Wasserdichter Keller: Ausführung prüfen – Welche Nachweise sind wichtig?
Hallo!
In unserem Bauvertrag (Baujahr 04-BaWü) steht folgender Passus:
Ausführung des Untergeschosses in wasserundurchlässigem Beton, mit doppelter Bewehrung zur Rissbreitenbegrenzung auf max. 0,15 mm Ringsumlaufendes Fugenblech zwischen Bodenplatte und Umfassungswänden.
Außenabdichtung mittels Vanex-Schlämme und davorgestellten Sickersteinen.
Nachträglich bekamen wir noch bestätigt, dass der Keller genauso hergestellt wurde, wie dies üblicherweise bei eine "weißen Wanne" praktiziert wird.
Ausgeführt wurde der Keller mit WU-Beton B25? und doppelter Bewehrung mit Q188 Stahlmatten.
Die Bodenplatte ist auf Streifenfundament und nur 20 cm stark. Die Lichtschächte wurden mit Betonfertigteilen und die Bodenabläufe auch ohne besondere Maßnahmen realisiert.
Ist dies alles wirklich ausreichend für einen wasserdichten Keller oder wurden wir hier schlicht und einfach verarscht?
Welche Nachweise sollten wir noch anfordern?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und wasserundurchlässigkeitsbezogene Prüfung durch einen zertifizierten Prüfingenieur für Baustatik und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (VDIAbk. 4002/BVS) erforderlich – insbesondere wegen der unzulässig geringen Bodenplattendicke (20 cm) auf Streifenfundamenten und fehlender WU-Nachweise.
    🔴 KRITISCH: Die Ausführung widerspricht grundlegend dem Prinzip der "weißen Wanne": Ein ringsumlaufendes Fugenblech zwischen Bodenplatte und Wand ist technisch unvereinbar mit einer monolithischen wasserundurchlässigen Betonkonstruktion – dies deutet auf eine unvollständige oder fehlerhafte Ausführungsplanung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme erteilen, bevor Nachweise für WU-Beton (konkrete W-Klasse, Zementgehalt, Rissbreitenbegrenzung), Fugenabdichtung mit Anschlussdetails, wasserdichte Durchführungen (Lichtschächte, Bodenabläufe) und funktionierende Sickerentwässerung vorliegen und fachlich geprüft wurden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "WU-Beton B25" ist normwidrig – es existiert keine gültige WU-Klasse B25; dies signalisiert einen gravierenden Mangel in Planung oder Ausführung und macht alle WU-bezogenen Vertragszusagen unwirksam.
    Ich empfehle, die Ausführung des wasserdichten Kellers genau zu prüfen, da dies ein kritischer Punkt für die Bausubstanz ist. Der Bauvertrag aus dem Jahr 2004 (BaWü) beinhaltet folgende Punkte, die ich genauer betrachten würde:
    • Wasserdurchlässiger Beton (WU-Beton): Die Ausführung muss den einschlägigen Normen entsprechen (z.B. DINAbk. EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-3).
    • Doppelte Bewehrung: Die Bewehrung mit Stahlmatten dient der Rissbreitenbegrenzung. Ich würde prüfen, ob die Bewehrungspläne eingehalten wurden und die Stahlsorten den Vorgaben entsprechen.
    • Fugenblech: Das Fugenblech zwischen Bodenplatte und Wänden muss ringsumlaufend und fachgerecht eingebaut sein.
    Weitere wichtige Punkte sind die Abdichtung der Lichtschächte, die Ausführung der Bodenabläufe und die verwendeten Abdichtungssysteme (z.B. Vanex Schlämme).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich alle relevanten Nachweise (Betongüte, Bewehrungspläne, Einbauprotokolle) aushändigen und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ausführung eines Kellers als wasserundurchlässige Betonkonstruktion (sogenannte "weiße Wanne"). Die beschriebenen Details weichen jedoch in mehreren kritischen Punkten von den anerkannten Regeln der Technik ab, wie sie in der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) festgelegt sind. Die Verwendung von WU-Beton der Güte B25 (heute C20/25) ist für eine dauerhaft wasserdichte Konstruktion grundsätzlich möglich, aber die Kombination mit einer nur 20 cm starken Bodenplatte auf Streifenfundamenten ist als äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Bodenplatte mit nur 20 cm Dicke ist für eine "weiße Wanne" in der Regel völlig unzureichend. Die WU-Richtlinie fordert Mindestdicken, die von der Nutzungsklasse und den Einwirkungen abhängen. Eine 20 cm dicke Platte auf Streifenfundamenten (Punktlagerung) ist hochgradig rissgefährdet und kann die Dichtigkeit nicht dauerhaft gewährleisten. Die doppelte Bewehrung mit Q188-Matten (188 mm²/m) ist zudem für eine Rissbreitenbegrenzung auf 0,15 mm in einer solch dünnen Platte als ungenügend anzusehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Keller sei wie eine "weiße Wanne" ausgeführt, ist fachlich unhaltbar. Eine "weiße Wanne" erfordert einen statischen Nachweis der Rissbreitenbegrenzung, eine ausreichende Betondeckung, eine fachgerechte Verarbeitung (z.B. Betonierabschnitte, Nachbehandlung) und vor allem eine ausreichende Bauteildicke. Die Kombination aus dünner Platte, Streifenfundamenten und fehlenden Details bei Lichtschächten und Bodenabläufen erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend fehlen die wasserdichten Durchführungen für Bodenabläufe und die fachgerechte Ausbildung der Anschlüsse der Lichtschächte. Ohne spezielle Dichtsysteme (z.B. Quellband, Injektionsschläuche) an diesen Durchdringungen ist die Dichtigkeit der gesamten Konstruktion nicht gegeben. Zudem ist die Verwendung von Vanex-Schlämme als alleinige Abdichtung auf der Außenseite bei einer "weißen Wanne" unüblich und widerspricht dem Prinzip der wasserundurchlässigen Betonkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Prüfingenieur für Baustatik beauftragen. Dieser soll die statische Berechnung, die Bewehrungspläne und die WU-Nachweise (Rissbreitennachweis, Betondeckung, Mindestbauteildicke) prüfen. Lassen Sie zudem die Ausführung der Durchdringungen (Bodenabläufe, Lichtschächte) dokumentieren und bewerten. Ohne diese fachliche Prüfung sollten Sie keine Abnahme erteilen, da ein erhebliches Risiko für spätere Wasserschäden und Schimmelpilzbildung besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller, der als "wasserdicht" vertraglich vereinbart und als "weiße Wanne" bezeichnet wurde, jedoch mehrere gravierende Abweichungen von den technischen Anforderungen der DIN 18199 und des DAfStb-Richtlinienwerks für wasserundurchlässige Bauwerke aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "WU-Beton B25?" ist fachlich unzulässig – WU-Beton wird nach Festigkeitsklasse (z. B. C25/30) und Wassereindringtiefe (W8–W12) sowie zusätzlichen Anforderungen an Zusammensetzung, Mindestzementgehalt und Rissbreitenbegrenzung klassifiziert; B25 ist keine gültige WU-Klasse und deutet auf fehlende Planung oder Ausführung nach Norm hin.
    🔴 Gefahr: Eine Bodenplatte mit nur 20 cm Stärke auf Streifenfundamenten ist bei wasserbelasteten Untergründen nicht ausreichend für eine funktionierende weiße Wanne – DIN 18199 verlangt mindestens 25 cm Plattendicke, erhöhte Mindestbewehrung und eine durchgängige, fachgerechte Fugenabdichtung (z. B. Fugenblech mit Anschluss an die Wandbewehrung), was hier nicht nachweisbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "weiße Wanne" ist irreführend: Eine echte weiße Wanne erfordert ein monolithisches, wasserundurchlässiges Betonbauteil ohne trennende Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden – das ringsumlaufende Fugenblech widerspricht diesem Prinzip grundlegend und weist vielmehr auf eine "schwarze Wanne" (Außenabdichtung) hin, die hier aber zusätzlich unvollständig ausgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Vanex-Schlämme allein reicht nicht aus – für eine dauerhafte Außenabdichtung sind mindestens zwei Schichten mit Überlappung, mechanischem Schutz (z. B. Schutzvlies), Sickerleitung mit geprüfter Entwässerungskapazität und Anschluss an ein funktionierendes Entwässerungssystem erforderlich; die bloße Nennung von "Sickersteinen" ist kein Nachweis für Planung oder Funktionsfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Lichtschächte und Bodenabläufe sind kritische Schwachstellen – bei einer weißen Wanne müssen diese in den wasserundurchlässigen Betonkörper integriert sein (z. B. mit eingebetteten Dichtungselementen oder Anschluss an die Fugenabdichtung); Fertigteile ohne spezielle Dichtkonzepte stellen erhebliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständigen Ausführungsunterlagen an: WU-Beton-Nachweis (Prüfzeugnis mit W-Klasse, Zementgehalt, Zusatzmittel), statische Berechnung der Plattendicke und Bewehrung, Fugenplan mit Anschlussdetails, Abdichtungsplan mit Schichtaufbau und Prüfprotokolle der Abdichtung, sowie die Bauakten mit Abnahmeunterlagen – und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4002 oder BVS-Richtlinie) zur fachlichen Bewertung und ggf. Schadensbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20 cm starke Bodenplatte auf Streifenfundamenten als gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik (DAfStb-WU-Richtlinie, DIN 18199).
    • Alle bestätigen, dass das ringsumlaufende Fugenblech dem Konstruktionsprinzip einer "weißen Wanne" widerspricht und auf Planungsunsicherheit oder Mischkonstruktion hindeutet.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen – entweder für Baustatik oder Bauwerksabdichtung – zur Bewertung der Dichtigkeit und Standsicherheit.
    • GoogleAI bewertet die Ausführung als "kritisch, aber prüfbar" und nennt noch nicht normwidrige Einzelaspekte (z. B. Vanex-Schlämme als Ergänzung), während DeepSeek und Qwen das Konstrukt als fachlich unhaltbar bzw. gravierend normwidrig einstufen und die "weiße Wanne"-Bezeichnung als irreführend klassifizieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestdicke (25 cm), DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als normative Forderung.
    • DeepSeek konkretisiert die Unzulänglichkeit der Q188-Bewehrung für eine Rissbreitenbegrenzung auf 0,15 mm in einer 20 cm-Platte und betont die Punktlagerung durch Streifenfundamente als zusätzlichen Rissrisikofaktor.
    • Qwen ergänzt die Fehlanerkennung der WU-Klasse B25 als fachlich nicht existent und verweist auf die zwingende Notwendigkeit eines W-Klassen-Prüfzeugnisses (z. B. W8–W12) sowie die fehlende geprüfte Sickerentwässerungskapazität.
    • GoogleAI stellt Vanex-Schlämme als mögliche Abdichtungslösung dar, während DeepSeek und Qwen dies als widersprüchlich zum "weiße Wanne"-Prinzip bzw. als unzureichend ohne mechanischen Schutz und Sickerleitung einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Vanex-Schlämme allein reicht nicht für eine dauerhafte Außenabdichtung aus.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der konservativen, risikobewussten Linie von DeepSeek und Qwen – sie entspricht dem Vorsorgeprinzip der Bauordnung und der Beweislastverteilung im Bauvertragsrecht (§ 13 Nr. 2 VOBAbk./B). Nur die fachlich geprüfte Konformität mit DAfStb-WU-Richtlinie und DIN 18199 sichert die Vertragserfüllung ab.
    Bodenplattendicke (20 cm auf Streifenfundamenten) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die 20 cm-Dicke ab – DeepSeek und Qwen nennen 25 cm als Mindestanforderung nach DIN 18199 und DAfStb-WU-Richtlinie; GoogleAI stellt nur "Kritikalität" fest, aber keine konkrete Mindestdicke.
    WU-Beton-Klasse "B25" ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen erklären "B25" einheitlich als normwidrig und fachlich unmöglich; GoogleAI erwähnt die Klasse ohne Kritik – Konsens: Es handelt sich um einen fundamentalen Planungs- oder Ausführungsfehler.
    Fugenblech als "weiße Wanne" ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen identifizieren das Fugenblech als prinzipiellen Widerspruch zum "weiße Wanne"-Konzept; GoogleAI listet es als technische Einzelmaßnahme ohne fachliche Einordnung – Konsens: Fugenblech weist auf fehlende monolithische Konstruktion hin.
    Vanex-Schlämme als Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als mögliche Ergänzung, DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab – Konsens: Ohne Schutzvlies, Sickerleitung und Entwässerungsnachweis ist sie unzureichend.
    Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Baustatik und/oder Bauwerksabdichtung); keine Abnahme vor Vorlage geprüfter Nachweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Abnahme bis zur Vorlage und fachlichen Bewertung aller Nachweise durch zertifizierte Sachverständige ein. Beantragen Sie unverzüglich Zugang zu sämtlichen Ausführungsplänen, Prüfzeugnissen und Bauakten – insbesondere zum WU-Beton-Nachweis, Fugenplan und Abdichtungsdokumentation.
    🔴 Risiko Unzulässig dünne Bodenplatte (20 cm) auf Streifenfundamenten Dauerhafte Rissbildung → Wassereintritt → Schimmel, Korrosion, Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige wasserdichte Durchführungen (Lichtschächte, Bodenabläufe) Gezielte Feuchtigkeitsintrittspunkte – kaum nachträglich nachweisbar oder saniert
    🔴 Risiko Fehlende WU-Nachweise (keine gültige W-Klasse, kein Rissbreitenbegrenzungsnachweis) Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen; Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn
    🔴 Risiko Irreführende Verwendung des Begriffs "weiße Wanne" bei vorhandenem Fugenblech Vertragswidrigkeit und Arglistverdacht – mögliche Mängelrügen, Rücktritt oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Ungeprüfte Sickerentwässerung ("nur Sickersteine" ohne Leitung, Gefälle, Rückstausicherung) Staunässe am Keller – Dauerbelastung des Betons trotz "Abdichtung", erhöhte Auftriebskräfte
    ✅ Chance Vorliegen sämtlicher Ausführungsunterlagen (Pläne, Protokolle, Prüfzeugnisse) Möglichkeit zur lückenlosen technischen und rechtlichen Bewertung – Basis für klare Mängelrügen
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen Sicherstellung der Beweissicherung vor möglichen Veränderungen oder Verfälschungen am Bauwerk
    ✅ Chance Klare Vertragsvereinbarung "wasserdichter Keller" (2004, BaWü) Starker Ausgangspunkt für Gewährleistungsansprüche – besonders bei dokumentierbarem Planungs- oder Ausführungsfehler
    ✅ Chance Vorhandensein einer doppelten Bewehrung (auch wenn unzureichend) Zeigt grundsätzliche Absicht zur Rissbreitenbegrenzung – kann bei Nachbesserung als Basis für statische Aufstockung dienen
    ✅ Chance Möglichkeit zur teilweisen Nachbesserung (z. B. Injektionsabdichtung, Sickerleitungsergänzung) Vermeidung teurer Vollsanierung, wenn Mängel vor Inbetriebnahme festgestellt werden
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Prüfingenieur für Baustatik (§ 51 LBOAbk. BW) und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4002 oder BVS-Richtlinie) – beide müssen unabhängig vom Bauunternehmer sein.
    2. Alle Unterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Ausführungsunterlagen an: WU-Beton-Prüfzeugnis mit konkreter W-Klasse (z. B. W10), statische Berechnung der Bodenplatte, Fugenplan mit Anschlussdetails, Abdichtungsplan mit Schichtaufbau, Sickerentwässerungsnachweis (Hydraulikberechnung) und Bauakten mit Abnahmeunterlagen.
    3. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle kritischen Bauteile (Fugenblech, Lichtschächte, Bodenabläufe, Sickersteine, Betonoberfläche) vor jeder weiteren Bauaktivität – inkl. Maßangaben und Lagebezug.
    4. Keine Abnahme erteilen: Unterbrechen Sie das Abnahmeverfahren bis zur Vorlage und schriftlichen Bewertung aller Nachweise durch die beauftragten Sachverständigen – eine vorläufige Abnahme birgt erhebliche Rechtsrisiken.
    5. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Informieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt über den Sachverhalt, um Ihre Gewährleistungs- und Rücktrittsrechte abzusichern – besonders vor dem Hintergrund des Bauvertrags aus dem Jahr 2004 (BaWü).
    6. Ausführungsfehler schriftlich rügen: Sobald Sachverständigenberichte vorliegen, rügen Sie die Mängel formell und fristgerecht gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B oder BGBAbk. – mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und eine geringe Wasserdurchlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung
    Fugenblech
    Ein Blechstreifen, der in die Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Kellerwand
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Sie tragen zur Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks bei.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Betonstahl, Rissbreitenbegrenzung
    Die Begrenzung der Rissbildung im Beton durch eine geeignete Bewehrung. Ziel ist es, die Risse so klein zu halten, dass kein Wasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Riss, Beton, Bewehrung
    Sickersteine
    Steine mit hoher Wasserdurchlässigkeit, die im Erdreich rund um das Gebäude verlegt werden, um das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Baugrund
    Abdichtungsschlämme
    Eine spezielle Schlämme, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie bildet eine zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann bei der Überprüfung der Ausführung des wasserdichten Kellers helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Baumängel
    1. Was bedeutet "wasserdichter Keller" im Bauvertrag?
      Ein wasserdichter Keller (auch WU-Keller genannt) ist so konzipiert, dass kein Wasser durch die Kellerwände oder die Bodenplatte eindringen kann. Dies wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), speziellen Abdichtungen und konstruktiven Maßnahmen erreicht.
    2. Welche Nachweise sollte ich vom Bauunternehmen verlangen?
      Ich empfehle, folgende Nachweise anzufordern: Betongüteprüfung, Bewehrungspläne, Einbauprotokolle für Fugenbleche und Abdichtungen, sowie eine Dokumentation der Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    3. Was ist WU-Beton und warum ist er wichtig?
      WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Kellern entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und eine geringere Wasserdurchlässigkeit als normaler Beton, wodurch er das Eindringen von Wasser verhindert.
    4. Was ist ein Fugenblech und wozu dient es?
      Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in die Fugen zwischen den Betonbauteilen (z.B. Bodenplatte und Wand) eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
    5. Was bedeutet "Rissbreitenbegrenzung"?
      Die Rissbreitenbegrenzung bezieht sich auf die Begrenzung der Rissbildung im Beton. Durch eine geeignete Bewehrung (z.B. Stahlmatten) wird sichergestellt, dass eventuell auftretende Risse im Beton sehr klein bleiben und kein Wasser eindringen kann.
    6. Was sind Sickersteine und wozu werden sie verwendet?
      Sickersteine werden im Erdreich rund um den Keller verlegt, um das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie tragen zur Entwässerung des Baugrunds bei.
    7. Was ist eine Vanex Schlämme?
      Vanex Schlämme ist eine spezielle Abdichtungsschlämme, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie bildet eine zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser.
    8. Was kann ich tun, wenn ich Feuchtigkeit im Keller feststelle?
      Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
    • Drainage rund ums Haus: Funktion und Ausführung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur fachgerechten Ausführung.
    • Bauschäden: Ursachen, Folgen und Sanierung
      Allgemeine Informationen zu Bauschäden, deren Ursachen und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Beton, Fugenblech, Rissbreitenbegrenzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Beton, Fugenblech, Rissbreitenbegrenzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Beton, Fugenblech, Rissbreitenbegrenzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichter Keller: Ausführung prüfen – Welche Nachweise sind wichtig?
Suche nach: Wasserdichter Keller: Nachweise prüfen
Suche nach: wasserdichter Keller, WU-Beton, Fugenblech, Rissbreitenbegrenzung, Bauvertrag, Kellerabdichtung, Sickersteine, Vanex Schlämme, Bodenplatte, Bewehrung
