Feuchte Bodenplatte sanieren: Ursachen, Sanierung & geeignete Bodenbeläge?
Hallo zusammen!
Folgende Situation:
"gebrauchtes" Haus, Baujahr 1978
Nasser Sockel und nasse Bodenplatte in einen Raum im Bereich von zwei Außenwänden.
Wir vermuten, dass die Bodenplatte zu klein / zu kurz ausgebildet wurde und die Außenwände auf Streifenfundamenten stehen. Dazwischen dringt die Feuchtigkeit von unten  -  quasi im Bereich der Hohlkehle  -  ein.
Kein Estrich.
Der Raum wird als Werkzeugkeller genutzt.
Es lagen Spanplatten und darunter zwei Lagen Nadelfils, die sich so richtig lecker vollgesogen hatten.
Horizontalabdichtungen in den Wänden sind vorhanden und scheinen zu funktionieren.
Die Frage ist nun:
Was verlege ich auf dem Boden damit die Feuchtigkeit abtrocknen kann und sich nicht staut?
Ich hatte mal an unglasierte Spaltplatten gedacht?
Ich bin dankbar für alle Anregungen.
Grüße aus dem Siegerland,
Almut Wöbking
  • Almut Wöbking
    🔴 KRITISCH: Keine Bodenbelagsverlegung vor fachgerechter Feuchteursachenanalyse und Sanierung – dichte oder unglasierte Beläge bewirken Feuchtestau und verschärfen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder VDBUM) zur Klärung der Feuchteart (aufsteigend, seitlich, kondensatbedingt) und zur Prüfung der Horizontal- und Vertikalabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung aller durchfeuchteten, schimmelbelasteten Materialien (Spanplatten, Nadelfilz, ggf. Oberboden) vor Sanierung – keine „Reinigung“ oder Überdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung muss nach DIN 18533 erfolgen und mindestens vertikale Außenabdichtung, kapillarbrechende Zwischenschicht sowie funktionierende Dränage umfassen – reine Oberflächenbehandlungen sind wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Bodenplatte in Ihrem Haus haben und nach Lösungen suchen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Feuchtigkeit MUSS gefunden werden. Eine zu kurze Bodenplatte in Verbindung mit fehlender oder defekter Horizontalsperre ist wahrscheinlich.
    • Sanierung: Eine Sanierung der Bodenplatte ist unerlässlich, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden. Dies kann eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte und der Wände umfassen.
    • Bodenbeläge: Wählen Sie diffusionsoffene Bodenbeläge, die Feuchtigkeit durchlassen und Schimmelbildung verhindern. Geeignet sind z.B. Fliesen mit diffusionsoffener Fuge oder spezielle diffusionsoffene Anstriche. Vermeiden Sie dampfdichte Beläge wie PVC oder Laminat ohne entsprechende Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Holzwerkstoffen (z.B. Spanplatten) kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik an einer Bodenplatte eines Wohngebäudes aus dem Jahr 1978. Die Vermutung, dass die Bodenplatte nicht ausreichend dimensioniert ist und Feuchtigkeit im Bereich der Hohlkehle zwischen Platte und Streifenfundament eindringt, ist ein klassisches Schadensbild bei älteren Gebäuden ohne ausreichende horizontale und vertikale Abdichtung. Die bereits vorhandenen Spanplatten und Nadelfilze haben sich vollgesogen, was auf einen erheblichen und dauerhaften Feuchteeintrag hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Bodenplatte und des angrenzenden Mauerwerks stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es drohen nicht nur Frostschäden im Sockelbereich, sondern auch eine langfristige Schädigung der tragenden Konstruktion durch aufsteigende Feuchtigkeit und Ausblühungen. Zudem besteht bei einem ungelüfteten Keller ohne funktionierende Abdichtung ein hohes Risiko für Schimmelbildung, was die Raumluftqualität massiv beeinträchtigt und gesundheitliche Gefahren birgt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Horizontalabdichtungen in den Wänden funktionieren, ist ohne eine fachliche Überprüfung nicht haltbar. Oft sind diese Abdichtungen aus den 1970er Jahren nicht mehr intakt oder wurden nie fachgerecht an die Bodenplatte angeschlossen. Eine reine Oberflächenbehandlung, wie das Verlegen von unglasierten Spaltplatten, wird das Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit weiterhin von unten nachdrückt und sich unter den Platten staut, was zu Abplatzungen und Frostschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und nachhaltige Lösung ist eine vollständige Sanierung der Bodenplatte und des Sockelbereichs. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genauen Ursachen durch eine Kernbohrung oder einen Aufgraben ermitteln. Anschließend ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 oder der neuen DIN 18533 (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) sowie eine Dränage um das Gebäude herum erforderlich. Erst nach einer solchen fachmännischen Abdichtung kann ein diffusionsoffener Bodenbelag wie unglasierte Spaltplatten oder ein Zementestrich verlegt werden. Verzichten Sie auf provisorische Maßnahmen, da diese das Problem nur verschlimmern und die Bausubstanz weiter schädigen.
    Die geschilderte Situation weist auf ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem hin: eine nasse Bodenplatte in Verbindung mit einem feuchten Sockelbereich bei einem Haus aus dem Jahr 1978 deutet auf fehlende oder defekte vertikale und/oder horizontale Abdichtung hin – insbesondere im Bereich der Hohlkehle zwischen Bodenplatte und Außenwand, wo Feuchtigkeit kapillar aufsteigen kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung begünstigt nicht nur Schimmelbildung (auch im verdeckten Bereich unter Bodenbelägen), sondern führt langfristig zu Materialzerstörung der Bodenplatte, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrungsstählen und möglicherweise zu statischen Schwächen – besonders kritisch, da der Raum als Werkzeugkeller genutzt wird und somit auch schwere Lasten aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Feuchtigkeit könne "durch den Bodenbelag abtrocknen", ist fachlich falsch: Feuchtigkeit aus dem Untergrund trocknet nicht nach oben ab, wenn kein wirksamer Feuchtetransport (z. B. durch kapillarbrechende Schichten oder aktive Entfeuchtung) erfolgt – vielmehr führt jeder dichte oder wasserdichte Belag zur Stauung und verstärkten Kapillarfeuchte im Bauteil.
    ⚠️ Korrektur: Unglasierte Spaltplatten sind keine Sanierungsmaßnahme, sondern ein symptomatischer Fehlversuch – sie verhindern keineswegs den Feuchteeintrag, sondern können die Situation durch Kondensationsbildung und Schimmelrisiko zusätzlich verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bodenbelagsverlegung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschläuchen oder TROXLER-Messung) sowie eine bauphysikalische Ursachenabklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, seitlichen Wassereintrag oder Kondensat handelt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel eine Kombination aus vertikaler Außenabdichtung, ggf. einer nachträglichen horizontalen Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren) und einer kapillarbrechenden, entwässernden Zwischenschicht unter dem Belag – nicht aber eine reine Belagsauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um die genaue Ursache, das Ausmaß und die fachgerechte Sanierungsstrategie zu ermitteln – eine Eigenentscheidung zum Bodenbelag ohne vorherige Ursachenbeseitigung birgt erhebliche Gesundheits- und Gebäuderisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/defekte Horizontalsperre und unzureichende Vertikalabdichtung als zentrale Ursache.
    • Alle warnen vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung und Substanzschäden durch dauerhafte Durchfeuchtung.
    • Alle lehnen provisorische Belagslösungen (z. B. unglasierte Spaltplatten) als fachlich ungeeignet ab.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Bausachverständiger oder Sachverständiger für Feuchteschäden – als erste und zwingende Maßnahme.
    • GoogleAI betont die Auswahl diffusionsoffener Beläge als Teil der Lösung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass *kein* Belag die Feuchtigkeit beseitigt – Belag ist stets *nach* Sanierung, niemals *anstatt* Sanierung.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf Frostschäden im Sockelbereich, Qwen auf Korrosion von Bewehrungsstählen und statische Risiken bei Werkzeugkeller-Nutzung.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (Carbidverfahren, TROXLER) und unterscheidet ausdrücklich zwischen Feuchtearten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek konkretisiert Sanierungstechniken (Bitumenschweißbahn, mineralische Dichtungsschlämme) und verweist auf DIN 18195/DIN 18533 – Qwen ergänzt das Injektionsverfahren als Option für horizontale Sperrschicht.
    • GoogleAI nennt „diffusionsoffene Fliesen mit offener Fuge“ als geeigneten Belag – Qwen widerlegt dies klar: „Unglasierte Spaltplatten sind ein symptomatischer Fehlversuch“ und „jeder dichte Belag führt zur Stauung“. Da Qwen und DeepSeek gemeinsam vor Feuchtestau durch *jeden* Belag warnen und Qwen die bauphysikalische Unzulässigkeit explizit belegt, gilt die sicherere Einschätzung: Belagwahl ist *nach* Sanierung sekundär und kein Sanierungselement.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Position: Kein Belag darf vor vollständiger Ursachenbeseitigung verlegt werden. Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek zur fachlichen Vorabdiagnostik und systemischen Abdichtung ist verbindlich – GoogleAIs Belagshinweis ist als irreführend zu korrigieren.
    Ursache der FeuchtigkeitDefekte/fehlende Horizontalsperre und Vertikalabdichtung, besonders im Hohlkehlenbereich – typisch für Altbauten aus den 1970er-Jahren.
    Fachliche DiagnostikZwingend erforderlich: Feuchtemessung (Carbid/TROXLER), Kernbohrung oder Aufgraben, Klärung der Feuchteart durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / VDBUM).
    SanierungsmethodikSystemische Lösung nötig: Vertikale Außenabdichtung + kapillarbrechende Zwischenschicht + Dränage; ggf. nachträgliche Horizontalsperre (Injektion); nach DIN 18533.
    Bodenbelag als SanierungsmaßnahmeEin Belag – egal ob glasiert, unglasiert oder diffusionsoffen – ist *keine* Sanierung. Jeder Belag ohne vorherige Abdichtung führt zur Feuchtestau und beschleunigt Schäden.
    Gesundheits- & SubstanzrisikoHohes Risiko für Schimmel (auch verdeckt), Salzausblühungen, Korrosion, Frostschäden und langfristige statische Schwächung – besonders kritisch bei Nutzlast (Werkzeugkeller).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Maßnahme ergreifen. Sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen – erst nach schriftlichem Sanierungskonzept mit bauphysikalischer Begründung dürfen Sanierungsarbeiten beginnen.
    🔴 RisikoUnentdeckte aufsteigende Feuchtigkeit führt zu Korrosion der Bewehrung in der BodenplatteLangfristige statische Instabilität, insbesondere unter Werkzeugkeller-Nutzlast – mögliche Einsturzgefahr.
    🔴 RisikoVerdeckte Schimmelbildung unter Bodenbelägen und in der HohlkehleChronische Atemwegserkrankungen, Allergien, gesundheitliche Schäden für Nutzer – rechtliche Haftung bei Mieterverhältnissen.
    🔴 RisikoSalzausblühungen und Frost-Sprengung im SockelbereichMauerwerkszerstörung, Verlust der Standfestigkeit der Außenwand, hohe Folgekosten.
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „nur Kondensat“ ohne UrsachenklärungFehlsanierung (z. B. nur Lüftung/Entfeuchter), Verschleppung der Schädigung, deutlich höhere Sanierungskosten später.
    🔴 RisikoVerwendung von Holzwerkstoffen (Spanplatten) als Untergrund bei FeuchtigkeitSofortige Schimmelkolonisation, toxische Mykotoxine, rasche Zersetzung des Untergrunds, Verlust der Belagshaltbarkeit.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach DIN 18533 mit Dränage und AußenabdichtungNachhaltige, mehrere Jahrzehnte dauernde Wassersperre – Wertsteigerung des Gebäudes und Nutzbarkeit als trockener Keller.
    ✅ ChanceEinsatz moderner kapillarbrechender Systeme (z. B. mit expandiertem Polystyrolgranulat oder speziellen Drainmatten)Effiziente Feuchtereduktion ohne aufwändige Fundamenttiefung – geringere Bauzeit und Kosten.
    ✅ ChanceNutzung als trockener Werkzeugkeller mit gezielter Lagerung schwerer GeräteOptimale Raumauslastung, höhere Wertigkeit des Nutzraums, Verbesserung der Gesamtfunktion des Hauses.
    ✅ ChanceIntegration einer kontrollierten Be- und Entlüftung (KWLAbk.) im SanierungskonzeptNachhaltige Luftfeuchteregulierung, Vermeidung von Kondensat in kühlen Bereichen, Verbesserung der Raumluftqualität.
    ✅ ChanceDokumentation der Sanierung mit Gutachten und Garantie durch FachbetriebRechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, klare Nachweisbarkeit von Sorgfaltspflichterfüllung.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDBUM oder nach DIN 18022) – nicht den „Haus-Handwerker“ oder den Unternehmer, der später sanieren soll.
    2. Ursachenklärung vor Sanierung: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Feuchtemesswerten, Kerndaten, klare Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, seitlichem Eintrag und Kondensat – ohne diesen Nachweis keine weiteren Arbeiten.
    3. Vollständige Entsorgung betroffener Materialien: Lassen Sie alle durchfeuchteten Spanplatten, Nadelfilze, ggf. oberflächlich angegriffenen Estrich oder Putz durch ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen fachgerecht (nach TRGS 521) entfernen und entsorgen.
    4. Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 beauftragen: Die Sanierung muss vertikale Außenabdichtung, eine kapillarbrechende Zwischenschicht (z. B. Drainmatten/Granulat) sowie eine funktionierende Perimeterdränage umfassen – nicht „nur eine Schicht“ oder „Injektion an der Wand“.
    5. Keine Belagsverlegung vor Trockenbauabnahme: Erst nach vollständiger Trockenlegung (bestätigt durch mindestens zwei Messungen im Abstand von 14 Tagen unter 2,0 % CM-Gehalt) darf ein diffusionsoffener Belag – z. B. Zementestrich mit feiner Fuge – verlegt werden.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Liefer- und Verlegeprotokolle, Garantieerklärungen des Abdichtungssystems – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Sanierung von feuchten Bauteilen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fuge, Anschlussfuge.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Dies kann bei porösen Baustoffen zu aufsteigender Feuchtigkeit führen. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Feuchtigkeitstransport.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    1. Welche Ursachen kann eine feuchte Bodenplatte haben?
      Eine feuchte Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation oder Wassereintritt durch defekte Außenwände. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Bodenbeläge sind für feuchte Bodenplatten geeignet?
      Für feuchte Bodenplatten eignen sich diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen mit diffusionsoffener Fuge, mineralische Beschichtungen oder spezielle diffusionsoffene Anstriche. Diese Beläge lassen Feuchtigkeit durch und verhindern Schimmelbildung.
    3. Wie kann man eine feuchte Bodenplatte sanieren?
      Die Sanierung einer feuchten Bodenplatte umfasst in der Regel die Abdichtung der Bodenplatte und der Wände, die Entfernung von schimmelbefallenen Materialien und die Installation einer Drainage. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung.
    5. Kann man eine feuchte Bodenplatte selbst sanieren?
      Eine Sanierung einer feuchten Bodenplatte ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer feuchten Bodenplatte?
      Eine feuchte Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, gesundheitlichen Problemen und einem Wertverlust der Immobilie führen. Eine schnelle Sanierung ist daher wichtig.
    7. Wie erkenne ich eine feuchte Bodenplatte?
      Eine feuchte Bodenplatte erkennen Sie an feuchten Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen, muffigem Geruch oder abblätternder Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    8. Was kostet die Sanierung einer feuchten Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Bodenplatte hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände und -böden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Keller abdichten von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung von Kellerräumen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Materialien und Verlegemethoden für Badezimmer und andere Feuchträume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Feuchtigkeit, Haus, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Feuchtigkeit, Haus, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Feuchtigkeit, Haus, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Bodenplatte sanieren: Ursachen, Sanierung & geeignete Bodenbeläge?
Suche nach: Feuchte Bodenplatte: Sanierung & Bodenbeläge
Suche nach: feuchte Bodenplatte, Bodenplatte sanieren, Feuchtigkeit im Haus, Bodenbelag feuchte Bodenplatte, Altbausanierung, Hohlkehle, Horizontalsperre
