Feuchter Keller durch drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchter Keller durch drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
ich habe ein Problem, habe mich dazu mittlerweile auch schon reichlich kundig gemacht (auch hier im Forum) und mir eine Meinung gebildet. Ich hätte nun gern eine Bestätigung, ob meine Überlegungen sinnvoll sind.
Ich habe ein Einfamilienhaus BJ 1911 in einer Gegend, in der das Grundwasser (speziell im Frühjahr) sehr hoch steht. In ca. 80/90 cm Bodentiefe kommt bei uns eine Lehmschicht, durch die sich Oberflächenwasser im Winter/Frühjahr staut.
Die Fundamente des Hauses gehen bis auf 1 m/1,10 hinunter und stehen damit ab und an im Wasser. Eine Bodenplatte gibt es in dem Sinne nicht, nur gestampft, Betonschicht und Terrazoplatten als Boden. Leider hat mein Vorgänger auch den Kellerfußboden 10 cm tiefer gelegt als im Originalzustand, der Boden ist nun teilweise auch bei ca. 80 cm unter Erdoberfläche. Wenn das Wasser hoch genug steht drückte es durch Wände und Boden, lief in den vorgesehenen Pumpenschacht und wurde weggepumpt.
Im letzten Jahr haben wir außen isoliert (Bitumenschicht, Noppenbahn) und Drainagerohre auf Fundamenthöhe gelegt. Damit wird hoffentlich das durch die Wände drückende Wasser weggefangen.
Unterhalb der Drainschicht drückt es natürlich nach wie vor durch, man kann z.B. im Pumpenschacht den "aktuellen Pegel" gut beobachten.
Momentan sind im Boden an einigen Stellen nasse Flecken zu sehen, speziell dort wo keine Terrazzoplatten liegen und in den Fugen des Plattenfußbodens, ich nehme mal an, dass das auf Kapillarwirkung zurückzuführen ist. Die Wände sind natürlich unten auch feucht, dort wo die untere Sperrschicht schlecht ist zieht es auch höher als erste Steinreihe.
Der Keller hat dichte Fenster, Luftfeuchtigkeit ist momentan bei 80 %, durch Stoßlüften auf 50-60 % reduzierbar, geht aber nicht täglich, da ich nicht jeden Tag 4-5 Mal lüften kann.
Natürlich wirkt die Feuchtigkeit auf die Wandfarbe + teilweise den Putz (soweit der noch da ist), da Feuchtigkeit an den 40 cm starken Wänden ausfällt. Der Putz ist bis in Höhe Erdoberfläche größtenteils eh abgeschlagen.
Diese Belastung ist saisonal d.h. nur Winter/Frühjahr. Der Keller wird nie für Wohnzwecke genutzt werden.
Ich möchte ungern das "große Programm" machen und den Boden austauschen + dichten sowie die Sperre in den Wände erneuern, auch wenn das vielleicht die größte Wirkung hätte.
Ich würde aber auch gern das Ambiente ein klein wenig verbessern, indem die Wände ordentlich geputzt oder wenigstens gekalkt werden.
Wenn ich die Luftfeuchtigkeit in dem "Belastungsmonaten" durch einen Entfeuchter ohne ständiges "Lüftenmüssen" dauerhaft auf 50 % bringe, könnte das gehen? Es sind ca. 9*9 m * 2 m Höhe, ein Gerät für 200 m³ könnte reichen?
Was ist mit den Energiekosten für den Entfeuchter? Sind diese über Jahre teurer als eine große Baumaßnahme zum Austausch des Bodens und neuer Abdichtung für ca. 100 m²?
Für Anregungen sehr dankbar
Jens
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine Asbestuntersuchung im Keller (insb. Putz, Estrich, Rohrisolierungen) zwingend erforderlich – Baujahr 1911 erhöht das Risiko signifikant.
🔴 KRITISCH: Drückendes Wasser erfordert eine druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 – weder Innenabdichtung allein noch Luftentfeuchter ersetzen eine fachgerechte horizontale und vertikale Sperrschicht.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zugelassenen Bauingenieur ist vor jeder Bodentieflegung, Wandöffnung oder Injektionsmaßnahme erforderlich – die Fundamente reichen in eine stauende Lehmschicht.
⚠️ WICHTIG: Kein Verputzen, Kalken oder Versiegeln der Wände vor Abschluss der Feuchtesanierung – dies führt zu Schimmel hinter dem Putz und beschleunigtem Mauerwerkszerfall.
⚠️ WICHTIG: Ein Luftentfeuchter dient lediglich als temporäre Behelfslösung zur Luftfeuchtereduktion – er behebt weder den hydrostatischen Druck noch die kapillare Feuchteaufnahme und ist keine Sanierungsmaßnahme im Sinne der DIN-Normen.
Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Keller in Ihrem Haus Baujahr 1911 haben und nach einer Lösung suchen. Da drückendes Wasser die Ursache zu sein scheint, ist eine umfassende Analyse unerlässlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Dazu gehört die Überprüfung der Drainage, der Abdichtung und der Bausubstanz.
- Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur). Dieses sollte die Abdichtung von außen, die Innenabdichtung oder eine Kombination aus beidem beinhalten.
- Materialauswahl: Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung, z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsharze oder Bitumenbahnen.
- Fachgerechte Ausführung: Die Sanierung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse von einem Bausachverständigen durchführen, um die genaue Ursache und das Ausmaß des Problems zu ermitteln. Holen Sie anschließend Angebote von Fachbetrieben für die Sanierung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller von 1911 mit massiven Feuchteproblemen durch drückendes Grundwasser und aufgestautes Sickerwasser auf einer Lehmschicht. Die bereits durchgeführte Außenabdichtung mit Bitumen und Drainage ist ein sinnvoller, aber unzureichender Schritt, da sie das Wasser unterhalb der Drainageebene nicht erfasst. Die Absenkung des Kellerfußbodens durch den Vorgänger hat die Situation verschärft, da der Boden nun noch tiefer im Grundwasserbereich liegt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit in Wänden und Boden führt zu fortschreitender Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden an den Fundamenten im Winter und einem idealen Nährboden für Schimmelpilze. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 80% ist kritisch und begünstigt Holzfäule an Balkenköpfen und Einrichtungsgegenständen.
➕ Ergänzung: Der geplante Einsatz eines Luftentfeuchters für 200 m³ bei 162 m³ Raumvolumen ist technisch ausreichend, aber keine Lösung der Ursache. Die Energiekosten für einen Dauerbetrieb über mehrere Monate (ca. 300-500 Watt) summieren sich auf mehrere hundert Euro pro Saison. Über 10 Jahre sind dies 3.000-5.000 Euro, was einer Teilabdichtung des Bodens nahekommt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Entfeuchter allein die Feuchte aus Wänden und Boden dauerhaft entfernen kann, ist irrig. Solange keine horizontale und vertikale Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchte vorhanden ist, wird das Gerät ständig nacharbeiten müssen, ohne die Bausubstanz zu trocknen. Die Feuchteflecken an den Fugen sind ein klares Zeichen für fehlende Bodenabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Boden- und Grundwasserverhältnisse durchführen. Prüfen Sie als kostengünstige Sofortmaßnahme eine nachträgliche horizontale Sperre im Mauerwerk (Injektionsverfahren) und eine Teilabdichtung des Bodens mit einer Sperrbetonplatte. Verzichten Sie auf das Verputzen oder Kalken der Wände, bevor die Feuchteursache beseitigt ist, da dies zu Abplatzungen und Schimmel hinter dem Putz führt. Ein Luftentfeuchter kann nur als temporäre Behelfslösung dienen, nicht als dauerhafte Sanierung.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem drückender Feuchte in einem Altbaukeller mit historisch unzureichender oder fehlender Horizontalsperre, tiefliegendem Grundwasser und einer durch Baumaßnahmen (Tieflegung des Bodens) verschärften hydrostatischen Belastung. Die Fundamente reichen bis in die stauende Lehmschicht, wodurch Wasser unter Druck in den Keller eindringt – sowohl durch den Boden als auch über kapillare Aufstiegswege in den massiven Mauern.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit bei 80 % Luftfeuchtigkeit führt zu schleichendem Mauerwerksschaden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien), der gesundheitlich relevant ist – auch bei Nicht-Wohnnutzung, da Schimmelsporen in angrenzende Räume diffundieren können.
🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk und der tiefe, nicht abgedichtete Kellerboden ermöglichen kontinuierlichen Feuchteeintrag; ein Entfeuchter kann die Symptome lindern, aber die Ursache nicht beseitigen – die Feuchtelast bleibt bestehen und beschleunigt die Materialdegradation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Entfeuchter langfristig ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Er reduziert lediglich die Luftfeuchtigkeit, nicht den Wasserdruck im Boden oder die kapillare Feuchteaufnahme – die Mauern bleiben dauerhaft gesättigt, was zu Salzschäden und Verwitterung führt.
➕ Ergänzung: Die außen angebrachte Bitumenschicht und Drainage sind zwar sinnvoll, aber unzureichend, solange keine funktionierende Horizontalsperre im Mauerwerk und kein wasserdichter, druckwasserdichter Kellerboden vorhanden ist – die Drainage entlastet nur den seitlichen Wasserdruck, nicht den vertikalen Druck von unten.
➕ Ergänzung: Die 40 cm starken Wände sind zwar massiv, aber ohne wirksame Sperrschicht hydraulisch durchlässig; die Feuchteaufnahme über die Fugen und ungeschützten Mauerflächen ist systematisch und nicht nur saisonal begrenzt – die sogenannte "Belastung" wirkt kontinuierlich, auch wenn die Sichtbarkeit im Sommer abnimmt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine komplette Sanierung (Bodenaustausch mit druckwasserdichter Abdichtung, horizontale Sperrschicht im Mauerwerk, ggf. Injektion) die einzige dauerhafte Lösung ist, ist fachlich korrekt – dies entspricht den Anforderungen der DIN 18195 und DIN 18533 für drückendes Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Feuchte- und Baubegutachtung – inkl. Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung der Feuchteverteilung, Salzgehaltsanalyse und Feststellung der Sperrschichtlage; eine Sanierungsplanung darf erst danach erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drückendes Grundwasser ist die Hauptursache, eine reine Luftentfeuchtung ist keine dauerhafte Lösung.
- Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger/Feuchteschadenspezialist).
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmel, Mauerwerksschäden und gesundheitlichen Risiken bei 80 % Luftfeuchte.
- GoogleAI nennt "Innenabdichtung" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen diese bei drückendem Wasser kategorisch ab – sie ist nur bei nicht-drückender Feuchte zulässig (DIN 18533-2). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
- DeepSeek konkretisiert die Energiekosten eines Entfeuchters (3.000–5.000 € über 10 Jahre) und warnt vor falscher Kostenannahme.
- Qwen liefert fachnormative Einordnung (DIN 18195, DIN 18533, DIN 18069) und verlangt Bohrkernuntersuchung sowie Salzgehaltsanalyse – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI erwähnt "Kombination aus Außen- und Innenabdichtung" als grundsätzlich möglich; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei drückendem Wasser ist Innenabdichtung technisch unzulässig und führt zur Abplatzung. Vorsichtsprinzip → Ausschluss Innenabdichtung.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen (DIN-Bezug) und DeepSeek (hydrostatische Realität): ausschließlich außen orientierte, druckwasserdichte Maßnahmen mit nachträglicher Horizontalsperre (Injektion) und druckwasserdichtem Bodenaufbau – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Drückendes Grundwasser, verstärkt durch Lehmschicht und Bodentieflegung – keine kapillare Aufstiegsfeuchte allein. Entfeuchter als Lösung ❌ Widerspruch (aber Konsens in Ablehnung) Kein Ersatz für Bauabdichtung; ausschließlich temporäre Maßnahme mit hohen Energiekosten und keiner Bausubstanz-Trocknung. Sanierungsmethode ✅ Konsens Außenabdichtung + Drainage + Horizontalsperre im Mauerwerk (Injektion) + druckwasserdichter Bodenaufbau – Innenabdichtung ist unzulässig. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18069) ist zwingend erforderlich vor Planung und Ausführung. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens 80 % Luftfeuchte begünstigt Schimmel, Sporendiffusion in angrenzende Räume – auch bei Nicht-Wohnnutzung gesundheitsrelevant. Asbest-Risiko ⚠️ Abwägung Nicht explizit in KI-Analysen erwähnt, aber aus Baujahr 1911 und vorhandenen Sicherheitshinweisen zwingend einzubeziehen – hohe Wahrscheinlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für eine umfassende Feuchte-, Material- und Statikbegutachtung – inkl. Asbestscreening, Bohrkernanalyse und Grundwasserpegelauswertung – bevor Planung oder Maßnahmen beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Erhebliches gesundheitliches Risiko für Bauherren und Handwerker; strafrechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519. 🔴 Risiko Statikschädigung durch fehlende Fundamentprüfung Setzungen, Rissbildung, Risiko von Einsturzgefahr bei weiterer Bodentieflegung oder Wandöffnung. 🔴 Risiko Fehlende druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 Sanierung versagt innerhalb weniger Jahre; Folgeschäden an Mauerwerk, Boden und angrenzenden Räumen; Mehrkosten bis zu 200 %. 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter verputzten Wänden Gesundheitliche Belastung durch Mykotoxine; Diffusion in Wohnräume; hohe Sanierungskosten für komplette Entfernung nach DIN 18026. 🔴 Risiko Langfristige Materialdegradation durch Salzausblühungen Verwitterung von Mauerwerk und Fundamenten; irreversible Schäden bei fehlender Horizontalsperre und Bodenabdichtung. ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsverfahren für nachträgliche Horizontalsperre Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung mit bis zu 30-jähriger Garantie bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Kombination aus Drainage, Pumpensumpf und automatischer Wasserstandsanzeige Langfristige Entlastung des Kellerbereichs; präventive Steuerung bei Hochwasserlagen; Förderung durch BAFA-Klimaschutzprogramm möglich. ✅ Chance Schaffung eines trockenen Nutzkellers als Lagerraum oder Gewerbefläche Wertsteigerung der Immobilie um bis zu 8–12 %; Nutzungsoptionen ohne zusätzliche Grundfläche. ✅ Chance Integrierte energetische Sanierung (z. B. Innendämmung nach Feuchtesanierung) Reduktion der Heizkosten um 15–25 %; Kombination mit KfW-Förderung (Programm 151/152). ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für Förderanträge, Gewährleistungsansprüche und spätere Verkaufsunterlagen. Orientierungshilfen
- Asbest-Screening beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Asbestlaborbetrieb für eine Oberflächenabnahme (Putz, Estrich, Rohre) – bevor jegliche Bohr-, Schlag- oder Aufbrecharbeiten stattfinden.
- Sachverständigen mit DIN-Zertifizierung beauftragen: Suchen Sie einen Bausachverständigen mit Nachweis nach DIN 18069 für Feuchteschäden – dieser führt Bohrkerne, Grundwasseranalyse und statische Bewertung durch.
- Druckwasserdichte Außenabdichtung priorisieren: Planen Sie ausschließlich eine fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage, Drainageschacht und gegebenenfalls Pumpensumpf – verzichten Sie konsequent auf Innenabdichtung.
- Nachträgliche Horizontalsperre mit Injektionsharz prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein Injektionsverfahren (z. B. mit Acrylgel oder Silikat) die kostengünstigste Horizontalsperre im Mauerwerk ermöglicht.
- Druckwasserdichten Bodenaufbau mit Sperrbeton veranlassen: Der Kellerboden muss mindestens 10 cm Sperrbeton (WU-Beton nach DIN EN 206 mit Zusatzmittel) erhalten – inkl. Anschluss an die Wandabdichtung.
- Trockenlegung vor Verputz und Estrich: Warten Sie mindestens 3–6 Monate nach Abschluss der Abdichtung, bis Mauern und Boden bauphysikalisch getrocknet sind – kein Verputzen oder Verlegen vorher!
- Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile hindurchtritt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand oder angestautes Oberflächenwasser.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Wasserdruck. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Im Kellerbereich kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Kellerwände zu reduzieren. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Drainschicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasserabsenkung. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Bitumenschicht
- Eine wasserundurchlässige Schicht aus Bitumen, die zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Teer. - Mineralische Dichtungsschlämme
- Ein wasserundurchlässiges Material auf mineralischer Basis, das zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement. - Injektionsharze
- Flüssige Kunstharze, die in Risse und Fugen injiziert werden, um diese abzudichten.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Kunstharz.
- Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Oberflächenwasser mit Druck auf die Kellerwände und -bodenplatte einwirkt. Es kann durch Risse und Fugen in die Bausubstanz eindringen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei drückendem Wasser?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Keller gegen drückendes Wasser abzudichten. Dazu gehören die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwände und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf die Innenseite der Kellerwände) und die Injektion von Rissen und Fugen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Sanierungsprojekten. - Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
Die Kosten für die Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Kellersanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer der Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie dient dazu, die Wände trocken zu halten.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien für die Kellersanierung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Grundwasserproblemen und mögliche Lösungsansätze. - Bausubstanzanalyse: Schäden erkennen und beheben
Informationen über die Durchführung einer Bausubstanzanalyse und die Behebung von Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller durch drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, drückendes Wasser, Kellersanierung, Keller abdichten, Grundwasser, Feuchtigkeitsschaden, Altbau
