Perimeterdämmung unter Bodenplatte befestigen: Kleben, Reihenfolge & Risiken bei Grundwasser?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Perimeterdämmung unter einer Bodenplatte, insbesondere bei schwankenden Grundwasserständen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit der vollflächigen Verklebung, die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Dämmung zuerst?), die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials (XPS) sowie die Risiken im Zusammenhang mit Grundwasser und Auftriebswirkung beleuchtet. Auch alternative Befestigungsmethoden wie Plattennägel und die Möglichkeit einer Dämmung oberhalb der Bodenplatte werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Erst Perimeterdämmung auslegen Klebeschicht drauf und dann die Bewehrung verlegen und die ganze Zeit über auf der Klebeschicht herumlaufen? Anschließend die Bodenplatte gießen. Funktioniert die Klebeschicht noch?
🔴 KRITISCH: Vollflächige Klebeverbindung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte im Grundwasserbereich ist technisch unmöglich und führt zu Haftungsversagen – mechanische Verankerung oder provisorische Beschwerung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das Begehen der frischen Klebeschicht oder Dämmung vor dem Betonieren zerstört die Haftschicht, erzeugt Hohlräume und ermöglicht kapillaren Wassertransport – eine trockene, saubere und ebene Verlegung ohne Belastung ist Voraussetzung.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Dämmung und WU-Bodenplatte muss eine wasserdichte Trennschicht (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) gemäß DINAbk. 18195-4 und WU-Richtlinie eingebracht werden – die Dämmung darf niemals als Abdichtung fungieren.
⚠️ WICHTIG: Die Schichtenfolge ist konstruktiv bindend: Sauberkeitsschicht → Perimeterdämmung (eben, trocken, beschwert/verankert) → wasserdichte Trennschicht → Bewehrung (ohne Kontakt zur Dämmung) → Frischbeton der Bodenplatte.
Ich verstehe, dass Sie die Perimeterdämmung unter Ihrer Bodenplatte befestigen möchten, wobei zu beachten ist, dass die Dämmung zeitweise im Grundwasser liegt. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
Verklebung: Die vollflächige Verklebung mit der Bodenplatte (30 cm WU-Beton) ist notwendig, um zu verhindern, dass Wasser zwischen Dämmung und Bodenplatte eindringt. Verwenden Sie einen für Perimeterdämmung geeigneten Kleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eignung für den Kontakt mit Grundwasser.
Reihenfolge: Die übliche Reihenfolge ist: Zuerst die Perimeterdämmung verlegen und verkleben, dann die Bewehrung einbringen und anschließend die Bodenplatte gießen. Dies stellt sicher, dass die Dämmung optimalen Schutz bietet.
🔴 Gefahr: Wenn die Perimeterdämmung nicht fachgerecht verklebt wird, kann es zu Wassereintritt kommen, was die Dämmwirkung reduziert und zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) beraten, um sicherzustellen, dass die Verklebung korrekt ausgeführt wird und die Dämmung den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, eine Perimeterdämmung unter einer Bodenplatte aus WU-Beton bei schwankenden Grundwasserständen zu befestigen. Die Idee, die Dämmung vollflächig zu verkleben, ist grundsätzlich richtig, birgt jedoch erhebliche praktische und sicherheitstechnische Risiken. Die beschriebene Vorgehensweise, zuerst die Dämmung auszulegen, dann die Klebeschicht aufzutragen und anschließend die Bewehrung zu verlegen, ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch.
🔴 Gefahr: Das Begehen der frischen Klebeschicht zur Verlegung der Bewehrung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Zerstörung der Klebeverbindung. Es entstehen Hohlräume und Ablösungen, die später als Schwachstelle für eindringendes Wasser dienen. Bei dauerhaftem Grundwasserkontakt ist dies ein massives Risiko für die Bauwerksabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung allein durch Kleben gegen den Auftrieb bei Grundwasser gesichert werden kann, ist irreführend. Bei schwankenden Grundwasserständen entstehen enorme Auftriebskräfte, die eine reine Klebeverbindung nicht dauerhaft aufnehmen kann. Hier ist eine mechanische Befestigung oder eine zusätzliche Beschwerung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert eine mehrschichtige Abdichtung. Zunächst muss eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton erstellt werden. Darauf wird die Perimeterdämmung verlegt, die gegen Auftrieb gesichert werden muss (z.B. durch provisorische Beschwerung oder mechanische Fixierung). Erst dann kann die Bewehrung verlegt und die Bodenplatte betoniert werden. Die vollflächige Verklebung der Dämmung mit der Bodenplatte erfolgt nicht vor, sondern während des Betonierens durch den Frischbetondruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Die Planung muss die genauen Grundwasserverhältnisse, die Auftriebssicherheit und die korrekte Schichtenfolge (Sauberkeitsschicht, Dämmung, Abdichtung, Bewehrung, Beton) berücksichtigen. Führen Sie auf keinen Fall die beschriebene Eigenkonstruktion aus, da dies zu einem Totalschaden der Bodenplatte führen kann.
Die geplante Verklebung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte im Grundwasserbereich stellt eine hochgradig kritische bauphysikalische und konstruktive Herausforderung dar, da die Dämmung nicht nur mechanisch, sondern auch wasserdicht mit der WU-Betonplatte verbunden werden muss.
🔴 Gefahr: Eine vollflächige Klebeverbindung unter Wasser oder bei ständigem Wasserkontakt ist mit handelsüblichen Klebstoffen technisch unmöglich – die meisten Dämmkleber verlieren ihre Haftung bei Feuchtigkeit, und die Verunreinigung der Klebefläche durch Betonabrieb, Staub oder Wasserfilm führt zu vollständigem Haftungsversagen.
🔴 Gefahr: Das Herumlaufen auf der Klebeschicht vor dem Betonieren zerstört die Haftschicht, verunreinigt sie und verursacht Unebenheiten, die zu lokalen Trennstellen, Hohlräumen und damit zu kapillarem Wassertransport unter der Platte führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klebeverbindung unter der Bodenplatte im Grundwasserbereich ausreichend ist, ist fachlich falsch – hier ist eine mechanische Verankerung (z. B. durch spezielle Dämmplatten mit integrierter Betonankerung oder durch Verzahnung mit der Bewehrung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und WU-Richtlinie muss bei dauerhaftem Grundwasserkontakt eine wasserdichte Trennschicht (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) zwischen Dämmung und Bodenplatte vorgesehen werden – die Dämmung selbst darf nicht als Abdichtung fungieren.
➕ Ergänzung: Die Reihenfolge ist entscheidend: Zuerst wird die Dämmung trocken und eben verlegt, dann eine wasserdichte Zwischenschicht aufgebracht, anschließend die Bewehrung positioniert – ohne direkten Kontakt zur Dämmung – und erst danach wird der Beton frisch eingegossen, um eine monolithische Verbundwirkung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder BAW-Richtlinie) sowie einen statisch geprüften WU-Bau-Planer, um die gesamte Konstruktion unter Berücksichtigung der lokalen Grundwasserverhältnisse, der Dämmstoffklasse und der erforderlichen mechanischen Verankerung zu begutachten und zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulässigkeit einer reinen Klebeverbindung im Grundwasserbereich und benennen die Gefahr von Wassereintritt, Hohlräumen und Schäden an der Bausubstanz.
- Alle drei weisen auf die kritische Reihenfolge hin und korrigieren die Annahme, Dämmung "einfach zuerst verkleben" zu können – stattdessen wird eine klare Schichtabfolge verlangt.
- GoogleAI beschreibt die vollflächige Verklebung noch als "notwendig", während DeepSeek und Qwen dies klar als "technisch unmöglich" bzw. "höchst problematisch" klassifizieren – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht die Verklebung mit der Bodenplatte als aktive Maßnahme vor dem Betonieren vor; DeepSeek und Qwen betonen, dass der Frischbetondruck lediglich eine *Unterstützung*, nicht aber die primäre Haftung darstellt.
- DeepSeek fordert als einzige das Vorhandensein einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton und hebt die Notwendigkeit der Auftriebssicherung bei schwankendem Grundwasser hervor.
- Qwen liefert die einzige konkrete Verweisung auf DIN 18195-4 und WU-Richtlinie sowie die klare Trennung von Dämmung und Abdichtungsfunktion.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Fachmann "die Verklebung korrekt ausführen" könne – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Es geht nicht um "korrekte Ausführung", sondern um ein grundsätzlich ungeeignetes Verfahren. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Verklebung als primäre Haftung im Grundwasser.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen beschriebene: mechanische Verankerung oder provisorische Beschwerung der Dämmung auf Sauberkeitsschicht, gefolgt von einer separaten wasserdichten Trennschicht, getrennter Bewehrung und abschließendem Frischbeton – unter Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Thema Status KI-Konsens Vollflächige Klebung als Haftung im Grundwasser ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als notwendig an, DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch unmöglich – Konsens: ❌ Nicht zulässig. Mechanische Auftriebssicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine zusätzliche Sicherung (Beschwerung, Verankerung) bei Grundwasserkontakt – ✅ zwingend erforderlich. Trennschicht zwischen Dämmung und Bodenplatte ✅ Konsens Qwen benennt explizit DIN 18195-4; DeepSeek verlangt "mehrschichtige Abdichtung"; GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens: ✅ wasserdichte Trennschicht zwingend. Verlegereihenfolge (Dämmung vor Beton) ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Dämmung vor Beton, aber mit unterschiedlichen Vorbedingungen (Sauberkeitsschicht, Trockenheit, Beschwerung) – ⚠️ Erfordert fachplanerische Festlegung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Bauingenieurs oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik – ✅ unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder -ausführung. Eine Perimeterdämmung unter Bodenplatte im Grundwasserbereich darf ausschließlich nach einer statisch geprüften, bauphysikalisch validierten Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDI 4002 oder BAW-Richtlinie) ausgeführt werden – unter Einhaltung der Schichtfolge Sauberkeitsschicht → Dämmung (beschwert/verankert) → wasserdichte Trennschicht → Bewehrung → WU-Beton.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Klebung im Grundwasser Massiver Wassereintritt, kapillare Feuchteaufnahme, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, statische Schwächung der Bodenplatte 🔴 Risiko Begehen der Dämmung/Klebeschicht vor Betonierung Hohlräume, ungleichmäßige Auflage, lokal begrenzte Abdichtung, langfristige Schäden ohne sofortige Sichtbarkeit 🔴 Risiko Fehlende wasserdichte Trennschicht Dämmung wird zur "Wasserschleuse", Verdünnung der Betonplatte, chemische Reaktionen (z. B. Alkali-Silica), Verlust der WU-Funktion 🔴 Risiko Fehlende Auftriebssicherung bei Grundwasserschwankung Hebung der Dämmung, Trennung von Schichten, Rissbildung im Beton, Verlust der Dämmwirkung und Wasserstau 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (ohne Sachverständigen) Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (Bauordnungen, WU-Richtlinie), Haftungsrisiko, Ablehnung durch Sachverständige bei Abnahme, späterer Wertverlust ✅ Chance Mechanische Verankerung mit speziellen Dämmplatten Vollständige Auftriebssicherung, hohe Planungssicherheit, Kombination aus Dämmung und Verbundwirkung mit Beton ✅ Chance Einsatz einer geprüften kunststoffmodifizierten Trennschicht Langzeitige Wassersperre, Kompatibilität mit WU-Beton, einfache Verlegung und Überprüfung, hohe Dichtigkeitszertifizierung ✅ Chance Integration einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton Vereinfachte Dämmverlegung, Ausgleich von Bodenunebenheiten, Schutz vor Steinschlag und Schmutz, verbesserte Haftgrundlage für Trennschicht ✅ Chance Verlegung der Bewehrung über separatem Unterkonstruktionsrahmen Vollständige Trennung von Dämmung und Bewehrung, kontrollierte Betondeckung, Vermeidung von "Kältebrücken" durch Bewehrungsdurchdringung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Ausführung, Abnahmebescheinigung, Versicherbarkeit, mögliche Förderung (z. B. BAFA), Werterhaltung und Transparenz für spätere Käufer Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Einbindung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDI 4002 oder BAW-Richtlinie) zur Prüfung der Grundwasserverhältnisse und Erstellung einer statisch geprüften Planung.
- Keine Klebung als Haftmittel: Verzichten Sie vollständig auf die Idee einer vollflächigen Klebeverbindung – stattdessen planen Sie eine mechanische Verankerung (z. B. mit betonankerfähigen Dämmplatten) oder provisorische Beschwerung mit wasserdichtem Ballast (z. B. Sandkissen auf separater Folie).
- Wasserdichte Trennschicht nachweisen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Verwendung einer geprüften, kunststoffmodifizierten Bitumenbahn oder einer gleichwertigen wasserdichten Trennschicht gemäß DIN 18195-4.
- Sauberkeitsschicht einplanen: Setzen Sie die Einbringung einer mindestens 5 cm starken Sauberkeitsschicht aus Magerbeton vor der Dämmverlegung vertraglich fest – sie ist Grundvoraussetzung für eine ebene und schmutzfreie Verlegung.
- Bewehrung getrennt verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Bewehrung auf einem separaten Unterkonstruktionsrahmen (z. B. Kunststoff- oder Edelstahlstützen) verlegt wird – ohne jeglichen Kontakt zur Dämmung oder Trennschicht.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdatenblätter (Dämmplatte, Kleber, Trennschicht, Betonzusatzmittel), die Planungsunterlagen des Sachverständigen und die Abnahmeprotokolle – sie sind zwingend für die Bauakte und spätere Gutachten.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie muss druckfest und wasserabweisend sein.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung - WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein Beton, der so hergestellt wird, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die ständig mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten im Grundwasserbereich.
Verwandte Begriffe: Beton, wasserdichter Beton, Stahlbeton - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmfehler - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge schwanken.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Oberflächenwasser, Wasserspiegel - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Kältedämmung
- Welche Kleber sind für Perimeterdämmung unter der Bodenplatte geeignet?
Es sollten spezielle Kleber für Perimeterdämmung verwendet werden, die wasserfest und für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich und Grundwasser geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine übliche Dicke liegt zwischen 8 und 20 cm. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die dauerhaft dem Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind, wie z.B. Bodenplatten im Grundwasserbereich. - Kann man Perimeterdämmung auch nachträglich anbringen?
Eine nachträgliche Anbringung ist aufwändiger, aber möglich. Es erfordert das Freilegen der Bodenplatte und eine sorgfältige Abdichtung. - Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte?
Eine Alternative ist die Dämmung der Kellerwände von innen, dies ist aber nur möglich, wenn ein Keller vorhanden ist. - Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung?
Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Was kostet die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte?
Die Kosten variieren je nach Material, Dicke und Ausführungsart. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Wie lange hält Perimeterdämmung unter der Bodenplatte?
Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann Perimeterdämmung mehrere Jahrzehnte halten.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Bodenplatte dämmen
Methoden und Materialien zur Dämmung von Bodenplatten. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Einsatz im Erdreich. - Energieeffizienz im Neubau
Tipps zur Planung und Umsetzung energieeffizienter Neubauten.
Perimeterdämmung: Last vs. Verklebung bei WU-Beton?
🔴 muss die Perimeterdämmung
vollflächig mit der Bodenplatte (30 cm WU-Beton) verklebt werden. Nun weiß ich nicht wie dies ablaufen soll?
Wo steht das?
Da sollte doch genügend Last drauf liegen - oder?
Wichtig ist, um die Dämmwirkung zu erhalten, dass keine Durchfliesen der Dämmung in sich, oder die des Übergangs zwischen der Dämmung und der BP Möglich ist. Dieses sollte bei Fachmännischer Verlegung, mit aufbetonierte BP nicht Möglich sein.
Wichtig ist aber im Grundwasser, dass der Tragwerksplaner von der Dämmung weiß. Dieses ist auch hinsichtlich der Auftriebswirkung zu beachten. -
Pfahlgründung: Wasserspiegel & Setzung unter Bodenplatte
Pfahlgründung auf "Moorboden"
Hallo Herr Carden,
kurz zur Situation: Es ist eine Pfahlgründung (Rammpfähle) Darauf die BP, OK-Sohle 13,50 NNAbk. wechselnde Wasserstände von 12,75 - 13,25 NN. Der Boden unter der Bodenplatte wird sich im Laufe der Jahre absetzen. Problem Durchfließung? -
E-Mail Adresse
richtige E-Mail lautet -
Bewehrung Bodenplatte: Statiker, Architekt & Kosten
Statiker meines Vertrauens
Der Statiker meines Vertrauens ist gut befreundet mit dem Architekten meines Vertrauens und hat ein Pfettendach mit Kehlbalken berechnet und ca. 9 Tonnen Bewehrung in die Bodenplatte gepackt. Haus 10 m x 14 m Soutterain KSS, EG, DGAbk., Spitzbogen Holztsander. Aber Alles ist gut.
PS: bisher 4000 € netto erhalten. -
Alternative: Perimeterdämmung mit Wabenstruktur/Plattennägel
Das einfachste
wäre sicherlich eine Perimeterdämmung mit einer Zulassung unter Lastenabtragenden Bodenplatten mit Wabenstruktur. Oder ... die Perimeterdämmung vorher mit Tannenbäume (Plattennägel aus Kunststoff) zu durchstecken, sodass diese dann mit der Bodenplatte verbunden bleiben.
Nachteile (gilt für beide Varianten), es kann keine (oder nur mit sehr viel Aufwand) PE Folie als Trennlage zwischen BP und Dämmung verlegt werden. Ein Austritt der Zementschlämme über die die Stöße der Dämmung müsste anderweitig verhindert werden. -
XPS-Dämmung: Glatt, Plattennägel & WU-Konstruktion
"mmmh"
Waffelstruktur wird nichts helfen ... Glatte XPS-Dämmung verwenden wie vom Mark angesprochen die Plattennägel rein ... die Folie kannst du vermutlich knicken wird kaum praktisch umsetzbar sein ... "daher" Plattenstösse mit Klebeband abkleben und bei der vermutlich hohen Bewehrung (Pfahlgründung) gleich mal eine WU-Konstruktion daraus basteln (!) ... Abdichtung auf der Bodenplatte = erforderlich (!) -
Kostengünstige XPS-Dämmung: Anforderungen bei Bodenabsenkung
@ Mark
m.e. nach reicht hier die billigste XPS-Dämmung ... abtragen tut die sowieso ned ... die wird doch "nur" an die Bodenplatte drangehängt "also" brauche ich ned was besonderes, sondern "nur" die Gewissheit dass bei einer Bodenabsenkung die Dämmung an der Bodenplatte bleibt ... "oder" habe ich Deinen Vorschlag falsch verstanden?
Gruß -
Alternative: Dämmung AUF statt UNTER der Bodenplatte?
Irre ich mich?
Oder wäre es nicht viel einfacher (und preiswerter), die Dämmung auf die Bodenplatte zu legen? -
Bebauungsplan: Höhenbeschränkung verhindert Dämmung AUF Bodenplatte
Dämmung auf der Bodenplatte
geht leider nicht wegen der Höhen im Bebauungsplan und dem Bauordnungsamt. -
Bodenplatte: Dämmung optimieren für maximale Höhe
"plus"
bei der Wasserhöhenvorgabe iss es doch auch logisch die Bodenplatte oben seitens Dämmung so zu schlanken dass die Bodenplatte so weit wie möglich nach "oben" kommt (!) -
WU-Konstruktion: Tannenbäume als Befestigung – Risiko?
WU-Konstruktion
für den Laien, was ist mit WU-Konstruktion gemeint? Die Tannenbäume sind eine gute Idee, aber viele kleine Tannenbäume in der Perimeterdämmung = viele kleine Löcher? oder egal?
Hat schon mal jemand Perimeterdämmung unter eine Bodenplatte geklebt? Die Hersteller schreiben zwar, dass sie vollflächig verklebt werden muss, aber wenn man mit deren Technik Service telefoniert heißt die Antwort - da muss ich meinen Kollegen Fragen. -
WU-Konstruktion: Dämmung unter Bodenplatte – Alternativen?
Wieso ändert sich die Höhe?
Ist doch egal, ob die Bodenplatte tiefer kommt. Die Gesamthöhe ändert sich doch nicht. Deswegen doch auch WU-Konstruktion (WU = Wasserundurchlässig). Wieso wird Dämmung nterhalb der Sohlplatte vorgeschrieben? Seitliche Dämmung kann man auch anders lösen.
Wie fnktioniert denn die Dämmung, wenn da Pfähle durchgehen? Geklebte Konstruktionen in so einem Falle habe ich noch nicht gesehen, "Tannenbäume" sind da schon eher möglich. Wenn auch gar nicht so einfach anzubringen. -
Grundwasser: Bodenplatte ragt tiefer durch Dämmung UNTER der Platte
Höhe
Höhe ändert sich nicht aber Bodenplatte ragt weiter in den Grundwasserbereich. -
Risiko: Grundwasserstand höher als OK Bodenplatte bei Dämmung AUF
"und" irgendwann
kommt bei der Variante "viel" Dämmung auf der Bodenplatte der Zeitpunkt wo das Grundwasser höher ausfallen könnte wie OK Bodenplatte ... und nun bzw. und dann? -
Pfahlgründung: OK Sohle & wechselnde Wasserstände beachten!
dazu Beitrag 2 "beachten" (!)
Zitat:=>"Es ist eine Pfahlgründung (Rammpfähle) Darauf die BP, OK-Sohle 13,50 NNAbk. wechselnde Wasserstände von 12,75 - 13,25 NN. <="
pack ich "die" Dämmung auf die Sohle wandert die Sohle mindestens bis 13,40 NN runter ... der Wasserhöchststand ist mit 13.25 NN angegeben ... das wären dann "nur" noch 15 cm bis Unterkante Oberlippe des dürfte dem Fragesteller dann auch zu heavy sein ...
... siehe Beitrag 13 (!) -
Keller Ja/Nein: Einfluss auf Dämmung unter Bodenplatte?
hmm?
Keller - ja/nein?
wenn ja: Höhenlage egal.
wenn nein: da ist was faul .. -
Souterrainwohnung: Randbedingungen für Passivhaus-Dämmung
Keller Ja/Nein
Im Souterrain ist eine Einliegerwohnung für Schwiegermuttern. Das Haus liegt an der Straße am Hang. Straßenniveau 15,51 NN, OK FFBAbk. 13,59 - Festlegung Bauordnungsamt - ebenso die Sockelhöhe. Es muss ein Passivhaus werden, da die Fördergelder schon in Anspruch genommen sind. -
Planung: Feinheiten zur Perimeterdämmung vertraglich fixieren!
ja dann ..
... wird sicher alles gut 🙂
hoffentlich sind diese Feinheiten auch vertraglich mit den
planungsverantwortlichen fixiert ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Verklebung, Reihenfolge & Grundwasser-Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Perimeterdämmung unter einer Bodenplatte, insbesondere bei schwankenden Grundwasserständen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit der vollflächigen Verklebung, die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Dämmung zuerst?), die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials (XPS) sowie die Risiken im Zusammenhang mit Grundwasser und Auftriebswirkung beleuchtet. Auch alternative Befestigungsmethoden wie Plattennägel und die Möglichkeit einer Dämmung oberhalb der Bodenplatte werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderung einer WU-Konstruktion (wasserundurchlässige Konstruktion) wird im Zusammenhang mit der Dämmung unterhalb der Sohlplatte thematisiert. Es wird hinterfragt, ob diese zwingend erforderlich ist und welche Alternativen es gibt (siehe WU-Konstruktion: Dämmung unter Bodenplatte – Alternativen?).
✅ Empfehlung: Die Verwendung von glatter XPS-Dämmung in Kombination mit Plattennägeln wird als praktikable Lösung zur Befestigung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte vorgeschlagen (siehe XPS-Dämmung: Glatt, Plattennägel & WU-Konstruktion). Dabei sollte auf eine sorgfältige Abdichtung der Plattenstöße geachtet werden.
💰 Kosten: Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine teure, lastabtragende Perimeterdämmung zwingend erforderlich ist, oder ob eine kostengünstigere XPS-Dämmung ausreicht, wenn die Dämmung lediglich an die Bodenplatte "drangehängt" wird (siehe Kostengünstige XPS-Dämmung: Anforderungen bei Bodenabsenkung). Die Gesamtkosten des Projekts, inklusive der Bewehrung der Bodenplatte, werden ebenfalls angesprochen.
📊 Fakten: Die Diskussionsteilnehmer berücksichtigen die Vorgaben des Bebauungsplans und des Bauordnungsamtes bezüglich der Gebäudehöhe und Sockelhöhe. Diese Vorgaben beeinflussen die Entscheidung, ob die Dämmung unter oder auf der Bodenplatte angebracht werden kann (siehe Bebauungsplan: Höhenbeschränkung verhindert Dämmung AUF Bodenplatte).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alle relevanten Details zur Perimeterdämmung, insbesondere im Hinblick auf die Grundwasserverhältnisse und die gewählte Konstruktionsweise, vertraglich mit den Planungsverantwortlichen zu fixieren (siehe Planung: Feinheiten zur Perimeterdämmung vertraglich fixieren!). Dies dient der Absicherung und Vermeidung von späteren Problemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Verklebung, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- … ist der Pelletraum trocken zu halten. Wenn die Wände außen mit Perimeterdämmung zum Erdreich isoliert sind (= Wandtemperatur ist dadurch Innen etwas höher) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … [br]1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Verklebung, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Verklebung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Bodenplatte befestigen: Kleben, Reihenfolge & Risiken bei Grundwasser?
Suche nach: Perimeterdämmung: Befestigung unter Bodenplatte
Suche nach: Perimeterdämmung, Bodenplatte, Verklebung, Grundwasser, WU-Beton, Dämmung befestigen, Reihenfolge
