Kellerwand feucht: Innenabdichtung möglich? Ursachen, Risiken & Kosten im Altbau
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeiten einer Innenabdichtung bei einer feuchten Kellerwand im Altbau, wobei Ursachenforschung (Tauwasser vs. aufsteigende Feuchtigkeit), verschiedene Abdichtungsmethoden (Schleierinjektion, Dichtungsschlämme, Innenabdichtung mit Horizontalsperre) und die Bedeutung der korrekten Ausführung im Vordergrund stehen. Auch die Tragfähigkeit der Kellersohle und die Haftzugfestigkeit des Wandputzes werden thematisiert.
wir sind gerade am renovieren eines alten Hauses. Wir haben das Problem das von einer Seite leicht Feuchtigkeit eintritt. Es hat sich über die letzten Jahre teilweise Schimmel gebildet. Dieser Raum soll nach dem Umbau das Treppenhaus geben (Raum soll verkleinert werden). Das Problem ist, dass wir hinter der Außenwand nicht ausgraben können, da ein Anbau darübergebaut wurde.
Aus diesem Grund würden mich Lösungsvorschläge von euch interessieren ... ist es bspw. möglich die Wand von innen richtig abzudichten und dahinter dann einer richtige Mauer hochzumauern? Die ursprüngliche Wand kann sich theoretisch mit der Zeit zersetzen ... diese hat keine tragende Funktion.
Eine andere Idee war in 2 Meter Entfernung (an der Außenmauer des Anbaus) noch 2-3 Meter nach unten abzugraben und eine ~20 cm dicke Wand zu betonieren um davor eine Drainage zu machen. Es ist hierbei nur die Frage ob dies etwas bringt, wenn zwischen der neuen Betonschicht und dem Keller noch 2 Meter Erdreich sind ...
Ich habe hier ein paar Bilder zur Verdeutlichung ...
Bin mal auf eure Antworten gespannt ...
Gruß,
Holger
    🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – aufsteigende Feuchte, drückendes Wasser oder Kondensat müssen eindeutig identifiziert werden.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kellerwand durch Tragwerksplaner vor jeder baulichen Veränderung (Vormauerung, Abriss, Injektion) – auch nichttragende Wände können im Altbau aussteifend wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme – keine Eigenreinigung ohne Atemschutz, Handschuhe und Raumabsperung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Drainage-Idee mit 2 m Abstand vom Keller – physikalisch unwirksam und irreführend; bei Innenlösungen ausschließlich DINAbk. 18195-konforme Systeme (z. B. Injektionsverfahren oder Sanierputz mit kapillarbrechender Wirkung) einsetzen.
    Hallo Holger,
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller haben. Eine Abdichtung von innen ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann die Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt werden.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondenswasser?
    • Zustandsanalyse: Wie stark ist die Wand durchfeuchtet? Gibt es bereits Schäden am Mauerwerk?
    • Lüftungsverhalten prüfen: Ist der Raum ausreichend belüftet?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Altbausanierung oder einen spezialisierten Abdichtungsbetrieb) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand in einem Altbau mit bereits vorhandenem Schimmelbefall. Die geplante Innenabdichtung durch Vormauern einer neuen Wand birgt erhebliche Risiken, da die Feuchtigkeit weiterhin in der bestehenden Wand aufsteigen und zu einer verstärkten Durchfeuchtung sowie einer Zersetzung des Mauerwerks führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Innenabdichtung ohne ausreichende Hinterlüftung kann zu einer dauerhaften Feuchtigkeitsansammlung hinter der neuen Wand führen. Dies begünstigt nicht nur weiteren Schimmelbefall, sondern kann auch die Bausubstanz nachhaltig schädigen und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre eine Horizontalsperre oder eine Vertikalabdichtung von innen mittels Injektionsverfahren oder einer mineralischen Dichtschlämme. Die Idee einer Drainage in 2 Metern Entfernung ist aufgrund des verbleibenden Erdreichs zwischen Drainage und Kellerwand physikalisch wirkungslos, da das Wasser nicht abgeleitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die ursprüngliche Wand keine tragende Funktion hat, ist im Altbau oft trügerisch. Selbst wenn sie nicht primär lastabtragend ist, kann sie als Aussteifung oder zur Lastverteilung dienen. Ein Teilabriss oder eine Vormauerung ohne statische Prüfung ist gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Erfahrung in Altbausanierung. Lassen Sie die Feuchtigkeitsursache (z.B. fehlende Horizontalsperre, kapillarer Aufstieg) professionell analysieren. Führen Sie vor jeder Abdichtungsmaßnahme eine Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb durch. Planen Sie eine Innenabdichtung nur nach DIN 18195 und mit einem geeigneten System (z.B. Sanierputz oder Injektion). Verzichten Sie auf die Drainage-Idee, da sie unwirksam ist. Prüfen Sie zudem die Statik der Wand durch einen Tragwerksplaner, bevor Sie bauliche Veränderungen vornehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand in einem Altbau mit nachgewiesenem Schimmelbefall, wobei eine Außendrainage aufgrund eines darüberliegenden Anbaus nicht realisierbar ist. Die fehlende Zugänglichkeit zur Außenwand erschwert eine fachgerechte Sanierung erheblich, da die primäre Ursache – meist aufsteigende Feuchte, drückendes Grundwasser oder mangelhafte Horizontalsperre – nicht direkt beseitigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitsbelastung begünstigt nicht nur weiteren Schimmelbefall, sondern kann auch zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zur Zersetzung des Mauerwerks führen – insbesondere bei historischem, nicht wasserbeständigem Mauerwerk. Schimmel stellt zudem ein gesundheitliches Risiko für zukünftige Nutzer dar, besonders im Treppenhaus als häufig frequentiertem Verkehrsraum.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung mittels Dichtschlämmen oder Bitumenanstrichen ist bei drückender Feuchte oder kapillarer Aufstiegsfeuchte nicht dauerhaft wirksam und führt oft zu Ablösungen, Blasenbildung und Feuchteverlagerung in angrenzende Bauteile – sie ist daher keine fachgerechte Lösung, sondern ein Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer zusätzlichen Außenwand mit Drainage am Anbau ist technisch prinzipiell sinnvoll, jedoch nur dann wirksam, wenn sie bis unter die Fundamentsohle reicht und hydraulisch mit der bestehenden Kellerwand verbunden ist – bei 2 m Erdreichabstand und fehlender Verbindung bleibt der hydrostatische Druck auf die Kellerwand unverändert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die ursprüngliche Wand könne sich 'mit der Zeit zersetzen' und dies sei unkritisch, ist falsch: Auch nichttragende Wände tragen bei Altbauten oft wesentlich zur statischen Stabilität bei (z. B. als Aussteifung), und ihr Verfall kann zu Rissbildung, Verformungen oder Schäden an angrenzenden Bauteilen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Außensanierung die fachlich bevorzugte Methode ist, ist korrekt – sie adressiert die Ursache direkt und vermeidet Nebenwirkungen wie Feuchteverlagerung oder Kondensatbildung hinter Innenabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt erhebliche Folgekostenrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich ist, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Zudem einigen sich alle auf die Gesundheitsgefahr durch Schimmel und die langfristige Schädigung der Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt allgemein "Ursachenforschung" (Aufstieg, seitlich, Kondensat) in den Fokus, während DeepSeek und Qwen explizit die Unwirksamkeit von einfachen Innenabdichtungen bei drückender Feuchte hervorheben und eine Injektions- oder Sanierputzlösung als einzige fachgerechte Innenalternative nennen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei Vormauerung und kritisiert die fehlende statische Prüfung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse und Bohrkernuntersuchung zur Beurteilung des Mauerwerkszustands – beides nicht bei GoogleAI erwähnt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Wand "könne sich zersetzen und das sei unkritisch" – eine Aussage, die in keinem der anderen Analysen enthalten ist, aber implizit durch die Warnungen vor Bauschäden bei DeepSeek und GoogleAI widerlegt wird. Qwens Aussage wird als sicherere, präventive Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGM) mit anschließender Schimmelsanierung, statischer Prüfung und nur danach Planung einer Innenabdichtung nach DIN 18195 – GoogleAI bleibt hier allgemeiner und weniger präzise.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine professionelle Diagnose (Feuchtemessung, Quellanalyse) – kein Eingriff ohne Klarheit.
    Statikprüfung vor baulichen Veränderungen DeepSeek und Qwen betonen explizit die Risiken; GoogleAI erwähnt keine Statik – Konsens entsteht durch die beiden spezialisierten Analysen.
    Wirksamkeit von Innenabdichtung ⚠️ Alle warnen vor "Schnelllösungen" (Dichtschlämme, Bitumen). Konkrete Alternativen (Injektion, Sanierputz) werden nur von DeepSeek und Qwen genannt – GoogleAI bleibt vage.
    Außendrainage als bevorzugte Lösung GoogleAI und Qwen bestätigen dies als fachlich ideal; DeepSeek erwähnt sie nicht direkt, aber verwirft die ineffiziente Drainage-Idee – Konsens besteht auf Ursachenbehebung außen.
    Schimmelsanierung vor Abdichtung Alle drei Modelle nennen dies als unabdingbare Voraussetzung – mit expliziten Hinweisen auf Gesundheitsrisiken und erforderliche Fachkompetenz.
    Wirksamkeit einer 2-m-Drainage am Anbau DeepSeek und Qwen widersprechen der Wirksamkeit eindeutig; GoogleAI äußert hierzu keine Einschätzung – Konsens liegt bei "unwirksam".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen, statische Prüfung durch Tragwerksplaner und fachgerechte Schimmelsanierung – danach ausschließlich DIN 18195-konforme Innenabdichtung oder, bei Zugang vorhanden, Außensanierung bevorzugen.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Funktion der Kellerwand Mauerschäden, Rissbildung, Verformungen im Altbau – langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Feuchteverlagerung hinter Innenabdichtung Verstärkter Schimmelbefall in versteckten Hohlräumen, unkontrollierte Salzausblühungen, Putzabbröckelung
    🔴 Risiko Unzureichende Schimmelsanierung vor Abdichtung Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Vermietung, Folgekosten durch erneute Sanierung
    🔴 Risiko Misslungene Injektionsabdichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung Unvollständige Horizontalsperre, weiterer kapillarer Aufstieg, langfristiger Schadensverlauf über Jahre
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchtigkeitsursache (z. B. Kondensat statt Aufstieg) Falsche Maßnahme – keine Besserung, Verschlechterung durch fehlende Lüftung oder Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mittels Injektion Dauerhafte Behebung des kapillaren Feuchteaufstiegs bei geringem Aufwand – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Sanierputz mit kapillarbrechender Wirkung + Hinterlüftung Ausreichende Feuchteregulierung bei moderater Belastung, hohe Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse mit Messprotokoll Klare Dokumentation für Versicherung und Fördermittel (z. B. KfW), Rechtssicherheit bei Sanierung
    ✅ Chance Verbindung mit energetischer Sanierung (z. B. Kellerdeckenisolierung) Reduzierung von Kondensatbildung, Verbesserung des Raumklimas und Heizkostenersparnis
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheit im Treppenhaus Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung – besonders bei zukünftiger Vermietung oder Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifikat) zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung.
    2. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Kellerwand auf statische Funktion – insbesondere vor Vormauerung oder Teilabriss.
    3. Schimmel fachgerecht sanieren: Beauftragen Sie einen nach TRGS 524 zertifizierten Schimmelsanierungsbetrieb – vor allen Abdichtungsmaßnahmen und mit vollständiger Dokumentation.
    4. Innenabdichtung nur nach Norm: Planen Sie eine Innenabdichtung ausschließlich nach DIN 18195 (z. B. Injektionsverfahren mit Mindesthaltbarkeit von 25 Jahren oder kapillarbrechender Sanierputz) – nicht mit Bitumen, Dichtschlämmen oder Eigenlacken.
    5. Außensanierung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine begrenzte Außensanierung (z. B. Absenkung des Geländes am Anbau oder Teilzugang über Schacht) technisch möglich ist – als dauerhafte Lösung immer vorzuziehen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baujahr, alte Baupläne, vorherige Sanierungsberichte, Schimmelnachweise (Fotos, Gutachten) – für Gutachter und Fördermittelbeantragung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass es sich an der Kellerwand staut und eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit Kies umgeben sind. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um seitlich eindringendes Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Mauerwerk führt Kapillarität dazu, dass Wasser aufsteigt und die Wände durchfeuchtet. Die Kapillarität ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Porenraum.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in feuchten Kellern und kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Eine Schimmelbeseitigung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung der Kelleraußenwände, die Horizontalsperre und die Drainage. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist entscheidend für den langfristigen Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtungsbahn, Dichtungsschlämme.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie wird oft bei der Innenabdichtung von Kellern verwendet. Dichtungsschlämme ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art und Ausmaß der Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Innenabdichtung, Kellerabdichtung.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Lage ist, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und wieder abzugeben. Er wird oft bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt, um das Raumklima zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen. Sanierputz ist diffusionsoffen und ermöglicht so den Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Putz, Feuchtigkeitshaushalt, Diffusionsoffenheit.
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Die häufigsten Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit (fehlende oder defekte Horizontalsperre), seitlich eindringendes Wasser (defekte Abdichtung der Kelleraußenwand) und Kondenswasser (unzureichende Belüftung).
    2. Frage: Kann ich eine Kellerwand von innen selbst abdichten?
      Antwort: Eine Abdichtung von innen ist möglich, aber oft nur eine kurzfristige Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Innenabdichtung?
      Antwort: Für eine Innenabdichtung eignen sich beispielsweise Dichtungsschlämmen, Injektionsharze oder Sanierputze. Die Wahl des Materials hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    4. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung von innen?
      Antwort: Die Kosten für eine Innenabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    5. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    6. Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist.
    7. Frage: Was ist eine Drainage?
      Antwort: Eine Drainage ist ein System, das Wasser von der Kellerwand ableitet und so verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt. Sie wird in der Regel bei Neubauten angelegt, kann aber auch nachträglich installiert werden.
    8. Frage: Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Antwort: Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk, Beeinträchtigung der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit
      Wie man die Quelle der Feuchtigkeit im Keller identifiziert.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
  2. Kellerabdichtung: Schleierinjektion – Die Lösung?
    "Schleierinjektion" heißt das Zauberwort
    Die Wand könnte per Schleierinjektion abgedichtet werden.
  3. Innenabdichtung Keller: Geeignete Lösung bei Platzmangel
    Innenabdichtung
    Wenn Sie genug Platz haben, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Innenabdichtung am geeignetsten, grade auch weil Sie ohnehin eine neue Wand vormauern möchten. Aber auch dabei ist Vorsicht geboten. Je nach Feuchtigkeitsbelastung und Lage der vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Horizontalsperren kann es sonst passieren, dass die Feuchtigkeit, wenn sie nicht mehr in den Keller abtrocknen kann, bis in's EGAbk. hochzieht.
    Zur Planung der Abdichtung sind auf alle Fälle genaue Ortskenntnisse erforderlich.
    Ein Aufgraben vor dem Anbau (besser gesagt: rundherum um den Anbau) kann nur dann zum Erfolg führen, wenn die Feuchtigkeit von der Seite kommt. Sofern die Feuchtigkeit von unten kommt, ist nichts gewonnen. Außerdem ist dieses Vorgehen Aufgrund der zusätzlich nötigen Unterfangung der Anbaufundamente mit Sicherheit die teuerste Lösung, dann lieber Injektion vom Fachmann.
  4. Keller abdichten: Aufbau-Vorschlag aus anderem Forum
    Vorschlag aus einem anderen Forum
    in einem anderen Forum habe ich zu dem Problem folgende Lösung erhalten.
  5. Innenabdichtung: Horizontalsperre & Wandabstand entscheidend
    Innenabdichtung
    Ich habe mir leider eben grade erst Ihren Schnitt angesehen.
    Bei dem großen Abstand zwischen Außenwand und neuer Wand brauchen Sie wahrscheinlich gar keine Abdichtung (bis auf die Horizontalsperre in der neuen Wand. Ich würde so vorgehen:
    • nachsehen, ob die Kellersohle ausreichend tragfähig ist (das macht der Tragwerksplaner)
    • Wandputz/Verkleidung an der alten Wand entfernen weil: Der Schimmel spricht für einen Nährboden wie Holz, Tapete, Gips ... Wenn kein Nährboden vorhanden ist, gibt es auch keinen Schimmel.
    • Horizontalsperre legen/kleben und Wand aufmauern.
    Unter Umständen reicht es dann, den Zwischenraum (im Winter) etwas zu lüften. Mit wenig Feuchtigkeit (wie Sie schreiben) eignet sich dieser Bereich dann noch zum Lagern von Wein, Kartoffeln ...
    Achtung: Ihre alte Kellerwand ist TRAGEND. Auf ihr liegt zumindest teilweise die Kellerdecke und sie stützt die Erde unter dem Anbau ab. Feuchtigkeit alleine schadet der Wand i.A. nicht, sie muss dann aber unbedingt von Frost freibleiben.
  6. Kellerwand: Nicht tragend – Beton-T-Träger im Fußboden
    alte Wand ist nicht tragend
    Vielen Dank für die erneute Antwort ...
    Die Mauer dient auf jeden Fall nicht als tragende Wand des Fußbodens. Der Raum unten ist nur halb so breit wie der Anbau oben. Im Fußboden befinden sich Beton-T-Träger über die gesamte Breite. Diese sind im 60 cm Abstand verlegt und dazwischen mit Beton-Hohlraumsteinen.
  7. Lugato Dichtungsschlämme: Alternative zur Kellerabdichtung?
    Lugato Trock'einer Keller Dichtungsschlämme
    Ich habe von Lugato noch eine Abdichtung gefunden. Würde das eventuell auch gehen?
  8. Kellerabdichtung innen: Haftzugfestigkeit des Wandputzes prüfen!
    Keine Erfahrung
    Mit einer derartigen Beschichtung für den Einsatz auf der Innenseite der Kelleraußenwand habe ich keine Erfahrung, ich konnte die Notwendigkeit bisher immer vermeiden. Wenn es funktionieren soll, muss der Wandputz eine ausreichende Haftzugfestigkeit aufweisen, sonst drückt ihn das Wasser samt Beschichtung von der Wand weg.
    Sicherer ist es dann, Abdichtungsbahnen (mindestens V60) aufzubringen und dann innen "als Gegengewicht" zum Wasserdruck (wie hoch?) kraftschlüssig vorzumauern.
    Beide Verfahren bergen die Gefahr, dass dann das Wasser in der Wand weiter hochzieht und  -  bei fehlender Horizontalabdichtung  -  im EGAbk. zu Problemen führt. Um das auszuschließen müssten Ihre Gegebenheiten und die vorhandenen Materialien vor Ort genau untersucht werden.
  9. Feuchte Kellerwand: Tauwasser oder Kondensation? – Prüfung!
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn wie Eingangs beschrieben steht die Wände "nur" feucht sind, tja..
    dann könnte es halt Tauwasser sein.
    Dies ist sehr einfach festzustellen indem über einen ausreichend langen Zeitraum sowohl Temperatur im Raum (aber auch der Wandoberfläche) als auch Feuchte gemessen wird.
    Wichtig ist ob der Keller überhaupt schon einmal unter Wasser stand oder ob es sich nur um Kondensation handelt.
    Woher kommt eigentlich die absolut falsche Behauptung, dass wenn ein Baustoff von innen abgedichtet wird die Feuchte in der Wand höher steigt?
    Ich Stelle immer wieder fest, hier wird immer etwas Falsches ohne Prüfung nachgeplappert.
    Wer behauptet, dass sich ein Ziegel oder auch Mörtel, wenn dieser Feucht bleibt, zersetzt macht nur Angst. Dies dient dann oft nur dazu, dass manche Ihre schleierhaften Injektionen verkaufen wollen.
    Die gefüllte Kapillare in einer Wand nimmt doch nicht zusätzlich Wasser auf und leitet diese nach oben weiter. Es kommt höchsten dazu, wenn innen nichts mehr verdunstet, bleibt die Wand so feucht wie sonst auch. Zwar wird die Feuchte, wenn innen etwas verdunstet im Raum zunehmen, aber die Wand bleibt insgesamt gleichermaßen durchfeuchtet. Es gibt Gebäude die seit hunderten von Jahren im Wasser stehen (oder auch im feuchten Erdreich) ohne Probleme.
    Und ob diese Feuchte dann ein Schaden ist, hängt doch nur von der Nutzung ab.
    Wie oben richtig bemerkt wurde, kann oder soll für manche Nutzung der Keller feucht sein!
  10. Kapillarwasser im Keller: Abdichtung & Folgeschäden vermeiden
    Dem stimme ich zu
    Herrn Edmund Bromm kann ich nahezu vollumfänglich zustimmen.
    Sofern es sich um kapillar hochsteigendes Wasser vor unten handelt, wird das Wasser nicht höherziehen.
    Der Fragesteller schreibt, dass "von einer Seite leicht Feuchtigkeit eintritt", die sonstigen Gegebenheiten sind z.Z. nicht bekannt. Kommt das Wasser tatsächlich von der Seite, besteht nach der Abdichtung die Möglichkeit, dass die Feuchtigkeit weiter hochsteigt/aufstaut. Also deshalb: Sicher ist sicher, erst nachsehen und dann kleben.
    Und: Wirklich zuerst sicher feststellen ob es sich nicht doch um Kondensat handelt. Ganz grob: Eine dichte Folie plan auf der Wand auflegen und dann einige Zeit beobachten, wo Wassertropfen entstehen. Unter der Folie=> Wasser kommt aus der Wand (! kann allerdings auch gespeichertes Kondensat sein). Auf der Folie=> dann ist es mit Sicherheit Kondensat.
  11. Diskussion um Schleierinjektionen: Unsachliche Bemerkung?
    Unsachliche Bemerkung von Herrn Bromm
    Zitat: Dies dient dann oft nur dazu, dass manche Ihre schleierhaften Injektionen verkaufen wollen. Zitat Ende.
    " Schleierhafte Injektionen ", das ist mindestens eine sehr ironische Anmerkung. Was soll das Herr Bromm? Wollen Sie wieder hier im Forum eine Diskussion entfachen, die alle anderen langweilt und niemandem hilft?
  12. Forum-Streitigkeiten: Hoppensack vs. Bromm – Bitte unterlassen!
    oh nein, nicht schon wieder
    Hoppensack vs. Bromm.
    Bitte nicht.
    Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  13. Kellerabdichtung: Schwierigkeiten, Kritik & Versprechungen
    Damit es klar ist, mir ist nicht eine Person wichtig, sondern nur die Sprüche und falschen Versprechungen.
    Wenn ich behaupte, dass die Abdichtungen allesamt schwierig sind, wird mir jeder der damit zu tun hat zustimmen.
    Nun gibt es jedoch auch "Bautenschützer" die wissen schon alles und können alles besser.
    Manche fühlen sich halt, wenn man dies kritisch betrachtet, dann angesprochen, obwohl man keinen Namen erwähnt.
    Statt, dass sie zustimmen, dass es halt "schwarze" Schafe gibt, meinen sie sofort etwas unternehmen zu müssen.
    Tja, da kann ich doch wirklich nichts dafür.
    Wenn sachliche Kitik geübt wird bin ich doch offen.
    Ich kann zugeben noch dazulernen zu wollen.
    Aber da ich gerade wieder so ein Objekt bearbeite, siehe, BAU.DE/Keller 1830 fällt es mir schwer zu schweigen.
    Sollte so etwas einfach unter den Teppich gekehrt werden?
  14. Schleierinjektion: Misslungene Versuche & schwarze Schafe?
    Nichtssagende Bilder ohne jede Beweiskraft
    Hier wird der Versuch unternommen, die Schleierinjektion generell in ein schlechtes Licht zu stellen. Sicherlich gibt es misslungene Abdichtungsversuche jeder Art und in allen Branchen gibt es "schwarze Schafe". Nur wen interessiert das hier?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerwand feucht: Innenabdichtung im Altbau – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeiten einer Innenabdichtung bei einer feuchten Kellerwand im Altbau, wobei Ursachenforschung (Tauwasser vs. aufsteigende Feuchtigkeit), verschiedene Abdichtungsmethoden (Schleierinjektion, Dichtungsschlämme, Innenabdichtung mit Horizontalsperre) und die Bedeutung der korrekten Ausführung im Vordergrund stehen. Auch die Tragfähigkeit der Kellersohle und die Haftzugfestigkeit des Wandputzes werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Prüfung von Tauwasser finden Sie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Tauwasser oder Kondensation? – Prüfung!. Eine falsche Behauptung ist, dass ein Baustoff von alleine austrocknet.
    ✅ Empfehlung: Bei ausreichend Platz kann eine Innenabdichtung die geeignetste Lösung sein, besonders in Verbindung mit einer neuen Wand. Beachten Sie den Beitrag Innenabdichtung Keller: Geeignete Lösung bei Platzmangel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Ausführung einer Innenabdichtung sollte die Haftzugfestigkeit des Wandputzes geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Beschichtung nicht durch Wasserdruck abgelöst wird. Siehe Kellerabdichtung innen: Haftzugfestigkeit des Wandputzes prüfen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Kellersohle von einem Tragwerksplaner prüfen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Beachten Sie auch den notwendigen Abstand zwischen Außenwand und neuer Wand, wie im Beitrag Innenabdichtung: Horizontalsperre & Wandabstand entscheidend beschrieben.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Risiken und Chancen verschiedener Abdichtungsmethoden im Kontext eines Altbau-Kellers. Es wird betont, dass eine sorgfältige Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit und eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Sanierung sind. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Hinweise für Hausbesitzer, die mit feuchten Kellerwänden im Altbau zu kämpfen haben und eine nachhaltige Lösung suchen, um Schimmel im Keller zu vermeiden und den Keller trockenlegen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Innenabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Innenabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Innenabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand feucht: Innenabdichtung möglich? Ursachen, Risiken & Kosten im Altbau
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Innen abdichten?
Suche nach: Kellerwand abdichten, Innenabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Altbau sanieren, Drainage, Keller trockenlegen
