Zementputz glätten vor dem Malen: Welche Spachtelmasse bei Feuchtigkeit geeignet?
Direktes Malern auf Zementputz ist möglich, besonders im Keller. Feuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen Spachtelmasse. Mineralische Spachtelmassen sind bei Feuchtigkeit Gips vorzuziehen. Die Rauheit des Putzes beeinflusst die Notwendigkeit des Glättens. Eine Grundierung ist vor dem Malern empfehlenswert.
Hallo Experten,
ich habe meinen Keller mit Zementputz verputzt und möchte diesen jetzt malern.
Der Zementputz ist recht rau. Spachtelt man diesen mit irgend etwas ab?
Malern ist klar; grundieren  -  malern.
Ich wollte aber nicht mit Gips abspachteln, wegen der Feuchtigkeit etc.
Was gibt es da für Möglichkeiten oder geht man direkt mit den Malerarbeiten auf den Zementputz?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal vorab!
  • Stefen Lehmann
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Spachtelung oder Beschichtung muss die Restfeuchte des Zementputzes nach DINAbk. 18353 gemessen werden – Zielwert: ≤ 2,0 % CM-Wert. Bei Überschreitung ist keine Weiterverarbeitung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Gips- oder Acryl-basierte Spachtelmassen sind im Kellerbereich strengstens verboten – sie fördern Schimmel, Haftungsverlust und Putzschäden bei Feuchtigkeitseinwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, diffusionsoffene, zement- oder kalkhaltige Spachtelmassen mit nachgewiesener Alkalibeständigkeit und μ-Wert ≤ 15 dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Spachtelschicht darf max. 3 mm dick sein; vor Farbauftrag ist eine Tiefengrundierung für mineralische Untergründe zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei anhaltender Feuchtigkeit, Kondensat oder Verdacht auf kapillar aufsteigende Nässe ist vorab eine fachliche Feuchtesanierung durch einen Bausachverständigen oder Baubiologen zwingend notwendig.
    Ich empfehle Ihnen, den Zementputz im Keller vor dem Malen zu glätten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Da Sie Gips vermeiden möchten, sind mineralische Spachtelmassen eine gute Wahl. Diese sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsbeständig.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Mineralische Spachtelmassen: Diese sind speziell für feuchte Umgebungen geeignet.
    • Zementgebundene Spachtelmassen: Bieten eine hohe Festigkeit und sind ebenfalls feuchtigkeitsresistent.
    • Feinputz: Kann verwendet werden, um eine sehr feine Oberfläche zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Feuchtigkeitsbeständigkeit und Verarbeitung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Spachtelmasse für Ihren Keller zu finden.
    Der Nutzer plant, einen Kellerraum mit Zementputz zu streichen und fragt nach geeigneten Spachtelmassen zur Glättung der rauen Oberfläche. Die Bedenken bezüglich Feuchtigkeit und der Verzicht auf Gipsprodukte sind fachlich korrekt und zeigen ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf Gipsspachtel zu verzichten, ist im Kellerbereich absolut richtig. Gips ist feuchtigkeitsempfindlich und kann bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Kondensatbildung quellen, abbröckeln oder Schimmelwachstum fördern.
    ➕ Ergänzung: Für die Glättung von Zementputz im Keller eignen sich spezielle zementäre oder kunststoffvergütete Spachtelmassen (sogenannte "Sanier-" oder "Kellerspachtel"). Diese sind diffusionsoffen, alkalibeständig und haften dauerhaft auf mineralischen Untergründen. Alternativ kann auch ein feinerer Zementputz (z.B. Reibeputzer) aufgetragen werden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Dispersions-Spachtelmassen auf Acrylbasis. Diese können bei dauerhafter Feuchtigkeit im Keller zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmelbefall unter der Farbschicht führen. Auch das direkte Streichen auf den rauen Putz ohne Spachtelung ist möglich, erfordert aber eine hochwertige, diffusionsoffene Mineralfarbe und ggf. mehrere Anstriche.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Kellerfeuchtigkeit mit einem CM-Gerät oder einer Folienprobe. Bei normaler Raumfeuchte (max. 65% relative Luftfeuchte) verwenden Sie eine zementäre Spachtelmasse (z.B. Knauf Rotband-Flachputz oder PCI Carrament). Tragen Sie diese in max. 3 mm Schichtdicke auf, lassen Sie sie 24-48 Stunden trocknen und grundieren Sie anschließend mit einer Tiefengrundierung für mineralische Untergründe. Erst dann erfolgt der Anstrich mit einer silikatischen oder Silikonharzfarbe. Bei anhaltender Feuchtigkeit oder aufsteigender Nässe ist vorab eine professionelle Kellerabdichtung durch einen Bausachverständigen erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen frisch verputzten Zementkeller, dessen raue Oberfläche vor dem Anstrich geglättet werden soll – unter besonderer Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbelastung im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Spachtelmassen – insbesondere gipsbasierter oder nicht diffusionsoffener Systeme – birgt erhebliche Risiken: Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte, Putzabplatzungen durch Kapillarstau, Haftungsversagen des Anstrichs und langfristige Schädigung der Substanz.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zementputz darf nicht einfach 'abgespachtelt' werden wie Gipskarton – er benötigt eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung, die auf seine mineralische, alkalische und feuchteempfindliche Natur abgestimmt ist.
    ➕ Ergänzung: Geeignet sind ausschließlich mineralische, diffusionsoffene, zement- oder kalkhaltige Spachtelmassen (z. B. Zementgrundspachtel oder Kalk-Zement-Spachtel), die eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (μ-Wert ≤ 15) und Alkalibeständigkeit aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber Gips ist vollkommen richtig – Gips ist im feuchten Kellerbereich unzulässig und stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial dar.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Spachtelung ist die Trocknung des Zementputzes nach DIN 18353 zu prüfen (Restfeuchte ≤ 2,0 % nach CM-Methode); eine zu frühe Bearbeitung führt zu Haftungsproblemen und Schäden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anstrich ohne Glättung oder Grundierung birgt Risiken: ungleichmäßige Saugfähigkeit, Farbunterschiede, ungenügende Deckkraft und mangelhafte Schutzfunktion gegen Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachbetrieb für Feuchteschutz, um die aktuelle Restfeuchte des Putzes zu messen, die geeignete Spachtelmasse zu selektieren und die Oberflächenvorbereitung sowie die anschließende Grundierung und Beschichtung nach DIN 18353 und DIN 53771 fachgerecht durchzuführen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gipsprodukte im Keller unzulässig sind und mineralische Spachtelmassen vorzuziehen sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Feinputz“ als Option – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen ausschließlich zementäre oder kalk-zementhaltige Spachtelmassen und warnen vor Verwechslung mit nicht geeigneten Systemen; Feinputz ist in diesem Kontext nicht präzise genug und kann irreführen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (Knauf Rotband-Flachputz, PCI Carrament) und betont die Notwendigkeit einer Folienprobe bzw. CM-Messung; Qwen ergänzt die DIN-Normen (DIN 18353, DIN 53771) sowie den μ-Wert als Kriterium; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Produktkategorien.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „mineralische Spachtelmassen“ pauschal – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Dispersions- bzw. Acryl-basierten Spachteln, die fälschlicherweise als „mineralisch“ beworben werden können, und betonen, dass nur zement- oder kalkbasierte Systeme zugelassen sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen und DeepSeek liefern die fachlich robusteste Grundlage mit klaren Normbezügen, Messvorgaben und Systemgrenzen; GoogleAI bietet zwar grundsätzlich richtige Richtung, aber zu wenig präzise Differenzierung für feuchtebelastete Kellerbereiche.
    Gipsverzicht im KellerAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Gips ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsempfindlichkeit im Keller ungeeignet und birgt Schimmelpotenzial.
    Geeignete SpachtelmasseEinheitlicher Konsens: ausschließlich mineralische, diffusionsoffene, zement- oder kalkhaltige Spachtelmassen mit Alkalibeständigkeit und μ-Wert ≤ 15.
    Feuchtigkeitsprüfung vor VerarbeitungDeepSeek und Qwen fordern explizit CM-Messung oder Folienprobe; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsbeständigkeit nur im Produktkontext – Konsens besteht jedoch auf fachlicher Notwendigkeit der Prüfung.
    Spachteldicke & Trocknung⚠️DeepSeek nennt 3 mm Maximaldicke und 24–48 h Trocknung; Qwen verweist auf DIN 18353; GoogleAI enthält keine Angaben – Abwägung erforderlich, aber Normbezug stärkt Empfehlung.
    Fachliche DurchführungQwen und DeepSeek fordern ausdrücklich einen Fachbetrieb oder Sachverständigen bei Feuchteproblemen; GoogleAI verweist lediglich auf Fachhandelsberatung – Widerspruch in der Risikoeinschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unkalkulierbaren Feuchteverhältnissen, unklarer Putztrocknung oder fehlenden Messdaten ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Baubiologen nicht optional, sondern zwingend – der KI-Konsens geht klar in Richtung fachlicher Absicherung vor Eigenleistung.
    🔴 RisikoZu frühe Spachtelung auf noch feuchtem ZementputzHaftungsverlust, Blasenbildung, Schälen der Spachtel- und Farbschicht, langfristiger Putzschaden
    🔴 RisikoEinsatz von Gips- oder Acryl-basierten SpachtelnSchimmelwachstum, Quellung, Abbröckeln, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten > 3.000 €
    🔴 RisikoFehlende Tiefengrundierung vor FarbauftragUngleichmäßige Farbaufnahme, mangelhafter Schutz gegen Feuchteeintrag, Farbunterschiede, ungenügende Deckkraft
    🔴 RisikoVerzicht auf Feuchtigkeitsmessung (CM-Folienprobe)Unentdeckte Feuchtigkeit führt zu systemischem Versagen der gesamten Beschichtung – bis hin zu Sanierungsnotwendigkeit
    🔴 RisikoÜberschreitung der zulässigen Spachteldicke (> 3 mm)Rissbildung, Ablösung durch Eigenlast, Spannungsrisse im Untergrund, Nacharbeit mit vollständigem Abtragen
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener mineralischer Spachtel- und FarbsystemeNachhaltige Raumluftqualität, Schimmelpassivierung, hohe Werterhaltung, geringe Folgekosten
    ✅ ChanceFachgerechte Oberflächenvorbereitung nach DINLangfristige Werterhaltung des Kellerraums, Vermeidung von Sanierungskosten, höhere Nutzbarkeit (z. B. für Hobbyraum)
    ✅ ChanceIntegration einer Feuchtemessung als DauerüberwachungFrüherkennung von Feuchteentwicklung, mögliche Vorbeugung von Schäden, Dokumentation für spätere Wertgutachten
    ✅ ChanceVerwendung silikatischer oder silikonharzbasierter FarbenVerbesserte Alkalibeständigkeit, höhere Witterungs- und Reinigungsbeständigkeit, gleichmäßige Optik bei unterschiedlicher Saugfähigkeit
    ✅ ChanceFachlicher Begleitprozess durch Baubiologe oder SachverständigenRechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei Sanierungen, klare Haftungszuweisung bei Schäden
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen mit einer CM-Messung (DIN 18353) und ggf. einer Folienprobe – kein Spachteln, bevor Restfeuchte ≤ 2,0 % nachgewiesen ist.
    2. Produktauswahl prüfen: Wählen Sie ausschließlich zement- oder kalkhaltige Spachtelmassen mit deklariertem μ-Wert ≤ 15 und Alkalibeständigkeit – vermeiden Sie jegliche Bezeichnung wie „Dispersions-“, „Acryl-“ oder „Gips-“ in der Produktbeschreibung.
    3. Grundierung nicht überspringen: Verwenden Sie eine mineralische Tiefengrundierung für zementhaltige Untergründe – niemals Acryl- oder Kunstharzgrundierungen – und achten Sie auf vollflächige, bläschenfreie Auftragung.
    4. Spachtelung fachgerecht ausführen: Tragen Sie die Spachtelmasse in maximal 3 mm Schichtdicke auf; arbeiten Sie in zwei durchgetrockneten Arbeitsgängen bei starker Rauheit – Zwischenschleifen nur mit feinem, staubarmem Schleifpapier (K120–K180).
    5. Anstrichsystem abstimmen: Verwenden Sie ausschließlich silikatische oder silikonharzbasiertere Mineralfarben – keine Dispersionsfarben – und achten Sie auf Verträglichkeit mit der gewählten Spachtelmasse (Hersteller-Dokumentation einholen).
    6. Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter, Messprotokolle, Rechnungen und Verarbeitungsbelege – diese sind bei späteren Schadensfällen oder Förderanträgen zwingend erforderlich.
    Zementputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird oft im Außenbereich oder in Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralputz
    Eine Spachtelmasse, die aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Ton hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsbeständig, wodurch sie sich gut für feuchte Umgebungen eignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsspachtel, Kunstharzspachtel, Zementmörtel
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Eine Spachtelmasse, die Zement als Bindemittel enthält. Sie ist besonders fest und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Betonspachtel, Reparaturmörtel
    Feinputz
    Ein Putz mit einer sehr feinen Körnung, der für glatte Oberflächen verwendet wird. Er kann als letzte Schicht aufgetragen werden, um eine besonders feine Struktur zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Oberputz, Strukturputz
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Schichten verbessert. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren oder zu vereinheitlichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Mineralfarbe
    Eine Farbe, die aus mineralischen Pigmenten und Bindemitteln besteht. Sie ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und resistent gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Lehmfarbe
    1. Warum sollte man Zementputz vor dem Malen glätten?
      Ein glatter Untergrund sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Farbe und verhindert, dass die raue Struktur des Putzes durchscheint. Zudem erleichtert es die Reinigung der Oberfläche.
    2. Welche Arten von Spachtelmasse sind für Zementputz im Keller geeignet?
      Für Keller sind mineralische oder zementgebundene Spachtelmassen ideal, da sie feuchtigkeitsbeständig und diffusionsoffen sind. Gipsbasierte Spachtelmassen sind weniger geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und quellen können.
    3. Wie bereite ich den Zementputz vor dem Spachteln vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern.
    4. Wie trage ich die Spachtelmasse auf den Zementputz auf?
      Tragen Sie die Spachtelmasse mit einer Glättkelle gleichmäßig auf den Putz auf. Achten Sie darauf, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Bei Bedarf können Sie mehrere Schichten auftragen.
    5. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich malen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist.
    6. Kann ich Zementputz auch ohne Spachtelmasse malen?
      Ja, das ist möglich, aber das Ergebnis wird wahrscheinlich nicht so glatt und gleichmäßig sein. Wenn Sie die raue Struktur des Putzes erhalten möchten, können Sie direkt mit einer geeigneten Farbe für mineralische Untergründe malen.
    7. Welche Farbe ist für Zementputz im Keller geeignet?
      Für Keller sind diffusionsoffene Farben empfehlenswert, die Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern. Mineralfarben oder Silikatfarben sind eine gute Wahl.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Keller nach dem Verputzen und Malen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Putzarten für Innenräume
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Farben für Feuchträume
      Empfehlungen für Farben, die in Feuchträumen geeignet sind.
    • Spachteltechniken
      Anleitungen zu verschiedenen Spachteltechniken für glatte Oberflächen.
  2. Zementputz Malern: Direktauftrag ohne Spachtel im Keller
    Ich würde direkt auf dem Zementputz malern ...
    Zementputz im Keller glätten und malern: Feuchtigkeit beachten!
    💡 Kernaussagen: Direktes Malern auf Zementputz ist möglich, besonders im Keller. Feuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen Spachtelmasse. Mineralische Spachtelmassen sind bei Feuchtigkeit Gips vorzuziehen. Die Rauheit des Putzes beeinflusst die Notwendigkeit des Glättens. Eine Grundierung ist vor dem Malern empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Bearbeitung von Zementputz im Keller die potenziell hohe Feuchtigkeit. Dies beeinflusst die Wahl der Materialien und die Vorgehensweise, wie im Beitrag Zementputz Malern: Direktauftrag ohne Spachtel im Keller erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Malern des Zementputzes sollte geprüft werden, ob ein Glätten notwendig ist. Bei geringer Rauheit kann direkt mit einer geeigneten Grundierung und Farbe gearbeitet werden. Mineralische Spachtelmassen sind eine gute Alternative zu Gips, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rauheit des Zementputzes und entscheiden Sie, ob ein Glätten erforderlich ist. Verwenden Sie bei Feuchtigkeit mineralische Spachtelmassen. Grundieren Sie den Putz vor dem Malern, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Keller, Feuchtigkeit, Maler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Planarock Deckenplatten im Pelletbunker: Verputzen notwendig? Schutz & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Keller, Feuchtigkeit, Maler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Keller, Feuchtigkeit, Maler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz glätten vor dem Malen: Welche Spachtelmasse bei Feuchtigkeit geeignet?
Suche nach: Zementputz glätten: Tipps & Produkte
Suche nach: Zementputz, glätten, spachteln, Keller, Feuchtigkeit, Malern, Spachtelmasse, mineralisch
