Rohbau-Keller prüfen: Zustand, Feuchtigkeit & Statik vor Hauskauf sichern?
BAU-Forum: Keller
ich stöbere schon länger in diesem Forum, weil wir seit geraumer Zeit (2 Jahren) nach einem passenden Grundstück/Haus suchen.
Jetzt wurde uns eigentlich das für uns ideale angeboten, schöne Lage, Haus hat die richtige Größe und, und, und ...
Aber, der Rohbau steht bereits, sodass wir weder die arbeiten beaufsichtigen noch beeinflussen können und das macht uns jetzt in erster Linie im Hinblick auf den Keller Sorgen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns hier jemand kurzfristig raten könnte, wie wir am besten beurteilen können, ob das mit dem Keller OK ist oder ob man besser die Finger davonlassen sollte.
Hier die Baubeschreibung des Kellers (leider wie ich finde nicht gerade sehr ausführlich).
Erdarbeiten
Erdaushub der Baugrube, Verfüllen der Arbeitsräume, Abfuhr des überschüssigen Materials
Bodenplatte
Bodenplatte gemäß Statik aus wasserundurchlässigem Beton auf Sauberkeitsschicht
Kelleraußenwände
Stahlbetonwände gemäß Statik/Innenseiten schalungsglatt aus wasserundurchlässigem Beton. In die Fuge zwischen Wand und Bodenplatte wird ein Verpressschlauch eingearbeitet. Der Keller wird außen wärmegedämmt.
Fenster
Im Hausanschluss- und im Hobbyraum wird je ein Kunststofffenster (ca. 50 x 100 cm) mit Isolierverglasung eingebaut. Vor beiden Fenstern ist ein Kunststofflichtschacht mit Gitterrost und Abhebesicherung vorgesehen.
Kellerinnenwände
Kalksandstein-Wände mit Fugenglattstrich. Die Wände und die Decke in der Kellerdiele erhalten einen Gipsputz.
Estrich
Alle Kellerräume erhalten schwimmenden Estrich gem. den Anforderungen der Energiesparverordnung
Sanitär/Heizung
Waschmaschinenanschluss mit Abwasseranschluss. Schmutzwasserpumpe mit Kunststoff-Sammel-Schacht als Fertigteil auf der Kellersohle montiert. Die Kellerdiele und der Hobbyraum erhalten einen Heizkörper.
Auf Nachfrage wurden uns noch gesagt, dass es sich nicht um eine weiße Wanne handelt, dass an den Kanten überall Fugenbänder wären und das ein Verpressschlauch gelegt wurde. Auf die Frage nach der Höhe des Grundwassers wurde uns geantwortet, dass während der Bauphase Wasser in der Baugrube stand, sodass ich davon ausgehe, dass es da Wasserprobleme geben könnte.
Welche Informationen sollte ich mir noch beschaffen? Kann man im jetzigen Zustand den Keller noch beurteilen? Wo bekomme ich kurzfristig jemanden her, der das beurteilen kann?
Ich weiß, dass das alles jetzt sehr knapp ist und so war das von uns bestimmt auch nicht geplant ☹ Aber es wäre nach 2 Jahren suchen endlich das, was wir haben wollen, dennoch will ich natürlich jetzt keinen Fehler begehen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Nicole
  • Nicole
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Keller muss die Ursache unbedingt von einem Fachmann (z.B. Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden) untersucht und behoben werden.
    🔴 Kritisch: Wenn Sie Risse in den Wänden oder der Bodenplatte feststellen, ist eine statische Überprüfung durch einen Statiker unerlässlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Kellers eines Rohbaus haben, den Sie kaufen möchten. Es ist sehr ratsam, den Zustand des Kellers vor dem Kauf gründlich zu prüfen, da hier oft schwerwiegende Mängel auftreten können.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des gesamten Gebäudes führen.
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf feuchte Stellen, Ausblühungen oder Risse in den Kellerwänden und der Bodenplatte.
    • Baubeschreibung prüfen: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit der Baubeschreibung, insbesondere hinsichtlich der Abdichtung und der verwendeten Materialien.
    • Statik-Nachweis prüfen: Lassen Sie sich den Statik-Nachweis des Kellers zeigen und prüfen Sie, ob die Ausführung den Anforderungen entspricht.
    • Baugrundgutachten einsehen: Informieren Sie sich über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand, um mögliche Risiken besser einschätzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter mit einer umfassenden Prüfung des Kellers. Dieser kann Ihnen eine fundierte Einschätzung des Zustands und möglicher Risiken geben.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Sauberkeitsschicht
    Kelleraußenwand
    Die Kelleraußenwände sind die Wände, die den Keller nach außen begrenzen und das Erdreich zurückhalten. Sie müssen wasserdicht und druckfest sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und das Eindrücken durch das Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Perimeterdämmung, Stahlbetonwand
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie dient auch als ebene Unterlage für die Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kiesbett
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder den einzelnen Betonierabschnitten eingebaut wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht aus wasserdichtem Material und wird in den Beton eingegossen.
    Verwandte Begriffe: Verpressschlauch, Quellband, Dichtungsprofil
    Verpressschlauch
    Ein Verpressschlauch ist ein Schlauch, der in den Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder den einzelnen Betonierabschnitten eingebaut wird. Durch den Schlauch kann nachträglich ein Dichtungsmittel (z.B. Injektionsharz) in die Fuge gepresst werden, um diese abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Injektion, Rissverpressung
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Schacht vor einem Kellerfenster, der dafür sorgt, dass Tageslicht in den Keller gelangt und die Räume belichtet werden. Er verhindert auch, dass Regenwasser direkt an die Kellerwand gelangt und diese durchfeuchtet.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Abhebesicherung
    Schmutzwasserpumpe
    Eine Schmutzwasserpumpe wird benötigt, wenn das Abwasser aus dem Keller (z.B. von Waschmaschine oder Dusche) nicht über das natürliche Gefälle in die Kanalisation abgeleitet werden kann. Die Pumpe fördert das Abwasser dann in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasser, Rückstausicherung
    1. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme im Keller hin?
      Feuchte Stellen an den Wänden, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe können Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis sein.
    2. Wie kann ich die Statik des Kellers überprüfen?
      Die Statik des Kellers kann durch einen Statiker oder einen Baugutachter überprüft werden. Dieser prüft die Tragfähigkeit der Wände und der Decke und stellt fest, ob die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    3. Welche Rolle spielt die Baugrubenverfüllung für den Keller?
      Die Baugrubenverfüllung ist wichtig, um das Erdreich um den Keller herum zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Setzungen und damit zu Rissen in den Kellerwänden führen.
    4. Was ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie dient auch als ebene Unterlage für die Bodenplatte.
    5. Welche Bedeutung haben Fugenbänder im Keller?
      Fugenbänder werden in den Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder den einzelnen Betonierabschnitten eingebaut, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie bestehen aus wasserdichtem Material und werden in den Beton eingegossen.
    6. Was ist ein Verpressschlauch im Keller?
    7. Warum sind Lichtschächte vor Kellerfenstern wichtig?
      Lichtschächte sorgen dafür, dass Tageslicht in den Keller gelangt und die Räume belichtet werden. Sie verhindern auch, dass Regenwasser direkt an die Kellerwand gelangt und diese durchfeuchtet.
    8. Was ist eine Schmutzwasserpumpe im Keller?
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall im Keller.
    • Statikprüfung bei Hauskauf
      Warum eine Statikprüfung vor dem Hauskauf sinnvoll ist.
    • Baugutachter für Rohbau
      Leistungen und Kosten eines Baugutachters bei der Rohbauabnahme.
  2. Baugutachter-Empfehlung: Kellerprüfung auf Boden & Abdichtung
    Es klingt alles gut.
    wen es so ausgeführt wurde wie beschrieben, sehe ich da keine Probleme (sogar mit zusätzliche Extras wie von außen gedämmt , Teilweise beheizt)
    Um ganz sicher zugehen würde ich eine Bausachverständiger zu rat holen der die wichtige Aspekte untersucht wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Art der Abdichtung usw.
    Handwerkskammern nennen eine Sachverständiger in Ihre Nähe.
    Yilmaz
  3. Architekt als Berater: Rohbau-Keller unter der Lupe
    Danke
    Hallo Herr Ayy,
    habe Ihren Rat befolgt und im weitläufigen Bekanntenkreis einen Architekten aufgetan, der uns jetzt als Berater zur Seite steht. Der fühlt dem ganzen jetzt richtig auf den Zahn und hat sich für morgen erstmal den Bauleiter zum Ortstermin bestellt (nachdem er mit uns alleine schon 2 Stunden den Rohbau unter die Lupe genommen hat).
    Dank und Gruß
    Nicole
    • Nicole
    Rohbau-Keller prüfen: Feuchtigkeit & Statik vor Hauskauf
    💡 Kernaussagen: Vor dem Hauskauf ist eine gründliche Prüfung des Rohbau-Kellers hinsichtlich Zustand, Feuchtigkeit und Statik essenziell. Ein Baugutachter kann wichtige Aspekte wie Bodenbeschaffenheit und Abdichtung beurteilen. Die Hinzuziehung eines Architekten zur Beratung und Begutachtung des Rohbaus ist empfehlenswert, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Baugutachter-Empfehlung: Kellerprüfung auf Boden & Abdichtung erwähnt, ist die Expertise eines Bausachverständigen entscheidend, um die Bodenbeschaffenheit und die Qualität der Kellerabdichtung zu beurteilen. Dies minimiert Risiken im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und Statik.
    ✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige Einbindung eines Architekten, wie im Beitrag Architekt als Berater: Rohbau-Keller unter der Lupe beschrieben, ermöglicht eine umfassende Analyse des Rohbaus und die Identifizierung potenzieller Mängel. Dies kann vor kostspieligen Sanierungen schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Hauskauf einen Baugutachter zur detaillierten Prüfung des Rohbau-Kellers. Ergänzend kann ein Architekt hinzugezogen werden, um den Bauleiter zu befragen und den Rohbau umfassend zu begutachten. Achten Sie besonders auf Feuchtigkeitsschäden und die Statik des Kellers, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbau, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbau-Keller prüfen: Zustand, Feuchtigkeit & Statik vor Hauskauf sichern?
Suche nach: Rohbau Keller prüfen: Feuchtigkeit, Statik Check vor Kauf
Suche nach: Rohbau, Keller prüfen, Hauskauf, Feuchtigkeit, Statik, Baugutachter, Kellerabdichtung, Rohbauprüfung
