Kellerbodenplatte gießen im Altbau: Aufbau, Folie, Dicke & Estrich – Was ist zu beachten?
In diesem Thread geht es um den Aufbau einer Kellerbodenplatte in einem Altbau (Baujahr 1914). Diskutiert werden die korrekte Dicke des Betonestrichs, der Unterschied zwischen Beton und Betonestrich sowie die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht. Die Außendämmung und Drainage sind bereits erfolgt.
an unserem Haus (Baujahr 1914) wurde außern isoliert (Deitermann, Styrodur) sowie drainiert (Details sind mir nicht bekannt).
Der Kellerboden bestand bis jetzt nur aus gestampftem Lehm, nun soll jedoch eine richtige Platte gegossen werden.
Unser Handwerker hat bis jetzt Folgendes gemacht:
  • PE-Folie gelegt (Dicke unbekannt)
  • Betonestrich gegeossen (ca. 5 cm)
Als nächstes will er wiederum eine Folie legen und darauf den Estrich gießen. Als Abschluss soll gefliest werden. Der Keller soll nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.
Ist der Aufbau so richtig? Wenn ja, wie lange muss der Betonestrich trocknen? Wenn erst einmal die 2. Folie darauf liegt, ist ja kein Abtrocknen mehr möglich.
Kann man diesen Vorgang durch Einsatz eines Bautrockners beschleunigen, oder ist das sogar eher kontraproduktiv?
Bin mittlerweile völlig ratlos und für jede Hilfe dankbar!
Herzlichen Dank im Voraus,
C. Schmidt
  • C. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp der Arbeiten – der bereits gegossene 5 cm Betonestrich auf gestampftem Lehm ist statisch und bauphysikalisch unzulässig und muss vollständig entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine zweilagige PE-Folie (unter und über dem Estrich) erzeugt eine feuchtegeschlossene Sandwich-Konstruktion – dies verhindert jede Feuchtigkeitsabfuhr und führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Betonschäden und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Fehlende kapillarbrechende Kiesschicht (mind. 20 cm, Korngröße 16/32 mm) unter der Dampfsperre macht eine dauerhafte Trockenlegung des Kellerbodens unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Neuausführung ist ein Bodengutachten zur Tragfähigkeit des Lehms und eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bautrockner ist bei feuchtegeschlossener Konstruktion kontraproduktiv – er beschleunigt nur die Oberflächentrocknung, begünstigt aber Rissbildung und reduziert die Festigkeit des Betons.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Kellerbodenplatte im Altbau wie folgt:
    🔴 Gefahr: Ohne genaue Kenntnis des gesamten Aufbaus und der verbauten Materialien (insbesondere der Drainage) kann ich keine abschließende Bewertung geben. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich am Aufsteigen zu hindern.
    • Dämmung: Die Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und beugt Kondenswasserbildung vor.
    • Betonestrich: Die Dicke des Betonestrichs sollte statisch ausreichend bemessen sein.
    • Drainage: Die vorhandene Drainage muss funktionstüchtig sein und ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Bautrockners kann zwar die Trocknungszeit verkürzen, behebt aber keine grundlegenden Probleme mit Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau der Kellerbodenplatte von einem Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und keine Bauschäden zu erwarten sind.
    Der beschriebene Aufbau einer Kellerbodenplatte in einem Altbau von 1914 mit gestampftem Lehm als Untergrund ist fachlich höchst problematisch. Die bereits ausgeführte Maßnahme, 5 cm Betonestrich direkt auf eine PE-Folie auf den Lehm zu gießen, stellt einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler dar. Der Lehm ist ein saugfähiger, organischer und potenziell setzungsempfindlicher Untergrund, der keine ausreichende Tragfähigkeit für eine Zementgebundene Platte bietet. Zudem wurde keine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus Kies oder Schotter) eingebaut, die für die dauerhafte Trockenlegung eines Altbaukellers unerlässlich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die 5 cm dünne Betonschicht auf dem Lehm durch Setzungen oder Quellvorgänge des Lehms brechen wird. Die PE-Folie unter dem Beton verhindert zudem den Feuchtigkeitsaustausch mit dem Erdreich, was zu aufsteigender Feuchte und Schimmelbildung unter der Folie führen kann. Der geplante zweite Folienaufbau über dem Betonestrich würde diesen vollständig von der Umgebungsluft abdichten, sodass die im Estrich enthaltene Restfeuchte (ca. 2-4 Liter pro m²) nicht entweichen kann. Dies führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Ablösungen des Fliesenklebers und Schimmelbildung unter den Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau ist grundlegend falsch. Ein korrekter Aufbau für einen nicht unterkellerten Altbaukeller mit Lehmboden müsste wie folgt aussehen: 1. Ausheben des Lehms auf mindestens 30-40 cm Tiefe, 2. Einbau einer kapillarbrechenden Kiesschicht (16/32 mm, ca. 20 cm), 3. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5 cm), 4. PE-Folie als Dampfsperre, 5. Wärmedämmung (z.B. XPS-Platten, ca. 8-10 cm), 6. Trennlage, 7. Stahlbetonbodenplatte (mind. 15-20 cm dick mit Bewehrung). Die bereits gegossenen 5 cm Betonestrich sind als tragende Schicht völlig unzureichend und müssen entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit des Betonestrichs ist bei diesem Aufbau irrelevant, da die zweite Folie die Trocknung blockiert. Ein Bautrockner wäre hier kontraproduktiv, da er nur die Oberflächentrocknung beschleunigt, aber die Feuchte im Inneren des Estrichs nicht erreicht. Bei einer korrekten Bodenplatte ohne zweite Folie müsste der Beton je nach Dicke und Umgebungsbedingungen mindestens 28 Tage (bei 20°C) bis zu mehreren Monaten trocknen, bevor gefliest werden kann. Die Nutzung als Nicht-Wohnkeller rechtfertigt keine minderwertige Ausführung, da Feuchteschäden und Schimmel auch ohne Wohnnutzung die Bausubstanz zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und lassen Sie den bereits gegossenen Betonestrich vollständig entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung, der ein detailliertes Aufbaukonzept für die Kellerbodenplatte erstellt. Lassen Sie vor dem Neuguss unbedingt ein Bodengutachten zur Tragfähigkeit des Lehms erstellen. Die Ausführung muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, DIN 18195) erfolgen. Nur so können Sie langfristige Schäden an der Bausubstanz und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Bei der Sanierung einer Kellerbodenplatte in einem Altbau aus dem Jahr 1914 ist besondere Sorgfalt geboten, da historische Baustrukturen oft keine moderne Feuchtesperre oder kapillare Aufstiegsbremse aufweisen und die Bauphysik stark von der vorhandenen Bodenfeuchte, der Drainage und der Außendämmung abhängt.
    🔴 Gefahr: Die geplante zweilagige PE-Folie – einmal unter und einmal über dem Betonestrich – schafft eine feuchtegeschlossene Sandwich-Konstruktion, die Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder aus dem Beton selbst nicht nach oben oder unten abführen kann; dies begünstigt Schimmelbildung, Betonzerstörung durch Alkali-Silika-Reaktion und langfristig die Korrosion von eventuell vorhandenen Bewehrungsstählen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonestrich als tragende Kellerbodenplatte ist ohne statische Nachrechnung und gegebenenfalls Bewehrung nicht zulässig – insbesondere bei unbekannter Untergrundtragfähigkeit und fehlender Fundamentplatte; zudem ist eine 5 cm dicke Schicht für eine tragende Platte deutlich zu dünn (mindestens 8–10 cm erforderlich).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau einer Bodenplatte ist zwingend eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren) und eine Beurteilung der bestehenden Drainage sowie der Außendämmung erforderlich; eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies mit Filtervlies) unter der Folie ist zwingend notwendig, um Aufstiegsfeuchte zu unterbinden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bautrockner den Trocknungsprozess des Betons beschleunigen könnte, ist grundsätzlich falsch – Beton benötigt Hydratationsfeuchte zum Erhärten; zu schnelles Abtrocknen führt zu Rissbildung, Schwindspannungen und erheblich reduzierter Festigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Keller nicht zu Wohnzwecken zu nutzen, reduziert zwar die Anforderungen an Raumluftqualität und Wärmedämmung, ändert aber nichts an den bauphysikalischen Grundanforderungen an Feuchteschutz, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Altbausanierung, der den Untergrund, die bestehende Drainage, die Feuchtesituation und die statische Eignung prüft – bevor weitere Schichten eingebaut werden; jede weitere Maßnahme ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zweilagige PE-Folie extrem risikobehaftet ist und zu Schimmel, Feuchteschäden und langfristiger Bausubstanzzerstörung führt. Auch der Einsatz eines Bautrockners wird einhellig als unzureichend oder kontraproduktiv bewertet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer funktionstüchtigen Drainage, ohne jedoch den fehlenden kapillarbrechenden Unterbau explizit als zentrales Problem zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Warnung vor Alkali-Silika-Reaktion und Korrosion von Bewehrungsstahl in feuchtegeschlossenen Systemen – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt den Bautrockner zwar als "nicht grundlegend behandelnd", aber ohne konkrete Warnung; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass zu schnelles Abtrocknen die Hydratation stört und zu Rissen führt – hier wird die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: DeepSeek liefert die detaillierteste und konsistenteste fachliche Aufbauempfehlung (inkl. Kiesschicht, Magerbeton, Bewehrung, Mindestdicke), die von Qwen bestätigt und von GoogleAI nicht widerlegt wird – daher bildet DeepSeeks Konzept die verbindliche Referenz für den korrekten Aufbau.
    Zweilagige PE-Folie ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen sie einhellig ab – sie erzeugt eine feuchtegeschlossene Konstruktion mit hohem Schimmel- und Schadensrisiko.
    5 cm Betonestrich auf Lehm ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bewerten ihn als statisch und bauphysikalisch unzulässig; GoogleAI verweist auf fehlende Materialkenntnis, bestätigt aber indirekt die Gefahr – Konsens: unzulässig.
    Kapillarbrechende Kiesschicht ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt Drainage, aber nicht explizit Kiesschicht – trotzdem Konsens als Grundvoraussetzung.
    Bautrockner-Einsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen bei Trocknung, Qwen widerlegt dies bauphysikalisch; DeepSeek nennt ihn "kontraproduktiv". Da Qwen die sachlich fundiertere Begründung liefert, gilt der KI-Konsens als klar ablehnend.
    Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einhellig die Einbindung eines Sachverständigen / Bausachverständigen / Bauingenieurs vor weiteren Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten sind sofort einzustellen. Der bereits eingebaute 5 cm Estrich ist zu entfernen. Ein zertifizierter Sachverständiger für Altbausanierung und Bauphysik ist zu beauftragen – bevor auch nur ein weiterer Zentimeter verlegt wird.
    🔴 Risiko Setzungen und Brüche durch untragfähigen Lehmuntergrund Strukturelle Schäden an der Bodenplatte, Rissbildung, langfristige Instabilität des Kellerbodens
    🔴 Risiko Feuchtegeschlossene Sandwich-Konstruktion (PE-Folie unter/über Estrich) Schimmelbildung, Ablösung von Fliesen und Kleber, Betonzerstörung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Kiesschicht Dauerhafte Aufstiegsfeuchte, Salzausblühungen, Zerstörung von Dämmung und Estrich, Schäden an angrenzenden Wänden
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichdicke ohne Bewehrung Mangelhafte Tragfähigkeit, Durchbiegung unter Last, Rissbildung, Gefährdung der darüberliegenden Nutzschichten
    🔴 Risiko Vorschnelle Trocknung mittels Bautrockner Hydratationsstörung, Schwindrisse, reduzierte Druckfestigkeit, erhöhte Permeabilität für Feuchtigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kiesschicht und bewehrter Stahlbetonplatte Dauerhafte Trockenlegung, langfristige Bausubstanz-Erhaltung, Nutzungsfähigkeit als Lager- oder Technikraum
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Baubeginn Vermeidung nachträglicher Korrekturen, Reduktion Gesamtkosten um bis zu 60 %, dokumentierte Normkonformität
    ✅ Chance Integration einer wärme- und feuchteoptimierten Dämmschicht (z. B. XPS) Verbesserte Raumklimaverhältnisse, Reduktion von Kondenswasser an Bodenoberfläche, Energieeffizienzgewinn bei späterer Nutzung
    ✅ Chance Gezielte Feuchtemessung und Drainageprüfung vor Sanierung Präzise Diagnose statt Schätzung, zielgenaue Maßnahmenplanung, Vermeidung von Overengineering
    ✅ Chance Nutzung historischer Baustoffe (z. B. Leichtbeton mit natürlichem Zuschlag) Bessere Diffusionsfähigkeit, Kompatibilität mit historischem Mauerwerk, geringere ökologische Belastung
    1. Arbeiten sofort stoppen: Der bereits gegossene 5 cm Betonestrich auf Lehm darf nicht mit weiteren Schichten überdeckt werden – er ist vollständig zu entfernen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung und Bauphysik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder BVS) – nicht einen handwerklichen Estrichleger.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, ältere Gutachten, Fotos vom Baufortschritt und vorhandene Informationen zur Drainage und Bodenbeschaffenheit.
    4. Feuchtemessung veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vor Ort eine Carbidschalenmessung (DIN 52615) sowie eine Sondierung zur Ermittlung der Kiesschichttiefe und Drainagefunktion.
    5. Keine Folien ohne Fachplanung: Verwenden Sie keine PE-Folie – weder unter noch über dem Estrich – bis der Sachverständige eine bauphysikalisch geprüfte Dampfsperren-Lösung (z. B. bituminöse Folie mit Diffusionskoeffizient nach DIN 4108-3) freigegeben hat.
    6. Kies und Magerbeton vorbereiten: Bestellen Sie vorab Kiesschüttgut (16/32 mm, trocken, kiesig) und Magerbeton C8/10 – auf Abruf bereitstellen, sobald die Bodenuntersuchung abgeschlossen ist.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Schotterschichten, die das Wasser sammeln und abführen, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Gebäudes eingesetzt, wie z.B. an Fassaden, Dächern und Kellerdecken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert und so die Trocknung von Baustoffen beschleunigt. Er wird häufig bei Neubauten oder Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung
    1. Welche Dicke sollte der Betonestrich in einer Kellerbodenplatte haben?
      Die Dicke des Betonestrichs hängt von der geplanten Nutzung des Kellers und den zu erwartenden Belastungen ab. In der Regel sind 8-10 cm ausreichend, aber eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre unter der Kellerbodenplatte?
      Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt und zu Schäden führt. Sie wird direkt unter der Dämmung verlegt.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Kellerbodenplatte?
      Für die Dämmung unter der Kellerbodenplatte eignen sich druckfeste Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Diese sind feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung.
    4. Was ist bei der Drainage im Zusammenhang mit der Kellerbodenplatte zu beachten?
      Die Drainage muss funktionstüchtig sein und das anfallende Wasser zuverlässig ableiten. Sie sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Eine defekte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    5. Kann ich den Keller nach dem Gießen der Bodenplatte sofort nutzen?
      Nein, der Betonestrich muss ausreichend Zeit zum Trocknen haben, bevor der Keller genutzt werden kann. Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Bautrockner kann den Vorgang beschleunigen.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringt und dort Schäden verursacht. Die beschädigte Stelle sollte umgehend repariert oder die Dampfsperre komplett erneuert werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Handwerker für die Sanierung meiner Kellerbodenplatte?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten und eine transparente Kostenaufstellung.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Sanierung einer Kellerbodenplatte zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Kellerbodenplatte sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Vorschriften
      Details zur Dämmung von Bodenplatten, einschließlich Materialien und Vorschriften.
    • Estrich verlegen: Arten, Kosten & Anleitung
      Anleitung und Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Verlegung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Keller sowie Sanierungsmöglichkeiten.
    • Altbausanierung: Tipps, Planung & Förderung
      Tipps und Informationen zur Planung und Förderung von Altbausanierungen.
  2. Betonestrich: 15 cm Dicke – Was ist der Unterschied zu Beton?
    vertippt ...
    ... vertippt sorry, vertippt ... der Betonestrich ist 15 cm dick (die "1" ist nicht angekommen)
    Was ist eigentlich genau Betonestrich  -  und wo ist der Witz bei der Sache, wenn man zwei Mal das gleiche Material verwendet, einmal als Beton, und ein Mal als Estrich? Denn so, wie wir ihn verstanden haben, ist das ein "einer-für-alles-Material".
    Eine kapillarbrechende Schicht (Kies o.ä.) gibt es nicht, allerdings wohl auch kein drückendes Wasser, wenn man den Aussagen derer glauben darf, die schon länger in diesen Häusern wohnen
    In der Hoffnung, die Fachleute jetzt nicht kurz vor die Herzattacke gebracht zu haben, bedanke ich mich recht herzlich
    CS
    Kellerbodenplatte im Altbau: Aufbau und Betonestrich
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um den Aufbau einer Kellerbodenplatte in einem Altbau (Baujahr 1914). Diskutiert werden die korrekte Dicke des Betonestrichs, der Unterschied zwischen Beton und Betonestrich sowie die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht. Die Außendämmung und Drainage sind bereits erfolgt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Betonestrich: 15 cm Dicke – Was ist der Unterschied zu Beton? bezüglich der korrekten Dicke des Betonestrichs und der Unterscheidung zwischen Beton und Estrich. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Kellerbodenplatte.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies) unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Dies trägt wesentlich zur Vermeidung von Bauschäden im Altbau bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine kapillarbrechende Schicht vorhanden ist oder nachgerüstet werden muss. Klären Sie die genaue Zusammensetzung und Funktion des verwendeten Materials (Betonestrich) mit Ihrem Handwerker, um Missverständnisse zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der empfohlenen Dicke des Betonestrichs (15 cm).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Estrich, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Keller?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Architektenhaftung bei Abdichtungsmängeln: Überwachungspflicht, Urteile & Folgen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trittschall?
  10. BAU-Forum - Dach - Terrasse über Wohnraum: K-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Estrich, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Estrich, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodenplatte gießen im Altbau: Aufbau, Folie, Dicke & Estrich – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kellerbodenplatte sanieren: Aufbau & Estrich
Suche nach: Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Estrich, Keller sanieren, Altbau, Aufbau, Folie, Dicke, Betonestrich
