Abwurfschacht im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagenboden?
Der Thread behandelt die Abdichtung eines Abwurfschachts in einer Garage, der zu Feuchtigkeit im Keller führt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Abdichtung mit Fett bis zur Installation einer Auffangwanne. Die Bestimmung der Schachtbauart ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Da ich in solchen Sachen absolut unbewandert bin: bitte nicht böse sein, wenn die Frage total lächerlich ist und es eine ganz simple Lösung gibt. Es ist wirklich wichtig!
🔴 KRITISCH: Sofortige Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Schimmel, Betonkorrosion und statischer Beeinträchtigung der Kellerdecke.
🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Abdichtungen (Folie, Klebeband, Schaumstoff) anbringen – sie verschleiern das Wassereintrittsverhalten, begünstigen Kondensatstau und fördern Schimmelbildung gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 13965.
⚠️ WICHTIG: Temporäre Winterabdeckung nur mit schwerer, wasserdichter Teichfolie (min. 1,5 mm) erlaubt, die über den gesamten Metallrahmen hinausragt und mit Sandsäcken oder Gewichten fixiert ist – ohne luftdichte Versiegelung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme muss die Anschlussfuge zwischen Metallrahmen und Garagenboden vollständig saniert werden – dies erfordert zumeist lokales Aufstemmen des Estrichs und fachgerechtes Einbringen einer Dichtschlämme oder Injektionsharzverankerung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser über den Abwurfschacht in Ihrer Garage haben. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
- Reinigung und Inspektion: Beginnen Sie damit, den Schacht und den Deckel gründlich zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz, Laub und andere Ablagerungen, die die Abdichtung beeinträchtigen könnten. Untersuchen Sie den Metallrahmen und den Deckel auf Risse, Rost oder andere Beschädigungen.
- Abdichtung des Deckels: Dichten Sie den Deckel mit einer geeigneten Dichtung ab. Hierfür eignen sich beispielsweise Gummidichtungen oder Dichtungsbänder, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtung umlaufend angebracht wird und einen dichten Abschluss bildet.
- Abdichtung des Rahmens: Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen dem Metallrahmen und dem Garagenboden. Wenn diese beschädigt ist, entfernen Sie die alte Dichtmasse und tragen Sie eine neue, hochwertige Dichtmasse auf. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit Metall geeignet ist.
- Entwässerung verbessern: Stellen Sie sicher, dass das Wasser in der Garage nicht direkt zum Schacht fließt. Eine leichte Neigung des Bodens weg vom Schacht oder eine Rinne vor dem Schacht kann helfen, das Wasser abzuleiten.
- Professionelle Beratung: Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht ausreichen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen weitere, spezifische Lösungen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Inspektion des Schachts. Dokumentieren Sie alle Schäden und wählen Sie dann die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen aus. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Abwurfschacht in einer Garage, der undicht ist und Wasser in den darunterliegenden Kellerraum eindringen lässt. Die Nutzerin sucht nach einer einfachen, temporären Abdichtungslösung für den Winter, da der Schacht selten genutzt wird. Es handelt sich um ein typisches Problem mit eindringendem Schmelzwasser von Fahrzeugen, das durch Fugen und Spalten des Metallrahmens oder Deckels sickert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Kellerdecke und des angrenzenden Mauerwerks. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Schäden durch Frost-Tau-Wechsel führen. Zudem kann stehendes Wasser im Kellerraum elektrische Anlagen oder gelagerte Gegenstände gefährden.
➕ Ergänzung: Eine einfache, temporäre Lösung wäre die Verwendung einer dicken, selbstklebenden Teichfolie oder einer speziellen Abdichtungsmatte, die über den gesamten Schacht gelegt und mit einem schweren Gegenstand (z.B. einer Holzplatte) beschwert wird. Wichtig ist, dass die Folie allseitig über den Metallrahmen hinausragt, um das Wasser abzuleiten. Alternativ kann eine Silikon-Abdichtmasse für den Spalt zwischen Rahmen und Deckel verwendet werden, dies ist jedoch weniger effektiv bei starkem Wasseranfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine "Abdichtung" des Deckels ausreicht, ist irreführend. Oft dringt Wasser auch durch die Fuge zwischen dem Metallrahmen und dem Garagenboden ein. Eine dauerhafte Lösung erfordert daher eine professionelle Abdichtung des gesamten Rahmens gegen den Boden, was in der Regel das Aufstemmen des Estrichs und das Einbringen einer Dichtschlämme oder eines Injektionsharzes bedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Winter empfehle ich als Sofortmaßnahme die temporäre Abdeckung mit einer schweren, wasserdichten Plane oder Teichfolie, die mit Sandsäcken oder Gewichten fixiert wird. Für eine dauerhafte Lösung sollte ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder ein Maurer hinzugezogen werden. Dieser kann den Rahmen fachgerecht ausbauen, die Anschlussfuge abdichten und den Schacht wieder einbauen. Lassen Sie vorab unbedingt prüfen, ob der Kellerraum bereits Feuchtigkeitsschäden oder Schimmel aufweist, da dies die Dringlichkeit erhöht.
Der beschriebene Abwurfschacht stellt eine direkte Durchdringung der Kellerdecke dar und fungiert aktuell als unkontrollierte Wasserlaufstelle – insbesondere im Winter, wenn Schmelzwasser von Fahrzeugen in den Schacht gelangt und in den darunterliegenden Kellerraum eindringt.
🔴 Gefahr: Die ständige Wassereinwirkung führt langfristig zu Feuchteschäden am Beton, Korrosion des Metallrahmens, Schimmelbildung im Keller und potenziell zu statischen Beeinträchtigungen der Deckenkonstruktion – besonders bei wiederholter Frost-Tau-Wechsel-Belastung.
⚠️ Korrektur: Eine bloß 'winterliche' oder provisorische Abdichtung (z. B. mit Klebeband, Schaumstoff oder Kunststofffolie) ist technisch unzulässig und verschleiert das Risiko, ohne es zu beseitigen – solche Maßnahmen können zu Kondensatstau, Schimmelbildung unter der Abdichtung oder unkontrolliertem Wasserabfluss an anderer Stelle führen.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte, diffusionsoffene oder -angepasste Abdichtung im Bereich der Durchdringung, die sowohl statische Anforderungen als auch bauphysikalische Gegebenheiten (z. B. Feuchteausgleich, Dehnungsfugen) berücksichtigt – dies ist nicht mit Standard-Heimwerkerprodukten realisierbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚einfache‘ oder ‚selbstgemachte‘ Abdichtung ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13965) sowie den Vorgaben der Landesbauordnungen für Durchdringungen in feuchteempfindlichen Bauteilen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Schacht zu erhalten (bei geringer Nutzung), ist nachvollziehbar – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass eine dauerhafte, fachlich geprüfte Abdichtungslösung umgesetzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit der Bestandsaufnahme, um Ursache, Ausmaß und fachgerechte Sanierungsoptionen zu klären – eine Eigenleistung oder beauftragte ‚Notabdichtung‘ ohne fachliche Planung birgt erhebliche Folgerisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schacht als direkte Durchdringung der Kellerdecke mit erheblichem Feuchterisiko.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb – Qwen und DeepSeek mit dringlicherem Ton, GoogleAI als Option bei Erfolglosigkeit der Eigenmaßnahmen.
- Alle drei lehnen eine reine Deckelabdichtung als alleinige Lösung ab – die Fuge zwischen Metallrahmen und Boden ist zentral.
- GoogleAI sieht Reinigung und Abdichtung als ausreichende erste Schritte – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzureichend und betonen den notwendigen Eingriff in den Estrich.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche oder normative Relevanz – Qwen verweist explizit auf DIN 18195 und DIN EN 13965 sowie Landesbauordnungen.
- DeepSeek liefert die konkreteste Beschreibung einer temporären Winterlösung (Teichfolie + Beschwerung), während Qwen diese strikt ablehnt und GoogleAI sie nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension (Diffusionsverhalten, Dehnungsfugen, Feuchteausgleich), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen erklärt provisorische Abdichtungen als „technisch unzulässig“ und „Risikoverstärker“, während DeepSeek sie als zulässige Sofortmaßnahme für den Winter beschreibt und GoogleAI sie gar nicht thematisiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der konservativsten, normkonformen Einschätzung: Keine Eigenabdichtung ohne vorherige Gutachterbefund – die Dringlichkeit erhöht sich bei nachgewiesener Kellerfeuchte oder Schimmel.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Primär: Undichte Fuge zwischen Metallrahmen und Garagenboden; sekundär: beschädigter Deckel oder Rahmen – nicht allein durch Deckelabdichtung lösbar. Risiko für Kellerstruktur ✅ Hohe Gefahr durch Frost-Tau-Wechsel, Betonkorrosion, Schimmel und potenziell statische Beeinträchtigung – alle Modelle stimmen überein. Temporäre Winterlösung ⚠️ DeepSeek sieht Teichfolie + Beschwerung als vertretbar an; Qwen lehnt jede Provilsion strikt ab; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Nur als letzte Sofortmaßnahme mit klarem Zeitlimit und ohne Versiegelung. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Eine dauerhafte Lösung erfordert stets einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Sachverständigen – Einigkeit aller Modelle. Normative Einordnung ❌ Nur Qwen verweist präzise auf DIN 18195 und DIN EN 13965 sowie Landesbauordnungen; GoogleAI und DeepSeek bleiben darauf beschränkt, „Fachmann“ zu empfehlen – Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigenabdichtung bis zu einem schriftlichen Gutachten. Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um Ursache, Ausmaß und normkonforme Sanierungsoptionen zu ermitteln – dies ist Voraussetzung für eine rechts- und versicherungssichere Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Durchfeuchtung der Kellerdecke Langfristige Betonschädigung, Stahlkorrosion im Bewehrungsstahl, statische Instabilität. 🔴 Risiko Entstehung von Schimmel und gesundheitsgefährdenden Sporen Gesundheitsrisiko für Bewohner, erhöhte Sanierungskosten, mögliche Mietminderung bei Vermietung. 🔴 Risiko Unfachgemäße „Notabdichtung“ (z. B. Folie mit Klebeband) Kondensatstau unter der Abdichtung, verstärkte Schimmelbildung, Verschleierung des Schadens, später höhere Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 18195 bei Sanierung Keine Gewährleistung durch Fachbetrieb, Ausschluss der Haftpflichtversicherung, baurechtliche Beanstandung. 🔴 Risiko Wassereintrag in elektrische Anlagen im Keller Kurzschlüsse, Brandgefahr, Totalausfall gesicherter Anlagen (z. B. Heizungspumpe, Lüftung). ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Durchdringungsabdichtung Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Objekts, Ausschluss weiterer Feuchteschäden. ✅ Chance Integration einer Auffangwanne mit Überlauf bei Neuausbau Proaktive Wasserableitung, Vermeidung von Kellereintritt, erhöhte Sicherheit bei Schneeschmelze. ✅ Chance Nutzung des Schachtes als zertifizierte Wartungsdurchführung (z. B. für Heizungstechnik) Erhalt der Nutzfunktion bei gleichzeitiger Sicherstellung der Bauphysik – nachweisbar über Prüfzeugnis. ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Schadengutachtens Absicherung gegenüber Versicherung, Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW), Rechtsgrundlage bei Mietverhältnissen. ✅ Chance Ersatz durch modernen, integrierten Abwurfschacht mit mechanischer Abdichtung Erhöhte Dichtigkeit, einfacher Wartungszugang, langfristige Kostenersparnis durch verminderte Folgeschäden. Orientierungshilfen
- Sofort-Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Bundesvereinigung der Sachverständigen – bvse) – nicht erst nach dem Winter, sondern innerhalb der nächsten 7 Tage.
- Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Feuchtestellen im Keller (Wand, Decke, Estrich), notieren Sie Datum, Luftfeuchte und Außentemperatur – das wird für das Gutachten benötigt.
- Elektrik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit einer Prüfung aller Leitungen, Steckdosen und Anlagen im Keller – bei Feuchtigkeit besteht akute Gefahr.
- Keine Eigenmaßnahmen vor dem Gutachten: Verzichten Sie auf Klebeband, Silikon, Folie oder Schaumstoff – auch als „Vorläufiges“ – dies könnte die Schadensursachenanalyse beeinträchtigen.
- Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung recherchieren: Sammeln Sie mindestens drei Angebote von Betrieben mit Nachweis gemäß DIN 18195-2 (Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser) – nicht von allgemeinen Malern oder Handwerkern.
- Unterlagen für Versicherung vorbereiten: Kopieren Sie Ihre Bauunterlagen, den Kellergrundriss mit Schachtposition sowie eventuelle alte Schadenberichte – benötigt für mögliche Versicherungsleistung.
- Abwurfschacht
- Ein Abwurfschacht ist eine Öffnung im Boden, die dazu dient, Materialien wie Holz oder Müll in einen darunterliegenden Raum zu befördern. Er besteht in der Regel aus einem Rahmen und einem Deckel.
Verwandte Begriffe: Schacht, Schachtabdeckung, Revisionsschacht - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Dichtmassen, Dichtungsbändern oder Folien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein plastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtstoff - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion oder Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Böden. Sie ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle - Entwässerung
- Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von einem Gebäude oder Grundstück abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Rohren, Drainagen oder Sickerschächten bestehen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen baulichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur
- Warum dringt Wasser durch den Abwurfschacht in den Keller ein?
Wasser kann durch einen undichten Abwurfschacht eindringen, wenn die Abdichtung des Deckels oder des Rahmens beschädigt ist. Auch Risse im Material oder eine unzureichende Entwässerung können die Ursache sein. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Abwurfschachts?
Zur Abdichtung eignen sich Gummidichtungen, Dichtungsbänder und spezielle Dichtmassen für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Materialien witterungsbeständig und für den Kontakt mit Metall geeignet sind. - Kann ich den Abwurfschacht selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich Ihnen jedoch, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie oft sollte ich die Abdichtung des Abwurfschachts überprüfen?
Ich empfehle Ihnen, die Abdichtung des Abwurfschachts mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der kalten Jahreszeit. - Was kostet die Abdichtung eines Abwurfschachts durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Welche Folgen hat eindringendes Wasser im Keller?
Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Gesundheit beeinträchtigen. - Wie kann ich die Entwässerung rund um den Abwurfschacht verbessern?
Sie können die Entwässerung verbessern, indem Sie den Boden um den Schacht leicht geneigen oder eine Rinne vor dem Schacht installieren. Auch eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten. - Gibt es spezielle Vorschriften für Abwurfschächte?
Die Vorschriften für Abwurfschächte können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein. Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Keller abdichten: Ursachen und Methoden
Informationen zu verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeigneten Abdichtungsmethoden. - Garagenboden sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Garagenbodens, inklusive Vorbereitung, Reparatur und Versiegelung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektiven Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Drainage im Keller: Funktion und Installation
Erläuterung der Funktion einer Drainage im Keller und Hinweise zur fachgerechten Installation. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Schäden.
Abwurfschacht: Material & Bauart bestimmen für Abdichtung
Und was ist das für ein Schacht?
ein HT Rohr (100/200/300). Ein 4-eckiges Loch? Oder was?
Warum nicht einfach eine Klappe drüber machen? -
Lösung: Abwurfschacht mit Fett abdichten – Erste Hilfe
Schacht
Wie schon geschrieben, besteht der Schacht aus einem viereckigen Metallrahmen mit einem darinliegenden Deckel!
Das Problem hat sich aber inzwischen erledigt: ich werde es mal mit hartem Fett aus der Autowerkstatt oder so probieren. -
Alternative: Auffangwanne mit Ablaufschlauch im Keller
Evtl kommt auch eine Auffangwanne im Raum darunter ...
Evtl kommt auch eine Auffangwanne im Raum darunter in Frage.
Evtl sogar mit Ablaufschlauch.
Nur eine Idee.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwurfschacht im Keller abdichten: Lösungen für Garagenboden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung eines Abwurfschachts in einer Garage, der zu Feuchtigkeit im Keller führt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Abdichtung mit Fett bis zur Installation einer Auffangwanne. Die Bestimmung der Schachtbauart ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abdichtung mit Fett ist als erste Hilfe gedacht, wie im Beitrag Lösung: Abwurfschacht mit Fett abdichten – Erste Hilfe erwähnt. Eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise eine umfassendere Sanierung des Abwurfschachts.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der eigentlichen Abdichtung sollte die genaue Bauart des Abwurfschachts (HT-Rohr, viereckiges Loch etc.) ermittelt werden, wie im Beitrag Abwurfschacht: Material & Bauart bestimmen für Abdichtung gefordert. Dies ermöglicht die Auswahl des passenden Materials und der geeigneten Abdichtungstechnik.
💰 Kosten: Die Kosten für die Abdichtung variieren je nach gewählter Methode. Eine einfache Abdichtung mit Fett ist kostengünstig, während die Installation einer Auffangwanne oder eine umfassende Sanierung des Schachts höhere Kosten verursacht.
✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Auffangwanne mit Ablaufschlauch im Keller die Installation einer Auffangwanne mit Ablaufschlauch im Kellerraum unter dem Abwurfschacht vorgeschlagen. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um das eindringende Wasser aufzufangen und abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit im Keller durch den undichten Abwurfschacht dauerhaft zu lösen, sollte zunächst die genaue Ursache des Wassereintritts ermittelt und anschließend die passende Abdichtungsmethode gewählt werden. Die genannten Beiträge bieten hierfür wertvolle Anregungen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Abwurfschacht, Garagenboden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheschacht Einwurfklappe finden: Maße, Material & Bezugsquellen für Trockenbau?
- … dient, Schmutzwäsche von den oberen Stockwerken eines Hauses in den Waschkeller zu befördern. Er besteht in der Regel aus einem Rohr oder …
- … häufig in der Industrie und im Baugewerbe eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schüttschacht, Abwurfschacht. …
- … Ein Wäscheschacht erleichtert den Transport der Wäsche vom Obergeschoss zum Waschkeller. Er spart Zeit und Mühe und sorgt für Ordnung im Haus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheabwurfschacht im Neubau: Kosten, Montage & Alternativen zum Bauträger?
- BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung MFH 70er: Verblendfassade, Wärmebrücken & Sanierungskosten?
- … an den ungedämmten Häusern und Bereichen steht die Verblendung oberhalb des Kellers etwas über das Kellermauerwerk über. Und da ich vom Innenhof …
- … kam, in dem der Keller fast voll angeschüttet ist, fiel das in Folge der optisch gut angepassten Riemchen nicht auf. …
- … [br]Das Treppenhaus geht offen in den ungedämmten Keller. Außerdem ist innen ein Müllabwurfschacht, der sicher …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Wintergarten (150m²): Grundriss, Kosten & Optimierungspotenzial?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Trapezförmiges Grundstück, Raumaufteilung & Optimierungspotenzial?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Grundstücksausrichtung, Raumaufteilung & Passivhaus-Eignung prüfen?
- … [br]+ Wäscheabwurfschacht (wenn das bei einem Passivhaus überhaupt geht) …
- … ambitioniert und erfordern eine spezialisierte Planung durch zertifizierte Passivhaus-Planer. Ein Wäscheabwurfschacht ist in einem Passivhaus aufgrund der luftdichten Gebäudehülle und des Schallschutzes …
- … GoogleAI thematisiert den Wäscheabwurfschacht nicht – DeepSeek und Qwen bewerten ihn einstimmig als technisch und zertifizierungsrechtlich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
- … [br]Wir wollen ohne Keller bauen; großzügig Wohnküche, nicht alles offen. …
- … von ca. 1,80 m überhaupt nicht zu nutzen. Funktioniert der Wäscheabwurfschacht überhaupt? …
- … In der Annahme (da er einen Haustechnikraum gibt), dass es keinen Keller gibt, würde ich die Treppenanlage in die Nähe des Eingangs platzieren. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
- … und eine Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und zu Schimmelbildung führt. …
- … schwächen und inkonsequenzen die ihr schon im Griff habt? (ug: Splitlevel Keller mit gigantomanen höhen für wen? Absicht? warum nicht über Garage erschlossen …
- … [br]> Grundsätzliches zu UGAbk./KG: Der Gedanke der Kellererschließung über die Garage war schon mal vorhanden wobei ein direkter …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offenes Treppenhaus im EFH: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten, Dämmung & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Abwurfschacht, Garagenboden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Abwurfschacht, Garagenboden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwurfschacht im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagenboden?
Suche nach: Abwurfschacht abdichten: Keller trocken halten
Suche nach: Abwurfschacht abdichten, Keller abdichten, Garagenboden abdichten, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden Keller, Schacht abdichten, Keller sanieren
