Noppenbahn auf Styrodur verlegen: Noppen außen, Vlies notwendig? Sinnvolle Anbringung?
Die Anordnung der Noppenbahn mit den Noppen zur Hausseite kann Bitumenbeschichtungen beschädigen, besonders wenn es sich nicht um Schweißbahnen mit Gewebeeinlage handelt. Bei Erdreich-Kontakt ohne Vlies können die Noppenzwischenräume verstopfen. Die korrekte Anbringung und die Notwendigkeit eines Vlieses hängen stark von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
Liebes Forum!
Wir möchten auf Styrodur, zuvor Bitumenbeschichtung, eine Noppenbahn aufbringen und haben davon gehört, die Noppen nach außen anzubringen, dafür wohl aber ein Vlies notwendig sei. Unsere Noppenbahn ist jedoch ohne Vlies geliefert worden. Ist das sinnvoll möglich, oder sollte es ausgetauscht werden? Wozu dient das Vlies?
Danke für jede Antwort!
  • Noah
    🔴 KRITISCH: Verlegung der Noppenbahn ohne Vlies ist bei erdberührter Bauausführung nicht zulässig – Gefahr von Dämmbeschädigung, Versinterung des Dränraums und Versagen der Abdichtungskonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die Bitumenbeschichtung auf dem Styrodur muss vor Verlegung der Noppenbahn durch einen Fachmann auf Vollständigkeit, Haftfestigkeit und Rissfreiheit geprüft werden – sie bildet die primäre Sperrschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenart (Lehm/Ton vs. Kies/Sand) entscheidet über die Filterleistung des Vlieses – bei bindigem Boden ist ein Vlies zwingend erforderlich, bei grobkörnigem Boden nicht pauschal entbehrlich, sondern bedarfsabhängig zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss mindestens 30 cm über Geländeoberkante geführt werden, um Spritzwasser und Oberflächenabfluss abzuleiten – sonst droht Wasserstau und Frostschäden.
    Ich empfehle, bei der Verlegung einer Noppenbahn auf Styrodur, die Noppen nach außen zu richten, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    Ein Vlies ist in diesem Fall wichtig, um die Noppenbahn vor Beschädigungen durch das Erdreich zu schützen und ein Zusetzen der Noppen mit Erdreich zu verhindern. Ohne Vlies könnten die Noppen ihre Funktion als Drainage verlieren.
    Da Ihre Noppenbahn ohne Vlies geliefert wurde, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Ein separates Vlies nachträglich anbringen.
    • Eine Noppenbahn mit bereits integriertem Vlies verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, ein passendes Vlies nachträglich anzubringen oder eine Noppenbahn mit integriertem Vlies zu verwenden, um die Funktionalität und Lebensdauer der Noppenbahn zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Noppenbahn auf eine bereits mit Bitumen beschichtete Styrodur-Dämmung aufzubringen. Die Kernfrage betrifft die korrekte Orientierung der Noppen und die Notwendigkeit eines Vlieses. Eine fachlich korrekte Ausführung ist hier entscheidend, da Fehler zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung oder Frostschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Noppenbahn als Schutz- und Dränschicht auf einer Perimeterdämmung zu verwenden, ist fachlich richtig. Die Noppen sollten tatsächlich zur Außenseite (Erdseite) zeigen, um einen Luft- und Wasserspalt zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vlies zwingend erforderlich ist, ist nicht pauschal richtig. Ein Vlies dient als Filter, um das Eindringen von Feinteilen aus dem Erdreich in den Noppenzwischenraum zu verhindern. Ohne Vlies kann dieser Bereich mit der Zeit verschlammen und seine Dränfunktion verlieren. Die Entscheidung hängt von der Bodenart ab.
    ➕ Ergänzung: Bei grobkörnigem Boden (Kies, Sand) ist ein Vlies oft entbehrlich, bei bindigem Boden (Lehm, Ton) ist es jedoch dringend zu empfehlen. Zudem muss die Noppenbahn bis mindestens 30 cm über das Gelände geführt werden, um Spritzwasser abzuleiten. Die Bitumenbeschichtung auf dem Styrodur ist als Abdichtung gegen drückendes Wasser zu prüfen, da Noppenbahnen in der Regel keine wasserdichte Schicht darstellen.
    🔴 Gefahr: Wird die Noppenbahn ohne Vlies in feinkörnigem Boden verlegt, droht eine vollständige Versinterung des Dränraums. Dies führt zu aufstauendem Wasser, das bei Frost zu massiven Schäden an der Abdichtung und der Dämmung führen kann. Auch eine falsche Orientierung der Noppen (zur Wand) würde die Dränwirkung zunichtemachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenart durch einen Fachmann beurteilen. Bei bindigem Boden ist die Noppenbahn zwingend gegen ein Vlies-Produkt auszutauschen oder ein separates Filtervlies zu verlegen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für erdberührte Bauteile, um die gesamte Konstruktion (Bitumenabdichtung, Dämmung, Dränung) fachgerecht prüfen und ausführen zu lassen.
    Bei der Verlegung einer Noppenbahn auf Styrodur-Dämmung im Bereich von Kelleraußenwänden oder erdberührten Bauteilen handelt es sich um eine kritische Abdichtungs- und Entwässerungsaufgabe, bei der die korrekte Schichtung entscheidend für die Langzeitfunktion ist.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung der Noppenbahn ohne Vlies bei direktem Kontakt zum Styrodur birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung der Dämmung durch die Noppen, insbesondere bei Erdauflast oder Setzungen – dies kann zu lokalen Wärmebrücken, Feuchteeintrag und Dämmversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Noppen nach außen" ist grundsätzlich korrekt für die Entwässerungsfunktion, aber sie setzt zwingend eine Trennschicht voraus – das Vlies ist kein "Zusatz", sondern eine funktionale Schutzschicht, die nicht weggelassen werden darf.
    ➕ Ergänzung: Das Vlies verhindert nicht nur die Beschädigung des Styrodurs, sondern sorgt auch für eine kontinuierliche Wasserabführung entlang der Noppenkanäle und schützt vor Verstopfung durch Erdpartikel oder Bitumenrückstände.
    ✅ Zustimmung: Die Bitumenbeschichtung als Untergrund ist grundsätzlich geeignet, sofern sie vollflächig, rissfrei und haftfest ist – sie bildet die primäre Sperrschicht, während die Noppenbahn die sekundäre Entwässerungsfunktion übernimmt.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, eine noppenlose oder noppenlose Vliesvariante als Ersatz zu verwenden – die Noppenbahn ohne integriertes oder separat verlegtes Vlies erfüllt keine anerkannte Regelwerkanforderung (z. B. DINAbk. 18195-4 oder WTAAbk.-Merkblatt 2-2).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die gelieferte Noppenbahn nicht ohne Vlies – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine normkonforme Schichtung (Bitumenbeschichtung → Vlies → Noppenbahn → Drainagematte → Erdreich) zu planen und zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Noppen nach außen, also zur Erdseite hin, zeigen müssen.
    • Alle drei betonen, dass ein Vlies kein optionales Zubehör, sondern ein funktional zwingendes Element ist – GoogleAI nennt es "wichtig", DeepSeek "dringend zu empfehlen" (bei bindigem Boden), Qwen "nicht wegzulassen" und "normkonform zwingend".
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr der Versinterung bzw. Verstopfung des Dränraums ohne Vlies.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit des Vlieses pauschal fest, ohne Bodenart zu differenzieren.
    • DeepSeek relativiert die Vlies-Pflicht abhängig von der Bodenart – bei Kies/Sand "oft entbehrlich", bei Lehm/Ton "dringend".
    • Qwen lehnt jede Ausnahme ab: "nicht zulässig", "nicht sachgerecht", "kein Ersatz möglich" – unter Bezug auf DIN 18195-4 und WTA-Merkblatt 2-2.
    • DeepSeek ergänzt die Höhe der Noppenbahn über Gelände (min. 30 cm) und fordert die Prüfung der Bitumenabdichtung.
    • Qwen ergänzt das Risiko mechanischer Beschädigung des Styrodurs durch Noppen bei fehlendem Vlies und nennt die Schichtungsreihenfolge explizit (Bitumen → Vlies → Noppenbahn → Drainagematte → Erdreich).
    • GoogleAI nennt konkrete Umsetzungsoptionen (nachträgliches Vlies oder umtauschen), aber keine Normverweise oder Bodenanalyse.
    • Zwischen DeepSeek ("bei grobkörnigem Boden oft entbehrlich") und Qwen ("zwingend erforderlich, normkonform nicht zulässig ohne Vlies") liegt ein klarer Widerspruch.
    • Qwen widerspricht GoogleAI indirekt, indem es die Aussage "Vlies ist wichtig" als unzureichend und gefährlich einstuft – es verlangt eine verpflichtende, funktionale Trennschicht, nicht nur einen "Schutz".
    • Bei Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Position von Qwen ("Vlies ist zwingend, kein Kompromiss") wird priorisiert – insbesondere vor dem Hintergrund der potenziellen Folgeschäden (Feuchteschäden, Frosthebung, Dämmversagen).
    • Die Bodenart-Abwägung von DeepSeek wird nicht als Freistellung vom Vlies, sondern als Argument für die Auswahl eines geeigneten Filtervlieses (z. B. mit höherer Durchlässigkeitsklasse bei Ton) gesehen – nicht als Begründung für Verzicht.
    Orientierung der Noppen Alle Modelle: Noppen müssen zur Erdseite (außen) zeigen – eindeutiger Konsens.
    Vlies als Filter gegen Erdpartikel Alle Modelle bestätigen die Filterfunktion; Qwen und DeepSeek betonen Versinterungsgefahr bei Fehlen, GoogleAI spricht von "Verlust der Funktion".
    Vlies als mechanischer Schutz für Styrodur Qwen nennt es explizit, DeepSeek und GoogleAI implizieren es durch "Schutz vor Beschädigung", aber Qwen liefert den vollständigen funktionellen Kontext (Wärmebrücke, Feuchteeintrag).
    Normative Verpflichtung (DIN/WTA) ⚠️ Nur Qwen nennt konkret DIN 18195-4 und WTA-Merkblatt 2-2; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Abwägung erforderlich, aber Konsens besteht, dass die Ausführung "fachgerecht" sein muss.
    Bodenartabhängigkeit der Vlies-Pflicht DeepSeek sieht Ausnahmen bei grobkörnigem Boden vor; Qwen und GoogleAI lehnen jegliche Ausnahme ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Noppenbahn ausschließlich mit Vlies – entweder integriert oder nachträglich – unabhängig von der Bodenart. Die Schichtung muss normkonform (DIN 18195-4) und fachlich geprüft sein; ein Verzicht auf Vlies ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Verlegung ohne Vlies bei bindigem Boden → Versinterung des Dränraums Wasserstau, Frosthebung, Rissbildung in Bitumenabdichtung, langfristige Feuchteschäden im Keller
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Styrodurs durch Noppen bei fehlendem Vlies Lokale Wärmebrücken, Dämmversagen, erhöhter Energieverbrauch, Feuchteeintrag in Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bitumenbeschichtung vor Verlegung Primäre Abdichtung versagt – drückendes Wasser dringt direkt in Bauwerk ein
    🔴 Risiko Noppenbahn zu niedrig über Gelände (unter 30 cm) Spritzwasser und Oberflächenwasser dringen in Dränraum ein → Überlastung, Erosion, Verstopfung
    🔴 Risiko Verwendung einer Noppenbahn ohne fachliche Eignungsprüfung (z. B. nicht für Perimeterdämmung freigegeben) Unzureichende Druckleistung, Noppenflachdruck, funktionale Ausfallgefahr bei Erdauflast
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen, bodenadaptierten Filtervlieses (z. B. mit geotextilem Geotextil nach DIN EN ISO 10319) Längere Lebensdauer der gesamten Abdichtungskonstruktion, Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung der Schichtungsreihenfolge (Bitumen → Vlies → Noppenbahn → Drainagematte) Nachweisbare funktionale Trennung von Sperr- und Dränfunktion – einfache Instandsetzung bei Schäden
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter vor Verlegung Frühzeitige Erkennung und Korrektur von Schwachstellen – Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung einer Noppenbahn mit integriertem Vlies (z. B. Typ "ND" nach DIN 18195-4) Reduzierte Verlegefehlerquote, vereinfachte Montage, höhere Prozesssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten Abdichtungskonstruktion inkl. Bodenanalyse und Materialzertifikaten Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder beim Verkauf des Gebäudes
    1. Sofort Vlies einbauen: Verwenden Sie die gelieferte Noppenbahn nicht ohne Vlies – beauftragen Sie umgehend einen geprüften Landschafts- oder Tiefbauer mit der nachträglichen Verlegung eines geotextilen Filtervlieses (z. B. Typ GTS 10 nach DIN EN ISO 10319) zwischen Styrodur und Noppenbahn.
    2. Bitumenabdichtung prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. mit Zertifikat nach VdTÜV-Merkblatt 752) zur Beurteilung der Vollständigkeit, Haftfestigkeit und Rissfreiheit der Bitumenbeschichtung vor der Noppenbahn-Verlegung.
    3. Bodenart analysieren: Lassen Sie durch einen geotechnischen Gutachter oder Tiefbauer eine Probenahme und Klassifizierung des Aushubmaterials vornehmen, um das passende Filtervlies (Durchlässigkeitsklasse, Rückhaltevermögen) auszuwählen.
    4. Noppenbahn korrekt über Gelände führen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenbahn mindestens 30 cm über Geländeoberkante verlegt wird – nutzen Sie eine waagerechte Hilfsleine und Markierungen zur exakten Höhenbestimmung.
    5. Normkonforme Schichtung dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die Einhaltung von DIN 18195-4 und die Verwendung eines nach WTA-Merkblatt 2-2 zugelassenen Systems an – bewahren Sie alle Materialzertifikate und Leistungsverzeichnisse auf.
    6. Drainage-System komplettieren: Verlegen Sie eine zusätzliche Drainagematte (z. B. Schotter- oder Kunststoffdrain) oberhalb der Noppenbahn als "Sicherheitsreserve" gegen Versinterung – nicht als Ersatz für Vlies, sondern als Ergänzung.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zur Drainage und zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich zur Abdichtung von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird in der Bauindustrie häufig als Schutzschicht oder Filter eingesetzt, z.B. bei der Verlegung von Noppenbahnen oder Drainagesystemen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Schutzvlies
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest und eignet sich daher gut für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu vermeiden. Sie kann aus Rohren, Kies oder Noppenbahnen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Bitumenbeschichtung
    Eine Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Kellerwänden oder Fundamenten aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarzanstrich, Bitumen
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen, z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit
    1. Wozu dient ein Vlies bei der Noppenbahnverlegung?
      Ein Vlies schützt die Noppenbahn vor Beschädigungen durch Steine und Erdreich und verhindert das Zusetzen der Noppen mit Schmutz. Dadurch wird die Drainagefunktion der Noppenbahn langfristig sichergestellt.
    2. Kann ich eine Noppenbahn ohne Vlies verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Noppenbahn ohne Vlies zu verlegen, wenn die Noppen nach außen zeigen. Das Vlies ist ein wichtiger Schutz für die Noppenbahn und gewährleistet deren Funktion.
    3. Welches Vlies ist für die Noppenbahn geeignet?
      Ich empfehle ein Vlies aus Polypropylen oder Polyester mit einem Flächengewicht von mindestens 150 g/m². Es sollte wasserdurchlässig und widerstandsfähig gegen Verrottung sein.
    4. Wie befestige ich das Vlies an der Noppenbahn?
      Das Vlies kann mit speziellen Klebebändern oder durch Überlappung und Fixierung mit Erdreich befestigt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn die Noppenbahn ohne Vlies beschädigt wird?
      Beschädigungen an der Noppenbahn können die Drainagefunktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen. Im schlimmsten Fall muss die Noppenbahn ausgetauscht werden.
    6. Kann ich eine Noppenbahn auch andersherum verlegen?
      Ja, es gibt auch Anwendungsfälle, bei denen die Noppen zur Wand zeigen. In diesem Fall ist ein Vlies nicht zwingend erforderlich, da die Noppen nicht direkt mit dem Erdreich in Kontakt kommen.
    7. Wie lange hält eine Noppenbahn?
      Die Lebensdauer einer Noppenbahn hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Verlegung und Verwendung eines Vlieses kann eine Noppenbahn mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was kostet eine Noppenbahn mit Vlies?
      Die Kosten für eine Noppenbahn mit Vlies variieren je nach Material, Größe und Hersteller. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung mit Noppenbahn
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Noppenbahnen.
    • Drainagearten für Kellerwände
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Ableitung von Wasser von Kellerwänden.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Vliesarten für den Garten- und Landschaftsbau
      Informationen über verschiedene Vliesarten und ihre Einsatzgebiete im Garten- und Landschaftsbau.
  2. Noppenbahn: Noppen innen/außen – Bitumenbeschichtung Risiko!
    Also ...
    Die Noppenbahn kann, wenn sie mit den Noppen zur Hausseite hin angeordnet wird, eine dort befindliche Bitumenbeschichtung undicht machen (sofern es keine Schweißbahn mit Gewebeeinlage ist). Deshalb werden in solchen Fällen die Noppen nach außen gemacht.
    Wenn aber das Erdreich direkt an der Noppenseite aufgeschüttet wird, werden die Zwischenräume zwischen den Noppen verfüllt, und das Wasser kann nicht mehr nach unten abfließen.
    Deshalb bringt man nach der Noppenfolie ein Vlies an, das die Erde zurückhält.
    Das Vlies kann schon an der Noppenfolie dran sein, oder (wie bei Ihnen) auch nicht.
    Dann ist eben ein separates Vlies davor anzubringen.
    Gruß Roland
    Noppenbahn auf Styrodur: Vlies notwendig bei Noppen außen?
    💡 Kernaussagen: Die Anordnung der Noppenbahn mit den Noppen zur Hausseite kann Bitumenbeschichtungen beschädigen, besonders wenn es sich nicht um Schweißbahnen mit Gewebeeinlage handelt. Bei Erdreich-Kontakt ohne Vlies können die Noppenzwischenräume verstopfen. Die korrekte Anbringung und die Notwendigkeit eines Vlieses hängen stark von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Noppenbahn: Noppen innen/außen – Bitumenbeschichtung Risiko! kann die Anordnung der Noppen zur Hausseite bei bestimmten Bitumenbeschichtungen zu Undichtigkeiten führen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Gegebenheiten unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Vlies zwischen Noppenbahn und Erdreich verhindert das Verfüllen der Noppenstruktur und sorgt für eine bessere Drainage. Dies ist besonders wichtig, um die Funktionalität der Noppenbahn als Drainageelement langfristig zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Noppenbahn sollte die Art der Bitumenbeschichtung geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist die Verwendung eines Vlieses empfehlenswert, um die Drainagefunktion der Noppenbahn sicherzustellen und Schäden an der Abdichtung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung, um die Kellerabdichtung optimal zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Styrodur, Vlies, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Fassade streichen/verkleiden: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Styrodur, Vlies, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Styrodur, Vlies, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn auf Styrodur verlegen: Noppen außen, Vlies notwendig? Sinnvolle Anbringung?
Suche nach: Noppenbahn auf Styrodur: Vlies notwendig?
Suche nach: Noppenbahn, Styrodur, Vlies, Kellerabdichtung, Drainage, Noppenbahn verlegen
