Lichtschacht Montage: Wassereintritt vermeiden – Abdichtung der Bohrlöcher prüfen!
In diesem Forum sind Sie: KellerLichtschacht Montage: Wassereintritt vermeiden – Abdichtung der Bohrlöcher prüfen!
habe gestern Lichtschächte montiert. Die Bohrlöcher habe ich mit Bausilikon voll gemacht. Leider ließen sich nicht alle Befestugungsschrauben wegen eines Styrodurs in der Wand festziehen. Was soll ich nun am besten machen? Wolle die Wand-Lichtschachtansätze noch mit Superflex oder Bitumen abspachteln. Besteht die Gefahr des Wassereintritts duch den nicht press anliegenden Lichtschacht an die Bohrlöcher?
Danke
🔴 KRITISCH: Bausilikon allein ist für Bohrlöcher an Lichtschächten auf gedämmten Außenwänden vollständig ungeeignet – es versprödet, haftet weder auf Styrodur noch auf mineralischen Untergründen und bietet keine dauerhafte Abdichtung gegen Erdfeuchte oder Regenwasser.
🔴 KRITISCH: Nicht fest angezogene Schrauben durch Styrodur erzeugen einen kapillaren Saugspalt – selbst bei scheinbar abgedichteten Bohrlöchern kann Wasser langfristig in die Wand eindringen und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzabplatzungen führen.
⚠️ WICHTIG: Superflex und Bitumen sind für diesen Anwendungsfall nicht zulässig: Superflex ist ein Innenputzsystem ohne Wetterbeständigkeit, Bitumen löst Styrodur (XPS) auf und verursacht Dämmstoffschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Füllung der Bohrlöcher ist wirkungslos – entscheidend ist eine mechanisch sichere Befestigung (z. B. mit Dämmstoffdübeln oder durchgehenden Schrauben mit Lastverteilung) kombiniert mit einer dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtung (z. B. EPDM-Scheiben oder geprüfte Lichtschachtdichtsysteme).
Ich verstehe, dass Sie Lichtschächte montiert haben und Probleme mit der Befestigung wegen Styrodur in der Wand haben. Die Verwendung von Bausilikon ist ein erster Schritt, aber möglicherweise nicht ausreichend, um einen dauerhaften Schutz vor Wassereintritt zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Undichte Bohrlöcher im Bereich von Lichtschächten können zu Wassereintritt in den Keller führen. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie alle Bohrlöcher sorgfältig auf vollständige Abdichtung.
- Ergänzende Abdichtung: Verwenden Sie Superflex oder Bitumen zur zusätzlichen Abdichtung der Wand-Lichtschachtansätze. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Kontakt mit dem Mauerwerk und dem Lichtschacht geeignet sind.
- Alternative Befestigung: Überprüfen Sie, ob längere Schrauben oder alternative Befestigungsmethoden (z.B. Dübel) verwendet werden können, um das Styrodur zu überbrücken und eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Lichtschächte von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass kein Wassereintritt erfolgt. Besonders wichtig ist dies, wenn Sie unsicher sind, ob die vorhandene Abdichtung ausreichend ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Lichtschächten, bei der Bohrlöcher mit Bausilikon abgedichtet wurden, jedoch einige Schrauben aufgrund eines Styrodur-Dämmstoffs in der Wand nicht festgezogen werden konnten. Dies führt zu einem potenziell unzureichenden Anpressdruck des Lichtschachts an die Wand, was das Risiko von Wassereintritt erhöht. Die geplante zusätzliche Abdichtung mit Superflex oder Bitumen ist grundsätzlich sinnvoll, ersetzt jedoch nicht die mechanische Fixierung.
🔴 Gefahr: Die nicht festgezogenen Schrauben stellen ein erhebliches Risiko für Wassereintritt dar. Styrodur (XPS) ist ein weicher Dämmstoff, der bei zu starkem Anziehen der Schrauben nachgibt oder reißt, was die Abdichtung dauerhaft gefährdet. Ohne ausreichenden Anpressdruck kann Wasser hinter den Lichtschacht laufen und in die Wand eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Bausilikon ist als reine Fugenmasse nicht für die dauerhafte Abdichtung von Bohrlöchern unter Zugbelastung geeignet. Es kann mit der Zeit verspröden oder sich lösen. Zudem sollte die Abdichtung der Bohrlöcher mit einem geeigneten Dichtmittel (z.B. Injektionsharz oder speziellen Dichtungsscheiben) erfolgen, nicht nur mit Silikon. Die Verwendung von Superflex oder Bitumen als Spachtelmasse ist fachlich korrekt, aber nur als zusätzliche Maßnahme zu verstehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon allein die Bohrlöcher abdichtet, ist unzureichend. Silikon dient primär als elastische Fugenabdichtung, nicht als strukturelle Befestigung oder druckdichte Versiegelung. Bei Styrodur in der Wand ist eine spezielle Befestigungstechnik erforderlich, z.B. durch Verwendung von Dämmstoffdübeln oder einer durchgehenden Verschraubung mit Unterlegscheiben, um ein Einsinken zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die nicht festen Schrauben und ersetzen Sie diese durch geeignete Dämmstoffdübel (z.B. mit Spreizkrallen) oder verwenden Sie eine durchgehende Schiene zur Lastverteilung. Füllen Sie die Bohrlöcher mit einem druckfesten Dichtmörtel oder Injektionsharz, nicht nur mit Silikon. Tragen Sie anschließend Superflex oder Bitumen als zusätzliche Abdichtung auf den gesamten Wandanschluss auf. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die Montage von Lichtschächten erfordert eine fachgerechte, wasserdichte Anbindung an die Außenwand – insbesondere bei Vorhandensein von Dämmstoffen wie Styrodur, die eine vollständige Schraubenanzugskraft behindern und somit eine lückenlose Abdichtung unmöglich machen.
🔴 Gefahr: Bausilikon allein ist für den dauerhaften Außenbereich und den direkten Kontakt mit Erdfeuchte oder Regenwasser nicht geeignet – es wird spröde, reißt bei Temperaturschwankungen und bietet keinerlei Haftung auf Styrodur oder mineralischen Untergründen ohne Vorbehandlung.
🔴 Gefahr: Ein nicht press anliegender Lichtschacht erzeugt einen kapillaren Saugspalt, durch den Wasser selbst bei scheinbar abgedichteten Bohrlöchern langfristig in die Wandkonstruktion eindringen kann – mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzabplatzungen.
⚠️ Korrektur: Superflex oder Bitumen sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet: Superflex ist ein Innenputzsystem ohne Außenwetterbeständigkeit; Bitumen ist nicht kompatibel mit modernen Dämmstoffen und kann Styrodur auflösen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine mechanisch sichere Befestigung (z. B. durch längere Schrauben mit Dübeln, die hinter die Dämmschicht greifen), eine dauerelastische, wasserabweisende Dichtung (z. B. EPDM-Dichtungsscheiben oder spezielle Lichtschachtdichtsysteme mit Kompensationsfunktion) sowie eine witterungsbeständige, mineralische oder silikonmodifizierte Fugendichtmasse für die Fuge zwischen Schacht und Wand.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Auffüllung der Bohrlöcher mit Silikon ausreicht, ist grundlegend falsch – die Dichtigkeit hängt nicht vom Füllen der Löcher, sondern von der dichten, spannungsfreien Verbindung zwischen Schacht, Dichtung und Wand ab.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die aktuelle Montage, prüfen Sie die Wandkonstruktion (ggf. mit Bohrloch-Kamera), wählen Sie ein geprüftes Lichtschachtdichtsystem für gedämmte Außenwände und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Montage – insbesondere bei Bestandsbauten mit unbekannter Substanz oder Alter der Dämmung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als krankhaftes Risiko, das zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen kann. Alle betonen die Unzulänglichkeit von Bausilikon als alleinige Lösung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Superflex/Bitumen als „zusätzliche Abdichtung“, während DeepSeek diese als „fachlich korrekt, aber nur ergänzend“ einstuft – Qwen widerspricht hier deutlich und stuft beide Materialien als grundsätzlich ungeeignet ein (Superflex: Innenputz, Bitumen: Styrodur-auflösend).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachtechnisch entscheidende Aspekte: DeepSeek betont die Notwendigkeit druckfester Dichtmittel (Injektionsharz, Dichtungsscheiben) und Dämmstoffdübel; Qwen fordert explizit EPDM-Dichtungen, geprüfte Lichtschachtdichtsysteme und Bohrloch-Kamera-Prüfung der Wandkonstruktion.
❌ Widerspruch: GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Superflex/Bitumen „geeignet“ seien, wenn „für den Kontakt mit Mauerwerk und Lichtschacht“ ausgewählt. Qwen widerspricht dies klar mit fachlicher Begründung: Superflex ist nicht witterungsbeständig, Bitumen ist chemisch inkompatibel mit XPS. Da Qwen die sicherere, prüfstandsfähige Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik zwingend erforderlich ist – insbesondere bei unsicherer Befestigung und unbekannter Wandkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Wassereintrittsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzzerstörung bei mangelhafter Abdichtung. Eignung von Bausilikon ✅ Konsens Bausilikon ist allein nicht ausreichend; es versprödet, haftet schlecht auf Styrodur und stellt keine dauerhafte Barriere gegen Erdfeuchte dar. Eignung von Superflex / Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek grenzt Nutzung ein, Qwen erklärt beide als grundlegend ungeeignet – hier gilt Qwens fachliche Bewertung (chemische Inkompatibilität, fehlende Wetterbeständigkeit) als maßgeblich. Mechanische Befestigung ✅ Konsens Ohne presssitzende, statisch sichere Befestigung (z. B. Dämmstoffdübel, durchgehende Schrauben mit Unterlegscheibe) ist dauerhafte Abdichtung unmöglich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modellle fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere bei Bestandsbauten, unbekannter Dämmung oder bereits auftretenden Anzeichen von Feuchte. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Montage ist nicht dauerhaft sicher – eine fachgerechte Neumontage mit geprüftem Dichtsystem, mechanischer Sicherung und fachlicher Begleitung ist erforderlich. Keine Nachbesserung mit verfügbaren Massen wie Silikon, Superflex oder Bitumen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt über kapillaren Saugspalt bei nicht presssitzenem Lichtschacht Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung in Keller und Wandkonstruktion, Gefährdung der Bewohnergesundheit 🔴 Risiko Chemische Zersetzung des Styrodurs durch Bitumen Verlust der Dämmwirkung, mechanische Instabilität der Dämmschicht, weitere Montageprobleme 🔴 Risiko Verspröden und Versagen von Bausilikon bei Temperaturschwankungen Unvorhersehbarer Zeitpunkt des Abdichtungsversagens, späte Schadensentdeckung 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung bei zu kurzen Schrauben Verlust der Lichtschachtstabilität bei Windlast, Erdbeben oder Erschütterung – Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Unkenntnis der Wandkonstruktion (z. B. fehlende Horizontalsperre) Ungeplante Feuchtewanderung in Baukörper, schwer lokalisierbare Schäden, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit geprüftem Lichtschachtdichtsystem Dauerhafte Lösung, erhöhte Energieeffizienz durch intakte Dämmung, werterhaltende Maßnahme ✅ Chance Verwendung witterungsbeständiger, dauerelastischer Dichtungen (EPDM, TPE) Langfristige Dichtheit ohne Wartung, Kompatibilität mit allen Dämmstoffen, Zertifizierungssicherheit ✅ Chance Einsatz von Dämmstoffdübeln mit Spreizkrallen oder Lastverteilungsschienen Sichere, rückbaufähige Befestigung ohne Dämmstoffschädigung, Nachweisbare statische Tragfähigkeit ✅ Chance Bohrloch-Kamera-Prüfung der Wandkonstruktion vor Montage Vermeidung von Fehlentscheidungen, gezielte Materialauswahl, Dokumentation für spätere Nachweise ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung mit Gewährleistung und Sachverständigenbegutachtung Rechtssicherheit, Ausschluss der Beweislast bei späteren Schäden, mögliche Versicherungsschutzbestätigung Orientierungshilfen
- Sofortige Montageüberprüfung: Entfernen Sie alle aktuellen Schrauben und prüfen Sie visuell und taktisch, ob der Lichtschacht an der gesamten Kontaktfläche drucklos oder nur punktuell anliegt – ein Spalt ist ein eindeutiges Warnsignal.
- Wandkonstruktion klären: Setzen Sie eine Bohrloch-Kamera ein, um Art und Zustand der Dämmung (XPS-Dicke, Verklebung), der Putzschicht und des Mauerwerks zu dokumentieren – vor allem, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist.
- Geprüftes Dichtsystem wählen: Entscheiden Sie sich für ein geprüftes Lichtschachtdichtsystem nach DINAbk. 18533 oder ETAG 031 (z. B. mit EPDM-Dichtungsscheiben und dauerelastischem Fugenprofil), nicht für Einzelkomponenten wie Superflex oder Bitumen.
- Statikgerechte Befestigung planen: Beauftragen Sie einen Statiker oder Fachplaner, die erforderliche Schraubenlänge und Dübelart (z. B. XPS-Dämmstoffdübel mit Spreizkrallen) zu ermitteln – achten Sie auf Lastverteilung durch Unterlegscheiben oder Schienen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungs-Fachbetrieb mit Nachweis (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VOBAbk./A) für die komplette Neumontage – inklusive Dokumentation und Gewährleistung.
- Dichtungsmaterialien vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Dichtstoffe die Prüfzeichen für Außenbereich, Erdberührung und XPS-Kompatibilität tragen (z. B. „DIBtAbk.-geprüft“ oder „RAL-Gütezeichen“).
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Beton und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost - Bausilikon
- Bausilikon ist ein Dichtstoff, der im Bauwesen zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer - Superflex
- Superflex ist ein flexibler Dichtstoff, der häufig zur Abdichtung von Bauwerksfugen und Anschlüssen verwendet wird. Er ist wasserdicht, witterungsbeständig und kann Bewegungen des Bauwerks aufnehmen, ohne seine Dichtfunktion zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Elastomer - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS - Wassereintritt
- Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Undichtigkeit - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
- Warum ist eine gute Abdichtung bei Lichtschächten so wichtig?
Eine gute Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Lichtschächte sind besonders anfällig, da sie direkten Kontakt zum Erdreich haben. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Lichtschächten?
Zur Abdichtung eignen sich beispielsweise Bitumenanstriche, Superflex-Dichtstoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien für den jeweiligen Untergrund und die zu erwartende Belastung geeignet sind. - Was ist Superflex?
Superflex ist ein flexibler Dichtstoff, der häufig zur Abdichtung von Bauwerksfugen und Anschlüssen verwendet wird. Er ist wasserdicht, witterungsbeständig und kann Bewegungen des Bauwerks aufnehmen, ohne seine Dichtfunktion zu verlieren. - Was ist Bitumen?
Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Bitumen kann als Anstrich, Dichtungsbahn oder in Form von Bitumenklebstoffen eingesetzt werden. - Wie erkenne ich, ob ein Lichtschacht undicht ist?
Anzeichen für einen undichten Lichtschacht können feuchte Stellen an der Kellerwand im Bereich des Lichtschachts, Schimmelbildung oder Wasseransammlungen im Lichtschacht selbst sein. - Kann ich die Abdichtung eines Lichtschachts selbst durchführen?
Die Abdichtung eines Lichtschachts kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die richtigen Materialien verwendet. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was tun, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
Wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt, sollte zunächst die Ursache des Wassereintritts ermittelt werden. Anschließend müssen die undichten Stellen abgedichtet und das Wasser aus dem Lichtschacht entfernt werden. - Wie kann ich Lichtschächte nachträglich abdichten?
Lichtschächte können nachträglich abgedichtet werden, indem die alten Dichtungen entfernt und durch neue, hochwertige Dichtungen ersetzt werden. Zusätzlich können die Wandanschlüsse mit Dichtstoffen oder Dichtungsbahnen abgedichtet werden.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden von außen, um Wassereintritt zu verhindern. - Dränage um das Haus
Wie eine Dränage funktioniert und wann sie sinnvoll ist, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie man sie richtig deutet. - Lichtschacht reinigen
Anleitung zur Reinigung von Lichtschächten, um eine gute Belüftung und Lichteinfall zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Montage, Bohrlöcher, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … 1 Erdsondenverteiler (Lieferung und Montage) für 2-Loch-Anlage SBK Sonden einzeln absperrbar inkl. Tacosetter …
- … 1 Lichtschacht mit Gitterrost (Lieferung und Montage) …
- … Verteilerschacht hinterfragen: Verlangen Sie vom Bohrunternehmen eine schriftliche, geotechnisch fundierte Begründung für den PE100-Schacht (2.900 EUR) – bei fehlender Begründung ist der Standard-Lichtschacht (310 EUR) vorzuziehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … Luftstrom: Ein ungünstiger Luftstrom durch die Bauart oder ungünstige Montage kann Geräusche verursachen. …
- … Überprüfung der Montage: Sicherstellen, dass die Wärmepumpe fachgerecht montiert ist und keine direkten Verbindungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- … Überprüfen Sie die Dichtungen des Brennraums und des Pelletlagers. Eine unzureichende Abdichtung kann zu vermehrter Staubentwicklung führen. …
- … Lichtschranke Pelletheizung: Sender/Empfänger – Montage & Reinigung …
- … Lichtstrahl geht. Deshalb putze ich ganz am Ende des Reinigungsvorgangs diesen Lichtschacht mit der im Lieferumfang befindlichen kleinen Rundbürste durch. Dann ist der …
- … GoogleAI hebt die schnelle Montage und Energieeffizienz positiv hervor, ohne Risiken im Detail zu benennen – DeepSeek …
- … im VDB – Verband der Baubegleiter) zur Begutachtung der Baustelle bereits vor Montagebeginn – inkl. Feuchtemessung der angelieferten Hölzer. …
- … Holzhäuser von schwedischen Markenherstellern, und sie wurden bis auf 2 Ausnahmen (Montagefirma eines Schweden aus Norddeutschland) alle von schwedischen Teams (ca. 4 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … WDVS, Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Montage, Bohrlöcher, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Montage, Bohrlöcher, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Montage: Wassereintritt vermeiden – Abdichtung der Bohrlöcher prüfen!
Suche nach: Lichtschacht Montage: Bohrlöcher richtig abdichten
Suche nach: Lichtschacht, Montage, Bohrlöcher, Abdichtung, Wassereintritt, Superflex, Bitumen, Kellerwand, Styrodur
