Kellerdämmung Neubau: Perimeterdämmung, Innendämmung oder Außendämmung? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerdämmung im Neubau, wobei Perimeterdämmung, Innendämmung und Außendämmung verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne bei zeitweisem Grundwasser. Zudem wird die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und einer umfassenden Statik betont. Die korrekte Bewehrung der Kellerwände zur Rissbeschränkung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin kurz vorm Start meines Neubaus. Mein ausgewählter Bauunternehmer sieht für den Keller folgendes vor:
Kellersohle: B25 WU-Beton 16 cm stark
Kelleraußenwönde: B25 WU-Beton d= 24 cm
In seinem Angebot wurde aber keine Dämmung vorgesehen. Ich haben ihn gefragt, ob er mir ein Angebot für eine Perimeterdämmung machen kann. Jetzt will er mir eine Innendämmung anbieten. Ich bin aber der Meinung, dass eine Außendämmung sprich Perimeterdämmung das Richtige ist. Der Boden besteht wahrscheinlich aus gelben Sand, zeitweise Grundwasser. Reicht als Dämmung nur Styrodur ohne Dickbeschichtung und Drainage etc., oder was nimmt man sonst? Welche dicke ist angebracht für die Bodenplatte und für die Außenwände? Wie sieht das mit der Statik aus, wenn zusätzlich unterhalb der Bodenplatte gedämmt wird?
Das Außenmauerwerk wird mit 17,5 cm KS geklebt + mit 11,5 cm verblendet. Angeboten wurde 8 cm KD-Platten. Wie sieht das mit der Statik aus, wenn ich mein Haus mit 12 cm isoliere? Dann dürfte das Mauerwerk nicht mehr auf der Kelleraußenwand stehen, sondern nur auf der Deckenplatte. Kelleraußenwand = 24 cm. Außenmauerwerk = 11,50 cm + 12 cm Dämmung + Luftschicht > dürfte über 24 cm sein. Ist das zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des überstehenden Mauerwerks (11,5 cm Klinker + 12 cm Dämmung) über die 24 cm Kelleraußenwand muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Tragwerksplaner nachgewiesen werden – andernfalls akute Standsicherheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung bei zeitweiligem Grundwasser ist nur zulässig in Kombination mit einer vollflächigen, fugenlosen wasserdruckdichten Abdichtung (z. B. Kunststoff-Dichtungsbahn) und einer funktionsfähigen Drainage – ohne diese Systemkomponenten besteht akute Durchfeuchtungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung ist bei WU-Beton-Keller mit Grundwasserkontakt bauphysikalisch unzulässig – sie verlagert den Taupunkt in die Wand und führt zwangsläufig zu Kondenswasserbildung, kapillarer Feuchteaufnahme und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung unter der Bodenplatte erfordert druckfeste XPS-Platten (mindestens XPS 500) und eine statische Nachrechnung der Lastabtragung – Einbau ohne Tragwerksnachweis ist rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke muss bauphysikalisch berechnet werden (DINAbk. V 18599); für Kelleraußenwand typisch 8–12 cm XPS, für Kellersohle mindestens 10–14 cm mit erhöhter Druckfestigkeit.
    Ich empfehle, bei einem Neubau die Kellerdämmung von Anfang an richtig zu planen. Da der Bauunternehmer keine Dämmung vorgesehen hat, sollten Sie das Thema aktiv angehen.
    Perimeterdämmung: Eine Außendämmung der Kellerwände (Perimeterdämmung) ist in der Regel die effektivste Lösung, da sie die Wärmebrücken minimiert und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützt. Hierbei kommen spezielle Dämmplatten wie Styrodur zum Einsatz, die druckfest und wasserabweisend sind. Eine Dickbeschichtung und Drainage sind ebenfalls wichtig, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Innendämmung: Eine Innendämmung ist weniger empfehlenswert, da sie das Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb der Wand erhöht und Wohnraum reduziert. 🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    Bodenplatte: Auch die Bodenplatte sollte gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Hierfür können Dämmplatten unter der Bodenplatte verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich einen Energieberater oder einen Fachplaner für Kellerdämmung hinzu, um die optimale Dämmvariante für Ihren Neubau zu ermitteln. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerdämmung bei einem Neubau mit WU-Beton-Keller und zeitweise anstehendem Grundwasser. Der Bauunternehmer schlägt eine Innendämmung vor, während der Bauherr eine Perimeterdämmung (Außendämmung) favorisiert. Zudem bestehen Fragen zur Dämmstoffdicke, zur Statik bei Dämmung unter der Bodenplatte und zur Überständigkeit des aufgehenden Mauerwerks über die Kellerwand.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass eine Perimeterdämmung (Außendämmung) bei einem Keller mit Grundwasserkontakt die fachlich richtige und dauerhafte Lösung ist, ist korrekt. Eine Innendämmung ist bei Neubauten mit Grundwasserbelastung in der Regel ungeeignet, da sie zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Perimeterdämmung ohne Dickbeschichtung und Drainage ausreicht, ist bei zeitweise anstehendem Grundwasser fachlich falsch. Perimeterdämmplatten (z.B. XPS/Styrodur) benötigen zwingend eine wasserdruckdichte Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) und eine funktionierende Drainage, um das anstehende Wasser kontrolliert abzuleiten. Ohne diese Maßnahmen besteht akute Durchfeuchtungsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung) ist statisch anspruchsvoll. Die Dämmung muss druckfest sein (z.B. XPS mit hoher Stauchung) und die Lasten aus dem Gebäude sicher in den Baugrund ableiten. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich. Die Dämmstärke unter der Bodenplatte sollte mindestens 8-12 cm betragen, abhängig von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG).
    🔴 Gefahr: Die Überständigkeit des aufgehenden Mauerwerks (11,5 cm Klinker + 12 cm Dämmung + Luftschicht) über die 24 cm dicke Kelleraußenwand hinaus stellt ein erhebliches statisches Problem dar. Die Lasten aus dem Mauerwerk dürfen nicht frei auskragen, sondern müssen über die Kellerwand oder die Deckenplatte abgetragen werden. Eine solche Konstruktion ohne statischen Nachweis ist unzulässig und gefährdet die Standsicherheit des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker und einen Tragwerksplaner. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für den Keller (inkl. Perimeterdämmung, Abdichtung und Drainage) erstellen. Die statische Überprüfung der Mauerwerksauskragung ist vor Baubeginn zwingend erforderlich. Verlangen Sie vom Bauunternehmer ein schlüssiges Gesamtkonzept, das alle Gewerke (Abdichtung, Dämmung, Statik) integriert.
    Bei der Planung der Kellerdämmung im Neubau handelt es sich um eine hochsensible statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Entscheidung – insbesondere bei zeitweiligem Grundwasser und sandigem Untergrund. Die vorgesehene Konstruktion ohne jegliche Dämmung widerspricht den aktuellen Energieeinsparverordnungen (EnEV/GBV) und birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristige Schimmelbildung im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innendämmung im Keller ist bei feuchtebelasteten Baugründen (gelber Sand + zeitweiliges Grundwasser) grundsätzlich ungeeignet – sie verlagert den Taupunkt in die Wandkonstruktion und begünstigt kapillare Feuchteaufnahme, Schimmelpilzbildung und Materialzerstörung. Zudem besteht bei fehlender Perimeterdämmung und Drainage ein hohes Risiko für hydrostatischen Druck auf die WU-Betonwand.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Außendämmung" ist hier irreführend: Im Kellerbereich ist ausschließlich die Perimeterdämmung (also die Dämmung auf der Außenseite der Kelleraußenwand und -sohle, im Erdreich) zulässig und erforderlich. "Außendämmung" im Sinne einer Fassadendämmung oberhalb der Erdoberkante ist für den Keller nicht relevant.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Perimeterdämmung erfordert zwingend: (1) wasserdichte, druckfeste Dämmplatten (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten XPS mit mindestens WU-Schutzklasse), (2) eine vollflächige, fugenlose Verklebung oder Verankerung, (3) eine mechanisch geschützte Bitumen- oder Kunststoffabdichtung (nicht nur "Dickbeschichtung"), (4) eine funktionierende Drainage mit Schotterbett und Rohr, sowie (5) eine Rückschlagklappe im Abfluss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 12 cm Dämmung außen an der 24 cm Kelleraußenwand führt bei 17,5 cm KS-Mauerwerk + 11,5 cm Verblendung zu einer massiven Überbreite – dies ist statisch nicht zulässig, da die Lastabtragung des oberen Mauerwerks nicht mehr über die Kellerwand, sondern nur über die Deckenplatte erfolgen würde. Dies verletzt die Tragfähigkeitsanforderungen nach DIN 1045-1 und gefährdet die Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke muss bauphysikalisch berechnet werden: Für die Kelleraußenwand typisch 8–12 cm XPS (je nach U-Wert-Ziel), für die Kellersohle mindestens 10–14 cm XPS mit erhöhter Druckfestigkeit (z. B. XPS 500). Eine Dämmung unter der Bodenplatte ist nur bei spezieller statischer Abstimmung zulässig und erfordert eine tragfähige Unterbeton- oder Schottertragschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauingenieur für Kellerkonstruktionen, um die gesamte Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage und Lastabtragung baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – vor Baubeginn der Kellerwand. Eine nachträgliche Korrektur ist extrem kostenintensiv und risikoreich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Innendämmung bei Grundwasserkontakt einstimmig ab und warnen vor Schimmelbildung und Tauwasserausfall.
    • Alle drei fordern die Perimeterdämmung als einzige fachlich vertretbare Lösung für den Kellerbereich bei Neubau mit WU-Beton und zeitweisem Grundwasser.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Energieberater bzw. Bauphysiker – GoogleAI nennt allgemein "Energieberater", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bauphysiker + Tragwerksplaner".
    • GoogleAI spricht allgemein von "Außendämmung", ohne die fachliche Unterscheidung zwischen Fassaden-Außendämmung und Keller-Perimeterdämmung zu klären; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen: "Im Keller gibt es nur Perimeterdämmung – keine Außendämmung im Fassadensinn".
    • GoogleAI erwähnt Drainage und Dickbeschichtung nur oberflächlich; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine "wasserdruckdichte Abdichtung" (z. B. Kunststoffdichtungsbahn) – nicht nur "Dickbeschichtung" – sowie eine vollständige Drainage mit Schotterbett und Rückschlagklappe.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Risikoanalyse zur Mauerwerksüberstände: Beide weisen auf die statische Unzulässigkeit einer nicht nachgewiesenen Auskragung hin und fordern einen Tragwerksnachweis – GoogleAI erwähnt dieses Thema nicht.
    • Qwen ergänzt die konkreten Dämmstoffanforderungen: "WU-Schutzklasse", "fugenlose Verklebung", "XPS 500 für Bodenplatte" – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise genannt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Perimeterdämmung "in der Regel die effektivste Lösung ist", ohne die zwingende Kopplung mit Abdichtung und Drainage als Systemvoraussetzung zu betonen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne diese Komponenten ist die Perimeterdämmung "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "akut durchfeuchtungsgefährdet" (Qwen). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Perimeterdämmung ist nur zulässig im funktionstüchtigen Systemverbund.
    • GoogleAI empfiehlt "Dämmplatten unter der Bodenplatte", ohne statischen Vorbehalt; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich einen "statistischen Nachweis" – Widerspruch liegt in der Risikoeinschätzung: GoogleAI unterschätzt das statische Risiko, DeepSeek/Qwen priorisieren das Vorsichtsprinzip.
    • Bevorzuge die sicherere, konsensbasierte Position aller drei Modelle: Perimeterdämmung nur im vollständigen System (XPS + wasserdruckdichte Abdichtung + Drainage + statischer Nachweis).
    • Ignoriere die vereinfachte Empfehlung von GoogleAI zur Dämmung unter der Bodenplatte ohne Nachweis – folge stattdessen der klaren Forderung von DeepSeek und Qwen nach Tragwerksplanung.
    Konstruktionsart der Kellerdämmung ✅ Konsens Perimeterdämmung ist die einzige fachlich zulässige Lösung bei Grundwasserkontakt; Innendämmung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Schimmelbildung.
    Systemvoraussetzungen für Perimeterdämmung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern Drainage; GoogleAI erwähnt "Dickbeschichtung", DeepSeek/Qwen verlangen zwingend "wasserdruckdichte Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn)" – KI-Konsens: Dickbeschichtung allein ist unzureichend.
    Statik der Mauerwerksauskragung ✅ Konsens Die Überstände von Verblendung + Dämmung über die Kelleraußenwand sind statisch nicht zulässig, ohne Nachweis durch Tragwerksplaner – GoogleAI übersieht dies, DeepSeek/Qwen sind sich einig und korrigieren.
    Dämmung unter der Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: klare Vorgabe eines statischen Nachweises und druckfester XPS 500 – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als KI-Konsens.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Unabhängige Fachplanung durch Bauphysiker und Tragwerksplaner ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen darin überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn des Kellers muss ein integriertes, bauphysikalisch und statisch abgesichertes Perimeterdämm-Konzept (inkl. Abdichtung, Drainage, Dämmstoffauswahl und Lastabtragungsnachweis) durch zertifizierte Fachplaner erstellt und genehmigt werden. Keine Ausführung ohne schriftlichen Nachweis.
    🔴 Risiko Standsicherheitsgefährdung durch nicht nachgewiesene Mauerwerksauskragung Massiver statischer Versagensfall mit Einsturzgefahr – baurechtlich und versicherungstechnisch nicht abgedeckt.
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Kellerwand bei fehlender wasserdruckdichter Abdichtung Langfristige Substanzschädigung des WU-Betons, erhöhte Feuchtelast im Raum, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 50.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende Drainage bei zeitweisem Grundwasser Hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung in der Kellerwand, nachträgliche Innendämmung unmöglich, permanente Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Innendämmung als "Notlösung" eingeplant Bauphysikalischer Systemfehler – verlagert Taupunkt in die Wand, Schimmel bereits nach 6–12 Monaten, gesundheitliche Risiken für Bewohner.
    🔴 Risiko Dämmung unter Bodenplatte ohne statischen Nachweis Plattenabsenkung, Rissbildung in Fußboden und Kellerwand, Wärmebrücken, Nachbesserung nur mit Aufgraben und Neugießen möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Systemabdichtung Nachweisbare Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkosten), vollwertige Nutzung des Kellerraums, hohe Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integration von Drainage und Perimeterdämmung im Neubau Kostengünstigere Realisierung als bei Sanierung, keine Baustelleneinschränkungen im Wohnbereich, planbare Termine.
    ✅ Chance Nutzung wasserbeständiger XPS-Dämmstoffe mit WU-Schutzklasse Lebenslange Dämmwirkung ohne Aufquellen oder Kompressionsverlust, keine Nachbesserung nötig, zertifizierte Dauerhaftigkeit.
    ✅ Chance Erstellung eines gesamtheitlichen Bauphysik-Konzepts vor Baubeginn Vermeidung teurer Konflikte mit Bauunternehmer, klare Vertragsgrundlage, sichere Genehmigungsfähigkeit, langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Erstmalige Einhaltung der GEG-Anforderungen im Keller Vermeidung von Bußgeldern, zukunftssichere Immobilie, reibungsloser Verkauf, bessere Bewertung bei KfW-Förderung.
    1. Statischen Nachweis sofort einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit der Prüfung und Berechnung der Mauerwerksauskragung – ohne schriftlichen Nachweis darf nicht weitergebaut werden.
    2. Abdichtungs- und Drainageplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker, der ein vollständiges Perimeterdämm-Konzept inkl. wasserdruckdichter Kunststoffabdichtung und vollständiger Drainage (mit Schotterbett, Rohr und Rückschlagklappe) erstellt.
    3. Dämmstoffe nach WU-Schutzklasse auswählen: Verwenden Sie ausschließlich extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit nachgewiesener WU-Schutzklasse für Wand und Sohle – für Bodenplatte mindestens XPS 500 mit Prüfzeugnis.
    4. Keine Innendämmung in Auftrag geben: Verzichten Sie ausdrücklich auf jede Form von Innendämmung – auch als "Zwischenlösung" – und verankern Sie dies vertraglich mit dem Bauunternehmer.
    5. Alle Unterlagen vor Baubeginn prüfen: Sammeln Sie die statische Berechnung, das Abdichtungskonzept, die Dämmstoff-Datenblätter und die GEG-Nachweise – prüfen Sie sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater (DIN 18599).
    6. Tragwerks- und Bauphysik-Gutachten dokumentieren: Fordern Sie vom Planer schriftliche, unterschriebene Gutachten für alle Gewerke – diese bilden die Grundlage für die Baugenehmigung und die spätere Haftung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, insbesondere der Kelleraußenwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er kein Wasser durchlässt und somit das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude verhindert. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässige Konstruktion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden oder der Bodenplatte ansammelt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Perimeterdämmung. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Er ist druckfest und wasserabweisend. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte.
    1. Welche Dämmstärke ist für die Kellerdämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (GEG) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Kerndämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, während Kerndämmung die Dämmung des zweischaligen Mauerwerks bezeichnet. Im beschriebenen Fall eines Neubaus mit WU-Betonwänden ist Kerndämmung nicht relevant.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich druckfeste und wasserabweisende Dämmstoffe wie XPS (expandiertes Polystyrol) oder Schaumglas.
    4. Ist eine Drainage bei Perimeterdämmung notwendig?
      Ja, eine Drainage ist wichtig, um das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    6. Muss die Bodenplatte auch gedämmt werden?
      Ja, die Dämmung der Bodenplatte ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    7. Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
      Die Perimeterdämmung sollte von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdämmung?
      Für die Kellerdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
      Informationen zu Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Kellerdämmung: Suchfunktion nutzen – Weiße Wanne beachten!
    Oh je ...
    bitte mal hier Suchfunktion bzgl. Keller & Dämmung eingeben ...
    Aber grundsätzlich nochmal:
    WU-Beton ist nicht gleich "Weiße Wanne"
    Sie schreiben "zeitweise Grundwasser", Glückwunsch, mit einer Bodenplatte von 16 cm und nur WU-Beton und keine entsprechnde Bewehrung bzgl. Rissbeschränkung im Sinne einer Weißen Wanne könnte der Ärger schon vorprogrammiert sein ...
    Die Empfehlung von (vermutlich) allen Kollegen hier im Forum lautet:
    Bodenplatte & Wände d=30 cm in Ortbetonbauweise mit genügend Bewehrung zur Ausbildung einer Weißen Wanne.
    Innendämmung ist m.E. Quatsch beim Neubau ...
    Stärke der Dämmung = EnEVAbk.-Nachweis
    und
    selbstvertändlich sollte der Statiker bei Dämmung unter der Bodenplatte nochmal draufschauen ...
  3. Kellerplanung: Bodengutachten & Statiker – Weiße Wanne prüfen!
    Hausplanung
    Ihrer Fragestellung ist zu entnehmen, dass Ihr Haus nicht richtig durchgeplant ist.
    Fängt an mit dem gelben Sand mit zeitweisem Grundwasser.
    Frage, gibt es ein Bodengutachten? Wenn nein, unbedingt eines erstellen lassen.
    Zur Planung und Statik, gibt es einen unabhängigen Architekten und Statiker?
    Zum Keller, WU-Beton, geplant vermutlich nicht als weiße Wanne, Frage warum nicht? Sohlenstärke mit 16 cm dafür nicht ausreichend.
    Untersohlendämmung und Perimeterdämmung, einer Innendämmung auf jeden Fall vor zuziehen.
    Zur Wandstärke und Kerndämmung, ob nun 8 cm Dämmung oder 12 cm, die Innenwand, KS =17,5 cm, steht sowieso auf der Decke und nicht auf der Wand, Gesamtwandstärke ca. 40-42 cm.
    Dass Ganze muss, wie bereits gesagt geplant und statisch berechnet werden. Zur Dämmung, wenn es einen Statiker gibt, gibt es auch einen Wärmeschutznachweis. Was steht da drin?
  4. Weiße Wanne: Vorort gegossen – Bewehrung Kellerwände Details
    Was heißt den weiße Wanne? Mein Keller wird ...
    Was heißt den weiße Wanne? Mein Keller wird Vorort gegossen und Bewehrung ist auch vorhanden. Sohle: 2 Lagen Q188, Wände: 1 Lage Q221.
  5. WU-Beton Keller: Dichtigkeit bei Grundwasser – Baugrund prüfen!
    Liebes Stinkbärchen (ich kann nichts dafür, er hat sich so angemeldet) ...
    das mit dem "gelben Sand, zeitweise Grundwasser" ist ein Originalzitat von deinem ersten Thread ...
    Wir weisen nur darauf hin, dass mit der gewählten Konstruktion (doll, er weiß nichts von einer Weißen Wanne im Grundwasserbereich..) die Dichtigkeit des Bauvorhabens gegenüber (drückendem) Grundwasser nur ungenügend gewährleistet werden kann. Wenn Stinkbärchen Pech hat, kann er mit der Bärchenfrau im Keller Gummiböötchen fahren ...
    diesbezüglich sind die ernstgemeinten Fragen nach Statik, Baugrunduntersuchung und EnEVAbk.-Nachweis (Stichwort: wo soll wohl die "vergessene" Dämmung hin) durchaus berechtigt und Herr Volquardsen hat vermutlich recht, dass weder ein Statiker, noch ein Bauleiter oder gar Architekt die Baustelle je gesehen hat und ein kleiner Krautler (der billigste, ich weiß) ohne Kenntnis der Bodenbeschaffenheit seinen Standardkeller (vermutlich noch mit FT-Wänden) hinsetzt und hinterher das Geschrei groß ist ...
    Viel Spaß beim pumpen des Wassers aus dem Keller!
  6. Innendämmung Keller: Alternative zur Perimeterdämmung? Planung prüfen!
    "mein Leibgericht"
    Weiße Wanne am morgen vertreibt Kummer und Sorgen 🙂
    zur Sache ... diese Innendämmung soll doch ned unter die Bodenplatte, sondern an den Außenwänden? ... warum "weil" die Bodenplatte schon betoniert iss und die Anschlussbewehrung sonst nimmer passen würde? ... "richtig"?
    was kommt überhaupt drauf auf den Keller? ... wie sieht es mit den Lastabtragenden Innenwänden aus? ... einfach auf die 16er Sohle? schön gebettet im gelben Sand? 🙂 ... und dann hätt ich jetzt noch 3 weiter Fragen:
    a.) was sieht die Planung für diesen Bereich vor?
    b.) was sieht die Tragwerksplanung (Statik) für diesen Bereich vor?
    c.) was sieht der EnEVAbk.-Nachweis für diesen Bereich vor?
    Vorschlag: falls a-c ned vorhanden ... das Passwort für dieses Forum ganz schnell wieder vergessen und wie gehabt weiter wursteln = "viel Glück" (!)
  7. Bewehrung Kellerwände: Rissbeschränkung bei WU-Beton – Statik-Details
    "Statik"
    Zitat:
    =>"Wände: 1 Lage Q221. "<=
    mal iss sie "außen" mal iss sie "innen" ... ja das nenn ich eine ordentliche Rissbeschränkung 🙂 )
  8. WU-Beton Keller: Risse vermeiden – Wasserdichtigkeit gewährleisten!
    @Josef
    <<< mal iss sie "außen" mal iss sie "innen" ... ja das nenn ich eine ordentliche Rissbeschränkung 🙂 ) >>>
    is doch egal ob innen oder außen, haupsache die Wand kriegt keine Risse  -  sonst kommt da doch Wasser durch 😉
  9. @mark ..
    du bist aber gemein! 🙂
  10. Kellerbau: Widersprüchliche Angaben – Ist der Thread ein Fake?
    Liebe Leute ...
    das ist  -  mal wieder  -  'n Fake.
    =>Mein ausgewählter Bauunternehmer sieht ... folgendes vor
    =>aus gelben Sand, zeitweise Grundwasser
    =>Innendämmung
    =>Was heißt den weiße Wanne? Mein Keller wird Vorort gegossen
    =>Sohle: 2 Lagen Q188, Wände: 1 Lage Q221
    Der Unternehmer sieht vor, aber "plötzlich" gibt es genaue Angaben zu den Matten. Äääähhhh
    Innendämmung statt Perimeter Äääähhhhh
    Das Ding klingt wie ein Test einer Bauingenieur-Klasur zum Thema: Wie baue ich besser nicht! Bitte erläuertn Sie
  11. Keller Neubau: Sohle noch nicht gegossen – Statik & Wärmeschutz prüfen!
    Hallo, 1. die Sohle ist noch nicht gegossen ...
    1. die Sohle ist noch nicht gegossen.
    2. Wärmeschutznachweis für den Keller gibt es nicht, da nicht mit im Bauantrag angeben. Wegen Einheitswert!
    2. Statik ist vorhanden habe sie aber zu Hause.
    4. Ob Grundwasser vorhanden ist weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht. 2 Kumpels und noch einige andere Bekannte haben bereits mit dem Bauunternehmer aus dem Ort (gibt es schon über 100 Jahre) genauso gebaut und seid Jahren ohne Probleme. Nur haben die alle keine Isolierung. Diesen Fehler möchte ich nicht machen.
    5. auf die Sohle kommt noch Estrich. Und im Keller soll komplett Fußbodenheizung verlegt werden.
    6. Auf der Sohle werden die Innenwände mit 11,5 Ks gemauert
    7. Decken aus 16 cm Stahlbeton als Filigrandecke mit Bewehrung laut Statik.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdämmung im Neubau: Perimeterdämmung vs. Innendämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerdämmung im Neubau, wobei Perimeterdämmung, Innendämmung und Außendämmung verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne bei zeitweisem Grundwasser. Zudem wird die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und einer umfassenden Statik betont. Die korrekte Bewehrung der Kellerwände zur Rissbeschränkung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei zeitweisem Grundwasser sollte die Dichtigkeit des Kellers unbedingt gewährleistet sein. Beachten Sie hierzu den Beitrag WU-Beton Keller: Dichtigkeit bei Grundwasser – Baugrund prüfen!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Innendämmung kann eine Alternative zur Perimeterdämmung sein, sollte aber sorgfältig geplant werden. Details dazu finden Sie im Beitrag Innendämmung Keller: Alternative zur Perimeterdämmung? Planung prüfen!.
    🔴 Kritisch/Risiko: Widersprüchliche Angaben im Thread werfen Fragen auf. Prüfen Sie die Informationen kritisch, wie im Beitrag Kellerbau: Widersprüchliche Angaben – Ist der Thread ein Fake? angemerkt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Sohlenstärke beträgt 16 cm, die Wandstärke 24 cm. Die Bewehrung der Sohle besteht aus 2 Lagen Q188, die Wände aus 1 Lage Q221. Diese Angaben sollten mit der Statik abgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und prüfen Sie die Statik des Kellers. Klären Sie, ob eine Weiße Wanne erforderlich ist und ob die gewählte Dämmvariante (Perimeterdämmung, Innendämmung oder Außendämmung) den Anforderungen entspricht. Beachten Sie den Beitrag Kellerplanung: Bodengutachten & Statiker – Weiße Wanne prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung Neubau: Perimeterdämmung, Innendämmung oder Außendämmung? Kosten & Vergleich
Suche nach: Kellerdämmung: Welche Dämmung für Neubau?
Suche nach: Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung, Neubau, Keller, Dämmung, WU-Beton, Bodenplatte, Außenwände
