Kellerboden fliesen bei Feuchtigkeit? Ursachen, Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Keller
Nachdem ich im Forum von Haus.de (LBS) genug unbrauchbare Heimwerkertipps bekommen habe versuche ich es auf Rat eines Freundes mal hier.
Ich möchte in unserem Haus (Baujahr. 1904) den Kellerboden (als Waschküche und Abstellraum genutzt) fliesen.
Der Boden besteht aus Beton und hat einige kernige Risse.
Bei länger anhaltendem Niederschlag steigt aus diesen Rissen, teilweise aber auch kleinflächig in augenscheinlich intakten Bereichen, Feuchtigkeit hoch. Diese stellt sich lediglich als dunkle Verfärbung dar, also keine wirkliche Nässe.
Kann ich auf diesem Boden Fliesen verlegen? Was ist bei der Untergrundvorbereitung zu beachten? Ich möchte möglichst keinen neuen Estrichbelag mit Sperre drunter einbringen müssen.
Vielen Dank vorab,
Andreas
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen.
🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Estrich oder Kleber vorhanden ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
Ich beurteile die Situation kritisch, da Feuchtigkeit im Keller 🔴 ein großes Problem darstellen kann, insbesondere in Altbauten. Bevor Sie Fliesen verlegen, muss die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt gefunden und behoben werden.
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller sind:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk zieht Wasser hoch.
- Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Undichte Stellen in der Kellerwand lassen Wasser eindringen.
- Kondenswasser: Unzureichende Belüftung führt zu Kondensation an kalten Oberflächen.
🔴 Gefahr: Das Fliesen eines feuchten Kellerbodens ohne vorherige Abdichtung kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Schäden am Estrich und zur Zerstörung der Bausubstanz führen.
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und der Wände von einem Fachmann messen.
- Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
- Sanierung: Führen Sie die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durch, z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
- Geeigneten Estrich wählen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Estrich, der Feuchtigkeit regulieren kann.
- Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtungsschicht auf den Estrich auf.
- Fliesenverlegung: Verwenden Sie wasserdichte Fliesen und Fugenmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beraten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel durch chemische Injektion oder mechanische Verfahren eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kellerabdichtung.
- Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung schützt die Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand aufgebracht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Kellerabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage leitet das Wasser, das sich um das Gebäude sammelt, ab und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das um das Fundament verlegt wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Kellerabdichtung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Im Mauerwerk kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelprävention.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Frost, Abrieb und Chemikalien und eignet sich daher gut für den Einsatz im Keller. Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag.
- Frage: Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerböden?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Horizontalsperren (chemische Injektion oder mechanische Verfahren), Vertikalabdichtungen (Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen) und Drainagen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Frage: Was ist ein diffusionsoffener Estrich?
Antwort: Ein diffusionsoffener Estrich ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Untergrund. Er besteht aus Materialien, die Wasserdampf durchlassen, wodurch die Feuchtigkeit entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird. - Frage: Welche Fliesen sind für feuchte Keller geeignet?
Antwort: Für feuchte Keller eignen sich wasserdichte Fliesen aus Feinsteinzeug oder Keramik. Achten Sie auf eine geringe Wasseraufnahme und verwenden Sie wasserdichten Fugenmörtel. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung im Keller verlegen, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist?
Antwort: Von einer Fußbodenheizung im feuchten Keller rate ich ab, da die Wärme die Feuchtigkeit verstärken und Schimmelbildung begünstigen kann. Zuerst muss die Feuchtigkeit beseitigt werden. - Frage: Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
Antwort: Die Kosten für eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit sind sehr unterschiedlich und hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Antwort: Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Achten Sie besonders auf Ecken, Kanten und Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. chemische Injektion oder mechanische Verfahren. - Frage: Muss ich einen Baugutachter beauftragen?
Antwort: Ja, ich empfehle dringend, einen Baugutachter zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ein Gutachter kann auch die Kosten für die Sanierung abschätzen und Sie bei der Auswahl der richtigen Maßnahmen unterstützen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze. - Kellerboden sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Kellerbodens. - Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Feuchtigkeit im Keller: Fliesen riskant ohne Estrich & Sperre!
Auch wenn Sie diese Antwort nicht mögen.
>Ich möchte möglichst keinen neuen Estrichbelag mit Sperre drunter einbringen müssen. <
Dann verzichten Sie lieber auf die Fliesen. Aus Alt macht Neu bedarf es erst einmal die Probleme zu erkennen und zu beseitigen.
Wofür wollen Sie den Raum denn nutzen?
Haben Sie noch mehr Feuchteprobleme? -
Aufsteigende Feuchtigkeit: Sockel abdichten vor Kellerfliesen!
Noch mehr Feuchteprobleme?
Nun ja, da damals keine Horizontalsperre eingebracht wurde habe ich gelegentlich aufsterigende Feuchtigkeit im Sockelbereich mit einhergehenden Salzausblühungen.
Insgesamt hält sich das Feuchteproblem aber in Grenzen.
Zur Nutzungsfrage:
Es ist und bleibt eine Waschküche. Es sollte halt etwas pflegeleichter und reinigungsfreundlicher werden, daher die Idee mit den Fliesen. Eine Kunststoffbeschichtung oder Ähnliches schließt sich doch durch die aufsteigende Feuchtigkeit ohnehin aus, oder?
Oder sollte es doch eine Alternative zum Verfliesen geben? Bin da natürlich für jede Anregung offen.
Und wenn es anders gar nicht zu bewerkstelligen wäre, würde ich mich auch auf einen neuen Estrichboden einlassen. -
Kellerboden fliesen: Luftentfeuchter statt Abdichtung?
Wenn es nur der Reinigung dient - spricht überhaupt nichts dagegen.
Wenn es keine Überschwemmungen im Keller gibt, dann verwenden Sie einen Luftentfeuchter und Ihr Keller kann (mit kleinen Einschränkungen) hochwertig genutzt werden.
Wenn der Kellerboden "nur" feucht ist dürfte das Problem sowieso nur Tauwasser sein und mit dem Luftentfeuchter ist auch dieses gelöst! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden fliesen bei Feuchtigkeit: Sanierungstipps
💡 Kernaussagen: Das Fliesen eines feuchten Kellerbodens birgt Risiken. Eine fehlende Horizontalsperre kann zu aufsteigender Feuchtigkeit und Salzausblühungen führen. Luftentfeuchter können eine temporäre Lösung sein, beheben aber nicht die Ursache. Vor dem Fliesen ist eine gründliche Untergrundvorbereitung und Abdichtung essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Fliesen riskant ohne Estrich & Sperre! sollte man bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen im Keller besser auf das Verfliesen verzichten, wenn kein neuer Estrich mit Sperre eingebracht werden soll. Die Beseitigung der Ursachen hat Priorität.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Aufsteigende Feuchtigkeit: Sockel abdichten vor Kellerfliesen! wird auf die Problematik von aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich hingewiesen, die durch fehlende Horizontalsperren verursacht wird. Hier ist eine fachgerechte Abdichtung vor dem Verfliesen unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann, wie im Beitrag Kellerboden fliesen: Luftentfeuchter statt Abdichtung? erwähnt, bei leichter Feuchtigkeit eine Verbesserung bringen. Dies behebt jedoch nicht die Ursache und ist keine dauerhafte Lösung für ein schwerwiegendes Feuchtigkeitsproblem.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesen des Kellerbodens sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Sanierung mit Horizontalsperre und/oder Vertikalabdichtung notwendig. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um die richtigen Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Pelletheizung, Fachwerkhaus, Heizungsanlage, Leistung, kW, Kosten, Erfahrungen, Fröling, Hargassner, Lindner, Sommerauer, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Fachwerkhaus, Sanierung, Energieeffizienz …
- … sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt.Verwandte Begriffe: Altbau, Holzhaus, Sanierung …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist wichtig, um die Qualität …
- … Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
- … mehr Masse nötig als ein Estrich normalerweise hat …
- … Estrich im Pelletslager: Verbund oder schwimmend? …
- … Welcher Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos …
- … Estrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Pelletslagerraum, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Estrich, …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … kann mir einer sagen, ob im Pelletslagerraum ein Verbund- oder Schwimmender Estrich vorzusehen ist? Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist auch theoretisch …
- … es einige wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich ist sowohl ein Verbundestrich als auch ein schwimmender Estrich möglich. …
- … Verbundestrich: Dieser Estrich …
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die …
- … schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.Verwandte Begriffe: Verbundestrich, schwimmender Estrich, Heizestrich. …
- … VerbundestrichEin Verbundestrich …
- … den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Welche Vorteile bietet ein schwimmender Estrich im Pelletslagerraum?Ein schwimmender Estrich verbessert den Schall- und Wärmeschutz, was …
- … Kann ich jeden Estrich für einen Pelletslagerraum verwenden?Nicht unbedingt. Es ist wichtig, die spezifischen …
- … Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?Ein Verbundestrich wird direkt auf die Bodenplatte …
- … aufgebracht, während ein schwimmender Estrich auf einer Dämmschicht liegt. Der schwimmende Estrich bietet besseren Schall- und Wärmeschutz. …
- … dem schwimmenden Estrich sein?Die Dicke der Dämmschicht hängt von den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz ab. Üblicherweise werden Dämmstoffdicken von 30 bis 100 mm verwendet. …
- … Muss ich bei der Auswahl des Estrichs etwas Besonderes beachten, wenn eine Fußbodenheizung geplant ist?Ja, …
- … bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich, der eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Zudem muss die Estrichdicke und die Überdeckung der Heizrohre den Herstellervorgaben entsprechen. …
- … Normen sind beim Estrichbau zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 13813 für Estrichmörtel und Estrichmassen sowie die DIN 18560 für Estrich …
- … und Fläche. Ein Verbundestrich ist in der Regel günstiger als ein schwimmender Estrich. Die Preise beginnen bei etwa 20 Euro pro Quadratmeter. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Fußbodenheizung im PelletslagerraumEignung und Anforderungen an den Estrich bei einer Fußbodenheizung. …
- … Feuchtigkeitsschutz im PelletslagerMaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit …
- … estrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). …
- … Pellets sind auf der Schräge. Lt. Hygrometer ca. 40-50 % Luftfeuchtigkeit. Bei ca. 15-20 Grad. Die scheinen mir recht Trocken zu sein. Staubt gewaltig darin, wenn man mal reinlangt. …
- … Pelletslager: Glattstrich (4cm) ohne Feuchtigkeitssperre …
- … Keller nur ein 4 cm Glattstrich drin. Also 4 cm Zementestrich auf einer PE Folie, die aber nicht gegen Feuchtigkeit sperren soll, …
- … sondern nur eine Gleitschicht für den Estrich darstellt. …
- … - Extra Aufwand habe ich für die Pellets keinen betrieben. Wie bereits gesagt wurde: Sie ruhen ohnehin auf einem Trichter. Aus den Baumaterialien mag wohl am Anfang noch Feuchtigkeit austreten, dass dann in die Pellets dringt. Aber das ist …
- … Pelletslagerraum: Estrichwahl und Dämmung unter Bodenplatte …
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Sperrender Anstrich im Pelletsraum? Schützt er vor Feuchtigkeit? Alternativen für trockene Lagerung. Jetzt informieren! …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, …
- … Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Heizung, Pellets, Estrich, Keller, …
- … Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen …
- … - Mein Architekt (bislang ohne jede Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … - Nachdem der Estrich 4 Wochen trocknen muss, bis der Anstrich drauf kann, heißt das …
- … Ich beurteile die Idee eines sperrenden Anstrichs auf dem Estrich im Pelletsraum kritisch. Ein solcher Anstrich kann zwar kurzfristig vor Feuchtigkeit …
- … Pelletsraums, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Pelletsraum regelmäßig. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht …
- … ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … Sperrender AnstrichEin sperrender Anstrich ist eine Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, …
- … LuftfeuchtigkeitDie Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Relative Luft …
- … feuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation. …
- … feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Sensor, Messbereich. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … ist Feuchtigkeit im Pelletsraum ein Problem?Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Pellets aufquellen, verklumpen und ihren Heizwert verlieren. Außerdem kann Schimmel entstehen. …
- … Welche Arten von Anstrichen gibt es für Estrich?Es gibt verschiedene Arten von Anstrichen, z.B. Epoxidharz-, Polyurethan- oder …
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletsraum reduzieren?Durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder …
- … Wie oft sollte ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletsraum kontrollieren?Am besten regelmäßig, besonders in den feuchten Jahreszeiten. …
- … Luftentfeuchter im Pelletsraum aufstellen?Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie aber darauf, dass er regelmäßig entleert wird. …
- … Sind spezielle Anforderungen an den Estrich im Pelletsraum zu beachten?Der Estrich sollte ausreichend tragfähig und eben …
- … Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?Überblick über verschiedene Estricharten und ihre …
- … Feuchtemessung im Haus: So erkennen Sie FeuchtigkeitsschädenMethoden zur Feuchtemessung und Erkennung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … mit der Bitumen-Voranstrichfarbe gestrichen ... …
- … ob notwendig war, weiß ich nicht. Ich hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch …
- … Momentan habe ich bei ca. 18 Grad eine Luftfeuchtigkeit von ca. 40 %. Keine Ahnung was andere haben. Von anderen …
- … Sorry, habe grad erst gelesen, dass Estrich erst kommt. Es ist sicherlich zu überlegen, ob ein Estrich im …
- … Pelletslager: Weiße Wanne ohne Estrich – Feuchtigkeitssperre …
- … Habe auch keinen Estrich im Pelletslager …
- … Habe lediglich die Feuchtigkeitssperre, die ja sowieso unter den Estrich kommt, auch im Pelletslager …
- … lassen. Unter dem Trichter hab' ich dann noch die Reste der Estrichdämmung verwurschtet und gut war es. …
- … ist dadurch Innen etwas höher) sammelt sich und kondensiert die Luft-Feuchtigkeit nicht so schnell im Pelletlager. D.h. dann würde ich nur eine …
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung …
- … SperrschichtEine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- … im Ernst: Die Schweißbahn im KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … Der Bauunternehmer hat nun versucht mal eben zu sanieren. Er wollte die frei gelegte Seite komplett mit der Schweißbahn V60S4 abkleben und zwar in Meter mal Meter Stücken, war mit dem Kattermesser auf der schon vorhandenen Schweißbahn am rumschneiden. Nach einem Tag Sanierung haben wir als Laien die Arbeiten einstellen lassen und einen …
- … Gutachter kommen lassen. Der hielt auch nichts von der versuchten Sanierung und sagte, dass die komplette Abdichtung ums Haus neu gemacht werden muss. Es folgte ein Termin mit Gutachter, Bauunternehmer und Architekt. Der Gutachter hat den beiden erläutert was schief gelaufen ist. Der Architekt hat eingeräumt, dass sie einen Fehler gemacht haben und ihn korrigieren wollen. Der Bauunternehmer war nicht einsichtig und sagte, er brauche keine Ingenieure die ihm sagen wie er bauen soll. Er würde schließlich seit 30 Jahren so Häuser bauen. Zu diesem Termin haben wir den Architekten auch gebeten, uns alle Bauunterlagen zur Verfügung zu stellen. An dem Termin hat er uns die Statik mitgebracht und den Brief, den er damals an den Bauunternehmer geschickt hat, wir aber nicht erhalten haben. …
- … Die Sanierung zog sich nun von Juli 2006 bis November 2006 hin. …
- … Die Sanierung geht also nicht mehr weiter. Also muss jetzt wohl ein Anwalt …
- … Dazu muss eine Auflast drauf, die deutlich größer als ein bissel Estrich ist. …
- … Eine Sanierung dieses Murks ist zumindest sehr aufwändig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- … Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des …
- … Kellerbaus und trägt zum Schutz der Bausubstanz bei.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Abdichtungssysteme …
- … Die Entwässerung dient dazu, Oberflächenwasser und Grundwasser von einem Gebäude abzuleiten. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation …
- … wichtig?Antwort: Eine gute Kellerabdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der …
- … abgedichtet werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Feuchtigkeitsschäden und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend …
- … dämmenWie man einen Keller richtig dämmt, um Energie zu sparen und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller UrsachenDie häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im …
- … bei uns (in der Rheinebene) haben wir die Kellerbodenplatte und damit den gesamten Keller nach dem maximalen Grundwasserstand nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Kies, Folie, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kosten, Alternative …
- … Bauwesen, Kellerbau, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, Baustoffe …
- … Bodenplatte. Es ist wichtig, hier die richtige Entscheidung zu treffen, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Traditionell wird …
- … Schicht aus grobkörnigem Material oder Folie unter der Bodenplatte, die den Feuchtigkeitstransport durch Kapillarwirkung verhindert.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- … tragende Platte aus Beton, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Erdreich abstützt.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton. …
- … Ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Versickerung. …
- … feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen kann.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine. …
- … unter der Bodenplatte eines Gebäudes eingebaut wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt und so …
- … Feuchtigkeitsschäden im Gebäude verursacht. …
- … Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … beschädigt ist?Wenn die kapillarbrechende Schicht fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigen und zu Feuchtigkeitsschäden …
- … der Regel daran erkennen, ob der Keller trocken ist und keine Feuchtigkeitsschäden aufweist. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit (z.B. feuchte Wände, Schimmelbildung) sollte …
- … über die verschiedenen Verfahren zur Abdichtung eines Kellers von außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigenTipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. …
- … nachträglich abdichten: So geht'sAnleitung zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben und das Raumklima zu verbessern. …
- … Kapillarwirkung: Schutz vor Feuchtigkeit unter Bodenplatten …
- … zu steigen. Dieser Vorgang ist unterhalb von Fundamenten unerwünscht, da die Feuchtigkeit zu Bauschäden führen kann. Deshalb werden kapillarbrechende Schichten aus grobem Material …
- … Beste ist aber, von vornherein eine Perimeterdämmung vorzusehen. Damit erledigen Sie Feuchtigkeits- und Wärmeschutz in einem. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Fliesen auf Styrodur: Kellerboden-Aufbau im Altbau …
- … Fliesen, Styrodur, Keller, Altbau, Dämmung, Bodenaufbau, Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug, Aufbauhöhe …
- … ist klar, dass normalerweise zwischen die Dämmung und die Fliesen ein Estrich gehört, bei einem ersten Versuch schienen die Fliesen aber sehr fest …
- … Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich, je nach Anforderung) …
- … Alternativ kann eine lastverteilende Schicht (z.B. Trockenestrich-Elemente) auf dem Styrodur verlegt werden, bevor die Fliesen aufgebracht werden. …
- … EPS. Eignet sich besser für den Einsatz unter Lasten, z.B. unter Estrichen oder Bodenplatten.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol …
- … EstrichEine Schicht aus …
- … Bodenbelag zu schaffen. Verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … wasserundurchlässige Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Wird häufig in Kellern und Bädern eingesetzt, um das …
- … EntkopplungsmatteEine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse in …
- … Entkopplungsmatte unter den Fliesen?Ich empfehle eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu reduzieren. Dies minimiert das Risiko von Rissen in …
- … Wie dick muss der Estrich sein?Ich empfehle eine Estrichdicke von mindestens 4-5 cm, um …
- … Lastverteilung zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von der Art des Estrichs und den zu erwartenden Belastungen ab. …
- … Kann ich Trockenestrich anstelle …
- … von Zementestrich verwenden?Ich empfehle Trockenestrich als Alternative, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe. Trockenestrich ist schnell verlegt und belastbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung …
- … Keller zu beachten?Ich empfehle eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtschlämme, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der …
- … z.B. der Größe des Raumes, der Art der Fliesen und des Estrichs sowie den Lohnkosten des Fliesenlegers. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenInformationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit in Kellern und den verschiedenen Möglichkeiten zur Beseitigung und Vorbeugung. …
- … Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?Vergleich der verschiedenen …
- … Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich) hinsichtlich …
- … Alternative: Trockenestrich auf 3cm Dämmung im Keller …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
- … Kellerboden beschichten & Wände streichen? Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen verwenden? Jetzt informieren! …
- … Kellerboden beschichten, Wände streichen, Salpeter, …
- … Ausblühungen, Kellerfarbe, Feuchtigkeit, Betonboden, Dispersionsfarbe …
- … Keller, Bodenbeschichtung, Wandfarbe, Sanierung …
- … Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen? …
- … Ich verstehe, Sie möchten Ihren Kellerboden beschichten und die Wände streichen, haben aber mit Salpeterausblühungen zu kämpfen. …
- … Bodenbeschichtung: Für Kellerböden empfehle ich eine diffusionsoffene Beschichtung, die Feuchtigkeit aus dem Beton aufnehmen und abgeben kann. Geeignete Produkte sind beispielsweise …
- … Dispersionsfarbe ist nicht geeignet, da sie nicht diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen würde, was das Problem verschlimmern kann. & …
- … auftritt. Er entsteht durch die Reaktion von Salzen im Mauerwerk mit Feuchtigkeit. Salpeter kann Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerkssalze. …
- … bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. Verwandte Begriffe: …
- … SanierfarbeSanierfarbe ist eine spezielle Farbe, die zur Sanierung von feuchten Wänden mit Salpeterausblühungen verwendet wird. Sie ist alkalisch und …
- … BausachverständigerEin Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden und …
- … Wie bereite ich den Kellerboden für die Beschichtung vor?Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig …
- … oder Farbe Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig im Keller, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. …
- … jeden Kellerboden beschichten?Nicht jeder Kellerboden ist für jede Beschichtung geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Beschichtung, die für den jeweiligen Untergrund und die Belastung geeignet ist. …
- … Muss ich den Keller nach dem Streichen lüften?Ja, lüften Sie den Keller nach dem Streichen gründlich, um die Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu beschleunigen. Beachten Sie die Trocknungszeiten …
- … für Salpeter im Keller?Die Ursache kann vielfältig sein, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtung oder Kondensation. Ein Bausachverständiger kann die Ursache ermitteln und …
- … Keller abdichtenInformationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Feuchtemessung im KellerMethoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Keller. …
- … der Feuchtigkeit. …
- … im Keller und im Hobbyraum. Um für spätere Ausbauvarianten offen zu sein, haben wir den Boden nur mit PCI-Tiefgrund gestrichen (stinkt nicht) und wir können hinterher fliesen oder was …
- … Auf den Estrich empfehle ich nach wie vor den 2 K wasserverdünnbaren Epoxi, aber …
- … Epoxidharz Kellerboden: Herstellerempfehlungen gesucht …
- … Kellerboden Sanierung: Danke für Produkt-Links! …
- … Kellerboden Beschichten: Farbe bei Salpeter & Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
- … Betonboden im Keller streichen: Farbe, Feuchtigkeit, Tipps …
- … Betonboden im Keller streichen oder beschichten? Welche Farbe eignet sich bei Feuchtigkeit? Tipps und Erfahrungen zur Kellerbodensanierung. Jetzt informieren! …
- … Keller, Boden, Sanierung, Farbe, Feuchtigkeit …
- … Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen? …
- … Unser Kellerboden ist ein nackter Betonboden, der …
- … haben dort den Boden und ca. 15 cm die Wand hoch gestrichen. Nun möchte ich diese Arbeiten bei uns nachholen. Aufgrund einiger …
- … Erfahrungen rechne ich mit leichter Feuchtigkeit, die im Sommer/Herbst aufsteigt bzw. sich niederschlägt. …
- … - können auch Kelleraußenwände mit Bodenfarbe gestrichen/beschichtet werden? …
- … Ich empfehle Ihnen, vor dem Streichen oder Beschichten des Kellerbodens die Ursache für die Feuchtigkeit zu klären. & …
- … Zementäre Beschichtungen: Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. …
- … durchzulassen. Diffusionsoffene Farben und Beschichtungen sind wichtig für Keller, in denen Feuchtigkeit vorhanden ist.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport …
- … Zementbasis, die diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Sie eignet sich für Kellerböden mit leichter Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Zement, Putz, Mörtel …
- … FeuchtigkeitssperreEine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung des …
- … Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte entfernt werden.Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz …
- … kann durch Abdichtung von außen oder innen erfolgen.Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Feuchtigkeitssperre …
- … Beschichtungen oder spezielle Bodenfarben für Feuchträume. Die Wahl hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller ab. Vorab sollte die Ursache der Feuchtigkeit geklärt …
- … Kann ich jeden Kellerboden streichen?Nicht jeder Kellerboden ist zum Streichen geeignet. Bei starker Feuchtigkeit …
- … Wie lange dauert es, bis der gestrichene Kellerboden begehbar ist?Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Boden vollständig getrocknet und begehbar ist. …
- … Was tun, wenn nach dem Streichen Feuchtigkeit auftritt?Wenn nach dem Streichen Feuchtigkeit auftritt, deutet dies auf …
- … ein Problem mit der Abdichtung hin. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und beheben, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. …
- … Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei Kellerfarben?Diffusionsoffene Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. Sie sind besonders geeignet für Keller, in …
- … denen Feuchtigkeit vorhanden ist oder auftreten kann. Nicht diffusionsoffene Farben können bei Feuchtigkeit zu Schäden führen. …
- … die Kellerbodensanierung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Bausanierung oder Kellerabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. …
- … Keller abdichten: Ursachen, Methoden & KostenInformationen zur Kellerabdichtung bei Feuchtigkeitsproblemen. …
- … Feuchtemessung im Keller: Methoden, Geräte & InterpretationInformationen zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse. …
- … ein gesundes RaumklimaTipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … Kellerboden streichen: Oldopox W als Feuchtigkeitsschutz? …
- … eine Möglichkeit, den Boden _vor_ dem Streichen mit z.B. Oldopox gegen Feuchtigkeit zu imprägnieren oder zu versiegeln ? …
- … gestrichen werden. Ein bisschen versiegeln und ein bisschen streichen gibt es …
- … Stück Baufolie, 50 x 50 müsste reichen, über Nacht auf den Estrich legen und rundum mit Klebeband zukleben. Haben Sie da am nächsten …
- … Kellerboden streichen: Farbe, Feuchtigkeit und Sanierung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden fliesen bei Feuchtigkeit? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Kellerboden fliesen: Feuchtigkeitsprobleme? | Sanierung
Suche nach: Kellerboden fliesen, Feuchtigkeit, Sanierung, Estrich, Abdichtung, Keller abdichten, Untergrundvorbereitung
