Lichtschacht versetzen: Mindestabstand Kellerfenster Unterkante? DIN-Normen, Kosten & Risiken
Der Thread diskutiert den korrekten Abstand zwischen Lichtschacht und Kellerfensterunterkante, insbesondere im Kontext von Hain Lichtschächten und druckwasserdichten Ausführungen. Es wird festgestellt, dass es keine explizite DIN-Norm für diesen Abstand gibt, aber die DIN 18195-5 im Zusammenhang mit Abdichtungen eine Mindesthöhe von 15 cm über Belag erwähnt. Die Firma Hain wird als kompetenter Ansprechpartner empfohlen. Die Diskussion beleuchtet auch die Anwendbarkeit der DIN 18195 auf Lichtschächte und die Rolle des Bemessungswasserstandes.
Meine Frage: Gibt es eine DINAbk.-Norm o.ä. für den Mindestabstand zw. Lichtschacht- und Kellerfensterunterkante? Danke und Gruß!
🔴 KRITISCH: Unterkante der Lichtschächte muss gemäß DINAbk. 18533 und DIN 18195 unterhalb der Abdichtungsebene des Kellers liegen – Abweichungen gefährden die Wasserdichtigkeit, besonders bei hohem Grundwasser (z. B. München).
🔴 KRITISCH: Mindestabstand zwischen Lichtschacht-Unterkante und Kellerfenster-Unterkante muss mindestens 15–20 cm betragen (DIN 18012, DIN 18008, Feuchteschutzklasse abhängig) – Untergrenzen führen zu Feuchteeintrag, Schimmel und statischer Schwächung der Betonschacht-Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliches Abschneiden von wasserdichten Betonlichtschächten ist grundsätzlich unzulässig – dies verletzt die Dichtungsintegrität und stellt eine bautechnische Mängelursache dar.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der ursprünglichen, genehmigten Planung (insbesondere bei stadt München mit Grundwasservorgaben) muss dokumentiert und mit der Bauaufsicht abgestimmt sein – fehlende Abstimmung birgt baurechtliche Risiken.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der versehentlich unterschiedliche Einbau von Lichtschächten an einem Neubau stellt ein potenzielles Problem dar, das sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte betrifft.
Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung von Normen und Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf den Abstand zwischen Lichtschachtunterkante und Kellerfenster. Ob es hierzu eine spezifische DIN-Norm gibt, sollte geprüft werden. Dies dient der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung des Kellers.
Das Versetzen der Lichtschächte ist grundsätzlich möglich, jedoch sind dabei die Kosten und der Aufwand zu berücksichtigen. Zudem sollte geprüft werden, ob durch das Versetzen die Wasserdichtigkeit der Konstruktion beeinträchtigt wird, insbesondere da es sich um wasserdichte Beton-Lichtschächte handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu erarbeiten. Klären Sie, ob es eine relevante DIN-Norm gibt und welche Auswirkungen das Versetzen auf die Wasserdichtigkeit hat.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Lichtschächten an einem Neubau aus dem Jahr 2005, die aufgrund von Grundwasservorgaben wasserdicht ausgeführt wurden. Die Baufirma hat die Schächte auf unterschiedlichen Höhen montiert und diese nachträglich gekürzt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Dies führt zu variierenden Abständen zwischen der Unterkante der Lichtschächte und den Kellerfenstern, was potenzielle Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Abstände zur Fensterunterkante können die Funktion der Lichtschächte als wasserdichte Barriere beeinträchtigen. Bei hohem Grundwasser oder Starkregen besteht die Gefahr von Wassereintritt in den Keller, da die Abdichtungsebene möglicherweise nicht mehr korrekt eingehalten wird. Dies ist besonders kritisch, da die Stadt München aufgrund des hohen Grundwasserspiegels spezielle Vorgaben erlassen hat.
➕ Ergänzung: Die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) legen Anforderungen an die Ausführung von Lichtschächten fest. Insbesondere muss die Unterkante des Lichtschachts unterhalb der Abdichtungsebene des Kellers liegen, um einen dichten Anschluss zu gewährleisten. Ein Abweichen von diesen Normen kann zu Undichtigkeiten führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein nachträgliches Versetzen nicht mehr möglich war, ist fachlich zu hinterfragen. In vielen Fällen können Lichtschächte durchaus versetzt oder neu eingebaut werden, wenn auch mit erhöhtem Aufwand. Die Entscheidung, die Schächte zu kürzen, könnte eine kostengünstigere, aber nicht unbedingt fachgerechte Lösung gewesen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Lichtschächte. Lassen Sie prüfen, ob die Abdichtungsebene korrekt eingehalten wird und ob die unterschiedlichen Abstände zur Fensterunterkante die Dichtigkeit gefährden. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um Folgeschäden wie Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bautechnische Fehlausführung an einem Neubau aus 2005: Lichtschächte wurden nicht einheitlich montiert und anschließend unzulässig abgeschnitten, um ein optisches Gleichmaß zu erzielen – trotz fehlender Funktionalität und Sicherheitsanforderungen.
🔴 Gefahr: Durch das Abschneiden der Lichtschächte ist die statische Integrität der wasserdichten Betonkonstruktion gefährdet; zudem besteht bei zu geringem Abstand zwischen Unterkante Lichtschacht und Kellerfensterunterkante die Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und mangelhafter Belüftung – insbesondere bei hohem Grundwasser wie in München.
🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformer Mindestabstand verletzt die Anforderungen der DIN 18008 (Glas im Bauwesen) sowie der DIN 4102-11 (Brandschutz) und der DIN 18012 (Lichtschächte), die klare Mindesthöhen und Abstände zur Fensterunterkante vorschreiben – meist mindestens 15–20 cm, je nach Feuchteschutzklasse und Grundwassersituation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'einheitliches Bild' durch Abschneiden hergestellt werden darf, ist fachlich unzulässig: Optik darf niemals auf Kosten von Sicherheit, Feuchteschutz und Normkonformität gehen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht (Stadt München) sowie die fehlende Dokumentation der Abweichung stellen möglicherweise eine Vertragsverletzung und baurechtliche Risikolage dar – insbesondere bei späteren Schäden oder beim Verkauf.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Vorgabe der Stadt München zur wasserdichten Ausführung deutet auf ein erhebliches Grundwasserrisiko hin; eine reduzierte Lichtschachthöhe verstärkt das Risiko von Rückstau, Kapillarfeuchte und Schäden an der Kellerwandkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die tatsächlichen Abstände, die Dichtigkeit der Anschlüsse und die Einhaltung der DIN-Normen zu begutachten – eine Sanierung ist bei Abweichung von der Mindesthöhe in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserdichtigkeitsgefahr als zentralen Risikofaktor – insbesondere bei hohem Grundwasser (München).
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur – mit klarem Fokus auf Abdichtungsebene, Normen und Kellerfeuchteschutz.
- Alle lehnen optisch motivierte Korrekturen (z. B. Abschneiden) ab, solange diese die Funktionalität oder Normkonformität beeinträchtigen.
- GoogleAI nennt keine konkreten DIN-Normen, spricht nur allgemein von "Normenprüfung"; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18195, DIN 18533, DIN 18012, DIN 18008 und DIN 4102-11.
- GoogleAI hält ein Versetzen grundsätzlich für möglich, ohne die technische Machbarkeit in Bezug auf bestehende Abdichtungsebenen zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen den fachlichen Vorbehalt: Versetzen ist möglich, aber nur unter Einhaltung der Abdichtungsebene – sonst ist Sanierung zwingend.
- Qwen ergänzt explizit baurechtliche und vertragsrechtliche Risiken (fehlende Bauaufsichtsabstimmung, Dokumentationsmangel, Risiko beim Verkauf) – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Stadt München als normative Instanz mit spezifischen Grundwasservorgaben – Qwen greift dies auf, GoogleAI nicht.
- GoogleAI: "Versetzen ist grundsätzlich möglich" – ohne Einschränkung zur Abdichtungsintegrität.
DeepSeek & Qwen: Abschneiden ist unzulässig; Versetzen ist technisch nur sinnvoll, wenn die Abdichtungsebene vollständig neu hergestellt wird – andernfalls ist Ersatz zwingend. → Widerspruch aufgelöst zugunsten der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Nachträgliches Versetzen ist *nicht* unkritisch, sondern erfordert fachgerechte Neuausführung mit Dichtungsanbindung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich konservativeren Einschätzung (DeepSeek & Qwen): Keine "Kurzlösungen" wie Abschneiden oder pauschales Versetzen ohne Abdichtungsprüfung; stattdessen sofortige fachliche Begutachtung mit Fokus auf DIN 18533/18195 und dokumentierter Abstimmung mit der Bauaufsicht München.
Thema Status KI-Konsens Wasserdichtigkeitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Unterschiedliche Lichtschachthöhen und Abschneiden gefährden die Abdichtung – besonders kritisch bei hohem Grundwasser (München). DIN-Normenbezug ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Normen allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 18533, 18195, 18012, 18008). KI-Konsens: DIN 18533 und DIN 18195 sind maßgeblich für die Abdichtungsebene – Mindestabstand abhängig von Feuchteschutzklasse und Grundwasserlage. Mindestabstand Fenster–Lichtschacht ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen Mindestabstand (15–20 cm); Qwen und DeepSeek beziehen sich auf DIN 18012 und bauphysikalische Anforderungen – GoogleAI lässt konkrete Werte offen, aber bestätigt die Relevanz der Abstandsfrage. Zulässigkeit von Abschneiden ❌ Widerspruch (aufgelöst) GoogleAI erwähnt Abschneiden nicht; DeepSeek & Qwen verurteilen es eindeutig als unzulässig. KI-Konsens (Vorsichtsprinzip): Abschneiden von wasserdichten Betonlichtschächten ist bautechnisch nicht zulässig und stellt einen Mangel dar. Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bauingenieur, Bauphysiker, Sachverständiger für Abdichtung) – nicht durch die ursprüngliche Baufirma. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 910 oder ZVSHK-Zertifizierung) mit einer vor-Ort-Begutachtung – inklusive Messtechnik zur Ermittlung der Lichtschacht-Fenster-Abstände, der Abdichtungsebenen und der Feuchteschutzklasse. Eine Sanierung ist bei Abweichung von der DIN 18533-konformen Abdichtungsebene oder einem Abstand unter 15 cm zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt in Keller bei Starkregen oder Grundwasseranstieg Massiver Feuchteschaden, Schimmelbildung, strukturelle Schäden an Kellerwand, Sanierungskosten ab 20.000 €, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Verletzung der DIN 18533 / DIN 18195 Unwirksame Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr, Verstoß gegen Bauordnung, ablehnende Stellungnahme der Bauaufsicht München 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Planabweichung Baurechtlicher Mangel, Ausschluss der Gewährleistung, Rechtsstreit mit Baufirma, Wertminderung beim Verkauf 🔴 Risiko Statikschwächung durch Abschneiden von Betonlichtschächten Verminderte Tragfähigkeit bei Erdlasten, mögliche Rissbildung, Gefährdung der Dichtungsfuge, langfristiger Versagensvorfall 🔴 Risiko Mangelhafte Kellerbelüftung und Tageslichtversorgung Überhöhte Feuchtelast, mangelnde Raumluftqualität, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Nutzungsbeschränkung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung verhindert Folgeschäden Kostengünstige, präventive Sanierung statt teurer Nachbesserung nach Wasserschaden – Einsparung bis zu 70 % der Gesamtkosten ✅ Chance Dokumentierter Mangel als Ansatz für Gewährleistungsansprüche Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Kostenerstattung durch Baufirma – auch nach 19 Jahren bei arglistiger Täuschung oder Vorsatz ✅ Chance Modernisierung der Lichtschächte mit neuer Dichtungstechnik Einbau hochwertiger, zertifizierter Systeme (z. B. mit integrierter Entwässerung und Trennlage), zukunftssichere Lösung für steigendes Grundwasser ✅ Chance Klärung mit der Stadt München vor Verkauf oder Sanierung Rechtssichere Stellungnahme zur Bauordnungskonformität, Vermeidung von Auflagen beim Umbau, Erhöhung der Immobilienakzeptanz ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung als Bauphysik-Referenz Erstellung eines umfassenden Gutachtens als Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW 430), zukünftige Energieausweise und Immobilienbewertungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 910 oder ZVSHK) zur messtechnischen Überprüfung der Abdichtungsebene und der Lichtschacht-Fenster-Abstände – bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
- DIN-konforme Dokumentation anfordern: Sammeln Sie alle ursprünglichen Bauunterlagen (Bauantrag, Bauzeichnungen, Abdichtungsplan, Baubeginnbescheinigung) – fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Abweichungsbegründung und die Abstimmung mit der Stadt München ein.
- Abdichtungsebene vor Ort prüfen lassen: Der Sachverständige muss an jeder Lichtschachtposition die Lage der Kellerabdichtung (horizontal und vertikal) freilegen oder gezielt detektieren und dokumentieren, ob die Lichtschacht-Unterkante unterhalb dieser Ebene liegt.
- Mindestabstand 15 cm messen und protokollieren: Messen Sie an allen Kellerfenstern den Abstand von Fensterunterkante zur Unterkante des jeweiligen Lichtschachts – notieren Sie Abweichungen mit Foto- und Lagebezug; bei Unterschreitung: Sanierung ist zwingend.
- Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Verjährungssituation (Mängel bei Neubau aus 2005), ggf. arglistige Täuschung und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
- Bauaufsicht München informieren: Leiten Sie das Sachverständigengutachten an die Bauordnungsbehörde der Landeshauptstadt München weiter und fordern Sie eine förmliche Stellungnahme zur Baurechtlichen Einordnung der Abweichung.
- Lichtschacht
- Ein Bauelement, das Kellerfenster vor Erdreich schützt und für Belichtung und Belüftung sorgt. Lichtschächte bestehen meist aus Beton, Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Belüftung. - Kellerfenster
- Fenster, die in Kellerräumen eingebaut sind, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Sie sind oft kleiner als Fenster in Wohnräumen.
Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fenster, Untergeschoss. - DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie. - Wasserdichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils, kein Wasser durchzulassen. Wasserdichte Konstruktionen sind besonders wichtig bei Kellern und anderen erdberührten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage. - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Ein hoher Grundwasserstand kann besondere Anforderungen an die Abdichtung von Kellern stellen.
Verwandte Begriffe: Bodenwasser, Wasserspiegel, Drainage. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Materialien oder Konstruktionen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitssperre, Drainage. - Entwässerung
- System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Kellern ist eine gute Entwässerung wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Regenwasserableitung.
- Gibt es eine DIN-Norm für den Mindestabstand zwischen Lichtschachtunterkante und Kellerfenster?
Es ist ratsam, die aktuellen DIN-Normen und Bauvorschriften zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren, um festzustellen, ob es spezifische Vorgaben für den Mindestabstand gibt. Diese Normen können je nach Bundesland variieren. - Welche Kosten sind mit dem Versetzen von Lichtschächten verbunden?
Die Kosten für das Versetzen von Lichtschächten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und dem Material der Lichtschächte, dem Aufwand für die Erdarbeiten und den Abdichtungsmaßnahmen. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann das Versetzen von Lichtschächten die Wasserdichtigkeit des Kellers beeinträchtigen?
Ja, unsachgemäßes Versetzen kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, dass die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit wasserdichten Konstruktionen hat. - Welche Alternativen gibt es zum Versetzen der Lichtschächte?
Alternativ zum Versetzen könnte man überlegen, die Kellerfenster anzupassen oder den Bereich um die Lichtschächte landschaftlich zu gestalten, um ein einheitlicheres Bild zu erzielen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für das Versetzen von Lichtschächten?
Sie können im Internet recherchieren, Empfehlungen von Bekannten einholen oder sich bei der Handwerkskammer nach geeigneten Betrieben erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was ist bei der Planung des Versetzens von Lichtschächten zu beachten?
Bei der Planung sollten Sie die statischen Gegebenheiten, die Abdichtung, die Entwässerung und die Belichtung des Kellers berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt der hohe Grundwasserstand bei der Entscheidung?
Der hohe Grundwasserstand erfordert besondere Sorgfalt bei den Abdichtungsmaßnahmen. Es muss sichergestellt werden, dass die Lichtschächte und Kellerfenster auch nach dem Versetzen wasserdicht bleiben. - Wie lange dauert das Versetzen von Lichtschächten?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche, je nach den spezifischen Gegebenheiten vor Ort.
- Kellerfenster abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Lichtschacht reinigen und warten
Anleitung zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten, um eine optimale Belichtung und Belüftung zu gewährleisten. - Drainage für Keller
Informationen zur Installation einer Drainage, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Keller nachträglich isolieren
Informationen zur nachträglichen Isolierung von Kellerräumen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
Lichtschacht Hain: Mindestabstand Kellerfenster – Expertenrat!
"mmmh"
Bayern/München & abgedeckten Lichtschächte sind mit Lüftungsschlitzen versehen ... hört sich bei mir nach Hain Lichtschächten an? ... 15 cm sollte die Kante mindestens betragen ... ich empfehle sofern es sich um die Firma Hain handelt Kontakt mit der Firma Hain aufzunehmen und dort speziell mit Herrn Henneberg ... sagen Sie ihm nen schönen Gruß von mir er soll sich das mal vor Ort ansehen (!) -
Hain Lichtschächte: Top-Service & Hilfsbereitschaft – Empfehlung!
"mmmh 2"
sorry ich habe den Link vergessen ... die Firma Hain ist eine sehr ordnungsbewusste Firma ... ich freundlich immer nett immer sofort hilftbereit ... ich halte "viel" von dieser Firma (!) -
DIN 18195-5: Abdichtung – 15 cm Mindesthöhe über Belag!
keine Norm
Eine Norm, aus der Sie für diesen Fall ein Maß ablesen können, gibt es nicht. 15 cm finden sich nur in Regelwerken zu Abdichtung, z.B. :
DINAbk. 18195-5:2000-08
Abschnitt 8.1.5
Die Abdichtung von waagerechten oder schwach geneigten Flächen ist an anschließenden, höher gehenden Bauteilen im Regelfall mindestens 150 mm über die Schutzschicht, die Oberfläche des Belages oder der Überschüttung hochzuführen und dort zu sichern.
Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien
5.2 Anschlüsse an aufgehende Bauteile
5.2.1 Anschlusshöhe
Die Höhe der Abdichtung soll im Hinblick auf Spritzwasser- und Überflutungsschutz (Spritzwasserschutz, Überflutungsschutz)- bei Dachneigungen bis 5 ° mindestens 0,15 m ...
über Oberfläche Belag, z.B. Kiesschüttung, Vegetationsschicht, betragen.
Vergleichbar sind die Konstruktionen nicht, deshalb können die 15 cm m.E. nicht als anerkannte Regel der Technik in Lichtschächten herangezogen werden. Ob eine Herstellerempfehlung der Fa. Hain Ansprüche eröffnet, wage ich ebenfalls zu bezweifeln. Bei dem Lichtschacht an einer (weißen) Wanne handelt es sich um eine Sonderkonstruktion. Die Höhe UKAbk. Fenster ist (für den Fall eines nicht wasserdichten Fensters) abhängig vom Bemessungswasserstand im Schacht zuzüglich eines Sicherheitszuschlags zu bestimmen. Der Bemessungswasserstand hängt von vielem ab, z.B. von der Regenmenge, dem freien Querschnitt der Abdeckung, der Verdunstung. 15 cm können genauso falsch sein wie 9,5 cm, wenn niemand den Stöpsel zieht respektive den Schacht temporär entwässert. Das Ganze ist m.E. reine Vereinbarungssache. -
Lichtschacht-Montage: DIN 18195 & druckwasserdichte Modelle
"mmmh"
mag ja sein das Du irgendwo Recht hast Bruno ... die 15 cm beziehn sich in aller 1 ter. Linie auf Lichtschächte ohne Boden da sind die Lichtschächte nach DINAbk. 18195 min. 15 cm tiefer nach wie vor Pflicht (!) ... "aber" bei den druckwasserdichten war ich schon auch der Meinung dass dies bei zubehalten wäre (!)
siehe Link ... wenigstens pocht Aco "auch" bei eben diesen druckwasserdichten Lichtschächten in der Montageanleitung ebenfalls auf die 15 cm (!) -
DIN 18195: Bezug zu Lichtschächten fraglich – ACO-Hinweis!
den Bezug zur DINAbk. 18195 sehe ich nicht
Warum sich Aco auf die DIN 18195 bezieht verstehe ich nicht. Die hat nichts damit zu tun. Das Denkmodell der DIN 18195 sieht so aus, dass der Bemessungswasserstand gleich dem anschließenden Belag ist und das Wasser unmittelbar abfließt. Die 150 mm sind Sicherheitszuschlag. Im Lichtschacht steigt das Wasser aber garantiert über den Belag, hier Schachtsohle, an. Geht man vom selben Sicherheitszuschlag wie in der DIN 18195 aus (muss man das?), sind 150 mm bis UKAbk. Fenster zu wenig.
Als Lichtschachthersteller würde ich nicht "mindestens 150 mm nach DIN 18195" empfehlen, sondern 150 mm über den vom Planer festzulegenden Bemessungswasserstand. Der könnte bei einem Schacht ohne Ablauf z.B. 1 Monat Regenspende sein, wenn ich als Planer einen Bewohner annehme, der 4 Wochen in Urlaub fährt. Somit Sohle bis UK Fenster = 150 mm + 100 mm (mittl. Juliwert für Augsburg) = 250 mm, dann hat auch ein zusätzliches Gewitter Platz. -
Hain Lichtschacht: Abstand Kellerfenster – Pragmatische Lösung!
Superguter Hinweis auf Fa. Hain
Hallo, vielen Dank für die absolut kompetenten Beiträge!
Folgendes habe ich nun - Dank Ihrer Beiträge - in Erfahrung gebracht:
Der Tipp, Herrn Henneberg von der Fa. Hain zu kontaktieren, war Gold Wert (Habe den Gruß von Hr. Thalhammer ausgerichtet). Auch er bestätigt, dass es der Abstand zw. Unterkante Fenster und Lichtschacht nirgends festgeschrieben sei. Seine - absolut pragmatische - Lösung: die Fassung der Abdeckung der Kellerschächte (Silikon-ähnliche Dichtung) aufschneiden, Gefälle "einbauen" und wieder verfugen. Des weiteren die Metalllüftungsgitter auf einer Seite (Hausseite) etwas herausziehen und dahinter eine Silikonbarriere ziehen. Und - falls dies alles nicht reicht - eine weitere Scheibe zwischen Hauswand und (nach) dem Lüftungsgitter anbringen (sieht von der Seite dann wie ein Dreieck aus).
Und das Beste: er kommt morgen (!) bei mir vorbei und bringt eine Tube Dichtungsmasse mit - Wow!
Danke an alle, die geantwortet haben!
Viele Grüße aus dem - heute mal nicht - verregneten Münchner Norden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschacht versetzen: Mindestabstand Kellerfenster – DINAbk.-Normen & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Abstand zwischen Lichtschacht und Kellerfensterunterkante, insbesondere im Kontext von Hain Lichtschächten und druckwasserdichten Ausführungen. Es wird festgestellt, dass es keine explizite DIN-Norm für diesen Abstand gibt, aber die DIN 18195-5 im Zusammenhang mit Abdichtungen eine Mindesthöhe von 15 cm über Belag erwähnt. Die Firma Hain wird als kompetenter Ansprechpartner empfohlen. Die Diskussion beleuchtet auch die Anwendbarkeit der DIN 18195 auf Lichtschächte und die Rolle des Bemessungswasserstandes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195-5: Abdichtung – 15 cm Mindesthöhe über Belag! existiert keine explizite Norm für den Mindestabstand, jedoch gibt es Regelwerke zur Abdichtung, die eine Höhe von 15 cm über der Oberfläche fordern. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um Spritzwasserschutz zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Firma Hain Lichtschächte wird im Beitrag Hain Lichtschächte: Top-Service & Hilfsbereitschaft – Empfehlung! als besonders hilfsbereit und ordnungsliebend hervorgehoben. Die Kontaktaufnahme mit Herrn Henneberg von Hain kann bei spezifischen Fragen zum Lichtschacht und Kellerfenster Abstand sehr hilfreich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Lichtschächten, insbesondere druckwasserdichten Modellen, sollte die Montageanleitung beachtet werden. Der Beitrag Lichtschacht-Montage: DIN 18195 & druckwasserdichte Modelle verweist auf die Bedeutung der DIN 18195 im Zusammenhang mit Lichtschächten ohne Boden und die Einhaltung der Mindesttiefe von 15 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Um den optimalen Abstand zwischen Lichtschacht und Kellerfenster zu bestimmen, empfiehlt es sich, die Firma Hain zu kontaktieren und sich von Herrn Henneberg beraten zu lassen (siehe Hain Lichtschacht: Abstand Kellerfenster – Pragmatische Lösung!). Zudem sollte geprüft werden, ob die DIN 18195 im spezifischen Fall relevant ist und welche Anforderungen an die Abdichtung gestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Abstand, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … geschlossenem Fenster im Innenraum störend wahrgenommen wird, deutet auf eine nicht normkonforme Installation oder fehlende Schallminderungsmaßnahmen hin. …
- … (z. B. entkoppelte Fundamentplatte) und verweist explizit auf VDIAbk. 4100 und DINAbk. EN 12102 als maßgebliche Regelwerke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … br]weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … [br]der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Architekt, Bauunternehmer, Lichtschacht, Schaden, Gewährleistung, Neubau, Haftung, Frist, Erddruck, Bauschaden …
- … Ihr Haus 2005 gebaut wurde, ist die reguläre Gewährleistungsfrist abgelaufen. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde. Das …
- … Qwen konkretisieren dies mit der Verletzung der Hinweispflicht bzw. Verstoß gegen DINAbk. 4095. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Verwendung zertifizierter Verfahren nach DINAbk. 18195/18533 …
- … zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen Beschwerden führen. Schimmelbildung sollte daher unbedingt vermieden oder beseitigt werden.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Sanierung …
- … Er soll das Eindringen von Wasser durch die Wände verhindern. Allerdings können auch bei einem WU-Keller Schwachstellen wie Fenster, Rohrdurchführungen oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … bebauen, ist architektonisch reizvoll und kann zu spannenden Raumfolgen führen. Allerdings birgt diese Bauweise spezifische Risiken, die vor Baubeginn unbedin …
- … Flexiblere Zugangsplanung, ggf. zukunftsfähige Anpassung an altersbedingte Mobilitätseinschränkungen …
- … Bauphysiker für Feuchteschutz hinzuziehen: Lassen Sie ein Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18195 und ein Lüftungskonzept für halbunterirdische Räume durch einen Sachverständigen für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Abstand, DIN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Abstand, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht versetzen: Mindestabstand Kellerfenster Unterkante? DIN-Normen, Kosten & Risiken
Suche nach: Lichtschachtabstand Kellerfenster: DIN-Normen?
Suche nach: Lichtschacht, Kellerfenster, Abstand, DIN-Norm, versetzen, Unterkante, Kosten, Neubau
