Weiße Wanne Keller: Baubeschreibung prüfen – Ist mein Keller wasserdicht?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne im Kellerbau. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um den Keller dauerhaft wasserdicht zu machen. Besonderes Augenmerk liegt auf Details wie Fenster, Lichtschächte und Durchdringungen, die potenzielle Schwachstellen darstellen können. Die Baubeschreibung sollte genau geprüft werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen für eine Weiße Wanne vorgesehen sind.
hier ist die Baubeschreibung für den Keller.
Ist das wirklich eine weiße Wanne?
Kapillarbrechende Schicht ca. 20 cm stark
Bodenplatte: Wasserundurchlässiger Beton - durchgehend für beide Doppelhaushälften
alle Außenwände - mit Fugenblechen zum Anschluss an die Kellerwände
Kelleraußenwände: Wasserundurchlässiger Beton 24 cm dick an allen Kelleraußenwänden
Kellerhaustrennwände: 17,5 cm Mauerwerk aus Bims oder KS nach statischer Vorgabe
Kellerwände: 11,5 cm Mauerwerk aus Bims oder KS
Die Betonteile werden als weiße Wanne ausgeführt.
Decke über Kellergeschoss: Stahlbeton nach statischer Erfordernis.
Verfüllen des Arbeitsraumes mit Füllkies oder ähnlich, lageweise verdichtet.
Kellerfenster: je Kellerraum wird ein Kellerfenster eingebaut.
Estrich: die Nutzkeller erhalten über die gesamte Fläche Verbundestrich von ca. 4 cm.
im Kellerflur wird dieser als schwimmender Estrich ausgebildet.
Elektro: Je eine Steckdose und eine Deckenbrennstelle pro Kellerraum werden Aufputz montiert.
Wechselschaltung Keller - EGAbk. unter Putz
Der Kellerflur wird wie Wohnraum ausgebildet:
Innenputz, 3 Türen und Harfentreppe entsprechend der Ausstattung wie generelle Baubeschreibung.
Gruß Bernie
Sicherheitshinweise: Weiße Wanne? Keller Baubeschreibung prüfen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne? Keller Baubeschreibung prüfen
Ich beurteile die vorliegende Baubeschreibung für den Keller. Um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt, sind folgende Punkte wichtig:
- Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton): Die Bodenplatte und Kelleraußenwände müssen aus WU-Beton bestehen.
- Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden sowie zwischen den Wandelementen müssen mit Fugenblechen abgedichtet sein.
- Kapillarbrechende Schicht: Eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Stärke von ca. 20 cm ist ausreichend.
- Gesamtkonzept: Eine Weiße Wanne ist ein Gesamtkonzept, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ausführung der Weißen Wanne kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baubeschreibung von einem Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an eine Weiße Wanne erfüllt sind.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte. Die Weiße Wanne ist ein System, bei dem die Bauteile selbst die Abdichtung übernehmen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenbleche, Kapillarbrechung - Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton)
- WU-Beton ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. Die Eigenschaften werden durch Normen und Richtlinien geregelt.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Zement - Fugenbleche
- Fugenbleche sind Bleche, die in die Fugen zwischen den Betonbauteilen (z.B. Bodenplatte und Wände) eingelegt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fugenband, Abdichtung - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Sie dient dazu, den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck gegen die Kellerwände drückt. Dies kann bei hohem Grundwasserspiegel oder bei Starkregenereignissen auftreten.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Wasserdruck - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen. Er kann die Baubeschreibung und die Ausführung der Weißen Wanne prüfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet den Abschluss des Kellers nach unten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Beton
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus Bodenplatte und Wänden, die monolithisch (aus einem Guss) oder mit speziellen Fugenabdichtungen verbunden sind. - Welche Vorteile bietet eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne bietet einen hohen Schutz vor eindringendem Wasser und ist wartungsarm. Sie ist besonders geeignet für Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel oder bei drückendem Wasser. Zudem entfällt eine zusätzliche Abdichtung von außen. - Was ist wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton)?
WU-Beton ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. Die Eigenschaften werden durch Normen und Richtlinien geregelt. - Was sind Fugenbleche?
Fugenbleche sind Bleche, die in die Fugen zwischen den Betonbauteilen (z.B. Bodenplatte und Wände) eingelegt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Sie dient dazu, den Keller trocken zu halten. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck gegen die Kellerwände drückt. Dies kann bei hohem Grundwasserspiegel oder bei Starkregenereignissen auftreten. Eine Weiße Wanne ist für diesen Fall geeignet. - Wie erkenne ich, ob meine Weiße Wanne richtig ausgeführt wurde?
Eine fachgerechte Ausführung erkennt man an der sorgfältigen Planung, der Verwendung von hochwertigen Materialien (WU-Beton, Fugenbleche) und der korrekten Ausführung der Details (Fugenabdichtung, Anschlüsse). Eine Bausachverständigenprüfung ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn die Weiße Wanne undicht ist?
Wenn die Weiße Wanne undicht ist, kann Wasser in den Keller eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine Sanierung ist dann erforderlich.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage für Keller
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Kellerlüftung richtig
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel durch richtiges Lüften.
🔴 Weiße Wanne: Selten drin, wo 'WW' draufsteht!
Meine Erfahrung
sagt mir - wo WW drauf steht - ist diese selten drin.
Was für Fenster?
Was für Lichtschächte?
Was für Durchdringungen?
WAs soll die kapillarbrechende Schicht bei einer WW?
Das Lv. sagt nur eines. Der Ersteller will sich alles offen halten - und nachher machen was er will. -
Weiße Wanne: Fenster, Lichtschächte, Durchdringungen?
was sollte es denn sein?
vielen Dank für die Antwort.
Was für Fenster?
Was sollte es denn sein? und was hätte das mit der weißen Wanne zu tun?
Danke Gruß Bernie -
Was für Fenster?
Danke Gruß Bernie -
⚠️ Weiße Wanne: Konzept für Wassereintritt planen!
ganz Einfach
ne WW plant und kauft man, weil man mit Wasser rechnet.
Wenn dann das Wasser aber durch Fenster kommt?
Daher wir auch ein Konzept geplant.
Ein Lv. für ein Konzept ist das was Sie hier vortragen jedenfalls nicht.
Das ist genau das, was mich als SV zum Wahnsinn treibt, wenn ich dann die Mängel begutachten muss.
Nicht in der Hand, nicht geregelt, am besten die VOBAbk. nicht vereinbar, dann muss alles auf die aRdT abgestellt werden und das ist ein weites Feld.
Nehmen Sie sich einen Planer zur Hand.
Oder beauftragen Sie wenigstens einen öbuvAbk. SV für das Maurer- und Betonhandwerk (Maurerhandwerk, Betonhandwerk) (der Ahnung von WW hat) mit der Begleitung bei den vertraglichen und technischen Regelungen. -
Zusatzinfo: Linksammlung zu Bauteil-Erklärungen
Hier steht nur ein Bruchteil dessen,
was man wissen sollten: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Keller: Baubeschreibung prüfen und Abdichtung sichern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne im Kellerbau. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um den Keller dauerhaft wasserdicht zu machen. Besonderes Augenmerk liegt auf Details wie Fenster, Lichtschächte und Durchdringungen, die potenzielle Schwachstellen darstellen können. Die Baubeschreibung sollte genau geprüft werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen für eine Weiße Wanne vorgesehen sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Weiße Wanne: Selten drin, wo 'WW' draufsteht! ist es wichtig, genau zu prüfen, ob die Baubeschreibung tatsächlich eine vollständige Weiße Wanne vorsieht. Oftmals werden nur einzelne Aspekte berücksichtigt, während andere wichtige Details vernachlässigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Ein umfassendes Konzept für die Kellerabdichtung ist unerlässlich, insbesondere wenn mit Wassereintritt gerechnet werden muss. Der Beitrag ⚠️ Weiße Wanne: Konzept für Wassereintritt planen! betont die Notwendigkeit, alle potenziellen Schwachstellen wie Fenster und Durchdringungen in die Planung einzubeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine detaillierte Baubeschreibung an und prüfen Sie diese sorgfältig auf Vollständigkeit. Achten Sie besonders auf die Ausführung der Fugenbleche, die Qualität des wasserundurchlässigen Betons (WU-Beton) und die Abdichtung von Durchdringungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, um die Baubeschreibung zu bewerten und sicherzustellen, dass alle Anforderungen an eine Weiße Wanne erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Linksammlung zu Bauteil-Erklärungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Keller, Baubeschreibung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … 6 Personen gleichzeitig duschen wird es eng, ebenso wenn noch eine Wannenfüllung notwendig ist. …
- … Pelletsanlage (im Keller) und OHNE Pufferspeicher und einen 185 l Warmwasserbehälter. Und wir sind …
- … Holzkessel . Wohl wissentlich, dass damit die direkte Konkurrenz im Heizungskeller, nämlich die Pelletskessel, sehr gut mit beschossen werden. Und die breite …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher als die Komponenten im …
- … Keller. Das Ausgleichsgefäß hat eine Größe von 40 l. Alle Komponenten wurden …
- … selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu 70 % des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … neu, d.h. Sie haben noch alle Möglichkeiten, ein schmuckes Pelletlager im Keller vorzusehen. Mit Holzpellets zu heizen ist umweltfreundlich, problemlos, wird gefördert und …
- … Keller vorhanden? Zustimmung zu Pelletsheizung im Neubau …
- … Zustimmung Albrecht wenn es denn einen Keller gibt ... :-) ) ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wenn allerdings bei einem relativ kleinen Haus mit 120 m² der Keller um 6.500 drüber ist, dann würden bei mir die Alarmglocken läuten. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … 2. Der Trinkwarmwasserbedarf richtet sich nach Anzahl der Personen, der Entnahmen (Wanne, Dusche) und einer Gleichzeitigkeit. Für den Praktiker: 4-Personen Haushalt, 1 Wanne …
- … auch schon zu groß. Wir haben drei Kinder und eine große Wanne, alle Baden auch sehr gerne. Heute würde ich vielleicht auf 200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- … will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller, Baubeschreibung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller, Baubeschreibung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Baubeschreibung prüfen – Ist mein Keller wasserdicht?
Suche nach: Weiße Wanne? Keller Baubeschreibung prüfen
Suche nach: weiße Wanne, Keller, Baubeschreibung, wasserundurchlässiger Beton, WU-Beton, Kellerabdichtung, Fugenbleche, kapillarbrechende Schicht
