung
Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
Grundwasserabsenkung Baugrube: Pumpen, Risiken & WU-Beton
a bisl an der Oberfläche gekratzt ...
1. Sofern das Wasser auch während der Bauzeit zu hoch ist, muss für die Bauzeit eine lokale GW-Absenkung vorgenommen werden. Dazu kann man (bei ausreichend standsicherem Erdreich) einen Ring aus Punmplanzen um die Baugrube setzen und so das Grundwasser lokal absenken (Bodengutachter muss das vorher prüfen, wieviel Lanzen zu setzen sind, damit nicht mehr GW nachfließt als abgepumpt werden kann.) Schwieriger wird das bei zu rolligen Böden (nein, das ist nicht das gleiche wie bei Katzen) gemeint sind hier rundkörnige Böden. Da muss möglicherweise eine Spundwand gestellt werden damit der Sand nicht ausgespült wird. Wenn der Baugrubenrand dann immer noch zu durchlässig ist und Wasser durchdrückt kann man (wie bei der Großbaustelle Lehrter Stadtbahnhof in Berlin) die Baugrubenwand auch zusätzlich vereisen, damit kein Wasser mehr nachdrückt (teuer teuer).
Zur Abdichtung: Keller gehen als WU-Beton-Konstruktion (DINAbk. 1045 und WU-Beton-Richtlinie) oder als Schwarze Wanne (Bituminöse Abdichtung nach DIN 18195) -
Pumplanze: Funktion & Einsatz bei Grundwasser in Baugruben
pumplanze?
jo danke ... kann mir vllt noch jmd erklären was eine Pumplanze genau ist ... in Google habe ich dazu nicht wirklich was gefunden ... danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abdichtung gegen drückendes Wasser in Baugruben: Methoden & Materialien
💡 Kernaussagen: Bei hohem Grundwasserstand in Baugruben ist eine lokale Grundwasserabsenkung notwendig. Pumplanzen können das Grundwasser absenken, wobei ein Bodengutachter die Anzahl der benötigten Lanzen bestimmt. Alternativ kann eine WU-Beton-Konstruktion mit Schwarzer Wanne zur Abdichtung eingesetzt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Grundwasserabsenkung Baugrube: Pumpen, Risiken & WU-Beton muss vor der Grundwasserabsenkung die Standsicherheit des Erdreichs geprüft werden, um ein Nachfließen von Grundwasser zu verhindern.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) in Kombination mit einer schwarzen Wanne ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten gegen drückendes Wasser.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die temporäre Grundwasserabsenkung während der Bauzeit können Pumplanzen eingesetzt werden. Eine detaillierte Erklärung zur Funktion und Anwendung von Pumplanzen findet sich im Beitrag Pumplanze: Funktion & Einsatz bei Grundwasser in Baugruben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Baugrube mit Grundwasser sollte frühzeitig ein Bodengutachter hinzugezogen werden, um die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen (z.B. Drainage, WU-Beton, Bitumen) und die Notwendigkeit einer Grundwasserabsenkung zu beurteilen. Die DINAbk.-Normen und WU-Beton-Richtlinien sind bei der Ausführung zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Abdichtung, Baugrube, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sowohl die Vegetationsschicht als auch die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Alle fordern eine schriftliche Reklamation beim Dachdecker und vorherige Dokumentation (Fotos, Wasserwaage). …
- … Dokumentation sichern: Nehmen Sie mit Wasserwaage, Neigungsmesser und Smartphone Fotos von allen Modulen, dem Schneefangabstand, den …
- … von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … VDIAbk. 4640, Erdwärmebohrung, Erdwärmeheizung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Baugenehmigung, Bohrlochmessung, Normen, Brandenburg …
- … [br]Leistungsbeschreibung: Die Beheizung erfolgt über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann ... einschl der erforderlichen Sohlebohrung gemäß VDIAbk. Norm 4640. …
- … [br]2.) das Bohrloch dauerhaften, wasserdichten, frostbeständgen Suspension nach DVGW-Arbeitsblatt W121 zu verpressen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Bereitstellung von Prozesswärme eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vakuumkollektor, …
- … Wärme auch dann, wenn die Sonne nicht scheint. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarthermie. …
- … diffusem Licht. Sie sind daher besser geeignet für Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Wärmeerzeugung. Dabei wird Sonnenstrahlung in Wärme umgewandelt und für Heizung, Warmwasserbereitung oder industrielle Prozesse genutzt. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarheizung, Sonnenkollektor. …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, Pellets Sauganlage …
- … Heizung, Keller, Abdichtung, Hochwasserschutz, Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteins, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann die Abdichtung, den Austausch von Rohren oder die Anpassung an neue Heizsysteme beinhalten. …
- … Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Heizungsanlage. Solarthermieanlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solaranlage, Heizungsunterstützung. …
- … Pelletraum selbst bauen? Infos zu Winkel, Schräge, Stahltür, Abdichtung & Material. Jetzt Tipps für den Eigenbau inkl. Sicherheitsaspekte lesen! …
- … Pelletlager, Eigenbau, Stahltür, Winkel, Schräge, Abdichtung, Gummidichtung, Spannplatten …
- … Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- … die Module flexibel ausgerichtet werden können.[br]Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachkonstruktion, Abdichtung …
- … Ballastierung, um die Module vor Wind zu schützen, sowie eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Statik des Daches muss ebenfalls …
- … Montagefehler Solaranlage: Flachdach-Abdichtung bei Nordausrichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Abdichtung, Baugrube, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Abdichtung, Baugrube, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abdichtung gegen drückendes Wasser: Methoden, Materialien & Risiken bei Baugruben?
Suche nach: drückendes Wasser, Abdichtung, Baugrube, Grundwasser, Beton, Bitumen, Drainage, Fundamente, Wände
