Lichtschacht Kellerfenster voll Wasser: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
wir haben einen Keller weiße Wanne , an dem Lichtschächte montiert wurden (siehe Bild ) (
Dieser Lichtschacht ist letzte Woche voll Wasser gelaufen und nach starkem Regen hat das Wasser das Kellerfenster rausgedrückt. Ich verstehe nicht warum diese Lichtschächte keinen Wasserablauf haben.
Was läuft denn da schief?
Bitte um Antworten
Vielen Dank Gruß Bernie
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare statische Gefahr: Hydrostatischer Druck im vollgelaufenen Lichtschacht kann das Kellerfenster herausdrücken oder die Abdichtung der weißen Wanne an dieser Schwachstelle durchbrechen – Einsturzrisiko besteht.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder verstopfter Wasserablauf im Lichtschacht verstößt gegen DINAbk. 18195 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies ist kein Betriebsfehler, sondern ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Eine weiße Wanne bietet keine Entwässerungsfunktion für Lichtschächte – diese müssen eigenständig, druckwasserdicht und fachgerecht an die Regenwasserkanalisation oder eine Sickeranlage angeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede provisorische Abdichtung des Fensters oder der Fensterlaibung ohne Behebung der Ablauf- und Dränageproblematik ist wirkungslos und verschlechtert langfristig die Schadenslage.
    🔴 Gefahr: Ein vollgelaufener Lichtschacht deutet auf ein Problem mit der Entwässerung hin und kann zu Wasserschäden im Keller führen. Das Eindringen von Wasser kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Lichtschachtablauf verstopft ist (Laub, Schmutz).
    • Notfallmaßnahme: Entfernen Sie das Wasser umgehend aus dem Lichtschacht, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus herum funktionsfähig ist.
    • Rückstausicherung: Überprüfen Sie, ob eine Rückstausicherung vorhanden und funktionstüchtig ist.
    🔴 Gefahr: Wenn das Wasser das Kellerfenster bereits herausgedrückt hat, könnte die Bausubstanz geschädigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauabdichtung, Tiefbauer) beurteilen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Wassereintrittsproblem in einen Keller mit weißer Wanne, bei dem ein Lichtschacht nach Starkregen vollgelaufen ist und das Wasser das Kellerfenster herausgedrückt hat. Dies deutet auf einen erheblichen Konstruktions- oder Planungsfehler hin. Eine weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, jedoch sind ihre Anschlüsse und Durchdringungen, wie Lichtschächte und Fenster, die klassischen Schwachstellen. Das Fehlen einer funktionierenden Drainage oder eines Wasserablaufs im Lichtschacht ist ein schwerwiegendes Versäumnis, das bei jedem Starkregenereignis zu einem hydraulischen Druck auf das Fenster führt.
    🔴 Gefahr: Die größte unmittelbare Gefahr besteht in der statischen Belastung des Kellerfensters und seiner Verankerung. Der Wasserdruck kann die Fensterkonstruktion dauerhaft schädigen oder sogar zum Einsturz bringen, was einen unkontrollierten Wassereinbruch in den Keller zur Folge hätte. Zudem besteht ein hohes Risiko für Folgeschäden wie Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und Korrosion der Fensterbeschläge.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder verstopften Dränage des Lichtschachts. Standardmäßig müssen Lichtschächte entweder an die Grundstücksentwässerung angeschlossen sein oder über eine Sickerpackung verfügen. Zudem ist die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Fensterlaibung sowie die fachgerechte Montage des Fensters selbst zu prüfen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Höhe des Lichtschachts: Wenn dieser tiefer als die Oberkante der weißen Wanne liegt, kann das Wasser direkt auf die undichte Stelle drücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine weiße Wanne sei per se wasserdicht, ist irreführend. Sie ist nur dann dicht, wenn alle Anschlüsse, Fugen und Durchdringungen fachgerecht ausgeführt sind. Ein Lichtschacht ohne Ablauf ist bei einer weißen Wanne nicht zulässig, da er das Wasser nicht ableitet, sondern es direkt an die Gebäudehülle heranführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bau- oder Fachingenieur für Abdichtungstechnik beauftragen. Dieser soll die gesamte Konstruktion des Lichtschachts, die Fensterabdichtung und den Anschluss an die weiße Wanne überprüfen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie provisorisch eine Tauchpumpe im Lichtschacht installieren, um bei Starkregen das Wasser abzupumpen. Lassen Sie zudem ein Konzept für eine dauerhafte Dränage oder einen Anschluss an die Kanalisation erstellen. Eine bloße Abdichtung des Fensters ohne Behebung der Ablaufproblematik wird das Problem nicht lösen.
    Ein Lichtschacht an einer weißen Wanne, der bei Regen vollständig mit Wasser gefüllt wird und sogar das Kellerfenster herausdrückt, weist auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin – insbesondere im Bereich der Entwässerung und Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser unter Druck in den Lichtschacht führt zu hydrostatischem Druck auf die Kellerwand und das Fenster, was nicht nur zu sofortigen Schäden führt, sondern auch langfristig die Abdichtung der weißen Wanne gefährdet und Feuchteschäden, Schimmelbildung sowie statische Risiken begünstigt.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder funktionsloser Wasserablauf im Lichtschacht bedeutet, dass kein Entwässerungskonzept vorliegt – dies verstößt gegen DIN 18195 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Kellerbau und Lichtschachtabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine weiße Wanne ist kein Ersatz für eine funktionierende Lichtschachtentwässerung – sie schützt nur die Wand, nicht den Schacht selbst; dieser muss eigenständig entwässert werden, z. B. über einen versickerungsfähigen Schachtboden mit Anschluss an das Regenwasserkanalnetz oder eine Pumpstation.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine dichte, druckwasserdichte Anschlussabdichtung zwischen Lichtschachtwand und Kellerwand erforderlich, inkl. einer Überdeckung der weißen Wanne über den Schachtrand hinaus, um eine Umgehung des Abdichtungsverbundes zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Ein Überlaufschutz (z. B. Rückschlagklappe oder Hochwasserschutzklappe) sowie eine regelmäßige Wartung des Schachtes (Reinigung von Laub, Schlamm, Frostschäden) sind zwingend notwendig, um bei Starkregenereignissen eine Überflutung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerbau (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die aktuelle Schadenslage zu dokumentieren, die Entwässerungssituation zu prüfen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – bis dahin sollte der Lichtschacht notdürftig entwässert und das Fenster gegen erneuten Druck gesichert werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vollgelaufenen Lichtschacht als kritische Gefahrenquelle mit hydrostatischem Druck, Schimmelrisiko, Bausubstanzschädigung und unzulässiger Beanspruchung des Kellerfensters.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf Sofortmaßnahmen und technische Fehler (Verstopfung, Drainage), während DeepSeek und Qwen den Fall systematisch als Planungsfehler einstufen – insbesondere den Widerspruch zwischen „weiße Wanne“ und fehlender Lichtschachtentwässerung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die statische Belastung der Fensterverankerung und die Höhe des Lichtschachts relativ zur weißen Wanne hervor; Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an die Anschlussabdichtung, Überdeckung der weißen Wanne über den Schachtrand und die Notwendigkeit eines Überlaufschutzes (Rückschlagklappe).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer „Ursachenforschung“ (z. B. Verstopfung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein funktionsfähiger Ablauf bei einer weißen Wanne grundsätzlich zwingend vorgeschrieben ist – also kein Wartungs-, sondern ein Konstruktionsmangel vorliegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Fehlender Ablauf = gravierender Planungsfehler, nicht bloß „verstopft“.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Sofortige Beauftragung eines fachlich zertifizierten Experten (Abdichtungstechnik, Feuchteschäden, Kellerbau nach DIN 18069), keine Selbsthilfe an der Abdichtung oder Fensterbefestigung – nur ein Sachverständiger kann die Konstruktionskonformität prüfen und dokumentieren.
    Hydrostatischer Druck auf KellerfensterAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Vollgelaufener Lichtschacht erzeugt unzulässigen Druck, der Fenster herausdrücken und Abdichtung zerstören kann.
    Planungs- vs. Betriebsfehler⚠️GoogleAI sieht mögliche Verstopfung als Ursache (Betriebsfehler); DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: fehlender Ablauf ist ein systemischer Planungsfehler – Konsens tendiert zu ⚠️ aufgrund der höheren Sicherheitsrelevanz der beiden letzteren.
    Entwässerungspflicht für LichtschachtEinhellig: Lichtschacht muss eigenständig entwässert sein (über Kanalisation oder Sickerpackung) – weiße Wanne ersetzt dies nicht.
    Abdichtungsanschluss Lichtschacht / weiße WanneDeepSeek und Qwen fordern detaillierte Anschlussabdichtung mit Überdeckung der weißen Wanne; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Ergänzung, kein Konsens.
    Sofortmaßnahmen vor SanierungEinhellig: Wasser aus Lichtschacht entfernen, provisorische Entwässerung (z. B. Tauchpumpe), Fenster vor Nachdruck schützen – aber keine dauerhafte Abdichtung ohne Systemkorrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Dies ist kein Reparaturfall, sondern ein strukturelles Baukonformitätsproblem. Die Sanierung erfordert planerische Neuauslegung und fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Spezialisten – keine Einzelmaßnahmen ohne systemische Ursachenbehebung.
    🔴 RisikoHydrostatischer Druck führt zum Versagen des Kellerfensters oder zu Rissen in der weißen WanneUnmittelbare Gefährdung von Leib und Leben, massiver Wassereinbruch, Totalschaden im Keller
    🔴 RisikoFehlende oder nicht normkonforme Lichtschachtentwässerung (DIN 18195)Rechtliche Haftung des Bauherrn/Planers, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden
    🔴 RisikoLangfristige Durchfeuchtung der Bausubstanz und Korrosion der BewehrungErhebliche Wertminderung, statische Ermüdung der weißen Wanne, Sanierungskosten mehrfach höher als bei Frühintervention
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende Anschlussabdichtung zwischen Lichtschacht und KellerwandUmgehung des gesamten Abdichtungsverbundes – Dichtigkeit der weißen Wanne wird systematisch ausgehebelt
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Schadenslage vor SanierungsbeginnVerlust von Beweismitteln bei Haftungsfragen, fehlende Grundlage für Sachverständigengutachten oder Gerichtsverfahren
    ✅ ChanceFrühzeitige systemische Sanierung nach aktuellem Stand der Abdichtungstechnik (z. B. Dränmatte, integrierte Pumpstation)Langfristige Entwässerungssicherheit, Erhöhung der Gebäudewertigkeit, Vermeidung wiederholter Schäden
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung zur Integration moderner Überwachungstechnik (Wasserstandssensor, automatische Tauchpumpe)Frühwarnung vor künftigen Regenereignissen, Reduzierung von Reaktionszeit und Schadensausmaß
    ✅ ChanceÜberprüfung und Optimierung der gesamten Kellerabdichtung im Zuge der LichtschachtsanierungVorbeugende Erhöhung der Dauerhaftigkeit, mögliche Förderung über staatliche Programme (z. B. KfW 455-E)
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit Zertifizierung nach DIN 18069 oder DIBtAbk.-RichtlinienErhöhte Rechtssicherheit, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ ChanceAufarbeitung der Planungsunterlagen und klare Feststellung der Verantwortlichkeiten (Architekt, Tragwerksplaner, Abdichtungsfachbetrieb)Möglichkeit der Schadensregulierung über Haftpflichtversicherung oder Gewährleistungsansprüche
    1. Unverzügliche Entwässerung des Lichtschachts: Setzen Sie sofort eine taugliche Tauchpumpe mit Schwimmerschalter ein; sichern Sie das Kellerfenster mechanisch gegen erneuten Druck (z. B. mit Stahlprofillösung – nur provisorisch).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen Geprüften Fachplaner für Abdichtungstechnik (nach DIBt-Anerkennung) – nicht einen handwerklichen Abdichter ohne Nachweis der Planungskompetenz.
    3. Schadensdokumentation anfertigen: Erstellen Sie mit Datum und Uhrzeit eine lückenlose Foto- und Video-Dokumentation aller Schäden (Lichtschacht, Fenster, Wand, Fensterlaibung, Bodenplatte), inkl. Wasserstand und sichtbare Risse – speichern Sie auf mehreren Medien.
    4. Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Bauherrn, Architekten oder zuständigen Bauamt die vollständigen Planungs- und Ausführungsunterlagen zum Lichtschacht ein (insbes. Entwässerungsplan, Anschlussdetail zur weißen Wanne, Prüfzeugnisse zur Abdichtung).
    5. Dränage- und Ablaufkonzept prüfen lassen: Der Sachverständige muss klären, ob ein Anschluss an die Regenwasserkanalisation möglich ist – bei fehlendem Anschluss ist eine fachgerechte Sickeranlage mit Drainrohr und Filtermaterial nach DIN 4095 zu prüfen und ggf. nachzurüsten.
    6. Fenster- und Anschlussabdichtung neu planen: Verlangen Sie ein detailliertes Ausführungsdetail für die druckwasserdichte Verbindung zwischen Lichtschachtwand, Fensterlaibung und weißer Wanne – inkl. Überdeckung der weißen Wanne über den Schachtrand und Dichtungsverbund mit Prüfzeichnung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er besteht meist aus Kunststoff oder Beton und ist mit einem Gitterrost abgedeckt. Ein wichtiger Bestandteil ist der Ablauf, der das Regenwasser ableiten soll.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Entwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, die um das Haus herum verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist wichtig für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Grundwasser
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasser
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Die Betonkonstruktion selbst dient als Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Kellerabdichtung, WU-Beton
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind Fenster, die in Kellerräumen eingebaut werden, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Sie sind oft kleiner als Fenster in Wohnräumen und müssen gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fensterabdichtung, Isolierglas
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. Regenwasser oder Grundwasser, von einem Grundstück oder Gebäude. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Überflutung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Kanalisation
    Überflutung
    Eine Überflutung tritt auf, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebiet oder Gebäude eindringt. Dies kann durch Starkregen, Hochwasser oder defekte Wasserleitungen verursacht werden. Überflutungen können erhebliche Schäden an Gebäuden und Einrichtungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Hochwasser, Wasserschaden, Rückstau
    1. Warum läuft mein Lichtschacht voll Wasser?
      Ein Lichtschacht läuft meistens voll Wasser, wenn der Ablauf verstopft ist oder die Drainage nicht richtig funktioniert. Starkregen kann das Problem verstärken. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um größere Schäden zu verhindern.
    2. Was kann ich tun, wenn der Lichtschacht voll Wasser ist?
      Als Sofortmaßnahme sollten Sie das Wasser aus dem Lichtschacht entfernen. Prüfen Sie den Ablauf auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Überprüfen Sie auch, ob die Drainage um das Haus herum frei ist. Bei wiederholtem Auftreten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie kann ich verhindern, dass der Lichtschacht wieder voll läuft?
      Regelmäßige Reinigung des Lichtschachtablaufs und der Drainage sind wichtig. Eine Rückstausicherung kann verhindern, dass Wasser aus dem Abwassersystem in den Lichtschacht gelangt. Eine gute Abdichtung des Kellerfensters ist ebenfalls wichtig.
    4. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, die von einem Fachmann installiert werden müssen.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für Lichtschachtprobleme?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Bauabdichtung, Tiefbau oder Sanitärtechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden. Beschreiben Sie das Problem genau, um ein passendes Angebot zu erhalten.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Lichtschachtes?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reinigung des Ablaufs ist kostengünstiger als die Reparatur einer defekten Drainage oder der Einbau einer Rückstausicherung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann ich den Lichtschacht selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    8. Was bedeutet "weiße Wanne"?
      Eine "weiße Wanne" ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Trotzdem können Probleme mit Lichtschächten auftreten, wenn die Entwässerung nicht richtig funktioniert.
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und die damit verbundenen Kosten.
    • Rückstauventil einbauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Einbau und zur Funktion eines Rückstauventils.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kellerfenster austauschen: Anleitung und Kosten
      Anleitung zum Austausch von Kellerfenstern und die damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wasserschaden, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wasserschaden, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wasserschaden, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Kellerfenster voll Wasser: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Lichtschacht voll Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Kellerfenster, Wasserschaden, Drainage, Rückstau, Kellerabdichtung, Überflutung, Entwässerung
