Bodenplatte abdichten: Folie unter Bodenplatte sinnvoll? Aufbau, Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Bodenplatte abdichten: Folie unter Bodenplatte sinnvoll? Aufbau, Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Folie unter der Bodenplatte allein bei drückendem Wasser unzureichend ist und eine systemische Lösung mit Entwässerung und Anschluss an die Vertikalabdichtung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtungskonstruktion muss als System geplant, fachlich begleitet und dokumentiert werden – keine Einzelmaßnahmen ohne hydraulische Entlastung, keine Verwendung von nicht druckwassergeprüften Folien und keine Eigenleistung bei der Abdichtungsausführung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Bodenplatte ohne Keller, wobei verschiedene Materialien wie Folie, Bitumenschweißbahn (G200 S4) und deren Kombinationen diskutiert werden. Wichtig sind die korrekte Ausführung, die Berücksichtigung der DIN 18195 und die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Die Einbindung der Bewehrung der Fundamente in die Bodenplatte ist ein kritischer Punkt.
Wir werden im April mit dem Bau unseres Hauses beginnen.
Ein freistehendes Einfamilienhaus, ohne Keller. Gegründet auf Streifenfundamenten mit einer 15 cm starken Bodenplatte. Auf die Bodenplatte kommt eine 12 cm 035 Dämmung und Estrich.
Die Wände sind aus Ziegel mit 15 cm Kerndämmung und Klinker davor.
Da wir alten bzw. behindertengerecht Bauen wollen und alles ebenerdig sein soll ist OK Bodenplatte also unterhalb OK Gelände. Das Gelände ist eben und das Grundwasser ist recht dicht unter dem Gelände.
Ich selbst bin gelernter Bauzeichener allerdings im Statikbüro. Somit sind meine Planungsschwächen im Bereich dieser Abdichtungsdetails zu suchen.
Nun beschäftige ich mich gerade sehr intensiv mit der Abdichtung der Bodenplatte, da ich gerne selbst alle Detailpunkte kennen möchte.
Also ich tendiere zurzeit zu folgender Lösung und hätte da gerne den Expertenrat (in meinem Umfeld sind leider zu viele s.g. Experten, die alle etwas anderes erzählen.
Also unter den Wänden der Bodenplatte würde ich nun (nach allem was ich so gelesen habe) eine G200DD besandet legen, die ca. 10 Übersteht und untereinander ca. 25 cm überlappt wird.
Nach Fertigstellung des Rohbaus kommt auf die Bodenplatte eine Bitumenschweißbahn G200S4. Diese wird untereinander überlappt und verschweißt und zusätzlich mit der G200DD überlappt und verschweißt.
Reicht das so, oder sollte man unter der Bodenplatte auch noch was machen.
Ich zahle lieber ein paar € mehr, bevor ich nachher Schäden habe durch unsaubere Arbeiten.
Also lieber Gürtel und Hosenträger!
Danke schon mal für Vorschläge und Kritik
Andreas
🔴 KRITISCH: Bei Geländeniveau unter Grundwasserspiegel oder drückendem Wasser ist eine einfache Folie unter der Bodenplatte (z. B. G200DD) nicht ausreichend – es besteht akutes Risiko für Wassereintritt, Schimmelbildung und statische Schäden.
🔴 KRITISCH: Eine "weiße Wanne" erfordert wasserundurchlässigen Beton mit mindestens 15 cm Dicke, spezieller Bewehrung und Dichtheitszertifizierung – die geplante 15 cm Platte ist bei drückendem Wasser nur dann ausreichend, wenn alle Anforderungen der DINAbk. 18533 und DIN EN 206-1 erfüllt sind.
⚠️ WICHTIG: Eine G200DD-Folie dient allein als Trennlage oder gegen kapillare Feuchte, nicht als Druckwassersperre – sie darf nicht isoliert, sondern nur als Bestandteil eines vollständigen Systems (Drainage, Deckschicht, Anschluss an Vertikalabdichtung) eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung unter drückendem Wasser erfordert eine funktionierende Ringdrainage mit Kiesschicht (mind. 20 cm, Korngröße 16/32) und gezielter Ableitung – ohne diese Entlastung versagt jede horizontale Sperrschicht langfristig.
Ich beurteile die Frage, ob eine Folie unter der Bodenplatte angeordnet werden soll, als wichtigen Aspekt des Feuchtigkeitsschutzes im Hausbau. Eine Folie unter der Bodenplatte kann als zusätzliche Abdichtungsebene dienen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Dies ist besonders relevant, wenn kein Keller vorhanden ist und die Bodenplatte direkt auf dem Erdreich aufliegt.
Der Aufbau der Bodenplatte sollte von unten nach oben folgende Schichten umfassen:
- Tragschicht (z.B. Kies oder Schotter)
- Kapillarbrechende Schicht (um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren)
- Abdichtungsebene (z.B. Folie oder Bitumenschweißbahn)
- Bodenplatte (Beton)
- Dämmung
- Estrich
🔴 Gefahr: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung der Abdichtung von einem Fachplaner oder einem Statikbüro überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Detailpunkte berücksichtigt werden und die Abdichtung den geltenden Normen entspricht.
Der Bauherr plant ein behindertengerechtes Einfamilienhaus ohne Keller mit einer Bodenplatte unterhalb des Geländeniveaus bei hohem Grundwasserstand. Die vorgeschlagene Abdichtung mit einer G200DD-Folie unter der Bodenplatte und einer Bitumenschweißbahn auf der Oberseite ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, jedoch für die beschriebene Situation mit drückendem Wasser unzureichend.
🔴 Gefahr: Bei einer Bodenplatte unterhalb des Geländes und dichtem Grundwasser handelt es sich um eine "weiße Wanne"-Situation mit drückendem Wasser. Eine einfache Abdichtung mit Bitumenbahnen ist hier nicht ausreichend und birgt ein hohes Risiko für Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmel oder statische Probleme.
⚠️ Korrektur: Die Abdichtung muss als "Schwarze Wanne" (Kunststoffbahnen) oder als "Weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) ausgeführt werden. Die geplante 15 cm dicke Bodenplatte ist für eine weiße Wanne zu dünn und die Bewehrung muss für wasserundurchlässigen Beton ausgelegt sein.
➕ Ergänzung: Bei einer schwarzen Wanne muss die Abdichtung von außen auf die Bodenplatte und die aufgehenden Wände aufgebracht werden, nicht nur unter der Platte. Zudem ist eine Drainage um das Gebäude herum und eine fachgerechte Anbindung an die Horizontalsperre der Wände zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18533) und einen Statiker, der die Bodenplatte und die Wände für eine "Weiße Wanne" oder eine fachgerechte "Schwarze Wanne" bemisst. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen bei der Abdichtung durch, da Fehler hier zu irreparablen Schäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer ebenerdigen Bodenplatte auf Streifenfundamenten bei einem freistehenden Einfamilienhaus mit hohem Grundwasserspiegel und ebener Geländesituation – ein Szenario mit erhöhtem Feuchterisiko, das höchste Anforderungen an die horizontale und vertikale Abdichtung stellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus G200DD unter der Bodenplatte und G200S4 auf der Platte ist grundsätzlich technisch sinnvoll, aber allein nicht ausreichend für eine dauerhafte, wasserdichte Sperrschicht bei dichtem Grundwasser – insbesondere fehlt eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Kiesschicht und gezielter Ableitung), ohne die jede Abdichtung langfristig hydraulischem Druck ausgesetzt bleibt und versagen kann.
⚠️ Korrektur: Eine besandete G200DD unter der Bodenplatte ist nicht für den direkten Kontakt mit Grundwasser bei Druckbeanspruchung zugelassen; sie dient primär als Trennlage oder gegen Kapillarfeuchte, nicht als wasserdichte Sperrschicht unter hydrostatischem Druck.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine vollflächige, druckwasserdichte Horizontalsperre unter der Bodenplatte – z. B. eine geprüfte, wasserdichte Bitumen- oder Kunststoffabdichtung (z. B. G200DD mit zusätzlicher Deckschicht oder spezielle druckwasserdichte Folien wie PVC-P oder HDPE), verbunden mit einer funktionsfähigen Entwässerungsschicht (mind. 20 cm Kies mit mindestens 16/32 Korngröße) und einem Ringdrain mit Anschluss an ein Entwässerungssystem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Gürtel und Hosenträger" (also Doppelschichtung ohne fachgerechte Systemintegration) ausreichend sei, ist irreführend: Eine nicht koordinierte Schichtfolge ohne hydraulische Entlastung führt bei Grundwasserdruck zu Delamination, Blasenbildung und schließlich Durchfeuchtung – selbst bei fachgerechtem Verschweißen.
✅ Zustimmung: Die Absicht, eine fachlich abgesicherte, langfristig wirksame Abdichtung zu realisieren, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 13965 für druckwasserbelastete Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachplaner, der eine systemkonforme, herstellerübergreifende Abdichtungskonstruktion unter Berücksichtigung des konkreten Grundwasserstandes, der Bodenbeschaffenheit und der statischen Anforderungen erstellt und die Ausführung begleitet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt einen allgemeinen Schichtaufbau, der für trockene Böden gilt, und nennt keine konkreten Anforderungen an druckwasserdichte Systeme. DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen die Notwendigkeit einer "weißen" oder "schwarzen Wanne" – eine Einordnung, die GoogleAI nicht leistet.
➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich den fehlenden hydraulischen Entlastungsaspekt (Drainage) als systemisches Versagen, DeepSeek fokussiert statisch-technische Anforderungen (Betonqualität, Bewehrung), GoogleAI erwähnt Drainage nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme, G200DD sei für druckwasserbelastete Anwendungen geeignet – DeepSeek und GoogleAI stellen dies nicht ausdrücklich in Abrede, aber Qwen liefert die normative Begründung (keine Zulassung für Druckwasser), was nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung darstellt.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Vor Baubeginn Fachplaner für Bauwerksabdichtung (DIN 18533) und statisch geprüften Betonbauer beauftragen – nicht nur zur Planung, sondern auch zur Bauüberwachung und Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Grundwasserlage & Abdichtungsklasse ✅ Konsens Bei Geländeniveau unter Grundwasserspiegel oder bei drückendem Wasser ist eine einfache Folie unter der Bodenplatte unzureichend – es gilt die Abdichtungsklasse "druckwasserbelastet" (DIN 18533-2). Schichtaufbau Bodenplatte ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen eine kapillarbrechende Kiesschicht, aber nur DeepSeek und Qwen verlangen eine mind. 20 cm dicke, dränende Kies-Schicht mit 16/32 Korngröße als Entlastung für die Folie – GoogleAI nennt lediglich "Kies oder Schotter" ohne Spezifikation. G200DD-Folie unter Platte ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich der Eignung von G200DD für Druckwasser – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese Einschränkung nicht, aber Qwen stützt sich auf Zulassungsnachweis und DIN EN 13965; Vorsichtsprinzip führt zum Ausschluss als alleinige Druckwassersperre. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachplaners für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18533) – GoogleAI spricht von "Fachplaner oder Statikbüro", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "geprüften Abdichtungsfachplaner" bzw. "zertifizierten Sachverständigen". Ringdrainage & Entwässerung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Ringdrainage mit Kiesschicht und Ableitung hervor; GoogleAI erwähnt Entwässerung nicht – Konsens liegt daher bei "erforderlich", da beide fachlich vertieften Modelle dies einstimmig betonen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtungskonstruktion muss als System geplant, fachlich begleitet und dokumentiert werden – keine Einzelmaßnahmen ohne hydraulische Entlastung, keine Verwendung von nicht druckwassergeprüften Folien und keine Eigenleistung bei der Abdichtungsausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer nicht druckwassergeprüften Folie (z. B. G200DD) als einzige horizontale Sperrschicht Wassereintritt bereits bei geringem hydrostatischem Druck → Schimmel, Schäden am Estrich/Bodenbelag, Bausubstanzkorrosion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdrainage (z. B. zu flache Kiesschicht, fehlende Ableitung) Langfristige hydraulische Überlastung der Abdichtung → Delamination, Blasenbildung, Undichtigkeiten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Ausführungsüberwachung durch zertifizierten Abdichtungsfachplaner Verstoß gegen DIN 18533 → Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Kosten für Nachbesserung oder Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Bodenplatte für "Weiße Wanne" (z. B. mangelhafte Betonqualität, falsche Bewehrung, zu geringe Dicke) Verlust der Dichtheit bei Druckbelastung → dauerhafter Wassereintritt, statische Schwächung der Konstruktion 🔴 Risiko Unkoordinierte Schichtfolge ohne Herstellerabstimmung ("Gürtel und Hosenträger") Materialunverträglichkeit, fehlende Anschlussstellen an Wände → lokaler Versagensherd, schwer lokalisierbare Feuchteschäden ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten "Schwarzen Wanne" mit fachgerechter Außenabdichtung und Drainage Nachhaltiger Feuchteschutz ohne Dauerüberwachung, hohe Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Integrierte Planung von Abdichtung, Drainage und statischer Ausführung durch ein Planungsteam Rechtssichere Bauausführung, klare Verantwortung, mögliche Versicherungs-/Garantieansprüche bei Zertifizierung ✅ Chance Nutzung druckwasserdichter Systeme mit Herstellerzertifizierung und Dokumentation Verlängerung der Bauwerkslebensdauer, sichere Darstellung bei Verkauf oder Versicherung, geringeres Risiko für Schadensersatzansprüche ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners für Feuchteschutz bereits in der Genehmigungsphase Vermeidung kostspieliger Planungsänderungen, reibungsloser Baubeginn, Einhaltung aller Auflagen der Bauaufsicht ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit vollflächiger Anbindung an Horizontalsperre der Wände Langfristige Dichtheit, vermeidbare Sanierungskosten, Erhöhung der Wohnqualität durch trockenes Raumklima Orientierungshilfen
- Sofort Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung nach DIN 18533, der eine systemkonforme, herstellerübergreifende Abdichtungskonstruktion unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes und der Bodenbeschaffenheit erstellt.
- Drainagesystem prüfen und planen: Lassen Sie eine mindestens 20 cm dicke Kiesschicht (Korngröße 16/32) mit Ringdrain und funktionierender Ableitung in das Abdichtungskonzept integrieren – ohne diese Entlastung ist jede Folie wirkungslos.
- Abdichtungsmaterialien prüfen: Verwenden Sie keine G200DD-Folie als alleinige Druckwassersperre – stattdessen wählen Sie eine zertifizierte, druckwasserdichte Kunststoffbahn (z. B. HDPE oder PVC-P) oder entscheiden Sie sich für eine "Weiße Wanne" mit zertifiziertem wasserundurchlässigem Beton.
- Statik und Betonqualität abklären: Fordern Sie vom Statiker die Nachweise für die Dichtheit der Bodenplatte: mindestens 15 cm Dicke, Betonklasse C30/37 mindestens, wasserundurchlässig gemäß DIN EN 206-1, spezielle Bewehrung und Dichtheitszertifikat.
- Anschlussstellen dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die horizontale Abdichtung fachgerecht an die Vertikalabdichtung der Wände angeschlossen wird – dies ist eine kritische Schnittstelle und muss schriftlich dokumentiert sowie vor Ort überprüft werden.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen, Verlegeanleitungen und Abnahmeprotokolle der Abdichtungssysteme – diese sind für Garantien, Versicherungen und ggf. späteren Verkauf unverzichtbar.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Folien, Bitumen oder mineralischen Dichtschlämmen bestehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Bodenplatten, Dächern und Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Abdichtungsbahn - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die unter der Bodenplatte angeordnet wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Kiesbett, Schotterschicht - Dämmung
- Eine Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Dämmung aufgebracht wird und als ebene Grundlage für den Bodenbelag dient. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Art von Fundament, bei dem unter den tragenden Wänden des Gebäudes Betonstreifen angeordnet werden, die die Lasten auf den Untergrund verteilen.
Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Fundamentgründung
- Warum ist eine Abdichtung unter der Bodenplatte wichtig?
Eine Abdichtung unter der Bodenplatte verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte und somit in das Gebäude. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und erhöht die Lebensdauer des Gebäudes. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bodenplatten?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Folienabdichtungen (PE-Folien), Bitumenschweißbahnen und mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Art des Bodens und den zu erwartenden Belastungen ab. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus einem grobkörnigen Material wie Kies oder Schotter und verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Boden aufsteigt. Sie wird unter der Abdichtungsebene angeordnet. - Wie dick sollte die Dämmung unter dem Estrich sein?
Die Dicke der Dämmung unter dem Estrich hängt von den energetischen Anforderungen und den geltenden Vorschriften ab. In der Regel sind Dämmstärken von 12 cm bis 20 cm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten. - Was ist bei der Verlegung einer Bitumenschweißbahn zu beachten?
Bei der Verlegung einer Bitumenschweißbahn ist darauf zu achten, dass die Bahnen fachgerecht verschweißt werden, um eine dichte und wasserundurchlässige Abdichtung zu gewährleisten. Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden. - Kann man eine Bodenplatte auch ohne Folie abdichten?
Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, eine Bodenplatte abzudichten, z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtschlämme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. - Was kostet eine Abdichtung der Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung der Bodenplatte variieren je nach Art der Abdichtung, der Größe der Bodenplatte und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Was passiert, wenn die Abdichtung der Bodenplatte beschädigt wird?
Wenn die Abdichtung der Bodenplatte beschädigt wird, kann Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringen und zu Schäden führen. Die beschädigte Stelle sollte umgehend von einem Fachmann repariert werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
Informationen zur richtigen Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Feuchtigkeitssperre im Altbau: nachträglich einbauen
Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in älteren Gebäuden. - Keller abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten
Tipps und Hinweise zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Maßnahmen & Tipps
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Fundamentarten im Überblick: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Einzelfundamente.
Abdichtung Bodenplatte: Bitumenschweißbahn & PE-Folie
Verbesserungsvorschlag
Noch besser mit nur wenig mehr finanziellen Aufwand etwa so:
1. Sauberkeitsschicht, 5 cm, aus Beton
2. G 200 S4 (ggf. 2-lagig) darauf verschweißen
3. PE-Folie als Trennlage (damit Schwinden des Betons nicht die Abdichtung zerreißt)
4. Weiter wie oben
Aber nicht vergessen, dass außen bis 30 cm über geplanten und 15 cm über fertigem Gelände abgedichtet werden muss (DINAbk. 18195). Noch besser wäre, die Bodenplatte etwas anzuheben und den Zugang über eine föache Rampe zu gestalten. Damit Ihnen das Wasser (auch Schnee!) nicht durch die Haustür kommt. -
Bodenplatte: G200DD auf Streifenfundament – Bedenken
Mir würde Ihr Vorschlag vollkommen genügen
Ich halte nicht davon die G200DD über die Streifenfundamente, als unter der Bodenplatten durchzuführen. Wie soll hier (wenn gefordert) die Bewehrung der Fundamente in die Sohle eingebunden werden?
Dann, kommt noch hinzu - dass hier noch ein Schutzestrich auf die DD müsste, bevor ich die Punkt- oder Linienförmigen unteren Bewehrungsabstandhalter draufstellen kann.
Ich weiß nicht - aber all der Aufwand für ein Nicht Unterkellertes Haus? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte abdichten: Folie, Bitumen oder Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Bodenplatte ohne Keller, wobei verschiedene Materialien wie Folie, Bitumenschweißbahn (G200 S4) und deren Kombinationen diskutiert werden. Wichtig sind die korrekte Ausführung, die Berücksichtigung der DINAbk. 18195 und die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Die Einbindung der Bewehrung der Fundamente in die Bodenplatte ist ein kritischer Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bitumenschweißbahn & PE-Folie, sollte die Abdichtung außen bis 30 cm über das geplante und 15 cm über das fertige Gelände reichen (DIN 18195), um optimalen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Eine zusätzliche PE-Folie als Trennlage zwischen der Bitumenschweißbahn und dem Beton kann verhindern, dass Schwindspannungen des Betons die Abdichtung beschädigen. Dies wird im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bitumenschweißbahn & PE-Folie als Verbesserungsvorschlag genannt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bodenplatte: G200DD auf Streifenfundament – Bedenken äußert Bedenken hinsichtlich der Durchführung der G200DD über die Streifenfundamente, da dies die Einbindung der Bewehrung erschweren und zusätzlichen Aufwand für einen Schutzestrich erfordern könnte. Hier ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollten die Abdichtungsdetails mit einem Experten (Bauzeichner, Statikbüro) geklärt werden, um Planungsschwächen zu vermeiden. Die verschiedenen Abdichtungsvarianten (Folie, Bitumen, Kombinationen) sollten hinsichtlich Kosten, Aufwand und Risiken abgewogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung und zur Einhaltung der DIN 18195.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, Folie, Unterbodenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Vollständiger Konsens: Brandschutzkonforme Durchbruchsdetails, zugelassene Dämmung (DINAbk. 4102-12 / EN 1443), Abdichtung mit Brandschutzkitt/Manschetten und Mindestabstände zu allen brennbaren Bauteilen. …
- … dimensioniert sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- … Informationen zur Sanierung eines bestehenden Schornsteins im Altbau, inklusive Reparatur und Abdichtung. …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Alle warnen vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unzureichender Abdichtung bzw. bauphysikalischer Fehlplanung. …
- … Was ist bei der Abdichtung des Fundaments zu beachten? Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Solarthermie Selbstbau: Materialien & Abdichtung …
- … Der Nutzer plant den Selbstbau von Solarthermie-Kollektoren in Maine, USA, einer Region mit extremen Wintertemperaturen. Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt. Die Anfrage zeigt fundiertes Grundwissen, unterschätzt aber die Komplexität der fachgerechten Abdichtung und Materialauswahl für ein dauerhaft funktionsfähiges System. …
- … Abdichtung & Profile …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Defekter Anschluss der begrünten Dachabdichtung an die Fassade …
- … Verbesserte Dämmwirkung, Regenwasserrückhaltung (bis 70 %), Erhöhung der Lebensdauer der Dachabdichtung um bis zu 30 % …
- … Sie die Dachkonstruktion mit Begrünung vom Statiker und einem Fachplaner für Abdichtungstechnik prüfen – inkl. Wurzelschutz, Sättigungsgewicht und dichtem Anschluss an die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, Folie, Unterbodenfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, Folie, Unterbodenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Folie unter Bodenplatte sinnvoll? Aufbau, Kosten & Risiken
Suche nach: Folie unter Bodenplatte? Abdichtung, Aufbau & Kosten
Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, Folie, Unterbodenfolie, Fundament, Streifenfundament, Feuchtigkeit, Bauschäden, Bauwerksabdichtung, Bitumenschweißbahn
