Nutzflächenberechnung Keller unter 2m Höhe: Wie werden Flächen mit niedriger Deckenhöhe berechnet?
❓ Fragestellung: Nutzflächenberechnung Keller unter 2m Höhe: Wie werden Flächen mit niedriger Deckenhöhe berechnet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kellerflächen unter 2,00 m lichter Höhe nicht voll, sondern nur anteilig oder gar nicht als Nutzfläche angerechnet werden dürfen; Alle betonen die entscheidende Rolle der zugrunde liegenden Rechtsgrundlage (Landesbauordnung, DIN 277, WoFlV) und fordern die Klärung des Verwendungszwecks.
👉 Handlungsempfehlung: Die Berechnung muss normkonform nach DIN 277-1:2022-07 erfolgen, wobei alle lichten Höhen exakt vermessen und die Räume nach Zweck (Abstellraum, Heizraum, technischer Raum) klassifiziert werden müssen. Bei Wohnnutzung ist unverzüglich ein Brandschutzgutachten sowie ein baurechtliches Gutachten einzuholen.
ich habe folgendes Problem: ich muss die Nutzfläche eines Hauses ausrechnen und habe beim Keller allerdings nur meterzahlen unter 2 m. wie berechne ich die Nutzfläche des Kellers wenn alle Maße unter 2 m liegen?
    🔴 KRITISCH: Flächen mit lichter Höhe unter 1,00 m dürfen nach DINAbk. 277-1:2022-07 grundsätzlich nicht als Nutzfläche angerechnet werden – eine pauschale 50 %-Berechnung ist rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Bei geplanter Wohnnutzung von Kellerflächen unter 2,00 m besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko: unzureichende Fluchtwege, mangelhafter Rauch- und Wärmeabzug sowie gesundheitsgefährdende Raumluftqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung hängt zwingend vom Verwendungszweck ab – Wohnflächen nach WoFlV dürfen Keller unter 2,00 m grundsätzlich nicht als Wohnfläche ausweisen, nur ggf. als Nutzfläche (z. B. Abstellraum).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Nutzflächenangabe kann bei Kauf-, Miet- oder Förderverträgen (z. B. KfW) zu Rückforderungen, Schadensersatzansprüchen oder Vertragsanfechtungen führen.
    Die Berechnung der Nutzfläche eines Kellers mit einer Deckenhöhe unter 2 Metern ist im Detail im Baurecht geregelt. Nicht jede Fläche wird voll angerechnet.
    Grundsatz: Entscheidend ist die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.). Diese definiert, welche Flächen als Nutzfläche gelten und wie sie bei unterschiedlichen Deckenhöhen zu berücksichtigen sind.
    Vorgehensweise:
    • Flächen unter 1,50 m Deckenhöhe: Diese werden in der Regel nicht als Nutzfläche angerechnet.
    • Flächen zwischen 1,50 m und 2,00 m Deckenhöhe: Diese werden anteilig als Nutzfläche angerechnet. Der genaue Prozentsatz kann je nach LBO variieren. Oftmals werden sie zur Hälfte (50%) angerechnet.
    • Flächen über 2,00 m Deckenhöhe: Diese werden voll als Nutzfläche angerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes oder ziehen Sie einen Architekten oder Sachverständigen hinzu, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Nutzfläche eines Kellers mit durchgehend niedrigen Deckenhöhen unter 2 Metern. Dies ist ein typisches Problem bei der Ermittlung von Wohn- oder Nutzflächen nach gängigen Normen wie der DIN 277 oder der Wohnflächenverordnung (WoFlV). Die zentrale Frage ist, ob und wie solche Flächen überhaupt angerechnet werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Flächen unter 2 Metern Deckenhöhe eine Sonderbehandlung erfordern, ist grundsätzlich richtig. Nach der DIN 277 (Stand 2016) werden Flächen mit einer lichten Höhe zwischen 1,00 m und 2,00 m als Nutzfläche mit einem reduzierten Faktor (in der Regel 50 %) angerechnet. Flächen unter 1,00 m Höhe bleiben meist unberücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, die zugrunde liegende Berechnungsvorschrift zu klären. Für die Wohnflächenberechnung nach WoFlV gelten strengere Regeln: Hier werden Kellerräume mit einer Höhe unter 2,00 m in der Regel gar nicht als Wohnfläche, sondern nur als Nutzfläche (z.B. Lagerfläche) gewertet. Die genaue Anwendung hängt vom Zweck der Berechnung ab (z.B. Verkauf, Steuer, Mietspiegel).
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Anwendung eines 50%-Faktors auf alle Flächen unter 2 m kann zu erheblichen Fehlern führen. Wenn die Deckenhöhe durchgehend unter 1,00 m liegt, darf die Fläche nach DIN 277 gar nicht angerechnet werden. Zudem ist die Abgrenzung zwischen Nutzfläche und Wohnfläche rechtlich relevant und kann bei falscher Berechnung zu Streitigkeiten mit Käufern oder Mietern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst den genauen Verwendungszweck der Flächenberechnung (z.B. für einen Bauantrag, eine Immobilienbewertung oder eine Nebenkostenabrechnung). Messen Sie dann die lichten Höhen in allen Kellerräumen exakt aus und teilen Sie die Flächen in Zonen über 2 m, zwischen 1 m und 2 m sowie unter 1 m ein. Wenden Sie die entsprechende Norm (DIN 277 oder WoFlV) konsequent an. Bei Unsicherheiten oder komplexen Grundrissen empfehle ich die Hinzuziehung eines Architekten oder Bau-Sachverständigen, um rechtssichere Ergebnisse zu erhalten.
    Die Nutzflächenberechnung für Kellerräume mit einer lichten Raumhöhe unter 2,00 m unterliegt strengen gesetzlichen Regelungen gemäß der DIN 277-1:2022-07 sowie der Wohnflächenverordnung (WoFlV) für Wohngebäude.
    ⚠️ Korrektur: Flächen mit einer lichten Höhe unter 2,00 m werden grundsätzlich nicht als Nutzfläche im Sinne der DIN 277-1 erfasst – es sei denn, sie erfüllen spezifische Ausnahmekriterien wie z. B. die Nutzung als Abstellraum mit mindestens 1,50 m lichter Höhe und ausreichender Belüftung sowie Zugänglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 277-1 zählen nur Räume mit mindestens 2,00 m lichter Höhe voll zur Nutzfläche; bei 1,50–1,99 m wird die Fläche zu 50 % angerechnet, unter 1,50 m gar nicht – sofern nicht ausdrücklich als technischer Raum (z. B. Heizraum) klassifiziert und entsprechend dokumentiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass reine Kellerflächen unter 2 m Höhe nicht automatisch zur Nutzfläche zählen, ist korrekt und entspricht der Norm.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einbeziehung solcher Flächen in die Nutzfläche kann bei Verkauf, Miete oder Förderanträgen (z. B. KfW) zu rechtlichen Konsequenzen, Rückforderungen oder Vertragsanfechtungen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Wohnnutzung ohne ausreichende lichte Höhe besteht zudem ein potenzielles Risiko für die gesundheitliche Belastung durch schlechte Raumluftqualität und eingeschränkte Fluchtwege – besonders kritisch bei nicht ausreichendem Rauch- und Wärmeabzug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur zur präzisen lichten Höhenmessung, Raumklassifizierung und normkonformen Nutzflächenberechnung – insbesondere bei geplanter Wohnnutzung oder Förderbeantragung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kellerflächen unter 2,00 m lichter Höhe nicht voll, sondern nur anteilig oder gar nicht als Nutzfläche angerechnet werden dürfen.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der zugrunde liegenden Rechtsgrundlage (Landesbauordnung, DIN 277, WoFlV) und fordern die Klärung des Verwendungszwecks.
    • GoogleAI nennt 1,50 m als Untergrenze für anteilige Anrechnung (50 %), während DeepSeek und Qwen 1,00 m als untere Grenze für jede Anrechnung anführen (DIN 277-1:2022-07).
    • GoogleAI verweist primär auf die Landesbauordnung, DeepSeek und Qwen priorisieren explizit DIN 277-1:2022-07 und WoFlV als maßgebliche Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung nach Verwendungszweck (Bauantrag vs. Mietspiegel vs. Immobilienbewertung) und warnt vor Fehlern bei durchgehend niedrigen Höhen.
    • Qwen betont zusätzliche baurechtliche und gesundheitliche Risiken (Rauchabzug, Fluchtwege) sowie die Notwendigkeit einer Raumklassifizierung (z. B. technischer Raum).
    • GoogleAI behauptet pauschal, Flächen zwischen 1,50 m und 2,00 m würden "oftmals zur Hälfte angerechnet" – Qwen und DeepSeek widerlegen das im Hinblick auf die aktuelle DIN 277-1:2022-07, die 1,00 m als untere Grenze für 50 %-Berücksichtigung festlegt. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen oder brandschutzrechtlichen Risiken – Qwen hebt diese explizit als kritisch hervor. Diese Einschätzung wird als Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an DIN 277-1:2022-07 (nicht an veralteten Regelungen) und klären Sie vorab, ob die Fläche als Wohnfläche (WoFlV), Nutzfläche (DIN 277) oder baurechtlich als technischer Raum einzustufen ist.
    Maßgebliche Norm DIN 277-1:2022-07 und WoFlV sind die maßgeblichen Regelwerke; Landesbauordnungen treten nur subsidiär in Erscheinung.
    Untergrenze für Nutzflächenanrechnung Flächen mit lichter Höhe unter 1,00 m werden nicht angerechnet; zwischen 1,00 m und 2,00 m mit 50 % (nicht ab 1,50 m).
    Wohnnutzung im Keller ⚠️ Grundsätzlich nicht zulässig ohne besondere baurechtliche Zulassung – bei Vorliegen von Fluchtweg-, Lüftungs- und Rauchabzugsdefiziten sogar verboten.
    Rechtliche Risiken bei Fehlberechnung Vertragsanfechtung, Rückforderung von Fördermitteln (z. B. KfW), Schadensersatzansprüche bei Kauf/Miete.
    Fachliche Durchführung GoogleAI sieht nur "Architekten oder Sachverständige" vor; Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Energieberater oder Bauingenieure bei Förder- oder Wohnnutzungsfragen – diese strengere Empfehlung gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Nutzflächenangabe bei Verkauf oder Miete Rechtliche Anfechtung des Vertrags, Schadensersatzzahlungen, Schadensersatzforderungen durch Käufer/Mieter
    🔴 Risiko Wohnnutzung ohne ausreichende lichte Höhe (<2,00 m) Verstoß gegen Bauordnung und Brandschutzvorschriften; Gefahr für Leib und Leben; Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Mangelhafter Rauch- und Wärmeabzug im Keller Verbotene Rauchgasansammlung bei Brand; erhöhte Todesgefahr; Nichterfüllung der Bauaufsichtlichen Anforderungen
    🔴 Risiko Fehlanwendung veralteter Normen (z. B. DIN 277:2016 statt 2022) Falsche Flächenberechnung → Förderablehnung (KfW), falsche Steuererklärung, Mieterhöhungsansprüche
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Lüftung bei niedriger Deckenhöhe Gesundheitsschäden durch Schimmelpilzbildung und CO₂-Anreicherung; langfristige Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Korrekte Klassifizierung als technischer Raum (z. B. Heizraum) Erlaubt baurechtlich abgesicherte Nutzung ohne Wohnflächenanrechnung; kein Förderausschluss
    ✅ Chance Nutzung als normkonformer Abstellraum (≥1,50 m licht) Anteilige Nutzflächenanrechnung (50 %) bei gleichzeitiger Einhaltung aller baurechtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Energieeffiziente Aufstockung durch lichtdurchflutete Aufstockung oder Lichtschächte Erlaubt langfristige Anhebung der lichten Höhe auf ≥2,00 m – vollständige Nutzflächenanrechnung möglich
    ✅ Chance Professionelle Berechnung und Dokumentation durch zertifizierten Energieberater Rechtssichere Grundlage für Förderanträge, Mietspiegel und Verkaufsunterlagen; Schutz vor Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Sanierungskonzept (z. B. KfW 442) Möglichkeit der Förderung von Lüftung, Beleuchtung und Rauchabzug – Reduzierung der Risiken durch technische Aufrüstung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach § 37 GEG oder einen staatlich anerkannten Bauingenieur zur lichten Höhenvermessung und normkonformen Raumklassifizierung gemäß DIN 277-1:2022-07.
    2. Normen prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der DIN 277-1:2022-07 und der Wohnflächenverordnung (WoFlV) herunter und vergleichen Sie die konkreten Höhenangaben mit Ihren Kellermaßen – ignorieren Sie veraltete Regelungen oder pauschale Internetangaben.
    3. Raumzweck festlegen: Klären Sie vorab, ob der Keller als Abstellraum (mind. 1,50 m), technischer Raum (z. B. Heizraum) oder Wohnraum genutzt werden soll – jede Klassifizierung hat andere baurechtliche und normative Konsequenzen.
    4. Brandschutz abklären: Lassen Sie bei geplanter Nutzung – insbesondere bei lichter Höhe unter 2,00 m – ein baurechtliches Brandschutzgutachten erstellen; prüfen Sie Fluchtweglänge, Rauchabzug und Lüftungskonzept vorab.
    5. Fördercheck durchführen: Stellen Sie vor einer Nutzungsumstellung fest, ob die geplante Maßnahme (z. B. Lichtschächte, Lüftung) KfW-gefördert werden kann – nutzen Sie das KfW-Programm 442 für barrierefreies und klimagerechtes Bauen.
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Gutachten, Normauszüge und behördlichen Stellungnahmen lückenlos – diese Unterlagen sind bei Streitigkeiten zwingend erforderlich.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes, einschließlich Keller, Dachboden und Garagen. Sie dient als Grundlage für Berechnungen im Bauwesen und bei der Immobilienbewertung.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Geschossfläche.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über Bauweise, Nutzung und Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Deckenhöhe
    Die Deckenhöhe ist der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und der Unterseite der Decke. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietberechnungen und Immobilienbewertungen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder ein Raum auf dem Erdboden einnimmt. Sie wird zur Berechnung der Baumasse und der zulässigen Bebauung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Wohnfläche, Geschossfläche.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Sachverständiger, Planer.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise die Nutzfläche eines Gebäudes bewerten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was passiert, wenn die Deckenhöhe im Keller variiert?
      Wenn die Deckenhöhe innerhalb eines Raumes variiert, müssen die Flächen mit unterschiedlichen Höhen separat berechnet und entsprechend den jeweiligen Regelungen der Landesbauordnung angerechnet werden. Es ist wichtig, die genauen Maße zu nehmen und die Flächen entsprechend aufzuteilen.
    2. Gibt es Ausnahmen bei der Nutzflächenberechnung im Keller?
      Ja, es gibt Ausnahmen. Beispielsweise können Flächen, die ausschließlich als Heizraum, Waschküche oder Lagerraum genutzt werden, anders behandelt werden. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Es ist ratsam, sich diesbezüglich genau zu informieren.
    3. Wie wirkt sich die Nutzflächenberechnung auf den Wert einer Immobilie aus?
      Die Nutzfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Immobilie. Eine größere Nutzfläche kann den Wert steigern, da mehr Raum zur Verfügung steht. Allerdings ist es wichtig, dass die Nutzfläche korrekt berechnet wurde und den baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Nutzfläche und Wohnfläche?
      Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes, während die Wohnfläche nur die Flächen umfasst, die zum Wohnen bestimmt sind. Ein Keller kann Nutzfläche sein, auch wenn er nicht als Wohnraum genutzt wird. Die genauen Definitionen sind in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und den Landesbauordnungen festgelegt.
    5. Muss ich einen Fachmann zur Nutzflächenberechnung hinzuziehen?
      Es ist empfehlenswert, einen Fachmann (Architekten, Sachverständigen) hinzuzuziehen, insbesondere wenn die Berechnung komplex ist oder Unsicherheiten bestehen. Ein Fachmann kennt die aktuellen Bestimmungen und kann eine korrekte Berechnung gewährleisten, was rechtliche und finanzielle Vorteile haben kann.
    6. Welche Dokumente sind für die Nutzflächenberechnung relevant?
      Relevante Dokumente sind Baupläne, Grundrisse und die jeweilige Landesbauordnung. Diese Dokumente enthalten die notwendigen Informationen über die Maße und die baurechtlichen Bestimmungen, die für die Berechnung der Nutzfläche erforderlich sind.
    7. Wie werden Treppen und Schrägen bei der Nutzflächenberechnung berücksichtigt?
      Treppen werden in der Regel als Nutzfläche angerechnet, wobei die genaue Anrechnung von der Landesbauordnung abhängt. Schrägen werden ähnlich wie bei der Wohnflächenberechnung behandelt: Flächen unter 1,50 m Höhe werden nicht angerechnet, Flächen zwischen 1,50 m und 2,00 m werden anteilig angerechnet.
    8. Was ist bei der Nutzflächenberechnung im Altbau zu beachten?
      Im Altbau können die Baupläne ungenau oder nicht mehr vorhanden sein. In solchen Fällen ist eine genaue Vermessung der Räume erforderlich. Zudem können ältere Landesbauordnungen andere Regelungen enthalten, daher ist es wichtig, die relevanten Vorschriften für das Baujahr zu berücksichtigen.
    • Wohnflächenberechnung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Genehmigungen und Voraussetzungen
      Was bei der Umnutzung eines Kellers zu Wohnraum beachtet werden muss.
    • Baurechtliche Bestimmungen für Keller: Aktuelle Regelungen
      Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Aspekte beim Bau und Ausbau von Kellern.
    • Immobilienbewertung: So wird die Nutzfläche berücksichtigt
      Wie die Nutzfläche den Wert einer Immobilie beeinflusst.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nutzfläche, Keller, Berechnung, Deckenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Niedrigenergiehaus: Wirtschaftlichkeit bei schlechter Geothermie & hoher Anlagenaufwandszahl?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nutzfläche, Keller, Berechnung, Deckenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nutzfläche, Keller, Berechnung, Deckenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nutzflächenberechnung Keller unter 2m Höhe: Wie werden Flächen mit niedriger Deckenhöhe berechnet?
Suche nach: Nutzfläche Keller unter 2m berechnen
Suche nach: Nutzfläche, Keller, Berechnung, Deckenhöhe, unter 2 Meter, Wohnfläche, Immobilienbewertung, Baurecht
