Porenbeton Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & U-Wert Berechnung?
BAU-Forum: Keller
wir sind gerade am Hausbau. in den kommendenTagen soll der gemauerte Keller mit bitumschichtbahnen abgedichtet werden.
jetzt kommt bei uns immer wieder die Frage auf, ob eine Wärmedämmung notwendig ist.
unser Bauunternehmer verbaut steine von hansa domapor! für den Keller 30 cm dick! er meint, eine Wärmedämmung ist da nicht mehr erforderlich, da die steine schon von Haus aus einen sehr guten wärmedämmwert haben und somit nur minimal über den "Berechnungen" aus dem Erdgeschoss liegen!
stimmt das so oder sollte man noch eine Wärmedämmung vorziehen!
ps: der Keller ist unsere größte sorge!
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Wärmedämmung für Ihren Porenbeton-Keller anhand der aktuellen Bauvorschriften und des U-Wertes der verwendeten Steine.
    Porenbetonsteine wie Hansa Domapor haben bereits gute Dämmeigenschaften. Ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist, hängt vom geforderten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) ab. Dieser Wert bestimmt, wie viel Wärme durch die Kellerwand verloren gehen darf.
    • U-Wert berechnen: Lassen Sie den U-Wert der Kellerwand (Porenbeton + Abdichtung) berechnen.
    • GEG-Anforderungen prüfen: Vergleichen Sie den berechneten U-Wert mit den Anforderungen des GEG für Kellerwände.
    • Perimeterdämmung: Falls der U-Wert nicht ausreicht, ist eine Perimeterdämmung (außenseitige Dämmung) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater, um den U-Wert zu berechnen und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung zu prüfen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgang, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine außenseitige Wärmedämmung von Kellerwänden und Bodenplatten, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Sie schützt die Bauteile vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen und reduziert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, XPS, EPS
    Bitumenschweißbahn
    Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies bestehen. Sie werden durch Erhitzen auf die zu abdichtende Fläche aufgeschweißt und bilden eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, EnEVAbk.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, EPS
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Expandiertes Polystyrol (EPS) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung. EPS wird häufig für die Innendämmung und Fassadendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Innendämmung, Fassadendämmung
    1. Ist eine Kellerdämmung Pflicht?
      Die Pflicht zur Kellerdämmung hängt von der Nutzung des Kellers und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Wird der Keller als Wohnraum genutzt oder beheizt, sind höhere Dämmstandards erforderlich. Auch bei unbeheizten Kellern kann eine Dämmung sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kellerdämmung?
      Für die Kellerdämmung eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder expandiertem Polystyrol (EPS). Diese Dämmstoffe sind wasserabweisend und druckfest. Alternativ können auch Schaumglasplatten verwendet werden, die besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Innendämmung?
      Die Perimeterdämmung wird außenseitig an der Kellerwand angebracht und schützt die Wand vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die Innendämmung wird auf der Innenseite der Kellerwand angebracht und dient hauptsächlich der Wärmedämmung. Die Perimeterdämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Kellerwand vor Witterungseinflüssen schützt.
    4. Wie dick sollte die Kellerdämmung sein?
      Die Dicke der Kellerdämmung hängt von den Anforderungen des GEG und dem gewünschten U-Wert ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 8 bis 16 cm üblich. Eine genaue Berechnung sollte von einem Energieberater durchgeführt werden.
    5. Was kostet eine Kellerdämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Dämmung (Perimeter- oder Innendämmung) ab. Eine Perimeterdämmung ist in der Regel teurer als eine Innendämmung. Die Kosten können zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter liegen.
    6. Wie wird eine Perimeterdämmung angebracht?
      Die Perimeterdämmung wird außenseitig an der Kellerwand angebracht, nachdem die Kellerwand abgedichtet wurde. Die Dämmplatten werden mit einem speziellen Kleber auf die Wand geklebt und zusätzlich mit Dübeln befestigt. Anschließend wird die Dämmung mit einer Schutzschicht versehen, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
    7. Was ist bei der Abdichtung des Kellers zu beachten?
      Bei der Abdichtung des Kellers ist darauf zu achten, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen fachgerecht abgedichtet werden. Es sollten hochwertige Bitumenschweißbahnen oder eine alternative Abdichtung verwendet werden. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Innendämmung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Die Perimeterdämmung sollte jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind.
    • Keller abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung: Kosten und Vorteile
      Überblick über die Kosten und Vorteile der Perimeterdämmung für Keller.
    • Kellerinnendämmung: Alternativen und Vorgehensweise
      Informationen zur Innendämmung von Kellern als Alternative zur Perimeterdämmung.
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller: Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Gefahren von Schimmel im Keller und die richtige Sanierung.
  2. Perimeterdämmung statt Verfüllschutz: Keller nachträglich dämmen?
    Verfüllschutz
    Da die Abdichtung sowieso einen Verfüllschutz braucht, stellt sich doch die Frage, ob statt der vielleicht von der Firma vorgesehenen Noppenbahn nicht doch Perimeterdämmung einlegen können. Geht sicher, wenn Sie den Mehrpreis zahlen. Frage 2 ist, wie der Keller genutzt wird  -  dauerhaft beheizt, dann lohnt sich ein plus an Dämmung.
  3. Perimeterdämmung: Langfristige Investition für Kellerdämmung
    Lieber gleich Perimeterdämmung,
    kostet zwar erstmal etwas mehr, lohnt sich aber langfristig. Hinterher können Sie das nicht mehr mit so wenig Aufwand Dämmen!
    Wieso ist denn der Keller Ihre "größte Sorge"?
    Beste Grüße
  4. Feuchte Keller: Ursachen und Bedenken im Neubaugebiet
    größte sorge ...
    größte sorge weil wir im Baugebiet und auch anderweitig oft gehört bzw. selbst gesehen haben, dass Keller "schnell" mal feucht werden ...
    danke erstmal für die Antworten!
  5. Kellerabdichtung: Planungs- und Ausführungsfehler vermeiden!
    das dacht ich mir schon ...
    Keller werden nur dann "schnell mal feucht", wenn bei der Abdichtung Planungs- oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler) gemacht werden. Als mutmaßlicher Laie stehen Sie natürlich ziemlich hilflos vor dieser Problematik. Mein Tipp: Lassen Sie die Abdichtung des Kellers von einem SV baubegleitend überwachen. kostet zwar Geld, aber Ihre größte Sorge wäre der Keller dann nicht mehr.
    Beste Grüße
  6. Keller Dämmung & Dränung: Zusammenspiel für optimalen Schutz
    Foto von Stephan Langbein
    Zwei Dinge müssen zusammenpassen
    Dämmung und Dränung  -  siehe
    Porenbeton Keller dämmen: U-Wert, Kosten & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den Mehrwert einer zusätzlichen Wärmedämmung für einen Keller aus Hansa Domapor Porenbetonsteinen. Es wird erörtert, ob die bereits vorhandene Dämmwirkung der Steine ausreichend ist oder ob eine Perimeterdämmung sinnvoll ist. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die langfristigen Vorteile einer Perimeterdämmung werden gegenüber den anfänglichen Mehrkosten abgewogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Planungs- und Ausführungsfehler vermeiden! entstehen feuchte Keller primär durch Fehler bei der Abdichtung. Eine baubegleitende Überwachung durch einen Sachverständigen kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perimeterdämmung statt Verfüllschutz: Keller nachträglich dämmen? weist darauf hin, dass anstelle des üblichen Verfüllschutzes eine Perimeterdämmung in Betracht gezogen werden kann, insbesondere wenn der Keller beheizt wird.
    💰 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Dämmung ist aufwendiger als eine Perimeterdämmung, die direkt beim Bau berücksichtigt wird, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Langfristige Investition für Kellerdämmung betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung anhand des U-Wertes der Porenbetonsteine und der geplanten Nutzung des Kellers. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie den Beitrag Keller Dämmung & Dränung: Zusammenspiel für optimalen Schutz bezüglich des Zusammenspiels von Dämmung und Dränung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & U-Wert Berechnung?
Suche nach: Porenbeton Keller dämmen?
Suche nach: Porenbeton Keller, Keller dämmen, Wärmedämmung Keller, U-Wert Keller, Keller Abdichtung, Hansa Domapor, Perimeterdämmung
