Perimeterdämmung Keller: Styrodur 3035CS, 80mm – 5 Punkte Befestigung ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung mit Styrodur 3035CS (80mm) an einem WU-Beton Keller. Wichtige Punkte sind die ausreichende Anzahl der Befestigungspunkte, die Wahl des geeigneten Klebers in Abhängigkeit vom Lastfall (Bodenart, Grundwasser) und die Wirtschaftlichkeit der Eigenleistung im Vergleich zur Vergabe an einen Fachbetrieb. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen WU-Beton und Weiße Wanne hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Die Perimeterdämmung machen wir selber. Hier wurde uns Styrodur 3035CS, 80 mm empfohlen.
Ist es richtig, dass 5 Punkte auf der Platte zur Befestigung reichen?
Gibt es zu ISOVER eine günstigere Alternative?
Welchen Kleber sollte man nehmen?
Wo bekommt man die Dämmung am günstigsten?
Danke!
🔴 KRITISCH: Eine Befestigung mit nur 5 Klebepunkten pro Styrodur-Platte ist bei 80 mm Dicke und Erdberührung nicht zulässig – mindestens 8–10 Punkte oder vollflächige Klebung gemäß DINAbk. 18533 und HerstellerabZ erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung von ungeeignetem Kleber (z. B. Dispersions- oder Schaumkleber) führt zu Haftungsversagen – ausschließlich wasserbeständiger, XPS-zertifizierter PU-Kleber mit Nachweis auf Beton bei Feuchte zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor der Dämmung muss die schwarze Bitumenabdichtung vollständig ausgehärtet, trocken und frei von Staub/Fett sein – andernfalls Haftungsrisiko und Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Styrodur 3035CS ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei vollständiger Einhaltung aller Anschluss- und Dränagebedingungen (z. B. funktionierende Horizontalsperre, funktionierende Dränage, keinerlei Rissbildung in der Abdichtung).
Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung wie folgt:
Styrodur 3035CS (80 mm): Ist grundsätzlich geeignet für die Perimeterdämmung. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestdämmstärke gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). Eine Dicke von 80 mm könnte knapp bemessen sein, abhängig von den spezifischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert.
Befestigung mit 5 Punkten: Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt von der Plattengröße, dem Untergrund und der Art des Klebers ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Klebers und des Dämmstoffes genau zu beachten. Eine vollflächige Verklebung oder zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. Dübel) kann bei schwierigen Untergründen oder höheren Anforderungen an die Stabilität erforderlich sein.
Kleber: Verwenden Sie einen speziell für Perimeterdämmung geeigneten Kleber. Dieser muss wasserfest und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Dämmstoff (Styrodur).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) beraten, um die optimale Dämmstärke und Befestigungsmethode für Ihr Projekt zu ermitteln. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen (z.B. DIN 4108).
Der Bauherr plant die fachgerechte Anbringung einer Perimeterdämmung aus 80 mm starkem Styrodur 3035CS am Kelleraußenbereich. Die Dämmung soll nach der schwarzen Abdichtung durch den Bauträger in Eigenleistung montiert werden. Die Kernfrage betrifft die ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten sowie die Wahl des geeigneten Klebers und günstigerer Alternativen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur 5 Klebepunkten pro Dämmplatte ist bei Perimeterdämmung im Erdreich grundsätzlich kritisch. Diese Methode kann zu Hohlräumen führen, die später Setzungen oder Wassereintritt begünstigen. Bei einer Plattendicke von 80 mm und dem hohen Gewicht des Erdreichs ist eine vollflächige oder zumindest rand- und punktförmige Verklebung nach Herstellervorgabe zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die schwarze Abdichtung (Bitumenschicht) muss vor der Dämmung vollständig ausgehärtet und trocken sein. Zudem ist ein Spritzklebeverfahren oder die Verwendung von speziellem PU-Kleber für Perimeterdämmung zu empfehlen. Günstigere Alternativen zu ISOVER sind möglich, jedoch muss die Druckfestigkeit (CS 10) und die Wasseraufnahme (WLG) der Platten für den Erdreichkontakt geeignet sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 Klebepunkte ausreichen, ist fachlich falsch. Die DIN 18533 und die Verarbeitungsrichtlinien des Dämmstoffherstellers schreiben eine vollflächige oder rand- und punktförmige Verklebung mit mindestens 8-10 Klebepunkten pro Platte vor, um eine dauerhafte Haftung und Lastabtragung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauphysiker mit der Überprüfung der geplanten Befestigungsmethode. Lassen Sie sich die korrekte Verklebung gemäß Herstellervorgabe schriftlich bestätigen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Perimeterdämmplatten mit mindestens 8 Klebepunkten und einem geeigneten PU-Kleber für den Erdreichbereich. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Abdichtung, falls keine Erfahrung mit der DIN 18533 vorliegt.
Die geplante Perimeterdämmung mit Styrodur 3035CS (80 mm) am Keller ist grundsätzlich geeignet, jedoch unterliegt die Befestigung strengen statischen und bauphysikalischen Anforderungen – insbesondere bei Erdberührung, Wasserdruck und langfristiger Verformungsstabilität.
🔴 Gefahr: Eine Befestigung mit nur 5 Punkten pro Platte ist bei 80 mm Dämmstärke und unbekannter Bodenbeschaffenheit, Wasserstand und Erdauflast nicht ausreichend und birgt Risiken wie Ablösung, Kippen oder Setzungsrisse – besonders bei nicht abgedichtetem Keller oder fehlender Dränage.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben für Styrodur 3035CS verlangen bei Perimeteranwendungen mindestens 6–8 Befestigungspunkte pro Platte (je nach Plattenformat und Höhe über Gelände), zwingend ergänzt durch eine vollflächige Klebung oder mindestens eine kombinierte Klebe- und Dübelbefestigung.
➕ Ergänzung: ISOVER bietet keine direkte Alternative für Perimeterdämmung – ihre Produkte sind überwiegend für innen oder oberirdisch konzipiert; Styrodur oder vergleichbare XPS-Platten mit Zulassung für Erdberührung (z. B. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – abZAbk.) sind zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die Klebung muss ein spezieller, wasserbeständiger XPS-Kleber mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf Beton und bei Feuchte eingesetzt werden – handelsübliche PU-Schaum- oder Dispersionskleber sind unzulässig und führen zu Versagen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Styrodur 3035CS ist fachlich sinnvoll, da es eine hohe Druckfestigkeit (350 kPa), geringe Wasseraufnahme und eine abZ für Perimeteranwendungen besitzt – vorausgesetzt, alle Anwendungsbedingungen (Dränage, Abdichtung, Befestigung) werden vollständig eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die gesamte Perimeterkonstruktion (Abdichtung, Dränage, Dämmung, Befestigung, Anschlussdetails) baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Feuchteschäden, Wärmebrücken und statischen Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur 3035CS ist grundsätzlich für Perimeterdämmung geeignet – vorausgesetzt, alle Anwendungsbedingungen werden erfüllt.
- Alle drei Modelle lehnen 5 Klebepunkte pro Platte ab: DeepSeek und Qwen sprechen explizit von "kritisch" und "nicht ausreichend", GoogleAI verweist auf Herstellerangaben und macht die Notwendigkeit einer robusten Befestigung deutlich.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines speziell für Perimeterdämmung, Erdberührung und XPS geeigneten Klebers.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestanzahl an Klebepunkten, sondern verweist allgemein auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen benennen konkret 8–10 Punkte oder vollflächige Klebung als Mindestanforderung.
- GoogleAI erwähnt nicht die zwingende Bedingung der vollständigen Aushärtung der Bitumenabdichtung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
- Qwen betont explizit, dass ISOVER-Produkte für Perimeterdämmung ungeeignet sind – DeepSeek erwähnt "günstigere Alternativen", aber mit klaren Anforderungen (CS 10, WLG); GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die Notwendigkeit einer funktionierenden Dränage, Horizontal- und Vertikalsperre hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek verweist auf DIN 18533 als verbindliche Norm; Qwen ergänzt die Notwendigkeit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ); GoogleAI nennt nur allgemein DIN 4108.
- DeepSeek und Qwen bewerten 5 Klebepunkte als "fachlich falsch" bzw. "nicht ausreichend" und benennen klare Mindestanforderungen; GoogleAI formuliert lediglich vorsichtig "kann bei schwierigen Untergründen erforderlich sein" – dies ist im Widerspruch zur klaren Norm- und Herstellerlage und stellt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) in Frage. Die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Bei allen kritischen Punkten (Befestigung, Kleber, Untergrundvorbereitung) ist die strengere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – GoogleAIs vorsichtige Formulierung ist hier nicht ausreichend und darf nicht als Freigabe missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Styrodur 3035CS ✅ Alle Modelle bestätigen die Eignung bei korrekter Anwendung (abZ, Druckfestigkeit, Wasseraufnahme). Ausreichende Befestigung mit 5 Punkten ❌ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen lehnen 5 Punkte eindeutig ab – Konsens: unzulässig; mindestens 8–10 Punkte oder vollflächige Klebung erforderlich. Geeigneter Kleber ✅ Alle drei Modelle verlangen einen speziellen, wasserbeständigen, XPS-zertifizierten PU-Kleber – kein Dispersions- oder Schaumkleber. Vorbereitung der schwarzen Abdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen zwingende Trockenheit und Aushärtung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: muss geprüft und dokumentiert werden. Erforderliche Fachplanung ✅ Alle Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater, Abdichtungsfachbetrieb). 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Perimeterdämmung mit nur 5 Klebepunkten ist nicht baurechtlich und bauphysikalisch zulässig. Es besteht ein klares Risiko für Feuchteschäden, Dämmversagen und statische Probleme. Eine sofortige Korrektur der Befestigungsmethode nach DIN 18533 und HerstellerabZ sowie die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenaue Klebepunktanzahl (5 statt mindestens 8–10) Haftungsversagen, Hohlräume, Setzungen, Wasserintrusion, Folgeschäden am Keller 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. Dispersionskleber) Vollständiger Kleberausfall bei Feuchte, Ablösung der Dämmung, Wärmebrücke, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage Stauender Wasserdruck, Auftrieb der Dämmung, Schädigung der Abdichtung, Kellerfeuchte 🔴 Risiko Unvollständige Aushärtung der Bitumenabdichtung Schlechte Haftung, Blasenbildung, Wassereintrag an der Klebefuge, Dauerfeuchte 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (z. B. fehlende Anschlussdetails) Wärmebrücken, Kondensatbildung, mangelhafte Energieeffizienz, Gefahr von Baufeuchte oder Schimmel ✅ Chance Korrekte Ausführung mit abZ-geprüften Produkten Nachweisbare Energieeinsparung, langfristige Trockenheit des Kellers, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Erfüllung der GEG-Anforderungen, Dokumentation für Fördermittel ✅ Chance Verwendung von Styrodur 3035CS mit hoher Druckfestigkeit (350 kPa) Langzeitstabilität unter Erdlast, geringe Verformung, sicherer Wärmedämmwert über die gesamte Nutzungsdauer ✅ Chance Funktionierende Horizontalsperre und Dränage Effektiver Schutz vor aufsteigender Feuchte, Entlastung der Kellerwand, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Qualifizierte Eigenleistung unter fachlicher Begleitung Kostenreduktion bei gleichbleibender Qualität, eigenes Verständnis für die Baukonstruktion, verbesserte spätere Instandhaltung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Befestigungskorrektur: Erhöhen Sie die Anzahl der Klebepunkte auf mindestens 8–10 pro Platte oder setzen Sie eine vollflächige Klebung nach Herstellervorgabe und DIN 18533 um – dies ist zwingend vor Montage zu prüfen und dokumentieren.
- Kleber prüfen und austauschen: Verwenden Sie ausschließlich einen wasserbeständigen, XPS-zertifizierten PU-Kleber mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf Beton bei Feuchte – prüfen Sie das aktuelle Datenblatt und die abZ des Klebers.
- Abdichtung vor Klebung testen: Stellen Sie mit Feuchtemessgerät und Sichtprüfung sicher, dass die schwarze Bitumenabdichtung vollständig trocken und ausgehärtet ist; bei Zweifel: Herstellerkontakt oder Fachgutachten einholen.
- Dränage und Anschlüsse überprüfen: Kontrollieren Sie, ob eine funktionierende Dränage vorhanden ist und ob die Anschlüsse (z. B. an der Horizontalsperre, im Erdreichübergang) detailliert geplant und dokumentiert sind.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Prüfung und schriftlichen Bestätigung der gesamten Perimeterkonstruktion – inkl. Befestigung, Kleber, Anschlüssen und Nachweis der GEG-Erfüllung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Zulassungsunterlagen (abZ von Styrodur 3035CS, Kleber-Datenblatt mit Haftnachweis, Verarbeitungsrichtlinien), die Abdichtungsprotokolle und die Planungsdokumente – für Nachweis gegenüber Bauaufsicht und Förderstellen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, insbesondere der Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Perimeterdämmung muss wasserfest, druckbelastbar und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Styrodur ist in verschiedenen Dicken und Festigkeiten erhältlich.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für ein energieeffizientes Gebäude.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen. Das GEG dient dazu, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandards, EnEVAbk. - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig für die Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet wird. Der Bitumenanstrich verhindert das Eindringen von Wasser in das Bauteil.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. XPS ist in verschiedenen Dicken und Festigkeiten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Polystyrol, Dämmstoff
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also hauptsächlich der Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Perimeterdämmung muss wasserfest und druckbelastbar sein. - Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur), Schaumglas oder spezielle Perimeterdämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff wasserabweisend, druckfest und für den Einsatz im Erdreich zugelassen ist. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine fachgerechte Berechnung ist erforderlich, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Oft sind Dämmstärken von 80 mm bis 160 mm üblich, je nach den spezifischen Gegebenheiten. - Muss die Perimeterdämmung zusätzlich geschützt werden?
Ja, die Perimeterdämmung sollte durch eine Schutzschicht vor Beschädigungen geschützt werden. Dies kann beispielsweise eine Noppenbahn oder eine Schutzlage aus Vlies sein. Diese Schutzschicht verhindert, dass Steine oder andere Gegenstände die Dämmplatten beschädigen. - Welchen Kleber soll ich für die Perimeterdämmung verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Perimeterdämmung, der wasserfest und für den Einsatz im Erdreich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber mit dem Dämmstoff (z.B. Styrodur) verträglich ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Verarbeitung und der benötigten Menge. - Was ist bei der Anbringung der Perimeterdämmung zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Dämmplatten sollten dicht gestoßen und lückenlos verklebt oder befestigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Details, wie z.B. Anschlüsse an andere Bauteile. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was bedeutet "schwarz gestrichen" im Zusammenhang mit dem Keller?
Das "schwarz streichen" des Kellers bezieht sich auf einen Bitumenanstrich oder eine ähnliche Abdichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Was ist der U-Wert?
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände, einschließlich Bitumenanstrichen und alternativen Abdichtungssystemen. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man diese Probleme beheben kann. - Gebäudeenergiegesetz (GEG): Anforderungen an die Dämmung
Eine Erläuterung der Anforderungen des GEG bezüglich der Dämmung von Gebäuden und wie diese Anforderungen erfüllt werden können. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
Praktische Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Perimeterdämmung: Kleberwahl birgt Haftungsrisiko!
"mmmh"
Ihnen ist aber schon klar dass wenn der Keller undicht ist SIE vermutlich den schwarzen Peter zugeschoben bekommen weil sie eventl. den falschen Kleber verwendet haben? ... wenigstens würd's mich wundern wenn's anders wär (!)
daher werde und kann ich Ihnen keine Empfehlung bzgl. des Klebers aussprechen ... beim Styrodur iss zu prüfen wie sich die Ablasten aus dem aufgehenden Mauerwerk mit den 8 cm Dämmstärke vertragen ... Stichwort z.B. : "einschaliges Mauerwerk und statischer Überstand" ... sind die 8 cm in der Statik berücksichtig worden? -
WU-Beton Keller: Kleber-Alternativen zu ISOVER Sicher 500
WU-Beton
Danke für die schnelle Info!
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es sich um 30 cm WU-Beton Kellerwände handelt.
Die Vorgehensweis ist mit der Baufirma so besprochen worden. Hierzu gab es keinerlei Bedenken.
Die Fa. ISOVER gibt z.B. den Kleben Sicher 500 an. Dieser wird vermulich wesentlich teurer sein als vielleicht Gleichwertige.
Es soll angeblich einen großer Unterschied zwischen Styrodur (ISOVER) und Styropor geben.
Gibt es denn eine Alternative zu ISOVER? Und wo bekomme ich es günstig?
Danke! -
WU-Beton Kellerwände: 30 cm Stärke als Kontext
"mmmh"
Zitat:=>"dass es sich um 30, cm WU-Beton Kellerwände handelt. <="
kann ich nicht definieren entweder ist es:
a.) eine "Weiße Wanne" nach DINAbk. 1045/EN 206 mit allen was dazu gehört.
oder
b.) Betonwände die nach DIN 18195 und anstehenden Lastfall abzudichten wären ... hierfür sprich vielleicht der Schwarzanstrich (ich kenn ja den Lastfall ned für Bodenfeuchte dürfte Schwarzanstrich ausreichend sein)
den Begriff WU-Beton vergessen wir hinsichtlich DIN mal ganz
schnell ... um was geht es nun ... Variante "A" oder "B"? -
Perimeterdämmung: Eigenleistung vs. Angebot einholen
ham ..
... Sie sich die Ausführung der Dämmung eigentlich mal komplett anbieten lassen, um zu sehen was und ob Sie überhaupt dort mit Eigenleistung sparen können?
Ich denke mal kaum, denn es ist ja nicht mal ein Preis für den Dämmstoff bekannt, wie also vergleichen?
Unterschied zwischen Styropor und Styrodur davon ist übrigens keines "von ISOVER" die ham's nur auch im Programm -
Kellerdämmung in Eigenleistung: Kosteneinsparung & Aufwand
Spart so ca. 1.000 EUR
wenn die die Dämmung der Kelleraußenwand selber machen (oder waren es damals sogar nur 1.000 DM). Viel kann das nicht sein, wenn das Material eh der Kellerbauer stellt.
... ist mit dem Kellerbauer abgestimmt ... natürlich freut der sich dafür aus der Haftung zu kommen und schreibt Ihnen das Geld gut. Logisch ...
Hab damals auch selber gemacht aus Kostengründen. Ich war leider alleine. Das macht das richtig Spaß, denn so schnell wie der Kleber im 10 l Eimer fest wird können Sie alleine fast gar nicht arbeiten. Spannend werden dann die oberen Lagen, wozu Sie eine Leiter brauchen. Gibt immerhin Muskeln vom rauf- und runtersteigen und hin- und hertragen der Platten.
Wir hatten damals Deitermann Superflex 10 oder so ähnlich. Muss mit Binder und dem Rührergerät angerührt werden. Schien mir ganz toll zu sein.
Ich habe es großflächig verteilt (halt viele Punkte) und hat gehalten. Habe auch die Fugen damit zugemacht. Bin recht großzügig damit umgegangen. Kellerbauer hat dann noch die obere Lager verdübelt.
PS: Bei den jetzigen Minus-Temperaturen dürfte das eh nicht gehen.
Fazit: Viel gespart war nicht dabei. Hätte ich in dieser Zeit gearbeitet und Überstunden gemacht, wäre es vrmtl. besser gewesen. Und weniger Stress. Und Kleidung wäre noch sauber.
Das Zeugs geht gar nicht so toll mehr runter. Noch schlimmer ist der Schwarzanstrich. Die Kleider können sie getrost entsorgen.
Auf der Haut ging es das Zeugs dann mit "Haarwasser" runter.
Kurzum, müssen Sie für sich entscheiden ... -
Perimeterdämmung: Vollflächig kleben bei Grundwasser!
WW? - Grundwasser?
Wenn Ihr Keller im Wasser steht, dann müssen Sie die Dämmung schon Vollflächig aufkleben, sodass diese nicht von Wasser hinterspüllt werden kann. Ansonsten können Sie sich die Dämmung auch sparen. -
Info: WU-Beton DIN-geregelt, Weiße Wanne nicht
Mark Carden hat Recht
Ist einer der häufigsten Denkfehler.
Übrigens: WU-Beton ist in der DINAbk. geregelt, Weiße Wanne aber eben nicht. -
Perimeterdämmung: Günstige Bezugsquellen gesucht (200 m²)
Dämmung günstg
Danke für die vielen Hinweise!
Kann mir jemand sagen wo ich die Perimeterdämmung günstig bekommen kann? Ich brauche ca. 200 m². -
Perimeterdämmung: Verklebung nach Lastfall & Kosten
"mmmh"
Zusammenfassung:Es steht ja hoffentlich außer Frage dass sich die Verklebung
nach dem Lastfall (Bodenart) richtet (!)
Es steht ja hoffentlich weiter außer Frage dass der Aufwand für eine vollfächige Verklebung eine andere ist als ein paar Klekse auf die Dämmplatten zu geben (!)Im Klartext die Ausführung zur Anbringung der Dämmung setzt sich aus:
a.) Lohnkosten
b.) Materialkosten für den Kleber
c.) Dämmung zusammendie Lohnkosten und die Materialkosten bei vollflächiger Verklebung sind natürlich einiges "höher" wie bei einer punkteweise Verklebung (!)
und was haben wir "hier" jetzt?- einen Thalhammer der dies hinterfragen wollte zusammen mit dem Hinweis dass da awengerl mehr dazu gehört als die paar Platten an die Wand zu klatschen (!)
- einen Bauherrn der ned kapieren will um was es eigentlich geht ... iss billiges Dämmmaterial "ALLES" was Sie wollen? ... man hat Sie bestimmt mit einer Einsparung im 1000 ender Bereich gelockt wenn Sie's selber machen ... "aber" um was es geht haben Sie noch immer ned verstanden (!)
- einen Herr Ulr-372-Ree der's verstanden haben dürfte um was es geht (!)
- den lieben Mark Carden der mir die Poente geklaut hat 🙂
- einen kho ... der mich zuerst gleich narrisch gemacht hat weil er gleich dazu eine Kosteneinsparschätzung abgegeben hat ... dies aber im Zuge seines Beitrages dann Gott sei Dank wieder in Frage gestellt hat (!)
- und einen Kiy der einfach nachgeplappert hat aber auch ned kapiert hat umwas es "hier" eigentlich geht (!)
Ich bleib dabei ... solange es "nicht" klar ist um welche Abdichtung es sich bei den schwarzgestrichen Kellerwänden handelt kann "KEINE" Aussage zur Dämmung getroffenen werden (!) ... nur weil vermutlich der Weihnachtsmann (Bauträger) den Bauherrn den Floh mit der punkteweise Verklebung in's Ohr gesetzt hat muss es noch lange "nicht" richtig sein (!)
In diesen Sinne wünsche ich noch ein frohes Weiterrästeln ... mir iss die Zeit dafür zu Schade (!) -
Korrektur: WU-Beton vs. Weiße Wanne – DIN-Normen
Nicht nachgeplappert, sondern ...
Nicht nachgeplappert, sondern korrigiert. Sie, Herr Thalhammer, haben nämlich eine falsche Information gegeben. Noch einmal: WU-Beton ist geregelt (DINAbk. 1045 alt und neu, EN 206), Weiße Wanne aber eben nicht. Sie haben es andersrum geschrieben.
Allerdings war ich noch nicht fertig. Ich musste nur weg. Das Problem tritt unabhängig vom Lastfall Wasser auf. Auch bei Schichtenwasser oder aufstauendem Sickerwasser kann dieses hinter die Dämmung gelangen und somit die Dämmwirkung zunichte machen. Also mindestens zwei Batzen und umlaufende Wulst pro Platte.
Der Schwarzanstrich kann auch schlichtweg Grundierung sein (Haftgrund).
So einen Fall hatten wir erst kürzlich: Schimmel im (beheizten) Keller, weil eben Wasser hinter die Dämmung lief (hier von der Fassade aus) und somit die Wand auskühlte.
Zur Kostenersparnis kann ich wenig sagen, ist ja auch individuell. -
Klarstellung: Weiße Wanne IMMER mit Beton
"hmmm"
wenn schon kleinkariert korrigiert werden muss dann ergänze ich mal folgendes
Zitat von mir:=>"a.) eine "Weiße Wanne" >>>MIT Beton<<< nach DINAbk. 1045/EN 206 mit allen was dazu gehört. <="
damit die Welt wieder in Ordnung ist (!)
und jetzt?
hat das Gebäude immer noch "keine" Abdichtung ... zumindest weiß "keiner" um was welche Abdichtung es geht ... der Fragesteller hat "nun" Tipps beginnend von punktweisen verkleben über Wulstverfahren bis hin zur vollflächigen Verklebung ... "ja" lieber Fragesteller wie werden Sie sich "nun" entscheiden? 🙂 -
Perimeterdämmung: Haftbrücke für schwarze Abdichtung?
Eben, es fehlt was
Und zwar die näheren Angaben des Fragestellers. Denn die Haftbrücke kann ja auch für eine schwarze Abdichtung (KMB oder Schweißbahn) gedacht sein.
Ziemlich gefährliche Situation für den Fragesteller.
Insofern, Herr Thalhammer, sind wir uns wohl einig. -
Warnung: Geiz gefährdet Sicherheit & Nachhaltigkeit!
Hallo Josef ...
Hallo Josef da schwillt mir doch der kam!
Du versuchst's mit Engelszungen und unser Freund will doch nichts anderes als möglichst viel Geld sparen - vordergründig.
Dass er sich damit selbst ins Bein schießt will er nicht kapieren.
Und wenn jemand geilen Geiz vor Sicherheit und Nachhaltigkeit stellen will, soll man ihn in Ruhe gewähren lassen (leider gibt's hier keine Smileys).
Freundliche Grüße -
Kellerdämmung: Fachmeinungen & günstige Bezugsquellen
Das Wesentliche
Sehr geehrte Herren,
gehen Sie bitte zunächst davon aus, dass Sie es nicht mit einem Schwachmaten zu tun haben. Ich wollte lediglich Ihre fachmännischen Meinungen hören und zusätzlich eine Adresse, bei der ich günstig Material kaufen kann.
Ihre Diskussion finde ich zwar sehr anregend doch bisher hat es noch niemand geschafft auf meine eigentlichen Fragen einzugehen.- keine Antwort hierauf?
Es war bei uns vorher nie die Rede davon, dass gedämmt wird, weil der Keller ursprünklich unbeheizt bleiben sollte, somit hat uns auch keiner gesagt wieviel Geld wir sparen würden.
Darum geht es hier auch gar nicht!
Wir haben uns nun anders entschieden. Wir haben die Sohlplatte gedämmt und nun sind die Kellerwände dran.
Auch geht es nicht vordergründig darum ob es eine Weiße Wanne nach DINAbk. ist oder WU-Beton. Sie können hierbei davon ausgehen, dass es sich um eine Weiße Wanne handelt, die nicht im Wasser steht aber Sie wissen ja auch, wenn "eine Schüppe Zement" fehlt, wir nicht mehr über eine Weiße Wanne nach EN 206 sprechen dürfen.
... Bitte nicht wiiieder auf die Goldwaage legen!
Auch über den Preis weiß ich selbstverständlich Bescheid. Ich weiß, was mir das Material kostet und was es kostet, wenn das Material durch eine Fachfirma verbaut wird (siehe Satz 1 als Grundlage). Doch auch darum geht es nicht!
Wir wollen die Perimeterdämmung selber fachmännisch anbringen und wenn es geht wollen wir selbstverständlich hierbei noch sparen.
Das sich der Preis aus Material- und Lohnkosten (Materialkosten, Lohnkosten) zusammen setzt, lernt man schon in der Schule, dafür brauche ich kein Forum mit Fachleuten.
Sie können davon ausgehen, dass die Randbedingungen passen.
Ich würde mich freuen wenn weitere, konstruktive Beiträge wie z.B. von Mark Carden oder R.K. kommen würden, die mich weiter nach vorne bringen und meine eigentlichen Fragen beantworten.
In diesem Sinne schon mal - herzlichen Dank! - -
Expertenrat: Lastfall entscheidend für Kleberauftrag!
Hier haben Sie Ihre fachmännische Meinung.
Ich hoffe, Sie wissen jetzt den Lastfall, danach richtet sich der Auftrag des Klebers.
Wenn Sie die Fragen der Experten hier nicht beantworten, können die Ihnen auch keine brauchbaren Antworten geben.
Und für Ratschläge wegen der Gewährleistung sind Sie sowieso nicht empfänglich. Manchen ist nicht zu helfen.
Zu Preisen einfach googlen nach Dämmstofflieferanten. Wird sogar bei eBay angeboten.
ein Laie -
Perimeterdämmung: Preisunterschiede & Bezugsquellen
Feigheit gebe ich ja zu
Mein Vorschreiber war da etwas schneller.
Gerne geben wir Tipps und Rat. Aber es fehlt eben der Hintergrund. Ob sich das lohnt oder nicht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Das ist alleine Sache und Rechnung sowie Haftung des Fragestellers.
Wenn es nur um den Preis geht: wenn Sie nicht Dämmung auf der Straße finden (vom Lkw gefallen), werden Sie kaum nennenswerte Preisunterschiede finden. Die Preise für Privatleute sind immer deutlich höher als die für Gewerbetreibende. Ein paar Prozente können Sie durch Direktabholung beim Hersteller sparen (ob sich das rechnet, ist wieder eine andere Frage: wie wollen Sie das Volumen transportieren?).
Vielleicht bekommen Sie auch die sogenannte 2. Wahl, also Fehlproduktionen, die zum Beispiel falsche Maße haben. Ansonsten helfen nur gewerbetreibende Bekannte / Verwandte oder eBay und Kollegen.
Nun wieder zu meinem Gebiet, der Technik: Achten Sie darauf, welche Abdichtung vorgesehen ist. Und vor Allem auf die Verfüllung der Baugrube. Sonst liegt nachher die Dämmung überall, nur nicht mehr an der Wand. -
Perimeterdämmung: MyHammer Projekt als Beispiel
"hmmm"
alles klar 🙂 -
Ja, nein
ist klar ... 😉 -
Achtung: Unrealistisch günstige XPS-Angebote!
Wanted (!)
gesucht wird ein Dummer der XPS für 71.83 €/m³ ohne MwSt nach Essen liefert (!) ... wo doch XPS seit dem 1.3. weit über 100.00,- €/m³ (Unternehmerrabatt) im Einkauf kostet (!)
Good Luck ... manche scheinen die Weisheit echt mit'n Löffel gefressen zu haben (!) -
Hinweis: Angebotsfrist für Perimeterdämmung läuft!
Du must Dich aber beeilen Josef
Du hast nur noch 1 T 18Std 58 Min Zeit für Dein Angebot 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Keller: Styrodur – Befestigung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung mit Styrodur 3035CS (80mm) an einem WU-Beton Keller. Wichtige Punkte sind die ausreichende Anzahl der Befestigungspunkte, die Wahl des geeigneten Klebers in Abhängigkeit vom Lastfall (Bodenart, Grundwasser) und die Wirtschaftlichkeit der Eigenleistung im Vergleich zur Vergabe an einen Fachbetrieb. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen WU-Beton und Weiße Wanne hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei undichtem Keller kann die falsche Kleberwahl zu Problemen und Haftungsfragen führen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kleberwahl birgt Haftungsrisiko! betont wird. Daher sollte die Kleberauswahl sorgfältig getroffen und mit der Baufirma abgestimmt werden.
💰 Kosten: Durch Eigenleistung bei der Kellerdämmung können Kosten gespart werden, wie im Beitrag Kellerdämmung in Eigenleistung: Kosteneinsparung & Aufwand erwähnt. Allerdings sollte der Aufwand (Muskelkraft, Zeit) und das Risiko einer fehlerhaften Ausführung berücksichtigt werden. Es ist ratsam, Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Wirtschaftlichkeit zu vergleichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verklebung der Perimeterdämmung sollte sich nach dem Lastfall richten, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Verklebung nach Lastfall & Kosten erläutert wird. Bei Grundwasser ist eine vollflächige Verklebung notwendig, um Hinterspülung zu vermeiden. Die DIN-Normen für WU-Beton sind zu beachten, wie im Beitrag Korrektur: WU-Beton vs. Weiße Wanne – DIN-Normen klargestellt wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich umfassend über die verschiedenen Klebertypen und deren Eignung für WU-Beton Kellerwände zu informieren. Der Beitrag Expertenrat: Lastfall entscheidend für Kleberauftrag! verweist auf eine BASF-Broschüre, die wichtige Informationen zum Lastfall und zur Kleberauswahl enthält. Alternativ können auch andere Dämmstoffe wie XPS in Betracht gezogen werden, wobei auf realistische Preise geachtet werden sollte (siehe Achtung: Unrealistisch günstige XPS-Angebote!).
👉 Handlungsempfehlung: Um die Perimeterdämmung des Kellers erfolgreich und dauerhaft auszuführen, sollte der Fragesteller den Lastfall genau bestimmen, die passende Kleberauswahl treffen, Angebote von Fachbetrieben einholen und die Eigenleistung kritisch prüfen. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen für WU-Beton und die Berücksichtigung der Hinweise der Experten im Forum sind dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … hin nicht gedämmt, die Kellerwände sind außen vollständig mit 6 cm Perimeterdämmung versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine PE-Folie …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … GoogleAI beschreibt Perimeterdämmung als senkrechte Fundamentflächen , während Qwen präzisiert, dass es sich um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung auf Bitumen: So geht& …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, …
- … Qwen ergänzt detailliert die Anforderungen an den vollständigen Aufbau (mechanische Befestigung, Armierung, witterungsbeständiger Putz, Sockelgefälle) sowie die Wärmebrückenproblematik an Fensterlaibungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Styrodur 3035CS, 80mm – 5 Punkte Befestigung ausreichend?
Suche nach: Perimeterdämmung: 5 Punkte Befestigung ausreichend?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, 3035CS, Befestigung, Kleber, Dämmung
