Keller Feuchtigkeit & Temperatur im Neubau: Schimmel vermeiden? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung im Keller eines Neubaus. Entscheidend sind die Messung und Bewertung von Feuchtigkeit und Temperatur. Der pH-Wert von Baustoffen und Oberflächenbeschichtungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Gipsplatten als Maßnahme zur Schimmelprävention werden kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind im Juli in unser neues Eigenheim in Holzbauweise eingezogen. Der Keller schaut 1 Meter aus dem Erdreich und ist aus WU-Beton inkl. Weiße Wanne (mit waagerechten und senkrechten Blechen und all den anderen Anforderungen). Zusätzlich haben wir außen 4 mm Dickbeschichtung drauf und 6 cm Perimeterdämmung. Zur Zeit steht der Keller nicht im Grundwasser (wir haben im Baugebiet einen recht hohen Punkt erwischt). Das Treppenhaus ist offen. Der Keller wird zurzeit nur zum Wäschewaschen und als Lager genutzt und ist daher ungeheizt. Später soll mal ein Hobbyraum reinkommen, Heizungsanschlüsse liegen bereits unter dem gedämmten Estrich.
Zur Zeit haben wir Außentemperaturen bis maximal zum Gefrierpunkt.
Seit Tagen messe ich im Keller recht konstant 14 Grad bei ca. 65 % relativer Feuchte. Muss ich mir da wegen Schimmelbildung Gedanken machen oder sind die Werte im grünen Bereich?
Viele Grüße
Harald
Sicherheitshinweise: Keller Neubau: Feuchtigkeit, Temperatur & Schimmel vermeiden
🔴 Gefahr: Anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Undichtigkeiten in der Kellerabdichtung können die Bausubstanz langfristig schädigen.
GoogleAI-Analyse: Keller Neubau: Feuchtigkeit, Temperatur & Schimmel vermeiden
Hallo Harald,
Ich verstehe Ihre Sorge um Feuchtigkeit und Temperatur in Ihrem Kellerneubau. Ein Keller in Holzbauweise mit WU-Beton und Weiße Wanne sollte grundsätzlich gut gegen eindringendes Wasser geschützt sein. Dennoch können verschiedene Faktoren zu erhöhter Feuchtigkeit führen:
- Restfeuchte aus dem Bauprozess: Beton, Estrich und andere Baumaterialien geben über Monate Feuchtigkeit ab.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden, besonders wenn die Außentemperaturen sinken.
- Mangelnde Lüftung: Unzureichende Luftzirkulation kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
- Undichtigkeiten: Trotz Abdichtung können kleine Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Feuchtigkeit eindringt. 🔴
Was Sie tun können:
- Regelmäßig Lüften: Stoßlüften Sie mehrmals täglich, besonders in den frühen Morgenstunden.
- Feuchtigkeit messen: Überwachen Sie die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte zwischen 50% und 60%.
- Heizen: Eine leichte Erwärmung des Kellers kann helfen, die Kondensation zu reduzieren.
- Bautrockner: Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Bautrockner helfen, die Feuchtigkeit schneller zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Feuchtigkeit genau. Sollten die Werte dauerhaft zu hoch sein oder gar Schimmelbildung auftreten, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um eine Weiße Wanne zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton. - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Konstruktion aus WU-Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Wänden und Bodenplatte, die monolithisch miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Fugenband. - Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die Wärmeverluste reduziert und die Oberflächentemperatur der Wände erhöht, um Kondensation zu vermeiden. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, XPS. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Geräte. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge enthält.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Bautrockner. - Bautrockner
- Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen, das die Luftfeuchtigkeit reduziert und so die Trocknung von Baumaterialien beschleunigt. Es wird häufig in Neubauten eingesetzt, um Restfeuchte zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknung, Kondensation. - Kondensation
- Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der auftritt, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller kann Kondensation an den Wänden auftreten, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch und die Wandtemperatur niedrig ist.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbildung tritt häufig in Kellern auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch und die Belüftung schlecht ist.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Bausubstanz.
- Warum ist mein Keller im Neubau feucht?
Neubauten enthalten Restfeuchte aus Baumaterialien wie Beton und Estrich. Diese Feuchtigkeit muss entweichen. Zudem kann Kondensation an kühlen Kellerwänden auftreten, wenn warme, feuchte Luft darauf trifft. Mangelnde Lüftung verstärkt das Problem. - Wie messe ich die Feuchtigkeit im Keller richtig?
Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Keller, insbesondere in Raumecken und an Außenwänden. Notieren Sie die Werte regelmäßig, um Veränderungen festzustellen. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für einen Keller?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% ist ideal für einen Keller. Werte über 65% können Schimmelbildung begünstigen. Unter 40% kann es zu trocken sein, was ebenfalls unangenehm ist. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Lüften Sie Ihren Keller idealerweise mehrmals täglich für etwa 10-15 Minuten. Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Lüften Sie besonders dann, wenn die Luft draußen kühler und trockener ist als im Keller. - Was tun, wenn die Feuchtigkeit im Keller zu hoch ist?
Erhöhen Sie die Lüftungsfrequenz, verwenden Sie einen Bautrockner, um die Feuchtigkeit zu reduzieren, und überprüfen Sie, ob es undichte Stellen gibt. Stellen Sie sicher, dass die Kellerwände ausreichend isoliert sind, um Kondensation zu minimieren. - Kann ich mit Heizung die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
Ja, eine leichte Erwärmung des Kellers kann helfen, die Kondensation zu reduzieren und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizung nicht zu hoch eingestellt ist, da dies zu trockener Luft führen kann. - Was ist eine Weiße Wanne und wie schützt sie vor Feuchtigkeit?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Die Dichtigkeit wird durch spezielle Betonmischungen, Fugenbänder und Abdichtungen an Durchdringungen erreicht. - Wann sollte ich einen Fachmann bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller hinzuziehen?
Wenn die Feuchtigkeit trotz Lüften und Trocknen dauerhaft hoch bleibt, Schimmelbildung auftritt oder Sie Undichtigkeiten vermuten, sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung kontaktieren. Diese können die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Keller richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser. - Keller dämmen: So geht's richtig
Anleitung zur richtigen Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
Keller Feuchtigkeit: Wandtemperatur für Bewertung entscheidend
Recht trocken
aber ohne Kenntnis der Wandtemperaturen ist keine Aussage möglich. -
Schimmelrisiko: Relative Luftfeuchtigkeit & pH-Wert im Keller
65 % Grenzfall, je nach ph-Wert
Hallo Harald,
es gibt Schimmelpilzgruppen, welche bei entsprechender Nahrungsgrundlage und einer relativen Luftfeuchtigkeit ab 65 % ausreichende Lebensbedingungen haben. Begünstigend auf Schimmelpilzwachstum wirken Baustoffe oder Oberflächenbeschichtungen mit niedrigen pH-Wert.
"Günstiger" pH-Wert für gute Lebensbedingungen liegt in leicht saurer Umgebung. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 4,5 ... 6,5, bei Minimum von pH 2 und Maximum von pH 8. Bei pH-Werten von > 10 wächst kaum Schimmelpilz auf der Oberfläche.
pH-Werte einiger Baustoffe:
Dispersionsanstrich 7,5 ... 8,1
Tapete mit Dispersionsanstrich 6,6 ... 7,3
Raufasertapete unbehandelt 4,6
Zement-, Kalk-, Gipsputz > 11 bis 13 -
Gipsplatten im Keller: Minimierung des Schimmelrisikos?
Hallo Uwe, vielen Dank für die Infos. Wenn ...
Hallo Uwe,
Wenn ich das als Laie richtig deute, könnte ich, wenn ich die bisher rohen und unbehandelten Betonwände mit Gipsplatten beklebe und verspachtele, das Risiko einer Schimmelpilzbildung minimieren.
Sehe ich das richtig?
Viele Grüße
Harald -
Keine Risikominimierung: Gipsplatten im Keller kritisch betrachtet
keine wesentliche Risikominimierung!
... das würde zwar den pH-Wert etwas verändern, würde aber keine wesentlichen Vorteile bringen. Aufwand und Nutzen einer derartigen Maßnahme stehen aus meiner Sicht nicht im ausgewogenen Verhältnis zueinander.
Wenn dann die Gipsbauplatten vielleicht noch mit Tapete beklebt werden, reduziert sich der pH-Wert wieder. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller Feuchtigkeit & Schimmel im Neubau vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung im Keller eines Neubaus. Entscheidend sind die Messung und Bewertung von Feuchtigkeit und Temperatur. Der pH-Wert von Baustoffen und Oberflächenbeschichtungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Gipsplatten als Maßnahme zur Schimmelprävention werden kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Kenntnis der Wandtemperaturen ist eine Aussage über die Feuchtigkeitssituation im Keller nicht möglich, wie im Beitrag Keller Feuchtigkeit: Wandtemperatur für Bewertung entscheidend betont wird. Die reine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit reicht nicht aus.
🔴 Risiko: Bestimmte Schimmelpilzgruppen können bereits ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % und einem niedrigen pH-Wert auf Baustoffen wachsen. Dies wird im Beitrag Schimmelrisiko: Relative Luftfeuchtigkeit & pH-Wert im Keller erläutert. Daher ist die Wahl der Baustoffe und Oberflächenbeschichtungen entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Bekleben der Betonwände mit Gipsplatten zur Minimierung des Schimmelrisikos wird im Beitrag Gipsplatten im Keller: Minimierung des Schimmelrisikos? angesprochen. Allerdings wird diese Maßnahme im Beitrag Keine Risikominimierung: Gipsplatten im Keller kritisch betrachtet als wenig effektiv und nicht im Verhältnis zum Aufwand stehend bewertet, da sich der pH-Wert durch Tapeten wieder reduzieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wandtemperaturen zu messen und die Feuchtigkeitssituation im Keller genau zu überwachen. Die Auswahl von Baustoffen mit hohem pH-Wert und die Vermeidung von Oberflächenbeschichtungen, die Schimmelwachstum begünstigen, sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention. Eine professionelle Beratung durch einen Bauphysiker kann sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. …
- … Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist daher gut mit Wärmepumpen kombinierbar. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Geothermie oder Solarthermie für Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Bei kälteren Temperaturen (-5) ist der Stromverbrauch für Heizung auf 18-19 kWh/Tag …
- … KfW40-Haus anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von der Außentemperatur, der Warmwasserbereitung und der Effizienz der Anlage ab. …
- … KW40 HausEin energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- … Wärmepumpen verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es verdampft bei niedrigen Temperaturen und kondensiert bei höheren Temperaturen. Verwandte Begriffe: R134a, R410A, …
- … höheren Wirkungsgrad und geringere Betriebskosten aus. Sie sind besonders geeignet für Neubauten und gut gedämmte Gebäude. …
- … Was für Infos noch? Effizienzhaus 70 ohne Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- … Kosten für den Gasanschluss (3.000 ) haben wir uns bei dem Neubau gespart. Da bei dem Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Wenn das Haus nur über Heizkörper verfügt, kann der …
- … zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe, JAZ. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Feuchtigkeit & Temperatur im Neubau: Schimmel vermeiden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller Neubau: Feuchtigkeit, Temperatur & Schimmel vermeiden
Suche nach: Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Temperatur, Schimmel, WU-Beton, Perimeterdämmung, Weiße Wanne, Lüftung, Kondensation
