Gewölbekeller feuchte Wand nach Regen: Ursachen, Sanierung & Drainage-Kosten?
Liebe Forumsteilnehmer/Innen,
Über die Suchfunktion habe ich leider keine Antworten auf unsere Problematik gefunden.
Haus Baujahr. 1903, Gewölbekeller, Sandsteinmauern, Gewölbe aus Ziegelsteinen gemauert. Der Vorbesitzer hat den gesamten Keller weiß getüncht mit 'Leimfarbe'. Diese Leimfarbe hat sich inner - halb von 2 Jahren an der westseitigen Außenwand komplett abge - löst und zwar bis zur Höhe der Geländeoberkante.
Bei Starkregen und bei lang anhaltendem Regen werden die Fugen des Ziegelgewölbes feucht/nass. Aus den Fugen der Sandstein-Mauer drückt Wasser, manchmal läuft auch ein Rinnsal. Das ganze trocknet dann langsam wieder ab, allerdings löst sich der Fugen-Mörtel aus den Fugen. Der restliche Keller, Gewölbe und weitere Kellerräume sind immer trocken.
An der betroffenen Außenwand (10 m lang 8 m hoch) ist von außen keine Drainage, es ist ein Kiesbett (20 cm breit 20 tief) angefüllt, dann kommen 40 cm breit Knochensteine, dann 40 cm Erde und dann eine Betonmauer auf dem Nachbargrundstück, volle Hauslänge mind. 3 m tief.
Meter für Meter ausschachten Sandstein verputzen, Dichtschlämme Noppenfolie ist wohl nicht machbar und auch nicht bezahlbar.
Da wir sowieso 120 m² Betonpflaster und 60 m² Rasen anlegen lassen auf der Nordseit haben wir die beiden Gartenbauer gefragt was Sie vorschlagen.
Nun meine Fragen.
1. Wenn wir nichts machen, kann dann die über dem Gewölbekeller liegende Holzbalkendecke Schaden nehmen?
2. Vorschlag Galabauer A, Kiesbett raus von 20 cm runtergraben, Mauer verputzen, abdichten Drainagerohr rein und im Garten (Nordseite) ca. 5 m vom Haus entfernt einen Sickerschacht anlegen. Kann das funktionieren?
3. Vorschlag Galabauer B, Kiesbett und Knochensteine raus, Unterlage Schotter, dann 50 bis 60 cm breite Rinne betonieren, ableiten in eine Sickerschacht wie Galabauer A.
Was tun, noch eine dritte Meinung einholen?
Vielleicht kann uns hier im Forum jemand nützliche Tipps, Rat-Schläge etc. geben.
Mit besten Grüßen
Peter Rotärmel
PS. Haus steht im Großraum Stuttgart
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der Holzbalkendecke über dem Keller durch zertifizierten Sachverständigen – Feuchteeinwirkung birgt Risiko für Holzfaulnis und Gewölbestandsgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse: Drückendes Wasser vs. Kapillarfeuchte muss differenziert werden – falsche Abdichtung (z. B. diffusionssperrende Außendichtung) schädigt historisches Sandsteinmauerwerk irreversibel.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie jede Nutzung des Kellerraums bis zur Klärung der Feuchteursachen und Sanierungsplanung – Schimmelbildung und erhöhte Luftfeuchte stellen ein gesundheitliches Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie sofort sichtbare Fugenrisse, Mörtelausbrüche und Abblätterungen der Leimfarbe – sie sind Indikatoren für fortgeschrittene Bauschäden und mögliche statische Entlastung im Mauerwerk.
    Ich verstehe, dass Sie nach starkem Regen Feuchtigkeit an einer Wand Ihres Gewölbekellers feststellen. Da Ihr Haus aus dem Jahr 1903 stammt und der Keller aus Sandsteinmauern und einem Ziegelgewölbe besteht, sind einige Punkte besonders zu beachten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine genaue Ursachenforschung ist daher unerlässlich.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann die Ursache für eindringendes Wasser sein. Prüfen Sie, ob ein Drainagerohr vorhanden ist und ob dieses ordnungsgemäß funktioniert.
    • Zustand der Außenabdichtung: Die Dichtschlämme und Noppenfolie sollten auf Beschädigungen untersucht werden. Gerade bei älteren Häusern kann die Abdichtung im Laufe der Zeit ihre Funktion verlieren.
    • Fugen und Mauerwerk: Risse oder poröse Stellen im Mauerwerk und den Fugen können Eintrittspforten für Wasser sein.
    • Leimfarbe: Leimfarbe ist diffusionsoffen, kann aber bei zu hoher Feuchtigkeit ebenfalls Schaden nehmen und die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen auf Kellerabdichtungen spezialisierten Betrieb) zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller mit massiven Feuchteproblemen nach Regenereignissen. Die Kombination aus undichten Fugen, fehlender Drainage und angrenzender Bebauung stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Sandsteinmauern und des Ziegelgewölbes gefährdet die Standsicherheit der darüber liegenden Holzbalkendecke. Feuchte kann zu Fäulnis, Schimmelbefall und einer Verminderung der Tragfähigkeit führen. Zudem löst sich der Fugenmörtel, was die Statik der Kellerwände langfristig schwächt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Maßnahmen der Gartenbauer sind als oberflächliche Lösungen zu betrachten. Eine fachgerechte Sanierung eines historischen Gewölbekellers erfordert eine detaillierte Analyse der Feuchtequellen (drückendes Wasser vs. Kapillarfeuchte) und eine darauf abgestimmte Abdichtung. Ein reines Drainagerohr mit Sickerschacht kann das Problem des drückenden Wassers aus dem Erdreich nicht vollständig lösen, insbesondere bei einer 8 m hohen Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sanierung "nicht machbar und nicht bezahlbar" sei, ist zu pauschal. Es gibt gestaffelte Sanierungsansätze, von einer Innensanierung mit Sanierputz bis hin zu einer aufwendigen Außenabdichtung. Eine fachkundige Planung ist unerlässlich, um die wirtschaftlichste und effektivste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und historische Bausubstanz. Dieser kann die genauen Feuchteursachen ermitteln, die Statik der Decke beurteilen und ein abgestimmtes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie vor weiteren Arbeiten die Holzbalkendecke auf Schäden überprüfen. Holen Sie zudem Angebote von Fachfirmen für Kellerabdichtung ein, die Erfahrung mit historischen Gebäuden haben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller aus Sandstein mit Ziegelgewölbe (Baujahr 1903) in Stuttgart, bei dem es nach Starkregen zu massiver Feuchtigkeitseinwirkung an der westlichen Außenwand kommt – mit sichtbarem Wasseraustritt aus Fugen, Abblättern der historischen Leimfarbe und fortschreitendem Mörtelverlust. Die fehlende horizontale und vertikale Entwässerung, kombiniert mit einer dichten Nachbarbetonmauer und ungünstiger Geländebeschaffenheit, begünstigt den hydrostatischen Druck und die Kapillarleitung von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitsbelastung gefährdet nicht nur die statische Integrität des Sandsteinmauerwerks durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel, sondern birgt auch ein hohes Risiko für die Holzbalkendecke über dem Keller – insbesondere durch langfristige Feuchteeinwirkung, Holzfaulnis und Pilzbefall, der bereits bei relativer Luftfeuchte >80 % und Temperaturen >10 °C einsetzen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende funktionstüchtige Drainage und die unzureichende Abdichtung führen zu einer dauerhaften Feuchtespeicherung im Mauerwerk, was langfristig zu irreversiblen Schäden am historischen Mauerwerk, Verlust tragender Querschnitte und potenzieller Gewölbestandsgefährdung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nur der Keller feucht wird, also kein Risiko für die Decke besteht', ist fachlich falsch – Feuchte steigt kapillar bis in den oberen Bereich des Mauerwerks und kann über die Lagerfugen in die Holzauflagerung eindringen; zudem begünstigt erhöhte Raumluftfeuchte im Keller die Kondensation an kühlen Holzoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Außendrainage ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Geländegestaltung (z. B. fehlende Gefälleanpassung, fehlende Trennschicht zwischen Erde und Mauer), ohne Prüfung der Fundamentabdichtung und ohne Feuchtemonitoring ist unzureichend – insbesondere bei historischem Mauerwerk mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer kompletten Außensanierung (Ausschachten, Verputzen, Dichtschlämme, Noppenfolie) ist fachlich begründet: Solche Maßnahmen sind bei historischem Sandstein nicht nur wirtschaftlich unrealistisch, sondern auch bauphysikalisch riskant, da sie die natürliche Feuchteabgabe des Mauerwerks behindern und zu Schäden durch eingeschlossene Feuchte führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18069 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), der vor Ort eine umfassende Feuchteanalyse, eine Baugrund- und Geländebewertung sowie eine statische Einschätzung der Gewölbedecke durchführt – eine pauschale Entscheidung zwischen den beiden Gartenbauvorschlägen ist ohne diese Grundlage nicht verantwortbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte als starkes Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheit und fordern dringend die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtespezialist mit historischem Know-how).
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei stimmen darin überein, dass eine oberflächliche Lösung (z. B. alleinige Drainage ohne Systemanalyse) unzureichend ist – es bedarf einer differenzierten Quellenanalyse (drückendes Wasser vs. Kapillarfeuchte).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Funktionsfähigkeit der Drainage als ersten Prüfpunkt, während DeepSeek und Qwen klar benennen, dass eine einfache Drainage bei 8 m Wandhöhe und fehlender Geländeregulierung nicht ausreicht – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Gefälleanpassung und Trennschicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung für die Gefährdung des Sandsteins (Frost-Tau-Wechsel, Auslaugung) und konkretisiert das Schimmelrisiko mit den kritischen Parameterwerten (Luftfeuchte >80 %, Temp. >10 °C). DeepSeek ergänzt die konkrete Risikobeschreibung für die Holzbalkendecke (Fäulnis, Tragfähigkeitsverlust) stärker als die anderen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Leimfarbe als möglicherweise "problembeschleunigend", während Qwen und DeepSeek deutlich stärker warnen: Qwen bestätigt, dass Leimfarbe diffusionsoffen ist und bei Fehlanwendung (z. B. Versiegelung) schädlich wirkt, DeepSeek betont, dass historische Oberflächen in diesem Kontext nicht als "Ursache", sondern als Frühindikator für gravierende Untergrundprobleme zu verstehen sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geforderte unabhängige, anerkannte Sachverständigenprüfung mit Zertifizierung nach DIN 18069 oder VDB-Mitgliedschaft ist die verbindliche Handlungsempfehlung – GoogleAIs allgemeinere Formulierung "Fachmann" wird hierdurch präzisiert und gesichert.
    Statische Gefährdung (Gewölbe & Decke) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen ein klares, dringendes Risiko für Holzbalkendecke (Fäulnis, Tragverlust) und Sandsteinmauerwerk (Mörtelverlust, Frostschäden); Qwen & DeepSeek konkretisieren die Mechanismen, GoogleAI erwähnt allgemein "Bausubstanz".
    Feuchteursache(n) ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Kombination aus fehlender/defekter Drainage, unzureichender Außenabdichtung, ungünstiger Geländelage und Nachbarbebauung. Alle fordern differenzierte Diagnostik (drückend vs. kapillar).
    Außensanierung (Ausschachten, Dichtschlämme) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial bei Prüfung der Abdichtung, DeepSeek & Qwen warnen einhellig vor dieser Maßnahme bei historischem Sandstein – Qwen kennzeichnet sie als "bauphysikalisch riskant", DeepSeek als "oberflächlich". Konsens: Nur nach eingehender Prüfung, bei historischem Mauerwerk grundsätzlich kritisch.
    Leimfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann die Problematik verschlimmern". Qwen & DeepSeek: Leimfarbe ist kein Treiber, sondern ein Indikator – ihr Abblättern ist Symptom schwerwiegender Schäden. Die sicherere Lesart (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    Fachliche Prüfungsperson ✅ Konsens Alle drei fordern fachkundige Expertise – Qwen und DeepSeek präzisieren: zertifizierter Sachverständiger mit Fokus auf Feuchteschäden und historische Bausubstanz (DIN 18069 / VDB) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18069 oder VDB-e. V.) für eine umfassende Feuchteanalyse, statische Einschätzung der Holzbalkendecke sowie bauphysikalische Bewertung des Sandsteinmauerwerks – keine Sanierungsentscheidung vor Vorliegen dieses Gutachtens.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Drainage und ungünstige Geländelage Zeitkritische Durchfeuchtung des Mauerwerks mit Folgeschäden an Gewölbe und Decke
    🔴 Risiko Langfristige Holzfaulnis der Balkendecke durch kapillar aufsteigende Feuchte und Kondensation Verlust der Tragfähigkeit und akute Standsicherheitsgefährdung des Obergeschosses
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im durchfeuchteten Sandstein Irreversible Zerstörung des historischen Mauerwerks, Ausbrüche, Verlust tragender Querschnitte
    🔴 Risiko Misslungene Sanierungsmaßnahme (z. B. diffusionssperrende Außendichtung) Eingeschlossene Feuchte, Salzausblühungen, beschleunigter Zerfall des historischen Mauerwerks
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Fortgeschrittene Schäden, deutlich höhere Sanierungskosten, evtl. Notmaßnahmen mit geringerer Wirksamkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch sichtbare Indikatoren (Fugenabplatzungen, Farbabblätterung) Hohe Erfolgschancen für gezielte, schadensschonende Innensanierung (z. B. Sanierputzsystem)
    ✅ Chance Vorhandensein einer historisch wertvollen Substanz (Sandstein, Ziegelgewölbe, Leimfarbe) Möglichkeit einer qualitativ hochwertigen, denkmalgerechten Sanierung mit langfristiger Wertsteigerung
    ✅ Chance Regional verfügbare Fachunternehmen mit Erfahrung in historischem Kellerfeuchteschutz Ermöglichung einer praxiserprobten, auf die Gegebenheiten abgestimmten Lösung
    ✅ Chance Starker KI-Konsens zu diagnostischem Vorgehen und Fachexpertise Klare Handlungsorientierung für den Eigentümer – reduziert Fehlentscheidungen und Frustration
    ✅ Chance Möglichkeit einer gestaffelten Sanierung (z. B. erste Entlastungsmaßnahmen + Monitoring vor Systemlösung) Wirtschaftliche Entlastung, kontinuierliche Überwachung der Wirksamkeit, Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten
    1. Statische Gefahr priorisieren: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder VDB e. V. zur Prüfung der Holzbalkendecke – bei Verdacht auf Fäulnis unverzüglich Sperrung des Kellerraums.
    2. Feuchteursachen systematisch klären: Lassen Sie vom Sachverständigen eine komplette Feuchtediagnose durchführen: Messung von Wasserdruck, Feuchteverlauf im Mauerwerk, Baugrundanalyse und Geländebewertung – nicht vorher Sanierungsmaßnahmen ergreifen.
    3. Fachunternehmen selektiv vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von Kellerabdichtungsfirmen an, die nachweislich Erfahrung mit historischen Gewölbekellern (Sandstein/Ziegel) haben – die Angebote müssen stets auf dem Gutachten des Sachverständigen beruhen.
    4. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie vor der Sanierung langfristig wirkende Feuchtesensoren an der betroffenen Wand und im Kellerluftbereich, um zeitliche Verläufe zu dokumentieren und Maßnahmenwirksamkeit zu überprüfen.
    5. Denkmalgerechte Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Sanierstoffe (Putze, Dämmungen, Dichtungen) diffusionsoffen und historisch verträglich sind – keine Kunststoffdispersionen oder Silikatvergütungen ohne bauphysikalische Absicherung.
    6. Finanzierung früh sichern: Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA-Programm "Altersgerecht umbauen", Denkmalförderung Land Baden-Württemberg) und beantragen Sie rechtzeitig – viele Programme erfordern das Sachverständigengutachten als Nachweis.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränmatte
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwand vor Erdreich und Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient auch zur Belüftung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Schutzschicht, Dränfolie
    Leimfarbe
    Leimfarbe ist eine traditionelle Wandfarbe, die aus natürlichen Rohstoffen wie Leim, Kreide und Pigmenten hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird entweder nachträglich eingebaut oder bereits beim Neubau berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Mauersägeverfahren, chemische Sperre
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Transport von Wasser im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Gewölbekeller?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder defekte Drainage, eine beschädigte Außenabdichtung, Risse im Mauerwerk oder aufsteigende Feuchtigkeit. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, besonders in schlecht belüfteten Kellern.
    2. Wie erkenne ich, ob die Drainage defekt ist?
      Achten Sie auf Staunässe im Bereich des Kellers, feuchte Stellen an den Wänden, auch nach längeren Trockenperioden, oder Verstopfungen im Ablauf der Drainage. Eine Kamerabefahrung des Drainagerohrs kann Aufschluss geben.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Gewölbekeller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Drainage, die Abdichtung der Außenwände, die Injektion von Dichtstoffen in das Mauerwerk oder die Installation einer Horizontalsperre.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einfache Arbeiten wie das Ausbessern von Fugen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. Außerdem kann der Wert der Immobilie sinken.
    6. Wie lüfte ich einen Gewölbekeller richtig?
      Lüften Sie den Keller regelmäßig, am besten mehrmals täglich kurz und intensiv. Vermeiden Sie Querlüftung, da dies zu Kondensation führen kann. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist.
    7. Was ist eine Dichtschlämme?
      Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Noppenfolie verwendet.
    8. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird entweder nachträglich eingebaut (z.B. durch Injektion von Dichtstoffen) oder bereits beim Neubau berücksichtigt.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Drainage.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Verschiedene Sanierungsmethoden für feuchtes Mauerwerk.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Erklärung der Ursachen und Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbekeller, Wand, Regen, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Wand, Regen, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Wand, Regen, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller feuchte Wand nach Regen: Ursachen, Sanierung & Drainage-Kosten?
Suche nach: Feuchte Wand im Gewölbekeller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gewölbekeller, feuchte Wand, Regen, Drainage, Sanierung, Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung
