Feuchtigkeit im Keller nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die WU-Bodenplatte ist fachgerecht ausgeführt, rissefrei, trocken und erfüllt die Anforderungen für drückendes Wasser; Alle drei KI-Modelle warnen vor gesundheitlichen und baulichen Folgen durch langfristige Feuchtigkeit (Schimmel, Substanzschäden, Wohnqualität).
👉 Handlungsempfehlung: Die WU-Bodenplatte ist sicher – aber der darüberliegende Bodenaufbau ist bauphysikalisch fehlerhaft und muss fachgerecht saniert werden. Ein Werklohnrückbehalt ist zulässig, solange der Mangel nicht behoben ist – doch die Sanierung muss nachweisbar die Ursache ("Fallenkonstruktion") beheben, nicht nur oberflächlich reparieren.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Wasserschaden in einem Keller mit Weiße Wanne einen Mangel darstellt, insbesondere im Hinblick auf den Bodenaufbau und die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Es wird diskutiert, ob die Weiße Wanne ausreichend dicht ist und welche Normen (DIN 18195) anzuwenden sind. Die Teilnehmer erörtern die Verantwortlichkeiten von Baufirma, Planer und Sachverständigem. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen beheizten und unbeheizten Kellerräumen bezüglich der Notwendigkeit einer Dampfbremse. Abschließend wird die Bedeutung einer klaren Fragestellung an den Sachverständigen hervorgehoben.
Es geht um ein im Jahr 2003 errichtetes Reihenmittelhaus. Aufgrund der Bodenverhältnisse ist mit drückendem Wasser zu rechnen. Der Keller wurde als "Weiße Wanne" ausgeführt.
Vermutlich infolge einer undicht gewordenen Waschmaschine gelangte Wasser in den Bodenaufbau über der Bodenplatte und bildete sich in Form eines einzigen ca, 20 cm x 20 cm großen Wasserflecks an der Trennwand zum Nachbar-Reihenhaus ab. Daraufhin behauptete der Bauherr, dass "der Keller undicht" sei und behält bis heute ca. € 30.000,00 vom Werklohn ein.
Die Bodenplatte ist unstreitig und nach vorliegender Gütebescheinigung des Lieferanten in 30 cm starkem, rissefrei bewehrte WU-Beton der Güte B25 und max. Wassereindringtiefe < 50 mm ausgeführt; erhöhter Widerstand gegen Frosteinwirkung und hoher Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff.
Es wird ein Bausachverständiger hinzugezogen. Dieser stellt bei seiner Ortsbesichtigung fest, dass die Bodenplatte trocken und der Wasserfleck abgetrocknet ist.
Der Bodenaufbau über der WU-Betonbodenplatte ist nach den Feststellungen des Bausachverständigen wie folgt ausgeführt:
Zitat:
"Im vorliegenden Falle hat man zunächst auf der Bodenplatte aus WU-Beton eine PE-Baufolie ausgelegt. Darauf liegen 2 Lagen Wärme- / Trittschalldämmplatten. Darüber liegt eine Abdeckschicht im Sinne der DINAbk. 18560, Teil 2, ebenfalls eine PE-Folie. Auf der Abdeckschicht ist ein calciumsulfatgebundener Fließestrich verlegt worden. Bereichsweise ist auf dem Estrich ein keramischer Fliesenbelag verlegt. "
Zitatende.
Nunmehr heißt es in dem SV-Gutachten:
Zitat:
"Wie bereits eingangs erwähnt, wurde auf der Bodenplatte eine PE-Baufolie vorgefunden. Eine solche ist jedoch keine Abdichtungsbahn im Sinne der DIN 18195 Teil 2, bzw. DIN 18195 Teil 4. Eine PE-Folie, d = 0,2 mm dick, ist als Dampfbremsschicht zu bewerten, Diffusionswiderstand µm 10000 = 20 m. Eine solche PE-Folie ist wasserdampfdichter als eine PVC-Abdichtungsbahn nach DIN 16983, welche man bereits in einer Materialdicke von 0,5 mm als Bauwerksabdichtung im Sinne der DIN 18195 Teil 2 und DIN 18195 Teil 4 hätte einbauen können. "
Zitatende.
Ich weiß mit diesen Feststellungen nichts Rechtes anzufangen.
Meine Fragen:
1.
Verstößt die Ausführung der Bodenplatte und/oder des Bodenaufbaus nun gegen die anerkannten Regeln der Bautechnik oder nicht?
2.
Wie müsste die Mängelbeseitigung ggf. erfolgen, wenn der Bodenaufbau gegen die Regeln der Bautechnik verstößt?
3.
Ich vermute Aufgrund eigenen Augenscheins, dass die erwähnten PE-Folien, über deren Eigenschaften nichts Näheres bekannt ist, tatsächlich dicker sind als 0,2 mm, habe es aber ebenso wenig genau gemessen wie der Sachverständige. Käme es für die Frage einer etwaigen Mangelhaftigkeit auf die Stärke und andere Eigenschaften der Folie an?
Ich danke für die Aufmerksamkeit und wäre für Ihre Stellungnahme dankbar.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Bodenplatte auf Rissbildung und Dichtigkeit durch einen zertifizierten Statiker und Bausachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VdS oder BVS).
🔴 KRITISCH: Die PE-Folie im Bodenaufbau ist keine Abdichtung gegen drückendes Wasser – bei Vorliegen von Grundwasser oder Oberflächenwasser besteht akute Gefahr der Wasserspeicherung im Estrichaufbau ("Fallenkonstruktion") mit Schimmelrisiko und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Wasserschadensursprungs (z. B. undichte Waschmaschine) inkl. Fotos, Zeitstempel, Wartungsprotokolle – vor jeder Sanierungsmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Keine Versiegelung oder Estrichsanierung ohne vorherige bauphysikalische Analyse des gesamten Bodenaufbaus und hydraulischer Entwässerungskonzeption.
Als Rechtsanwalt in einer Bausache mit Feuchtigkeitsproblemen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr 2003, stehe ich vor folgenden Herausforderungen: Die Ausführung des Bodenaufbaus im Keller, der als "Weiße Wanne" konzipiert ist, weist nach einem Wasserschaden (vermutlich durch eine undichte Waschmaschine) Feuchtigkeit auf. Ein Bausachverständiger hat bereits einen Wasserfleck auf der Betonbodenplatte festgestellt.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Insbesondere bei einer "Weißen Wanne" ist die dauerhafte Dichtigkeit entscheidend.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bodenaufbau: Entspricht der aktuelle Bodenaufbau den Regeln der Bautechnik? Ist die Dampfbremsschicht korrekt eingebaut und weist die Abdichtungsbahn den erforderlichen Diffusionswiderstand auf?
- Weiße Wanne: Wurde die "Weiße Wanne" fachgerecht ausgeführt? Gibt es Risse oder Beschädigungen im Beton, die das Eindringen von Wasser ermöglichen?
- Ursache des Wasserschadens: Ist die undichte Waschmaschine die alleinige Ursache oder gibt es weitere Feuchtigkeitsquellen?
Ein Gutachten eines weiteren Sachverständigen kann Klarheit über die Mangelhaftigkeit der Ausführung und die erforderliche Mängelbeseitigung bringen. Die Kosten für die Mängelbeseitigung (20.000 - 30.000 Euro) sollten im Verhältnis zum Werklohn betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bodenaufbau und die "Weiße Wanne" von einem unabhängigen Bausachverständigen detailliert prüfen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Wasserschaden und fordern Sie die Mängelbeseitigung vom verantwortlichen Bauunternehmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Rechtsstreit um einen Werklohnrückbehalt von ca. 30.000 Euro nach einem Wasserschaden in einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 2003. Der Keller wurde als weiße Wanne ausgeführt, und die Bodenplatte aus WU-Beton ist nachweislich fachgerecht und rissefrei. Der Wasserschaden entstand vermutlich durch eine undichte Waschmaschine, was zu einem lokal begrenzten Wasserfleck von 20x20 cm führte. Der hinzugezogene Bausachverständige stellte fest, dass die Bodenplatte trocken und der Fleck abgetrocknet war, was auf einen temporären, oberflächlichen Schaden hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Ausführung der Bodenplatte aus 30 cm starkem WU-Beton mit Güte B25 und einer Wassereindringtiefe unter 50 mm entspricht den anerkannten Regeln der Bautechnik. Die Gütebescheinigung des Lieferanten bestätigt die Eignung für drückendes Wasser. Der Sachverständige hat zu Recht festgestellt, dass die Bodenplatte selbst trocken und dicht ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauherrn, der Keller sei undicht, ist durch die vorliegenden Fakten nicht haltbar. Der Wasserfleck entstand durch eine undichte Waschmaschine, nicht durch einen Baumangel. Die PE-Folie unter dem Estrich ist als Dampfbremse und nicht als Abdichtungsbahn konzipiert, was bei einer weißen Wanne üblich ist. Die Kritik des Sachverständigen an der PE-Folie ist fachlich fragwürdig, da die Abdichtung gegen drückendes Wasser durch die WU-Betonkonstruktion erfolgt, nicht durch die Folie.
➕ Ergänzung: Der Bodenaufbau über der Bodenplatte (PE-Folie, Dämmung, Estrich) dient primär der Wärmedämmung und Trittschalldämmung, nicht der Abdichtung. Eine PE-Folie mit 0,2 mm Dicke ist als Dampfbremse ausreichend, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu blockieren. Die DINAbk. 18195 ist für Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser relevant, was hier durch die weiße Wanne abgedeckt ist. Die Dicke der Folie ist für die Funktion als Dampfbremse unkritisch, solange sie intakt ist.
🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt nicht im Baumangel, sondern in der rechtlichen Eskalation. Der Bauherr behält zu Unrecht 30.000 Euro ein, was zu einem langwierigen Rechtsstreit führen kann. Zudem könnte der Sachverständige durch seine unpräzise Argumentation (Bezug auf DIN 18195 statt auf die weiße Wanne) die Bewertung verzerren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zweiten, unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf weiße Wannen und Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Funktionstüchtigkeit der Bodenplatte durch eine Druckwasserprobe oder Kernbohrung überprüfen. Dokumentieren Sie den Zustand der Waschmaschine und des Wasserflecks. Fordern Sie den Bauherrn schriftlich zur Freigabe des einbehaltenen Betrags auf, da kein Mangel vorliegt. Bei weiterem Widerstand sollten Sie rechtliche Schritte einleiten, um den Werklohn einzufordern.
Der Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller eines 2003 errichteten Reihenmittelhauses mit 'Weißer Wanne', bei dem Wasser über den Bodenaufbau (nicht über die Bodenplatte) eingedrungen ist und sich an einer Trennwand absetzte. Die WU-Bodenplatte selbst ist nachweislich dicht, trocken und normkonform ausgeführt – ein Mangel an der primären Abdichtung liegt nicht vor.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PE-Baufolie als einzige horizontale Sperrschicht im Bodenaufbau stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar: Sie ist keine bauphysikalisch geeignete Abdichtung gegen drückendes Wasser, sondern lediglich eine Dampfbremse – und damit völlig unzureichend für den vorliegenden Einsatz bei drückendem Grundwasser.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sachverständigen, eine PE-Folie sei 'wasserdampfdichter als eine PVC-Abdichtungsbahn', ist irreführend: Dampfdichtigkeit ist kein Ersatz für Wasserdichtheit – insbesondere nicht bei drückendem Wasser. Die DIN 18195-2/4 verlangt für horizontale Abdichtungen gegen drückendes Wasser eine vollflächig verklebte, mechanisch belastbare, wasserdichte Bahn, nicht eine diffusionshemmende Folie.
➕ Ergänzung: Die Schichtung (PE-Folie → Dämmplatten → zweite PE-Folie → Estrich) schafft eine 'Fallenkonstruktion': Wasser, das über Leckstellen (z. B. Waschmaschine) in den Aufbau gelangt, kann nicht nach unten abfließen, sondern wird durch die oberen und unteren PE-Schichten eingekapselt – was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristiger Zerstörung des Estrichs führt.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die WU-Bodenplatte selbst keine Ursache des Schadens ist, ist fachlich korrekt – die Ursache liegt ausschließlich im fehlerhaften Aufbau über der Platte, der keinerlei Entwässerung oder Ableitung von eindringendem Wasser vorsieht.
➕ Ergänzung: Die Stärke der PE-Folie ist sekundär – selbst bei 0,5 mm oder mehr bleibt sie eine Dampfbremse, keine Abdichtung. Entscheidend ist die Funktion: Für drückendes Wasser ist eine wasserdichte, nicht nur dampfdichte Schicht erforderlich, die zudem mechanisch geschützt und vollflächig verankert sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VdS oder BVS), um eine bauphysikalisch fundierte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Austauschsanierung ohne hydraulische Entwässerung und korrekte horizontale Abdichtung ist nicht ausreichend und birgt erneutes Schadensrisiko.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die WU-Bodenplatte ist fachgerecht ausgeführt, rissefrei, trocken und erfüllt die Anforderungen für drückendes Wasser.
- Alle drei KI-Modelle warnen vor gesundheitlichen und baulichen Folgen durch langfristige Feuchtigkeit (Schimmel, Substanzschäden, Wohnqualität).
- GoogleAI sieht einen möglichen Baumangel im Bodenaufbau und fordert Prüfung der Dampfbremse und Abdichtungsbahn – DeepSeek hingegen stellt klar, dass die PE-Folie dort als Dampfbremse ausreichend ist und kein Mangel vorliegt; Qwen bewertet dieselbe Folie als gravierenden Planungsfehler – da Qwen und GoogleAI die bauphysikalische Funktionsunterscheidung (Dampfbremse vs. Wasserdichtung) systematisch untermauern und DeepSeek die Risiken der "Fallenkonstruktion" vernachlässigt, gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen/GoogleAI als maßgeblich.
- Qwen beschreibt erstmals die "Fallenkonstruktion" im Bodenaufbau – eine entscheidende bauphysikalische Risikoanalyse, die von GoogleAI angedeutet, aber nicht benannt wird; DeepSeek erwähnt sie nicht.
- DeepSeek liefert die einzige konkrete technische Spezifikation (30 cm WU-Beton, Güte B25, Wassereindringtiefe < 50 mm) und verweist korrekt auf die DIN 18195-2/4 als nicht anwendbar für weiße Wannen – eine wichtige Differenzierung, die GoogleAI und Qwen nicht explizit treffen.
- DeepSeek behauptet, kein Baumangel liege vor und der Bauherr behalte zu Unrecht 30.000 € ein – GoogleAI und Qwen sehen einen Mangel im Bodenaufbau (falsche Funktion der PE-Folie, fehlende Entwässerung), der rechtlich begründeten Werklohnrückbehalt rechtfertigen kann. Da das Vorsichtsprinzip bei baulichen Sicherheitsrisiken gilt, wird die stärkere Mangelannahme (GoogleAI/Qwen) priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf eine einzige Sachverständigenmeinung – bei klaren fachlichen Widersprüchen (hier: Funktion der PE-Folie) ist ein dritter, unabhängiger Sachverständiger nach DIN 18069 oder VdS-Baustoffprüfung zwingend notwendig.
Thema Status KI-Konsens WU-Bodenplatte (Statik & Dichtigkeit) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen fachgerechte Ausführung, Rissfreiheit und Dichtigkeit – kein primärer Baumangel. Funktion der PE-Folie im Bodenaufbau ⚠️ DeepSeek sieht sie als ausreichende Dampfbremse an; GoogleAI und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch ungeeignet als horizontale Sperrschicht bei drückendem Wasser – Konsens: Sie ist keine Abdichtung und birgt Risiko bei Wassereintritt von oben. Ursache des Wasserschadens ✅ Alle Modelle identifizieren die undichte Waschmaschine als initiale Ursache; Qwen und GoogleAI betonen jedoch, dass der Bodenaufbau die Folgen verschärft – kein Widerspruch, sondern Erweiterung. "Fallenkonstruktion" im Estrichaufbau ⚠️ Qwen beschreibt sie ausführlich, GoogleAI deutet sie an, DeepSeek ignoriert sie – Konsens: Die Schichtung (PE → Dämmung → PE → Estrich) verhindert Wasserableitung und begünstigt Feuchtespeicherung. Rechtliche Einordnung des Werklohnrückbehalts ❌ DeepSeek lehnt ihn ab, GoogleAI und Qwen halten ihn bei nachgewiesenem Mangel im Bodenaufbau für gerechtfertigt – Widerspruch bleibt bestehen; Vorsichtsprinzip zugunsten der Bauherrenposition (Mangelvorbehalt). 👉 Handlungsempfehlung: Die WU-Bodenplatte ist sicher – aber der darüberliegende Bodenaufbau ist bauphysikalisch fehlerhaft und muss fachgerecht saniert werden. Ein Werklohnrückbehalt ist zulässig, solange der Mangel nicht behoben ist – doch die Sanierung muss nachweisbar die Ursache ("Fallenkonstruktion") beheben, nicht nur oberflächlich reparieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Wasserspeicherung im Bodenaufbau ("Fallenkonstruktion") Langfristiger Estrichschaden, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende hydraulische Entwässerung bei Sanierung Erneuter Wasserschaden nach Sanierung, unnötige Kostenwiederholung, Rechtsstreitverlängerung 🔴 Risiko Verwendung einer Dampfbremse (PE-Folie) als Ersatz für Abdichtungsbahn Rechtliche Haftung für Planer/Ausführende, Mängelbeseitigungspflicht, Bauherrenrückbehalt gerechtfertigt 🔴 Risiko Unterlassen der Druckwasserprobe oder Kernbohrung zur Verifizierung der WU-Platte Fehleinschätzung der Ursachen, falsche Sanierungsstrategie, Verschleppung der Schadensbehebung 🔴 Risiko Sanierung ohne zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069/VdS) Keine anerkannte Beweissicherung, Verwertbarkeit im Rechtsstreit fraglich, mangelnde Haftungssicherung ✅ Chance Entdeckung des Mangels vor größeren Bauschäden Frühzeitige, kostengünstigere Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden an Mauerwerk oder Haustechnik ✅ Chance Vorliegen einer fachgerecht ausgeführten WU-Bodenplatte Keine Grundsanierung nötig – Fokus und Budget können gezielt auf den fehlerhaften Aufbau gelenkt werden ✅ Chance Klare Dokumentation des Ursprungsschadens (Waschmaschine) Möglichkeit der Kostentrennung: Betriebsfehler vs. Bauausführungsfehler – klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Sanierungssysteme mit integrierter Entwässerung Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung des Objekts, Verbesserung der Energieeffizienz und Wohnqualität ✅ Chance Rechtlicher Rahmen durch DIN 18195-2/4 und VDIAbk. 4650 klar definiert Starkes Beweis- und Argumentationspotenzial im Rechtsstreit, klare Anforderungen an die Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder VdS für Bauwerksabdichtung – mit explizitem Auftrag zur Prüfung der WU-Bodenplatte (Druckwasserprobe) und des Bodenaufbaus ("Fallenkonstruktion").
- Ursachendokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Waschmaschine (Kaufdatum, Garantie, Wartungsberichte, Fotos des Wasserflecks vor und nach Trocknung) und lassen Sie den Zustand durch einen neutralen Fotografen dokumentieren.
- Sanierungskonzept vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie vom Sanierer ein schriftliches Konzept mit Nachweis, dass eine hydraulische Entwässerung (z. B. Perimeterdrainage oder Innenabdichtung mit Entwässerungsebene) und eine wasserdichte – nicht nur dampfdichte – horizontale Sperrschicht (z. B. PVC-Bahn nach DIN 18195-2) vorgesehen sind.
- Rechtliche Position klären: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit Schwerpunkt auf Werkverträgen – zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Werklohnrückbehalts und zur Erstellung einer begründeten Abnahmevoraussetzung.
- Keine Sanierung ohne Baubegleitung: Vereinbaren Sie mit dem gewählten Sachverständigen eine baubegleitende Prüfung während der Sanierung – insbesondere für die vollflächige Verklebung der Abdichtungsbahn und die Anschlussdetails an Wände und Anschlüsse.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Erstellen Sie eine digitale und physische Mappe mit Gutachten, Fotos, Rechnungen, Verträgen und Schriftverkehr – sortiert nach Datum und Themenbereich (Statik, Feuchteschaden, Recht).
- Weiße Wanne
- Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Bauteile selbst. Die Fugen und Durchdringungen werden speziell abgedichtet.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Bauwesen, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Feststellung von Bauschäden, der Bewertung von Bauleistungen und der Klärung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bauvorhaben helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder anderen Faktoren mit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Es erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers, wie z.B. eine "Weiße Wanne" oder eine Drainage.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kellerabdichtung, Drainage - Mängelbeseitigung
- Mängelbeseitigung bezeichnet die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk oder einer Bauleistung. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Mängel auf seine Kosten zu beseitigen, wenn sie auf eine mangelhafte Ausführung der Bauarbeiten zurückzuführen sind.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Baumangel, Nachbesserung - Bodenaufbau
- Der Bodenaufbau beschreibt die verschiedenen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst in der Regel den Rohboden, eine Dämmschicht, eine Ausgleichsschicht (z.B. Estrich) und den eigentlichen Bodenbelag. Der Bodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Belastbarkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag
- Was ist eine "Weiße Wanne"?
Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser eingesetzt. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen und Anschlüsse erreicht. - Welche Folgen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlbeton), Beeinträchtigung der Wohnqualität und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie den Wert der Immobilie mindern. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Keller?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Kondenswasserbildung sein. Auch Ausblühungen (Salzausblühungen) auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk können ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das in den Bodenaufbau eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung in der Dämmung, was deren Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen könnte. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist im Gegensatz zur Dampfbremse nahezu dampfdicht. Sie wird eingesetzt, wenn ein besonders hoher Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich ist, z.B. in Feuchträumen oder bei bestimmten Baukonstruktionen. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
Die Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit im Keller hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von außen (z.B. durch Aufgraben und Anbringen einer Abdichtung), die Abdichtung von innen (z.B. durch Injektionen oder Beschichtungen), die Drainage des Grundstücks oder die Verbesserung der Belüftung. - Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Bauunternehmer für die Mängelbeseitigung verantwortlich, wenn die Mängel auf eine mangelhafte Ausführung der Bauarbeiten zurückzuführen sind. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Im Streitfall kann ein Bausachverständiger oder ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Bauschäden feststellen, die Mangelhaftigkeit der Ausführung beurteilen, Sanierungsvorschläge erstellen und die Kosten für die Mängelbeseitigung schätzen. Er kann auch als Gutachter in einem Gerichtsverfahren auftreten. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist oft sinnvoll, um eine objektive und fachkundige Beurteilung der Situation zu erhalten.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung.
Weiße Wanne: Bodenplatte nach DIN 1045 ausreichend?
"mmmh"
"ich" lese eine Bodenplatte als Weiße Wanne die nach dem Gutachter keinen Schaden aufweist ... "ich" denke damit sollte man auch dann die Bodenplatte als Weiße Wanne nach DINAbk. 1045 dann auch nimmer in Frage stellen (!)
.-"ich" lese Abdichtung auf dem Rohboden und unter dem Estrich ... ich lese ob es durch diesen Aufbau zum Schaden gekommen ist ... und ich lese auch "nicht's" über die Kellernutzung ... nehme "aber" da 2schalige Dämmung dass es sich dabei um beheizte Räume handelt (!) ... "jaja" die DIN ich weiß "ABER" der Schaden kommt ned "weil" anstelle der Abdichtungsbahn 2 Lagen PE-Folie verwendet wurden ... "sondern" weil die Haustrennwände vermutlich gemauert wurden und "nicht" an dessen Fußpunkt abgedichtet wurden ... "in" dem Fall hätte auch die Abdichtungsbahn nichts gebracht (!)
30.000,- € für so eine Geschichte einzubehalten iss ja auch der Hit ... "da" drehts mir für den Kollegen auch den Magen um (!) ... Sie schreiben der "Bauherr" behält diese 30.000,- € ein ... vertreten Sie den AN oder AGAbk.🔴 ... "bitte" mal genauer erläutern (!) -
Kellerbau: AN-Leistungen, Planung & Bauleitung klären!
"ich denke"
Sie vertreten den AN (?)
"welche" Leistungen hat Ihr AN erbracht? ... "nur" den Keller sprich Rohbau oder als Generalunternehmer das gesamte Haus bis zur Schlüsselfertigen Übergabe? ... "wer" hat das geplant Ihr AN? ... und gab's es eine Bauleitung? ... "irgend" jemand muss ja den Fußbodenaufbau vorgegeben haben? -
WU-Konstruktion: Zulässig bei drückendem Wasser (DIN 18195-6)?
Rechtsanwalt fragen 😉
alle Achtung, dass diese Frage öffentlich "als Rechtsanwalt" gestellt wird. Im allgemeinen sind Rechtsanwälte sonst sehr RECHTSSICHER; Entschuldigung an alle mitlesenden RA 😉
Zunächst einmal kommt es auf den Lastfall an. Dabei gehe ich mal von drückendem Wasser (Abschnitt 8 DINAbk. 18195-6:2000-08) aus. Hier ist eine WU-Konstruktion durchaus zulässig und ausreichend. Ihrer Frage entnehme ich aber, dass NUR max. aufstauendes Sickerwasser ansteht [DIN 18195-4].
Zu 1. hätte ich anstelle der PE-Folie auf der Bodenplatte trotzdem eine Schweißbahn vorgesehen. Diese wäre aber mehr "Gürtel zum Hosenträger" als wirklich erforderlich.
Unterhalb des Mauerwerkes (vgl. auch Antwort zu 2.) wäre eine Abdichtung aber in jedem Falle angeraten. Für die optimale Wirksamkeit sollte dabei die erste Schicht in NFAbk. (Normalformat - Stein+Fuge = 83 mm) ausgeführt und die Abdichtung darüber ausgebildet werden.
Der Anschluss der Abdichtung auf der Bodenplatte an die Abdichtung im Mauerwerk oder die Durchführung unterhalb der Abdichtung im Mauerwerk wären dann das Optimum. Dies wäre nur noch durch eine zweite (bzw. dritte) Abdichtungslage zu toppen.
Zu 2. ist eine Aussage zum Material der Wände (Mauerwerk oder Stahlbeton) erforderlich. Bei Mauerwerk würde eine Bohrlochsperre in Frage kommen. Bei Stahlbeton würde ich den Schadensfall als wenig wahrscheinlich einschätzen.
Zu 3. sind mir PE-Folien mit 0,1 und 0,2 mm Dicke geläufig. Die Annahme des Gutachters zur Dicke kann deshalb durchaus stimmen.
Der angegebene µ-Wert liegt nach DIN 4108 zwar bei 100 000; der sd-Wert von 20 m stimmt dann aber wieder. Der sd-Wert gibt an, wie dick eine Luftschicht sein müsste um hinsichtlich ihres Wasserdampf-Diffusionswiderstandes der betreffenden Bauteilschicht zu entsprechen. Er ergibt sich aus der Schichtdicke und dem materialspezifischen µ-Wert.
Der sd-Wert ist jedoch in vorliegendem Fall nicht interessant, da er Diffusionsvorgänge von Wasserdampf durch Bauteile beschreibt. Diese treten in vorliegendem Fall aber max. theoretisch auf.
Fazit:
Bei einer 30 cm dicken Bodenplatte aus WU-Beton (egal ob alte oder neue Norm) mit nachgewiesener Qualität, kann der beschriebene Schadensfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eintreten.
Stellen Sie dem Gutachten die ergänzende Frage, ob der eingetretenen Schadensfall nach seiner Einschätzung auf die ggf. mangelhaften Fußbodenaufbau oder eher einen eventuellen Waschmaschinenschaden zurückzuführen ist.
Da der Mangel örtlich begrenzt ist, ist der Schaden an der Waschmaschine meiner Meinung nach eher zu vermuten. Im Zweifel sollten Sie Ihrer Mandantschaft eine auf den Schadensfall örtlich begrenzte Bohrlochinjektion (vgl auch Antwort zu 2.) empfehlen. Bei der Länge sind die Rüstkosten höher als die Arbeitsleistung und alles ist mit vielleicht 300,- € abgetan.
Mit freundlichen Grüßen -
Weiße Wanne: Einzelhaus oder Reihenhaus-übergreifend?
Wasserschaden: Ursache, Versickerung & Folgen für Bodenplatte
"mmmh"
lassen Sie uns bitte teilhaben Herr Völkel:
Zitat:Bei Mauerwerk würde eine Bohrlochsperre in Frage kommen.
"der" Begriff Bohrlochsperre ist "mir" nicht geläufig ... und was ich ned weiß will ich wissen (!)
"für" mich steht folgendes außer Frage:- Wassermaschine hat nen Schaden und lässt das Wasser aus
.- "dieses" Wasser versickert unter den Estrich und staut sich
somit auf der Bodenplatte an
.- "die" Haustrennwand sicher 2 schalig mit Haustrennwanddämmung steht sicher auf einer horizontalen Abdichtung ... "diese" Abdichtung sichert zwar halbwegs den Aufstieg dieses Wasser aber verhindert nicht dass dieses Wasser von einem Haus in's andere gelangt ... "und" genau dass dürfte hier passiert sein (!)
.- "grundsätzlich" kann ich zwar Haustrennwände so (Mauerwerk) herstellen "aber" dann sollte man zuerst beide Haustrennwände erstellen und beiseitig den Fußpunkt mittels Dünnputz und Abdichtung versehen bevor die Hausinnenwände im Keller erstellt werden (!) ... "klar" kann man hier Schweißbahn unter der Bodenplatte über's Mauerwerk führen wo man später anschließt ... "aber" m.e. nach sind das Perlen für die Säue "denn" bei einem Wasserschaden würde dieses Wasser dann "ÜBER" dieser Schweißbahn in's Nebenbebäude dringen ... "ich" bleib da lieber meiner Variante den Mauerwerksfuß abzudichten.
.- "Sanierung" aus meiner Sicht ... "Estrich" im Randbereich schneiden und aufbrechen und gegeben falls Mauerwerksdurchbrüche herstellen um diesen Wandpunkt von einer Hausseite zur anderen abzudichten und des dauerhaft (!) -
Weiße Wanne: Haustrennwände – Dichtigkeitsproblematik!
"mmmh" Herr Ebel
in dem Falle "sicher" ... alle Keller zusammen bilden die Weiße Wanne "nur" von Haus zu Haus ist "hier" keine Dichtigkeit gegeben (!) ... sicher wurden die einzelnen Haustrennwände herkömmlich vermauert und können ohne Zusatzmaßnahmen "so" gar ned dicht sein ... eigentlich "mein" Leibgericht so kenn ich's 🙂
OT) Grüße an Ihre Frau (!) -
Korrektur: Entschuldigung für Namensverwechslung (Stöckel)
"sorry"
meinte natürlich Herr Stöckel ... "tztztzz" wie konnte ich nur : ( -
Weiße Wanne: Dampfsperre nur bei hochwertiger Nutzung nötig?
Die Äußerungen
Werter Herr Roth
des SV sind (ohne Kenntnis des Gesamtgutachtens) für mich eher erwähnender Natur.
Zu Ihren Fragen:1) Eine zusätzliche Dampfsperre wäre nur bei einer höherwertigen Nutzung des Kellers wie z.B. Wohnen nötig. Einen weiße Wanne soll dicht sein. Ist sie es - gut-, ist sie es nicht, rettet die innere Abdichtung auch nicht viel
2) Sollte eine Dampfsperre nötig gewesen sein und sollte diese als Schweißbahn auf der Sohle gefordert werden, müsste der Estrich und die Dämmung raus, Sperre einbauen, Dämmung + Estrich neu. Verhältnismäßig?
3) 0,2 mm ist die Standardangabe für die auf dem Bau üblichen PE-Folien.
Normenprüfung: Geltungsbereich der DIN 18195 beachten!
ganz einfach ..
1.
prüfen, ob die bezogene Norm im Bundesland bauauafsichtlich eingeführt ist
2.
prüfen, ob die Norm (18195-4?) anwendbar ist - jeweils abschnitt 1.2 in
den teilen 1-6 der 18195 (von 2000):
"diese Norm gilt nicht für [.. ] Bauteile, die so wasserundurchlässig sind ... " -
Dampfbremse: DIN 18195-4 bei hochwertiger Kellernutzung!
Stimmt schon Markus, aber ...
Wenn Hochwertig genutzt, dann bitte eine Dampfbremse, wenn Dampfbremse dann nach DINAbk. 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08". Eine 0,2 mm Pe Folie ist keine Abdichtung im Sinne der DIN. Schon alleine beim rüberlaufen zum verlegen der Dämmung können Schäden hier entstehen. Eine DD wäre also (bei beheizten und Hochwertig genutzten Räumen) anerkannten Regeln der Technik gewesen. Bei dieser Zivilrechtlichen Konstellation, sollte die Frage ob Bauaufsichtlich eingeführt oder nicht, keine Rolle spiele. Wenn ich das aber Richtig verstehe, hatte der Sachverständige die Aufgabe festzustellen, woher das Wasser rührte. Wer hat dann die Feststellung eingebracht, dass es sich hier um einen falschen Fußbodenaufbau handelt? Oder war dieses Teil des Beweisbeschlusses? = Parteienherschafft: -
Sachverständigengutachten: Mangelanzeige oder Erwähnung?
Das ist eben die Frage ...
hat der SV hier einen Mangel angezeigt oder nur eine - evtl. überflüssige Erwähnung hingeschrieben?
Normalerweise hat der SV stur die gestellten Beweisfragen zu beantworten. Und wenn darin nicht nach der Fachgerechtigkeit des Bodenaufbaus gefragt wird, hat er auch einen mangelhaften Aufbau zu "ignorieren", sofern dieser nicht irgendwie einen Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragen hat, manchmal sehr ansatzweise 😉. - Ausnahme: Mängel, die Personen oder Sachen gefährden - -
Kellerabdichtung: Keine erhöhten Anforderungen = kein Mangel?
ist das die Frage?
ich lese ein klares "nein"! 😉
ich lese indirekt "keine erhöhten Anforderungen".
ich lese vielmehr "Verdacht auf zechprellerei" .. erst recht kein Grund,
alle pro's und contra's zu sezieren! : -| -
Reihenhaus: Weiße Wanne als durchgehende Bodenplatte?
Ich darf mich zunächst herzlich für Ihre Antworten ...
Ich darf mich zunächst herzlich für Ihre Antworten und das unerwartet rege Interesse bedanken. Offenbar habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, wofür ich um Nachsicht bitte, da ich mich als RA zwar rechtlich einigermaßen auszukennen glaube, nicht aber bautechnisch. Der o.a. Hinweis, dass ich einen RA fragen solle, ist daher sicher gut gemeint, aber was wären Rechtsanwälte ohne die Leute vom Bau? Gerade deswegen braucht man ja Sachverständige.
Ich muss ergänzen, dass es um aus drei Häusern bestehende Reihenhauszeile geht. Die Bodenplatte wurde für alle 3 Reihenhäuser durchgehend in einer Platte betoniert. Darauf wurden die aufgehenden Außenwände einschließlich der beiden Trennwände des Mittelhauses zu den beiden Eckhäusern als fertige Betonelemente aufgesetzt, wobei die Fugen zwischen der Bodenplatte und den Außen- bzw. Trennwänden des Mittelhauses von Fa. adicon mittels adicon-tec-Injektionsschläuchen verpresst wurden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Fugen dicht sind. Außerdem wird vermutet, dass der aufgetretene Wasserfleck darauf beruht, dass bei dem Wasseraustritt aus der Waschmaschine das Wasser über die Bodenoberfläche hinter die an der Wand lediglich hochgezogene, aber nicht dicht befestigte untere PE-Folie gelangte und sich danach auf der gespachtelten Wandoberfläche hochzog und als Fleck abbildete.
Das Problem besteht hier weniger darin, worauf der Wasserfleck beruht, zumal er zwischenzeitlich längst abgetrocknet ist. Vielmehr steht Aufgrund der zwar unerbetenen aber gleichwohl getroffenen etwas "sibyllinischen" Feststellungen des Sachverständigen nunmehr die Frage im Vordergrund, ob es bei dieser Art der Ausführung bautechnisch erforderlich gewesen wäre, die Bodenplatte nach DINAbk. 18195 abzudichten. Ich habe dazu gelesen, dass WU-Beton nicht wasserdicht ist und dass sich durch Diffusion Wasser auf der Bodenplatte ansammeln könne, was - juristisch - wohl als Mangel zu bewerten wäre, jedenfalls dann, wenn es dort Schaden anrichten könnte. Dazu darf ich darauf hinweisen, dass in dem Keller keine Wohnnutzung vorgesehen ist. Er enthält nach der funktionalen Baubeschreibung lediglich einen Hobbyraum und einen Haushaltskeller.
PS:
Ich vertrete den Bauunternehmer, der gerne seine € 30.000,00 restlichen Werklohn hätte, sich aber Aufgrund der mir nicht ganz klaren Feststellungen des Sachverständigen nunmehr dem Einwand des Bauherren ausgesetzt sieht, dass der Kellerboden nicht ordnungsgemäß abgedichtet sei und mit hohen Kosten saniert werden müsse. (Bauherren sind ja so gemein - und erst recht ihre Rechtsanwälte ... *g*). -
BAU-PE-Folie: Trennlage nach DIN 18195-2 erlaubt?
hmm
das hört sich spannend an.
1. Wie kann der SV ohne eingehende Untersuchung feststellen, dass es eine BAU-PE-Folie ist? Die wäre dann allerdings als Trennschicht oder Trennlage nach der 18195-2 Pkt. 5 Hilfsstoffe durchaus erlaubt.
Woher weiß der SV um den Sperrwert der Folie? 20 m sind nebenbei eine Dampfbremse und keine Dampfsperre.
Und was will uns der SV mitteilen, wenn er schreibt, man hätte eine PVC-Abdichtung aufbringen können?
Es stellt sich hier die Frage: Muss überhaupt eine Abdichtung vorenommen werden? Aus meiner Sicht "nein". Eine Dampfbremse würde hier reichen. Und die braucht nicht untereinander verklebt werden, die braucht nur überlappt werden. Und auch an evtl. vorhandene Sperrschichten unter den Trennwänden braucht die nur herangeführt werden (da hatte ich mich wg. einer anderen Diskussion mal sehr genau erkundigt).
Es könnte die Trennlage die Funktion einer Dampfbremse übernehmen (Zufall oder Absicht?).
Um eine konkrete Antwort auf Ihre Frage 1 geben zu können, braucht es auch noch Infos über den Aufbau unterhalb der Bodenplatte (kapillarbrechende Schicht vorhanden/erforderlich?)
2. Offenbar ist keine hochwertige Nutzung beabsichtigt, sprich, es ist kein Raum, der zum dauernden Aufenthalt von Personen eingerichtet ist, vorhanden. Mithin wird wieder die Frage nach einer Dampfbremse aufgeworfen. Wenn keine notwendig ist, dann ist der Aufbau aus meiner Sicht OK, soweit die WW technisch dicht ausgeführt ist.
3. Auch wieder hier aus meiner Sicht: nein. Wird hier keine Abdichtung explizit erforderlich und die Folie unter dem Estrich ist als Trennlage notwendig und geeignet, dann ist die Funktion das entscheidende und nicht die Dicke und/oder die Sperrwerte.
Alles entscheidend scheinen hier für mich die Vereinbarungen zu sein. Was konnte oder musste der AN wissen, um einen Vertrags- und fachgerechten Keller zu erstellen?
Bitte um weitere Äußerungen 🙂
Stefan Ibold -
WU-Beton, Weiße Wanne & Dampfsperre: Die Unterschiede!
WU, WW, DS ...
Einmal in Kurzform (wenn ich ZU kurz war korrigiert mich)
WU-Beton = wasserdichter Beton, Eindringtiefe von Wasser in den Bauteilquerschnitt < 5 cm - garantiert alleine noch keine Wasserdichtheit, weil nur ohne Risse dicht
WW = Weiße Wanne WU-Beton mit statischer UND Rissbegrenzender Bewehrung, die verhindert, dass Risse so groß werden, dass Wasser ins Bauteil trotz WU-Beton eindringt
DS= Dampfsperre: verhindert, dass gasförmiges Wasser/Wasserdampf durch die WW in das Gebäude eindringt.
Ohne Dampfsperre kann! es unter ungünstigen! Bedingungen zu Tauwasserausfall unter dem Estrich kommen.
Aber 1) eher selten und 2) ein neuer Mangel (nach meiner jur. Laienmeinung 😉.
@ MLS: Sezieren war für mich ja gerade Sinn der Frage -
Keller: Dichtigkeit der Weißen Wanne entscheidend!
Das Wichtigste..
glatt vergessen.
Wenn die Wanne dicht ist und keine erhöhten Anforderungen vereinbart sind, gibt's nichts zu beanstanden. -
Wasserundurchlässige Konstruktion: Keine Dampfbremse nötig?
So sehe ich das auch!
Keine Höherwertigen Anforderungen, keine Heizung = keine Dampfbremse bei einer Wasserundurchlässig-Konstruktion. -
Rechtsanwalt fragen: Scherzhafte Antwort, Entschuldigung!
Rechtsanwalt fragen 😉 = scherzhaft gemeint
es wäre die/eine Standartantwort an einen "normalen" Fragesteller. Die Überschrift sollte weder beleidigend noch diskriminierend sein/klingen. Wenn sie es so verstanden wurde, bitte ich um Entschuldigung.
Bohrlochsperre: Horizontale Abdichtung im Mauerwerk
Bohrlochsperre
Kurzbegriff in unserer Region für die nachträgliche Herstellung einer horizontalen Abdichtung in Mauerwerk mittels Bohrlöchern und entsprechender Sperrflüssigkeit. Sicherlich ein bekanntes Verfahren.
Weiße Wanne: Funktioniert – Kein Mangel trotz Wasserschaden?
Sehe auch keinen Mangel
kann mich hinsichtlich der behaupteten Mangelhaftigkeit nur noch den Vorrednern anschließen. Es scheint unstrittig, dass die Weiße Wanne eine ist und funktioniert. Die Begründung (laut Ausgangsfrage) war aber:
"Daraufhin behauptete der Bauherr, dass 'der Keller undicht' sei ... "
Ich verweise hier nochmals auf meine erste Antwort. Stellen Sie dem Gutachten die ergänzende Frage, ob der eingetretenen Schadensfall nach seiner Einschätzung auf die ggf. mangelhaften Fußbodenaufbau oder eher einen eventuellen Waschmaschinenschaden zurückzuführen ist.
Ein "undichter Keller" ist nach den bisherigen Schilderungen meiner Meinung nach nahezu ausgeschlossen.
Keller beheizt/unbeheizt: Dampfsperre nach DIN erforderlich?
"mmmh"
des habe ich ursprünglich anders gelesen ... "ich" dachte der Wasserschaden wär beim Nachbarn aufgetreten.
"aha" kein beheizter Wohnraum im Keller dann iss es einfach 🙂
Fragen an den Sachverständigen:- 1.) Keller und beheizt ... "Dampfsperre" nach DINAbk. erforderlich "JA o. NEIN"
- 2.) Wäre der Schaden auch entstanden wenn diese Dampfsperre vorhanden gewesen wäre ... "Ja o. NEIN" ... "wenn" ja dann gleich mal eine Skizze anfordern wie er des in dem Falle dicht bekommen hätte 🙂
Korrektur: Keller unbeheizt (statt beheizt)
"grr"
meinte natürlich "Keller unbeheizt" (!) -
Dank für Beiträge: Klärung & Registrierung im Forum
Danke für die vielen Beiträge
Ich möchte mich nochmals herzlich für alle Ihre Antworten bedanken. Ich sehe jetzt klarer und weiß, was ich zu tun habe. Ich habe Ihre Antworten zum Anlass genommen, meine Registrierung zu beantragen und hoffe, dass ich meinerseits auch hin und wieder mal einen brauchbaren Tipp geben kann.
Viele Grüße an Sie alle und ein schönes Wochenende allerseits.
PS:
Ich habe mich wegen "RA fragen" nicht beleidigt gefühlt. Spaß muss sein. *Smiley* -
Rechtsanwalt im Boot: Vorteil für Bauprojekte!
toll!
find ich gut nen RA im Boot zu haben 🙂
wenn dann neben haera außer WDVSAbk. schlampen noch betonköpfe versorgt werden? -) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller nach Wasserschaden: Sanierung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Wasserschaden in einem Keller mit Weiße Wanne einen Mangel darstellt, insbesondere im Hinblick auf den Bodenaufbau und die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Es wird diskutiert, ob die Weiße Wanne ausreichend dicht ist und welche Normen (DINAbk. 18195) anzuwenden sind. Die Teilnehmer erörtern die Verantwortlichkeiten von Baufirma, Planer und Sachverständigem. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen beheizten und unbeheizten Kellerräumen bezüglich der Notwendigkeit einer Dampfbremse. Abschließend wird die Bedeutung einer klaren Fragestellung an den Sachverständigen hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne: Haustrennwände – Dichtigkeitsproblematik! können Haustrennwände bei einer Weißen Wanne eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht ausreichend abgedichtet sind.
✅ Empfehlung: Bei hochwertiger Nutzung des Kellers (z.B. Wohnraum) ist gemäß Dampfbremse: DIN 18195-4 bei hochwertiger Kellernutzung! eine Dampfbremse nach DIN 18195-4 erforderlich. Eine einfache PE-Folie ist hierfür nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Keller (beheizt/unbeheizt) und stellen Sie dem Sachverständigen gezielte Fragen, wie im Beitrag Keller beheizt/unbeheizt: Dampfsperre nach DIN erforderlich? vorgeschlagen. Prüfen Sie, ob die Weiße Wanne tatsächlich dicht ist, wie in Weiße Wanne: Funktioniert – Kein Mangel trotz Wasserschaden? diskutiert.
Die Diskussionsteilnehmer betonen, dass die Dichtigkeit der Weißen Wanne entscheidend ist. Wenn keine erhöhten Anforderungen an den Keller gestellt werden und die Weiße Wanne dicht ist, liegt kein Mangel vor (siehe Keller: Dichtigkeit der Weißen Wanne entscheidend!). Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Anwendbarkeit der DIN 18195 geprüft werden muss (Normenprüfung: Geltungsbereich der DIN 18195 beachten!).
Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit. Die Unterschiede zwischen WU-Beton, Weiße Wanne und Dampfsperre werden in WU-Beton, Weiße Wanne & Dampfsperre: Die Unterschiede! erläutert. Ein Rechtsanwalt im Boot kann bei der Klärung der Verantwortlichkeiten und der Durchsetzung von Ansprüchen hilfreich sein, wie in Rechtsanwalt im Boot: Vorteil für Bauprojekte! angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Wasserschaden, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wasserschaden, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wasserschaden, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden, Weiße Wanne, Bodenaufbau, Estrich, Sanierungskosten, Bausachverständiger, Baurecht, Mängelbeseitigung
