Wassereintritt im Keller: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachfirmen finden?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung bei Wassereintritt im Keller. Mögliche Ursachen sind Rohrbruch, defekte Kellerabdichtung oder Stauwasser. Die Überprüfung der Wasseruhr wird als erster Schritt zur Diagnose empfohlen. Bei Verdacht auf Stauwasser sollte eine Drainage in Betracht gezogen werden.
ich habe ein Problem im Haus meines Vaters und bin mit meinem Latein am Ende. Seit Freitag, den 03.02.96 fließt in einer Ecke des Hauses stetig Wasser durch das Mauerwerk. Ich habe den Schaden leider erst am Sontag Abend entdeckt und konnte so erst gestern mit der Trockenlegung beginnen. Ich habe über 800 Liter
klares Wasser abgesaugt. Als alles trocken war stellte ich den stetiogen Fluss mit geringer Sanderosion (Sand auf dem Boden ) an einer Stelle definitiv fest, das Wasser scheint aber auch über andere Stellen einzudringen, aber nicht so massiv.
Das Haus ist Baujahr ca. 1992-1994 und steht mit einer Außenwand am Nebengebäude, in welches ebenfalls seit Freitag Wasser läuft. Meine Frage (n):
Wie kann ich zuverlässig die Ursache feststellen? (Rohrbruch oder Undichtigkeiten am Dach (das Wasser könnte ja durch die Mauern bis nach unten fließen, würde aber auf dem Weg duch das Haus in anderem Stockwerken Schäden anrichten und das ist nicht der Fall) sind auszuschließen.
Welche Firmen sind auf diese Aufgaben spezalisiert und/oder haben Referenzen?
Ich wäre für jede Hilfe, jeden Tipp und für jede Erfahrung die mit dieser Art Problem gemacht wurde sehr dankbar.
Im Voraus Vielen Dank für ihre Mühe
Tim Schulte
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – Sanderosion und anhaltender Wassereintritt gefährden Fundament und Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Dringende Leckage-Diagnose: Wasseruhr-Beobachtung, Drucktest an Hausanschluss und Kanal-TV-Inspektion zur Ausschlussdiagnose eines Rohrbruchs unter der Bodenplatte oder im Entwässerungssystem.
⚠️ WICHTIG: Asbest- und Schimmelscreening vor jeglicher Sanierung – besonders bei älteren Kellerwänden (Baujahr ~1992–1994) und bei sichtbarer Feuchtigkeit oder Sanierungsmaßnahmen am Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen zur Abdichtung oder Dämmung vor fachlicher Ursachenanalyse – falsche Maßnahmen können Wassereintrag verschärfen oder Schäden verdecken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Wassermenge, Zeitpunkt, Sandauswaschung, Ausbreitung in Nebengebäude) für die Fachdiagnose – inkl. Fotos und Messprotokolle.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Wassereintritt im Keller des Hauses Ihres Vaters haben. Da seit dem 03.02.1996 Wasser durch das Mauerwerk fließt, ist schnelles Handeln wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt können sein:
- Rohrbruch: Ein Leck in einer Wasserleitung innerhalb oder außerhalb des Hauses.
- Undichtigkeiten im Mauerwerk: Risse oder Beschädigungen in der Außenwand, durch die Wasser eindringen kann.
- Probleme mit dem Dach oder der Dachentwässerung: Wasser, das nicht richtig abgeleitet wird und an der Fassade herunterläuft.
- Sanderosion: Ausspülungen des Erdreichs an der Außenwand, die zu Undichtigkeiten führen können.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Wasserschadensanierung) zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen massiven und anhaltenden Wassereintritt im Keller eines Wohnhauses aus den 1990er Jahren. Die beschriebene Menge von über 800 Litern klarem Wasser sowie die festgestellte Sanderosion deuten auf einen erheblichen Wasserdruck und eine aktive Schadstelle hin. Die Annahme, dass ein Rohrbruch oder eine Dachundichtigkeit ausgeschlossen werden kann, ist fachlich nicht haltbar, da die Symptome exakt auf diese Ursachen hindeuten.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Wasserzufuhr und die Sanderosion gefährden die Standsicherheit des Fundaments und der Bodenplatte. Es besteht akute Gefahr von Setzungen, Rissen im Mauerwerk und langfristigen statischen Schäden. Ein unerkannter Rohrbruch unter der Bodenplatte kann zu einem Vollbad des Kellers führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Rohrbruch ausgeschlossen sei, ist falsch. Ein Rohrbruch im Erdreich oder unter der Bodenplatte führt zu klarem Wasser und Sanderosion, ohne dass Schäden in den oberen Stockwerken sichtbar werden müssen. Auch eine undichte Kellerabdichtung oder ein defekter Drainagestrang sind typische Ursachen.
➕ Ergänzung: Es muss dringend die Wasseruhr auf Bewegung geprüft werden, um einen Rohrbruch im Hausanschluss zu bestätigen oder auszuschließen. Zudem ist eine sofortige Kontrolle der Regenwasserleitungen und der Drainage um das Haus erforderlich. Die Trockenlegung ist nur eine temporäre Maßnahme; die Ursache muss an der Quelle gestoppt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rohrreinigungs- und Inspektionsdienst (Kanal-TV) zur Untersuchung der Abwasser- und Regenwasserleitungen. Parallel dazu muss ein Installateur den Wasserdruck im Haus prüfen und die Wasseruhr auf Leckage testen. Für die statische Bewertung und die Abdichtung des Kellers ist ein Bausachverständiger oder ein Spezialtiefbauunternehmen hinzuzuziehen. Handeln Sie sofort, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden, stetigen Wassereintritt im Keller eines ca. 1992–1994 errichteten Einfamilienhauses, mit klarer Beobachtung von Sanderosion am Eintrittspunkt – ein deutlicher Hinweis auf hydraulischen Druck und mögliche Bodenwasserbewegung oder Leckage im Bereich der Fundamentabdichtung oder Rohrleitung.
🔴 Gefahr: Die Sanderosion weist auf eine aktive Unterströmung hin, die langfristig zu Setzungen, Auftrieb oder sogar lokalem Bodenverlust führen kann – ein gravierendes Risiko für die statische Stabilität der Kellerwand und des gesamten Gebäudes.
🔴 Gefahr: Der stetige Wassereintritt über mehrere Tage trotz Trockenlegung deutet nicht auf einen einmaligen Vorfall (z. B. Überlauf), sondern auf eine kontinuierliche Quelle hin – mögliche Ursachen sind defekte Horizontalsperre, fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, drückendes Grundwasser oder ein unbemerkter Leck im Versorgungsnetz (z. B. Hausanschlussleitung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Dachwassereintritt sei auszuschließen, weil in oberen Geschossen keine Schäden sichtbar sind, ist irreführend – bei massiver Kapillarleitung oder Rissbildung im Mauerwerk kann Wasser über lange Strecken horizontal und vertikal wandern, ohne oberflächlich sichtbare Feuchtespuren zu hinterlassen.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Wasser auch im angrenzenden Nebengebäude austritt, deutet stark auf ein gemeinsames Problem im Bereich der Grundstücksentwässerung, der gemeinsamen Fundamentplatte oder einer defekten Außenabdichtung beider Gebäude hin – eine isolierte Betrachtung des Hauptgebäudes ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Die Angabe "800 Liter abgesaugt" signalisiert ein erhebliches Wasservolumen – bei anhaltendem Eintritt besteht akute Gefahr für Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. Bodenbalken), Salzausblühungen und langfristige Materialschäden, die bereits nach wenigen Tagen beginnen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur ortsfesten Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung, Thermografie, Druckprüfung und ggf. Sondierbohrung – keine weiteren Eigenmaßnahmen vor Abschluss der fachlichen Diagnose.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren klaren Wassereintritt mit Sanderosion als Anzeichen für hydraulischen Druck und ernstzunehmende Gefahr für die Bausubstanz.
- Alle drei fordern sofortige fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen oder Spezialunternehmen – kein Abwarten oder Eigenhilfe.
- Alle drei nennen Rohrbruch, defekte Kellerabdichtung und Drainageprobleme als primäre Ursachen – mit klarem Vorrang vor „Dachwasser“ als Erklärung.
- GoogleAI formuliert allgemeinere Ursachen und sieht „Rohrbruch“ als eine von mehreren Optionen – ohne Betonung der besonders hohen Wahrscheinlichkeit bei klarem Wasser + Sanderosion.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich stärker ins Detail: DeepSeek betont die Gefahr unterplattiger Rohrbrüche; Qwen ergänzt die Relevanz des Nebengebäudes und kapillarer Wasserwanderung.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Prüfung der Wasseruhr und des Hausanschlussdrucks – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen ergänzt die gemeinsame Ursache für Haupt- und Nebengebäude und die Notwendigkeit einer ortsfesten Diagnose mit Thermografie und Sondierbohrung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI lässt den Ausschluss eines Dachwassereintritts als plausibel erscheinen, während Qwen und DeepSeek dies ausdrücklich als fachlich unzulässig korrigieren – mit Nachweis, dass Wasserableitung über Mauerwerk auch ohne oberflächliche Schäden möglich ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf Annahmen oder äußere Oberflächenbeobachtungen – nur technische Messtechnik (Drucktest, Kanal-TV, Feuchtemessung) liefert verlässliche Aussagen.
- Beauftragen Sie mindestens zwei fachlich komplementäre Spezialisten: einen Installateur/Kanalinspektionsdienst und einen Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGZ.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Rohrbruch (insb. unter Bodenplatte), defekte Horizontalsperre oder Außenabdichtung sowie Drainagefehler sind die wahrscheinlichsten Ursachen; Dachwasser ist – trotz Fehlen oberflächlicher Schäden – nicht auszuschließen und wird durch kapillare Wasserwanderung erklärt. Statische Gefährdung ✅ Konsens Sanderosion und anhaltender Wasserstrom deuten auf aktive Unterströmung hin – Risiko von Setzungen, Rissen und Fundamentinstabilität ist gegeben; statische Prüfung ist dringend erforderlich. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Handlungsbedarf ist akut („sofort“, „umgehend“, „unverzüglich“); Trockenlegung allein ist nur Notmaßnahme, keine Lösung. Fachliche Diagnose ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Sachverständige – jedoch unterschiedliche Schwerpunkte: GoogleAI allgemein, DeepSeek fokussiert auf Leitungen, Qwen auf Bauwerksabdichtung und Gesamtgrundstück. Der Konsens lautet: Kombinierte Diagnose mit Kanal-TV, Drucktest, Feuchtemessung und ggf. Sondierbohrung. Eigenmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine explizite Warnung vor Eigenmaßnahmen; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Abdichtungsversuche vor Diagnose schädlich sein können. Die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) gilt: keine Sanierungsmaßnahmen vor fachlich abgesicherter Ursachenklärung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeit verlieren: Innerhalb von 24 Stunden Wasseruhr beobachten, Installateur und Kanal-TV-Dienst beauftragen; innerhalb von 48 Stunden Bausachverständigen mit Zertifizierung für Feuchteschäden hinzuziehen – parallel Dokumentation sämtlicher Beobachtungen beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch Bodenverlust infolge Sanderosion Gravierende statische Schäden, Risse im Mauerwerk, evtl. Einsturzgefahr bei fortgesetztem Wasserfluss 🔴 Risiko Unbemerkter Rohrbruch unter der Bodenplatte Vollständige Überflutung des Kellers, Zerstörung von Installationen, elektrische Gefahren, langfristige Korrosion von Fundamentbewehrung 🔴 Risiko Frühzeitige Schimmelbildung (bereits nach 48–72 h) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), irreversible Schäden an Holzkonstruktionen und Dämmung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „nur Dachwasser“ oder „kleiner Rohrbruch“ Verzögerte Fachdiagnose, Verschärfung der Schäden, erhöhte Sanierungskosten und rechtliche Haftungsrisiken 🔴 Risiko Asbestbelastete Putz- oder Dämmstoffe bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern bei Bearbeitung; gesetzliche Meldepflicht und aufwändige Entsorgung ✅ Chance Frühzeitige und fachgerechte Diagnose Präzise Eingrenzung der Schadstelle, kostengünstige, minimal-invasive Sanierung (z. B. Injektion statt Aufgraben) ✅ Chance Gemeinsame Prüfung von Haupt- und Nebengebäude Erkennung eines systemischen Problems (z. B. defekte Grundstücksentwässerung), umfassende Lösung statt Einzelreparaturen ✅ Chance Nutzung der Wasseruhr-Beobachtung und Drucktests Eindeutiger Nachweis oder Ausschluss von Leckagen – stichhaltige Grundlage für Versicherungs- oder Haftungsansprüche ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022 / DGZ) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Einbeziehung der Wohngebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung des Installateurs ✅ Chance Sanierung im Zuge der Diagnose mit zeitgemäßen, zertifizierten Abdichtungssystemen Nachhaltige Grundwasserschutzfunktion, Wertsteigerung des Gebäudes, zukünftige Vorbeugung gegen Feuchteschäden Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur Standsicherheitsbewertung.
- Leckage-Diagnose beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Kanal-Inspektionsdienst mit Kanal-TV und einen Installateur zur Überprüfung der Wasseruhr, des Hausanschlusses und des Druckverhaltens im System.
- Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Beobachtungen (Uhrzeit, Wassermenge, Sandauswaschung, Ort des Austritts, Fotografien vom Keller und Nebengebäude), notieren Sie Messdaten (z. B. Wasseruhr-Stand zu zwei Zeitpunkten).
- Asbest- und Schimmelscreening vorbereiten: Fordern Sie vor Sanierungsbeginn eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen an, ob Asbest- oder Schimmelsanierung erforderlich ist – für den Fall, dass Materialbearbeitung notwendig wird.
- Gemeinsame Prüfung vereinbaren: Klären Sie mit den beauftragten Fachleuten, ob die Diagnose auch das angrenzende Nebengebäude umfasst – zur Sicherstellung einer systemischen Ursachenlösung.
- Keine Abdichtungsversuche vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie auf Eigenmaßnahmen wie Injektionen, Dichtschlämmen oder Abdichtungsanstriche – diese behindern die fachliche Ursachenanalyse und können die Situation verschärfen.
- Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist das unkontrollierte Austreten von Wasser aus einer beschädigten Wasserleitung. Dies kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Sanitärinstallation.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Bausubstanz.
- Sanderosion
- Sanderosion ist die Abtragung von Bodenmaterial durch Wasser oder Wind. Im Zusammenhang mit Gebäuden kann Sanderosion dazu führen, dass das Fundament unterspült wird und das Mauerwerk beschädigt wird. Verwandte Begriffe: Bodenerosion, Ausspülung, Drainage.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge an einem Ort, wo es Schäden verursachen kann. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Kondensation.
- Trockenlegung
- Trockenlegung ist der Prozess, Feuchtigkeit aus einem Gebäude oder Bauteil zu entfernen. Dies kann durch natürliche Belüftung, den Einsatz von Trocknungsgeräten oder andere Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Bautrocknung, Sanierung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden ist ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Dies kann durch Rohrbruch, Überschwemmung oder andere Ereignisse verursacht werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Elementarschaden, Versicherungsschaden.
- Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Ich empfehle, zunächst das Wasser so gut wie möglich zu entfernen, z.B. mit Eimern, Pumpen oder Nasssaugern. Stellen Sie Möbel und andere Gegenstände, die durch das Wasser beschädigt werden könnten, in Sicherheit. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma?
Ich empfehle, im Internet nach Fachfirmen für Wasserschadensanierung oder Bausachverständige in Ihrer Region zu suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie bei Bedarf bei mehreren Firmen an und vergleichen Sie die Angebote. - Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Kosten für die Beseitigung des Wasserschadens hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie lange dauert die Trockenlegung?
Die Dauer der Trockenlegung hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art des Mauerwerks und den eingesetzten Trocknungsgeräten ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis das Mauerwerk vollständig getrocknet ist. - Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
Ich empfehle, den Schaden umgehend Ihrer Gebäudeversicherung zu melden. Diese übernimmt in der Regel die Kosten für die Beseitigung des Wasserschadens, sofern dieser durch ein versichertes Ereignis (z.B. Rohrbruch) verursacht wurde. - Wie kann ich zukünftige Wasserschäden verhindern?
Ich empfehle, regelmäßige Kontrollen der Wasserleitungen und des Daches durchzuführen. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen im Mauerwerk und lassen Sie diese umgehend reparieren. Sorgen Sie für eine gute Drainage rund um das Haus, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist Sanderosion und wie kann sie behoben werden?
Sanderosion bezeichnet die Ausspülung von Erdreich durch Wasser, was zu einer Unterspülung des Fundaments und somit zu Schäden am Mauerwerk führen kann. Um Sanderosion zu beheben, sollte man die Ursache der Ausspülung finden und beseitigen, z.B. durch eine verbesserte Drainage oder durch das Anlegen von Uferbefestigungen. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Ursachenforschung?
Das Baujahr des Hauses kann Hinweise auf verwendete Materialien und Bautechniken geben, die anfälliger für bestimmte Schäden sein können. Ältere Häuser haben beispielsweise oft noch Bleirohre, die korrodieren und zu Rohrbruch führen können.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für Nässe im Keller und wie man sie identifiziert. - Schimmelbildung im Keller
Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall. - Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung des Kellers. - Kellerlüftung richtig gemacht
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften. - Versicherung bei Wasserschäden
Welche Schäden die Gebäudeversicherung übernimmt und was zu beachten ist.
Ursachenforschung: Rohrbruch erkennen – Wasseruhr-Test
Rohrbruch ...
Frischwasser sehen Sie an der Wasseruhr. Dreht die sich, obwohl ALLE Zapfstellen zu sind, ist es ein Rohrbruch.
Denkbar wäre auch ein Bruch einer Regenwasserleitung im Erdreich.
Oder ein Versagen der Kellerabdichtung und Eindringen von Stauwasser. -
Verdacht auf Rohrbruch? Wasserversorger kontaktieren!
Wasserversorger!
Hallo Herr Schulte,
schauen Sie zuerst auf Ihre Wasseruhr, wenn "Die" sich nicht bewegt, ist es nicht Ihr Frischwasser.
Dann rufen Sie Ihren Wasserversorger an, und schildern dem Ihr Problem. Wenn die einen Wasserverlust haben, kommt ganz schnell jemand bei Ihnen vorbei.
Wenn es Frischwasser ist haben Sie irgendwo im der Umgebung einen Wasserrohrbruch, der schnellstens repariert werden muss!
Gruß aus Baden -
Ausschluss: Interne Ursachen – Externe Wasserquellen prüfen
Das ging schnell
Danke für ihre schnelle Reaktion, den wasseruhrtest werde ich gleich machen, obwohl ich nicht glaube, das es aus unserer Installation kommt, da die steigeschächt für Abwasser und frischwasser genau auf der anderen Seite des Hauses liegen und fast das gesamte Haus über eine Elektrofußbodenheizung geheizt wird.
Vor drei Jahren gab es schon einmal eine ähnliche Situation aber mit erheblich weniger Wasser. Nach kurzer Zeit verschwand das Problem wieder (ich bin leider nicht dabei gewesen)
=> kaputte Regenwasserleitung
das würde passen genau in der Ecke mit dem wassereinbruch geht ein Fallrohr in die erde. allerdings nur vom hinteren Balkon, der hat wenig Fläche und wird von Dach überspannt.
der hintere Garten war allerdings schon immer feucht und ist ziemlich zugebaut es fällt kaum Sonnenstrahlung ein.
Könnte es möglich sein, das sich Tau und Regenwasser im hinteren Garten zwischen den Fundamenten und Kellergeschossen sammelt und nicht abfließen kann?
Und wenn ja kann dies mit einer Bohrsondierung festgestellt werden? (Angebot über Bohrung liegt der Nachbarin vor, allerding zur Grundwasserhöhenermittlung, ich bin mir nicht sicher ob das notewendig ist => 600 € + )
Falls ihnen noch irgendetwas einfällt, ich bin für jede Anregung
dankbar.
Nochmals danke
TS -
Das ging schnell
dankbar.
Nochmals danke
TS -
Alternative Ursache: Stauwasser – Drainage prüfen!
kann sein
dass es Stauwasser ist. Wenn das auf einer stauenden Schicht aufs Haus zufließt und sich im Arbeitsraum sammelt (fehlende Drainage) kommt ggf. schon was zusammen. Das kann man auch mit mehreren Bohrungen ermitteln. Dazu braucht man keine Brunnenbohrung, sondern kommt bei mehreren Sondierungen etwa mit dem genannten Betrag hin.
Allerdings lohnt das erst, wenn alles andere erfolglos geprüft worden ist. -
Drainage-Lösung: Ausführung, Kosten & Fachfirmen finden
Angenommen
eine Drainage wäre die Lösung. Wie kann diese ausgeführt werden?
Welche Kosten kann man dafür veranschlagen? Welche Firmen können eine solche Anlage ausführen?
Besser eine Tiefbaufirma oder Sanitär oder Spezialfirmen? -
Empfehlung: Bausachverständiger für Ursachenanalyse
Guten Tag,
lassen Sie eine Untersuchung vor Ort am Objekt durch einen Fachmann oder Fachfirma machen! Hier ein Betrieb oder Sachverständiger der Handwerkskammer aus dem Bereich Holz- und Bautenschutz (Holzschutz, Bautenschutz) oder ähnlich. Denn die Wasseruhr scheidet ja wohl aus?
Mit freundlichem Gruß -
Kellerabdichtung defekt? Injektionsverfahren zur Sanierung
Wenn sich herausstellt, dass die Kellerabdichtung ...
(evtl. Wand/Sohlenanschluss) nicht mehr intakt ist, kann mit geeigneten Injektionsverfahren sicher abgedichtet werden.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereintritt im Keller: Ursachen erkennen und beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung bei Wassereintritt im Keller. Mögliche Ursachen sind Rohrbruch, defekte Kellerabdichtung oder Stauwasser. Die Überprüfung der Wasseruhr wird als erster Schritt zur Diagnose empfohlen. Bei Verdacht auf Stauwasser sollte eine Drainage in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verdacht auf Rohrbruch? Wasserversorger kontaktieren! sollte bei Verdacht auf einen Rohrbruch umgehend der Wasserversorger kontaktiert werden, um größere Schäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Wasseruhr-Test, wie im Beitrag Ursachenforschung: Rohrbruch erkennen – Wasseruhr-Test beschrieben, hilft, einen Rohrbruch als Ursache auszuschließen. Alternativ kann, wie in Alternative Ursache: Stauwasser – Drainage prüfen! vorgeschlagen, das Problem auch an einer fehlenden Drainage liegen.
✅ Empfehlung: Wenn die Ursache unklar ist, empfiehlt Empfehlung: Bausachverständiger für Ursachenanalyse die Beauftragung eines Bausachverständigen oder einer Fachfirma für Holz- und Bautenschutz, um eine professionelle Analyse durchführen zu lassen. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts im Keller identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Wasseruhr-Test, um einen Rohrbruch auszuschließen. Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden und funktionsfähig ist. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für eine detaillierte Ursachenforschung und zur Beratung bezüglich der Bausanierung hinzu. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerabdichtung defekt? Injektionsverfahren zur Sanierung, falls die Kellerabdichtung beschädigt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Keller, Ursachenforschung, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Der spätere Einbau einer Solaranlage im Installationsraum des Dachgeschosses (Speicher im Kellergeschoss) wird durch Einbau entsprechender Leitungen ermöglicht. - Bereits damals war …
- … Bauträger zwei Leerrohre zwischen Dach, d.h. dem späteren Solarpaddel, und dem Keller gelegt, weiterhin wurde die WW-Leitung bis zum Ausgang der beiden Leerrohre …
- … könne spontan nicht erkennen, wie bei dieser Leitungsführung ein Solarspeicher im Keller installiert werden könne. Insbesondere müsste der neue Speicher ja vom Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- … durch die Dachhaut geführt werden. Er muss fachgerecht abgedichtet sein, um Wassereintritt zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Rohrdurchführung, Dachentwässerung …
- … ist auf eine fachgerechte Durchführung durch die Dachhaut zu achten, um Wassereintritt zu vermeiden. Zudem sollten die Leitungen vor Beschädigungen geschützt und ausreichend …
- … Abdichtung und Schutz[br]Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Dachdurchführungen, um Wassereintritt zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Keller, Ursachenforschung, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Keller, Ursachenforschung, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt im Keller: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachfirmen finden?
Suche nach: Wassereintritt Keller: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Wassereintritt, Keller, Ursachenforschung, Rohrbruch, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Trockenlegung, Fachfirmen, Wasserschaden, Bausanierung
