Bodenplatte ohne Keller: Haftung der Fundamente ohne Abdichtung? Risiken & Pflichten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte ohne Keller, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung, die Haftung des Bauunternehmers und die Einhaltung von Normen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Ausführung von Betonarbeiten in mehreren Schritten und die resultierende Fugenbildung geäußert. Die korrekte Betondeckung der Bewehrung und die Rolle des Architekten bei der Qualitätskontrolle sind ebenfalls zentrale Themen.
ich brauche dringend Hilfe. Zuerst wurde 60 cm tief die Frostschürze ohne Schalung gegossen. Viel später wurde dann in einem Guss die restlichen 20 cm Fundamenthöhe und die 20 cm dicke Bodenplatte gegossen. 20 cm BP mit Schalung. Nun meine Frage. Kann Beton auf Beton gegossen werden der dann auch richtig dicht ist? Oder ist es nicht eher so, dass dort unten im Erdreich jetzt eine Fuge ist, durch die jetzt Wasser dringt. Kann die Bewehrung nicht rosten und Schäden verursachen.
Was kann man dagegen tun? Müsste ich den Bauunternehmer dafür extra beauftragen oder ist es seine Pflicht diese Horinzontalfuge abzudichten.
Was ist WU-Beton schwach chemisch. Das stand auf dem Lieferschein. Wir haben eine wasserundurchlässige BP beauftragt.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Beton sehr flüssig war. Was passiert, wenn zu viel Wasser beigemischt wurde. Der Beton ist teilweise unten aus der Schalung gelaufen.
🔴 KRITISCH: Horizontalfuge zwischen Frostschürze und Bodenplatte ist ungedichtet, nicht vorbereitet und bildet eine kapillare Wasserlaufbahn – sofortige Abdichtung oder Nachbesserung durch Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendeter Beton weist anhand des Auslaufens aus der Schalung und der unzulässigen Bezeichnung "WU-Beton schwach chemisch" deutliche Mischungsfehler und zu hohen Wasserzementwert auf – Druckfestigkeits- und Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Oberflächenvorbereitung (Aufrauen, Reinigen, Vornässen) und kein Haftvermittler zwischen den Betonschichten verhindern kraftschlüssige Verbindung – statische Tragfähigkeit der Bodenplatte nicht sichergestellt.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer automatischen Dichtigkeit bei Beton-auf-Beton-Verbindung widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1045-2, DIN EN 206-1) – keine Eigenreparatur oder Nachträglichkeit ohne fachliche Begutachtung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Das nachträgliche Aufbringen von Beton auf bereits ausgehärteten Beton (hier die Frostschürze) ohne geeignete Maßnahmen zur Haftungsverbesserung kann zu Problemen führen. Eine sogenannte "Horizontalfuge" entsteht.
🔴 Gefahr: Durch die Horizontalfuge kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die fehlende kraftschlüssige Verbindung die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
- Prüfung der Haftzugfestigkeit der bestehenden Betonoberfläche.
- Säubern und Aufrauen der Oberfläche der Frostschürze vor dem Betonieren der Bodenplatte.
- Verwendung eines Haftvermittlers zwischen Frostschürze und Bodenplatte.
- Einbau einer geeigneten Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Bereich der Horizontalfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bodenplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der dauerhaften Stabilität und Dichtigkeit festlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte ohne Keller, bei der die Frostschürze und die Bodenplatte in zwei getrennten Arbeitsgängen betoniert wurden. Dies führt zu einer sogenannten Arbeits- oder Horizontalfuge, die ein erhebliches Risiko für Wassereintritt darstellt. Die Beschreibung des flüssigen Betons und des Austretens aus der Schalung deutet auf ein zu hohes Wasser-Zement-Verhältnis hin, was die Festigkeit und Dichtigkeit des Betons massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die nicht abgedichtete Horizontalfuge zwischen Frostschürze und Bodenplatte stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Durch diese Fuge kann Wasser kapillar in die Bodenplatte und die Bewehrung eindringen, was zu Korrosion der Bewehrung und langfristig zu strukturellen Schäden wie Rissen und Abplatzungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton auf Beton ohne weitere Maßnahmen dicht ist, ist grundlegend falsch. Eine Arbeitsfuge muss zwingend fachgerecht vorbereitet (z.B. durch Aufrauen, Reinigen und Vornässen) und mit einem Quellfugenband oder einer anderen geeigneten Abdichtung versehen werden. Die Bezeichnung "WU-Beton schwach chemisch" auf dem Lieferschein ist ungewöhnlich und könnte auf eine Verwechslung oder einen Fehler hindeuten. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird nach spezifischen Rezepturen hergestellt und ist nicht mit chemisch schwachem Beton gleichzusetzen.
➕ Ergänzung: Ein zu hoher Wasseranteil im Beton führt zu einer erhöhten Porosität und Schwindneigung. Dies verschlechtert die Dichtigkeit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks erheblich. Die Verwendung von WU-Beton erfordert zudem eine sorgfältige Planung und Ausführung, einschließlich einer korrekten Bewehrungsführung und einer fachgerechten Nachbehandlung (z.B. Feuchthalten) des Betons.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Betontechnologie. Dieser soll die tatsächliche Betonqualität (z.B. durch Bohrkernentnahme und Druckfestigkeitsprüfung) sowie die Ausführung der Arbeitsfuge überprüfen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauunternehmer zur fachgerechten Nachbesserung auf. Bei fehlender Abdichtung der Fuge kann eine nachträgliche Injektion mit speziellem Fugenmörtel oder eine externe Abdichtung erforderlich sein. Ziehen Sie bei Streitigkeiten einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Die beschriebene Bauausführung weist mehrere gravierende Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1045-2, DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) auf, insbesondere bei der Herstellung einer wasserundurchlässigen Bodenplatte ohne Keller. Die zweistufige Betonierung mit einer ungeschützten, nicht vorbehandelten Horizontalfuge zwischen Frostschürze und Fundament/Bodenplatte stellt eine systematische Schwachstelle dar.
🔴 Gefahr: Die ungedichtete Horizontalfuge bildet eine kapillare Wasserlaufbahn ins Bauwerk – besonders bei Grundwasser oder Sickerwasser. Dies führt zu Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu Betonabplatzungen, Rissbildung und Tragwerksgefährdung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von zu flüssigem Beton (hoher Wasserzementwert) mindert die Dichtigkeit, die Druckfestigkeit und die Kohäsion – WU-Beton erfordert strikt definierte Konsistenz (meist F3–F4), nicht F5 oder höher. Ein Auslaufen aus der Schalung deutet auf massive Mischungsfehler hin.
⚠️ Korrektur: "WU-Beton schwach chemisch" ist keine normkonforme Bezeichnung – WU-Beton muss nach DIN EN 206-1 mindestens die Klasse XD1/XD2 und die Wassereindringtiefe W12 (max. 12 cm) erfüllen; "schwach chemisch" ist irreführend und rechtlich unverbindlich.
➕ Ergänzung: Eine Horizontalfuge in WU-Bauteilen ist nur zulässig, wenn sie mit einer geeigneten Fugendichtung (z. B. PVC-Fugenband, quellfähige Dichtungsschläuche oder spezielle Fugenabdichtungsmassen) dauerhaft abgesichert ist – dies war hier offensichtlich nicht der Fall.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Beton auf Beton sei ohne weitere Maßnahmen "richtig dicht", widerspricht grundlegend der Bauphysik: Ohne Haftvermittler, Oberflächenvorbereitung (Abklopfen, Reinigen, Anrauen) und Fugendichtung entsteht stets eine Trennfuge mit deutlich reduzierter Wasserdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur fachlichen Begutachtung – eine Nachbesserung der Fuge ist nur bei frühzeitiger Erkennung und unter kontrollierten Bedingungen möglich; bei bereits eingetretener Feuchte ist meist ein Teilabbruch und Neuguss erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedichtete Horizontalfuge als krankhaftes Dichtigkeitsrisiko mit Gefahr von Wassereintritt, Schimmel, Korrosion und Schäden an der Bewehrung.
- Alle drei betonen die fehlende Oberflächenvorbereitung (kein Aufrauen, Reinigen, Haftvermittler) als zentrale Ursache für mangelhafte Haftung.
- Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen (Bauingenieur, Betontechnologe oder Abdichtungssachverständiger nach DIN 18024).
- GoogleAI erwähnt zwar die Horizontalfuge und die Notwendigkeit einer Abdichtung, geht aber nicht explizit auf den Wasserzementwert und die normative Unzulässigkeit der Bezeichnung "WU-Beton schwach chemisch" ein – dies wird von DeepSeek und Qwen klar benannt und als schwerwiegend bewertet.
- Qwen betont stärker die Rechts- und Normkonformität (DIN 1045-2, DIN EN 206-1, DIN 18195) und nennt konkrete WU-Klassen (XD1/XD2, W12) – GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemeiner auf "anerkannte Regeln der Technik".
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Bohrkernentnahme zur Feststellung der tatsächlichen Druckfestigkeit – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die konkreten Alternativen zur Fugendichtung (PVC-Fugenband, quellfähige Dichtungsschläuche, Fugenabdichtungsmassen) und verweist auf Zulässigkeit nur bei fachgerechter Ausführung – GoogleAI nennt nur "geeignete Abdichtung", DeepSeek "Quellfugenband oder anderes".
- Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch zur Behauptung "Beton auf Beton sei von selbst dicht" und nennt diese Annahme "grundlegend falsch" – GoogleAI und DeepSeek kritisieren diese Annahme ebenfalls, aber Qwen tut dies mit normativ stärkerer Fundierung und ausdrücklichem Widerspruchssymbol (❌).
- Qwen fordert bei bereits eingetretener Feuchte Teilabbruch und Neuguss, während GoogleAI und DeepSeek primär auf Nachinjektion oder externe Abdichtung abstellen – bei Widerspruch wird hier Qwens stärker vorsichtige, normkonforme Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Vorgehensweise folgt Qwens Bewertung: Horizontalfugen in WU-Bauteilen sind nur zulässig mit zertifizierter Fugendichtung und fachgerechter Vorbereitung – bei Nichterfüllung ist kein "Nachbessern", sondern gegebenenfalls ein Neuguss im Sinne einer Mängelbeseitigung nach VOB/BGBAbk. erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Horizontalfuge zwischen Frostschürze und Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Die Fuge ist kritisch – Qwen und DeepSeek gehen weiter und benennen sie als *systematische Schwachstelle*, GoogleAI als *Gefahrenquelle*. Keine Modell-Abweichung in der Risikoeinschätzung, aber klare Konsens-Haltung: unzulässig ohne Abdichtung. Haftungsmaßnahmen (Aufrauen, Haftvermittler) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: mechanische Oberflächenvorbereitung + Haftvermittler – kein Kompromiss, keine Abweichung. Betonqualität (Wasserzementwert, WU-Beton) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt hohe Fließfähigkeit nicht direkt als Qualitätsmangel, DeepSeek und Qwen bewerten das Auslaufen aus der Schalung als klar erkennbares Zeichen für zu hohen Wasserzementwert und damit mangelhafte Dichtigkeit und Festigkeit – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen. Normative Einordnung (DIN, WU-Klassen) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 206-1, W12, XD1/XD2) – GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Regeln der Technik". Konsens: Normverstoß liegt vor, aber Qwen liefert die präziseste normative Fundierung. Handlungsempfehlung (Sachverständiger) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unverzüglich die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns – Bauingenieur, Betontechnologe oder Sachverständigen für Abdichtung – kein Dissens. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die Ausführung verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und gefährdet langfristig die Tragfähigkeit und Dichtigkeit. Ein ausschließlich technischer "Quick-Fix" ist nicht zulässig. Die einzige sichere und normkonforme Option ist eine fachliche Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit anschließender, dokumentierter Mängelbeseitigung nach VOBAbk./BGB – ggf. unter Einbeziehung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedichtete Horizontalfuge als kapillare Wasserlaufbahn Langfristiger Feuchteeintritt → Schimmel, Korrosion, Betonabplatzungen, Tragwerksgefährdung 🔴 Risiko Zu hoher Wasserzementwert (flüssiger Beton, Auslaufen aus Schalung) Verringerte Druckfestigkeit, erhöhte Porosität, Schwindrisse, geringere Dauerhaftigkeit 🔴 Risiko Fehlende Oberflächenvorbereitung und Haftvermittler Mangelhafte Kraftübertragung → Rissbildung entlang Fuge, geringere Gesamtsteifigkeit der Bodenplatte 🔴 Risiko Irreführende oder unzulässige Bezeichnung "WU-Beton schwach chemisch" Verstoß gegen DIN EN 206-1 → Rechtliche Haftung des Bauunternehmers, fehlende Gewährleistung für Wasserdichtheit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (keine Fugenabdichtung, keine Haftprüfung) Unmöglichkeit einer nachträglichen Beweissicherung bei Schadensfall → Beweislastnachteil im Rechtsstreit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Möglichkeit einer kostengünstigen Nachbesserung vor Schadenseintritt (z. B. Fugendichtung, Injektion) ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung mit zertifizierten Materialien Herstellung einer dauerhaften WU-Abdichtung nach DIN 18024 – langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Mängelbeseitigung nach VOB/BGB Volle Kostenübernahme durch Bauunternehmer bei nachgewiesener Pflichtverletzung ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel und Maßnahmen Aufbau einer aussagekräftigen Beweisgrundlage für zukünftige Schadensfälle oder Verkauf ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (Bohrkernentnahme, WU-Prüfung nach DIN 1048-5) Objektive, gerichtsfeste Bestätigung der tatsächlichen Betonqualität und Dichtigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024) oder einen unabhängigen Bauingenieur – nicht den ausführenden Bauunternehmer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Lieferscheine (insbesondere die Stelle mit "WU-Beton schwach chemisch"), Bauplanunterlagen, Baustellenfotos (insbesondere Horizontalfuge, Schalungszustand), Protokolle von Abnahmebesichtigungen.
- Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen Bohrkernentnahmen zur Druckfestigkeitsprüfung und eine fachliche Beurteilung der Wasserundurchlässigkeit der Horizontalfuge nach DIN 1048-5.
- Fugendichtung klären: Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Fugendichtung (z. B. durch Injektion mit quellfähigem Mörtel oder Einbau eines PVC-Fugenbandes im aufgebrochenen Bereich) technisch noch sinnvoll ist oder ein Teilabbruch erforderlich ist.
- Mängel schriftlich dokumentieren: Verfassen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelbeschreibung mit Datum und fordern Sie den Bauunternehmer zur fachgerechten Nachbesserung innerhalb einer Frist (z. B. 14 Tage) auf – unter Hinweis auf VOB/BGB.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie bereits jetzt einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht, um Ihre Rechte bei evtl. weiterem Verzug oder mangelhafter Nachbesserung zu sichern.
- Horizontalfuge
- Eine Horizontalfuge ist eine Fuge, die entsteht, wenn Beton auf bereits ausgehärteten Beton gegossen wird. Ohne spezielle Maßnahmen zur Haftungsverbesserung kann dies zu einer Schwachstelle führen.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Haftung, Fuge, Bauwerksfuge - Haftzugfestigkeit
- Die Haftzugfestigkeit ist ein Maß für die Zugfestigkeit einer Verbindung zwischen zwei Materialien, z.B. zwischen altem und neuem Beton. Sie gibt an, welche Kraft erforderlich ist, um die Verbindung zu trennen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Beton, Haftung, Materialprüfung - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl, Betonstahl - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungsmaterial, Isolierung - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Fundamentteil, das unterhalb der Frostgrenze liegt und das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindern soll. Frost kann zu Hebungen und somit zu Schäden an der Bodenplatte führen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Bodenplatte, Tiefgründung - Bauunternehmer
- Ein Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Er ist für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich und muss die anerkannten Regeln der Technik einhalten.
Verwandte Begriffe: Baufirma, Handwerker, Bauleitung, Architekt - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte, Baugutachten
- Was ist eine Horizontalfuge?
Eine Horizontalfuge entsteht, wenn Beton auf bereits ausgehärteten Beton gegossen wird, ohne dass spezielle Maßnahmen zur Haftungsverbesserung getroffen werden. Dies kann zu einer Schwachstelle in der Konstruktion führen. - Warum ist eine Abdichtung bei einer Bodenplatte ohne Keller wichtig?
Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Dies schützt vor Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und Schäden an der Bausubstanz. - Welche Pflichten hat der Bauunternehmer in Bezug auf die Bodenplatte?
Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Bodenplatte fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik zu erstellen. Dazu gehört auch die Sicherstellung der Dichtigkeit und Stabilität des Fundaments. - Was ist ein Haftvermittler?
Ein Haftvermittler ist eine spezielle Beschichtung, die auf die Oberfläche des alten Betons aufgetragen wird, um die Haftung des neuen Betons zu verbessern. - Wie kann die Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche geprüft werden?
Die Haftzugfestigkeit kann mit speziellen Prüfgeräten gemessen werden. Dabei wird ein Prüfkörper auf die Betonoberfläche geklebt und dann mit einer definierten Kraft abgezogen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bodenplatten?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Was bedeutet "fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik"?
Das bedeutet, dass die Arbeiten unter Berücksichtigung aller relevanten Normen, Richtlinien und Empfehlungen ausgeführt werden müssen, um ein dauerhaftes und sicheres Ergebnis zu gewährleisten. - Was ist eine Frostschürze?
- Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung bei Bodenplatten. - Fundamenterder: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen zum Fundamenterder und seiner Bedeutung für den Blitzschutz. - Bodenplatte dämmen: Wärmedämmung und Energieeffizienz
Hinweise zur Wärmedämmung von Bodenplatten zur Reduzierung von Heizkosten. - Rissbildung in Bodenplatten: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen von Rissen in Bodenplatten und Möglichkeiten zur Sanierung. - Betongüte: Auswahl der richtigen Betonsorte für Bodenplatten
Informationen zur Auswahl der geeigneten Betongüte für Bodenplatten unter Berücksichtigung der Belastung.
Bodenplatte: Zweifel an Ausführung – Risiken durch Laien-Fragen!
denken Sie
dieses sei der richtige Weg Ihre Zweifel zu beseitigen?
Was hier dabei herauskommt, ist: Kann OK sein oder auch nicht.
Bei der einen Sache mehr, bei der anderen weniger.
Was mich interessiert:
Sie fragen doch, weil Sie keine Ahnung haben.
Wie wird denn die "Fragereife" erreicht?
Mindestens 9.6 Punkte auf der Laien-Zweifel-Skala? Bauchgefühl?
Was ist denn mit den Dingen, von denen Sie sich definitiv gar keine Ahnung haben und nicht einmal die Frage formulieren könnten: Bewehrungsgehalt, Übergreifungslängen, Zulagenbewehrung, Endverankerung, etc?
Meinen Sie das angelesesenes Viertelwissen zu den richtigen Fragen führt?
Wo steckt denn Ihr "Fachmann auf Ihrer Seite"? Eingespart?
Die DummeAntwortGefahr auf BauchgefühlsLaienFrage führt oft zu noch größerer Verunsicherung des Fragenden.
Am Ende bleibt nur das, was Sie viel früher hätten tun müssen. -
Bodenplatte: Architekt unzuverlässig? – Betondeckung & Toleranzen
Es existiert ein Fachmann, der das kontrollieren soll. Beton auf Beton; Betondeckung
Wir haben einen Architekten beauftragt, der das Geschehen kontrolliert. Allerdings ist uns aufgefallen, das er immer sagt, es sei alles in Ordnung und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass er auch keine bzw. wenig Ahnung hat. Wenn ich mich im Internet kundig mache, komme ich zu einem anderen Schluss.
Unsere gesamte Bodenplatte hat eine Grundfläche von 103 m². Bewehrungsstahl ist inkl. der Fundamentbewehrung bei 2000 kg. Der Stahl soll eine Betondeckung (laut Statik ) von 3 cm haben. Leider wurde dies auch selten eingehalten, insbesondere im Sockelbereich nicht. Mal habe ich 5-6 cm und anderer Stelle konnte ich froh sein, dass wenigstens 1 cm Deckung war. Das lag daran, dass beim Betonieren der Fundamente, der Bewehrungskorb sich hin und her bewegte.
Die einen "Fachmänner" sagen, ist in Ordnung, die anderen sagen, das geht gar nicht. Wie groß sind denn die Toleranzen
bei der Betondeckung? Aber meine Ausgangsfrage ist eigentlich viel wichtiger. Da kann ich wenigstens noch was ändern.
Ich würde mich freuen, wenn ich diesmal konstruktive Antworten bekomme.
Vielen Dank im Voraus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte ohne Keller: Haftung bei fehlender Abdichtung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte ohne Keller, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung, die Haftung des Bauunternehmers und die Einhaltung von Normen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Ausführung von Betonarbeiten in mehreren Schritten und die resultierende Fugenbildung geäußert. Die korrekte Betondeckung der Bewehrung und die Rolle des Architekten bei der Qualitätskontrolle sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laien-Fragen können zu Verunsicherung führen, wie im Beitrag Bodenplatte: Zweifel an Ausführung – Risiken durch Laien-Fragen! diskutiert wird. Es ist entscheidend, Fachleute zu konsultieren, um Risiken zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Frost. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung sind unerlässlich, um die Haftung des Bauunternehmers zu gewährleisten. Die Einhaltung der Betondeckung ist wichtig für den Schutz der Bewehrung vor Korrosion, wie im Beitrag Bodenplatte: Architekt unzuverlässig? – Betondeckung & Toleranzen thematisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ausführung der Bodenplatte zu überprüfen und eventuelle Mängel frühzeitig zu erkennen. Eine detaillierte Dokumentation aller Bauphasen ist ratsam, um im Falle von Haftungsfragen Beweise vorlegen zu können. Die Kommunikation mit dem Architekten sollte intensiviert werden, um sicherzustellen, dass alle Bedenken berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … [br]Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachplaner bzw. zertifizierte …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung finden! …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, individuellen Planung (Heizlast, Gebäudestandard, Lüftung). …
- … Qwen betont die Abhängigkeit von Lüftungsdichtigkeit und Abluftmenge sowie die Einbindung in ein …
- … jemand einbauen lassen? Was meinen denn die mit Kollektorkreis in den Fundamentaushub verlegen ? Einfach einen Erdkollektor einmal ums Haus wickeln? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller: Haftung der Fundamente ohne Abdichtung? Risiken & Pflichten
Suche nach: Bodenplatte: Haftung Fundamente ohne Abdichtung?
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton, Haftung, Frostschürze, Horizontalfuge, Bewehrung, Bauunternehmer, Pflichten
