WU-Beton Keller abdichten nach DIN 18195: Innere Abdichtung, Wandanschluss & Fugenbleche
BAU-Forum: Keller
wie muss die Innere Abdichtung eines Kellers aussehen wenn ich Wände und Bodenplatte aus WU-Beton habe und natürlich Fugenbleche. Zusätzlich Abdichtung von außen mit Bitumen etc.
Mir geht es hauptsächlich um die Anschlüsse der Waagerechten Abklebung zur Wand hin  -  ich habe ja keine "horizontale Sperre" wie bei gemauerten Mauerwerk? Es kann ja nicht sein das ich 15 cm hoch abkleben muss ...?
Danke
  • Frank
    Ich beurteile die Abdichtung eines Kellers aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) nach DINAbk. 18195 wie folgt:
    Grundlagen: Bei WU-Beton ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Die DIN 18195 regelt die Abdichtung von Bauwerken und ist auch bei WU-Beton relevant, insbesondere für Details und Anschlüsse.
    • Abdichtung von außen: Eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen o.ä. ist üblich, um die Wasserdichtigkeit zu erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Innere Abdichtung: Die innere Abdichtung dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Hierbei ist der Anschluss der waagerechten Abdichtung zur Wand hin kritisch.
    • Fugenbleche: Fugenbleche sind essenziell, um die Arbeitsfugen und Sollrissstellen abzudichten. Sie müssen fachgerecht eingebaut und mit dem Beton kraftschlüssig verbunden werden.
    Wandanschluss: Der Wandanschluss der waagerechten Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern. Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:
    • Hohlkehle: Eine Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand kann Spannungen reduzieren und die Abdichtung verbessern.
    • Dichtschlämme: Der Einsatz von Dichtschlämmen ist empfehlenswert, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    • Anschlussbänder: Spezielle Anschlussbänder können verwendet werden, um die Abdichtung sicher an die Wand anzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich WU-Beton und Kellerabdichtung durchführen zu lassen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 und lassen Sie sich die Ausführung detailliert dokumentieren.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Fugenbleche
    Bleche, die in Arbeitsfugen und Sollrissstellen eingebaut werden, um diese Bereiche wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch diese potenziellen Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Hohlkehle
    Eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie reduziert Spannungen und verbessert die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Dichtschlämme
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie wird häufig im Bereich von Wandanschlüssen und Fugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung
    Bitumen
    Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung von außen
    Arbeitsfuge
    Eine Fuge, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Beton, Kellerabdichtung
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Kontakt stehen.
    2. Warum ist eine zusätzliche Abdichtung bei WU-Beton notwendig?
      Obwohl WU-Beton wasserundurchlässig ist, können durch Risse, Fugen oder Beschädigungen dennoch Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Eine zusätzliche Abdichtung bietet daher eine erhöhte Sicherheit.
    3. Welche Rolle spielen Fugenbleche bei der Kellerabdichtung?
      Fugenbleche werden in Arbeitsfugen und Sollrissstellen eingebaut, um diese Bereiche wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch diese potenziellen Schwachstellen.
    4. Was ist bei der Ausführung von Wandanschlüssen zu beachten?
      Wandanschlüsse müssen sorgfältig ausgeführt werden, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern. Hierbei sind Hohlkehlen, Dichtschlämme und Anschlussbänder wichtige Elemente.
    5. Wie oft sollte die Kellerabdichtung überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Kellerabdichtung ist empfehlenswert, um frühzeitig Schäden oder Schwachstellen zu erkennen. Eine jährliche Sichtprüfung und eine detailliertere Überprüfung alle 5-10 Jahre sind sinnvoll.
    6. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im WU-Beton Keller?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung einzuleiten.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die DIN 18195 ist die wichtigste Norm für die Abdichtung von Bauwerken. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung.
    8. Kann man eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • WU-Beton Sanierung
      Reparatur und Sanierung von WU-Beton Bauteilen.
  2. WU-Beton Keller: DIN 18195 gilt nicht für WW-Bauteile
    Dieser Fall ist nicht geregelt
    da weder die DINAbk. 18195 noch die DIN 18336 für Bauteile aus Beton gelten die in sich als Dicht anzusehen sind. In diesem Fall gelten sie somit nicht für WW.
    Mann kann hier also höchstens die Stoffnormen heranziehen. Wenn ich mich Recht erinnere, gilt für eine G200S4 z.B. 10 cm Überlappungen. Dieses wäre z.B. ein Richtwert um welche die SB die Wand hochgeführt werden "könnte". Aber es wird keiner eine weniger Hochgeführte Ausführung bemängeln können.
    WU-Beton Keller abdichten: Innere Abdichtung nach DINAbk. 18195
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Kellers aus WU-Beton gemäß DIN 18195, insbesondere im Hinblick auf Wandanschlüsse und Fugenbleche. Ein wichtiger Punkt ist, dass die DIN 18195 und DIN 18336 nicht für wasserundurchlässige (WW) Bauteile aus Beton gelten. Stattdessen sind Stoffnormen relevant, beispielsweise bei Überlappungen von Abdichtungsbahnen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von WU-Beton Keller: DIN 18195 gilt nicht für WW-Bauteile sind die DIN 18195 und DIN 18336 nicht direkt anwendbar, da WU-Beton als wasserundurchlässig gilt. Dies erfordert eine abweichende Herangehensweise bei der Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Abdichtung von WU-Beton Kellern, insbesondere im Bereich der Wandanschlüsse, können Richtwerte von Stoffnormen herangezogen werden. Beispielsweise könnte die Überlappung von G200S4-Bahnen als Orientierung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die DIN 18195 nicht greift, sollten für die Abdichtung von WU-Beton Kellern die jeweiligen Stoffnormen und Herstellerangaben der verwendeten Materialien beachtet werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Anschlüsse ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller abdichten nach DIN 18195: Innere Abdichtung, Wandanschluss & Fugenbleche
Suche nach: WU-Beton Keller: Abdichtung nach DIN 18195
Suche nach: WU-Beton, Kellerabdichtung, DIN 18195, Fugenbleche, Wandanschluss, Abdichtung innen, Abdichtung außen, Bitumen
